このページのスレッド一覧(全82スレッド)
0 | 3 | 2019年3月29日 15:03 |
10 | 13 | 2019年3月27日 00:09 |
1 | 5 | 2018年9月2日 10:26 |
24 | 8 | 2015年10月11日 09:54 |
27 | 13 | 2015年10月22日 01:40 |
19 | 13 | 2018年3月1日 14:23 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FW72JGB
こちらのPCをメルカリで売る場合、今あるデータを消すにはどうすれば良いのでしょうか?OSはVistaのままです。
初期化みたいなメニューがあるのでしょうか?
書込番号:22560767 スマートフォンサイトからの書き込み
VAIO データ消去ツールを使えば、HDDのデータは完全に消去できるそうです。
VAIO データ消去ツールを使うには、リカバリディスクの作成が必要です。
以上取扱説明書98ページより。
http://contents.sony.jp/support/vaio/download/man/4131355011.pdf
https://www.sony.jp/support/vaio/products/vgn/vgn-fw72jgb.html
書込番号:22560808
>キハ65さん
ありがとうございます。大変勉強になりました。
書込番号:22566020 スマートフォンサイトからの書き込み
メルカリに限らず、オクとか、中古販売店への売却とか、第3者に渡す時は、データ消去は必須です。
書込番号:22566035
こちらのPCを使わなくなって随分経ちますが、まだこのPCを使われてる方はいらっしゃいますか?使い道が無いようなら廃棄したいと思います。OSのバージョンアップはしてません。
詳しい方、よろしくお願いします。
書込番号:22559631 スマートフォンサイトからの書き込み
使っていませんけど・・・
Vistaのようなので使い勝手も悪くサポートも終了しているはずですし、CPUの性能ももうあまり良くありません。
廃棄するのが妥当かと思います。
書込番号:22559649
他の人に使い道があったとしても、その使い道があなたの使い道になるとは限りません。
ご自身に使い道がなければ廃棄すればよし。
書込番号:22559671
TVは諦めるとして、Windows 10にするだけでかなり快適になります。
HDDをSSDに交換すれば、さらに快適になります。
Office 2007はサポート終了していますが、インストールして使用可能です。
画面解像度が、1600x900というのも良いですね。
費用を掛けてまで使用したいかは、スレ主さん次第です。
書込番号:22559691
使っております。
SSDへ換装。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000013814/SortID=19082253/
Windows Vista → 7へアップグレード。
更に、Windows 10へもアップグレードしましたが、現在は7で時折使用中。
来年は、Windows 10にします。
書込番号:22559697
PCの性能でどれくらいのものが必要か?ってのは使い方次第なので最新のi7じゃないとダメな人もいればCore2DuoのPCでも全然問題ないって人もいる
PCを買い換えるときの理由に壊れた(動かなくなった)わけじゃないけど、PCが遅くなりすぎてもうダメだから買い換える、買い換えたってのが割と多いと思うんだけど(あまり詳しくない人はこの傾向が強い)、それって性能的には問題ないけど使っていくと遅くなるというPCの性質でって感じが割とあるみたいだからねぇ
で、このPCが使えるか使えないかってのもその人次第なんだけど、性能が足りているからまだまだ使えるとか性能は足りないけど機能や用途を限定すれば使えるみたいなことはあったとしても普通はPCって何台もあっても使うのは一番快適に使えるやつに偏ってしまうから、今すぐ処分するかどうかは別として何年も使ってないものであれば今後も出番はないんじゃないかな?
書込番号:22559709
使い道が無いならメルカリなどで売ってみては?
