このページのスレッド一覧(全203スレッド)![]()
| 10 | 1 | 2023年2月23日 19:37 | |
| 10 | 10 | 2016年12月27日 07:47 | |
| 0 | 4 | 2014年8月25日 09:22 | |
| 0 | 0 | 2013年11月28日 19:20 | |
| 1 | 10 | 2013年9月1日 14:50 | |
| 6 | 5 | 2017年9月24日 22:38 |
ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM570
本機種を利用していましたが、3年ほど前に画面が映らなくなりました。 修理より買い替えの方が安いと判断して、GZ-RX500を購入。その後本機は棚の奥で眠っておりました。先週末、棚掃除の際に発見し、HDMIケーブルを接続したところ、機能は生きていることがわかり、ネットで調べたところ、本症状はFPC(画面と本体をつないでいるフレキシブルケーブル)の断線が原因と思われ、一度JVCに見積もりを取ってみようと、東西線木場駅より歩いて約30分。東京のJVCサービスセンターを訪問。見積依頼を致しました。なんと、当日夕方には見積もり(スペアFPC込みで約1.1万円)と迅速丁寧な対応に感激致しました。そして翌日なんと修理完了のお知らせ。もっと早く修理に出せばよかったと後悔。今後の断線時に備えて約1800円のスペアFPCを別途購入しましたが、それがなければ1万円以下で部品代+修理可能です。もし同じ症状の方がおられましたらJVCホームページより最寄りのサービスへ是非訪問ください。新しいビデオ買うよりは安いと思います。参考までに共有致します。JVCさんの対応、すごくいいです。JVCさん、日本の伝統と技術を維持頂き、本当にうれしい限りです。この場を借りて感謝と応援をさせて頂きます。と、共に断線しないFPCの設計、品質強化もぜひ。
本日現在、HPを見る限り、東京のサービスセンターがなくなっているようです。悲しい。
書込番号:25155784
娘のお遊戯会の動画をパソコンへバックアップしたのですが誤って削除してしまいカメラからもう一度バックアップを取ろうとしたらできません シーン0 必要容量0と表示されてしまいます 現在カメラにはそのまま保存して残しています どうにか再度パソコンに取り込むことはできないのでしょうか?どなたか知恵をお貸しいただければと思います 宜しくお願い致します。
書込番号:20501136 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハナマシャさん
お役に立つか分かりませんが。
カメラからPC1箇所にデータを記録されたとしたらバックアップにならないですね。
カメラ付属ソフトで取り込んでも、更に別箇所へコピー保存が必要。カメラ内のデータはイベント終了ごとに消去する。撮り溜めるとカメラ故障時に全データがパアになるリスク有り。
今後はPCの外付けHDD(ポータブルHDDも使い易い)を2台等導入されて撮影都度複数データ保存することをお勧めします。
・カメラ内にデータが残っていれば(エクスプローラーで確認)それを単純にHDDへ日付・イベント名フォルダを作ってその中へコピー。(AVCHD撮影ならAVCHDフォルダごと丸々をコピー)
・カメラに残っていなければ、PCのゴミ箱に残ってませんか。
・ゴミ箱にも無ければ、消去した時より前の復元ポイントに戻って復活。
・それでもダメなら、ファイル復元ソフトを調べて使ってみる。
これらを思いつきます。
書込番号:20501723 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンに取り込む際に
なんらかソフトを利用されている
のかと思いますが
もしかして取り込みの設定で
一度取り込んだ画像は
スキップするとかいう項目に
チェックが入ってたりしませんか?
書込番号:20502264 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのHDDデーター上で消去してもOSには見えないだけで実際に残っている場合もあるらしいので、復元ソフトで復元という手もあります。リスクはあるので、自己責任です。
sdカードのデジカメデーターをEaseUS Recovery Wizardというソフトで復元したことがありました。1Gbまでは無料でそれ以上は有料ソフトというものでした。
ビデオカメラの内蔵メモリーは非常用とし普段はメモリーカードとしたほうがはるかにリスクを軽減できます。内蔵は便利ですが、ことがあった時には厄介です。
書込番号:20502862
ということは、オリジナルはビデオカメラに残っているのですか?
ビデオカメラでの最盛などは可能ですか?
残っているのであれば、取り込み方法を変えると出来るかも?
