ブルーレイディーガ DMR-BWT520
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全309スレッド)
8 | 7 | 2025年1月18日 17:08 |
22 | 20 | 2024年11月1日 23:09 |
2 | 13 | 2024年8月17日 16:41 |
1 | 2 | 2024年3月15日 17:11 |
1 | 5 | 2024年2月12日 11:46 |
0 | 11 | 2023年12月28日 20:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520
今使ってるこのディーガ、読み込みが悪くなってきたのでそろそろ新しい録画機器を買おうと思っているのですが、何がいいですか?
ディーガでなくてもいいです。
おすすめはなんですか?ただし10万円するような高いものは難しいです。
一昨年の夏頃、私のBWT520のHDDの再生に時間が掛かるようになり、HDDが壊れる前に買い替えようと思って2W101を購入しました。
2W101は4Kではなく2Kなのですが、接続しているテレビも2Kですし、HDD容量も倍ありますし価格も手頃なので2W101に決めました。
ただ、BD経由で録画番組を少しずつ移すのは手間が掛かりました(汗)
BWT520は寝室に設置していたのですが、購入した2W101を寝室に設置し、BWT520は居間のテレビ(ビエラ)に接続しました。
数ヶ月後BWT520のHDDがお亡くなりになり、ネットオークションで交換用HDDを購入換装し、今は調子良く録画再生出来ています。当然、亡くなったHDDに録画した番組はパーです(滝汗)
文章が長くなりましたが、私は2W101は同じパナソニックで操作も似ているし、HDD容量も倍になったので気にいっています。
最後に、、、パソコンと同じでHDDからの読み込みが遅くなったり時々引っかかったようになるのはHDDが壊れる前兆かも知れませんので、お早めの買い替えをお勧めします。
書込番号:26040553 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=65
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
ディーガでなくても良いとは言え、ディーガしかないのも事実です
4TS204は如何でしょうか
大手家電量販店の販売価格は現在は以下です
・ジョーシン 57,800円
・ケーズデンキWEB 71,500円
・エディオンネットショップ 71,500円
4T203の機能を削減して販売価格を抑えた季節商品
年末年始のセールがターゲットです
発売開始時点で予定生産数で生産済みの生産終了品
2024年12月発売です
4T203は2023年5月発売
4TS203は2023年12月発売
4TS204のジョーシンの在庫切れの前にお早目にです
シャープは現行機種からパナソニックのOEMです
パナソニックの同等品より高く買う理由が無いです
ソニーは以前から操作性改悪と動作緩化で、旧来のファンの支持を失っています。ストレスフルかも
レグザは外付固定ディスク増設とタイムシフトマシンが素晴らしいのですが、以前からレコーダは売る気は無いように見えました
製造委託先の船井電機の倒産で、市中の在庫は僅かです。家電量販店の店頭にはハイグレードの10万円超の機種しかありません
消去法によらずともレコーダは元よりパナソニックが優位です。他社品を検討する理由は乏しいです
ディーガの下位の廉価品の機能は削減・改悪されているから、避けた方が良いでしょう
ディーガで揃えても、残念ですがお引越しダビングは利用できません
書込番号:26040597 スマートフォンサイトからの書き込み
2021年発売の2W101は良いかもしれません
2Kだけで良ければ価格も安いです
内蔵固定ディスクが1TBとネット通販でしか買えないのは難点かもしれません
内蔵固定ディスクが2TBの2W201は残念ながら販売がありません
2023年発売の後継の2W102/2W202は改悪品です
・有線LAN端子非搭載。無線でトラブルと手詰まり
・前面に時刻や動作等の表示パネルなし
・外付固定ディスク接続USB端子は前面のみで邪魔
価格優先であれば選ぶことはあるのかもしれません
書込番号:26040627 スマートフォンサイトからの書き込み
>khiro1さん
ずっとDIGAを使われているのでしたら次もDIGAでいいと思います
DIGAは大きく分けて全録モデルと通常録画モデルに分けることができて、全録は使い方が特殊なのと値段が高くなってしまうので通常録画モデルでいいでしょうね
通常録画は4K対応機種と非対応機種の2本立てで、4K対応非対応と聞くと4K対応の方がいいように思うかもしれませんが4Kのチャンネルは実質的にNHKBSのみですし4Kは制限がいろいろあるため非対応モデルでいいと思います
DMR-2W202 2番組同時録画対応 2TB
https://kakaku.com/item/K0001517479/
DMR-2W102 2番組同時録画対応 1TB
https://kakaku.com/item/K0001517480/
DIGAの2Kモデルは2番組同時録画対応のみで3番組同時録画対応の機種が出ていないので3番組同時録画対応の機種が必要な場合はDIGAの4K対応モデルかSHARPのAQUOSレコーダーなどになるでしょうね
SHARPのAQUOSレコーダーの最新機種は作っているのがPanasonicで中身はほぼDIGAですのであまり違和感なく使えるとは思いますが、TVがVIERAの場合はTVか直接予約できないなどの弊害は出てきてしまいますね
書込番号:26040650
>khiro1さん
4k観ないなら4万位からあるよ、最近の機種はDVD−RAMは録画が出来ない、再生は可
書込番号:26040764
好みのメーカー・価格・デザイン・全録の有無・チューナー数・内蔵HDDの大きさ・USB-HDD・外での視聴・リモコンの反応・リモコンの操作性・番組表の見やすさ・録画操作のやりやすさ・再生操作のやりやすさ・編集のやりやすさ・USBメモリの読み込みなど。
これらの優先順位で決めては。
書込番号:26040856
>今使ってるこのディーガ、読み込みが
悪くなってきたのでそろそろ新しい
録画機器を買おうと思っているのですが、
何がいいですか?
