このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年2月1日 21:50 | |
| 0 | 4 | 2010年1月5日 13:18 | |
| 1 | 3 | 2009年10月18日 01:30 | |
| 2 | 3 | 2009年4月2日 08:11 | |
| 0 | 9 | 2011年6月23日 03:00 | |
| 0 | 10 | 2008年11月27日 22:46 |
マザーボード > ASUS > P5B-E Plus
現在E6600を使っているのですが、エンコードスピードに不満が出てきたのでCPU買い換えを検討しています。
BIOSはベータ版 0638を使用しておりメモリはDDR2-800です。
Q9550かQ9550sを載せた場合動作はするようですが
・メモリやPCIのクロック・電圧などはBIOSの設定がAutoでも勝手にあがらないか
・CPUのEISTやC1Eは動作するのか
特にアイドル時に消費電力を削減できるEISTが正常に動作するのか気になっています。
そこのところどうなのでしょうか?
965チップセットはFSB1066MHzまでの対応なので
BIOSでの対応はマザーメーカー独自のチューニング。
オーバークロックでの動作となります。
BIOSにて最適な動作をするようにしてるはずなので
大丈夫だとは思いますが
ASUSでも動作保証なしのサポート外だったような。。。
個人的にはチップセットの仕様に合わせないと気持ちが悪い気はします。
書込番号:10869047
このM/BとE6600は現在棚飾りにしてます。
今Q9550系を買うならM/B、メモリーとE6600を下取りに出して
ixxx、M/B、メモリを買って他は流用の方が良いと思います。
BIOS0638(β)でQ9550系対応してるようですが
ご質問の2項は試したことがなく解りません。
ただmemory、VcoreやPCI等の設定は手動でも良いのでは
と思ってます。
書込番号:10870726
やはり正規対応ではないので不安が残りますね。
当分このままE6600のままいって、Sandy Bridgeに期待しようと思います。
書込番号:10873229
pyonkitiさんこんばんわ
メーカースペックで動作保証されているメモリはPC2-6400までですから、それ以上のメモリを搭載しても、
PC2-6400として動作するか、チップセット上認識されないかのどちらかだと思います。
http://www.asus.co.jp/products.aspx?modelmenu=2&model=1399&l1=3&l2=11&l3=307&l4=0
書込番号:10326734
DDR2-1066(PC2-8500)のメモリーを
2種類のCPUでテストしてみました(M/Bの型番は同一ですが別機です)
※当方のテスト結果ですので動作や結果について当方は一切関知致しません
※同様に人的被害,物損等についても関知致しません。
※全て自己責任にて行って下さい。
※これ見て、やり方がわからない人はやらない方がいいと思います。
※BIOSのCPU関係を変更した事無い人も。
※最小機器構成でやりましょう。HDの電源は抜こう。
※CMOSクリアの必要が発生した時の準備をしておこう。( ..)φメモメモ。
※当方は質問等に回答しない場合がほとんどです。
CPU:Q6600(FSB1066MHz)
RAM:Puisar DCDDR2-4GB-1066OC
M/B:P5B-E PLUS(BIOS:638ベータ)
FSBが1066MHzで動作している事を確認
AI TuningをManualにしCPU Frequencyを266に
DRAM FrequencyをAUTOから1067に変更
書き込み再起動
Memtest86等で動作確認
CPU:Q9650(FSB1333MHz)
FSBが1333MHzで動作している事を確認
AI TuningをManualにしCPU Frequencyを333に
DRAM FrequencyをAUTOから852以下に変更
書き込み再起動
Memtest86等で動作確認
(DRAM Frequency800で実動作は1000MHzになります)
書込番号:10529795
訂正
Memtest86等で動作確認
Memtest86+等で動作確認
こちらの方が色々表示されます。
書込番号:10530198
訂正
RAM:UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-1066OC
書込番号:10736223
最近E6600からQ9550に乗せ換えしたのですが、CPU-Zで確認するとcore speedが2.0GHz程度しか認識してないのですが、これはどうなのでしょうか?何か設定がおかしくなっているのでしょうか?ちなみにマザーボードのBIOSのバージョンは0638にアップしてます。
C1EかEISTが効いてる、に一票。
書込番号:10322565
壁さんのいうように、省電力機能が働いているのでしょう。
ベンチなどで負荷かけてるときに、見てみると良いかと。
書込番号:10323089
CPUをCore 2 DUO E6系からCore 2 Quad Q9650乗せ換えにあたり、掲示板をいろいろ参考にさせていただいたので、注意点の結果報告です。
BIOSバージョン0636だと、4Gのメモリーでは起動しませんでした。(3GB以下のメモリーでは問題なく起動しました。)
4GB以上のメモリではBIOSをベータ版0638にアップしてみると起動し、現在6GBのメモリでも動いております。メモリー量には注意が必要です。
また、BIOSを書き換えたときにはHDDの設定もデフォルトになるので、設定を元に戻すのを忘れないようにしましょう(私は変更に気がつくまでブルースクリーンの瞬間表示現象発生で大変でした)
私も昨晩、E6700 から Q9650 に無事乗せ換えました。
そこで質問なんですが?
