このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2017年5月2日 17:43 | |
| 0 | 3 | 2017年5月8日 09:43 | |
| 23 | 26 | 2015年4月23日 00:26 | |
| 4 | 3 | 2015年1月4日 20:26 | |
| 4 | 3 | 2014年6月17日 21:10 | |
| 5 | 4 | 2014年6月17日 21:12 |
北陸放送・朝日放送・福井放送
受信方法おしえてください
アンテナ・混合器・だけでは、見ること出来ないでしょうか??
出来ましたら品番も分かればありがたいです
素人ですが宜しくお願い致します。
スレ主さんへ
マルチポスト行為は禁止ですよ。
http://help.kakaku.com/community.html?id=QA000093
過去スレ見て理解できないなら、主さん自身の施工は諦めた方がいいでしょう。
書込番号:20861992
福井放送用のアンテナと石川放送(高利得)のアンテナと
混合器はどの様な物が必要ですか??
福井アンテナ 石川アンテナ
混合器(?)
テレビ
で映らないのでしょうか???
どのようなものがいるのでしょか宜しくお願い致します。
過去スレ
福井県坂井市で石川県の民放視聴
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000148478/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#16847460
書込番号:20861818
皆さんの、回答は石川テレビのみ、見る方法だと思いますが?
私のお聞きしたいしたいのは、福井放送と石川放送を同時受信したいのです
UHFアンテナ福井 と 石川テレビ UHF アンテナ
混合器必要となると思うのですが??
UHFアンテナ X2本 → 混合器 → 分配器 → TV
→ TV
上記の方法で無理なんでしょうか??
書込番号:20876208
UHF の2方向混合器ありました。MXHUD-P
これで、試してみます
書込番号:20876266
このアンテナをオークションで購入したのですが(中古ですが、取付、使用無し)電波の入りが悪いです。スカイツリーから直線で9km足立区興野、アンテナの設置場所からスカイツリーは見えます。テレビに直に繋いでアンテナレベルは15〜25位です。もしかして壊れてるのですか?誰かアドバイスお願いします。
書込番号:18655863 スマートフォンサイトからの書き込み
正常かどうかの確認
スカイツリーが見えるなら、一番見通しのよささそうな位置でアンテナを仮設置し、数メートル程度の短い同軸ケーブルでテレビやレコーダをアンテナ線に直つなぎ、アンテナの向きを合わせながら正常な受信強度(40dB以上)が出るか測ってみる。
書込番号:18655956
テレビの型番は?
型番が判らないのにレベルだけ書かれても正常かどうか比較できません。
取説通りに接続してますか?
コネクタ部の接続は確実ですか?
ケーブルは老巧化してませんか?
書込番号:18655990
当地はつくば市でスカイツリーから60km程ありますけど60以上の利得(ブースター使用)が有りますよ。15〜 25は低過ぎですね。向きを変えても駄目ですか?混線していませんか?
書込番号:18656156 スマートフォンサイトからの書き込み
>スカイツリーから直線で9km、アンテナの設置場所からスカイツリーは見えます
普通、考えにくいです。
接続ケーブルの確認が必要だと思います。
新しいコネクタ付のケーブルに交換すれば良いと思います。
正常ならアンテナレベルは50以上は出るでしょう。
書込番号:18656369
早速の回答ありがとうございます。同軸ケーブルは新品と、今まで使用していた物と両方試しましたが大体同じ数値でした。
書込番号:18656490 スマートフォンサイトからの書き込み
湯〜迷人さん
やはり数値は低いですか。アンテナの向きをイロイロ変えても駄目でした。混線の意味が調べたけど分からないです。教えて下さい。この位の数値でブースター入れても意味無いのですか?
書込番号:18656502 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナの同軸ケーブルは銅で出来ている芯とその周りを囲むように細い銅のバラ線からなっていますけど、コネクターに繋ぐ場合二つの線が接触しますと利得が得られません。
書込番号:18656716 スマートフォンサイトからの書き込み
接続しているアンテナケーブルは5Cタイプですか?
