このページのスレッド一覧(全9スレッド)
0 | 2 | 2007年10月14日 09:54 |
0 | 10 | 2007年9月20日 14:03 |
1 | 9 | 2007年10月6日 19:51 |
0 | 0 | 2007年5月29日 21:14 |
0 | 1 | 2007年5月28日 14:42 |
0 | 8 | 2007年9月4日 22:02 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA69VM-S2 Rev.1.0
MB付属のCDにGigabyte Sata and Raid Driverという名称のドライバーがありますが、
インストールする必要性がありますか?
当方はnVIDIAのRaidドライバーを使いRaidwo設定いたします。
どなたかアドバイスください。
汎用CDだから余計なものがはいってるんじゃないですか?
GIGA独自のSATAチップがない機種では不要と思います。
書込番号:6865629
RAIDコントローラーはATI RAIDの様です。
nV RAIDではないのでは?
書込番号:6865694
初自作にGA-MA69VM-S2 Rev.1.0を選んでみました
自作するにあたり注意点などはありますでしょうか?
予定構成としては
CPU. Athlon64 X2 4000+ 65W BrisbaneかWindsor
M/B. これ
メモリ CFD ELIXIR 800 1G
HDD 日立あたりのSATA80G
電源 ケース付属400W
DVDドライブ. DW1670
怖いのはマニュアルが英語なのとBIOS設定&BIOSアップデートです
BIOSが一番こわいっす
こんにちは、(`・ω・´) シャキーンさん。
確かに、けれど慣れるしかないと思います。
また、BIOSのUPは、とりあえず、必要ないかもしれませんね。
GA-MA69VM-S2 (rev. 1.0) BIOS
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2500
出来るだけ、商品の回転のよさそうな所でご購入下さい。
初自作をお楽しみ下さい。
書込番号:6753907
素人の浅はかさ さん返信ありがとうございます
とりあえず今はパーツがすべて集ってないので今すぐ組める訳じゃないのですが
近いうちに集めて組む予定です
その時はまた疑問点が出てくると思いますのでその時は助言よろしくお願いします
書込番号:6754125
ASUSのマザーにしたらBIOSで日本語が選べるけど、かえってわかりにくかった。(><;)
書込番号:6754218
日本語BIOSは気持ち悪いね。
変な日本語訳で入れてくるから、結局戻してしまったりw
AMD至上主義
書込番号:6754302
新谷かほる さん 無類のAMD至上主義 さん
そうですか…。日本語表記は慣れてる方には気持ち悪いものなんですね
書込番号:6754427
本日予定構成で組みました
結果はBIOSでboot順を変えたくらいで案外すんなり一通り終わりました
OCする予定もなく定格で使おうと思ってますのでもうBIOSを触ることはないだろうと思います
が、しばらくしたら色々といじくりたくなるんだろうなぁ(^^;
書込番号:6773859
>本日予定構成で組みました
まずは、無事!完成おめでとうございます。
BIOSの設定やBIOSのUPは、問題なかったようですね。
デバイスマネージャでCPUも表示されていればOKでしょうし、他にも、「!」「?」がなければ大丈夫だと思います。
後は、おいおい慣れていかれれば良いと思います。
書込番号:6773887
素人の浅はかささん ありがとうございます
一つお聞きしたいことがあるのですが、CPU温度をタスクバーなどに常時表示したいのですが
ギガバイトのユーティリティーソフトでそういうのはないのでしょうか?
