GT-1000-SL (電源なし) のクチコミ掲示板
対応マザーボード:ATX/MicroATX 幅x高さx奥行:427x170x414mm 3.5インチベイ:1個 3.5インチシャドウベイ:4個 5.25インチベイ:1個 GT-1000-SL (電源なし)のスペック・仕様
  • GT-1000-SL (電源なし)の価格比較
  • GT-1000-SL (電源なし)のスペック・仕様
  • GT-1000-SL (電源なし)のレビュー
  • GT-1000-SL (電源なし)のクチコミ
  • GT-1000-SL (電源なし)の画像・動画
  • GT-1000-SL (電源なし)のピックアップリスト
  • GT-1000-SL (電源なし)のオークション
GT-1000-SL (電源なし)サイズ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 7月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > サイズ > GT-1000-SL (電源なし)
(19件)
「GT-1000-SL (電源なし)」のクチコミ掲示板に
GT-1000-SL (電源なし)を新規書き込みGT-1000-SL (電源なし)をヘルプ付 新規書き込み
タッチパネルについて
2007/03/24 11:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
この製品のタッチパネルは仕様には
「専用ソフトウェア付属。Win2000/XP対応」
としか書いてありませんが、今現在、Vistaにも
対応しているのでしょうか?
書込番号:6153343
クチコミ投稿数:2491件Goodアンサー獲得:72件 GT-1000-SL (電源なし)のオーナーGT-1000-SL (電源なし)の満足度4
2007/03/25 20:08(1年以上前)
昨日 Windows Vista Home Premium をインストールしました。
この状態で、USBが一つビックリマークになります。
とりあえず、CDからXPのソフトをインストールしてみました。
まだビックリマークなので、ドライバの更新を選びます。
コンピュータを参照して・・・を選びます。
コンピュータ上のデバイスドライバの一覧・・・を選びます。
モデルの中にあるTouchkit USB・・・を選び次へ。
でインストールはできました。
書込番号:6159767
クチコミ投稿数:13件
2007/03/25 21:37(1年以上前)
早速の回答ありがとうございました。
私もこのケースでHTPCを作成してみようと思います。
私の運用イメージは以下になります。(全て購入前)
・ビデオカードはASUSTeK EN7600GS SILENT/HTD/256Mを予定
このボードの出力端子@DVI-IからAQUOS(LC-65RX1W等)へ、AHDTV対応汎用端子からプロジェクタ(EMP-TW1000等)へ、BDsub15pinからGT-1000付属モニタへ
@とAの同時出力が不能な場合はどちらかのみ、Bは2画面出力のサブモニタとして移動可能に設定しておき、メインモニタの電源を入れなくても操作できるもののショートカット登録をメインにしておこうと思います。
ここで再度質問があるのですが、上記のような2画面出力状態で、しかもサブモニタ側にケース付属モニタを設定した場合でもタッチパネルとして機能するのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
書込番号:6160245
2007/03/27 19:58(1年以上前)
私も同様な使い方をしたかったので、メールで問い合わせてみました。
WindowsVistaは非対応で、現在開発中です。
開発完了後公開される際には、
下記のWindowsVista対応一覧及びGT-1000の仕様欄に追加される形に
なります。
WindowsVista対応製品一覧
http://www.scythe.co.jp/faq/vista-compatible.html
解像度を変えてのクーロン表示の質問では、
まずクローン表示はあくまで、「クローン=コピー」ですので、
解像度は主モニターに合わせられる形になります。
 また、GT-1000搭載のモニターの最大解像度は800×480ですので、
