dynabook T451 T451/57DR PT45157DBFR [モデナレッド]
15.6型ワイド液晶塔載スタンダードモデル
dynabook T451 T451/57DR PT45157DBFR [モデナレッド]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月上旬
dynabook T451 T451/57DR PT45157DBFR [モデナレッド] のクチコミ掲示板
(713件)このページのスレッド一覧(全124スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2025年4月4日 01:34 | |
| 2 | 5 | 2024年10月3日 16:12 | |
| 2 | 5 | 2023年11月4日 02:31 | |
| 0 | 2 | 2022年11月14日 18:00 | |
| 4 | 15 | 2022年5月2日 23:59 | |
| 8 | 8 | 2021年4月10日 18:48 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/57D 2011年秋冬モデル
こんにちわ。
本PCをいまだに所有していますが以下の現象に悩まされていました。解決方法見つかりましたので共有させて頂きます。どなたかのお役になれば。
@WINDOWSでBDが認識しなくなる
A気づいたらOSハングしてることがある(OS問わず)
Bメディアをいれても認識しないがBDドライブを押し込んだりさわったりすると認識する
原因はBDドライブのコネクタ付近の基盤がドライブのケースに接触し一部信号がショートしていました。
セロテープを金属ケースに貼ることで直りました。
書込番号:26133980 スマートフォンサイトからの書き込み
できることはメモリの増設(2GBx2の場合は、4GBx2に交換)とHDD→SSD換装ですが、
コストの割に効果は得られないでしょう。
新しいPCへの買い替えをお薦めします。
書込番号:25913001
今となってはCPUもだいぶ遅いので、買い換え推奨です。
あと何年使えるかわかんないし。
一応、メモリを拡大すればマシになるとは思いますけど。
SSDは起動だけだから微妙かな。
書込番号:25913010
↓メモリ(4GBx2)
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=19&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=4&pdf_so=p1
↓2.5インチSSD
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=960-2000&pdf_so=p1
↓クローン対応 HDD/SSDスタンド
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09JWKLDTS/
書込番号:25913024
dynabook T451 T451/57D のアップグレードをする場合
DDR3 PC3-10600 SODIMM の2GBが2枚刺さっているものを、4GB 2枚や 8GB 2枚に交換する事になりますが
古い規格のメモリチップにしか対応できなかったりする場合があります。
チップの種類にご注意ください(高クロック対応とか高ビットのもの、片面実装は大体新型です)
自分の古いノートは2GBが2枚のケースで、画面がWXGAで狭かったことと、CPUもGPUも貧弱で、8GB2枚を探す事に億劫だったので処分してしまってます。 このノートはBD-REDL内蔵なので、アップグレードする価値はそこそこあるように思えます
8GB程の DDR3 PC3-10600 SODIMM を2枚を探して(中古しかないと思います)取り付ける事と
ディスクをSATA SSD(512GB-1TB)に交換する事である程度の快適性は出ます。しかしGPUとCPUは今まで通りなので
それに依存するソフトウェアやブラウザは今まで通り変わりない動作になります。
満足できるかは人によりけりです。メモリとディスクを変更するだけでOS起動、データの読み書きは短縮されます
1枚16GBのSODIMMメモリは認識できるか微妙です。
書込番号:25913107
https://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/110929t451/spec.htm#:~:text=TFT%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E6%B6%B2%E6%99%B6%E3%83%87%E3%82%A3
↑PC仕様の上限は8GBです。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/53469/intel-core-i72670qm-processor-6m-cache-up-to-3-10-ghz/specifications.html#:~:text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Core
↑CPUのの上限は32GBです。
DDR3の16GBは、ほぼ ECC Registered 版しかないので、本機では使用不可です。
書込番号:25913155
windowz7からwindows10にアップグレードした後、数年間は使えてましたが、去年か今年あたりからつながらなくなりました。今は有線LANでつないでます。デバイスマネージャを開くと、デバイス自体認識しなくなってるのか、無線LANカード 型番112BNHMW のCentrio Wireless-N 1000が表示されない。非表示を表示する をしても表示されない。N-1000にウィンドウズ10に対応したドライバーがないからでしょうか? 機械の故障だと思って、中古のN 1000を購入、交換しようとしてたのであきらめた方がいいですか?
取り敢えず、デバイスマネージャーのスクリーンショットをアップしましょう。
無線LANのドライバーはあるのですか?
