このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年10月15日 15:58 | |
| 0 | 3 | 2011年8月24日 17:38 | |
| 0 | 0 | 2011年7月30日 11:16 | |
| 0 | 1 | 2011年6月5日 13:00 | |
| 6 | 10 | 2011年3月3日 14:30 | |
| 3 | 0 | 2011年2月18日 13:45 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-S2.0
LAN-HDDの初心者です。
とても単純な疑問なのですが。複数のパソコンを現在使用しており、本製品をMac(os−Lion)とusb接続して、他のパソコンやその他機器については、LAN接続を検討しているのですが?可能でしょうか?
大雑把にいえば、USBとLANの併用ができるかなのですが。。。
同時利用はできませんしできるものはまず無いでしょう。
なぜそういう回りくどいことをしたいのでしょうか?
Macだけインターネットから分離したいから?
それならそれで他のPCにネットワークアダプタを追加してそこにMacを付ければよいかと。
書込番号:13629304
甜さん 返信ありがとうございます。
やはりそうですよね。ちょっと自分のやりたいことがUSB接続時にしかできなかったので。
お忙しいところありがとうございました。
書込番号:13629589
Macはわからないのと
やりたい事がわからないのですが
MacでUSBHDDをネットワークドライブに設定して
他のPCはそこに接続したらダメなのかな?
的外れでしたらスルーして下さい(^^;
書込番号:13630168
先日こちらの商品を購入しました。
過去の書き込みから1TBのHDDから1.5TBのHDDに交換できるとの記事を見ました。
それを参考に2TBのHDDを挿入したのですが、認識されませんでした。
そこでRAID1モードにし、
1つHDDを取り出して2TBのHDDを差し込むとRAID1を構築しました。
が容量は1TB分だけです。
なんとか2TB×2で使用する方法はないでしょうか?
宜しくお願いします
本体について価格コムの仕様欄読みましたが
これってNASなんですね。
使いたい形式はRAID1の2TBでしょうか?
もしそうなら2TBのHDDが2つ必要なのですが
2台のHDDを買われて交換しましたと書かれてませんので状況説明が不足してるように思います。
レビューの2つ目に投稿されてる方の文章から
RAID構成には時間がかかりそうな感触を受けます。
LAN経由での設定で2TB2台のHDDからRAID1への設定にされてますか?
何となく質問文からは1台だけ2TBのHDDに交換されただけ…じゃないか?と
見受けましたので。
書込番号:13412919
説明不足で申し訳ありません。
この商品はNASです。
2TBのHDDは2つ用意してます。
元々入ってるHDDをはずし、2TBのHDDを入れても起動しません。
システムがHDDに保存されているからだと思います。
そこで元のHDD2つを再度入れてRAID1を構築しました。
約12時間ほどかかりました。
それから1台だけHDDを取り出し、2TBのHDDを入れ
RAID1のミラーリング機能が動作し、
新しい2TBのHDDにNAS環境が構築されました。
更に旧のもう1台のHDDを取り出し、残りの2TBのHDDを入れ
再度RAID1を構築しました。
これで2TBのHDD×2個でRAID1が構築されてます。
が元々1TBのHDDを使用していたので、
2TBを入れてるにもかかわらず、容量は1TB分しか認識されてません。
(RAID1なので1TB)
EaseUS Partition Master 9.0 を使って、
データ領域を増やすと、システムが入ってる領域が破壊され、
HDDが認識されませんでした。
RAID1にしたのは2TBのHDDにシステム関係のファイルを入れたかった為です。
最終的にはRAID0で4TBのNASとして使用したいと思ってます。
書込番号:13413317
機種は違いますが似てるような気がして
参考になるかもしれませんが書き込みさせて頂きます
ただし保証対象外であることを頭に入れてください
こちらの場合はバッファローのNASで元々250GB*4構成の1TBですが
これを例として置くとします
まず本体のファームウェアを最新にする
中身のHDDと同じメーカーを用意する
250GB*3を1TB*3と入れ替える
(4つとも同時交換してしまうと認識しなくなるがwweerr9966さんの事例と似てます)
お決まりのフォーマット実行
完了したら250GB*1を1TB*1と交換する
再度お決まりのフォーマット実行
これで4TB認識し現在でも問題なく動いています
参考になれば幸いです
書込番号:13413378
皆さんの書き込みを参考にして、購入するか迷ったのですが先日購入しました。使用して見ると意外と使いやすいです。私は画像データと音楽のデータ、ゲームのバックアップデータをRAID1で保存して使用しています。クチコミにあるように音楽再生が音切れしたり、何をするにもスピードが遅いとかありましたが、私のは特に問題はありません。固体差なのですかね?音も静かで本体も暑くならず、すごく快適です。
デジカメの写真データをDLNA設定したフォルダに入れて
PS3で見てみようとしたのですが、
最初のうちは表示されていたのですが、
最近PS3から見えなくなってしまいました。
※パソコンからは普通に見ることができます。
DLNA設定のファイル数は10000ファイルとかたしか制限があったはずだったので
写真データの数を減らして100ファイルくらいにしてみたのですが、
PS3からは本製品を認識できません。
なぜなのでしょうか??
わかる方いましたらご教授願います。
PS3は無線LAN経由、本製品は無線LANのルーターにLANをさして使用してます。
DLNAで公開する場合、
「ファイルを置いてから反映されるまでに時間が掛かる」
という制約が有るようです。
なので、頻繁にファイルの書き換えを行うと、
「DLNAクライアント(PS3)」からは、
(ファイル一覧)情報が無くなってしまっているように見えるのかも知れません。
これは、あくまでも「ネットワーク共有フォルダ」としてアクセスした場合の話ですよね?
