このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年3月3日 22:57 | |
| 0 | 4 | 2009年2月11日 23:30 | |
| 0 | 2 | 2009年2月11日 15:58 | |
| 0 | 8 | 2009年1月27日 21:28 | |
| 1 | 10 | 2009年1月14日 14:50 | |
| 1 | 3 | 2009年1月12日 13:00 |
このような方のHPみかけましたが。
P5SD2-VM オンボードグラフィック 対応解像度-俺メモ
http://yaplog.jp/orememo/archive/119
書込番号:9187085
この画像ではできるみたいですね。
早速モニタを買ってみようと思います。
書込番号:9187815
OCを考えているのですがこのマザーはどうやってするのかわかりません。
もしくは無理なのでしょうか?
FSBの変更の仕方を教えてください。
CPUはE8400
メモリはDDR2 PC2-6400 2GB ×2
このMBでOCは無理じゃないですかね。
ASUSのHPでマニュアルを見てみましたが、BIOSには自分で設定できるところがほとんど無いですね。
この手のMBは定格でお値打ちに自作するためのものですね。
書込番号:9076806
早速の返信ありがとうございます。
やはり無理なんですかねー
一応 FSB 1066Hz(OC)ってのが書いてあったので
普通にOC出来るのかなと思いましたが。。。
書込番号:9078475
>FSB 1066Hz(OC)
これはCPUではなくて、MBのチップセットの仕様です。
CPUではなくチップセットのオーバークロックのことです。
「SIS 672+968」は、もともとFSBが533MHzか800MHzのCPUに対応したチップセットです。
それをASUSが自社の仕様としてFSB1066MHzにオーバークロックで対応したと言うことです。
本来ならば使用できないはずのFSB1066MHz対応のCPUを載せることが、ユーザーの自己責任でできるという意味です。
ですから、CPUのオーバークロックができると言う意味ではありません。
書込番号:9078655
オイラもこのM/B使った事無いけど、ASUSのサイトでCPUサポート見たけど E8400対応のBIOSは無いみたい。
オンボードで組みたいならG35以降のM/Bが良いと思うよ。
E8400のOCを考えているならメモリーもDDR2-1066物の方がメモリーがネックに成る事は無いと思うけど・・・(PC2-6400 2GB×2の耐性が何処まであるか分からないけど)
書込番号:9079481
このマザーを使用中ですがPC起動時 メモリが2枚差しだと SVRAM チェッキングと出て
止まります>< 1枚なら起動しますが。。。どうすれば2枚でも起動するのでしょうか?
CPU E5200
メモリ Pulsar DCDDR2-4GB-800
マザー これです
"Checking NVRAM" で止まる これもメモリ不具合の一種でしょうか。
BIOS Ver確認、CMOSクリア、BIOSデフォルトロード、電池交換、そのメモリ止め・・・
このあたり、どれかじゃないかと。
書込番号:9075728
BIOSをデフォルトして更新したら
うまく起動できました。ありがとうございました。
書込番号:9076552
昨日、このMBで自作をするためにパーツを購入し、組み上げていざWindowsXPをインストールしようとしたのですが、1回目はSetupの青い画面まで行って途中でストップ(この時のエラーの文言をよく覚えていないのですが、"usb"".sys"という言葉が含まれていたはずです)してしまい、再度挑戦すると、今度はSetup画面までいかず、「txtsetup.sifがないよ」という旨のメッセージが出て終了してしまいます。
構成は以下の通りです。
◆CPU
Intel Pentium Dual-Core E5200 BOX
◆MOTHERBOARD
ASUS/ASUSTeK P5SD2-VM
◆MEMOREY
Castor SSDDR2-1G-667 * 2
◆HDD
HGST HDP725050GLA360(500G SATA300 7200)
◆DVDDRIVE
GH22NS30
◆Graphic,Sound
Onboard
HDDとDVDDRIVEはSATA接続なんですが、もしかして先にドライバを入れる必要があるのでしょうか?MBに付属のユーティリティディスクでRAIDドライバが作れるのは知っているのですが、今回RAIDは関係ないので特に何もせずトライしたのですが…
ちなみにBIOS上では全てのデバイスを認識できているようです。
宜しくお願いいたします。
BIOSの設定で、起動順位設定 CD(DVD)ドライブをFirstに。
あと、キーボード、マウスはUSBよりPS2仕様のほうが。
書込番号:8993823
BIOSの設定は、AHCIですか?
