AVR-X2200W
- Dolby Atmos、DTS:X、全チャンネルHDCP 2.2対応、最大出力185Wの7chディスクリート・パワーアンプ。自動音場補正技術「Audyssey MultEQ XT」を搭載。
- 4K Ultra HDビデオ・パススルー対応(30p / BT.2020 / HDR) 、4Kアップスケーリング&ビデオコンバージョン機能を装備する。
- DSD&ハイレゾ音源対応ネットワーク機能、iOS/Android対応のリモコンアプリ、AirPlay、インターネットラジオ、Wi-Fi、Bluetooth、日本語GUIに対応する。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)
4 | 12 | 2021年8月31日 09:34 |
2 | 3 | 2018年9月30日 21:48 |
11 | 27 | 2018年10月1日 05:35 |
2 | 0 | 2017年3月31日 13:01 |
3 | 3 | 2016年11月18日 09:57 |
11 | 8 | 2017年5月17日 16:44 |
AVアンプ > DENON > AVR-X2200W
DENON AVR-X2200Wとカラオケ機器もりあげくんとの接続方法がわかりません。
テレビはBRAVIA
アンプはDENON AVR-X2200W
DENONのAUX2にAmazon Fire stickを指して、映画などを観てます。
AUX2でのカラオケ使用を希望です。
ご教示お願い致します。
書込番号:24312421 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーる9006さん
カラオケ機器もりあげくんの背面にAUDIO OUTと書かれたLとRの出力端子がありますが、そこへRCAケーブルを使って、AVR-X2200Wの背面にあるAUDIO IN端子の「2 DVD」と書かれた端子に接続します、
接続の仕方は下記を参考にしてください。
https://manuals.denon.com/avrx2200w/jp/ja/SEHFSYbraltmuz.php
尚、AVR-X2200WのAUX2はHDMI端子ですから、AUX2に接続することは出来ません。
書込番号:24312485
ご返信有難う御座います。
AUX2ですと出来ないのですね。承知いたしましま。
背面の2DVDへの接続、試してみます。
使用趣旨ですが、Amazon Fire stickのDAM for fire stickを使用してカラオケをしたいと思っています。
Fire stickをどちらに挿したらよろしいでしょうか?
BRAVIAのTVに挿すのか、DENONのアンプに挿すのかわかりません。
もりあげくんとFire stickの接続した後の操作方法もご教授頂けると助かります。
書込番号:24312503 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーる9006さん
Amazon Fire stickのDAM for fire stickを使用してカラオケをされるのでしたら、 Fire stick用のBluetoothマイクが必要のようです。
その場合はFire stickをAUX2に接続することになりますから、Fire stickはカラオケ機器もりあげくんへは対応していないので、カラオケ機器もりあげくんを使うことは出来なくなります。
カラオケ機器もりあげくんを使うのであれば、DAMはパソコン用の「カラオケ@DAM for Windows 10 アプリをダウンロードしてインストールして使うと良いかと思いますが、その場合はパソコンからの音の出力をカラオケ機器もりあげくんのAUDIO IN端子につなぐことになりますが、パソコンからの音の出力はイヤホンからではなくて、USB-DACを使うと音質が良くなります。
ただ、AVR-X2200Wはカラオケに適したアンプではありませんので、音が歪んだり、場合によっては、スピーカーにAVR-X2200Wも壊してしまうかもしれませんので、音量調整には注意が必要です。
カラオケにはPAアンプとPAスピーカーが適していますので、それらを使われたほうがいいですね。
それと、Amazon Fire stickのDAM for fire stickはテレビに接続して使うことを前提としているようですので、はたして、AVR-X2200Wに使って良い音がするかはやってみないとわからないし、下手をすると、AVR-X2200Wとスピーカーを壊すかもしれませんので、自己責任で行う必要があります。
書込番号:24312562
調べて頂き有り難う御座います。
Fire stickの場合はBluetoothマイクが必要なんですね。知識もなく購入してしまって申し訳ないです。
カラオケアプリ自体を調べた所、BRAVIAのTVにはJOYSOUND.TVなるものがありそうです。JOYSOUND.TVを使用する場合はFire stickが不要でカラオケアプリを使用するのですが、上記の場合の接続方法はご教示頂けますか?