捨てるにはもったいない値段で取引されてるみたいです。
書込番号:22559741
同じ年に発売されたスペックが近いVAIO(CPU、メモリ、VGAが同じ)を使用してます。
ただし、HDDはSSDに、光学ドライブはHDDに交換してます。
OSをWindows10にアップグレードして使ってますが、快適に使えてますよ。
・指紋認証によるWindows Helloのサインイン
・VAIO Media Plusでレコーダーに録画した地デジ番組の視聴
・FeliCa機能
・VAIO Mode Switch
・ExpressカードでUSB3.0ポート
上記の機能を始め、ほとんどの機能が使えてます。
テレビ機能は付いてないのでこの機種で動作するか分かりませんが。。
廃棄はもったいないと思いますよ。
私はまだまだ使います。
書込番号:22560367 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、大変貴重なご意見ありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:22560756 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
はいそうです。先程、動かしてみたら、全ての動作が、物凄く遅いので、もう限界です。ネットに繋がらない。YouTubeも見えないです。
書込番号:22560792 スマートフォンサイトからの書き込み
現在Windows 10 にて、YouTube再生中です。
書込番号:22560835
>キハ65さん
現在の状態から、Windows10へアップデートするスキルは無いので、どうしようも無い状態です(><)
書込番号:22560866 スマートフォンサイトからの書き込み
今入ってるのがWindows7ならいいんだけどVistaだとWin10にするのは高いのでそこにお金を掛ける意味があるのか?って話になる
Vistaだとして、お金をかけずそれなりに動かそうと思えば最低限やらないとダメなのはOSの再インストール(リカバリ)でまっさらな状態にする、さらに快適にしようと思えば中に入ってるHDDをSSDに交換してOSをインストール
これでそれなりには使えるようにはなるだろうけど、久しぶりに電源入れてみたらすごく遅かったにせよ、意外と快適に動いたにせよ4年間放置してたんだったらもう一台PCが必要ということでは無さそうってことだし、どこまでやるかだよね
書込番号:22560879
取扱説明書を確認するか、メーカーに確認された方が良いでしょう。
型番が分かったとしてもリモコンの入手は難しいのでは?
メーカーも扱っていないでしょうし。
壊れかけていて新しくほしいのであれば、学習リモコンを購入して覚えさせるという手もありますが。
書込番号:22050507
スレ主様
該当機種は以下のリンク先でよろしいでしょうか。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/FW3/spec_retail1.html
こちらの仕様書には、「VAIO用マルチリモコン」と書かれております。
型番に関しても、わたくしなりに調べてみましたが、該当する型番が出てきませんでした。
ソニーのお客様問い合わせに連絡をとってみて、付属品の購入は可能かどうか、代替品としては何が使えるかどうか確認してはいかがでしょうか。
お問い合わせサポート
https://www.sony.jp/support/vaio/index.html
>EPO_SPRIGGANさんが挙げているとおり、学習型マルチリモコンということになるかと思います。
もしくは、インターネット検索において、「VAIO用マルチリモコン」で検索してみて、手持ちのリモコンと画像を見比べてみて、もし中古品の取り扱いなどがあれば、そちらの出品者に確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:22051720
おそらく、「RM-MCV30T」だと思います。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6347221.html
ヤフオクのアドレスは貼れないようで…
下記の文字列をネット検索してヤフオクのサイトを開いてみてください。
型番が書かれたリモコンの写真があります。
「SONY VAIO VGN-FW72JGB Core2Duo P8600 2.4GHz 4GB Blu-ray 地デジチューナーモデル」
書込番号:22052337 スマートフォンサイトからの書き込み
