落ちる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 855件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20322442] 親機と子機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2016/10/23 01:06:25(最終返信:2016/11/02 11:05:49)
[20322442]...が、 追加した子機側で連続して大量のダウンロードを行うと親機に無線接続しているPCへの転送速度が落ちることがある。 説明不足ですいません。親機は親の物で。フレッツ光の購入済みのnec製のフレッツ光専用ルーターです...詳細
[20272717] 最近、急に遅くなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/10/07 09:10:03(最終返信:2016/10/26 19:38:28)
[20272717]...古い機種では起きないみたいですが、1900DHP2や2533DHP2など比較的新しめの奴が一定時間で速度が落ちる >KAZU0002さん アドバイスありがとうございます。 他の機器でも同様の症状ですし、モデムから有線でPCに繋いでみると何の問題もないので...詳細
[20322861] 中継器接続が遅く不安定で困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/10/23 08:14:22(最終返信:2016/10/23 11:22:48)
[20322861]...親機のSSIDやチャンネルを中継機が継承するためです。 SSIDやチャンネルが一緒であるために通信速度が落ちるということはないので、別の理由で遅いのでしょう。 とりあえず、親機、中継機それぞれに有線LAN接続してどの程度の通信速度が出るか確認してみてはどうですか...詳細
[17114878] すぐ切れてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/01/26 10:33:55(最終返信:2016/09/27 00:49:07)
[17114878]...カテゴリ7(STPタイプ)をご利用である場合には、端子部のアース結線しておりますので、ルーターやハブのポートでのアースに落ちる配線をしませんと、STPケーブルでの電気的なノイズがアースに落ちず、機器内でのノイズ滞留現象での不具合が想定されます...詳細
[20223092] 他社製品への中継について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2016/09/21 13:36:05(最終返信:2016/09/23 21:01:45)
[20223092]...現状でも端末の接続先がWZR-1750DHPの親機なのか中継機なのかわからない場所があります。 たまに宅内競合してるのか強度が落ちる時もありますし、中継機無線の恩恵がどこにあるかも不明です。 いっそのこと中継機は無線を切って有線コンバータ化してしまった方が安定するような気がしてきましたが...詳細
[20225081] AUTOモード、MANUALモードについて
2016/09/22 00:56:07(最終返信:2016/09/22 08:48:08)
[20225081]...その状態で背面スイッチをMANUALとROUTERにして強制的にルーターモードにすると2重ルーターになり速度が落ちる。 現状では背面スイッチ上はAUTOのままにしておくかMANUALでスイッチ下をAPにしておく。 ...詳細
[20190041] 光テレビ接続 したら 使えないスマホ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2016/09/11 07:37:26(最終返信:2016/09/12 07:35:21)
[20190041]...新しくルーターを変えるべきか 悩んではいたのですが バッファローなど 価格の高いものでも 光テレビ回線 通信速度が落ちると けっこう書いてあって 悩んでました。。(´・_・`) カスタマーセンター 光テレビやnec...詳細
[20178557] 有線でパソコンを繋ぐ時に質問なのですが。
2016/09/07 12:08:26(最終返信:2016/09/09 10:48:05)
[20178557]...その機器を介さない場合よりも「伝送遅延時間」が増えます。その結果、トータルで見た伝送時間が余計に掛かる=平均的な伝送速度が落ちる、ってことになります。 例えるなら、 同じ最高速度の電車で同じ距離を移動するにしても、 各駅停車よりは途中で停まる駅が少ない快速...詳細
[20169588] 中継機WHR-G301Nとつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2016/09/04 08:39:10(最終返信:2016/09/05 03:33:00)
[20169588]...かれこれ7年前の商品ですから仕方のない事なんですかね。 >Hippo-cratesさん 家の構造上、中継機がないと電波強度がガクッと落ちるんですよね。本機は頂き物で物は試しという事で付け替えると下り速度がWHR-G301Nの二倍近く出たので(個人差があります)...詳細
[20094631] 速度制限される?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2016/08/06 10:04:06(最終返信:2016/08/07 15:36:10)
[20094631]...ちなみにこちらのルータを関して接続したら、一番いい速い時間で20M 直繋ぎで26Mです。 ルータを経由して接続したらこれくらいは落ちるものでしょうか。 最高速度ではなく平均的に数Mは遅くなります。 また今まで色々なマンションを引っ越しして光回線を使用していますが...詳細
[20084628] WI-FI環境について