この場合、OSをインストールする前に、PC起動後、F6を連打してドライバーを入れる必要があります。ドライバーはグーグルででも検索してお探しを。
また、インストール中にブルー画面でストップした場合、メモリーに不具合があるかもしれませんのでMemtest86+でメモリーの正常を確認をした方が良いと思います。
参考にURL:http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
ここのサイトなんか、わかりやすいと思います。
書込番号:8994301
じさくさん、きらきらアフロさん
レスありがとうございます。
仕事も終わって、現在奮闘中です。
じさくさん
プライオリティは最初の段階でFirstに設定しました。
USBキーボードにPS2変換プラグを付けて使用しております。
きらきらアフロさん
> BIOSの設定は、AHCIですか?
IDE、AHCI共に試しましたがダメでした。同じ症状です。
現在はAHCIに設定してあります。
やはりそうでしたか…
ちなみにこの場合、ドライバはSiSのものを使う必要がありますよね?
ざっと探した感じでは見当たりません。どこか置き場所をご存じないでしょうか?
ご指摘ありがとうございます。
組んだPCにはFDDがついていないため、CDBootのMemtest86+を現在走らせている最中です。
AHCIドライバはまだ入れていないにもかかわらず、SATA接続のDVDドライブからMemtestが起動できるものなんですね…
勉強不足が身にしみます…orz
書込番号:8995886
とりあえずSISのAHCIドライバとOSインストール時のF6キー用のファイルはRAIDドライバーのファイル中にあるようです。
SISで入手したドライバを解凍したら複雑なフォルダ構成になっていたので、setup.exeでFD作成もしくはFDにコピーできるのかも。
ASUSが配布もしくは付属CDに入れている物は確認してません。
あとFDDが無い場合は、AHCI設定の状態では素のXPインストールCD/DVDからインストールすることは不可能です。XPがストレージ関連追加ドライバをFDからしか読んでくれないので。VistaならUSBや未確認だけどCDからも読んでくれます。
抜け道としてF6用FDの内容を追加したXPのインストールCD/DVDを作れるツールもあるようですがー。F6toolだったかな?RAIDドライバファイルの中から必要なファイルを判断できるかが問題ですがー
SIS Download center:
http://www.sis.com/download/
書込番号:8996064
自己レスです。なんとか解決しました。
どうやらSPメーカーで作成したインストールディスクに問題があったようです。
作り直したディスクで無事にインストールできました。
お騒がせいたしました。
書込番号:8996369
ともりん☆彡さん
ドライバ情報ありがとうございます。
昨日なんとかXPのインストールはできましたが、結局ドライバが見つからなかったためSATAのBIOS設定はIDEの状態なんです。
なんで、早速今夜にでも見つけていただいたドライバを入れてAHCIモードに切り替えてみます(XPの再クリーンインストールは必要ないですよね…?)。
FDDはメインPCについてるものを一時的に流用することにします(今回作ったのは家族で使うサブ機なんです)。
どうもありがとうございました!m(_ _)m
書込番号:8998204
IDEモードでのインストール済みXPをAHCIモードに切り替える方法は掲示板やブログなどで公開している場合が多いです。
ほとんどがIntelチップですけどー
Vistaを切り替えるよりは楽みたいなんですが、うまくいかない場合もあるようです。
確実なのは再インストール時にF6用ディスクを使うことでしょうねー
その後でOSが起動してから適当なタイミングでRAIDドライバのインストールなのかなぁ?必要無いかもだけど。
書込番号:8998354
ともりん☆彡さん
アドバイスありがとうございます。
そうですね…今なら比較的経度の手間で済むので、再インストールからやってみることにします。
重ね重ねありがとうございます。
書込番号:8999706
はじめまして。この度、こちらのマザーボードを用いて、極力費用を抑えたPCを組みたいと思いパーツを選考中です。一通り決まったのですが、この構成で作れるかどうかのアドバイスをお願いします。
電源 :PowerGlitter EG-400PG(400W) 3,500 http://kakaku.com/item/05903311045/
ケース:IW-EM002/WOPS 3,792 http://kakaku.com/item/05802711512/
M/B :P5SD2-VM 4,482
CPU :Pentium Dual-Core E5200 BOX (2.5GHz L2:2048KB) 7,640 http://kakaku.com/item/05100011592/