型番違いのモデルのアップグレードが話題になっているので、こちらももう一度アップグレードに挑戦しました。
SSD換装については、下記サイトを参照して下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000013814/#17860364
Windows 8.1については、アップグレードしていたたものの、クリーンインストールとなるため、ユーザーの情報、プリインストールされていたソフトは消えてしまいます。
なので、VistaからWindows 7にアップグレードする時は、クリーンインストールの他、上書きインストール出来ます。
既に6月にはWindows 7にアップグレードしていましたが、諸所の事情によりバックアップしていたイメージからVistaへ戻していました。
今回、改めてバックアップソフト(AOMEI Backupper Standard)でバックアップしていたWindows 7のイメージをVAIO本体へ復元しました。
VistaからWindows 7へのアップグレード注意点
1.当然ですがOSが必要です。今回、Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版を購入しました。
2.VGN-FW72JGBはWindows 7のアップグレード対象です。(SONYのサポートHP参照)
> 「VAIO Windows 7 アップグレードユーティリティー」を使用すると、 Windows 7へのアップグレードに必要なVAIO専用のドライバー、アプリケーション等のインストール作業をスムーズに行えます。
http://www.sony.jp/support/vaio/windows/7/support/note/vgn-fw72jgb.html
上記でWindows 7へアップグレード出来ます。
別のスレで「Clic to DiscやTV関係のソフトは全滅。」と書きましたが、具体的に動作しなかったソフトは、
・Click to Disc (ライセンスファイル正しくない、または存在しません。プログラムを再インストールしてください) Vistaへ戻しても起動出来なかった。
・Giga Pockt Digital(初期化に失敗したため、Giga Pockt Digitalを起動できませんでした)
・VAIO Content Expotter(ライセンスファイル正しくない、または存在しません。プログラムを再インストールしてください)
全部検証しきれていませんが、通常使わないソフトのため、通常使用には差し障りはありません。
(次続きます)
いよいよWindows 10へのアップグレードです。
当然のことですが、サポート外のPCとなるため、使い物になるか、ならないかはわかりません。
Windows 10 のダウンロードから、「ツールを今すぐダウンロード (64 ビット バージョン)」を選択し、上書きインストールでWindows 10へアップグレードしました。
アップグレードは成功し、デバイスマネージャーを見ても!マークはありません。
動作しないソフトが一つ増えました。ブルーレイ再生ソフト「Corel WinDVD」です。その代替えとしてPowerDVDを導入しました。
Windows 10の環境でも、VGN-FW72JGBは使えます。ただし、ドラゴンクエストのベンチを見てもわかるように、ゲームは向きませんが…
書込番号:19082306
残りの画像のアップです。
書込番号:19082523
>キハ65様
大変勉強になります!
ありがとうございます。羨ましいかぎりですが、実際使っていて、レスポンスは、どうですか?快適に使えそうですか?
SSDに交換済みで、我が家のPCとは、スペックが違いますが、ご感想をお聞かせください。
また、ソフト代、SSD代等を含めて、ノーマルから、どのくらいのコストがかかりましたか?
また、メモリは、アップされましたか?どのくらいのメモリ容量が理想と思われますか?
書込番号:19083286 スマートフォンサイトからの書き込み
VGN-FW73JGBのCPUはCore 2 Duo P8600/2.4GHz/2コア、VGN-FW73JGBはCore 2 Duo P8700/2.53GHz/2コアでクロック周波数は0.1GHzでほとんど変わりません。メモリーも4GBで変わりません。
SSD搭載で変わるのは、OS、アプリの起動時間、シャットダウンが大幅に短縮されます。
例えば、過去にVistaではOSの起動時間がHDD時代に約3分、SSD換装後は約1分45秒に短縮されました。(これでは爆速ではない)
