落ちる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 849件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[21530691] WDSブリッジングモードが調子悪いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/01/21 22:05:55(最終返信:2018/01/27 14:58:05)
[21530691]...クライアントPCが11ac/867Mbpsタイプの無線子機の場合には、そこから、10〜20%程度は落ちるかと思います。  WG2600HP2の場合には、PPPOEセッション最大932Mbpsですが、無線LAN性能が43%ほど高いので...詳細
[21520453] 旧型のルーターよりも速度が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/01/18 12:56:55(最終返信:2018/01/21 14:59:15)
[21520453]...WR8750Nの方がリンク速度が速くなると思うのですが・・・ 通信量も各アンテナに分散されれば、トータル的に実測の通信速度が落ちるかと思うのですが・・・ どうなのでしょう? 測るときは、両方一緒に起動しないで、別々に起動して測っていますか...詳細
[20837727] v6プラス使用毎日の回線落ち。安定してる方います?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/04/22 20:24:31(最終返信:2018/01/16 09:52:34)
[20837727]...やはり何人か毎日決まった時間に回線が落ちるといった方がいらっしゃるようでした。 私は1900DHP2の時は朝4時代、今は夜7時代に落ちています。 決まった時間以外にも落ちるので書きませんでしたが今後どなたかの参考になればと思います...画像は接続切れ〜再接続までのログです。編集部分はIPなので気にしないで下さい。 >やはり何人か毎日決まった時間に回線が落ちるといった方がいらっしゃるようでした。 先週あたりにもbiglobeでv6プラスにも影響する障害があったようです...詳細
[20517257] Wi-Fi接続通知設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2016/12/27 02:07:08(最終返信:2017/12/24 05:55:45)
[20517257]...厳密にはPCなどから「見えて安心ネット」画面を開いた段階でPCの時刻をWG2600HP2に設定しているようだが、何らかの契機でWG2600HP2の電源が落ちると時刻が狂う為、暫定対処にもならない。 今後NEC宛にNTPの件、NURO宛にONU仕様について...詳細
[21451912] 電源ボタンも受け付けずフリーズ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/12/22 17:00:16(最終返信:2017/12/22 23:03:14)
[21451912]...ランプが消灯しません。ACアダプタ抜き差しでようやく再起動する状況です。 ブログなどで「通信が多い場合などに落ちる」という記載もあり、確かに動画などを連続で観続けたりすると発生しているようです。 サポートに連絡はしましたが...詳細
[21022225] IPv6 IPoE(DS-Lite)対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2017/07/06 05:29:01(最終返信:2017/11/24 02:35:07)
[21022225]...大元のルータのFirewalは必須だと思います。 >両方いれることで衝突とかネットワーク速度落ちたりしますか? 多少は落ちるかも知れませんが、多分誤差レベルなのでは。 SEIL/x86をISPとAsusルーターの間に挟ん...詳細
[21317444] 回線切断症状がおきます
2017/10/29 16:38:53(最終返信:2017/11/23 07:26:49)
[21317444]...を試みましたが、有線でもルーターから1mのwi-fiで使用しても やはり落ちるときは落ちる。 速度に関しても切断からの復旧直後にはかっても平均値を大きく下回るこ...断 モデム、光ユニット、ルーターランプ異常はどの機械にも見られないし 有線無線とも同時に落ちる症状が続いています。 安定して使える日もあるのですが、週に3度は少なくとも症状が出ます。...i接続です。 症状が出た時に、原因切り分けのために有線接続した結果 有線、無線共に同時に落ちる事が分かりました。 ping 8.8.8.8は確認した事がありせん。 切断した時にやっ...詳細
[21168024] 1階の電波状況を改善したい
2017/09/04 00:09:58(最終返信:2017/11/05 13:06:02)
[21168024]...現在aterm2600HPを使っているのですが、1台では家の隅々まで電波が届きにくく、ゲームをしていて回線が落ちることが頻繁にあるので新たに2600HP2を追加購入しました。 そこでどのように設置するのがいいか相談させてください...設置は2階にある情報ボックスにaterm2600HPを設置。(旧モデル) 1階のリビングでオンラインゲームをしていて電波が届きにくく落ちることがある。 1階にも電波が届きやすくするために、追加で2600HP2を追加し1階にもwifiルーターを設置して1階のwifi電波を改善したい...詳細
[21319246] 無線接続が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2017/10/30 08:56:01(最終返信:2017/11/05 12:52:14)
[21319246]...5GHzのSSIDに接続してみて下さい。 2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、 実効速度が結構落ちることがありますので。 皆さん、返信有り難うございます。 >JTB48さん 利用環境によっては、...詳細
[21270957] 本機を親機とした場合の11ac通信について
2017/10/11 22:51:36(最終返信:2017/10/18 14:06:19)
[21270957]...今までと変わったことと言えばドコモ光に変更したくらいでしょうか。 ただ、使用している光電話のHGWルーターなど機器、プロバイダ(楽天)はそのままで速度が落ちるとは考えておりませんでした。 >パーシモン1wさん 2年前位だったと思いますが、WG1200HP購入時に単体で設置してみたんですが...詳細
[21197271] 突然回線速度が落ちる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2017/09/14 22:34:13(最終返信:2017/09/18 23:07:55)
[21197271]...ここ数日での話ですが夜9時頃〜になると突然回線速度が落ちます 有線無線に限らず光なのに2Mbps(BNR)ほどにまで低下し、ニコ生がptptします ちなみに速度が落ちた時にモデム直差しだと安定して100〜200Mbpsでます ただ昼間も200Mbpsは出てるので不思議です 似た症状が出た方がいないかどうか、...詳細
[21187955] 新規購入して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/09/11 18:09:14(最終返信:2017/09/12 20:15:11)
[21187955]...親機を変えても距離は伸びない。 現実的には無線だけで距離を伸ばそうと思ったら中継機を使うこと、中継区間で出来る限り速度の落ちる要因を減らすこと。まあお金に糸目をつけなければ出来ますし、高価ですが最初からシステムとして組み立てられたものがセットで売っていたりもします...詳細
[21136169] VPN接続の設定画面は何処にあるのでしょうか?
