このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2014年7月5日 23:23 | |
| 1 | 1 | 2013年11月29日 22:27 | |
| 0 | 1 | 2013年11月29日 22:21 | |
| 11 | 13 | 2013年3月3日 20:52 | |
| 1 | 5 | 2013年1月6日 15:20 | |
| 4 | 1 | 2012年12月28日 16:08 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA83-D [27インチ]
しばらく書込がありませんが
その後、この機種の諸問題は解決したでしょうか?
この機種も候補に考えてますが過去の書込を見て躊躇してます。
ユーザーの方のコメントをいただければ幸いです。
先月購入したのでよかったら参考に。
購入当初は大変でした。
まず、明るさが20以下に設定すると画面がブラックアウトしたり
キャリブレーションソフトのTrue Color Proも設定してもリセットされてしまったりと
不具合だらけでした。
LGに問い合わせた結果、修理点検になりメイン基盤の故障が発覚し
最近修理され届いたばかりです。
現在はとても快適です。
ハードウェアキャリブレーション・1440p・AdobeRGBs99%など機能も豊富ですし
何より画質と色の再現度が安物モニタより明らかに違います。
ただ、ソフトウェア面がやや不完全なので、接続構成やPC環境により
キャリブレーションがうまく行かない可能性もあるので、ある意味上級者向けかもです。
ソフトウェアに関しては、製品の問題は無いと言い切っているので
あくまでそちらのPC環境が悪いみたいな感じでした。
私の場合は、DisplayPortで接続するとキャリブレーション不可能でした。
DVI-D接続で今は安定してます。
注意なのはDVIケーブルには2種類あって、DVI-I(SingleLink)ではなくDVI-D(DualLink)が必要です。
また、ビデオカードもDVI-Dに対応している必要があります。
HDMIはキャリブレーション対象外なので注意です。
不具合が噂になっているので敬遠されているせいか安くなってる気もします。
条件さえ満たせば非常にコスパの高い製品だと思いますよ!
補足ですが、仮にキャリブレーションが使えなくとも、AdobeRGBsやRGBモード等は選択できるので
製品自体の液晶オプションで調整して、そのまま使ってる人も多いようですね。
何か質問あれば答えますよ
書込番号:17167356
kiroro123さん
情報ありがとうございます。
この機種には発売当初から関心がありましたが皆さまの評判を見てると購入が躊躇され、最近は書込もされなくなったので、この機種は諦めて他を物色し始めたところです。
測光装置が付いてこの価格というのは魅力がありますので、詳細な情報をご教示いただき、気持ちが引き戻されて候補の一つに踏みとどまりました。
ご存じでしたら教えて下さい。
フルHD出力までの能力しかないノートPCをHDMIで接続した場合、画面表示はドットバイドットで小さく表示されるでしょうか?
あるいは、スケーリングでフル画面表示になるでしょうか?
フル画面表示の場合フォーカスのボケは気にならないレベルでしょうか?
書込番号:17167724
この製品はスケーリング機能が利用可能なので
「ワイド」「オリジナル」「1:1」の3種が設定可能です。
ワイドはアスペクト比を維持せずに画面いっぱいに表示
オリジナルはアスペクト比を維持し画面いっぱいに表示
1:1は出力されている解像度のまま表示
一応参考画像としてオリジナルと1:1の画像をアップロードしました。
他にも二つの入力端子を同時に画面内に表示する事ができるPIP機能も利用可能です。
肝心のオリジナル時のスケーリングのボケに関してですが、近くで見ると
やはり1440pから1080pは結構な差があるので、多少はボケますが
27インチですのである程度離れてみるのであれば問題ないと思います。
モバイラーさんのクチコミを拝見しましたが、先行購入としても大丈夫だと思いますよ。
1:1画像
http://puu.sh/6OkIQ.JPG
オリジナル画像
http://puu.sh/6OkIX.JPG
書込番号:17167927
補足ですが、液晶の内部システム自体にスケーリング機能が搭載されているので
ビデオカード等は一切関係ないので、液晶単体でスケーリングできます。
ノートPCでも大丈夫だと思います。
書込番号:17167980
kiroro123さん
詳細な情報ありがとうございます。