接続時のトラブルなんですが接続コネクタにFP系ネジ式を使用しているなら加工不良以外にも
芯線が短かったり受け側の接戦栓内部のクリップが馬鹿になっていて正常に接触していない事も
あるみたいですよ。
自分はアナログ放送時代ですが入力不良で分配器を交換して貰ったら直った事あります。
書込番号:18657083
ケーブルのコネクタの心線がコネクタの先端より1ミリくらい出ていると思いますが、
折れ曲がりの無いことを確認しながらもう一度接続してみてください。
書込番号:18657273
皆さんイロイロなアドバイスありがとうございます。同軸ケーブルですが、F型コネクターを使用してなく、ネジ式じゃなくて普通のアンテナケーブルを使用してます。太さは3cです。もしかして、これが原因ですかね?宜しくお願いします。
書込番号:18657672 スマートフォンサイトからの書き込み
押し込むタイプのコネクタ+3C-2Vのケーブルでしょうか。
コネクターの加工がちゃんとされていないとかありませんか。
スマホだったら写真をアップしてみるとか。
書込番号:18657863
3C−2Vは価格が安くアナログ放送時代にもっとも普及していましたが、シールド性が不十分でUHF以上の
伝送には減衰が大きく使い物になりません。S−4C−FBかS−5C−FBで引き直してください。
3Cの時代は被覆を剥いてVHF入力にネジで直付けかシールド性の良くないプラグを付けているはずです。
今は銀色の編線の内側にアルミシールドしたS−4C−FBやS−5C−FBが主流です。F型接栓の
取り付けはテレビ受信の基本中の基本でしょう。
https://youtu.be/wHs1ycWMIDk
書込番号:18658885
じんぎすまんさん
ご指導ありがとうございます。
週末に5Cに張り直してみます。
書込番号:18659170 スマートフォンサイトからの書き込み
時代は進んでるのですね(≧∇≦)
イロイロありがとうございました。
書込番号:18659442 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえばオークション購入ですから確認していませんでしたが防水用のビニールカバー(ソケット)
は付属していたんでしょうか?
ケーブルを太い5Cや4Cに交換するのなら接続接栓もネジ式のFP系に交換した方が無難ですが
防水カバーが無い場合は別途購入されるか癒着型のビニールテープ(確かエフコテープ)を使用して
防水処理した方が無難です。
それとネジ式のFP系コネクターには種類があって防水型や専用工具が必要な物もあります。
(リングの形状が真円の物や固定用リングが無い物は専用工具が必要と考えた方が無難です。)
ペンチで固定用リングを加工できる製品もあるので購入する時に注意した方がいいですよ。
書込番号:18664730
今日5Cのケーブル(F型接線)で試したのですが、利得が28までしか上がりませんでした。以前よりは少し上がりましたが・・・泣きたいです。アンテナですかね?宜しくお願いします。
書込番号:18674289
お手上げですね。
メーカー保証がないようでしたら自分だったら諦めて他のアンテナを買ってきます。
コネクタで接続できるものが良いでしょうから例えば八木アンテナの
http://kakaku.com/item/K0000187034/#tab
あたりはどうでしょうか。
アンテナレベルですがどのチャンネルもそんな値ですか。
だとしたら映らないですね。
あと、すぐ傍に携帯の基地局のアンテナがあって妨害を受けているとか。
書込番号:18676274
スカイツリーが見えるからといってアンテナの高さって重要な要素です。
なので今の設置位置より1m以上高くしてみるのも手かもしれません。
只、アンテナの高さを変更する前に可能ならアンテナケーブルに加工したソケット部分の画像をアップしてみては
いかがでしょうか?
