このページのスレッド一覧(全500スレッド)
0 | 5 | 2011年2月13日 14:34 |
0 | 3 | 2006年4月30日 20:37 |
1 | 0 | 2005年11月24日 00:07 |
0 | 8 | 2006年12月24日 14:42 |
1 | 1 | 2005年10月23日 14:56 |
0 | 1 | 2004年12月29日 00:56 |
電池がどうも駄目になったようです。数年ぶりなのですが、ONして中身のデータを
確認&バックアップしたかったのですが、ONできません。
本体のバッテリランプが点滅しています。
でも、中身のデータを取りだしたいので、何とか起動してPCと接続したいのですが、
どうにもONできません。
取説にある、電池ははずして5秒まつ、指定のキーボードを押してソフトリセットの
両方を試みましたが、数十秒ランプは点灯状態になり充電など出来ている感じになるの
ですが、最後は点滅になってしまいます。ちなみに、数十秒の点灯状態のときも
ONには出来ませんでした。
例えば、電池を入れなくてもONできる方法があれば起動できそうな気がするのですが、
そのような方法はないものでしょうか?
仕様書からの抜粋です
>SL-A300の本体メモリーに記録されるデータは、本体の充電池により保持されています。そのため、充電池の残量がなくなると本体メモリーにお客様が記録されたデータや追加インストールされたソフトウェアが消去されます。重要なデータやソフトウェアは必ず付属のCD-ROM内に収録されているパソコン用ソフト「ザウルスショット」を使ってパソコンへバックアップしておくかメモリーカード(市販推奨品)にバックアップしてください。
バッテリー切れとのことですので、データーは消えてるかもしれませんね。
起動ならACアダプタで出来ると思いますが・・・
書込番号:12458064
ご丁寧にありがとうございました。
メーカーにも確認してみたところ、電池かもしれないけど、
現物を確認しないとわかない、とのことでした。
また、電池なしでの起動はできない、とのことでした。残念。
ところで、見積もりそのものは無料だけど、その後修理をださないと
見積もり診断料として1050円もとる(持ち込みの場合)そうです。
ひどい話です。。。。。
書込番号:12510042
tanaotakioさん、
1ヶ月前のスレなので、もう見てらっしゃらないかもしれませんが。
>ひどい話です。。。。。
仮に見積もり診断に1時間かかるとすれば、メーカ内部では\5,000から\10,000程度の費用が発生すると思います。それが\1,050とすれば伝票作成の費用だけの請求なのでしょう。
30年くらい前から、家電品やパソコンなどを購入していますが、ごく普通の対応だと思います。
付き合いのある販売店などで依頼すれば、販売店の負担(または、販売店・メーカ間の交渉など)で処理してくれることもあるとは思いますが。
家電メーカや販売店は昔よりさらに薄利になっているので、本来の規定通りの対応をせざるを得なくなってきているのではないでしょうか。
書込番号:12637667
レスありがとうございます。
確かにメーカーの立場に立てば、もっとものお話し、と理解できます。
が、気持ちとしては微妙なかんじです。。。。せこいですね。
失礼しました。
書込番号:12637993
tanaotakioさん、
こんなレスをしたら、気分を害されるかもしれませんが。
これって、tanaotakioさんが「せこい」という話ですよね。
何らかのサービスに対価を払わないということはあり得ないですから。
(相手から、無料で良いです、と言われて初めて、ありがとうとなるハズですよね。)
サービスには必ずコストが発生するので、それを無料で済ませるということは、巡り巡ってツケが自分に帰って来ます。
いまの日本がそうですけど。
P.S.tanaotakioさんを非難しているわけではありません。
(私の給料は上がって欲しいのに、物は安く買いたい自分に対して)
自戒の念をこめて書いてみました。
書込番号:12649565
先日、SL-C760を落下させてしまい、何も表示されなくなってしまいました。
シャープさんに持ち込んで見積もりをしてもらったところ、液晶本体が壊れており、交換に2万5千円程度(部品代2万円程度)必要とのこと。
予算オーバーなので、以前使用していたSL−C700の液晶を取り外し、SL−C760に流用できないかと考えています。
そこで、以下の情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教授願えないでしょうか。
1.実際に交換された方はいらっしゃいますか?(成功・失敗どちらの情報でも)
