デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用
レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することできるマイクロフォーサーズ用の接写リングセット
最安価格(税込):¥12,170
(前週比:±0
発売日:2012年 4月18日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 26 | 11 | 2021年5月30日 20:30 | |
| 1 | 5 | 2018年2月14日 01:41 | |
| 13 | 19 | 2017年7月1日 21:23 | |
| 8 | 5 | 2016年10月4日 06:51 | |
| 48 | 19 | 2014年3月21日 23:47 | |
| 14 | 15 | 2014年3月9日 06:08 |
コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用
OM-D E-M5 Mk2にOLYMPUS純正の60mmマクロを使用していますが、このリングを組み合わせた場合撮影倍率は×1から何倍に変化しますか?
また本体内の深度合成機能はこのリングを使用した場合でも使えるのでしょうか?ご存知の方ご教示いただけると助かります!
書込番号:24161300 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr426さん
撮影倍率はもちろん変わります。
中間リング2枚挟んで1.9倍とかになります。
深度合成も使用できます。
ちなみに何を撮影されますか?
撮影されるものによってはかなり有効な組み合わせだとは思いますが、
不向きな被写体もあります。
以前に60mmマクロに中間リング挟んで1cm未満のゾウムシ撮ろうと思ったら手持ちでは難し過ぎました。
三脚が使える撮影では問題ないと思います。
書込番号:24161340 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr426さん こんにちは
何倍かはわかりませんが 60oマクロと接写リング2個付けでのブログがありましたので貼っておきます。
https://mad-photo.com/entry/2016/09/06/194930/186
書込番号:24161419
このレンズはインナーフォーカスなので、等倍のときのレンズの実焦点距離がどのくらいなのかわかりませんが(レンズの焦点距離は無限遠のときの焦点距離を表します)、レンズの繰り出し量(x)と倍率(m)の関係は、
m=x/f ただしf=実焦点距離
となります。
もし、等倍のときの実焦点距離が60mmであったとすれば、繰り出し量x=60mmとなります。
ケンコーのアダプターの厚みは10mmと16mmなので、
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-digital/close/tube/4961607809433.html#tab-3
2つとも重ねると26mmであり、倍率は
m=(60+26)/60≒1.43倍
となります(ただし等倍でもレンズの実焦点距離が60mmだった場合)。
以上は計算上の話ですが、接写リングをかませると中央は良くても周辺の像が流れる(像面湾曲)ことがほとんどですので、用途を選びます。
書込番号:24161459
holorinさん こんにちは
今まで接写リング使っていて ケラレが出たことはありますが 像が流ると感じたことがないのですが どのような流れが出るか 作例はありますでしょうか?
書込番号:24161709
60mmレンズなら
∞から60mm繰り出せば等倍
30mm繰り出せば0.5倍
15mm繰り出せば0.25倍
これが倍率の公式
そのレンズのヘリコイド量を足せば
撮影可能倍率が求められます
しかし、最短撮影距離が
そのレンズの収差ガマン限なので
接写リングで繰り出せば画質は低下します
超接写ならリバースのほうが高画質です
書込番号:24162050 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
「ほとんど」は言い過ぎだったかもしれません。ただ、私が使ったレンズの多くの場合で、像面湾曲が目立ちました。
また、「用途を選びます」と表現したのは、平面物の撮影には適さないという意味です。
書込番号:24162068
holorinさん 返信ありがとうございます
等倍マクロが無いときは 中間リングを使いハーフマクロを等倍マクロとして使い平面的なフィルムのデューブ行っていましたが 全く問題なかったので もしかしたら 今回の場合のようなマクロレンズでしたら 平面物の撮影でも大丈夫かもしれないですね。
書込番号:24162128
>はすがえるさん
基本的には三脚使っての虫の撮影です。今までトリミングで対応してましたが、こちらの方が画質が良くなりそうであれば検討したいと思いまして。深度合成も使えるんですね!ありがとうございます。
書込番号:24162194 スマートフォンサイトからの書き込み
このブログを見ると、SNSなどのアップ目的程度であれば接写リング使わずにトリミングした方が画質は良さそうですねー。参考になりました!