2017/08/22 10:14:27(最終返信:2017/09/11 15:21:46)
[21136169]...海外から見られるようにした専用機があるようなので最悪はそれにしたいと思っています。 どれ位画質が落ちるのかは定かではありませんが海外勤務されている方の中では結構メジャ−な方法であるとこの数日の中で勉強しました...詳細
[21123058] 子機はどれが最適ですか
2017/08/17 09:45:05(最終返信:2017/08/18 01:50:33)
[21123058]...その子機は「PA-WG2600HP2」を子機モードにして置けばベストの設定だとは思いますが、やはり他の機種を子機モードにして設置したのでは、速度が落ちるのでしょうね?少し安くあげたいので、難しいことは解りませんが、簡潔に教えてください。改めて宜しくお願いいたします...WL300NE-AGをWG1200HS2あたりに置きかえれば良いのでは。 >>やはり他の機種を子機モードにして設置したのでは、速度が落ちるのでしょうね? 親機としてはPA-WG2600HP2が良いでしょう。 子機をPA-WG2600...詳細
[21062247] 接続不良に関する御相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2017/07/22 15:46:55(最終返信:2017/07/25 19:43:03)
[21062247]...3台の無線ルーターの電波が重ならないようにしました。 まだ時々、「ネットワーク変更が検出されました」とエラーで出て、落ちることがありますが、だいぶましになりました。 しばらく、この状態で様子を見ます。 いろいろとありがとうございました...いろいろとありがとうございました。 『まだ時々、「ネットワーク変更が検出されました」とエラーで出て、落ちることがありますが、だいぶましになりました。』 Google ChromeでWebページを参照している場合でしたら...詳細
[21056190] VP6プラスの設定の仕方。NTTルータの後段として。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/07/20 00:02:25(最終返信:2017/07/23 10:55:13)
[21056190]...倍速が使えてリンク速度で150Mbps、使えないと75Mbpsとかになります。 まあ、最大値の話なので実際はこれよりかなり落ちるわけですが、それにしても9Mbpsというのは相当遅いかも知れません。 遅い理由は一つはまあ2.4GHzにしか対応してないことだとは思いますが...詳細
[21042375] 無線LANルーターについて
2017/07/14 12:32:46(最終返信:2017/07/15 02:34:17)
[21042375]...プロバイダやインターネット回線を変更するしかないのでは? アクセスの混み合う時間に通信速度が落ちるは普通のようですから、人気の落ちるプロバイダなどに変更するというのが妥当な線かと。 あと、建物で引いている光ケーブルの通信容量次第ですが...詳細
[21038032] 愚痴と質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2017/07/12 17:13:47(最終返信:2017/07/14 00:21:59)
[21038032]...電波強度は非常に強いだったのですが、この機種は電波強度が中程度になってしまいました。新しい機種にしたのに性能が落ちるなんて少しへこんでおります。相性といいますかこんなものなんでしょうか? また質問場所が違うかもしれませんが100MBの時はスピードテストで測ると60MB位...詳細
[20983005] Wi-Fiルーターの買い替え
2017/06/20 21:40:03(最終返信:2017/06/29 17:04:12)
[20983005]...現状ネットの接続速度がどのくらいの速さなのか調べましょう。 ADSLは、仕様上モデムの電源が入りっぱなしだと速度が徐々に落ちるので 定期的にADSLモデムをリセット(アダプターを抜いて3分以上放置の後、繋ぎなおす)しましょう...詳細
[20974662] 「NAS機能 or スマートコネクト」と「速度」の関係性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2017/06/17 16:48:19(最終返信:2017/06/18 16:27:17)
[20974662]...比較して確認すれば良いと思います。 >最近、NAS機能を利用し始めてから、急に速度が落ちた気がします。 速度が落ちる前は、簡易NASは全く使っていなかったのでしょうか? それとも、1台は使っていたのでしょうか? >スマホやタブレットから無線接続した際の...詳細