2.分解に関するサイトがありましたら教えて頂ければ助かります
おぉ!互換性あるんですね。
早速チャレンジしてみます。
情報ありがとうございました。
書込番号:5037969
DVD再生はできませんが動画を変換してKino2で見ております。
あとREX-CFU1でCF-USBにしてドライブをつないでいる人もいるようです。
書込番号:4868281
最近、VHSデッキが壊れたので、東芝のカンタローでダビングを画質レート4.2Mで音質は192kbpsのD/M1の設定にしてVHSからDVDに移行していますが、その際に出来る、一番大きいサイズのMP2ファイル(DVD内では、チャプター情報等々があるため他の情報ファイルがたくさんありますが、とにかく一番大きいサイズが動画データーなので、
それの拡張子である.VOB0をWinDVD Creator2が扱える.MPGに単純に、パソコンで警告が出ても無視して単に変更するだけで、
InterVideo WinDVD Creator2というパソコン付属のおまけソフトで、呼び込める様になります。
それを今度は、そのソフトのツール→ファイルに出力メニューで、PDAの画面解像度より小さく、縦横比率が一番近い、出力フォーマット形式である「PAL DVD EP」を選び下記の形式に変換すると簡単にKino2で使える再生ファイルが作れました。
ビデオCodec : InterVideo MPEG Video Encoder
フレーム幅: 352
フレーム高: 288
フレームレート: 25.00
フレームタイプ: Frame Base
ビットレート: 1600 Kbit/秒
縦横比: 4 : 3
GOP: 12
サブGOP: 3
動画ベクター 水平: 32
動画ベクター 垂直: 32
MPEG Audio
サンプルレート: 48000 サンプル/秒
サンプルビット: 16 bit/サンプル
チャンネル: 2
それをそのままSDメモリに写し、Kino2でフルスクリーンで音質も良く、動画もなめらかに見ています。サイズが元サイズが1.4Gから728Mへの圧縮でサイズは大きいですが、再生はスムースです。
Zaurusを見直しました。今後お気に入りのタイトルをザウルス用に作っていく予定です。
MPGからMP4に変換するフリーソフトが見つからず、一応試したらWinDVD Creator2が使えたのでサイズは大きくても余分な投資をしなくて済んだのでまあ納得し喜んでいます。
書込番号:4874413
DVDにダビングする時はRAMだとVOBファイルがタイトルごとに分けられず一枚に三タイトルあれば全てが一つの4.3Gのサイズになりパソコンのソフトや処理能力が問題で処理が止まるので、ぜひDVD-R等に焼けばタイトル毎に、分割されて焼かれるので、変換処理の負荷が小さく処理が止まる粉とはありませんので参考まで、、、。
書込番号:4874452
注意書き:VOBファイルを拡張子をMPGにして、変換する場合は、アプリで、編集点の移動などすると固まりますので、そのまま変換をしてから、あとで更に編集して必要な場面を切り出す方法が良いです。確認してませんが、長いビデオは再生が続きません。ZAUの絵が途中で音声だけになってしまいますので、処理が追いつかないのかも知れません。
書込番号:4875296
> 処理が追いつかないのかも知れません。
上記は単にZauのメモリが減少しているだけでした。再起動してからなら安定して再生しています。(45分ドラマ:728Mデータ)
また、Kino2の読み込めるファイル名は半角英数のみで、漢字文字等はファイル名にすると再生しませんのでご注意を。
書込番号:4876489
私も同じ思いです。
友人が小型のMPEGプレーヤで映画を楽しんでいたので、私もSL-C760のmovei playerでDVD映画を見ようと思い、シェアウエアーXilisoft DVD Ripper Platinum SE 4を使い、snfファイルに変換したのですが、sl-c760で見ることができません。
どなたか、Xilisoft DVD Ripper Platinum SE 4の設定等でわかる方がいらしたら、情報を頂けないでしょうか。
また他のソフトでSL-C760搭載のソフトmovei playerで見ることができる形式に変換できる物をご存じないでしょうか。DVDを変換するソフトです。
書込番号:5246956
私は「Windows Media Encoder 9」を使って映像変換し、SLC760で動画を見ています。
DVDの変換はできませんが、自宅PCで録画しているTV番組(MPEG)やWMVの映像を変換して暇な時間を有効に使っています。
これなら2時間番組でも400M程度に圧縮できるので、512MbのSDCardでOKです。1GのSDCardならもっと入ります。
