| 発売日 | 2012年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全1721スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2016年5月2日 20:43 | |
| 1 | 1 | 2015年10月22日 15:31 | |
| 2 | 1 | 2015年10月11日 10:37 | |
| 15 | 6 | 2016年9月19日 23:55 | |
| 13 | 4 | 2015年5月22日 22:43 | |
| 10 | 2 | 2015年4月14日 17:11 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S III SC-06D docomo
Gメールで同期と設定しておいても、いつの間にか同期が解除されてしまいます。
画面を上から下にスワイプ?して一番上のメニューで同期としておいてもダメです。
同期をずっとさせておく方法はありますか?
書込番号:19826830 スマートフォンサイトからの書き込み
設定メニュー の中の アカウントに Gmailがあるはず なので、そこで同期にしておけば解除しない限り大丈夫だと思います。
書込番号:19827147 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アカウント→Googleで見るとGmailアドレスがあり、そこに同期エラーと出ています。
そこをタップするとGmailを同期や、GoogleFitデータを同期、Google+を同期などの項目が出てきて、Gmailを同期に今はチェックがついています。他のはチェックついていません。(使っていないので、同期にチェックつけていません。)
Gmailアプリを開くと、同期ができていない時は、同期しますか?というのが表示されたりします。そこをタップすると、昨日のメールが受信されたりします。同期ができているときは、オンタイムで着信表示してくれるのですがこれでは不便でこまっています。
Gmailを毎日送信したり受診したりしているわけではないことが原因なのかと思っていたのですが、それは関係ないでしょうか?
書込番号:19828131 スマートフォンサイトからの書き込み
ないと思います。
ではこちらの 同期のチェックは入っていますでしょうか。
Gmailを開く→ メニュ画面を開いて → 自分のアカウントの列の 右はじ ▽ をタップ
→ アカウントを管理する → データの自動同期
書込番号:19828293
Gmailから同期はいつも開く時なってないことがあるので、チェックしていました。
今もGmailを開くと同期が解除されていましたが、本体設定のアカウント管理の方を先に同期させてからGmailのアプリの同期にチェックをつけたところ、以前は本体設定の同期にエラーが出ていましたが、グリーンになり同期がONと表示されるようになりました。
これでまた様子をみてみたいと思います。
書込番号:19828788 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり同期が解除されてしまいます。
何故だろう
書込番号:19830804 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはり同期が解除されてしまいます。
同期は定期的にチェック動作が入るので、電池の消耗にも関わってきます。
あと考え付くのは、
設定→ 電源管理項目での現在の状態の設定が 同期 オフ になっていませんか。
書込番号:19830869 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEが原因で同期が解除される機種があるとか?
自分は昔の機種でこのアプリを使ってました
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.teixeira.gmail.syncMyMail
書込番号:19836367 スマートフォンサイトからの書き込み
ストレージが原因かもというのが、サポートに載ってだのでメモリーの空きを増やした所少し落ち着いています。これでダメでしたら↑のアプリ試してみます!なんかよさそうなアプリですね。ありがとうございます。
書込番号:19839488 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY S III SC-06D(以下、「スマホ」という。)をお使いの方で、ご存知のかたはお教え願います。
現在、WiMAX2のモバイルルーター(Speed Wi-Fi NEXT W01)を使用してネット接続をしているのですが
スマホの画面ロック(パターン)がかかると、自動的にWi−Fiの接続も切れてしまい、通話アプリのLINE通知が
リアルタイムに来ないので、不便を感じています。
スマホの「設定」⇒「Wi−Fi」の詳細設定において、「スリープ中のWi−Fi接続」を「常にON」としているにも
かかわらず、切れてしまいます。
スマホの設定方法で解消する方法、あるいはWi−FIに関するアプリ等で解消する方法を御存じの方は
お教えいただけますでしょうか。
念のため、
これ以外のWi-Fiで発生しない場合は、本機では対処できない可能性が高いですので、まずはその確認が必要と思われます。。。
書込番号:19249927
SIMフリーで使用してます。
GALAXYS3はバッテリー持ち悪くなるとアプリゲームが動き遅くる?
キャッシュメモリが容量による重くなると動き遅いだと聞いたことあるんだけど、どっちか?