最終手段はspeedfanを使うかBIOSで確認かかなぁ…
書込番号:6776223
どうでしょうね、残念ながら、GIGAのM/Bは使った事がないので判りません。
私は、ASUSのM/Bを使っていますが、こちらのPC-PROBEUでは、デスクトップに常駐です、タスクバーには入りません。(Vcoreの他、各電圧も表示させています。)
確かに、SpeedFanなら、タスクトレーにシステム温度(M/B)が表示され、マウスでポイントすれば、その他の温度も表示されます。(CPUFANのスピードも表示されると良いのですが。)
お役に立てずに申し訳ありません。
書込番号:6777341
この板に HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200)
をつけてメインドライブとして使おうと思うのですが
XPインストール時にF6でドライバを入れなければいけないことは
わかりますが ドライバを入れなかったら認識しないのでしょうか
本来のパフォーマンスは落ちるのはしょうがないです
普通は、インストールできませんね。別に壊れるものでもないし、一度実体験されたらいかがでしょう。
それほど、インストールで迂回するわけでもありませんから。
takajun
書込番号:6413051
早速のお返事ありがとうございます
実はFDDがないんです
それに友人がこれから購入しようとしています
せっかく購入してもインストールができないのでは
ほかのHDDにします
書込番号:6413069
>実はFDDがないんです
自分で、WindowsXP の Setup Program に手を入れて、Driver を事前に組み込んでおくという荒業がありますが・・・ (^^ゞ
takajun
書込番号:6413249
takajun さん
Good Ideaです
これからはSATAUが主流になるでしょうから
作っておいてもいいですね
http://cowscorpion.com/Win/nLite.html
SP2はこれでつくりました
今回もそうしようと思います
HOT FIX はなしで installer3.1だけにします
書込番号:6413423
atz さん takajunさん はじめまして
一つお伺いしたいのですがOSにSATAドライバを組み込まれましたか?
もし組み込み済みOSを作られたなら、作成方法を教えて戴けないでしょうか?
nLiteをダウンロードして色々してみたのですが作成(組み込み)方法がわからないんです
レスが止まって時間が経つので気付かれないかもしれませんが、どなたか方法をご存知の方
返事お待ちしております
書込番号:6830531
記憶が薄れかけていましたが・・・
FDを購入したのでドライバは組み込みました
nLite はずいぶん前のことで忘れましたがここでできるのでは
http://www4.zero.ad.jp/Angel.Omega/nLite.htm
書込番号:6830671
atzさんレスありがとうございます
教えていただいたリンク先を参考にいろいろやって
インストールCDにSATAドライバを統合しようとしましたが何がなんだかわからず…
おとなしくFDDを買ってFDから入れろという事ですかね
どうもありがとうございました
書込番号:6834436
色々やり方はあると思いますが、私の場合下記の方法でやりました。
1.http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspxagr=N&ProductID=1809&DwnldID=13806&strOSs=44&OSFullName=Windows*%20XP%20Professional&lang=jpn
をDL。
2.Intel Matrix Storage Managerの実行ファイルを実行してもIDEモードの環境だと失敗してしまうし、ウィザードが終了するとドライバ類も削除されてしまいます。
最初の次へをクリックしたあたり(ウイザードが終了していない状態)で、エクスプローラから
マイコンピュータ→Cドライブ→WINDOWS→Temp→UF→Winall→Driver
Driverをフォルダごとコピーしてデスクトップあたりに貼り付けておく。
3.nLiteで2.のドライバの必要なものだけ統合。
4.Img Burn?かなんかでイメージ焼きする。
こんな感じで再インストールしてAHCIモードにできた気がします。
書込番号:6837842
板が倉庫入りなので失礼します
GA-7VT880-Lをもっています。AGP8×です。
そして、このたび、液晶テレビ37Z2000を購入しました。
テレビの板でも質問させてもらいましたが、マザーの板で質問するよう勧められました
テレビはフルスペックハイビジョンです。
このマザーとテレビに合ったビデオカードを探しています。
フルスペックハイビジョンには、それ相当のカードが必要なのでしょうか?