画面の写真までアップしていただき、まさに知りたい情報を提供していただき感謝致します。
候補としては3機種ほどありますが、本機がC/Pでは一番だと思います。
今までの評判が良くなかったので、捏造が得意のかの国は製品まで危ないのかと危惧しておりましたが、詳細な情報を拝見して少し安心しました。
買っても良いかと気持ちが傾いてきた所で、急に価格が上がり始めてしまい、また様子見になってしまいました。
消費税アップ前に何れかの機種を購入したいと考えております。
書込番号:17170852
既にかなり時間が経過し、モニタも4K環境が見え始めてきているので、
遅いかもしれませんが情報として、記載しておきます。
海外のフォーラムでの記事
(http://hardforum.com/showthread.php?p=1040621179#post1040621179)
の機械翻訳+斜め読みのため、読み違いがあるかもしれませんが
このモニタの新しいファームのモデルでLEDバックライトの制御や
遅延などに修正が入っているらしいです。
もしかしたら、かつて遭遇したキャリブレーションの問題にも何らかの手が
入っているかもしれません。
もちろん、現在国内で流通している製品が新しいファームである保証はありませんし、
メーカーサイトを見てもファームウェアの更新ファイルの提供は無いようですので
賭であることに変わりはありませんが…
書込番号:17701571
Text-αさん
情報ありがとうございます。
この機種のコストに惹かれましたが人柱になる覚悟が出来なくて他社製を購入してしまいました。
数ヶ月使用しておりますが問題は発生してないのでこの判断で良かったと思ってます。
書込番号:17702207
あくまでも家での事例ですが
購入時に付属のUSBケーブルを使ったところ
全く認識しませんでした。
全く認識しないと言うのはおかしいと思い
手持ちのケーブル(3.0対応品)に交換したところ
無事認識
ただし3.0環境では認識せずです。
モニター側のハブ機能を使わないのであれば
現時点では安定しています。
よって不具合の一端としてケーブルの品質に問題がある様に思われます。
ご参考までに。
書込番号:16896333
付属キャリブレーターとTrue Color Proでキャリブレーションを行い、結果を適用後、
PCの再起動や、このディスプレイの電源オン/オフを行うと、「カラーモード」を「キャリブレーション」に設定してあっても、
その設定が表示に反映されず、見た感じ「ユーザー」か「AdobeRGB」の色合いになります。
そこから、OSDの「カラーモード」の設定を開くと、その瞬間にモードを変更しなくても、キャリブレーション結果が適用されたような色合いに変化します。
装置の挙動として、おかしいと思うのですが…
同様の現象が起きている方、または原因をご存じで、
起動直後からキャリブレーション結果が表示に反映されるようにする方法を
ご存じの方はおられないでしょうか?
なお、ビデオカードはRadeon HD7970、
接続はDVI-D(DL)、DPの両方で試しましたが同様でした。
書込番号:15634475
2ちゃんねるでも同様の投稿を見かけた。
LG電子 液晶 モニタ- 総合スレ ッド23台目
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/hard/1357373334/
58-60レス辺り。
2ちゃんねるの方もText-αさんが投稿したのかもしれないが。
まずLGに問い合わせてみるべきでは。
書込番号:15634483
>DHMOさん
情報ありがとうございます。
2ちゃんねるの書き込みは私ではありませんが、確認した限り同じ状況ですね。
私の買った個体のみの問題でもなさそうです。
折を見てLGのサポートに確認してみます。
仕様で片付けられなければいいのですが…
書込番号:15640175
サポートに問い合わせ、上記の件と他のいくつか気になる点について回答待ちです
あと、このディスプレイ、輝度下げた時のバックライトのちらつきが結構ありますね…
一時的に、以前のモニタに戻してはっきりしたんですが
書込番号:15648851
>Text-αさん
昨日入手して設置しましたが、Text-αさんと同じ症状が出ます。
ただ私の場合は、PC再起動では症状が出ずに、電源のON/OFFでのみ再現しますね。
True Color Pro も不安定で、インストール後一度は使えたものの、その後USBの接続ポートを変更したら動かなくなり、元のポートに戻してもだめ。
結局、TUSBドライバも含めてすべてアンインストールし、インストールしなおしたら動きましたが...