書込番号:24162245 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr426さん 返信ありがとうございます
自分も このレンズ使っていますが マイクロフォーサーズの場合センササイズ効果で等倍レンズも 2倍相当と同じ拡大率になるので有利になりますし
最短撮影距離が最短の場合 フードの先端位の距離になるため 中間リング付けるとそれよりも寄る必要があり 撮影しにくくなると思いますので これ以上の拡大でしたら トリミングの方が良いかもしれないですね。
書込番号:24162498
Kenkoではなく、中国メーカーの1セット2000円しない接写リングですが、
10mmで約1.3倍
16mmで約1.4倍
10mm+16mmで約1.6倍
10mm+16mm+10mm+16mmで約2.2倍
倍率を活かすのは難しいです。
三脚使える状況で技術があれば性能を引き出せるかもしれません。
2セット使っても周辺の酷い流れはありません。
被写体によっては効果を期待できると思うので、”SNS程度”(Instagramやflickr)のレベルに挑戦するなら試す価値はあると思います。
書込番号:24163747
>akisa0818さん
ズームレンズでも使えます。
全てのレンズは
前進させると
より近くにピントが合います。
IF
RF
全群繰りだし
全体繰りだし
ピント合わせの方式が違っても
全てのレンズで、接写リングは使えます。
特殊撮影 リバース接写でも
ボディ⇔リバースアダプター
の間に接写リングを入れたら
撮影倍率は上がります。
書込番号:21578764 スマートフォンサイトからの書き込み
>akisa0818さん
あんまり 焦点距離が短すぎると
ピントの合う位置が
マイナスになるので 不可でした
12mmは不可ポイ
厚みが薄いほど 広角に対応します
書込番号:21578770 スマートフォンサイトからの書き込み
>akisa0818さん
接写リングを使えば
∞でも 近くにピントが合う様になります
またズームすると
ピントの合う 最短距離が 変化していきます
書込番号:21578784 スマートフォンサイトからの書き込み
akisa0818さん こんにちは
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-digital/close/tube/4961607809433.html
上のケンコーのホームページを見ると
薄い方だとズームが10o以上 厚い方だと16o以上 2枚重ねて使う時は 26o以上の焦点距離にする必要があるようですので 厚い方や2枚重ねの場合は ズームの焦点距離に縛りがあるようです。
書込番号:21578868
akisa0818さん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ!
書込番号:21597599 スマートフォンサイトからの書き込み
LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7か、LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 で使用した場合、このリングの効果はあるのでしょうか?
中間リングは、レンズの最短距離を縮めてより近寄り大きく写す仕組みなのですが
ある程度の焦点距離が無い事には倍率が稼げませんね、確かに。
使用するレンズは標準より長いレンズの方が良いかと。
書込番号:20991731
>混むkakakuさん
15mmレンズには
中間リングは実用不可です。
15mmレンズは
∞から15mm繰り出して、等倍です。
∞から 7.5mm繰り出して、0.5倍です。
∞から 3.75mm繰り出して、0.25倍です。
殆どのマクロ撮影のピント位置が、
前玉より、奥になってしまいます。
書込番号:20991734 スマートフォンサイトからの書き込み
混むkakakuさん こんにちは
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/dg_extension_tube_set_NEX-MFT.pdf
上の取扱説明書を見ると
>広角レンズやズームレンズの広角側では レンズ先端や内部にピント位置が来てしまう為…25oからの中望遠レンズをお勧めします
とあるので 15oだと制限が出たり使えない場合もあるのでやめておいた方が良いと思います。
書込番号:20991814
回答ありがとうございます。とても参考になりました。・・・ということは、ズームの焦点25ミリ以上では効果が出てくるという事でよろしいでしょうか。又その他の方法で15ミリ(マイクロ4/3)を使って、もっと寄れる方法はあるんでしょうか?