<PC用の「DLNAクライアントソフト」での話でしょうか?
ファイルを置いてから、しばらくそのままにすれば、
「HDL2-S2.0」がファイル情報の更新を定期的に行っていると思うので、
「翌日」とかには表示できるようになっているかも知れませんm(_ _)m
<バッファローには、「強制更新」のための機能があるんですが...
「更新間隔」も分単位で指定できるので...
「電源を入れ直す」事で更新されるかも知れませんが、
上記の「翌日」でも更新されない場合にお試しくださいm(_ _)m
<詳細はメーカーに問い合わせた方が良いとは思います...
書込番号:13094020
中身は故障していなければ対応するケースに入れれば使えるけども
中身のデータを見ることは出来ないと思われます
書込番号:12733408
仕事で数人でネットワークHDDとして使用する予定なのですが、業務の関係上大容量のデータを一部外へ持ち出す必要があります。
そのときに、1台のこのハードディスクは残したまま、もう1台を外付け用のケースに入れて持ち出し、別のPCで使用したいと思っています。
内臓ハードディスクを外付け用として使用できるケースがあると思うのですが、それが使えるものかどうか疑問に思ったもので・・・。
書込番号:12733436
ドライブとかケースなんてのは規格モンですから…
気にするべきトコ、心配するトコは別じゃないです?
流れ者の猫さんが指摘、懸念されてる部分を調べるのが必要なような…。
RAIDの0なら確実にダメですが1のすぺあドライブって、ひっこぬいて普通に使えるのかな?
書込番号:12733572
それだけ、USBメモリ等で持ち出す方が良いと思います。
全部持ち運びたいならば、HDD1台のLANDISKと
USBHDD購入してミラーリングしたらよいのでは?
中身引っこ抜いてどうこう考えるよりも・・・。
書込番号:12733738
出来ると思いますが、あまりお勧めはしませんね。
RAID0でHDDを交換するとリビドルに時間がかかりますし、もし紛失するとかなり大きなリスクが生じます。
また、サイズが3.5inchになるのでやや大きめで、外部でも電源確保が必要になります。
それであれば、2.5inchのモバイル向け外付けHDDであれば、USBバスパワー駆動であったり耐衝撃に強く作られていますy
取り出して使用した場合、外でデータを更新してしまうとHDL2-Sにミラー側に戻しただけでは更新した分は消えてしまいます。
マスター側に挿すと、持ち出している間に他の方がHDL2-Sを使用したデータが失われることになります。
一人で使うのであれば管理は出来ますが、他の人も使用するのであれば止めた方が良いですy
書込番号:12733773
HDDケース云々でいえば、使えますが、設定によります。
まず、この商品のドライブ利用モードはスパンニングなのかRAID1なのかどっちを組んでいるかで結果が変わります。
スパンニング⇒利用不可(フォーマットすれば利用可能)
RAID1⇒利用可能(ただし、再接続後に同期を取るためレスポンスが低下する
まずはそこですが、根本的に使い勝手が悪い上に、接続端子はそんなに丈夫じゃないので何回も抜き差しするとダメになる場合もあります。
また、抜く時にも電源を落とす必要もあるので不便すぎる割にリスクが高すぎます。
社内情報を持ち出す時は普通必要なものだけを抜き出す方がいいですよ。
一応HP上の特徴では以下が書かれていましたので、コレを利用するのが一番かと。
----ここから-----
拡張USBポートでハードディスク増設&バックアップが可能容量が足りない場合も、本体背面のUSBポートにハードディスクを接続して容量を増設することが可能です。
また、ハードディスクに保存しているファイル全てを、増設したハードディスクへバックアップすることができます。さらに、スケジュールバックアップ機能もついているので、定期的にバックアップを自動でとるよう設定できます。
※FATフォーマットで利用できるファイルサイズは最大4G-1バイトです。
----ここまで----
つまり、外付けを使って持っていったほうが良いということです。
AMD至上主義
書込番号:12733807
3.5"を移動させると故障しやすいと思っておりますので
お考えのような使い方をするので有ればやめたほうが無難ではないかと思われます
いっそノートPCを1台準備してNASのように使い
それを持ち運ぶほうがスマートなのではないかと考えます
※hddを抜き取った時点この製品は戻すまで使えないでしょう
書込番号:12733923
みなさん早速のご回答有難うございました。
抜き出すのは止めたほうがいいみたいですね。
Landiskとバックアップ用HDDで対応しようと思います。
書込番号:12733969
誤:RAID0でHDDを
正:RAID1(ミラーリング)でHDDを
書込番号:12734073
10日ほど前に購入しました。
LAN経由で音楽ファイルをAVアンプ(ヤマハのRX-V2067)で再生することが狙いでした。
ところが…。
再生を始めると2、3分に1回は音切れします。
再生がそのまま終わることも。時には「access erorr」となったり、「no contests」とファイルが認識されなくなったり。
そのたびに復旧させるのに四苦八苦することになります。
ネット環境も疑ったのですが、パソコンのファイルを再生する場合は問題は起きません。
ちなみに回線はフレッツ光。ルーターはNTTから貸与のもの。すべて有線接続です。
自力で格闘を続けていたのですが、どうにも改善しません。
これから、メーカーのサポートと格闘する日々が始まりそうです。
単なる初期不良の可能性はありますが、音楽サーバーとして利用を考えている人のご参考になればと、投稿しました。
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
NAS(ネットワークHDD)