私もLGに問い合わせしてみようと思います。
書込番号:15679080
とりあえず、ご報告
結論から言えば、先にあげたキャリブレーション関連ほか、
問い合わせをした、いくつかのディスプレイの挙動については
回答は得られませんでした。
問い合わせ後しばらくして、すぐに回答を用意できない旨の連絡があり、
返品対応となりました。
2ちゃんねるなどでも同様の症状がおきる/おきないの書き込みもあり、
何が正しい状態なのかわかりませんが、すでに製品が私の手元には無いため
本件については私はここまでとなります。
有益な情報を提供できず、申し訳ない
書込番号:15741719
USB3.0の相性でした。
2チャンネルでそのような指摘があったのでUSB2.0で接続したら何の問題もなく動作しました。USB3.0で動かさないないといけない理由もないのでそのまま使っています。
「True Color pro」は常駐で、キャリブレーション後もモニタ本体の「TUSB3410」のUSB HUBと常時接続しないとキャリブレーションの結果を反映させてくれない様です。(3色のカラーマークがアクティブ)
このソフトが動作するためには、キャリブレーターをモニタの指定の位置に接続し、TUSB3410のドライバをいれると「デバイスとプリンタ」に「LG Calibrator」と「TUSB3410」のデバイスが表示されます。USB3.0では表示されなかったり、ついたり消えたりします。この状態では、キャリブレーション自体できません。デバイスが動作しないとアクティブにならないのでソフトも操作できません。
3台の異なるマシンでやりましたがUSB3.0接続は正常に動作するどころか、他のUSB機器にも悪影響を及ぼしました。
ちなみに
Wim8 64bit ASUS Rampage4 EX
win8 64bit ASUS P8P67 DELUXE
Win8 64bit GUGABYTE Z77-UD3H
共通点は64bitですがこのモニターを使う人に32bitはいないでしょう。
みなさんはUSB3.0で動作しているのでしょうか?
書込番号:15742181
>tamabonjinさん
参考までに
私の方で、結果未適用の問題が発生したときは、
Win7 64bitでUSB2.0接続+TrueColorProは常駐状態(UACオフ*)でした
*おそらくスタートアップに入るTrueColorProが管理者権限を要求するため
インストーラーに従っていればオフになっているはずですが、この仕様もどうかと思います
ディスプレイ側に記録してあるはずの結果適用のため
PCの接続を要するというのは仕様として、なんとも納得できませんが
そうだとして、USB2.0でも相性があるんですかねぇ…
書込番号:15743124
USB2.0でもだめですか・・・
今の使用環境は、先の3台のマシンをデュアルリンク対応CPU切替機(もともとUSB2.0しか扱えない)につないで、それぞれにインスツールし、切り替え時に自動でキャリブレーション値をそれぞれが使用し補正しています。(値は各CPUで少しだけ違うようです。)2%の補正値もあったため、見た目ほとんどわからないのですが補正した方が気分的に価格が高いモニターなので自己満足しています。
ちなみに購入したのは先週で、かなり大量に市場に出回っている安定商品だと思います。(どこでも買うことができ、ヨドバシ買ったものです)
チップもCPUもOSも異なる3台マシンで全く同じ再現性があるので、モニタのUSB3.0の制御がおかしいと考えた次第です。ちなみにキャリブレーション値は各マシンのWindowsディレクトリに保存をするよう示していたのでモニタ本体には工場でのキャリブレーション値しかないと思います。丁寧に個体のキャリブレーション値のカラー印刷が添付していましたので・・・・
USB3.0で正常動作していれば機種や条件を示しいいたたければ参考にしたいと思います。
書込番号:15744269
私は問題解決しました。
先ほどLGのサポートから回答があり、モニターのキャリプレーションとHUBを制御するTUSB3410チップのドライバー不具合が原因だそうです。チップメーカーのTIとドライバーの検証を行い作り直すそうです。ドライバーが改善し次第、HPにアップするそうです。とりあえずUSB2.0で動くのでそのまま使います。USB2.0で動かない環境の方がいてもあり得るそうです。
書込番号:15771909
>tamabonjinさん
USB2.0接続でキャリブレーターの認識、キャリブレーションの実行はできていました。
問題は、ディスプレイ側でキャリブレーション結果が適用されるカラーモード「キャリブレーション」を選択していても、
前述の操作をしない限り結果が画面の色調に反映されなかったことです。
「ユーザー」の初期設定値やAdobeRGBと違いがはっきりする、sRGB-80カンデラ目標で調整していたので、結果未反映ははっきり確認できました。
参考までに、上記の問題以外でサポートに問い合わせていたのは、
・前述の操作を行ってキャリブレーション結果が反映された状態にしても、「画面サイズ設定」メニューを開くと反映されていない色調に戻る
・「ユーザー」以外のカラーモードでシャープネス設定が反映されない
ですが、この辺はドライバとは関係なさそうですねぇ…
あと、キャリブレーション実行後に保存ダイアログが出てPC側に保存するのは、
キャリブレーション結果ではなく、他の機器とのマッチング用のカラープロファイルだったと記憶しているのですが…
書込番号:15772432
申し訳ありません。USBの不調ばかりにこだわって本題からそれていました。