>おすすめはなんですか?ただし10万円
するような高いものは難しいです。
いくら何でも閲覧者(回答者)側に丸投げし
過ぎな質問だな。
まだスレ主が自ら新たなレコーダーを求めて
自分の好みに合うような品2〜3モデルを
品定めてからならまだしも、スレ主が
旧レコーダーどのような使い方をしていて
それを同じような使用感を求めているのか、
チャンネル録画のような放送局括りで
録り貯めて後日に一挙に視聴するような
使い方を求めるのか、せめて
どのような使い方を求めているのかくらいは
記してもらわないと困る。
一応知識として書いておくが、シャープ製品
の一部はパナソニックレコーダーのOEM
なので、シャープ製品を買ったつもりが
なんかパナソニックとそっくりだった…
というオチにもなりかねん。
東芝系(今はREGZAブランド)レコーダーは
今の時期購入を控えた方がいいし、
今の時期なら大きく分けてパナソニックか、
SONYかシャープなら4Kチューナー搭載モデル
に限られるのでは?
あとはスレ主の好みで選べばいい。
書込番号:26041610 スマートフォンサイトからの書き込み
あるBDが見れなくなりました。未フォーマットで再生できませんと表示されます。
そのBD、家にある別の機器では再生できます。なのでディーガ側に原因があると思います。原因はなんでしょうか?
書込番号:25944341 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにこのディーガ、他のディスクは読み込めます。
書込番号:25944357 スマートフォンサイトからの書き込み
最近このディーガで3〜4ヶ月1枚のペースで見れていたブルーレイディスクが見れなくなっていきます。
辛いです。
2016年から使ってるディーガなんですが、そろそろ寿命かな。
書込番号:25944384 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDは視聴できるかどうか
ここの書き込みを見ている範囲では、レコーダは使っていても使っていなくても、光学ドライブが故障するのは少なくなく起きることの様です
レーザの出力が弱くなるからと言われています
ブルーレイとDVDはピックアップが別だら、DVDは読めてもブルーレイは読めなかったりします
原状に復帰するなら光学ドライブを交換します
良質なブランク・メディアは入手が困難になりつつあります
ブルーレイには寿命があります。5年から10年くらい
できるなら内蔵固定ディスクにムーブバック
期限を定めずに繰り返し視聴する番組は内蔵固定ディスクか外付固定ディスクに保存して、ブルーレイは配布目的だけにするのが安全寄りです
固定ディスクのクラッシュが不安であれば、使えればSeeQVaultの外付固定ディスクにコピー、ディーガの買い足しでコピーや、サードパーティの録画番組のダビングに対応するNASにコピー等があります
書込番号:25944396 スマートフォンサイトからの書き込み
BWT520はDVDも扱えるとあります
DVDも故障で読み書きできないのであれば
お引越しダビングは使えない様です
2014年辺りの販売の製品から対応の様に記憶します
もしも2016年前後の発売の異なる機種なのであれば、未だメーカで修理ができるもしれません。販売終了から8年まではメーカで修理ができることがあります。8年を超えると修理は断られると思います
蓋を外せれば、
光学ドライブの機種を特定できたら、
正常に動作する光学ドライブを用意できたら、
工作ができるなら、
光学ドライブの交換で原状に復帰できると思います
書込番号:25944426 スマートフォンサイトからの書き込み
>khiro1さん
読めないBDは、ディーガでやいたものですか。
他の機材だ焼いたものですと読み込めないことが有りますよ。
この機材で矢板ものならばピックアップ不良では。
書込番号:25944478
>湘南MOONさん
はいそうです。
ちなみに原因として考えられるのは、このディスクを入れてる最中、ディーガの調子が悪くなってディーガの電源ボタンを長押ししてリセットしました。
書込番号:25944520 スマートフォンサイトからの書き込み
>khiro1さん
そもそも録画済みのディスクはフォーマットしません
BD、DVDはレンズが別々です
特定のディスクが認識されないのは、この機種のピックアップレンズの劣化等(埃なども)が原因ですね
これは関係ないと思いますよ
書込番号:25944643