正しい加工ができているかどうか判断できると思いますよ。
(自分は芯線をソケットから5〜7mmくらい出っ張らせた状態にしてやってます。)
書込番号:18678391
スカイツリーから9Kmいやはや、なんとも贅沢なロケーションですね。
さて、その距離でこのアンテナならば、通常は移ります。
友人宅は、それよりも若干近い距離で受信しています。
アンテナは、クリーニング屋のハンガーを改造したもので受信しています。
受信強度が高いからできるようです。
ちなみに、ケーブルを剝いて、芯線と編線をハンガーに固定した所謂、1素子アンテナです。
また、剝いた芯と網線を左右に分けて、画鋲で壁に留めるだけでも受信できたと聞いています。
※ちなみに長さは片側14cmで左右広げて28cmです。
そのような環境に近いスレヌシ様は、どこかに問題を抱えているのだと思います。
これは、スカイツリーが見える場所での計測結果ですか?
もしかして「UAH900」ではなく、品番が「UAD1900」ではないでしょうか
その場合、ブースターが内臓されているタイプであり、電力を供給しないと
ブースター部が抵抗になり下がってしまいます。
けれど、それにしても低すぎですね。
オークション業者の場合、たまに間違う場合があるので、よく確認してみてください。
ちなみに今まではアンテナなかったのでしょうか? (新築ですか)
近くの電柱に変圧器がついていたり、近くに工場などがあり、工業用モーターが動いていたり
すると、妨害電波がでて、受信できないこともあります。
もしかすると、アンテナそのものが故障している可能性を否めることはできないかとも思います。
近隣の住宅は、14素子以下のアンテナが多いですね。(googleMAPで見た限り)
購入しなおすのであれば、14素子あたりで十分だと思います。
参考にされば、幸いです。
書込番号:18678899
字が化けたので訂正
誤 :ちなみに、ケーブルを剝いて、
正 :ちなみに、ケーブルをむいて
書込番号:18678905
ケイン@様
回答ありがとうございます。アンテナはUAH900で間違いありません。今までは、ケーブルでテレビを見ていたのですが、ネットを光に変えたので、ついでにアンテナも変えようと思ってです。また違うアンテナを購入してチャレンジしてみます。
書込番号:18683035 スマートフォンサイトからの書き込み
自分ではもう無理なので業者さんに頼みました。
イロイロアドバイス下さった方ありがとございました。
書込番号:18697400 スマートフォンサイトからの書き込み
んー残念でしたね。
後学のため、業者さんの対応をわかる範囲でおしえてほしいです。
・受信できなかった原因
・対策
書込番号:18701392
ケイン@さん
やはりアンテナが×でした。
施工会社は東京のライフテックスさんで、アンテナ(UAH810)ブースター利得が30、で37600円でした。
因みに測定レベルは50位.測定器の種類が分からないので、良いか悪いかは・・・です。
ライフテックさんはとても親切で良い会社なので皆さんにお勧めします。
色々相談にのって下さった皆様本当にありがとうございました。
書込番号:18706440
強電界地域で、30dBクラスのブースター追加したんですね。
5分配以上されているのであれば、必要かもしれません。
いずれにせよ、視聴できるようになりよかったですね。
施工料金の37600円は、平面アンテナとブースター込みの設置料金込々価格としては
一般的な価格だと思います。
それでは、よきデジタルライフを…
書込番号:18709429
現在26素子八木アンテナが付いていますがステーがぐらついており、
飛んでご近所に迷惑かけないうちに交換したいと考えています。
現状
・26素子アンテナ+屋根裏に大きな形式不明ブースター(両方多分25年程前のもの)
・dpaの地図で見ると近隣の2送信所両方ともエリアのぎりぎり端っこにかかっている
・REGZAで見ると 強度28(推奨30-65で低すぎ)品質65(推奨43以上)
・周辺のお宅を見ると20素子と26素子が7:3くらい、平面型は無さそう
・送信所(空中線3W ERP22W)まで直線15kmくらい 家が送信所に向いた山斜面で見通し良好
屋内配線が古いため単純にアンテナだけ交換せずに、数年前に引いたBS配線に
混合させようと思うのですが、感度的にUAH900+30dbくらいのブースターで行けそうでしょうか?