いわれている現象は、こちらでもパソコン再起動時に起こります。ただ、sRGB、AdobeRGBどちらとも違う色合いでした。メニューで選択するとキャリブレーション値に戻るような感じです。ただ、モニターの電源ON、OFFでは発生しません。True color Proのアクティブとも関係ないようです。やはり、補正値は本体側にあるのでしょうか?そうしたら、常駐化する意味がないソフトということですか・・・・
書込番号:15784484
私も昨年末発売後すぐに購入して使っていましたが、同様のトラブルが続いており、LGに問い合わせしても、即答はできないと言われ、折り返しの電話がかかってきても10日後とか、非常にサポートの対応が遅いです。
価格的に27インチとしては決して安価なモニターではなく、キャリブレーションで色設定できるのが売りのモニターなのに、Windows7(64ビット)を再起動するたびに、カラーモードが、キャリブレーションと選択されているにも関わらず、違う色に戻ってしまいます。
tamamonijinnさんも書かれていますが、どの色調に戻るのかが不明です。sRGB、AdobeRGBでもなく、ユーザー設定の色ともちがいます。
サポートが言うには、キャリブレーションして保存した色設定は、モニターのハード側でも覚えていて、起動時にはそれが優先的に選択されるはずなのに、うまくいきません。
当初は私の個体のトラブルかと思い、購入した量販店のモニターに詳しい店員さんに依頼し、店頭のモニターとPCで、同様のテストを行ってもらいましたが、結果は同じトラブルが発生しましたので、明らかに製品の問題だと思われます。
2月末日にLGから、True Color Proと、Screen Spritのバージョンアップされたソフトが公開されたので、それで試しましたが、結果は同じでした。
このバージョンアップでは、USB2とUSB3の問題が解決されただけのようです。
また、Screen Spritは、バージョンアップした結果、すべて日本語が文字化けして使えなくなりました。サポートに電話すると、このトラブルは認識しておらず、試してみますと言われ、10分後に折り返し電話がありました。
結果、サポートの方でも文字化けが発生したので、バージョンを元に戻してくださいと言われました。テストもせずに新バージョンを公開するとは、まったくユーザーをバカにしたような対応です。
ということで、キャリブレーションが売りの製品でしたが、使い続けるにはストレスが溜まりそうなので、返品をお願いしました。
書込番号:15844745
こちらの商品を年始早々に購入しました。
そこでまずは付属の【True Coleo Pro】をインストールしました。
すると毎回、起動時に右下のアイコンにTrue Coleo Pro?失??≠ニいう文字が表示され初期化されます。
あまり気にせずに本日モニターをキャリブレーションしようと思い、キャリブレーターを取り付けたまではいいのですがこのTrue Coleo Proをいくらクリックしても起動しません。
やはりTrue Coleo Pro?失??≠フ表示通りでうまくインストールされていないものと思い、一度アンインストールしました。
まずここでIEをデフォルトのブラウザーに設定しないといけないと書かれているので確認しようと思い、IEを立ち上げるとついさっきまでサクサク動作していたはずのIEが起動すらしなくなりました。
こちらの状況は未だ改ざんされていないので先には進めませんが先にお伺いしておきたいことがあります。
@こちらの商品をお使いの皆様はTrue Coleo Pro?失??≠ネどの表示はされていましたか?
AIEをデフォルトのブラウザーに設定≠ニ書かれていますが、インストール後は別のブラウザーを設定しても問題ないでしょうか?
Bこちらのモニターは他の測定機(Color Monky Photo)などにも対応していますか?
CAdobe RGB対応のモニターですがWebや写真サイトなどを閲覧する時はどう設定すれば良いでしょうか?
現在はIE9、Google Chomeもカラーマネジメントに対応したようですがこれまで定評のあるFirefoxで閲覧する方が表示される色としては正しいのでしょうか?
初心者で申し訳ありませんが、これから色々と覚えていきたいと勉強中ですのでどうぞ宜しくお願いします。
こちらの答えられる範囲ですが
@当方も最初は同じ現象でした。デバイスマネージャーにて、TUSBドライバーが
正常にインストールできていなかった為、全てアンインストールをした後、
キーボード及びマウス以外のUSB機器を外し、セキュリティソフトを停止させた後
TUSBドライバー及びアプリをインストールして、正常に使用出来るようになりました。
恐らく、TUSBドライバーのインストールに失敗しているのではないかと。
(USBケーブルを接続してなければ、接続して下さい)
AセットアップCDの時にIEを使用する為と思いますので、インストール後は
変更しても問題ないかと。
BセットアップCDにTrue Color Finderもありますので、このアプリ対応品なら
使えそうですね。(未確認ですが)
書込番号:15571009
●dayooo さん
返信、有難う御座います^^
言われてみた通りに一度、アンインストールをしてから再度セキュリティを切ってインストールしてみました。
ところが‥
同じ状況から脱出出来ませんでした‥
サポートセンターにも連絡しているのですが正月休みのために7日以降の対応とのことでした。
そこであれこれとやっていると再度【TUSBドライバー】のみインストールすると使用出来るようになりました!