それを超える解像度は表示が出来なくなってしまうと思われます。
 尚、nvidiaドライバ付属のツールにてそれぞれの解像度を
変更する項目はございますが、例えばそのツールにて
主モニターを1280×1024に設定し、
副モニターを800×480に設定した場合は、
 副モニターは主モニターの中心部を虫眼鏡で拡大したような
状態になり、一般的な解像度の変更とは異なる物となります。
また、GT-1000ではやはり主モニターの解像度をサポートしておりませんので、
その設定においても、1280×1024の解像度をベースに設定されますので、
恐らく動作されないと思われます。
Vistaになっても、XPと変わらないなんてガッカリしました。
書込番号:6167501
クチコミ投稿数:13件
2007/03/28 23:21(1年以上前)
上記について、ちょっと私と使用イメージが違ったので私もメーカに問い合わせてみました。
【問合せ内容】
画面のプロパティの設定にてディスプレイ1(メイン)の解像度をディスプレイ2(サブ)より大きい解像度に設定し、ディスプレイ2(GT−1000付属のモニタ)の解像度を800×480にしつつ、「Windowsデスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」にチェックを入れた状態にすれば、解像度の違う2つの画面が繋がった2画面構成になるはずだと思うのですが(クローンでは無いので「虫眼鏡で拡大…」にはならないと思います)、その場合にGT−1000付属のモニタに表示されているデスクトップ上のアイコンやアプリ等をタッチパッド操作可能に設定できるのかを回答下さい。また、WindowsVISTAへの対応予定時期もわかれば回答願います。
【回答内容】
 お話いただいております内容は、2台のディスプレイを横に連結させる「水平スパン」設定の事でよろしかったでしょうか。
 水平スパン設定の場合は、仰るとおりそれぞれのディスプレイの解像度を通常通り変更できるものになります。
 また、タッチパネルの動作におきましては、GT-1000の付属モニターに表示されている内容のものであれば問題なく動作すると思われます。
 今回書き込みされた方からのご質問は、「クローン状態にてそれぞれのディスプレイの解像度の変更方法」といった内容のものでしたので、書き込みの内容でのご案内をさせていただきました。
 尚、WindowsVistaへの対応予定時期につきましては、現在開発中ではございますが、現状で公開予定はございません。
開発完了後公開される際には、書き込みにもございましたように弊社ホームページにてご案内させていただく形になります。
−−−−−−ここまで−−−−−−
>かいとうまんさん
XPにて上記回答にある「水平スパン」設定にした場合、サブモニタ側でもタッチパネル操作はできましたでしょうか?メーカ回答が「…動作すると思われます」では不安です…(メーカさんは回答前に動作確認する気は無いの?)
メーカさんも、「こんな使い方ができます!」とか、ユーザが嬉しい例を宣伝文句にしてくれれば、結構売れる商品だと思うんですがね?(組み立てやすさ(悪さ?)の件は改善しておいて欲しいですが…)
書込番号:6172294
2007/03/30 23:12(1年以上前)
申し訳ございませんが、始めからVista予定での自作のため、XPは入れなかったので、タッチパネルの確認はできません。
EN7600GSの出力で、HDTV対応汎用端子とDsub15pinの同時出力は不可能です。
でも、ビデオカードを二枚させば可能です。
本日始めて、コンポーネント出力でハイビジョンプロジェクターに出力してみました。
1280×720表示でバッチリでしたが、非汎用モニタとなって、リフレッシュレートが60Hz固定になり、チラチラしてしまいました。
ハイビジョンプロジェクター用ドライバーなんて無いのでしょうか?
書込番号:6179352
クチコミ投稿数:13件
2007/04/03 00:39(1年以上前)
そうでしたか、勘違いしていました。XPでのGT-1000ユーザの方のレビュー書き込みを期待します…
貴重な情報ありがとうございました。危うく無駄な出費となりかねませんでした。VGA出力付きマザーとHD出力可能V/Bの構成にしようと思います。
V/BからメインモニタとしてHD出力とマザーのDsubからサブモニタとして当製品のパネル出力という構成なら問題無いですかね?
