このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年4月9日 23:16 | |
| 1 | 4 | 2008年1月10日 19:20 | |
| 0 | 8 | 2007年12月1日 19:05 | |
| 0 | 4 | 2007年10月29日 16:09 | |
| 2 | 3 | 2007年10月17日 22:21 | |
| 0 | 1 | 2007年9月27日 09:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3-U
パソコンのデスクトップ買い替えでネット接続を再設定しているのですが、接続出来なくて困っています。
説明書の通りにセットアップしたのですが、設定画面にいきません。
どうも、IPアドレスの自動取得ができないようです。
どなたか、手動でIPアドレスなどを入力する方法を教えてください。
OSはXPPROです。
パソコンを買い替えたのなら、無線LANルータ側の何を設定しなおすのかな?
意味がよくわかりませんが
「無線LANルータ」のアダプタをコンセントから抜いて、30秒くらいしてから差し込んで
再起動させてIPアドレスをふりなおし、その後パソコンを立ち上げれば
もしくは、有線で接続して「無線LANルータ」の設定画面に入るか
状況により、無線LANルータの初期化をして、はじめからやりなおすか
書込番号:7636014
説明が下手で申し訳ございません。
一応、本体をリセットすることで初期状態に戻し設定は完了しました。
どうもありがとうございました。
書込番号:7653072
購入を検討していますが、PC2台(共に離れにあるため)を有線ではなく、
無線で同時にネットに接続するのは可能でしょうか?
可能であれば、WN-G54/R3-U(USB付)とWN-G54/USL(USB単体)の購入で
問題はないでしょうか?ご教示ください。
ルータ機能の付いた無線ユニットは大抵は複数接続に対応しています。
よって、アダプタを別途購入すればよいので、基本的にはスレ主さんの考えている通りですよ。
AMD至上主義
書込番号:7228709
無類のAMD至上主義さん
了解しました。
早速購入したいと思います。
どうもありがとうございしました。
書込番号:7228731
拝見しました
現在ご使用のパソコンに無線機能がついる場合
親機だけ用意するだけでよいです
無線機能が無いパソコンは子機(アダブタ)が必要になります
ネット回線により色んな種類が有るので どちらでも可能な切り替えタイプがお勧め
詳細はお店で相談へ
では
書込番号:7229118
suica ペンギン さん
2台のPCは2000とXPですが両方とも無線機能が
残念ながら搭載されていません。
あとはPCカードかUSBのどちらか検討中です。
では。
書込番号:7229181
先日、このルーターを購入し現在接続試験中ですが、ルーターを介すると回線スピードが半分以下に落ちます。
試験1 光終端装置〜VIOP装置〜パソコン 約70〜80MB
試験2 光終端装置〜VIOP装置〜このルーター〜パソコン 約30MB
なお、この試験は無線を使用せず、すべてLANケーブルでの試験です。
使用したパソコンは同一のものを1台だけです。
また、ルーターのファームウェアは最新化しています。
どなたかアドバイスをください。
indy101さん こんにちは。
仕様を見ると、PPPoE実測値で MAX66Mbpsとなっていますね。
PPPoE接続時の最大値ですから、50〜60MB付近が実効値かもしれませんね。
あとこの製品を持っていないので、何となくで申し訳ないのですが、セキュリティ設定のSPIを無効のしてみるとか?・・・。
(バッファローのBBR-4HG等は、セキュリティを上げるとと速度が約6割〜5割程度になるます)
http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2006/wn-g54r3/
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54-r3/htm2/setup12.htm
書込番号:6999740
書き忘れましたが
光回線の場合、ルータは、スループットが出来るだけ高い製品の方がいいですね。
(出来れば90MMbps以上・・・)
あと無線ルータ(スタンダード)の場合、どうしてもスループットが、低い傾向にあります。
書込番号:7000665
ご存知とは思いますが、11g無線の場合の実効値はせいぜい30Mbps止まりです。
無線で使う限りは、ルーターが高性能である必要はあまり無いんですよね。
この程度の安価な製品で、ユーザーもメーカーも多くを求めてはいません。