書込番号:20992065
混むkakakuさん 返信ありがとうございます
効果が出ると言うよりは ピント位置が レンズの前に来るため ピントが合うと言う事で 簡単に考えると 焦点距離が短い場合 被写体に寄っても ピントのくる位置が レンズの中側にあるためレンズが当たる位近付けてもピントが合わないと言う事だと思います。
先ほどの説明書ですと 焦点距離より短い鏡筒の長さでしたら使えるとありますので 二つの接写リングのうち 10oの方だけでしたら使える可能性はあります。
書込番号:20992123
混むkakakuさん、こんにちは。
接写リングが持っていませんが、クローズアップレンズを使ってみました。
Kenko CLOSE-UP NO.3 の52mmを、46mmからのステップアップリングで装着したところ、
レンズ前から約7cmまで寄ることが出来ました。
食べかけの作例で失礼(笑)。
書込番号:20992226
もとラボマン 2さん。 丁寧なご回答ありがとうございます。LUMIX DMC-GX8HのファインダーとLEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7に惚れ込み、マイクロ4/3のレンズ特性が何かも知らないで勢いで買ってしまいました。15ミリの短焦点レンズが余りにも寄ることが出来ないので、色々調べてるうちに接写リングの存在を知りました。もっと短い焦点のレンズを買えば簡単ですけど6万も7万も使う気はないので、10ミリの接写リングでチャレンジしてみたいと思います。色々有難うございました。
書込番号:20992307
ハイディドゥルディディさん うまそ!15ミリ+接写リングでの画像はどこを探しても見当たらないので、とても参考になりました。画像を見る限り、宇治ミルク金時の小豆にバッチしピントが合い、周りはボケているのにパッケージの文字はしっかり読めます。面白いですね〜!ステップアップリング+Kenko CLOSE-UP NO.3 の52mm。いけますね〜! クローズアップレンズの番手が違うと又変わった絵になるんでしょうね・・・。貴重な画像ありがとうございました。とても参考になります。
書込番号:20992418
>混むkakakuさん
お返事ありがとうございます。
前のレス、食べながら書いたので、日本語が変になってますね(汗)
それと、素のままの15mm/F1.7の作例や絞りを変更した作例などを
比較対象としてアップすべきでしたが・・・
気付いたときにはすでに被写体がありませんでした(大汗)
なお、自分の印象では、やはり素のままよりは若干解像感が落ちると思いますし、
寄れる距離も劇的には縮みませんので、過度な期待は禁物です。
書込番号:20992528
ハイディさん 了解です。気にしないでください。そうゆう点では私なんかもっとアバウトですから・・・! これから何がベストかは、時間をかけて調べていきたいと思います。気にかけていただいて有難うございました。一眼は覚えることが多くてジジイには大変ですが、暫くはマニュアル設定で画像の変化を楽しんでいくつもりです。
書込番号:20993018
混むkakakuさんと同じ感覚でオリンパスのマクロコンバーター買った者です。
今、マクロコンバーターを憎んで憎んでなんとか仕返しできないかと考えてます。
というのも、写りはガクっと落ちるしピント位置が限定されてて使い所が難しいんです。
結果、使わなくなりました。素直にマクロレンズ買っとけば良かったと後悔しております。
だだ、たまーになんちゃってマクロ的なのも撮りたいな。みたいな方にはいいかもしれませんが。
マクロコンバーターの写真は全て消し去ったのありません。
何ひとついいのが撮れませんでした。
今手元にあるのは本当です。買いましたよ的な書き込みもした記憶があります。
書込番号:20993214
タッケヤンさんの書かれているオリンパスのマクロコンバーターは
ケンコーのACクローズアップレンズと光学的には同じものですよ。
他にはワイコンが2分割できるようになっていて、後ろ側がマクロコンバーター(クローズアップレンズ)
として使えるようになっている製品も多いです。
対して接写リング(エクステンションチューブ)は、言ってしまえばレンズの入っていないただの筒です。
最短撮影距離は短くなりますが、最長撮影距離?も極端に短くなりますから、
マクロ専用になるのはクローズアップレンズ類と同じですが。
レンズの焦点距離と接写リングの長さが同じ場合、多くの場合、どこにもピントが合いません。
システムが違いますが4枚目の11oのレンズに10oのリングを付けた場合、
レンズをタブレットの液晶の上に置いて液晶の格子にギリギリピントが合う程度で、実用するのは難しいでしょう。
書込番号:20993709
皆さん、色々な御回答有難うございました。接写リング+短焦点15mmはなかなか難しそうなので、少し暗くはなりますが接写リング+14-140mmで可能な限り寄せてチャレンジしてみたいと思います。ちなみに決め手は 10mm の接写リングと M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO を組み合わせで、テレ端の 40mmの画像がhttp://aska-sg.net/%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E3%80%80%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E6%8E%A5%E5%86%99%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/にアップされていたのでこれを参考にしてみました。
書込番号:20994716
混むkakakuさん、ほぼ解決したようですね。
さて本日実際に中間リングを使用して、撮影してきましたのでその画像を上げます。
この板の商品とは違うですがお許しください。
自分の使ったレンズは、すでに旧型になったキヤノンのEF50mm F1.8 II というレンズです。
このレンズは、最短撮影距離が45cmと全く寄ることが出来ません。
そのため代々撮影倍率も0.15倍と大変小さくなってしまいます。
そんなレンズで撮影対象との撮影距離を縮めより大きく撮影できるよう
中間リングを使用します。
中間リングを噛まして撮影することで、簡易マクロというか近距離のみ撮影ができるレンズになります。
また中間リングは、マウントが同じであれば全てのレンズに使いまわしが出来るので
大変便利です。
書込番号:20995347
いい味出てますね!商品が着き次第早速チャレンジしてみます。有難うございました。。。!!!