できればメインモニタはDVI×2 or DVI&コンポーネント or DVI&HDMIのようにして1920*1080同一解像度で2ch同時出力可能にしたいですが…また、調べてみようと思います。
PCからのプロジェクタ出力に関しては先日届いたEMP-TW1000にて早速試してみたところ以下環境、設定状態で特にちらつきもなく問題ありませんでした。(体感の違いがあるかも知れませんが…)
かいとうまんさんのプロジェクタは60Hzに対応していないのでしょうか?(あまり詳しくないので的外れでしたらすみません)
【環境】
・NotePC:DELL Inspiron9100
・OS:WinXPpro
・CPU:P4 2.8GHz
・RAM:1GB
・V/B:ATI MOBILITY RADEON9700AGP
【設定状態】
・NotePC側モニタ:1920*1200
・サブモニタ:1920*1080(水平スパン状態)
 DVI出力端子からDVI⇒HDMI変換ケーブルでプロジェクタへ接続
・PC側のモニタ設定:既定のモニタ60Hz
【プロジェクタのソース認識状態】
・入力ソース:HDMI
・入力信号:RGB-Video
・入力解像度:1920*1080
・走査方式:プログレッシブ
・リフレッシュレート:60.10Hz
【映像ソース】
・DVD各種
・ビデオカメラからのAVCHD(コマ落ちあり)
この環境ではHD映像でコマ落ちが発生するのでCore2Duoレベルにはしたいのですが、なんせノートPCなので無理かと…
書込番号:6191219
2007/04/07 10:08(1年以上前)
当初の目的が、
1.小型であること。・・・特に奥行き
2.レイドを組んでみたい。
3.早急にCore2Duo E6600で組んでみたかったが、当初microATXが稀少で手に入らない。
4.自作用ケースで見栄えの良いケースがなかなか無い。
で、このケースになったので、その意味からはとても満足しています。
確かに内蔵グラフィックの有るマザーボード+ビデオカードでも可能ですが、殆どのATXマザーはビデオカードを2枚挿せるので、最初は7600GS1枚で後で新世代カードを追加する手もあります。
今度AMDから出るビデオカードは、BD−ROMで採用されているCV−1やMPEG-4 AVCをハードウエアでデコードできるようになるので、非常に楽しみです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0317/cebit06.htm
BD/HD DVD問題の切り札となるハードウェアデコーダのUVD
書込番号:6205294
クチコミ投稿数:2491件 GT-1000-SL (電源なし)のオーナーGT-1000-SL (電源なし)の満足度4
RAIDを組みたいので、HDDの放熱対策に、Scythe 白い鎌風の風140 (PS142012W-LED)を付けてみました。
このファンは、厚みが20mmと薄いため、スペース確保できます。
そのままでは付かないので、ケース向かって左側に5mm穴を150個開けました。
5Vでの駆動ですが、手をかざすと風が当たるほどの風量があります。
唯一の難点は、HDDのアクセス音がそのまま聞こえてしまうようになったことです。
書込番号:5583767
2006/11/01 21:56(1年以上前)
14cmファンに限り、5Vの駆動は回らない時があり無理でした。
12Vに69Ωの抵抗を付けての駆動に変更しました。
書込番号:5593745
2007/03/27 21:14(1年以上前)
HDD(SEAGATE) ST3320620AS (320G SATA300 7200) 4台でRAIDを組んでみました。
結局「ゼロからわかるBIOS設定完全ガイド2007」を購入したところ、手持ちのマザーボードGA-695P-DS4でのレイドの手順が書かれていました。
各RAIDアレイのパフォーマンスも書かれており、堅実なところでRAID10にしました。
ハードディスク同士の間隔も開いていて、14cmファンの風もしっかりあたっているようです。
書込番号:6167800
2007/03/31 11:13(1年以上前)
FDBENCH Ver1.01での測定です。
7200.10 ST3200620AS (320GB,16MB)4台でのRAID10です。
ReadWrite /Read/Write/Random Read/Random Write
80M /  98M /121M / 36M / 64M
ちなみに、他のPCですが、1台の場合です。
50M /  74M / 72M / 26M / 34M
書込番号:6180876
2008/05/26 21:50(1年以上前)