何から何まで申し訳ありません。
お力添え宜しくお願い致します。
書込番号:24312569 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーる9006さん
JOYSOUND.TVを使う場合は、カラオケ機器もりあげくんを使うことが出来ます。
先にも書いていますが、カラオケ機器もりあげくんの背面にAUDIO OUTと書かれたLとRの出力端子がありますが、そこへRCAケーブルを使って、AVR-X2200Wの背面にあるAUDIO IN端子の「2 DVD」と書かれた端子に接続します。
テレビからのカラオケ音楽の再生は、テレビにアナログのRCA端子がある場合は、RCAケーブルにてカラオケ機器もりあげくんの背面にAUDIO INと書かれたLとRの入力端子に接続します。
テレビにアナログのRCA端子が無い場合は、テレビのイヤホン端子からつなぐ必要がありますが、その場合は、片方が3.5mmのステレオプラグで、もう片方はRCAのプラグとなっているケーブルを使いますが、テレビによっては抵抗入りのものが必要な場合もありますが、テレビの型番は分かりますか。
AVR-X2200Wのボリウムは最初は絞った状態にして、徐々に上げるようにしてください。
カラオケの場合は通常の音楽再生とは違って、急激に大きな音がしたりして、アンプにスピーカーを壊すかもしれませんので、AVR-X2200Wのボリウム調整には注意が必要です。
書込番号:24313019
返信遅くなり申し訳ありません。
ご教示頂いた通り、もりあげくん背面からRCAケーブルをAUDIO IN端子の2 DVDに接続し、
BRAVIA (KJ-55X8500D)ともりあげくんを付属のステレオミニジャックで接続致しました。
TVでJOYSOUND.TVを使用する時はDENONアンプのチャンネルはTV、AUDIOでないと映像、音声は出ないのでTV、AUDIOに致します。
上記のままではもりあげくんからのマイクは出ません。
使用方法などはお分かりになるでしょうか?
DENONのアンプのチャンネル設定はTV、AUDIOにしないとTVの映像が出ません。※DVDやBlu-ray、ゲームなどのチャンネルに変更すると接続されてない機器の所は映像が出ません。
ご返答が難しいと思うのですが、お分かりになる範囲で宜しくお願い致します。
書込番号:24315897 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプのチャンネルはDVDにして、マイクの音は出ませんか。
書込番号:24315961
チャンネルをDVDにしてもマイクの音は出ません。
そして画面は何も表示されない状態です…。
少しでも分かればお願い致します。
書込番号:24315970 スマートフォンサイトからの書き込み
カラオケ機器もりあげくんからの音声はアナログなので、アンプのチャンネルはDVDにして、そして、DVDでの音声入力は、アンプでの入力端子の割り当ての切り替えで、ANALOG2を選択しないと、音は出ないようです。
TV、AUDIOだと、カラオケ機器もりあげくんが使えないので、マイクの音は出ないです。
書込番号:24315990
カラオケ機器もりあげくんの割り当ての切り替えを、ANALOG2にしてみます。
アンプのチャンネルをDVDにするとTVの画像は出ないので、BRAVIAのjoysoundを使用できなのですが、解決方法はあるでしょうか?