書込番号:20995418
F4.9 1/100秒 46mm ISO800 マニュアル |
F13 1/100秒 46mm ISO100 マニュアル |
F5.4 1/25秒 73mm ISO100 プログラムAE |
F5.3 1/100秒 61mm ISO400 マニュアル |
皆さん色々なご意見有難うございました。6月26日に楽天でエクステンションチューブ
CM-ME-AFMM(マイクロフォーサーズマウント)電子接点付き
[Commlite] 商品単価:4,230円を購入しました。
はっきり言って良いです。
中華製なのであまり期待はしてなかったんですが、プログラムAE、AFにも対応しているし、断然いけます。
自分でもいいと思っていますが、評価は皆さんにお任せします。
書込番号:21010523
混むkakakuさん、なかなかいい感じで撮れていますね。
エクステンションチューブですとマスターレンズの素性がそのまま出ます。
いいレンズを使えば、良いマクロレンズに匹敵するマクロ撮影も可能です。
また先に書きましたように色々なレンズに使えますので
楽しみが広がります。
これを考えると、これから花などの撮影が楽しくなるのではないでしょうか?
購入のご報告ありがとうございます。
書込番号:21010718
買ってみようかな♪
書込番号:20254866 スマートフォンサイトからの書き込み
猫の名前はシロちゃんさん
エンジョイ!
書込番号:20260164 スマートフォンサイトからの書き込み
猫の名前はシロちゃんさん
おうっ!
書込番号:20263468 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの接写リングを付けた場合、より寄れるようになるのはわかるのですが、
クローズアップレンズと同じようにピンとの合う範囲は狭くなりますか?
また、クローズアップレンズと比べて画質はどうでしょうか?
よろしければお教えください。
狭くなります。
ただ、クローズアップレンズと同じように・・・と一概にでなく、程度の差はありますが。
組み合わせて厚みをまして、寄れるようになればなるほど、ピントの合う範囲は狭く・・・て感じですね。
書込番号:17328677 スマートフォンサイトからの書き込み
ピンとの合う範囲は狭くなります。
画質は、
クローズアップレンズ(廉価)<クローズアップレンズ(複数レンズ構成)<接写リング<レンズを逆さまに付ける接写リング
の順番かと推測します。
が、花の接写など周辺画質を気にしないなら、クローズアップレンズ(高価)を推奨します。
書込番号:17328683
ソンミ453さん こんにちは
接写リングは レンズをボディから離して ピントを強制的に もっと近くに合わせるようにする構造ですので
ピント位置がある程度固定されてしまう為 撮影距離はある程度決まってしまいます。
書込番号:17328689
距離とった写真に使えない、ということでは、同じですね(^^;)
失礼。
あと、使うレンズの焦点距離はリングよりも長くないとダメですよ。
書込番号:17328690 スマートフォンサイトからの書き込み
ソンミ453さん、こんばんは。
接写リング付けるとピントが合う範囲、凄く狭くなりますよ。
私は、NIKONですが、50mmF1.2に純正PK13(30mmくらい)をつけた場合レンズ先端面から6cm〜12cmくらいまでしかピントが合いません。
サンニッパにつけた場合、最短撮影距離が半分以下の1mそこそこになりますが、2mちょっとくらいまでしか合いません。
私的には、クローズアップレンズだとぼやけた感じがします。
接写リングだと、被写界深度も、もの凄く狭くなりますが、くっきりと撮れます。
マクロレンズよりも大きく撮れるので、今まで見えなかったものも見えて楽しいですよ。
50mmF1.2にPK13付けた作例をあげておきます。
電気接点がないので、レンズの焦点距離等、0になってます。
書込番号:17328793
私はMFレンズで古い接写リングで遊んでいます。
面白いですよ。(^^♪
でも、手振れが問題でしんどい、疲れます。
でも、面白いです。
リバースリングも安くて面白いです。
書込番号:17328871
皆様こんばんぅわん♪
こんなに短時間にたくさんのご回答ありがとうございます!
grgLさん
やはり狭るくなるのですね。そして厚みがますほどより狭くなるのですね。
それと焦点距離はリングよりも長くないとダメなんですね。
標準ズームの望遠側42mmでの使用を考えてますのでOKですね?