そこで最後までキャリブレーションを済ませ、モニターに反映させました。
ですがその後は何のことやら‥また使えない状態です^^;
それからは何をしてももう起動しません。
一度、アンインストールをするとIEが使用不可になりましたが再度インストールすると嘘のように直ったりもしています。
TUSBドライバーをインストールする時にこの関係のファイルはパソコンに悪影響を及ぼす恐れがあります≠ニいう感じの警告が出ますがこれと関係していたのか謎ではあります。
とりあえずは最初のキャリブレーションは反映させることが出来たのであとはサポートセンターの対応を待つことにします。
あとキャリブレーション・センサーに同梱されたDVDを見る分にはi1やColorMunkiPhotoなどの項目もありましたね。
使えそうですね^^
書込番号:15576671
この液晶のUSBですが、USB3.0ですが、どうも相性があるようです。
当方のパソコン(自作2台)に接続してますが、
WIN8 64bit(マザーボード B75M−D3H GIGABYTE)では、USB3.0ポートに接続して問題なく動作
WIN7 64bit(マザーボード P67 Pro3 ASROCK)では、USB3.0ポートの接続すると、
液晶付属のUSBハブも使えない状態になり、当然TURE COLOR PROも使用不可でした為、
USB2.0のポートに接続したら正常に動作しました。
OSのUSBドライバーや、チップセットの相性があるようです。
(関係ないですが、SCREEN SPRITはWIN8では使用出来ませんでした)
他にパソコンに接続するか、USB2.0へ接続してみてはどうでしょうか。
書込番号:15577280
●dayooo さん
やはり不具合がありましたか!
私もこのUSBを差すと無線のキーボードの反応が非常に悪くなりました。
外すと正常に戻りましたが、何度もインストールを繰り返しているに現在も感度が下がり、本体のすぐ近くでしか反応しなくなりました‥
ちなみにOSha【Windows 7 64bit】です。
あと気になっていたのでお伺いしたいのですが、説明書にはダウンロードの有無は書かれていませんでしたがこの【SCREEN SPRIT】というのは何なんでしょうか?
インストールしませんでしたが‥
あとMenuからカラーモードを選べますが【ユーザー設定・sRGB・AdobeRGB・キャリブレーション】これのどれに設定するのが正しいのでしょうか?
AdobeRGBは色合いも明るさも見れたレベルではないですよね?
自分でキャリブレーションしたものを反映させるにはキャリブレーションでしょうか?
ユーザー設定が一番明るく、見やすいのですが‥
簡素なものでも説明書が欲しいです。
書込番号:15577580
SCREEN SPLITですが、デスクトップ上のウインドウを2〜4画面のレイアウトに
はめ込むソフトです。
カラーモードは、普段使用でしたら、お好きなモードを使用してもいいかと。
当方はsRGBで明るさ調整をして使用しています。
モードをキャリブレーションにすれば、自分で実施した最新のキャリブレーションが
反映されます。
キャリブレーション実施時に、True Color PROの照度を設定して計測すれば、
明るさも変わります。
書込番号:15580364
http://www.yamada-denkiweb.com/item/detail.php/1127396014
同じパネルを使っているDELL U2713Hの価格の参考にと思って、
このモニターの価格を調べている時に見つけました^^
YAMADA電機WEB.comで69,800円+ポイント10%です
ただ在庫は無いようですね
価格.com掲載店でも在庫が無いようですし、出荷が間に合って
ないのかもしれません
●hina_yuri さん
情報有難う御座います^^
本当はEIZOのCX270が欲しかったのですが本体と別途カラーモンキーフォトなどの購入を考えると高価過ぎてなかなか買えませんでした‥
で、たまたまこのモニタを見付けて、情報を頂き、ポチッてしまいました^^;
納期が5週間以上とのことなのでいつ届くのやら‥ですが年始早々のMyお年玉と思って楽しみに待っています♪^^
書込番号:15539860
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