書込番号:25488549
表示されないのであれば@カードの故障かAソケットの不具合かBマザーボードのチップの故障かの物理的な故障だと思います。
ちなみにAかB出あった場合、カードを交換しても無意味になります。
ドライバが無いため認識しないのであればビックリマークとかなにかのマークがデバイスマネージャ上に表示されると思います。
書込番号:25488633
>西条どすこいさん
デバイスマネージャーの”不明なデバイス”内に不明なデバイスとしているかな? そこの写真をUPしてくれますかね?
そこにもいないとするとカードが壊れたと思われるよね。
リプレースするなら、N 1000以外でフォームファクターがハーフミニカードのアダプターでいいとおもうけれども、互換性については保証できなけれども、これはどうかな?
https://www.amazon.co.jp/-/en/Wireless-AC-7260HMW-Wireless-Networking-Bluetooth/dp/B014R016VU/ref=sr_1_33?crid=2F8LC85LAM0MT&keywords=ax210ngw&qid=1698918467&sprefix=%2Caps%2C237&sr=8-33
N 1000 と Windows10での問題が多いようなんで違うのがいいよね。
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/59480/intel-centrino-wirelessn-1000-single-band/specifications.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/75439/intel-dual-band-wirelessac-7260/specifications.html
書込番号:25488664
デバイスマネージャのスクショです。バッテリーを捨てたので、電源コードで使用、夏や長時間使用すると熱がこもるせいか、パソコンが突然真っ暗になり、電源ランプが点滅するなどが起きてる。説明書を見ると保護機能が働くらしい。こんなトラブル続きだから無線LANカードも壊れたのかもと思う。
書込番号:25490001
中古の無線LANカードを購入し 交換すれば直りました。デバイスマネージャーでも表示されてます。皆さんありがとうございました。
書込番号:25490495
ロジクールの外付無線キーボードをもらったので、ついでにロジクールの手元にある古めのマウス(M235)をUnifyingでつなげようと思ったら、ダイナブック(T451/57DB)付属のマウスがUnifyingで認識され接続できてしまった。。。(M215と認識されているので、実体はM215なのかも)
ただ、ダイナブックマウスのUSBレシーバーが使えなくなってしまったようだ。
また、接続しようとしたロジクールのマウスがまったく認識されなくなってしまった。。。
実は、ダイナブックのマウスが認識できていると知らずに、マウスが2つともダメになったと思い、ロジクールのマウスを買ってしまい、無駄に買ってしまった。。。
>ぱぱぐまさん
こんにちは。Logicoolキーボード/マウスのユーザーです。パソコンは他社ですが。
今おかれた状況ってたぶん、こんな↓感じかな?と推測します。
その貰い物キーボードに付属してたUnifyingレシーバーにDynabook付属のマウスを誤って?紐付けしちゃった結果、
そのマウスは元々のDynabook内蔵?のUnifyingレシーバーとの紐付け情報を忘れ去った、って状況かな?と。
>接続しようとしたロジクールのマウス(=M235)がまったく認識されなくなってしまった。。。
もしや、
その貰い物キーボードに付属してたUnifyingレシーバーで認識しない、ってことなら、そのUnifyingレシーバーに登録済みのUnifying対応機器の台数がMax
の6台に達してしまってるから、ってことはないですか?
だとしたら、ご自身が持ってない(前の持ち主が登録してた)機器を登録済みのリストから消す=「ペアリング解除」すればいいのでは?と思います。
なお、
現状でそのUnifyingレシーバーに登録済みの機器の台数や内訳は、Logicool Unifyingソフトウェアにある「詳細...」をクリックすると見られます。
更には、その表示された中から紐付け不要なものを選んで削除も可能です。
ってか、お持ちのDynabookにUnifyingレシーバー互換の機能が内蔵/搭載済みなのであれば、
上記Logicool UnifyingソフトウェアにてDynabook内蔵のそれの登録内容を見る/弄ることも可能なのでは?ってな気がします。
それで今回見失った?純正マウスとDynabookの内蔵レシーバーとの紐付けの復活や、更には今回追加したいLogicoolキーボードやマウスとの紐付け追加も出来ちゃいそうに思うのですが。
ともあれ、
上記Logicool Unifyingソフトウェアの「詳細...」をクリックして、見てみてください。
#もし上記ご承知/お試し済み/ハズしてたらご容赦を。
書込番号:25009139 スマートフォンサイトからの書き込み
実はLogicool UnifyingでロジクールのM235のUSBレシーバーは認識するのですが、本体はM235のUSBレシーバー、Unifyingレシーバー共に、探しに行っても認識してくれない状態です。。。本体の設定が中途半端に書き換えられ、行方不明状態になったのかな と思っています。ダイナブックマウスが予想外に認識できているのでよしとしています。。。。。
Dynabookそのものは、HDDをSSD 2TB にし、メモリ増やして、快適なので、まだまだ現役で活躍中です。(11年使用かな?)