いまは、19インチに、1024×768の解像度に、32MBのファンレスカードをつけています。
お願いします。
こんにちは、土曜日に買いましたが、HDMI-DVI変換ケーブルが付属してます。DVIの環境がないので確認はできてませんけど。
書込番号:6380200
このマザーボードでvistaが正常起動している方いますか?マザーのドライバーを入れると正常にインストールされず、シャットダウンやスリープをすると、ブルースクリーン(0X000000CF)が表示されて、その後勝手に再起動してしまうため強制的に電源を落としています。 構成は
Athlon×2 4600 65W UMAX 667 512M×4 BENQ DW1800 サイズ CORE POWER 400W HGST 250G です。この構成でXP PRO SP2は普通に稼働してました。MSと代理店のマスタードシードと購入したソフマップに問い合わせましたが解決に至らず。自力で調べたらvistaにドライバーが対応してないのでは?と思い、対応済みのマザー購入も検討しています。どなたかおわかりになる方いらっしゃいませんか?自作一号機で完全など素人のため不足箇所多々あるとはおもいますがよろしくお願いします。
みゆうちゃんさん こんにちは。 もし未だならmemtst86+を
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:6340253
こんにちは、みゆうちゃんさん。
>UMAX 667 512M×4
とりあえず、2枚位にしてみては如何ですか。(1枚の方が判りやすいけど)
>BENQ DW1800
http://www.benq.co.jp/products/Storage/?product=913&page=specifications
>推奨動作環境 対応OS : Windows2000 / XP
この点は、どうでしょうね。
ご参考までに
書込番号:6340268
Vistaでしたらメモリ診断ツールでチェックされてみては
検索にメモリ診断ツールもしくはMdSched.exe打ち込んで実行。
書込番号:6340375
みなさん早速のレスありがとうございます。すごくうれしく思います。今日の夕方に帰ったらメモリテストしてみます。ドライブも確認してみます。
書込番号:6340425
今マスタードシードに再び電話で問い合わせたところ、マザーボード付属のドライバーはvistaに対応してるみたいです。やはりメモリかドライブってことになりそうですね。
書込番号:6340738
自分もこの板XP使ってますが付属のcdからドライバー入れて問題ありませんでした。
がVISTAに付属CDからドライバ入れるとブルースクリーン・シャットダウンしました。
結果、ATIのディスプレイドライバが問題と分かりました。
AMD(ATI)から適当なバージョンのドライバをダウンしてみてください。
書込番号:6350366
はじめまして、みゆうちゃんさん。
私もこのマザーボードを使ってますが、問題なく起動しています。
私の構成は
CPU Athlon64X2 4000+ (L2=1Mの旧タイプ)
メモリ UMAX DDR2-667-1G X2
グラボ 玄人志向 X1650PRO-E256HW
HDD HITACHI HDT725032VLA (S-ATA2 320G)
電源 スカイテック 赤い彗静 SkP-400/14V2
ドライブ Buffalo DVSM-1218FBS
OS Windows Vista Ultimate 64Bit DSP版
私がインストールするときは、64Bitの為付属のCDは使えず起動後HPからドライバを入れました。
まず、気になるところは
@電源供給
ABIOSがF3又はF2になっているか
それから、付属CDを使わずVistaのドライバだけでインストールしてみてはどうでしょうか?
書込番号:6357443
このマザーボードで以下の構成でWindowsVISTAをインストールしたらファイルコピーの途中・最後
でエラー(xx.DLLをコピーできない、必要なファイルがありませんなど)となり、ブルースクリーン
で止まってしまいました。
CPU:AMD Athlon™ 64 X2デュアルコア 4000+
メモリ:ノーブランドDDR2(667) 1GB*2
ディスク:内蔵HDD(SerialATA 250GB)
DVD:DVD/CDライター(内蔵型SerialATA)バルク品
DVDファームアップデート、BIOSアップデート、IDEタイプにディスク交換、
メモリ検査(エラー無し)などしましたが現象が変わらずで、購入した店に初期不良で調査を
依頼しました。結果、メモリの相性が悪い(ディアルコアの場合だけ)とのことでメモリ交換
してもらって正常にインストールできました。今は問題なく動作しています。
ただし、元々のメモリ自体も異常が無いとのことです。イマイチ納得はできないのですが、
みゆうちゃんのカキコミを見てマザーボードの交換も考えていたので、ともかく正常に動いて
良かったです。
書込番号:6716544
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