4GB以上のメモリでも4GB以上で認識されているのでしょうか?
今まで私は3GBしか認識されないので3GBにしています。
4GB以上で認識されるのでしたらメモリを増やそうと思っています。
書込番号:9333413
WINDOWS XPかVistaでのメモリ量前提としすると、64bitのOS使うか、32bitのOSでも特定のRAM DISKソフト使うと3GB以上が利用できますよ。
OSからの認識で言うと32bitのOSはVista SP1で表示(認識?)しても利用できないです。
しかし、RAM DISKソフト”RamPhantom3”か”Gavotte RAMDISK”がOS管理外メモリを利用してRAM DISKの作成&利用を可能にしているので有効利用方法です。
書込番号:9335818
なるほど、DISKとしての有効利用方法なんですね。
書込番号:9337602
バックアップデータ用に外付けHDをeSATA接続しました。
eSATAを使用するために、今まで無効にしていたJMicronをBIOS上で有効にしました。
しばらく使えてはいたのですが、あるとき突然OS(HDD?)を認識しなくなりました。
CMOSクリアで回復し、またしばらく使っていました。
起動時にdetect drives done,no any drive found.
と出ていてもなぜかOSは立ち上がる状態で???
ついにはCMOSクリアで回復できないようになりました。
そこで JMicronを無効にし、eSATAインターフェースカードに変更。
OSを入れ直し、現在は正常に稼動しています。
前のOSはHDごと保管してますが起動できません。
修復できない??
JMicronは二度と使いません‥
これは、JMicronのBIOSのメッセージかと。
e-SATAに接続しているデバイスの電源を入れていないのなら、JMicrnonのBIOSが「何も繋がっていないよ」というのは、至極当然のことですので、異常ではありません。
OSを認識しないということですが。BIOSの起動順位の設定の確認はしましたか?。この辺の問題かとは思いますが。
まぁ、JMicronが鬼門なのは賛同するところではありますが。「悪」を付けるのはまだ早いかと。
書込番号:9123416
これで問題のSeagateのドライブを使っていたら、マザーボードが原因ではありませんね。
それにHDDが壊れた可能性もあります。
書込番号:9123712
CMOSクリアで復帰したなら、Seagateの問題は関係ないよ。あれは完全に使えなくなるから。
書込番号:9125460
OSを認識しなくなる症状が3ヶ月で3度発生しました。
そのたびに新品のHD(日立500G)に交換しております。
どうも3台ともOSが壊れているようです。
(システムファイルは残っていて起動できないの意。)
2年程使用しているマザーですので、明らかにJMicronが関与していると思われます。
JMicron使用した3ヶ月間で、システムダウンしたことも2度ありました。
私もHD、マザーを疑いましたが現在正常稼動しています。
もう少しようすを見てみますね。
なにがきっかけでこうなったのか、なぞは深まるばかりです。
書込番号:9126321
使用環境のまとめてみました。
マザー:P5BE+
HD(Cドライブ):日立SATA500G
外付けHD:裸族の二世帯住宅+日立SATA500G*2台
オンボードJMicronのeSATAインターフェース使用
マルチポートプライヤ対応ではないのか?外付けHD1台なら使用可能でした。
3ヶ月運用でシステムダウン*2回
OS起動しない症状*3回
eSATAインターフェースカード(ポート増やしタイ)に変更。
裸族の二世帯住宅のHD2台を認識できました^^
いまのとこ大丈夫みたい。
書込番号:9126395
解消する気がなくて、単なる報告ならそれでもいいけどね。
書込番号:9127945
このメッセージを誤解したままでしょ。
こうなってくると、ハードが悪いのではなく、問題はユーザーの練度ではないかという疑惑がぷんぷんだし。そうなってくると「悪」の評価自体がいかがなものか?となってくるわけで。
そんな状態では、事例報告としてもノイズ以上ではないのですよ。
書込番号:9128799
いまさらですが、ドライブを見つけられないではなく
正常に認識していたドライブの接続が切れるってことね
インターミッテント故障によるドライブの接続が切れる現象を我慢しながら
つい先日まで使い続けました。もっと早くに交換すればよかっただけですね。
失礼しました
書込番号:13166033
このマザー1年くらい使っていますが、どうもUSBが1.1で認識しているらしく
USBメモリとか接続すると必ず「さらに高速で実行できるデバイス・・」の
メッセージがでますし、転送速度も実際に遅くどう見てもUSB1.1モードです。
ばいおすの設定はUSBの項目「ハイスピード」にしています。
「フルスピードにしても変わりません」
どなたかこの項目の解決策をご存知の方はお知らせください。
尚、OSはVISTA ホームプレミアムです。
intelのチップセットドライバは入れましたか?