BDドライブはこわれてしまいましたが、外付で対応。コネクタ類も少しゆるゆるになってきています。
書込番号:25009615
先日、ネットフリマにて、この商品を入手しました。
しかし、OSが入っていないみたいで、BIOSしか開けませんでした。
元々、古いPCゲームをやりたくて購入したため、OSはwindows7をインストールしたいと思っています。
この場合、画像にアップしたようなメディアを購入すればよろしいのでしょうか?
ちなみにプロダクトキーは、PCの底面に貼ってあります。
書込番号:24715970 スマートフォンサイトからの書き込み
売り主が別のマシンにプロダクトキーを流用していないか確認してからの方がいいかも。
書込番号:24715989
OSのインストールイメージはMicrosoftからダウンロードすることが可能ですが、Windows7のサポートは終了しているためダウンロードすることは出来ません。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/
PC自体はWindows10に対応しているので、Windows10をインストールすべきでしょう。
書込番号:24715990
Windows7は無理です。
PS2マウス・キーボード必須です。(USB-PS2アダプタはダメ)
書込番号:24715997
おっと失礼。 最新のノートPCかと思いました^^;
サポートもされてないOSはやめておきましょう。
それでインストールできてもネットに繋がれたら周りに迷惑です。。
普通の人々が多く居る中でタバコ吸ってるようなものです。
書込番号:24716007
こんにちは。ネットに繋がないような古いゲームなら、windows7でも良いのではないでしょうか?
そのディスクでインストールできると思いますが、ただそこで悩んでる状態だとドライバを揃えるのが少し難しいかと思いますが…
それとネットにつなげて遊ぶようなゲームだと、windows7だと繋がらない可能性の方が大きいですし先の方が言われてるような事になると思います。
書込番号:24716052
>機兵さん
こんにちは。どうしてもWindows7でしか動かないゲームをしたいなら止めませんが、絶対にネットにつながないでくださいね。
スタンドアロンで楽しんでください。
書込番号:24716081
皆様、ご返信頂きありがとうございます。
ネットに繋ぐゲームではないので、ネットを接続しないで利用したいと思っています。
ご忠告、感謝致します。
>いをさん
ドライバーは手動で入手とのことですが、もう一台PCを持っていますので、そのPCにドライバーをUSBかDVDに保存して
こちらのPCにコピーすれば良いのでしょうか?
書込番号:24716122 スマートフォンサイトからの書き込み
ライセンス認証とWindows Updateのために、ネット接続は必須です。
あと、ヤフオクに本機種用のリカバリーディスクが2点出品されています。
購入するなら、こちらにするべきです。
※そのスキルでは、インストールメディア単体入手では敷居が高過ぎるでしょう。
リカバリーやセットアップに必要なマニュアルは↓で入手できます。
・2011年発表機種 東芝ノート・デスクトップパソコン カタログ マニュアル/パンフレット参考
https://dynabook.biz/product/10691/
書込番号:24716275
>猫猫にゃーごさん
ご返信頂きありがとうございます。
ヤフオクを拝見して見た所、確かに出品されていました。
こちらの商品を購入すれば、ドライバ各種も入っているということですよね?
書込番号:24716360 スマートフォンサイトからの書き込み
すべてのドライバーとOfficeを除くプリインストールソフトが入っています。
書込番号:24716441
出品される前に個人情報削除されていなければ
電源を入れてタイミングよく「0をわ」キーを押したらリカバリツール起動しませんか。?
一応書いておくけどテンキーの「0」ではありません。
書込番号:24716452
>猫猫にゃーごさん
ご返信頂きありがとうございます。
購入して試してみようかと思います。
ついでにSSDに取り替えようと思うのですが、
現在、入っているHDDと取り替えても問題ありませんよね?