C760に標準で入っているMediaPlayerで見ることができるのでなかなか使い勝手がいいですよ。
「Windows Media Encoder 9」はwindowsのダウンロードセンター へ行き
http://www.microsoft.com/downloads/Browse.aspx?displaylang=ja&categoryid=4
Mediaエンコーダー9シリーズをダウンロードしてインストールしてください。
詳しい説明は私も参考にさせていただいた「管理人H.Intelの作る「詰め合わせページ」」に記載がありますので、そちらを参考にしてください。
HOME Page から ロードテスト¥第15回 Zaurus(ザウルス) SL-C760〜その4〜
**次が重要です**
一部レジストリを変更する必要があるので失敗した場合に自己責任で解決できる人のみ行ってください。
最悪の場合PCが起動できなくなります。
管理人さんも当方も責任はもてませんので!!操作が分からない人はあきらめていただくか、PCに詳しい人にお願いしてください。
それと著作権のある映像は著作権の範囲内で見てください。
Windows Media Encoder 9でMP3を使う方法
regedit.exeでレジストリを編集
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Windows Media\WMSDK\AudioEncode]
に、"85"という文字列を新規作成する。
参考までに私の760用ビデオ設定は次の様にしています。
オーディオ形式 56kBit/s 24,000 Hz,Stereo 選択
ビデオサイズ 320×240
フレームレート 15 fps
ビデオビットレート 400K bps
バッファサイズ 5 sec
ビデオの滑らかさ 85
キーフレームの感覚 8 sec
これで十分な映像を見ることができてるので、大変満足しています。
書込番号:5797950
教えて下さい。
CaTrainをインストールしたのですが、画面が縦長になって
しまって、どうにかインプットスタイル画面にならないかと、当該H
PのFAQや当掲示板の過去ログを検索したんですが、対処としては
“アイコン長押しで“アプリケーションをVGA〜”のチェックを外し
てください。”
というアドバイスが多数、見られましたが、自分のSL−C760
はアイコン長押ししても、“アプリケーションをVGA〜”のチェック
が現れません。
CaTrain以外の、縦長で表示されてしまうアプリの場合も同
様に表示されませんでした。
プロパティ画面上で“高速起動”や“ルート権限”のチェックは表
示されるのですがどうしても“VGA最適化”のチェックが現れません。
今までこの障害のために使用を諦めているアプリが幾つかあります。
何か対処法はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
かなり以前の書き込みらしいですけれど、解決されました?
VGA最適化のメニューが出てこない時は、
/home/zaurus/Settings/Launcher.conf
の[Other]に、
EnableForceVga = 1
を記述するといいようです。
書込番号:4523971
みなさま、こんばんは。
一つ質問があり、書き込みいたします。
先日ミヤビックスにて【アジャスタブル充電Syncケーブル】を購入したのですが・・・
ザウルスの電源を入れるとドライバのインストールに進みます。
ですが、このドライバをどこを探しても見つからず、
結局キャンセルをするしか私には出来ませんでした。
充電は出来るのですが、PCとのシンクロが出来ません・・・
このケーブルをお使いの方々、どのようにして設定されたのか、
アドバイスをお願い出来ますでしょうか m(_ _)m
どこか設定を変えるところがあるのでしょうか?
RESつきませんね、、。
そのケーブルを使っておらず、書き込むのもなんなのですが、場つなぎです。
ケーブルによるドライバー類のインストールの違いは無いと思いますから、
標準のケーブルで動作して、そのケーブルで動作しないのであれば、
ケーブルの故障だと思いますから、返品交換されては如何でしょうか?
まだ、標準のケーブルでもお試しになっていないのであれば、
まずはじっくりマニュアルを読んで、インストールを行ってみて下さい。
(先にザウルスを認識させてしまった事で、ややこしい事になっていなければ良いのですが。)
書込番号:3700095
[タブレットPC]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