書込番号:24316005 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビを見る時にテレビ画面はそのままで、テレビの音声は光ケーブルでアンプにつないで、テレビの音を出していると思いますが、JOYSOUND.TVもそれと似たようなやり方で、テレビの音声は光ケーブルでなくて、アナログで送ることになるだけですね。
夕方までに、JOYSOUND.TVを使う上での接続の仕方などを整理して、送りますので、それを参考になさってください。
また、アンプでの音声切り替えのほうは、アンプの取説で切り替えの仕方を確認しておいてください。
書込番号:24316029
テレビ番組を見る時は、テレビ放送の映像は見れる状態にして、アンプへのテレビ番組の音を出したいときは、テレビからの音声を、光デジタル接続ケーブルでアンプにつないで、そして、アンプのチャンネルはTV、AUDIOにしていると思いますが、その通りですか。
また、その時はテレビの入力をHDMI入力にすると、アンプからの映像は出るが、テレビ番組は見れないはずですが、どうですか。
以下は、JOYSOUND.TVでの接続の仕方です。
@ カラオケ機器もりあげくんの背面にAUDIO OUTと書かれたLとRの出力端子がありますが、そこへRCAケーブルを使って、アンプの背面にあるAUDIO IN端子の「2 DVD」と書かれた端子に接続します。
A アンプのチャンネルをDVDにして、アンプでの入力端子の割り当てで、ANALOG2を選択します。
そして、カラオケ機器もりあげくんのマイクの音が出るかを確認します。
B テレビの設定の音質・音声設定から、音声外部出力設定を選択します。(ヘッドホンにすると音が割れます。)
また、ヘッドホン側よりも、音声外部出力のほうが、音質は良くなりますが、音声ケーブルのほうは抵抗入りのものではなくて、抵抗無しのものを使ってください。
C 片方が3.5mmのステレオプラグで、もう片方はRCAのプラグとなっているケーブルを、テレビ側のイヤホン端子には、3.5mmのステレオプラグを挿して、もう一方のRCAプラグは、カラオケ機器もりあげくんの背面のAUDIO INと書かれたLとRの入力端子に接続します。
D テレビ画面はアンプからのHDMI入力ではなくて、JOYSOUND.TVの映像が映る状態にしてください。
E ケーブルの接続の時は、必ず、テレビとカラオケ機器もりあげくんのそれぞれの電源を切ってから、接続してください。
書込番号:24316324
初質問にて、不足があるかもしれませんが、
どうぞ宜しくお願いします。
現在環境
Windows 10 PC→USB→(AMP)lPMA60→(SP)ONKYOd112EXT
※fatal1ty z370 gaming k6
※i7-8700k
※GTX-1080ti
近日使用可
(AMP)AVR-X2200W
(SP)BS243LTD
●PC出力での組み合わせは音質的にどれがベストでしょうか
@PC-PMA60-112EXT
APC-PMA60-BS243
BPC-X2200W-112EXT
CPC-X2200W-BS243
Dその他
●X2200Wの場合、PCからの接続の際にHDMIやUSBなどの入出力先はどのようにするとベストでしょうか
noBurden&highQualityさん、こんにちは。
どの機器も聴いたことがないのでコメントしづらいのですが、経験上(2)が一番音楽を聴くのに適していると感じます。
またX2200WはPCとUSBで接続できません。なので(3)と(4)は除外されます。
私は都度PCを操作するのが面倒なのでNASを使い聴いています。X2200Wもネットワークプレーヤーになりますよ。
書込番号:22149105 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ではないのですが、ステレオ再生だけにするのかマルチスピーカーのサラウンド再生をするのか決めた方がいいと思いますよ。
それと当アンプはすでに生産終了ですが、中古での購入でしょうか。
書込番号:22149566
>レンズ貧乏。。。さん
USB(type A to B)でのX2200Wへの接続ができない件、
X2200WのDACが192kHz/24bitタイプということで性能が高いことから
勝手にできるものだと勘違いしておりました。
ご指摘ありがとうございます。
音楽を聴くのにはA、ですね!
>口耳の学さん
ご助言を頂きましてありがとうございます。
簡潔にまとめるつもりが、かえって情報足らずとなりました。
アンプとスピーカーの受け取りが今日になり、
先ほど受け取り、レンズ貧乏。。。さんの設定で設置しました。
2200WもPCとHDMI接続で映画を試しに観ましたところ、
低音がとても心地の良い音でした。
基本映画も音楽もPCでの鑑賞ですが、
余ったスピーカーと別室のテレビに設置してみます。
書込番号:22150430
解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
Amazon Fire TV StickをDENON製のAVアンプ AVR-X2200Wの背面のメディアプレーヤーのHDMI端子に接続し、panasonicのビエラとリコー製のプロジェクター PJ X2130にデュアル表示接続をしようとしていますが、TVには映像は映りますが、プロジェクターは「非対応信号」と表示され映りません。
ちなみにリコー製プロジェクターのHDMI端子に直接、Amazon Fire TV Stickを刺すと、Amazon Fire TV Stickはプロジェクターで映ります。
またDENON製のAVアンプ AVR-X2200Wに接続しているシャープ製のブルーレイレコーダーはAVアンプ経由でTVとプロジェクターへのデュアル表示は問題なく表示されています。
背面のメディアプレーヤーのHDMI端子の不良の可能性もあるかと思い、GAMEのHDMIに接続しましたが同様にTV表示はされるものの、プロジェクターは「非対応信号」と表示され映りません。