OSをWindows 8.1にクリーンインストールすると、約24秒に短縮されました。
Windows 7では測定していませんが、上書きでインストールしたWindows 10では約36秒です。(色々ソフトが入っているせいです)
起動時間の短縮効果は大幅なものがあり、アプリの起動が速いのでサクサク感はあります。
ただ、CPU性能はOSで向上する訳で無いので、ドラゴンクエスト]のベンチマークはVista、Windows 10両方とも差異はありません。
ソフトはWindows7 Home Home Premium SP1 64bit DSP版 \9,980、SSDはSilicon Power SP240GBSS3S55S25 (SATA3 2.5インチ 7mm 240GB MLC) 11,400円(送料、税込、購入当時の価格)、あと転がっていた2.5インチHDDケースやバックアップ用に外付け3.5インチHDDです。
していません。オリジナルの最初から積んでいる2GB×2枚です。
Windows 10はメモリーがたくさん積むような意見もあるようですが、Windows 7、10はVistaから改善、軽量化されたOSなので、64bitでも4GB搭載で十分です。アップしたタスクマネージャーの画像でもメモリー項目は余裕でしょう。
書込番号:19083499
追記
今回、リカバリメディアによる初期化ではなく、クローンディスクを作成してSSDに換装しています。
クローンソフトは、EaseUS Todo Backup Freeは最初EaseUS Todo Backup Freeを使いましたが、最終的にはAOMEI Backupper Standardを使っています。元々バックアップソフトなので、丸ごとSSD(HDD)のイメージを作成し、外付けHDDにバックアップしています。
どちらもフリーで有名なソフトです。
書込番号:19083554
クローンソフトは、最初EaseUS Todo Backup Freeを使いましたが、
書込番号:19083563
>キハ65様
その後、色々な方と相談しましたが、費用対効果のこともありますので、買い替えも含めまして検討していこうと思います。
今後ともどうか宜しく願いします。
書込番号:19101792
VistaからWin7にアップグレード後、アンチウィルスとしてVista時代から使っていたSymantecをアンインストールして、Win10へのアップグレードに挑戦しましたが、何度行っても最後のドライバーの設定中の32%のところで止まってしまいます。
何かゴミが邪魔しているのかと思い、Vistaをクリーンインストールして、Symantecも入れずに、Win7にすぐにアップグレートしてから、Win10をしましたが、今度は40%で止まってしまいました。32%/40%両方一晩放っておきましたが、止まったままでした。
他のPC(富士通Life Book)で止まった時は、最初のBIOSのセットアップで、レガシーUSBの無効化を行ったら成功しましたが、VGN-FW73JGBのセットアップには、そのような設定はなさそうでした。
どなたか、同じ状況になって、解消された方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけると助かります。
書込番号:19217154
初心者の物です。難しいことはできません。
こちらのPCを簡単に Windows 10 に置き換えることは可能でしょうか?
もし、Windows 10にしたら何か、問題(不具合)は起きますでしょうか?
Vista のサポートもいつ切れるか分から無いので質問させていただきました。
新しいPCを買えば良いのですが、今のPCで、プルーレイ内蔵のPCとなれば、そこそこな金額になるので
ご質問させていただきました。
ご存知の方がおられましたらよろしくお願いします。
MSが進めているWin10無償アップグレードはWin7/8.1が対象、Vista/XPは対象外だから、Win10のインストールメディアを購入する必要があり、現在販売されているWin10 Home版のDSPはだいたい18,000円程度するし、アップグレードではなくクリーンインストールになる。
旧式のPCにこれだけの費用かけてもハードウェアの処理能力は変わらないわけだから、それだったらWin8.1の安いPC買ってWin10無償アップグレードするか、最初からWin10が載ったPCを買う方が精神衛生上いいと思う。
※MSによるVistaサポートの終了時期は2017年4月17日。ただしパーツではVistaに対応しないものが少しずつだが増えてきている。