2016/08/02 09:14:14(最終返信:2016/08/02 18:49:04)
[20084628]...本器とはWRC-1167GHBK2? 中継器から電波を取得してるかの確認は? 中継器から受けてるなら、移動してどの場所で速度が落ちるかなど試してみましたか? Musa47さん ご返信、ありがとうございます。 >本器とはWRC-1167GHBK2...詳細
[20066998] 6年前モデルからの買い替えアドバイスを
2016/07/25 23:14:06(最終返信:2016/07/28 20:07:41)
[20066998]...現在WZR-HP-AG300Hを使用していますが、最近ちょくちょくWi-Fiが落ちるようになり、電源を一旦落として再び電源を入れると元に戻るのですが、そろそろ買い替えを検討しています。 どうせなら上位機種のこちらか...WSR-1166DHP2という新しい選択肢もいただきました。 こちらも検討したいと思います。 〉最近ちょくちょくWi-Fiが落ちるようになり、電源を一旦落として再び電源を入れると元に戻るのですが、そろそろ買い替えを検討しています...詳細
[20045749] amazonタイムセール@7/18?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7500-100JPS)
2016/07/17 19:57:11(最終返信:2016/07/23 02:01:49)
[20045749]...>こるでりあさんおはようございます。 ASUSのAC-87U買ってしまったのですがR7500より性能が落ちるのですね(泣) 失敗しました。R8500の方が良かったですかね? >らんかぁさん はやまったかどうかは「アナタの満足度しだいでしょう...詳細
[20043656] 突然2.4g帯だけに接続できなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/07/16 23:43:43(最終返信:2016/07/17 17:06:37)
[20043656]...通常は無線LAN接続自体は繋がっているはずです。 それでも干渉の影響が多大な場合は、 実効速度は極端に落ちる可能性もありえます。 その場合は、干渉の影響の少ない5GHzで接続することです。 一応、本機のファームが最新でない場合は...詳細
[20017099] 電波強度や不安定要素について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2016/07/06 23:18:47(最終返信:2016/07/07 16:13:58)
[20017099]...パケットが詰まるなどはないか? 2.) 親機を起動(または再起動)してから10分くらい経過すると速度が著しく落ちるなどの不安定要素は無いか? 3.) 電波強度は弱い?強い? 例えば、35〜40坪程度の木造二階建ての1Fリビングに設置し...回線速度測定アプリで300〜400Mbpsを記録することも普通です。 >>2.) 親機を起動(または再起動)してから10分くらい経過すると速度が著しく落ちるなどの不安定要素は無いか? それは無いと思います。 >>3.) 電波強度は弱い?強い? >>例えば...詳細
[17168636] 電源が落ちる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2014/02/09 01:54:39(最終返信:2016/07/05 09:55:14)
[17168636]...たしかにタコ足配線で4つくらい機器が接続されてるので、直接繋いでみて また落ちるようならお店に相談してみようと思います!! アドバイスいただきありがとうございました!!  電源落ちる件ですが、タコ足配線ですと、タコ足配線タップの許容電圧は大抵15A-125V以下...詳細
[20010220] 最近、急にiPhone6の受信感度が落ちました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2016/07/04 14:14:45(最終返信:2016/07/04 22:04:54)
[20010220]...4GHzは干渉の影響を受けやすいので、 近隣での無線LAN機器の使用が増えると、干渉を影響を受け、 実効速度が落ちる可能性はあります。 1階にもWHR-300HP2の電波がそれなりには届いているようですので、 WHR-300HP2とiPhone等の距離が遠い場合は...詳細
[20000764] 中継機の設置位置について
2016/07/01 00:53:58(最終返信:2016/07/04 14:47:40)
[20000764]...電波が微弱な場所に中継機を設置しても親機との接続が切れたりして不安定になるだけだし、電波が弱いと転送速度も落ちるから一旦速度が落ちた状態を中継しても速度が回復するわけではない。 中継機の設置場所としては電波が安定して受信できる場所...詳細
[19962122] 有線でも切れます^^;
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/06/16 20:21:59(最終返信:2016/06/29 21:00:36)
[19962122]...クロスケーブルというのは持っていません。 おっしゃるとおり、光がない地域なのでADSLで速度が落ちるのは諦めてるんですが・・・ >後ろのスイッチはオートになってます。 >モデムの次にこのルーターを付けて...詳細
[19752599] RT-AC88Uとの違い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X8 R8500-100JPS)
2016/04/02 21:37:06(最終返信:2016/06/12 23:17:32)
[19752599]...RT-AC88Uが搭載しているWTFastは現状国内では機能しない。 3.トライバンドを用いれば機器同士の影響で速度が落ちるのを回避出来るのは確か。 4.ASUSの設定アシスタントやモバイルOS向けアプリは評判が良い。 5...詳細