どこの設定を変更すれば、Amazon Fire TV StickをDENON製のAVアンプ AVR-X2200W経由でTVとプロジェクターへデュアル表示ができるようになるのかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:22140686 スマートフォンサイトからの書き込み
>ULTRAMAN Zさん
ビエラとリコー製プロジェクターの型名を教えてください。
型名が不明なので手探りですが、とりあえず以下をお試しください。
AVR-X2200Wの設定を確認してください。
取扱説明書P.164
「解像度」は「オート」になっていますか。
もし「オート」以外でしたら「オート」にしてください。
取扱説明書P.211
「ビデオ」 でHDMIモニター1とHDMIモニター2の「対応解像度」を調べて教えてください。
Fire TV Stickの設定を変更してみてください。
ホーム画面の左上の右端「設定」を選びます。
ディスプレイとサウンドを選びます。
ディスプレイを選びます。
1)ビデオ解像度を選び、「1080p 60Hz」 に変更してください。(購入時は「自動」になっています)
「1080p 60Hz」 でNGならば、「720p 60Hz」に変更してください。
Fire TV Stickをプロジェクターに直接接続するとOKなので、以下は無関係かと思いますが、念のためチェックしてみてください。
もし1)でNGならば
2)色深度を選び「8ビット」に変更してください。(8ビットになっていれば変更不要です)
もし1)と2)でNGならば
3)カラーフォーマットを選び現在の設定を変更してください。
「RGB」になっていれば「YCbCr」に変更してください。
「YCbCr」になっていれば「RGB」に変更してください。
これでもNGならば、ビエラとプロジェクターの型名を教えていただいた後で調べてみます。
書込番号:22140793
>ULTRAMAN Zさん
AVアンプで4Kアップスケーリングされているのが原因と思われます。
それをオフにすれば良いのでは。
書込番号:22141017
ポンちゃんX2さん
ご丁寧な内容にてご返信くださり、ありがとうございます。
ご教示くださった通り、AVR-X2200Wの設定を確認致しました、
取扱説明書P.164
→解像度を「オート」に致しました。
取扱説明書P.211
→「ビデオ/HDMI設定」の「ビデオ出力」はオート(デュアル)の状態になっていることが前提としてご報告致します。
・「ビデオ」の中の「ビデオ出力の設定」の中の「解像度(HDMI)を
「オート」にしますとプロジェクターは「非対応信号」で砂嵐になってしまい、テレビのみFire TV Stickは表示されています。
「4K」を選択しますと、プロジェクターもTVも何も映らなくなってしまいます。
「1080p:24Hz」を選択しますとプロジェクターだけFire TV Stickの映像が映り、テレビは映らなくなります。
「1080p」を選択しますとプロジェクターは映らず、テレビだけがFire TV Stickの映像が映ります。
「720p」を選択しますと、プロジェクターも何も映らず、TVだけがFire TV Stickの映像が映ります。
ディスプレイとサウンドを選びます。
ディスプレイを選びます。
→「1080p 60Hz」 も「720p 60Hz」にも変更しましたが、症状は変わらずです。
もし1)でNGならば
→プロジェクターのメニューボタンを触って次の階層まで辿ってみましたが、「8ビット」に変更する設定は見当たりませんでした。
もし1)と2)でNGならば
→プロジェクターのメニューボタンの「映像調整」の中に「RGB入力レンジ」という設定がありましたが、「自動」「標準」「フル」という選択はできるようですが、「YCbCr」という選択肢はありませんでした。
→テレビは「TH-50PZ700SK」という2007年のVIERAの50インチのプラズマテレビです。
→プロジェクターはリコー製の PJ X2130というモデルです。
書込番号:22142292 スマートフォンサイトからの書き込み
Minerva2000さん
「ビデオ」の中の「ビデオ出力の設定」の中の「解像度(HDMI)を 「4K」だとプロジェクターもテレビも映らなくなってしまいますので、唯一プロジェクターが映る「1080p:24Hz」を選択しますとプロジェクターだけFire TV Stickの映像が映り、テレビは映らなくなってしまいます。
私が機械に疎いのにも原因があるのですが、amazon prime ビデオをAVアンプ経由でプロジェクター投影するって色々と深い設定が必要なんですね。
書込番号:22142319 スマートフォンサイトからの書き込み
>ULTRAMAN Zさん
型名を教えていただき、ありがとうございました。
いろいろ設定を変更すると、原点に戻りづらくなることがありますので、以下を再度確認してください。
AVR-X2200Wの設定です。
先ず、Fire TV Stickを接続したHDMI入力を選択してから変更してみてください。(HDMI入力端子ごとに設定できます)
取扱説明書P.163
「ビデオコンバージョン」を「オフ」にしてみてください。購入時は「オン」です。
「i/pスケーラー」を「アナログ」か「オフ」にしてあるか確認してください。購入時は「アナログ」です。
P.164
「解像度」は、「オート」に戻してください。
Fire TV Stickの設定です。
ディスプレイとサウンド>ディスプレイ>解像度は「自動」に戻してください。
前レスの「2)色深度」と「3)カラーフォーマット」は、Fire TV Stickの設定でディスプレイとサウンド>ディスプレイ>のツリー項目です。プロジェクターの設定項目ではありません。私の書き方が良くなかったようです。
ここは、変更しないでおいてください。
書込番号:22142431
>ULTRAMAN Zさん
なかなかむつかしいですね。
TVが4K信号を受けられるものとして、回答してしまいました。
AVR-X2200Wのビデオ出力の設定で、
ビデオモード:ムービー
ビデオコンバージョン:オフ
i/pスケーラー;HDMI
解像度:1080iまたは1080p
に設定すればいかがでしょう?