書込番号:19075277
>Hippo-crates様
誰に聞いても、入れ替えを奨めてくれる方はいませんでしたので、おそらくPCに詳しい方からすれば、自分の考えは、かなり無謀なんだと思います。
自分が希望するスペック、フルHD以上の解像度、ブルーレイ内蔵、Officeソフト付きとなると、最新のPCでもかなり高額になりますし、安値なPCでは、かなりスペックダウンになりますので、
こちらのモデルで、ソフト代だけで済むのなら、Windows 10 に入れ替えてみたいと思い、質問させていただきました。
また、デザイン的にも、国産メーカーさんで、こちらのモデルより魅力的なPCがなかなか無いのも、最新のPCへの購入意欲が湧いてこない理由でもあります。
書込番号:19075308
Win10にするにしてもメーカーが対応したドライバやソフトを提供してくれるかどうかが問題です。
特に地デジチューナーがあるようですが、これは動かなくなるでしょう。
VAIO特有のソフトもなければ使い勝手も悪くなるかもしれません。
そのほかに細々としたところで機能しない部分が出る可能性があります。
Vista時代のPCまでWin10に対応してくれることはたぶんないと思いますので、もったいなくてもあきらめてそのまま使うか買い替えしか選択肢はないと思います。
せいぜい、メーカーがWin7やWin8用のドライバなどを提供していれば、そちらのOSをインストールして延命するのが限界でしょう。
とりあえずメーカーの対応状況をしっかり確認してみたほうがいいですね。
書込番号:19075339
一個人の意見ですが、
ちなみに自分も元VistaのPCをアップグレードはしました、
想像以上に快適にはなりました。(Windows7にはアップグレード済みでした。)
スレ主さんのPCはスペックを見る感じ、
CPU、メモリーは全く問題ないと思います、
office2007もWindows10で使えます。(ライセンスIDとディスクは保管されているか確認を)
ただこのVAIOはスタンダードなモデルではなく、AVノートいわれる類なので
メーカー独自のチューニングもあり独自のドライバーやソフトが必要な部分が多そうです。
そのためアップグレードで発生の可能性が高いデメリットが何点か
1.デジタルチューナーは使えなくなる可能性が高い
2.BDプレイヤーソフトも使えなくなる可能背が高い(市販のソフトで回避はできる。)
3..ATI Mobility Radeon HD 3470と言うCPU外部グラフィックチップが乗っている、
これはチップメーカーのAMDのサポートが終わっていてAMDでさえドライバーの提供が終わっている、
標準ドライバーで100%機能するか定かではない。
Windows10にアップグレードでVAIO type Fの良いところがだいぶ死んでしまうかと…
自分ならアップしませんね。
身の回りのPCを3台Windows10にアップグレードして使っていて言うのも何ですが、
Vistaから10に上げたところでやれることは基本変わりませんよ。
Vistaで遅いと言われたOS起動の速さなどは改善すると思いますが、
もしそこに重点を置くならOS代をSSD乗せ換えに回した方が幸せになれると思います。
(これもリスク0の作業ではありませんが、Windows10導入よりはリスクは少ないかと。)
アップグレードするにしても、お気に入りのPCが文鎮化しないように
最低限Vistaにリカバリー出来る状況の確保はお忘れなく。
個人的な意見なので、参考程度に
書込番号:19075369
SSD換装した実機を持っており、既にWindows 7 Home Premiumへアップグレードして、ドライバ関係は問題なかっと思いますが、Clic to DiscやTV関係のソフトは全滅。かろうじて、WinDVD BDで動作して、ブルーレイディスクは問題なく見れています。
Windows 10にはアップグレードしていませんが、上記のソフトを含め、WinDVD BDでも動作しなくなると思います。
このようにプリインストールソフトが多いメーカー製のPCは、本来のOSでサポート直前まで使うのが賢明だと思っています。
書込番号:19075819
>キハ65様
>アテゴン乗様
>EPO_SPRIGGAN様
明確なご回答ありがとうございました。
超上級者様からご回答いただき、自分の中にあったもやもやが吹き飛びました。
自分が思ってたように簡単にWindows 10へとアップグレードができ無いことが分かりました。
具体的にどのような問題が出るかも分かりました。
Windows 10へのアップグレードは諦めます。