書込番号:19198581 スマートフォンサイトからの書き込み
>トーマスマンさん
結局のところ何を聞きたいのかよくわかりません。
投稿前に正しい日本語で箇条書きにしてください。
なお、この端末自体が3年前以上前の発売となりますので、
メモリ不足やCPUの性能不足によるアプリの動作速度低下は
発生しうると思います。(特にゲーム等では顕著かと)
書込番号:19217250
この端末、SC-06Dを使って、スマホの、毎月の支払いを節約出来ないか、色々考え、結局、何とか達成しました。
遡ると、2年前に、この端末のスペックに惹かれてdocomoで単純に通常契約。しかし、毎月8、000円前後の高い支払いに、
頭を悩ませていました。2年が経ち、端末の割賦が終了したので、docomoは解約し、格安SIM(IIJmio)にMNPしました。
空白期間が発生するのは嫌なので、即日開通の出来る、イオンのSIMカウンターでMNPしました。
さて、これで、電話番号はそのままで通話出来る訳ですが、私にとって問題は、メールでした。格安SIMにすると、当然、
大手キャリアのメールは使えず、G-mailやYahooメールなどの、フリーメールを選択せざるを得ません。しかしこの場合、
ネットで調べると、メール相手に、PCメールを受信出来るようにお願いして設定して貰う必要があったり、
フリーメール自体も使い勝手が悪いなどと、良くない感想が多々見受けられました。格安への切り替えでも、
ワイモバイルも一時検討しましたが、断念したのも、ここがその理由です。
そこで、docomoの『ドコモメール』が、マルチデバイスに対応しており、docomo系のスマホや、SIMフリーの端末で
使えるのを知り、新たにdocomoで最低限のガラケーの契約を行いました(新規端末は、実質ゼロ円のが
キッズケータイしかないのでそれで契約。端末は、それで良いのです。要は、FOMAのSIMが欲しいのですから)。
このSIMを使い、iモードに加えてspモードも追加で契約、FOMA回線の出来るスマホでドコモメールを利用登録し、
『CosmoSia』というメールアプリでドコモメール設定を行い、今は無事、格安SIMで、このGALAXY SC-06Dで、
以前の電話番号・ドコモメール(但し、メルアドは変更せざるを得ない)で運用出来ています。※FOMAカードは、
そのままでは大き過ぎて、スマホに挿さらないので、docomoショップで、Micro-SIMサイズに、2000円ちょいかけて
変更して貰いました(専用カーッター等で、自己責任で、自分で切るのは、失敗すると困るのでやめました)。
通話は、楽天電話で、半額で済ませています。
多分、今後は、docomo回線と格安SIMと半額電話で、全部合わせても、月々3000円位で済むでしょう。
苦労したのは、『FOMA回線が使えるスマホが必要』という点。GALAXYではダメで、これは、たまたま持っていた
SH-06Dという中古のスマホが役立ちました。それを試す前に、中古の初代Xperiaを買ってしまいましたが、
結局これは無駄になりました。
以上です。
〉(但し、メルアドは変更せざるを得ない)で運用出来ています。
はじめからその運用が目的の場合、MNPする前に本命メアドを2回変更しておく
そうすることでMNPしてからも他の人が使ってなれば本命メアドとることが可能です。
もっと言えばMNPする前に本命メアドを移せば良かったかと(その場合でも2回はメアド変更が必要)
書込番号:19142450
格安SIMに興味はあるけど2年前のAndroidであとどれぐらい戦えるのか
通信速度、通話の不便、キャリアメールなどの点を考えたらiPhoneで3000円台で運用する方が面倒がないと思ってしまう人が多いでしょうね(。´・ω・)
書込番号:19155034 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございます。
返信が遅くなってしまいました。すいません。
ご意見は色々あるでしょうが、私は
★ガラケーが、そう遠くない未来に、生産終了になるような報道が先日あった
(真偽のほどは、よくわかりませんが)
★スマホの毎月の利用料金が、どこも1万円近くと、私には高過ぎる
という2点で、出来れば、よりリーズナブルな料金で、スマホを使いたいと思っています。
このGalaxyは、最新機種に比べれば、確かにもうスペックは劣ります。でも私には十分なものであり、
愛着もあるので、出来るだけ長く使い続けたいと思っています。
もしこれが壊れたら、当然別のスマホに買い替えます。機種はその時考えます。
1つ困っている事と言えば、テザリングが出来ない事です。ネットで調べると、
どうも格安SIMだと出来ないような事が書いてありました。
費用を安く抑えて全部の機能を使いたいなんて、
贅沢な注文なのでしょうか(>_<)
書込番号:19183390
Androidのバージョンにもよりますが,テザリングアプリFoxFi(Pdanet)によるUSBまたはBluetoothテザリングは試されたのでしょうか。また最近の一部機種SH-03GとSH-04GはなぜかMVNOテザリングOKとされています。
自分は最近3日低速測度制限の問題でIIJmio/hi-hoからmineo D(デュアル)に乗り換えました。
書込番号:19258525
この端末、発売開始からかなり経過していますが、RAMが2GBあるためMVNOで、普通にブラウズやメール
LINE程度なら全く問題なく使えます。
また、OS4.1ならBluetooth PAN(PANU)に対応しています。(docomoのHPで調べても出てきません)
つまり、Bluetoothテザリングでインターネット接続もできます。
Bluetoothテザリングの親機となるには、Bluetooth PAN(PANAP)に対応している必要があります。
iphoneやNECのモバイルルータAterm MR04LNなどがあります。
pdanetTabletをインストールすれば、親機にpdanet(FoxFi)をインストールすれば、BluetoothDUNで
テザリングはできますが、Wifiでしかアクセスできないアプリもあります。(LINEなど)
書込番号:20218279
バッテリーの寿命って使用環境にも寄りますが、大体、何年くらいで劣化しますか?