ちなみに新たに番組はダビングして記録できるようです。でもそれをやってしまうと今記録されてる番組が消えてしまうんじゃないかと思って。
そんなリスクがあるので記録できません。
書込番号:25944707 スマートフォンサイトからの書き込み
>khiro1さん
BD、DVDに焼けば残りのコピー数は減りますよ(10回のうち9回はコピーで最後は移動になります)
レンズの不良の話をしましたが、BD、DVDのメディア側の不良もあるのでご注意ください
メディア表面の書き込み面の塗膜の不良によりデータが消える事もあります
私は聞いた事の無いメーカーの物を使用した処、記録した日時などのデータのみありましたが映像は見れませんでした
この他にも50枚で1500円程度で購入した物は5〜10程度フォーマット出来ない物もありました
品質の良い日本製BD、DVDは有りませんので色々試される事をお勧めします
書込番号:25944830
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/info/dubbing/faq/top10_1.html
ダビング10についてのご理解を願います
地デジや、民放のBSの番組は多くがダビング10です
コピーワンスはあるのかもしれませんが、見たことはありません
レコーダから9回までブルーレイかDVDにダビング(コピー)ができます。10回目のダビングは移動(ムーブ)です。ダビング元に録画番組は残りません
WOWOWやディズニーなどの有料放送は、コピーワンスだと思います。ダビングに失敗したら、ダビング元も無くなったという事故はあり得ると思います
ダビング元の録画番組がダビング10であるのならば、何回かの失敗は気にせずにダビングを実行されたら良いのではないかと思います
録画番組がダビング10かコピーワンスかは録画リストで分かると思います
そのレコーダでブルーレイを作成するのには不安があります。もしもレコーダに保存する録画番組は期限を定めずに繰り返しご視聴されたいのであれば、もう1台のレコーダを用意して、もう1台のレコーダの内蔵固定ディスクにムーブバックをされた方が安心ではあると思います
書込番号:25945081 スマートフォンサイトからの書き込み
>アドレスV125S横浜さん
そうではなくて、そのブルーレイに記録してある番組が消えてしまうのではないかというリスクです。
書込番号:25945315 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
もう一台のレコーダーはムーブバック不可能です。
書込番号:25945317 スマートフォンサイトからの書き込み
>khiro1さん
2024/10/31 14:20 [25944830]に書きましたよね
書込番号:25945572
ディスクの管理情報が読めないが一因にあります
ディスクの品質か製造年を考慮するとレーザーの劣化が疑われます
焼きが不足もありますので今後このようなディスクが増えていく可能性があります
ディーガ専用クリーナーでも改善しない場合は
自分でドライブを交換する方法が残っているくらいになります
書込番号:25945606
読み込めないDISCは新しく買ったレコで
読めるようになることもありますが。
書込番号:25945839
>masa2009kh5さん
>読み込めないDISCは新しく買ったレコで読めるようになることもありますが。
ピックアップレンズが新しいと読める可能性はありますがあくまで相性レベルですよ
書込番号:25945949
2000年6月に4W200を買ったときに
再生できなかったBD(TV番組を録画したもの)が何枚か
再生できるようになった。再生できないものもあったけど。
読めなくなったBDを店に持っていき、
再生できるか確かめては。
書込番号:25946116
>masa2009kh5さん
私もレコーダーで読めない物はPC3台で試したりPS3、4で確認したりしましたwww
書込番号:25946283
訂正
2020年6月でした。
BWT520は発売から12年以上経過しているし、
BDドライブを交換するよりも、お引越しダビングに
対応したレコを買う方がいい。
書込番号:25946335
前にも同じようなトラブルで投稿したものです。
ダビングでバグったのでディーガにBDが入った状態で電源ボタンを長押ししてリセット作業をしたら、そのBDに入っていた番組が見れなくなりました。
タイトルは表示されるのですが一部に✕がついてます。✕がついてないすべての番組が見れなくなったようです。
原因はなんですか?