ビデオカメラからSDカードにコピーまたはバックアップして「SDカード内のフォルダごと」PCへ丸ごとコピー」するとか、
専用の動画ソフトが「狭義?のバックアップ」モードならば、
「コピー」などのモードで正常に出来るかも?
つまり、専用ソフト側のバックアップとは一回限りのことで、それは既に済んでいるならば「(スレ主さんが書かれていること通りに受け取って考えると)
重複を避けるという一面では親切設計、反面では誤消去対応が考慮さえていないトホホ設計」なのであれば、
ビデオカメラにオリジナル動画が残っていれば、
例えば「コピー」などでは重複をカウントしないのであれば対応可能ではないか?と思うわけです。
書込番号:20503632 スマートフォンサイトからの書き込み
(誤変換訂正)
誤 ビデオカメラでの最盛などは可能ですか?
正 ビデオカメラでの再生などは可能ですか?
書込番号:20503743 スマートフォンサイトからの書き込み
色異夢悦彩無さん ありがとうございます バックアップは普段はPC本体 外付けHDD2台 DVD1枚と撮ってるんですが今回はPCに取り込んだ後にコピーせず削除 他の動画とまとめてやり直そうとしたらできなくなってしまいました とりあえず教えて頂いた方法試してみますm(__)m
書込番号:20503773 スマートフォンサイトからの書き込み
みやび68さん ありがとうございます ソフトのチェックしてみます
書込番号:20503775 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ありがとうございます 復元ソフト 敷居が高いですね(-_-;)しかしそのままという訳にもいきませんので調べてみようと思います
書込番号:20503779 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
ありがとうございます 教えて頂いた方法試してみます 上手くいきましたらまた報告させていただきます。
書込番号:20503783 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 お騒がせいたしましたが無事解決することが出来ました 本体から1度DVDに焼いてそれをパソコンにコピーすることで無事解決致しました お騒がせいたしましたがお付き合いありがとうございました。
書込番号:20517460 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさん、対応ありがとうございます。
ビクター以外の他機種ではとりまとめソフトがあるようなのですが。
書込番号:17863485
動画をくっつけるだけなら、ウインドウズムービーメーカーでできますよ
書込番号:17863681
Customer-ID:u1nje3ra さん
Everio MediaBrowser HD Editionに結合機能がりました。
ただ、一回に99個までなので複数回の結合が必要となるようです。
書込番号:17867825
まだこの機種使ってる人いますでしょうか・・・?
確か、録画ボタンを押したところでチャプター・・・というか、頭出しができたと思うのですが、
突然できなくなりました。
32分ごとに勝手にチャプターがついてしまいます。
サッカーの試合を撮ることが多いので、録画ボタンのたびに頭出しをしたいです。
以前はこんなことなかったのですが、何か設定するところがあるんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
初めて質問させていただきます。
ブルーレイディスクレコーダーのハードディスクに撮影した映像を保存したいなと思ったのですが、可能なのでしょうか?
説明書を見たりネットで調べたりしましたが、よくわからなくて…
今家にあるレコーダーはSHARPのBD-HDS53です。
もし出来るとしたら、どのようなケーブルを購入すれば良いでしょうか?
わかる方いましたら、教えていただけるとありがたいです…
書込番号:16495956 スマートフォンサイトからの書き込み
当該ビデオカメラもBDレコーダーも所有しておりませんが、メーカーホームページを参照しました。
一般的にはAVCHDのビデオカメラとBDレコーダーはUSBケーブルにて接続し、デジタルダビングをします。
しかしながら、ご所有のレコーダにこの機能は無いようです。
USB端子がありません。また取説にも紹介はありませんでした。
ただ、アナログにてダビングしてHDDに保存はできるようです。
使うケーブルはカメラ付属のAVケーブルです(赤白黄色のケーブルです)
ただし、画質はハイビジョンで無くなりますので、画質の悪化は避けられません。
書込番号:16496073
ちなみに
BDレコーダーの取説、接続編28ページ、操作編148ページにビデオカメラとの接続、ダビングの説明がありました。
書込番号:16496095
説明書の140pによると
AVCHD DVDのデータを取り込むことは出来るようなので
PCでAVCHD DVDを作成してレコーダーにダビング
それBD化するという手順を踏めば画質劣化無しにBD化が出来ます。
・・・非常に面倒ですが。
書込番号:16496420
そもそも、保存の目的は何なのだ?