書込番号:22142460
ポンちゃんX2 様
AVR-X2200Wの設定です。
取扱説明書P.163
P.164
Fire TV Stickの設定です。
ここは、変更しないでおいてください。
→ご案内通りにやってみましたが、プロジェクターには投影されず、テレビは、Fire TV Stickの映像が映っています。
なかなかうまくはいかないものですね。。。
書込番号:22142534 スマートフォンサイトからの書き込み
Minerva2000 さま
ビデオモード:ムービー
ビデオコンバージョン:オフ
i/pスケーラー;HDMI
解像度:1080iまたは1080p
に設定すればいかがでしょう?
→1080iと1080pの両方を試してみましたが、いづれプロジェクターは映らず、TVには、amazon primeビデオは映っています。解像度を「1080p:24Hz」以外に変更するとプロジェクター投影はされなくなり、「1080p:24Hz」だと、TVは映らなくなってしまいます。なかなかうまくいかないです。。。
書込番号:22142558 スマートフォンサイトからの書き込み
>ULTRAMAN Zさん
難解な状況を整理するために、以下をお試しください。
AVR-X2200WのHDMI(OUT) MONITOR1にテレビ、MONITOR2にプロジェクターが接続されている仮定です。
1)AVアンプ、テレビ、プロジェクターの電源を切ります。(スタンバイでOKです)
2)AVアンプのHDMI(OUT) MONITOR1からテレビへのHDMIケーブルを外します。
3)Fire TV Stickの映像をプロジェクターで投影します。
Fire TV Stickが映ったら、プロジェクター取扱説明書P.44の状態表示で、解像度と映像モードに何が表示されているか、教えてください。
映らなかったら、次をお試しください。
4)テレビへのHDMIケーブルは外したまま、AVアンプ、プロジェクターの電源を切ります。(スタンバイでOKです)
5)AVアンプのHDMI(OUT) MONITOR2のプロジェクターへのHDMIケーブルを外し、HDMI(OUT) MONITOR1に接続します。
6)Fire TV Stickの映像をプロジェクターで投影します。
映らなかったら、次をお試しください。
7)テレビ、AVアンプ、プロジェクターの電源コードをコンセントから抜きます。
8)AVアンプからテレビ、プロジェクターへのHDMIケーブルを抜きます。
9)Fire TV StickをAVアンプから抜きます。
10)10分間程度放置してから、)Fire TV StickをAVアンプに挿します。
AVアンプからテレビ、プロジェクターへのHDMIケーブルを挿します。
11)テレビ、AVアンプ、プロジェクターの電源コードをコンセントに挿します。
これでFire TV Stickがプロジェクターに映るか確認してください。
返信されるときは、本レスをコピーしないでOKです。結果のみ教えてください。
書込番号:22142782
>ULTRAMAN Zさん
プロジェクターは1080iも1080pも受けられる仕様なのでおかしいですね、
一度プロジェクターのリセット(電源プラグを抜いてから二分後に再度差し込む)をやってから、ついでにAVアンプもリセットしてから私が前に述べた設定でお試しください。
プロジェクターが1080p24Hzしか受けられず、テレビがそれを受けられないなら、それが可能な機器に買い直すしかないかもしれません。
書込番号:22143196
ポンちゃんX2 さま
1)-3)の内容を試してみました。
解像度は1084p:24Hzで問題なくFire TV Stickの映像が投影できています。
「映像モード」というのは、「セットアップ」の中の「ビデオ」の中の「ビデオ出力の設定」の中の「ビデオモード」のことでしょうか。だとすれば「オート」になっています。
ちなみに解像度は「オート」と「1080p」と「480p/576p」と「1080i」と「720p」と「4K」ではは「非対応信号」で表示できない状況です。
書込番号:22145291 スマートフォンサイトからの書き込み
Minerva2000さま
AVアンプもプロジェクターも2回リセットしましたが、症状は改善されない状況です。
テレビは11年モノですが、今回の件までは特に問題なく動いていました。
やはり11年も経つと機器相性が良くなくなるのでしょうかね。
