このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2007年3月5日 23:05 | |
| 0 | 8 | 2006年7月5日 13:11 | |
| 0 | 4 | 2005年12月30日 18:35 | |
| 0 | 2 | 2005年9月21日 20:34 | |
| 0 | 1 | 2005年9月8日 23:16 | |
| 0 | 3 | 2005年7月19日 21:40 |
ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-XG50J
少し前から、常にバッテリー状態ランプが充電中(オレンジランプが点灯)の状態になっていました。
接触?が悪いのかも…と思い、バッテリーパックとPC本体への接続部分・アダプター接続部分・コンセントを1度外し、改めて繋ぎました。
そして現在、オレンジランプが点灯しています。
バッテリーで使う事はせず、ACアダプターを繋いで使っているのですが…。
原因は何でしょうか? バッテリーの寿命と言う事ですか?(購入してから1年半くらいです。)
どなたかお知恵を貸して下さい。
オレンジの点滅は充電器、電池異常です。
純正でないACアダプターを使ったときとかになりますが、純正品をお使いでしたら電池が怪しいですね。
まずは電池を外してACアダプターのみで起動してみては?
それで動くなら今度は電池だけで。
それで問題の切り分けが出来ると思います。
書込番号:6079793
2005の夏頃、彼女と同じ機種のノートが欲しくて彼女と同時にPC-XG50Jを2台購入した。
購入当初は、液晶は綺麗だし、何より今までのノートと比較にならないほど大音量が出せ、かつ音がイイので非常に気に入っていたが、それもつかの間でした。。。
使い始めて数ヶ月、以前使っていたPCからCD-Rに焼いたデータを取り込もうとした際、まったくCD-Rを認識しないことが判明。
自分のXG50Jだけの問題かと思いきや彼女のXG50Jも同様に認識しない。
シャープのQ&Aなどを検索した結果、DVD-RAMの書き込み(読み込み)設定をオンにしているとCD-Rは書き込み(読み込み)出来ないとのことなので、その辺の設定を変更してみるが変化なし。
CD-Rのデータが壊れてしまったのかと他のPCで読み込ませてみると、同じWinXPマシンでも読み込むことが出来た。
シャープのサポートに問い合わせた結果、故障と判明。彼女と同時に買ったXG50Jが2台同時に故障と言われ頭に来ましたが、同じ販売店で買ったものなので、搬送中のトラブルによるものなのかもしれないと怒りを納め、サービスマンに出張で来てもらい2台ともCD/DVDドライブを丸ごと交換して頂いた。
交換直後はしばらく正常にCD-RやDVD-Rも認識できるようになっていたのですっかり安心していたが、それから3ヶ月も経たないうちにまた認識しないようになってしまった。しかもまた2台とも。。。
さすがにあきれ果てました。
再度修理に出す予定ですが、もし今度同じような事が起こるのならば返金要求を出すつもりです。
使用環境も通常の一般住宅内で一般的な使い方から逸脱したこともしていないのにこんな状態では今後2度とシャープ製品を買うことは出来ません。
皆さんはCD-R、正常に読み込めますか?
ペアのスニーカーを履いて、Tシャツもペアで、髪の毛のカラー
リングもペアで、ノートのもペアなら割って入る隙も無しと・・
そんなペアでも結婚して離婚することはあるよ(笑
書込番号:4852014
CD-Rの不具合で返金要求は、よほどうまくやらないと。ソニーですが、PDAで返金要求がかつて一度やったが、知人に奇跡だよ、と言われた。二人手に手で頑張って。怒って交渉は厳禁。裁判になっても相手は平気ですから。こっちが疲れるだけですから。あーつかれた。(;^_^A
書込番号:4852134
UJ-811なのかな?
ま、違うにしても責任の半分はドライブのメーカーじゃないの?
そんなにシャープに責任あると思えないけど。
書込番号:4852223
UJ-811なのかな?→の意味を分かりやすく教えて下さい。
って、どういう意味ですか?
ドライブってマツシタのことですか?
書込番号:4909018
デバイスマネージャ ⇒ CDドライブで確認してください。
書込番号:4909227
3.3toboさんは、返金勝ち取ったんですね。頑張ってみます★
コツがあったら教えてください。
デバイスマネジャで確認するとUJ-811ではないですが、同じくMATSHITA製のDVD-RAM UJ-840Sです。
DVD-RAMとCD-Rが相性が悪いのではないかと個人的には疑っているのですがどうなのでしょうか。
書込番号:4910548
DVD,CDのドライブですが、埃の影響で、
読み込みの場合・・・
市販のDVDは読み込み、オリジナル(自分で作った音楽とか、映像とか)の読み込みは
読み込まない!ってのは、当たり前なのでしょうか?
素人判断ですと、両方読み込まないなら、埃の影響と思いますが、
片方だけ読み込み、片方が読み込めないのは、
埃のせいだと言われたのですが、
そんなもんなんでしょうかね?