書込番号:25853509 スマートフォンサイトからの書き込み
今度はタイトルも全く表示されなくなってしまいました
書込番号:25853516 スマートフォンサイトからの書き込み
>khiro1さん
>BDに録画した番組が見れなくなった
BCA記録領域に異常があったのでは
書込番号:25853542
HDDの中身が見れない、BDやDVDが見れなくなった。
よくありますね。
保存先のエラーか、再生機側のエラーか。
これを教訓に、大事なものは複数焼くことですね。
自分もBDやDVDのデータ読み込みエラーで、大事なものが見れなくなったことがあります。
それも大量に。
BDにこだわるなら、複数のメーカーのものに残す。
勧めないがCPRMを抜いて、色んなストレージに残す。
自己責任の世界ですが。
ま、そのうち、どこかの放送局(スカパーを含め)でやりますよ。
書込番号:25853700
録画する番組が多すぎてバックアップなんか取ってられません。まあアニメは配信があるのでなんとかなりますが。
書込番号:25853726 スマートフォンサイトからの書き込み
見れなくなってしまった原因を教えてください。おそらくBDが入った状態でにディーガをリセットしたからなんでしょうけど、それやっちゃいけないことなんですかね?
そしてなんとか修復する方法ないでしょうか?別の機器なら読み込めることありますか?
書込番号:25853731 スマートフォンサイトからの書き込み
と思ったら家にある別の機器なら再生できました。
しかしその機器、母親が使っていてあまり自分では見れないんですよね。
書込番号:25853736 スマートフォンサイトからの書き込み
他機で見られるのなら見る用に機器を買い増しするか、現状のDMR-BWT520から代替えすることも考えていいのでは?
書込番号:25853813
テレビの字幕を表示できないものばかりですが、諭吉か栄一一枚プラスα程度の価格のプレーヤーを買われたほうが良いと思います。
書込番号:25853815
今見たら見れるようになってました。昨日は不具合だったみたい。
とりあえずホッと。
しかし見れなくなってディスクもあるんですよね。
書込番号:25854201 スマートフォンサイトからの書き込み
>khiro1さん
レコーダーの寿命が近いのかもしれません。
BDの寿命もだいたい10数年くらいです。
焼き直しするか、何か対策をとった方がいいと思います。
書込番号:25854229
>heysey_gakuenさん
一応クリーナーでできるかどうかわかりませんが、
このようなものがあります。
https://item.rakuten.co.jp/hobinavi/4969887872796/
別のプレイヤーで再生すると乱れないということもあります。
プレステなんかは、読み取り能力高いですけどね。
書込番号:25661392
>heysey_gakuenさん
ディスクの劣化か書き込み不良だったのか
ピックアップレンズの汚れか劣化のどれかでしょうね
書込番号:25661477
ブルーレイディスクの品番と、録画元の機器メーカー、型番、番組情報、録画モードは?
書込番号:25619192
>heysey_gakuenさん
最高画質以外での互換性は低いので無理かと思いますよ
書込番号:25619219
再生できないディスクが
新しく買ったレコーダーで再生できたことがあったけど、
その再生できないディスクを家電店に持って
いって再生できるか確かめては?
書込番号:25619387
他の機器はSHARPのLC-40R5です。
書込番号:25619448 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/bbs/K0000339913/SortID=25561346/
先日書いたこのトラブルの続きです。
あのあと残量は残ってるのにダビングできなくなったそのディスクに、家にある別のテレビの録画番組のダビングを試みたのですが、
その結果なんとダビングができなくなったどころかこのディーガでそのディスクに記録した番組を読み込めなくなってしまいました(泣)。
こんなことになるなんておもわなかったです。さっき記録したもう1つの録画用テレビでは読み込めるので、ディスクの内容が消えてしまったわけではないようですが、どうすればいいのでしょう?