書込番号:22145301 スマートフォンサイトからの書き込み
>ULTRAMAN Zさん
AVアンプのHDMI出力端子にHDMI->ミニDsub変換アダプターを使ってフルHDアナログ映像に変換すればプロジェクターで表示できるかもしれません。アダプターは千円程度で売られています。
著作権保護の問題でHDMI出力できない可能性がありますので、AVアンプメーカーにご確認ください。
書込番号:22145693
>ULTRAMAN Zさん
最初の書込の以下記載内容を確認させてください。
AVアンプを経由しないで、Fire TV Stickをプロジェクターに直接接続したときに映った状態で、プロジェクターの「状態表示」に表示される、入力、解像度、映像モードを教えてください。
話が噛み合っていないところがあるようですので、確かめていただきたいところを添付します。
プロジェクター取扱説明書P.44のスクリーンショットです。
この場合、AVアンプは無関係ですので、AVアンプの解像度は無視できます。
書込番号:22147741
ポンちゃんX2 さま
ご連絡ありがとうございます。
プロジェクターの状態表示は添付のようになっています。
書込番号:22149336 スマートフォンサイトからの書き込み
Minerva2000さま
AVアンプのHDMI出力端子にHDMI->ミニDsub変換アダプターを使ってフルHDアナログ映像に変換すればプロジェクターで表示でできた場合は、hdmi接続した場合と比べると画質は劣化してしまうものなのでしょうか?
書込番号:22149362 スマートフォンサイトからの書き込み
>ULTRAMAN Zさん
アナログフルHD映像ならHDMIの1080iや1080pと比較してほとんど劣化は無いと言えます。
書込番号:22149450
>ULTRAMAN Zさん、こんにちは。
X2130の仕様を見るとハーフ解像度(1024×768)のようで、50PZ700はおそらく1080/60pは入力しても24pは非対応かもしれません。
私は42PZ70を持っていましたが24pは非対応でしたので60i/pに変換してました。
http://www.ricoh.co.jp/projector/pj/x2130/
なので、X2130と50PZ700を両方映すには1280×720pでどちらも入力させる必要があるのではないかと思います。
書込番号:22149588
MCR30v さま
ありがとうございます。Fire TV Stickの設定を720p 60Hzに変更しましたら、TV表示とプロジェクター投影の両方が同時に映るようになりました。
これで長い悩みから解放されました。
書込番号:22150541 スマートフォンサイトからの書き込み
ポンちゃんX2 さま
色々とアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:22150544 スマートフォンサイトからの書き込み
Minerva2000さま
書込番号:22150549 スマートフォンサイトからの書き込み
>ULTRAMAN Zさん
1280×720pでどちらも入力させるとプロジェクターは特に問題ないですが、テレビの方はハーフHDになり、本来の解像度は出ていないということですね。
書込番号:22150611
Minerva2000さま
AVアンプのHDMI出力端子にHDMI->ミニDsub変換アダプターを使ってフルHDアナログ映像に変換する
方が画質は良いということでしょうか。
機械に疎く、基本的な質問で申し訳ないです。
書込番号:22150680 スマートフォンサイトからの書き込み
>ULTRAMAN Zさん
そのアダプターが機能するなら、テレビの画質はフルHDになって向上します。
プロジェクターの画質は変わりません。
書込番号:22150733
Minerva2000さま
なるほどですね。画質は落としたくないんですが、もうひとつ環境に難点があります。
現在、プロジェクターが天吊工事施されており、天井に小さな穴を開けてまして、hdmiケーブルがAVアンプのすぐ上からの天井裏に入り、プロジェクターのすぐ上までの4mほどの距離ですが、天井裏を通っています。
その穴がHDMIケーブルの口がギリギリ通るほどの大きさであり、マンションなので点検口もなく、その穴からD-SUBのケーブルをもう一本通すのは簡単ではない状況になっています。
悩ましいですが、この状況だとTVを買い替える方が早いのでしょうか?