どなたか、教えて下さい。
書込番号:5228315
このコンピュータを購入してから2ヶ月ほど経ちます。
最近になって、予測変換機能が使えなくなりました。
ヘルプの説明にあるように、設定で「予測候補を表示する」と「ログイン時に常駐する」にチェックが入っているのですが・・。
元通り、予測変換機能を使用できるようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
どなたかご存知の方教えてください。
「予測変換機能」って何?
シャープのHP見たけど分かんないですね。
書込番号:4694386
http://www.sharp.co.jp/mebius/muramasa/guide/mp/scene_4.html#title02
この一番下に書いてあるけど、良く解らん。
書込番号:4694993
一度、「予測変換機能の設定」で「初期状態に戻す」を選択し、再起動してみてください。
それでもダメなら、Mebiusのサポートセンターに連絡しましょう。
>>「予測変換機能」って何?
ググって下さい。でも簡単に言ってしまえば、文字を一文字以上入力すると最近つかった、その入力した文字に続く言葉が下に候補として出てきます。
書込番号:4694999
なるほど。シャープが独自に付加している機能なんですね。
にしても、却って煩わしい様な気がするのは自分だけ?
書込番号:4695309
USB2接続の250GB外付けHDDを買って動画ファイルを溜め込んで使用しようと思っているのですが、動画再生中に頻繁にフリーズします。フリーズすると画面が固まって徐々に画面が白くなります。まれに突然再起動するときもあります。動画再生ソフトは数種類使いましたが結果は同じでした。使用したドライブはIOデータのHDH-U250とHDC-U250。他のデスクトップPCなどに繋いだ時はそういった事は起きません。どなたかこのような症状は出たことはありませんか?
フリーズする時は最初、それともある程度時間が経過してから?。USB2.0はCPUの負荷があるから、熱ですか?。内蔵のHDDで見る分では、フリーズは起きないと思いますが。どうですか?。
書込番号:4445344
さっそくのお返事ありがそうございます。DVDに焼いた物が正常に再生できることは確認していましたが、そういえば内蔵HDDで試してなかったので試したところ同じようにフリーズしました。どうやら外付けHDDとの接続の問題では無かったようです。で、インストールしてあったコーデック(ffdshow)をアンインストールしてみたらフリーズは起こらなくなりました。どうやらコーデックが悪さをしていたようです。とんぼ5さんありがとうございました。
書込番号:4445514
PCXG50Jのカタログの売り文句に「DVDにダイレクト録画できる」とあったのでそれをポイントにして購入しましたが、DVD-Rをセットして録画する時、停止ボタンを押すと勝手にファイナライズが起動してしまいます。WINDVR5のヘルプでは、停止ボタンを押すとダイアログボックスが開きファイナライズを行うかどうかの確認メッセージがでるように書いてありましたが、メッセージが出ずにファイナライズが起動されて、キャンセルもできず何ギガも記憶容量が残っているのにメディアがパーになってしまいます。販売店からサポートセンタに連絡を入れてもらい、電話で別アカウントを作成しそのアカウントで実行してみるよう指導を受けやってみましたが、同じDVD-Rに5回まではダイアログボックスが開きましたが6回目にまたファイナライズが勝手に起動するようになりました。メディアを変えてもやはりファイナライズが勝手に起動きどうします。このことをサポートセンタに連絡するとWINDVR5がおかしいのだろうというのです。最悪の場合リカバリで購入状態に戻してみてはと指示を受けましたが、購入して初めて使用したときにこの現象が起きているのです。他のソフトを何かインストールしている訳ではありません。
また後で判りましたが、DVD−R録画の時はファイナライズをするまで再生もできないし、メディアの中が見えないため録画が実際にうまくいっているのかどうかも確認できません。こんな事はシャープのカタログにはどこにも表記されていませんでした。inter videonに確認をした結果、単体の製品版のWINDVR5はもともとDVD-Rには書き込み不可の仕様であるとのことでした。サポートセンタではファイナライズが勝手に起動する障害報告はいままで無かったといっているのですが、販売店のパソコンで確認してもらった結果、やはりファイナライズが勝手に起動したとの事でした。この障害は他では起きていないでしょうか。
先月XG50J購入しました。コストパフォーマンスが高く大変気に入っています。
まだ十分に使いこなしていないのですが、ダイレクト録画については、DVD-R、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)いずれも直接録画ができないとカタログに記載されています。ただ、表記の仕方がDVD-RはOKでDVD+R(1層)は対応していないといったとらえ方もできるようにみえます。
DVD±RW(1層)で試されたらどうでしょうか?
書込番号:4411949
3週間ほど前に購入したんですが、液晶のやや左側に突然、上下にくっきりとラインが入ってしまいました。突然のことで理由もわかりませんが鬱陶しいことこの上なく、いずれにしろサポートセンターへ連絡をしようとも思いますが、どなかた原因、改善方法等などアドバイスいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。
それは一般的には「故障」ですから、ユーザーがどうこうできるものではありません。
早く修理に出しましょう。
書込番号:4289850
液晶と本体を繋ぐコネクタの接触不良などで起こる場合があり、挿し直したりして直ることもありますが、きちんと修理してもらった方がいいです。液晶自体が壊れてると素人ではどうしようもないです。
書込番号:4290277
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