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P5B-E%20Plus
BIOSの設定は、ハイスピードで正解です。
書込番号:8660462
デバイスマネージャーでUSBコントローラのところにEnhanced Host Controller があるかどうか確認してみてください。
どのようになっていますか?
!マークの場合はドライバーを入れてあげればうまく動くと思います。
出てこない時は壊れちゃってるかなと、1.1になってしまう問題は結構聞く話です。
しかし、ドライバーはWindows標準で入っていたような気がしていますが・・・
間違っていたらごめんなさい。
書込番号:8660930
どうしてもうまくいかない場合、デバイスマネージャで削除してからOSを再起動してみてください。
XPの初期にはこれでうまく行った記憶があります。
書込番号:8661469
多くの方から回答頂きありがとうございました。
nekotoraさん。このソフトはダウンロードして入れています。
USB2.0のドライバはCDには付属していませんので、VISTAが持っている
ドライバを使っていると思います。
かっぱ巻さんの言われるドライバを削除して再起動も試みましたが
やはりだめでした。
過去の口コミを探してみるとこの症状で困っている方もおられるようで
何か抜本的な対応策があるのか、何かの相性なのかわからず、あきらめて
使っています。
しかしUSBでHDDを外付けしたとき速度が遅く、実際悲しいです。
もし何か情報があれば教えてください。
このためだけにマザーを買い替えるのももったいなく二の足を踏んでいます。
書込番号:8664653
一番手っ取り早いのは安いPCI-Expressの2.0のカードを購入してつけてしまうことだと思います。
マザーの問題であればこれで解決です。
私は、USBのHDDをよく使うのでUSB2.0が機能しなかった時のためにノートですが(ノートパソコンでもよくそう言った現象があります。特にIntelのチップセットのマシンで起きることが多いような気がしますが出ている数も多いので何とも言えませんね。)USB2.0の格安で手に入れたPCIカードをいつも携帯しています。
書込番号:8664738
パソコンの好きなおじさまさんへ
毎度。
では、USB機器を全て外して、CMOSクリアをしてください。
その後、キーボードがUSBなら繋いで、BIOS画面を立ち上げます。
BIOSからデフォルトデータを先に読み出して、再設定してください。
これで、OSが上がってきた時に2.0のドライバが適用されなければ、
BIOSをアップデートした方がよいです。
書込番号:8665946
nekotoraさんへ
先ほどCMOSクリア行いました。その後BIOS再設定とVISTA起動です。
めでたくUSB2.0になったらしく例のメッセージは表示されず、
データコピーの転送速度も9MB/秒と格段に高速になりました。
過去にも何の弾みかたまに2.0を認識することはあったんですがすぐに
1.1に戻っていました。
今回はまた元に戻ることのないことを祈ってしばらく様子を見て見ます。
書込番号:8668581
今日先ほどPCを立ち上げ、USBの確認を行いました。
心配していたことが現実に・・
ああ、1.1モードになって例の「さらに高速・・」メッセージが出てきました。
昨夜も1日だけの喜び。
もしや、USBでつないでいるプリンターが悪さしてるかも。と思い
はずして再起動しても同じでした。
あきらめてPCIのUSBポート付けるのが確実かも知れないです。
書込番号:8672493
ご愁傷様です。
相性の悪いUSBの機器や、USBケーブルもありますし、マザーボードの
USB端子に繋いでいる機器が複数台なら、切り分けした後にボード
購入された方がよろしいかと。
USB1.0や1.1などの機器をUSB2.0の機器と同じハブに繋いだり、
隣接するポートに繋いだりするのもよくありません。
また1度、USB1.1固定化(キャッシュ)されてしまうと、再起動では直りません。
再度CMOSクリア⇒BIOSデフォルトデータ読み出し⇒BIOS再設定が必要です。
参考までに。
書込番号:8677547
皆様。
いろいろありがとうございました。
結論です。
結局USBボードを千円そこそこで購入しPCIにさしています。
ピンコネクタ付きなので前面のポートに接続しました。
USB2.0は前面コネクタで2ポート使用可能になりました。
もちろん背面にもありますが、延長ケーブルを使わないと
リアルタイムに接続が難しいです。
でもこれが一番の解決策のようです。
書込番号:8700403
マザーボード