書込番号:24716528 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単に交換できます。
・SSD換装 東芝dynabook T451/57DBD
https://im-office.net/repai/9864/
書込番号:24716682
無事にwindows7の初期設定ができ、SSDも換装できました。
目当てのゲームも動作に問題なさそうです。
皆様、アドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:24728589 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDが壊れカチカチ音がなり、画面が映りません。
記録に関しては、USBに保存していたので、中身がなくなってもいいのですが、改めて使う時の順序が分からないです。
SSDは新しいのを購入用意しています。Windows7のシ-ルパソコンの下にはっています。リカバリーディスク、バックアップはないです。
教えていただければ幸いです、宜しくお願いいたします。
書込番号:24071945 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラッキーはな7さん
まず、こちらでインストール用のメディアを作ります。USBメモリがおすすめです。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B-99a58364-8c02-206f-aa6f-40c3b507420d
Windows7はサポートが終了しているので、Windows10にしておくのが良いでしょう。
今はまだWindows7のシリアルキーでインストールできます。
別のPCが無いなら、誰かに頼んで作ってもらいます。
壊れたHDDをSSDに交換し、インストールメディアを入れて起動すれば、インストール画面になるでしょう。
ならない場合は、キーボードの[F12]キーを押しながら電源スイッチを押しで、起動ドライブを変更します。
書込番号:24071976
1.以下サイトからUSBメモリーで、他のPCでWindows10のインストールメディアを作成して下さい。
(PCがなければ、Windows 10のOSを購入して下さい。)
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
参考URL
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1508/06/news034.html
2.dynabook T451にUSBメモリーを挿し、電源を入れた直後(起動時)にF2キーを押し、BIOSを起動させて下さい。
3.Boot MenuでUSBメモリーを起動第1順位に設定して下さい。
4.Windows 10のクリーンインストールを画面の支持に従って行って下さい。
以下サイト後半を参照。
https://pc-karuma.net/windows-10-clean-install/
書込番号:24071995
他のお二方の通りなのですが、他にPCは持っていないし、頼める友達も居ません。と言う場合は、ネットカフェにUSBメモリーを持って行けば自分でインストールメディアを作れます。
書込番号:24072022 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
Windows 10 へのアップグレード:よくあるご質問
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F-cce52341-7943-594e-72ce-e1cf00382445
> Windows 10 への無償アップグレードは今も利用可能ですか?
> "Windows 10 を入手" (GWX) アプリによる Windows 10 の無償アップグレードは、2016 年 7 月 29 日に終了しました。
> Windows 10 を USB ドライブにダウンロード済みで、まだデバイスをアップグレードしていない場合でも、無償アップグレードを利用できますか?
> すべてのアップグレードは、UTC-10 (ハワイ標準時) 2016 年 7 月 29 日の午後 11 時 59 分までに完了し、"ようこそ" 画面が表示されている必要があります。この時間は、世界各地に一様に適用されます。
インテル® プロセッサーの Microsoft Windows® 10 の対応状況について
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000006105/processors.html
書込番号:24072028
失礼ながら、かなり古く画面の解像度も低いようなので、他のPCをお持ちでないなら、買い換えられた方がよいと思います。
SSDは調達済みとのことなので、本機はサブ機に回し、Windows10のインストールメディアを新PCで作成しての作業がお勧めです。
(方法は上のベテランの方々が記載されたとおり)
なお、そのような音がするようになったHDDはもうダメですが、廃棄に当たっては情報漏えい防止のため、物理的に破壊しておく方がよいですね。
書込番号:24072030
>2021年でもWindows10を無料でライセンス認証する方法。
>USBメモリを使った手順で試してみる(OK編)
https://mazu-bunkai.com/bunkai-wp/windows/10737/
書込番号:24072044
追加
FYI
マイクロソフトソフトウェアライセンス条項
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Windows/10/UseTerms_Retail_Windows_10_japanese.htm
> WINDOWS オペレーティングシステム
> 5. 許可されたソフトウェアおよびライセンス認証。
> ライセンス認証が正常に行われても、本ソフトウェアが正規のものであること、または適切にライセンスされていることは確認されていません。ライセンス認証を無視または回避することは、禁止されています。
書込番号:24072162
>ラッキーはな7さん
Windows10 20H2をダウンロードしてインストールUSBメディアを作成してください。
プロダクトキーの入力は不要ですのでwindows7のプロダクトキーをメモしたりする必要はありません。
dynabookでHDDをSSDに交換&無料でWindows10クリーンインストール動画
https://www.youtube.com/watch?v=LKru0Mg_cGw
書込番号:24072582
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