書込番号:22150795 スマートフォンサイトからの書き込み
>ULTRAMAN Zさん
そうですね。1080p,24Hz対応のテレビに買い換えるのも良いですね。
書込番号:22151002
PS4 Proの購入を機にテレビも4k機(東芝43G20X)に買い換えたのですが、AVR-X2200Wを通すとPS4 Proが4k出力と見なしてくれず1920*1080、HDR非対応、HDCP1.5と判定してしまいます。
AVR-X2200Wを通さずに直接繋いだときは正しく4k出力と判定しています。
HDMIケーブルを変えたりもしたのですが変わらず、お手上げ状態です。
どなたか、原因で思い当たることがあればご教授いただけないでしょうか。
失礼しました、自己解決しました。
monitor2にMDR-HW700DSを接続しており、これが影響を及ぼしていたようです。
MDR-HW700DSを外したところ、無事に4kで出力できるようになりました。
書込番号:20404270
X2200WはHDMIは2出力ですが、もう片方にもプロジェクター等が接続されている等の
状況ではありませんか。
同時接続の場合には片方が4K入手非対応ですと4K出力になりません。
プロジェクターのコンセントを抜いておけば改善されます。
アンプの電源オフのパススルーの時なのか、電源オンの時なのか良く分かりませんが。
書込番号:20404276
ケーズデンキで税別3年保証付きで46,800円(税込50,544円)で売っていました。
商談した感触的には2,000円程度であれば値引きできそうです。
この価格なら買いでしょうか??
書込番号:20233772 スマートフォンサイトからの書き込み
展示品ではなく新品なのですよね。
新型との違いに納得できるなら購入でもいいような気がします。
書込番号:20233822
>口耳の学さん
在庫品で新品になります。
書込番号:20233981 スマートフォンサイトからの書き込み
この季節は新機種が各社ともに発表されて旧機種の値下がりが目立ちますので、この機種にこだわらないなら、もう少し値引きされた在庫品が見つかりそうな気はします。展示品も可能であるならもう少し選択肢も増えますけどね。
ヨドバシアキバでは毎週のように展示品と旧製品の在庫処分を見かけますので。
書込番号:20234051
欲しいと思った時が買い。。
それが縁という物だよ。
チャンスだね。。
書込番号:20234155
>この価格なら買いでしょうか??
こちらの製品は 2015年7月製で 定価は85,000円です。
販売から1年経過していますので、いままでのこの手の製品の傾向から半値あたりが正常な価格だと思います。
価格推移グラフ
http://kakaku.com/item/K0000792401/pricehistory/
新しいフォーマットも搭載され、機能も充実しているので 新製品も出てはいますが大きな進化はしていないです。一般的には 価格は新製品が発表されてから販売されるまでが一番下がる時期で、そのあと在庫がうすくなってくると徐々に上がっていく傾向にあります(需用と供給の原理)
なので、ほしい製品がご自分の納得いく価格付近になっていれば購入してもよいと思います。
書込番号:20234570
皆さんありがとうございます。
翌日買いに行ったのですが在庫品完売でした。
関西の在庫もなし、メーカー取り寄せも不可。
展示品では嫌なのでその日の購入はあきらめました。
コストコでも49800円で売っているので購入しようか迷ってます。
書込番号:20240406 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日コストコで買うために行ったところ5000円引きの44800円で売っていました。
返品期限を確認したところ、アンプは90日返品対象外ということでいつでも返品できるとのこと。壊れても新製品出ても返品できるらしいので購入しました。
書込番号:20257384 スマートフォンサイトからの書き込み
>makee74さん
もう、閉められてますが報告までに。
私も、こちらを参考にコストコで購入しました。
で、返品ルールについて確認したのですが
家電に入るので、返品期限は90日とのことでした。
コストコ本社にも確認してもらいましたが、一緒でした。
一応、報告までに。
書込番号:20898881
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
AVアンプ