メモリ:Castor LoDDR2-2GB-800-R1 (DDR2 PC2-6400 2GB) 2,080 http://kakaku.com/item/05200912004/
HDD :HDP725025GLA380 (250GB SATA300 7200) 3,450 http://kakaku.com/item/05300415851/
CD/DVD:流用(DVD-RW)
VGA :玄人志向 Radeon HD 3450 PCI-E
なお、OSはDSPのVISTA HomePremiumを、VGAは友人に譲り受けることになってます。
既存PCから流用できるのは光学ドライブくらいしかないので(HDDはIDEのため)このような構成ですが、大丈夫でしょうか。
用途はネットと、軽いゲーム、動画鑑賞などです。よろしくお願いします。
問題ないと言えば問題ないのですが。
価格COMを「ある商品で一番安い店を探す」ならともかく、「一番安い商品を探す」という使い方すると、いろいろ後悔するかと。安いのには理由がありますから。
マザーは、Intelチップを使った物が無難です。
HDは、値段と容量をよく調べましょう。250Gと500Gでいくら違うのか…。
安い電源はトラブルの元です。80Plusが付いていることを指標に。…電源壊れても自分で対処できるならともかく。
「人に薦められる」が前提の安い構成なら、
CPU:Core2Duo E5200
M/B:Gigabyte GA-G31M-ES2L
ケース:IN WIN IW-BK623/300(R)-80P(電源付き)
メモリ:UMAX Pulsar DCSSDDR2-4GB-800
HDD:HGST HDP725050GLA360
光学ドライブ/ビデオカード流用
この辺から。
書込番号:8929882
良いアドバイスをありがとうございました。
メモリについては、現状お金がないのでとにかく最低限って感じにしたいと思いますので2GBを選びました。
HDDは500Gとの差が1000円ですか…^^;
ケースについてなのですが、IW-BK623W 300 R -80Pは80Pulsを認定された電源を搭載しているという点以外に、おすすめの点などがあるのでしょうか。
予算をなるべく低く、できれば4万円程度で納めたいのですが、無理でしょうか。
あとCPUですが、Pentium Dual-Core E5200とCore2Duo E5200は動作クロック2.5GHz,L2:2MB,FSB:800MHzとすべて同じなのですが…唯一違うのは製造プロセスがCore2 E5200:65nm , Pen DC:45nmってことみたいですけど、IntelのサイトにもCore2のE5200の表がないんですけど…?
質問が多くなってすみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:8930250
VISTAを使うのなら、メモリは4G積んだ方が良いかと思います(32bitOSで実際に認識できるのは3Gちょっとですが)。ここまで安くなったのですから、買わない手はないかと(…一昨年、同じメモリ2Gを1枚1.3万円で買いました…)。
上記のケースをお奨めした理由は、単純に小さいからです。ライザー無しにフルハイト(LowProではない)カードが挿せるケースとしては最小かと。
http://www.uac.co.jp/news/daily/070522/bk623.html
(紹介ページは、ケース内の構造については一番詳しいです、電源が古いタイプなので注意。)
電源の質も許容範囲かと思います。HDが1台だけというのが難点ではありますが。こういうのをつかえばもう一台くらいは。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcupdate/articles/0603/02/news008.html
他の安いケースと、許容できる質のATX電源だと、もう数千円は追加が必要かと。
E5200は、チップの種類としてはCore2Duo、ブランド名としてPentiumです。
65nm/45nmは、前期型/後期型。現在販売されているものは45nmがほとんどです。
予算。私の書いたお奨めで、4万円行かないと思いますが。
書込番号:8930500
丁寧な解説をありがとうございました。
KAZU0002さんのアドバイスを参考に構成を考え直したところ、以下のようになりました。
ケース:IW-BK623W 300 R -80P ソフマップ\9980 P8電源付属(白)
M/B:GA-G31M-S2L \6380
CPU:Pentium Dual-Core E5200 BOX \7640
メモリ:Castor LoDDR2-2GB-800-R1 \2080(or Pulsar DCDDR2-4GB-800 \3983
HDD:HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200) \4597