スピード追求されたいなら、お金を惜しまず高性能ルーターを購入して下さい。
セキュリティ設定等の有無しにかかわらず、それなりの速度が出るよう工夫されてるはずです。
尚、無線ルーターではメインはあくまで無線機能なので、単独の有線ルーターをお勧めします。
書込番号:7001779
みなさん、コメントありがとうございます。
今回のテストは有線で行いました。
カタログ上は86Mとなっています。
無線にすれば54M以下に落ちることは承知していましたが、有線の段階でこれほどスピードが落ちるとは予想していませんでした。
カタログ値を信じてはいけないってことですかね。
暗号化機能をはずしてみるなど試行錯誤やって見ます。
書込番号:7017798
indy101さん こんにちは。
>カタログ上は86Mとなっています。
これはFTPの実測値だと思います。
インターネットの速度ではありません。
http://www.zcr.jp/~tada/net/ftp.html
プロバイダ等が分りませんが、おそらく光回線だと、通常PPPoE接続になりますね。
その場合、MAX 66Mbpsとなっています。
書込番号:7018611
SHIROUTO_SHIKOU さん 分かりやすいアドバイスありがとうございます。
結局、WN-G54/R3をルータとして使用することはあきらめ、ルーター専用に「コレガのCG-BARMX2」を購入しました。
そして、1階にCG-BARMX2をルーターとしておき、有線で1階リビングのパソコンを接続し、2階の廊下に「WN-G54/R3」をブリッジ機能+無線LANと設置することにしました。
ところが、「WN-G54/R3」をブリッジ機能+無線LANとして使うために試行錯誤しているのですが、なかなかうまくいきません。
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
CG-BARMX2のLAN側アドレス 192.168.0.1
WN-G54/R3のWAN側アドレス 自動取得
WN-G54/R3のLAN側アドレス 192.168.0.2
CG-BARMX2のDHCP機能:有効 192.168.0.21〜50
WN-G54/R3のルーター機能:無効
と設定していますが、ネットに接続できません。
CG-BARMX2の該当LANポートとWN-G54/R3のインターネットのランプは点灯していますがCG-BARMX2〜WN-G54/R3のPINGが飛びません。
念のためCG-BARMX2を介さず、WN-G54/R3をルーターとして接続するとネットには正常に繋がりますので、LANケーブルなどのトラブルではなさそうです。
この数日、色々とやってみましたが、ギブアップしました。どなたかアドバイスをください。
なお、ADSLの頃にはメルコのWBR2-B11をブリッジ+無線LANとして使用していました。
そのときには特段トラブルもなかったのですが・・・
書込番号:7054892
重要なことを書き忘れました。
1. CG-BARMX2にLANケーブルでつなげているパソコンは正常にネットに接続できています。
2. WN-G54/R3とパソコンの間は、現時点ではLANケーブルで繋げています。
これでうまくいったら無線での接続に切り替える予定ですが、有線の段階でトラぶっています。
書込番号:7055025
自己レスです。
以前使用していたWBR2-B11をブリッジとして使うときの設定方法をメルコのHPで調べてみました。
>>>ここから
【手順3】エアステーションのLANポート(1番ポート)とモデムを接続し、パソコンを再起動させます。
エアステーションのLANポート(1番ポート)とモデムのLAN側のポートをLANケーブルで接続します。
LANケーブルにて接続後、パソコンを再起動させます。
※ LANケーブルにて接続後、エアステーション側面または前面の「(X)1」ポートのランプが点灯することをご確認ください。
ランプが点灯しない場合は、ポート変更・ケーブル変更を行なってください。
>>>ここまで
大きな誤解をしていました。
WN-G54/R3をブリッジとして使用するときには、CG-BARMX2からのケーブルは「WAN」にさすのではなくて、LANの1番ポートに挿すのでしたね。
(アイオーデータにはこのような親切な説明は載っていませんでした。)
つなぎ変えてみたところ、すんなりとネットに繋がりました。
速度を測ってみたら70Mほど出ていました。
皆さん、大変お騒がせしました。
書込番号:7055102
木造建築の家で1階〜2階で使って(多分真上なので壁挟んで3M前後)、カバルオンライン、ファンタジーアースゼロ、メイプルストーリー等を快適にプレイできますか?(グラボを変えろってカキコはやめてください)
あとフレッツ光で有線30上ぐらい出ますけど無線だとどのくらい出るのでしょうか?