以前、現在のネット社会は、無償で問題を解決していただける方のお陰で成り立ってると聞いたことがありますが、今回身にしみて実感いたしました。
今回ご回答いただいた皆様に心より感謝いたします。
PCの所有年数こそ、そこそこありますが、不勉強でいつまで経っても初心者の自分ですが、今後ともどうかよろしくお願いします。
*大変申し訳ございませんが、型番を間違えていたようです。実際は、VAIO type F VGN-FW73JGB です。
今現在、ネットを閲覧するにしても、起動やシャットダウンするにしても、時間がかかり過ぎてかなり困っています。
少しでも処理速度を上げる良い方法などございましたら教えてください。
書込番号:19076607
パソコンは劣化で遅くなることは稀で、HDDが壊れかけ等でなく
購入当時より重いと感じるようであれば、
Windows自体にゴミが溜まってきている可能性もあります。
基本のメンテナンスとして、
HDDの空き容量の確認
デフラグの実行
不用ソフトの整理
レジストリの整理(個人的にはCCleanerでバックアップを行いながらがお勧め)
等など
一番確実なのは初期化(リカバリー)からやり直すとほぼ回復するとは思いますが、
バックアップ&復元、アップデートかける必要があったり意外と手間なんですよね。(^^;
待ち時間のほとんどはHDDのアクセスランプが点滅しているという状況であれば
SSDを導入するとかなり改善すると思いますよ。
HDDからクローンで複製、HDDとSSDの入れ替え等、ある程度の作業は発生しますが、
新たなOSにアップグレードよりははるかにリスクは少ないと思います。
SSDであればもしPCを買い替えても次期PCにも流用が利くことが多いですし、
SSDに触ったことがない人だとOS起動時間短縮などは驚くと思いますよ。
参考程度に
書込番号:19076676
>アテゴン乗り様
度々、ご親切にご回答ありがとうございます。
当方、あまり複雑な作業はできませんが、PCショップに持ち込んでのssdの交換等も考えてみます。
デフラグ処理は、只今実行中です。
勉強になります。
書込番号:19076839
ソニーのホームページでは、WIN 10にアップデートするときのドライバー等の提供対象外の機種になるので、自己責任でのwin10のインストールとなります。win 7でないとwin8.1に出来るかどうかも判らない(アップグレードアドバイザーのwin 10版の有無は不明です。win 10の予約アプリには入っていました。勝手に診断していました !)ので、とりあえずwin 7にしたほうが無難かと思います。
ディスクトップのxpバイオは、win 7にする時に、勝手にドライバーをかき集めてwin 7 32bit版になりました。一部のハードはドライバーが不明ですが使うことは無いので支障は生じていません。
書込番号:19085463
Core 2 Duo P8600、メモリ4GBのノートを Windows 10にアップグレードしましたが普通に動いてます。
HDDは化石のような7200rpm。
SSDに換装したら普通に使えそうです。
※もちろんWeb観覧とか軽作業限定ですか・・・
書込番号:19085565
本日、Vaio FW72をWindows10にアップデートしました。
Officeもインストールして使いましたが、私のレベルでは十分現役です。
一旦、Windows7にアップデートしてからWin10の無料アップデートを手動で行いました。
無線LANも標準ドライバーで動き、問題なくネット閲覧できます。
想定通り、地デジチューナーとFeliCaポートはドライバーが合わず現在ドライバー捜索中です。
アップデート時間は夜仕込んで、朝までかかりました。
Windows7をお持ちでしたら、Windows10までアップデートできるので
まだまだ使える現役PCかと思います。
ご検討ください。
書込番号:19167693
Felicaについて、今までのFelicaポートとEdyViewとFelicaランチャーをアンインストールしたあと下記のURLからダウンロードすれば、動くと思います。
felicaランチャー
http://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/download/felicalauncher.html
試しに私もVGN-FW74FBを使用してFelicaを入れ替えて使っています。
問題なく使えています・・・・Suicaの残高確認で確認できています。そのほか試していません。
Windows7の時は、SuicaをかざすとBeep音(ピロリロリン♪)が鳴っていましたが、何も音が出ませんが残高確認は出来ています。