CD&VGA流用 \0
上記パーツで送料を無視して \30677になりました。
それに加えてVistaのDSPがだいたい13000円〜14000円ほどだと思うのですが、http://item.rakuten.co.jp/arpanetsystem/windowsvistahomepremium32/ のショップよりももう少し安いところをご存じでしたら教えていただけますでしょうか。
メモリは、現在Vista稼働中のノートを使用していて2GBで十分と思っているので、足りないと感じたときにでも増設したいと考えているのですがいかがでしょうか。
ケースについては、すばらしいアドバイスを聞けてよかったです。また、PCIをHDDのマウンタにできるパーツも初めて知りました。CPUのブランドも勉強になりました^^
書込番号:8930765
追記。
そのケースを使うのなら、4ピン田型コネクタの延長ケーブルを買っといた方が良いかと。電源ユニットが下なので、拡張カード挿すと届かなくなる場合が。スロット口の下側を通すことも可能だとは思うけど、面倒なので念のため。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4937925914258/302055000000000/
また。欠点がないわけではありません。価格コムのレビューやクチコミ(白黒両方)も確認しておきましょう。
あと。メーカーHPに寸法が乗っていますので。メジャー片手にいろいろ想像しておきましょう。
ついでに。8cmファン位をケース内につけて、HDに風を当てると同時に、空気の攪拌をした方が安心かと思います。詳細は、ケースのレビューを。
メモリは、2枚でDual動作します。同じメモリが理想ですし、今では2枚セットで検証済みと称するメモリも売っています。後から買おうとしても、「同じなのが売っていない」「一見同じでも中身が違う」という場合があるので、買うときに買ってしまった方が良いかと。GA-G31M-S2Lは2スロットなので。1Gx2を買ってしまったら、増設するときには全取っ替えになります。ちともったいない。
XPなら2Gでも…とは思いますが。
OSは、最初のリストの外だったので、入手済みかと思ってました。失礼。
OSは、極端に安いところは無いかと。MSが統制していますので。OEMはパーツと一緒ですので。ツクモで買ってあげても良いかと。
書込番号:8932284
KAZU0002さん、多くの貴重な意見、ありがとうございました。
メモリは、ご指摘の通りなので2G×2枚のものを買おうと思います。
ケースについてですが…やはりスペースが狭いと自作初心者には少々不安がつきまといます…
そもそもすべて安い部品でやろうという考えが甘いのかもしれませんが、以下のようなケースを見つけました。
AOPEN > TM-363 BLACK http://kakaku.com/item/05800811227/
このケースに関しての意見を伺いたいのですが、よろしいでしょうか。
長い間おつきあいいただき、何度も返信していただいてる中恐縮ですが、この際後悔のないよう、もう少しいろいろとご教授をいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。
OSは私の情報不足でした。まだ完全に予算が出ていないので、とりあえず試算をしているという段階です。購入の際は、ツクモ電気さんで買わせてもらおうと思います
書込番号:8932614
失礼しました。該当するケースを誤って書き込みました。考え中のはこちらです
SCY-0939-BK(サイズ)
書込番号:8932897
連投すみません。
結局、KAZU002さんのおすすめしていただいたケースを買うことにしました。
デザインも良いですし、拡張性が乏しくエアフローと工作が必要なのは少し不安ですが、初自作と言うことで、めげずにがんばっていこうと思います。
今はお金がないので高性能なパソコンは買えませんが、いずれお金を貯めて買う予定で、このパソコンはそれまでの一時的なもの、という考えですのでやっていこうと思います。
長きにわたり良きアドバイスをいただき大変参考になりました。こちらのマザーは買わないことになりましたが、質問を投稿して良かったです。ありがとうございました。
書込番号:8933102
奇遇ながら、そのケースも使ったことがあります。12cmファンも付けられますし、HDの冷却も工夫すれば問題ないですので。弄りがいのある良いケースです。…フロントパネルのプラがもう少し厚ければ、触ったときの質感が違ったのでしょうが。
ただ、やはりケース電源は典型的な動物電源(動物電源でGoogleってみよう)なので予備行き。新たに400Wの電源を搭載しました。
http://www.clevery.co.jp/eshop/g/g4942322510491/
この電源は、安価な部類では私のお奨め。6台くらい買っています。
