FlexScan SX2762W-HXBK [27インチ ブラック]
2560×1440ドット表示のIPSパネルを採用したカラーマッチングツール「EIZO EasyPIX」対応の27型ワイド液晶ディスプレイ
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2021年5月9日 22:38 | |
| 2 | 4 | 2018年6月23日 07:11 | |
| 0 | 2 | 2013年1月9日 18:25 | |
| 1 | 1 | 2012年12月29日 20:25 | |
| 9 | 8 | 2012年4月15日 18:52 | |
| 1 | 1 | 2012年2月7日 19:28 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2762W-HXBK [27インチ ブラック]
DVI-Iで接続していたのですが、ディスプレイポートで接続することにしました。
PCを起動するといつも、Displayport-2、DVIの信号がありませんと表示されます。
しばらくすると、Displayport-1で接続してくれます。
何か設定が悪いのでしょうか。
このディスプレイには、Displayport-1、Displayport-2、DVIの3種類で接続できるようです。
osは、win10です。
ご存じの方がおられましたら、ご教示お願いします。
複数の入力端子を持つモニタは複数の機器を繋ぐ事を想定して
どの入力端子に信号か来てるかチェックして自動で切り替えるようになってるモノが多いです。
なのでPCの電源を投入するとモニタがPCからの信号を受けてモニタがスリープから復帰し
その際に他の接続端子に信号入力があるかどうかをチェックスキャンするので
何も繋がってないDP2とDVIは「信号がありません」と出る。
で、すべての端子をスキャンし終わったら自動で信号のあるDP1に画面を切り替えるのでWin10PCの画面が表示される。
まぁ複数入力端子をもつモニタの一般的な挙動ですな。
モニタの設定項目で「入力信号自動検出」等の項目があってオン・オフが可能なら
オフにすれば電源投入時のスキャンが行われず表示する入力端子選択が手動になって固定されますので
信号がありませんのメッセージは表示されなくなるでしょ。
このモニタのユーザーではないので自動検出の切替が設定項目にあるかどうかは知らんですけど。
書込番号:24127617
>MIFさん
切り替えがオートになっていたところを変更することで解決しました。
書込番号:24127999
LEDバックライトで50°近くは高いと思います。
書込番号:21915039
LEDのモニターを測定しましたら、37℃でした。温度上昇は、10℃くらいです。
冷陰極管のモニターが何度になるかわかりませんが、20℃の温度上昇は、正常の範囲の気がします。
メーカーに相談するのが確実ですが、ワットメーターで異常な電力になっていなければ問題ないでしょう。
温度測定は、前面、後面など色々な場所を測定してみてください。
書込番号:21915090
仕様表によると、最大消費電力が160Wで、標準消費電力が64Wとのことです。
2014年に購入した29インチの LG 29UM65-Pが通常動作時で47Wで、液晶パネルを触ると暖かい程度の発熱があります(正確な数値は不明ですが体温より高い程度?)。
消費電力を考慮すれば、LG 29UM65-Pより高いそれなりの発熱になるかと思われます。
古い液晶パネルですからやはり発熱も高いのでしょう。
書込番号:21915348
こんにちは、こちらの商品の良いレビューは多く見受けられますが、CX270/CG270のレビューは ぎらつき等の悪いコメントが数件あるのみでレビューすらありませんが、SX2762WはCX270でいわれる、画面のぎらつき、ピクセル間があまり気にならないものなのでしょうか?
もしSX2762WのほうがCX270より優れているのであれば、在庫があるうちに購入をしたいと思っております。よろしくお願いいたします。
もう買われましたか
大阪へ行く用事があったのでヨドバシに寄ったら、てんじしてありました。
CX270は白い画面になるとギラギラが非常に醜いと思いました。
SX2762Wも横にありましたがこちらはそれほど気になりませんでした
PA271もありましたが2762と同じくらいだと思いました。
表示してあったのは同じ条件ではないかもしれませんが、私なら270は選びません。
ナナオのはどちらもベゼルが大きいですね。PA271のほうが外観はすっきりしていて好きです。
センサーとかキャリブレーションソフトをどうするかによりますがNECは両方とも購入しないといけません。また割と効果です。ナナオだと安く買えそうですが。
書込番号:15575183
SX2762Wはハードウェアキャリブレーションができないようです。ソフトウェアキャリブレーションになるそうです。
CG276とCX270は同じ液晶だそうです。
ナナオのセンサーは安いですがフィルター方式です。
私はPA271 を使っていますが、今購入するとしてもPA271 にすると思います。
書込番号:15594751
27インチのディスプレイを購入検討中で、この機種を購入しようかと思ったのですが、新しく
「FlexScan EV2736W-FS」という機種が出たようなのでちょっと迷っています。
使い方としては、通常の文書作成などの他に研究で画像の解析をやることがあります。
そのため、明るい場所、暗い場所それぞれの階調がなるべく潰れず出るものを、と思っていますが、
ColorEdgeなどに行くほど予算がありません。
また、接続するのは、Mac Proで、グラフィックボードはATI Radeon HD 5870です。
アドバイスいただけると幸いです。
こちらはLEDでないので消費電力は多めです。スピーカーは内蔵していません。
色数はスペック上ではこちらが多いと書いてますが、ぜひショップで比べられたらどうですか。
10ヶ月ほど使ってますが特に不満はありません。
ただファンの音は気になります。
イメージとすれば新製品は低電力でスピーカー付き、DPが2から1へとコストダウンしたディスプレイと言った所でしょうか。LEDの低発熱で静かでしょうね。
書込番号:15544331
みなさんこんばんは。
photoshopCS4を使っています。
近々、PCを新調してそれに合わせてこのモニターを購入しようと考えています。
せっかくですので10bit表示できればと思っています。
ナナオ社のカタログなどではFireGLが対応しているとのことですが、
使用しているみなさんは、どんなビデオカードを使っておられますか?