劣化すると、充電が100%に満充電されなかったり消耗が異様に早かったりしますか?
今更ですが、このGALAXY s3という機種は販売当初から激しいバラツキがあったと思いますか?
私はGALAXY s3に悪いイメージしかないのですが(昨年10月まで使っていました)、皆さんはどうですか?
書込番号:18795546 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホだけでなく、劣化が進むと、満充電しなかったり、しても減りが早くなります。
自分は、昨日、Xperia SO-03Dの電池交換に、出しました。
2年半使ったので、減りが早くなっていました。
使用SIMの関係で、買換えは出来ないので、延命処理しました。
書込番号:18795654
やはりバッテリーの寿命は2年が限度と言った感じでしょうかね?
私の場合、満充電してもゲームをしたり、YouTubeを見たりしていると1時間ほどで15%を割ってしまいます。
GALAXY s3の場合は電池交換は予備電池があれば簡単にできますが、生い立ち短いスマホだけに迷うところです。
書込番号:18796554 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、電池交換に行った店舗では、
「最近は、内蔵電池交換の方は、滅多にいらっしゃいませんね」
と言っていました。
裏蓋を外して、自分で、交換出来る物だと、いるそうですが。
自分が、田舎にいるからかもしれませんが、2年絞りをまっとうして、機種変更する方が、ほとんどだそうです。
9,000円前後払って、電池交換するなら、機種変更に行くそうです。
自分の場合は、1年半ぐらいから、弱くなってきた感じでした。
書込番号:18796591
生い立ち短い ?
若輩者ってこと?、 新語?
老い先 ○い ? の ミス?
書込番号:18800760
画面をオフするとタッチ操作が不能になります。
電源を落としてから起動後は操作が可能なのですが、画面オフをし再度画面をつけると、開いていた画面のまま固まり操作が出来なくなります。
端末オプションの電源offや再起動も選択できないため、画面オフの時間を最大15分にし、タッチができている間に電源をオフするようにはしているのですが、
なかなかそうもいかず電源パックを取り外し、差し込みをして起動の繰り返しです。。
使用して2年以上になりますが、動作が遅く画面が固まることは度々見受けられました。
ですが、このような現象が起こる前、iPhone仕様のロック画面のアプリをダウンロードし使用したところ、反映されたりしなかったりと上手く動作しなかったためアインストールをし、以前から使用していたロック画面のアプリへ戻しました。
それから画面が固まるようになり、ロック画面の解除ができなかったため、ロック画面のアプリが悪いと思い解除しましたが、画面オフするたびに「カシャッ」とロックアプリで使用していた際の音が鳴ります。
普段から使用していたロック画面と、その後新しくダウンロードしたiPhone仕様のロック画面と同じロック音のため、どちらが問題だったのかは分かりませんが、おそらく新しくダウンロードしたiPhone仕様かと思われます。
(どちらのアプリもアインストール済みです)
USBマウスをスマホに繋ぎ操作しましたが、画面を一旦オフしてからでは同じように操作不能でした。
ただ、既存である電話の着信などはタッチが可能になり、その後の操作もできるようになります。
このような場合は、どのように対処すれば宜しいでしょうか。
書込番号:18679544 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは端末をセーフモードで起動してプリインアプリのみが起動しますのでこれで不具合がでないか様子をみて下さい。
その結果不具合がでなければあとからインストールしたアプリが不具合の原因でしょう。
またセーフモードで起動しても不具合がでる場合は端末に異常があると想定します。
この場合はショップで動作確認点検をしてもらい適切な対応を行って下さい。
書込番号:18679581
ニコニコのパパさん
端末をセーフモードにし、設定のアプリケーション管理より
裏で起動しているアプリを探し停止したところ、
通常の端末でも正常に動作できるようになりました。
お恥ずかしいですが
セーフモードという設定を初めて知りました。
再度不具合が起きた際には
こちらの方法を試してみようと思います。
諦めかけていた中、大変助かりました。
誠にありがとうございました。
書込番号:18681207
【欲しいものリスト】2025PC構成2