本当に大切な番組を記録していたディスクなので見れなくなってしまうなんてことは避けたいです。
ちなみにもう1つの録画用テレビの型番はSHARP製のLC-40R5、ハードディスクの型番はわからないのですがSEAGATEです。
書込番号:25563165 スマートフォンサイトからの書き込み
一部訂正
あのあと残量は残ってるのにダビングできなくなったそのディスクに、本当にダビングできないのか家にある別のテレビの録画番組のダビングを試みたのですが、
書込番号:25563166 スマートフォンサイトからの書き込み
もう1つ
ブルーレイディスクはmaxell製です
ちなみにこのSHARP&SHOWGATEの録画用テレビの番組をダビングした結果、そのディスクが読み込めなくなってしまったことは前にもあります。
書込番号:25563168 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ円盤ディスクがある機器では読める、別の機器では読めない、ってな類いですよね。
たぶん、これDMR-BWT520のレーザーピックアップの経年劣化(性能劣化)で、読み取りが難しくなってきたんでしょう。2012年発売ってことは9年か10年かお使いなのではないですかね?
要は人間で言えば目の老化、若い=製造後間もない頃から比べると、年老いた最近じゃ暗いと見辛い、ピントが合いにくい、薄い文字だと読み取りにくい、で、昔は楽に読めていたものが最近読みづらい〜読み取れなくなった、って感じかと。
書き込む方も同意で、キレイに正しく書けない(書いた人にしか読めないようにしか書けない)って感じかと。
ダメ元かもながら、機体メーカー指定のレンズクリーナーを使ってみて状況が良くなるか試す、
それでダメなら修理に出す、でしょうね。
メーカーに出しても「補修部品の在庫枯渇により修理辞退します」と返されちゃうかもです。
その手の旧い機器を直す専門の(メーカー外の)修理業者を探して相談してみるしかないかもしれません。
でなければ、諦めて機体を買い換えるか、でしょうね。
腕に覚えがある(この手の家電もののバラしや組み立てができる)人なら、そこのレーザーーピックアップ部品を何処からか見つけてきて自身で取り替えるとか、中古で売りに出ている同型番を見つけて入手し、該当部分だけ移植して直すとかいう手段も無くはないですが。
ご検討を。
書込番号:25563597 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、そのディーガは別のディスクは問題なく読み込めます。
なので問題はディスクにあることは間違いないです。
別の症状が出たディスクが前にもあり、そのディスクはビックカメラに置いてあるディーガでも読み込めませんでしたから。
書込番号:25563641 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンティによると、ディスクにエラーが入ってしまったのだろうと言われました。
書込番号:25563653 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも2枚のブルーレイのブランクディスクを用意して
1枚はテレビで書く
テレビで読めるかどうか
レコーダで読めるかどうか
もう1枚はレコーダで書く
レコーダで読めるかどうか
テレビで読めるかどうか
ブルーレイに対するテレビとレコーダの読み書きが整理されて記述されていないから、状況が分かりづらいです
不具合動作が整理されて記述されたら、詳しい方々から適切なアドバイスが得られるように思います
それで不具合が出ない、不具合が再現されないならちょっと、診断は難しいと思います
あるいは不具合があるブルーレイのディスクの問題も
書込番号:25563666 スマートフォンサイトからの書き込み
>heysey_gakuenさん
さっき記録したもう1つの録画用テレビで読み込めるのなら、
BD-BEから番組を録画用テレビにムーヴってできないのでしょうか?
できるのなら新しいBD-REにダビングしなおせば良いだけのことと思いますが?
書込番号:25563984
そのテレビではムーブバックできません
SHARPのLC-40R5ですから
書込番号:25564009 スマートフォンサイトからの書き込み
ムーブバックできる機種だとしても無理だと思います。
そのディスク、保護がかかってしまいましたから。
書込番号:25564013 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクの管理情報の領域の破損が考えられます。
ムーブバックはディスクの消去ができないとできません。
管理情報が破損するとどこを消去するか判別できないので。
BDなのかDVDなのかの判別もできなくなります。
原因は
焼く時にレーザー出力はメーカー別にコントロールされますが
maxellの規定値で焼かれないと不具合が発生することがあります。
レーザー出力の経年劣化で出力不足とかです。またピックアップレンズの汚れも。
他に出力値のプログラミングの問題もあります。
販売終了してますがパナ製ディスクだけが焼ける事案があります。
書込番号:25564056
>美良野さん
回答ありがとうございます。そうなってしまうともうどうしようもないのでしょうかね。
できればもっと正確な状況が知りたいのでブルーレイディスクに詳しい方を紹介してもらえませんか?
書込番号:25564071 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【Myコレクション】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
ブルーレイ・DVDレコーダー