簡単に視聴するのが目的で
正式な保存は別の場所に分散保存をしておく
というのならば、
予めPCなりでAVCHD-DVDを作成すれば、HDS53のHDDに取込むのは可能であるが・・・
保存目的の保存であり、HDS53のHDD以外には保存するつもりがない、
と云うのであれば、断じて薦められん。
書込番号:16496682
himatamanaさん
「ブルーレイディスクレコーダーへの保存」の保存について、ビデオカメラ撮影の貴重な映像を将来見るためBDレコーダに保存しておくのが目的なら、異呪文汰刑さんのレスに全く同感です。
外付けHDDが使える現在のBDレコーダでも同じく、BDレコーダ本体HDDあるいはレコーダ外付けHDDへの保存はレコーダ本体が故障でダメになった場合はデータ復旧困難で危険です。
保存はPCの外付けHDD複数にカメラデータをそのままコピー保存がいいです。PC環境が無い場合は、BDレコーダへカメラから取込し、BDを複数枚作成しておく方法もありますが、お持ちのBDレコーダは古く不可であり、アナログ低画質での取込はできるようですが、ハイビジョン高画質で取込むにはPCでAVCHDディスク(DVD)の作成を要します。
しかしPCを使うんだったら、PC外付けHDDを用意して、初めからカメラデータそのものをコピー保存がベストですね。
書込番号:16501796
トピ主です。
返信が遅くなり申し訳ございません。
わざわざ取説をネットで見て説明くださりありがとうございました。
自分の見落としではなかったんだ…と、諦めがつきました^_^;
ほかの方法を探してみます!
書込番号:16532371 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。
返信遅くなり申し訳ございませんでした。
やはりPCを使うしかないのですね…
先日にパソコンが壊れてしまいまして…ほかの方法がないかを探していました^_^;
書込番号:16532382 スマートフォンサイトからの書き込み
トピ主です。
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
ハードディスクレコーダーに読み込んで、録画番組をDVDディスクに焼くのと同じようにできないかな?と思って、ビデオカメラの映像をレコーダーに移す方法はないかなぁと探していました…
PCのCDやDVDを読み込む機械が壊れていて、PC以外の方法はないかなと思っていまして…
書込番号:16532412 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません…
返信の仕方がよくわかっていなくて…
質問の答えをくださった順に書かせていただきました。
ちゃんとひとつひとつにお名前を書き込むべきでしたね…申し訳ないです。
色異夢悦彩無さん
返信遅くなり申し訳ございません。
今使っているPCが10年以上前のもので、さらにディスクを読み込む機会が壊れていまして…取り込めても焼けないんですよね(´・д・`)
レコーダーからDVDディスクに焼けたらいいのになと思って聞かせていただいたのですが、諦めがつきました。
PCを買い換える方向で考えようかと思います。
書込番号:16532431 スマートフォンサイトからの書き込み
himatamanaさん
拝承です。
折角のハイビジョン撮影なので、PC更新ではDVDではなくBD書込みドライブのものにした方がいいです。
BD作成すれば、高画質なまま、お持ちのレコーダーで再生できますから。
書込番号:16532570
JVC Everio GZ-HM570のユーザーです。
先日、娘の卒業式を撮影していたら、突然、液晶画面が真っ暗になりました。
電源は入ったままです。
ただ、液晶パネル部分を回転させて、畳み込んだ状態では、液晶が復活します。
この症状は、単に接触不良なのでしょうか?
どなたか同様の経験をされた方はいらっしゃいませんか?
$すみれ$さん こんにちは
接触不良のように見えますが 消えてしまうのは 確実に故障だと思いますのでメーカーや お店に相談されるのが一番だと思いますよ
体験談でなくて ごめんなさい
書込番号:15960545
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
さっそく、購入店に相談したいと思います!
書込番号:15963180
私も先日同じ状況に陥ってしまいました・・・
液晶を回転させて閉じると復活する状況も同じです。
販売店相談後は修理ですか?
参考までにその後の状況について教えて頂けないでしょうか?
書込番号:16485509
同じ症状が出ました。
その際 修理しましたか?
おいくらの見積もりでしたか?
教えていただけませんか?
書込番号:21225730
フレキシブル基板の銅線(銅箔)が断線したかと。
この機種に限らず、ビデオカメラの液晶モニター関連で昔からよくあることです。
部品台は百円から数百円ぐらいですが、保証期間外でしたら、作業料などで1~2万円かかります。
書込番号:21225882 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