また、Quadroでも10bit出力できるものがありますが、
photoshopCS4とこのモニターとの組み合わせて10bit表示できるものはあるでしょうか。
いろいろ調べても情報がありません。
ご存知の方よろしくお願いします。
自分なら、SX2762WでなくNEC MultiSync LCD-PA271Wにする。
>また、Quadroでも10bit出力できるものがありますが、photoshopCS4とこのモニターとの組み合わせて10bit表示できるものはあるでしょうか。
2012年4月現在は不明だが、2011年1月現在ではなさそう。
SX2762Wのホームページで、「Adobe Photoshop CS4を使用した10bit表示方法と互換性情報についてはこちら [PDF]」でなく、「Adobe Photoshop CS5を使用した10bit表示方法と互換性情報についてはこちら [PDF]」」の方を見てみたら、「※2011年1月現在、NVIDIA製グラフィックスボードはPhotoshop CS5での10bit表示に非対応です。」とあったので。
CS5で非対応なのに、CS4が対応ということはないだろう。
書込番号:14378481
DHMOさん。
書き込みありがとうございます。
SX2762Wに対するNEC MultiSync LCD-PA271Wの利点はどういうところでしょうか?
ぜひ教えてください。
ところで、スレ違いですが・・・
photoshopCS4の公式ホームページ等では記載がありませんが、
GPUアクセラレーションはノートPCのRADEON HD4330でも有効になりました。
そのため、10bit表示についても、公表していないQuadroでも可能かも・・・と思ったんです。
書込番号:14383104
LCD-PA271Wは、価格面ではSX2762Wのライバル機だが、性能・機能面ではColorEdge系のライバルと言ってよい。
ColorMunkiPhoto + SpectrViewU(http://www.cgin.jp/shopdetail/011004000036/order/)を買えばEIZO EasyPIXより高レベルのハードウェア・キャリブレーションが可能であったり、3次元LUTによる高度なカラーエミュレーション機能を持っていたり。
アドビやナナオなどのメーカーに問い合わせてみてはどうか。
書込番号:14384020
ハード的には2009年発売のQuadro FX 4800や、現行上位のQuadro 4000以上なら10bit出力対応しているはずです。
http://www.elsa-jp.co.jp/quadro/contents01_cs5.html
Premiere Pro CS5(5.0.3)での主な改善点
Quadro 5000 / 4000 / 4000 for MacがAdobe Marcury Playback Engineに対応
HD、4K編集での処理速度アップ
DisplayPort 10-bit出力対応
Neo3DプラグインがQuadroに最適化
2Kステレオ編集におけるデュアルリンクSDIの改善
3D Vision環境の改善
書込番号:14398894
Adobe Premiere Pro CS5 5.0.3 アップデートのリリース日が2010/12/07。
http://www.adobe.com/jp/support/downloads/prpwin.html
その内容が↓で、「NVIDIA Quadro 5000m カード(Windows) と NVIDIA Quadro 4000 カード (Mac) のMercury Playback Engine (MPE) サポートを追加」と明記されている。
http://www.adobe.com/jp/support/downloads/ppro503ESDWin.html
一方、Photoshopについては、Adobe Photoshop CS5 12.0.2アップデート(2010/12/07リリース)及びAdobe Photoshp CS5 12.0.4アップデート(2011/05/03リリース)においてそのような表記がない。
http://www.adobe.com/jp/support/downloads/pswin.html
逆に↓を見ると、「※2011年1月現在、NVIDIA製グラフィックスボードはPhotoshop CS5での10bit表示に非対応です。」と明記されている。
http://www.eizo.co.jp/support/compati/detail/photoshopcs5/10bit2.pdf
よって、Premiere Pro CS5はNVIDIA製グラフィックスボードでの10bit表示に対応しているが、Photoshop CS5についてはアドビシステムズの対応待ちと思われる。
確実な答えが知りたい場合は、関係各社に問い合わせるべきだろう。
書込番号:14399627
Adobe Photoshop CS6のOpenGL項目に10bitのチェック項目ありますし、ソフトウェアとしての正式対応はCS6からでしょうね。
書込番号:14410854
エルザ社に問い合わせました。
このモニター、CS4、Quadroの組み合わせでは検証していないのでわからないとのことでした。
書込番号:14416107
研究員見習いさん、こんばんは
現状、10bit出力を行うのであれば、AMD FirePro シリーズになるのではないでしょうか。
FireProシリーズは入門用?のお求め易い価格のものから本当のプロ仕様のものまで
多数そろっていますので、予算に合わせて購入されるといいのではないでしょうか。
ちなみに、私はこのモニターとFirePro V5900、Photoshop CS5の組み合わせで
10bit出力ができています。
書込番号:14440762
長年 FlexScan S2110W を利用してきましたが、やっと購入にこぎつけました。
CH3 は非常にしっかりと固定でき少々乱暴にモニターを動かしてもびくともしませんでした。
しかし CH5 は組み立ての時点からカチッとした感じが全くなく、
組み立ての時点で引っかけた部分が外れる始末でテープで固定しながら取りつけました。
テープが無いとモニターの角度調整をゆっくりしてもフードがずれてしまう状態です。
何度も説明書を読みましたがフックになる部分がどう考えても浅いように見えます。
FlexScan SX2762W と CH5 の組み合わせでご利用の諸先輩方いかがなものでしょうか?
こんなものでしょうか?
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