カキコお待ちしています。
akicyankun
軽いデータでの通信なら有線との差は感じませんが、常時データを送受信するオンラインゲームでは待ち時間がある可能性があります。
無線LANの速度は環境によりけりなので通信速度の数値は答えられません。
現時点で使ってる有線よりは遅くなると考えられます。
書込番号:6914564
sho-shoさん回答ありがとうございます。
ちょっと質問していいですか?
これはどのくらいまでを軽いというのでしょうか?
カキコお待ちしてます。
akicyankun
書込番号:6915564
例えばこのゲームだとhttp://www.cabal.jp/begin_download.aspx
ダウンロードサイズ660MBとなってます。
有線で30Mという速度なら気にもならないと感じますが、無線LANでの実行速度なら更に遅くなり、木造とはいえ障害物はあるので電波は減衰します。
仮に10M程度だと有線の1/3程度の速度しかでませんので。
通信対戦などでその帯域が狭いとゲームによっては一時停止するものもあります。
その度に中断していたのではゲームの面白みは半減してしまいます。
PS3もその傾向はありましたよ。PSP(XリンクKAI)なら1Mbsの実効速度無線LANでも十分でした。
PCゲームは広帯域を使うものが多いのですから、ネットワークゲーム(PS2までかなぁ)には不向きだと思ってます。
どうしても無線にというのであれば、ドラフト11nといえますが、あくまでも無線なのでベストエフォートでしかならないと。
ギャランティである有線の方が快適なのは言うまでもないので。
軽いとはここのBBSにカキコする程度なら無線LAN(1Mbps)でも有線と遜色ないです。
もちろんメールもね。
書込番号:6918549
sho-shoさん、ありがとうございました。
1Mでも前のADSLよりはマシなんですね^^(ADSLのクセに1Mも出なかった・・・)
書込番号:6919334
今住んでいるマンションには光ファイバが導入されているらしく、GYAO光に加入しませんかと案内がありました。
工事費など初期費用が無料なのでこの機会にと検討しています。
ただ無線LANにするには別途費用がかかるようなのです。
一度有線LANで契約して設定後、自分でこちらの無線LAN機器を購入して設定し直せるのであれば費用も抑えられて良いと考えています。
全くの素人質問で申し訳ないのですが、宜しくお願いいたします。
(案内の広告には無線LAN機器の製品例としてこちらの機器が記載されていましたので、こちらで質問させて頂きました。)
Gyao光のサイトを見たらGyao光のマンションタイプはすべて、
「PC同時接続5台まで(別途ルータが必要です)」と記載されているので、
どんな契約でも無線LANのAP内蔵ルータ買えば無線LAN化は可能。
書込番号:6876767
カッパスキーさん こんにちは。
GYAO光のコース等に寄って違うのかもしれませんが
一般的に、ルータ(有線・無線)をレンタルで提供しているキャリア(プロバイダ)が多いですね。(月額500円程度?)
>一度有線LANで契約して設定後、自分でこちらの無線LAN機器を購入して設定し直せるのであ れば費用も抑えられて良いと考えています。
可能だと思います。
多分レンタルするか?しなか?ではないでしょうか?
書込番号:6876774
MIFさん、SHIROUTO SHIKOUさん、さっそくのお答えありがとうございます。
とても参考になりました。
キャンペーンの特典として、
1.12,000円のキャッシュバック
2.9,800円で無線LAN(機器+設定サービス)
3.無料セットアップ
これら三つのうち一つを選べるのですが、どれを選ぶのが賢いのかなと悩んでいました。
幼稚な質問への回答、ありがとうございました。
書込番号:6877931
「かんたんセットアップガイド」に沿って作業しましたが、2のDの表示のところで、進捗状況を表す緑の目盛りがいっぱいになったところで「タイムアップです、手動でセットアップして下さい」といった表示が出てセットアップが切断され、E以降に進めません。何度やっても同じことになります。http://192.168.0.1/から手動でのセットアップを試みましたが、入力内容が分からず、これまたそれ以上進むことができませんでした。
@「かんたんセットアップガイド」に沿ってセットアップを続行するにはどうしたらいいのでしょうか?
A@ができない場合、手動セットアップはどのような手順で行ったらいいのでしょうか?
以上ご教示下さい
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