ガラスの目さん
なるほど、画質の差はあるのですね。
中でもクローズアップレンズ(高価)を推奨されるのは、画質と取り扱いのしやすさ
(付けたり外したり)のバランスということでしょうか?
もとラボマン 2さん
やはりピントの合う範囲は狭くなるのですね。
コードネーム仙人さん
とても綺麗はお写真ありがとうございます。そんなに綺麗に撮れるんですね!
接写リングの方がクローズアップレンズよりくっきり撮れるのは魅力ですね。
ホント楽しそうですね。
ga-sa-reさん
面白そうですよね。
でも、手ぶれ補正が効かなくなるんでしょうか?
リバースリングというものもあるんですね。
書込番号:17328976
>ソンミ453さん
使い勝手の良さとボディ内部へのほこりの侵入のリスクを犯さなくてすむことです。
例えば、風のある日にレンズを外したくありません。
書込番号:17329108
ガラスの目さん
さらなるご回答ありがとうございます。
そうしますとクローズアップレンズ(高価)ですとこのあたりでしょうか?
オリンパスMCON-P02
http://kakaku.com/item/K0000617417/?lid=myp_favprd_itemview
書込番号:17329155
ソンミ453さん、返信ありがとうございます。
デジタル接写リングでは問題ないと思いますが、リバースリングでは
ボディ内補正のカメラでないとダメでしょうね。
ガラスの目さんが言われていますように、とても倍率が上がり
リバースで撮ると、超望遠レンズで撮る感じです。
しんど〜い 楽し〜い
書込番号:17329160
ソンミ453さん、どうもです。
ga-sa-reさん、ご無沙汰しています。
リバースリングが出ましたので・・・
リバースリングも面白いですが、レンズを逆付けするため(通常のレンズ先端部分にリングを付けて逆さまで使います。)、フィルター径に制限があります。
私的には、接写リングよりも少し寄れるかなといった感じです。
ピントが合う範囲も被写界深度も似たようなものだと思いますが、収差は少し少なめだと思います。
で、最近は、28mmに付けて使っています。
NIKON AiAF-28mmF2.8にリバースリングを使用した作例です。
カメラにレンズ情報を入力して使っていますが、絞り値は開放のままになっていて、違ってます。
↑の接写リングの作例、古いものなので多少トリミングしていたかと思いますが、リバースリングの作例は、ノートリミングです。
書込番号:17329181
>ソンミ453さん
そんな感じです。
接写リングは撮影できる倍率の制約があるためカメラ屋で確認させてもらってから購入した方が安心です。
https://ec1.kenko-web.jp/category/437.html
書込番号:17329253
コードネーム仙人さん
こんばんは、どれも素晴らしいですね ☆
28mmは寄れますね〜
横からすいません <(_ _)>
書込番号:17329286
ga-sa-reさん
さらなるご回答ありがとうございます。
ボディ内手ブレ補正なら大丈夫なのですね。良かったです。
コードネーム仙人さん
またまた素敵なお写真ありがとうございます。
リバースリング面白そうですが、後ろ側?のレンズがむき出しになるのが怖いですね(^^;
ガラスの目さん
またまたのご回答ありがとうございます。
心配なのでおっしゃられるようにカメラ屋さんで確認させてもらうことにしますね。
色々自分でも調べてみましたがクローズアップレンズは少し画像がぼんやりするような情
報もありましたし、今のところ室内撮影メインですので当接写リングの購入の方向でいき
たいと思います。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:17329403
ソンミ453さん、goodアンサー、ありがとうございます。
接写リング、新たな世界が広がりますので、楽しみながら使い倒してくださいね!
リバースリングですが、アダプターかまして普通に保護フィルターが付きますので、大丈夫ですよ。
そのうち、ぜひ!!!