撤去だけなら知り合いに頼めるので、今後のことを考えて自分で触れる2F壁面にDIY設置できれば
と思っています。
スレ主さんのお宅から送信所までの見通し、アンテナ設置予定場所および周辺のお宅の状況から予想すると、UAH900(25素子相当)+30dBブースタで、いけるのではないでしょうか。
http://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualImg/UAH900_4530-20726.pdf
書込番号:18335440
数値的には使用可能とみています、ただご近所の素子数だけでは分からないのがブースターの有無です。
使用に当たり、BSと混合する場合はテレビ側での分波器が必要となります(BSから電源供給、地デジ分波のみ)。
最終的にテレビ画面レベル見ながらアンテナの角度調整で追い込むのがいいでしょう。
REGZAレべル28は限界かと思います。
書込番号:18335729
LVEledeviさん 里いもさん ご回答ありがとうございます。
さきほど地元のホムセンと家電量販店にも一応行って近辺の工事事情等聞きながら
平面型と八木アンテナとどっちがいいか聞いてみたのですが、案の定回答は
「工事は外注なのでよく分からない、下見は工事前提」とのことでした。
お二人ともイケルだろうとおっしゃって頂いたので背中を押してもらった気持ちで
とりあえず購入して試してみてダメならオークションに出して業者に丸投げします。
書込番号:18336559
今回、屋根の塗装に伴い魚の骨から変更しようと思い色々探している中
近所の友達の家にこちらが付いており、同じのにしようか、違うメイカーの値段の安いマスプロ
U2SWL24(DC2)にしようかなやんでます。
性能的にどうなんでしょ
口コミがないため評価がないため悩んでいます。
書込番号:17633706 スマートフォンサイトからの書き込み
UAH900については過去に数回書いていますが、評価が確立されてるだけ安心感があります。
設置は一度で10数年はそのまま使います、あとで価格の高い方にすればよかったとくやまないためにもこちらがいいでしょう。
書込番号:17633733
>性能的にどうなんでしょ
性能的には両者のスペックは、どちらも似た様な物です。
唯一異なるのが、受信帯域の規格がUAH900が13ch〜52chに対して、
U2SWL24(DC2)が、旧規格の13ch〜62chの受信帯域となっています。
だからと言って受信性能に影響がある訳でもありませんので、
特に気にする必要はないと思います、お好みで選んで結構だと思いますよ。
ご参考までに
書込番号:17634129
性能差は、はっきりいってありません。
が、特性があり、周波数により得意、不得意がやや存在しますが、
ほとんど気にならない程度です。
絶対的な性能はUAH900に軍配があがります。(関東の場合)
近所で同じようなアンテナがあることから、受信は大丈夫かと思いますが
分配するようであれば、ブースターは必須だと思ってよいかと思います。
デザイン的には、こちらのほうがいい感じではあります。
書込番号:17637124
型番の最後にPがつくのとつかないのは、何か違いがあるのですか。
値段も違うしあと何が違うのかわかる方いたら教えてほしいです。
よろしくお願いします
書込番号:17602958 スマートフォンサイトからの書き込み
性能に違いはありませんよ。
Pが付くのは梱包形態のパッケージのPを表しているだけです。
本体はUAH900です。
書込番号:17603048
内容的には違いはないみたいですね、ただ発売が900Pが2年遅い2013年となってますね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000466692_K0000148478
書込番号:17603060
パッケージの違いだけで中身は一緒なんですね 助かりました^_^
書込番号:17603093 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに中身は一緒でしたね。
メーカーも、紛らわしい表示はやめてほしいですね。
OEMでもだして、相手ブランドなら、まだ理解できるのですが・・・
書込番号:17637140
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