PC内部
内部写真です。
ビデオカードはAS-HD3650 SCS3 512MB DDR2 Fanless に変更しました。
書込番号:7859187
始めてのアルミケースで怪我
2006/10/14 19:52(1年以上前)
このケースは、非常に組み立て難易度が高いです。
今までMicroATXで2台、スリムケースも2台組み立てましたが、一番苦労しました。
このケースの上蓋は後ろのネジを外した後、後ろにスライドさせると開くのですが、蓋の裏を見たときバリが酷くやばいと思いました。
案の定右手の指等3ヶ所も切り傷で血だらけでした。
ハッキリ言って、5,000円のスチールケース以下の内部仕上げです。
細かい点では、
1.ファンを外さないと、マザーボードが取り付けられない。
2.HDD取り付け枠も、長いドライバーで4ヶ所のネジを外さなければ、HDD取り付け不可能
3.DVDドライブの取り付けも、手探りで専用ネジをまわさなければならない。
4.トレイの蓋を付属品のアルミ板に変えないと、枠穴にうまく合わない。・・・・ケースの内部を削ることで、トレイの蓋はそのまま利用。
5.DVDアクセスランプが見えない。・・・穴を開けた。
6.HDDアクセスランプが無い。・・・穴を開けて、LED追加。
7.ブザーが無い。・・・以前はずしたのを流用。
書込番号:5537139
2006/10/14 20:34(1年以上前)
もう一つ注意点がありました。
それは、CPUクーラーやファンレスVGAで付かない場合があることです。
ケース自体は15cmの高さがありますが、底からマザーボードまで2cmもあるため、13cmまでのものしか付きません。
CPUクーラー:刀Cu SCKTN-CU1000 はギリギリ大丈夫でした。
書込番号:5537254
クチコミ投稿数:1832件Goodアンサー獲得:50件
2006/10/15 00:35(1年以上前)
ちょっと気になっていた製品だったので、かなり参考になるレポートでした。
No.4は自分でケース内部を削る必要があるということでしょうか。
あと、LED穴は日曜大工レベルの安いドリルとかでも開けられるものなのでしょうか^^;
個人的には、モニターの見易さとファン音がどのくらいまで外に聞こえてくるかが気になるところです。
他にもレポートあったらお願いします。
書込番号:5538153
2006/10/15 08:41(1年以上前)
現状の構成は、
CPU:Intel Core2Duo E6600
MB:Gigabyte GA-965P-DS4
HDD:ST3320620AS 320G
V/B:Geforce7600GS
メモリー:DDR2 667 1GB×2
電源:鎌力参の400W
OS:Vista RC1
ケースの仕様は、付属のトレー蓋に取り替えるようになっていますが、たまたま1mm下げれば引っかからなかったので、削りました。
削るのに使用したのは、20年前に購入したPROXXONのミニルーターNO.28511-Sです。
アルミケースの利点ですね・・・簡単に開きます。
仕上げには、ミニルーターを利用しました。
因みに電源ランプは、一番大きいボタン(電源スイッチ)の周りが青く光ります。
>モニターの見易さ
十分綺麗です。
まだ未完成で天蓋が外れた状態ですが、8cmファンを12Vでは五月蠅かったので、5Vで駆動させたため、目茶静か(NECの水冷PCより静か)です。
方法は、ファンに付属の電源変換ソケットの赤黒に刺さっているピンを、ラジオペンチでつまんで抜いて、黄黒に挿します。
レビューに書き忘れましたが、HDDは4台取り付け可能です。
HDD同士も1cm以上離れていて、HDD取り付け金具の周りも十分スペースがあります。
HDDがマザーボードと2.5cm被りますが、高さが2cmの余裕があります。
とはいえ、マザーによっては注意点です。
書込番号:5538780
2006/10/15 14:31(1年以上前)
訂正します。
×赤黒に刺さっているピンを、黄黒に
逆で
○黄黒に刺さっているピンを、赤黒に
180mm幅のDVDドライブがマザーボードと5.5cm被ります。
以前購入したDVDドライブは189mmある物があり、この場合CPUファンにやマザーによっては、当たると思われます。
これも、注意点です。
書込番号:5539472
2006/10/16 13:06(1年以上前)
参考になりました!
書込番号:5542173
GT-1000-SL (電源なし)
サイズ
GT-1000-SL (電源なし)
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 7月下旬
GT-1000-SL (電源なし)をお気に入り製品に追加する <1