私が使ったときは、取り外しできるHDベイのさらに下に、アルミステー(ハンズとかで売っている、こんな形のやつhttp://www.webike.net/sd/369858/)でHDをぶら下げました。この状態ですと、フロントに2.5cm厚のファンが付けられないので、薄型ファン(http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4937925914579/204020010000000/)を付けています。ベイへのステー固定は、ボルトとナット。ちょうど穴も空いていますので。
SCY-0939-BKは、ミニタワーではなくミドルタワーですね。
ミドルタワーなら、現在はこれがお奨めコース。
http://kakaku.com/item/05800911299/
機能的には問題なし。奥行きが比較的短いのがポイント。フロント12cmファン用の吸気穴が小さいので、ここをハンドニブラで開口するとなおよし。付属のファンのコネクタを、IDE4ピンからファン3ピンに変換するアダプタなり改造が必要。
…電源付いていないですけどね。
Iwillのケースですが。レビューにも書いたとおり、CPUファンがカバーに干渉する可能性と。ファンの背が低くてカバーの穴に届かない可能性があります。100均で買える素材でカバーできる範囲ですので。工作の時間と思って。この辺の作業も、自作の醍醐味です。
拘束バンドも買っといた方がいろいろ便利です。見たことあると思いますが、こういうやつ。
http://www.yu-house.jp/?pid=8175982
最後に。ここを一読を。丁度ツクモのページ。
http://shop.tsukumo.co.jp/special/080913a/
書込番号:8933635
なるほど…工作弄りも自作の醍醐味ですか....
うーんデータ弄りもゲームの醍醐味という(ゴホッ...
とりあえずはじめに紹介していただいたケースで作っていきたいと思います。
どんなスペックのPCができるかは分かりませんが、がんばります。
ツクモの自作PC組み立て方(?)も参考にさせていただきます。
追伸:GPUはRadeon 3650だったみたいです。熱がちょっと心配^^;
書込番号:8933877
ピンポイントな質問で恐れ入ります。
1.
以前、使用していたサーバに付いていた120GBのHDDを
使おうと考えています。SASケーブルにて電源から繋げていたのですが
このボードに付けるためには変換ケーブルなどを別途、購入する必要が
あるのでしょうか?
2.このボードに
CPU:Core 2 Duo E8400 3.00GHz
video:PCI-E EN8600GT SILENT/HTDP/512M EN8600GT
を付けようと考えています。
上記構成に
電源:Retro EG-350RT(350W)
を付けようと思うのですが容量的に問題ないでしょうか?
本格的な自作が初めてなものですから質問させて頂きました。
どなたか所感だけでもご教示頂けましたら幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
タキィさん おはようさん。 分かる範囲で。
1.下記で行けるのかも?
SAS(シリアルSCSI)ケーブル シングルSATA+4ピンAT電源タイプ
http://www.cabling-ol.net/cabledirect/SAS29F-SATA-PW.php
2.E8400は非対応。 EN8600GTはどなたかに。
http://support.asus.com/cpusupport/cpu_support_right_master.aspx?type=1&name=P5SD2-VM&SLanguage=ja-jp&cache=1
電源は最小構成で仮組みしBIOS画面出れば順に一個ずつ機器を追加してみてください。
全部繋いで動けばOK。 どこかで起動できなくなればゆとりの電源と交換を。
おまけ 最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、
書込番号:8922650
BRD さん
こんにちは。早速のアドバイスありがとうございます^-^
1のケーブルは思ったよりも安価で助かりますね!
早速、電気街にて調達してこようと思います。
2につきましてはいやはや・・・。
人気のCPUということだったので楽観していたのですが
認識が甘かったようです。それでも「装着したのに起動せず・・・」
とガッカリするところでした。事前のご指導ありがとうございます。
グラボも非対応ということで手元にあるパーツが利用できず、
早くも挫けそうな現状ですが何とか完成まで進めていければと思います。
代替パーツなどの検討を進めてまいります^-^
書込番号:8923288
こちらも SAS についてgoogleでお勉強しました H i
書込番号:8923683
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
マザーボード