書込番号:19248571
今更、書き込む内容ではないでしょうが、HDDからSSDへと換装しました。
実は家族が使っていたので、私は特に気にしていなかったのですが、久しぶりに起動させると、起動時間が長いこと。
HDDがおかしいと思ったので、早速CrystalDiskInfoで診断すると、健康状態が真っ赤の異常。
それで、以前、NECのHDD換装で余っていた1TB HDD(WD WD10JPVT)をEaseus Todo Backupのクローン機能を使って、クローンディスクを作成し、換装しました。
ただ、最初からSSDを積んでいるMaBook Pro Retina、mSATA SSDを増設したNECノートPC、その他自作PCや他のノートPCもSSD化して、その快適性に慣れた身にすれば遅いこと。それで、SSDへ換装することにしました。
今回、選んだのは速度が速くて、安価な240GBモデルのSilicon Power SP240GBSS3S55S25 [ブラック]。
http://kakaku.com/item/K0000495407/
最初にクローンソフトとしてEaseus Todo Backupのクローン機能を使ったのですが、何回やってもエラーになり、クローン作業は出来ません。
なので、クローンソフトを変えて、これもフリーソフトのAOMEI Backupperを使ったところ、クローンディスクの作成は成功し、HDDからSSDへと換装しました。
(参考までにAOMEI Backupperダウンロードサイト…Easeus Todo Backupでエラーになる時使用して下さい)
http://freesoft-100.com/download/aomei-data-backuper/
なお、換装したSSDの結果ですが、CrystalDiskMarkでシーケンシャル読み込み、書き込みの速度は、約250MB/sとなっています。PCがSATA2.0 (3Gbps)なので、一応こういう数値でしょう。
また、PCの起動時間は、HDD時代は約3分、SSD換装後は約1分45秒に短縮されました。
爆速という感覚ではありませんが、普通のPCの感覚で使えています。
Vistaも重いとOSと言われていますが、当時SSDが普通にあれば言われなかったように思います。
最後に、CrystalDiskMarkの結果の画像、エクスペリエンスインデックスの画像をアップしておきます。Vistaではプライマリハードディスクの数値は、5.9でHDDとSSDでは変化がありませんでした。
搭載されているソフトとか機能にもよると思いますが、
Windows8.0にしたくありませんか。
うちの780G(HD3200)のノートは1GBx2のメモリでHDD250GBで起動時間は20秒です。
(もとはVista sp1でした)
書込番号:17860420
うーん...あまり振るわない結果ですな。
Intelどころか、ウイルス入ってる!って状態かも。他のソフトウェアも起動を阻害しているのでしょうね。
書込番号:17860426 スマートフォンサイトからの書き込み
turionさんへ。
ソフトの互換性の関係でWindows 8のアップグレードは断念しています。
Vistaのサポート終了には、次期Windows 9を入れようかと思います。
PC ブレイカーさんへ
「ようこそ画面」が出るのに1分くらい掛かっています。これ、国内メーカーのソフトてんこ盛りのせいかも。
NECのWindows 7 ノートPC(mSATA SSD増設)も同じくらいの時間がかかります。
爆速と言えるのは、MacBook ProかONKYOのロースペックPC。
書込番号:17860447
うちのWindows8.1搭載のVAIOは起動は電源ボタンを押してから7秒程です。
自作のWindows7搭載のPCだとソフトウェア満載の私のもので最短30秒くらいですね。ロゴ表示の時間など削れる所はまだまだあります。親に自作したものだと22秒程になりマイクロソフトのロゴも完成しなければ、ようこそも一瞬で消滅します。
HDD搭載のWin7PCは要らないソフトウェアを削除しデフラグ、CClernerで余計なものを排除した結果40秒かからない速さになってます。
書込番号:17860480 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ、でもCore2でノート用となると状況も異なってくるのか...
書込番号:17860484 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65 さん、こんばんは!