書込番号:17329534
コードネーム仙人さん
リバースでも保護フィルター付けれるんですね、ありがとうございます。
新たな世界を存分に楽しみたいと思います(^O^)
書込番号:17329560
いきなりリバースリングですか・・・
イッキにハードルが上がってしまうような気がしないでもないです。
まず、この中間リングセットのようなモノからでも良いのかと思うのですけども(^▽^;)
以下余談で。
リバースリング使うなら、標準〜広角レンズで。
長いレンズつけても意味ありませんからね^_^;
広角側のが撮影倍率は上がります。
m4/3用のリバースリングとなると、ディスカバーフォトのモノ(あと中国のどっかのがあったかな)くらいしか思い当りませんが、52oのフィルター枠持つもの用です。
そのまま使うのなら、パナのm4/3としては初期の標準ズームである14-45o/3.5-5.6の中古でも探して使うと良いでしょう。
お手持ちのレンズで使いたいのなら、ステップアップリング着けて52oにして、それからリバースリングですね。
ちなみにリバース状態になってるレンズにフィルターつけられるようにするにも、また別のモノが必要になります。
要はm4/3のレンズのマウント部にパコッとハマって逆側がフィルターねじ切ってある・・・そんなものが必要になるのですが、思い当るものがありません。
探せばあるのかもしれませんが・・・
ニコンだと、コードネーム仙人さんがお使いのような
http://amazon.jp/dp/B00009R8RT
こんなのも、あるんですけどね。
それと、リバースリング着けて、では当然通電しませんで・・・
m4/3のレンズでは絞りが変えられなくなります。
ほとんどのレンズ絞り環付いてないし・・・絞り環付いてる42.5/1.2にしたって、開放測光で露光時のみ羽動きますし、それも通電してなきゃ意味ないですからね。
もう、開放オンリーです。
それを避けるためには、好みの絞りで長秒SSにして、露光してる間にレンズリリースボタンおしてレンズ外しちゃうってのが出来るこた出来ますが、なんか起きても知りません・・・な話です。
と、あくまでm4/3にこだわる場合はこんな感じ。
ただ、そもそもマウントが52o系のフィルターねじになるだけですから、ユニバーサルマウントになったと考えればいいのです♪ヽ(´▽`)/
他所のマウントの絞り環付きの古いレンズでフィルターねじ52oのものテキトーに中古で買ってきて着けちゃってください♪
・・・・・・思いつくまま長々書いてみました。
書込番号:17329955
grglさん こんばんぅわん♪
あ、いえ、ごめんなさい。わたくし紛らわしいレスしちゃいました(^^;
に対しての
でして、リバースリングではなくて通常の接写リングにするつもりです(^^;
でも、ありがとうございます♪
書込番号:17330072
・・・ただの私の早とちりでしたね(^▽^;)
接写リング、楽しいと思いますよ♪
書込番号:17330096
お買い上げありがとうございます!
書込番号:17277937 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
チャレンジ、してゃ〜ぁ。
書込番号:17277940 スマートフォンサイトからの書き込み
サンディーピーチさん
買うとらん!買うとらん!
書込番号:17277943 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
わしゃ〜もぉ〜だめじゃ〜ぁ・・・
書込番号:17277969 スマートフォンサイトからの書き込み
>買うとらん!買うとらん!
えぇ〜〜っ\(◎o◎)/! ケンコーオンラインに電話(ケンコーコムちゃうよ)♪
書込番号:17278143
1.ボディキャップに目一杯サイズの穴を開ける。
2.粘着剤メーカに「お得意の電話」をして、検討用のサンプルを少量分けて貰う。
なお、耐久性の都合で鼻くそは使えません。
3,穴の開いたボディキャップレンズに粘着剤を塗布、BCL-0980を粘着固定。
でけた〜!
書込番号:17278381
↑3,穴の開いたボディキャップレンズに粘着剤を塗布、BCL-0980を粘着固定。
ちゃうちゃう。
3,穴を開けたボディキャップに粘着剤を塗布、BCL-0980を粘着固定。
書込番号:17279103
杜甫甫さん
メーカーに、電話してちょ〜だぃ!
書込番号:17279129 スマートフォンサイトからの書き込み
うさらネットさん
チャレンジ!
書込番号:17279153 スマートフォンサイトからの書き込み
提案した責任上、簡易テスト。
顕微鏡レンズみたいになってしまいました。
書込番号:17280820
MA★RSさん
ええゃんかぁー!
書込番号:17281837 スマートフォンサイトからの書き込み
うさらネットさん
チャレンジャー!
書込番号:17281838 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
コンバージョンレンズ・アダプタ