わたしは、VGN-FW71DB を持っています。
今は、子供の CD → ウォークマンのデータ転送用マシーンになっています。(笑)
わたしの VAIO は、メモリ 2GB X 2 、HDD SATAU 500GB 換装して使っています。
以前は、Windows 7 にアップグレードして使っていました。
しかし、アップグレードしているためか、動作が遅くなってきたので、最近、Windows 8 クリーンインストールしました。
現在、Windows 8.1 Update (8月の月例更新済み)で快適に動作しています。
その結果、起動は1分未満になりました。(喜)
おかげさまで、起動して1分でインターネットできるようになりました。
もちろん、クリーンインストールしているので、チューナーや SD スロットなどは動作しませんが…(汗)
失礼しました!
書込番号:17860529
こんにちは、いつもキハ65さんの的確なレス感心して拝見しています。
流石にVistaではそんな速度になってしまいますか…
以前に知人のVAIO VGN-NW71FB/Nに840EVOの250GBを換装したんですが、快適でした。(20秒+α)
http://kakaku.com/item/K0000062419/spec/
http://review.kakaku.com/review/K0000546768/ReviewCD=630621/#tab
速度的には、今回のSP240GBと同等ですが、起動は格段に違いがありますね。
やはりWin7との違いが大きいのでしょうね。
私もVistaを2年ほど使用してたんですが、Vistaのカスタマイズでかなり起動は速くなりました。
キハ65さんはよくご存じでしょうから、既にできる限りのカスタマイズをされての事かと思います。
それでももちょっと早くなる様な気がするんですが…。
何となくの雑感でした<(_ _)>
書込番号:17861109
キハ65さん
それがですね、Win8とwin8.1でも収録されているドライバーがかなり違うようで古いドライバーは切り捨てられているようです。
家のだとWin8.1のクリーンインストールは厳しいです。
その辺の情報をMSが提供してくれれば良いですが。。
naranoocchanさん
>SD スロットなどは動作しませんが
それくらいだったらRealtek、Jmicronあたりなら汎用ドライバーとかで動きそうな気もしますが。
書込番号:17861432
turionさんへ
わざわざ、ご返信ありがとうございます。
ただ、SD は殆ど使いませんし、DVD/BDドライブと USB 、無線LAN 、キーボード、タッチパッドなどは標準のドライバーで何とか動作しているので、良しとしています。
余談ですが、昔の VAIO のディスプレイはとっても綺麗ですね!(汗)
失礼しました!
書込番号:17861844
余っている優待版のWindows8アップグレード版がありましたので、最終的にWindows8.1までアップグレードしました。
デバイスマネージャーにびっくりマークがついたものの、不明なデバイスがありますが、無線LAN、キーボード、マウス、SDカードの読み込み、BDドライブの動作はします。
PowerDVD 13をインストールして、BDディスクを再生しましたが、画面解像度はフルHDに比べるとWXGA++(1600x900)は物足りないものの、画質は綺麗ように思います。
しばらく、試験的に使用しようかと思います。
なお、Windows8.1のデスクトップ画面のスクリーンショットの画像をアップしておきます。
書込番号:17864836
起動時間を書くのを忘れていました。起動時間は、約24秒。
turionさんのHDDに負けました。
書込番号:17864891
>起動時間は、約24秒
家のは8.0ですけれど今は22秒ほどでした。
但し、電源オンからロック画面表示までです。
hp dv4a/CT ZM-80 1GBx2 HDD250GB Win8.0 32bit
Acer AS5535-S6 QL-60 2GBx2 HDD160GB Win8.1(クリーンインストール) 32bit
いずれもインストール直後でほぼ20秒でした。
M780GのチップあるいはMSのAHCIドライバーとOSの相性がわりと良かったのかもしれません。
intelモデルだと簡単にパーフォーマンスが出るのかと思っていましたがそう簡単には行かないですね。
書込番号:17867145
早速の解答ありがとうございます
今後ご指摘してのように不具合が生じましたら再確認しながら換装してみます
書込番号:21640809
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
