落ちる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 829件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[19367409] ルーターの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2015/12/01 16:48:24(最終返信:2015/12/13 17:38:18)
[19367409]...私はうまく理解できずにおりましたが、おそらくおっしゃるとおりな気がします。なんとなくですが、腑に落ちる感覚があります。私の記述を引用されて原因を書いて下さったあたりも、納得できました。 おっしゃるとおり...詳細
[19356634] 2台目購入で無線中継できる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/11/27 21:56:49(最終返信:2015/11/28 08:50:01)
[19356634]...Aterm無線親機と組み合わせるなら中継機として利用可能。中継は両側2.4GHzになるので速度は落ちる。 Hippo-cratesさん 早速の返信ありがとうございます。 昨日までのWLAE・・・もオレンジLED点灯で2...詳細
[19343919] MUーMIMOについて&PC対応してる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP イーサネットコンバータセット PA-WG2600HP/E)
2015/11/23 12:17:46(最終返信:2015/11/23 22:05:56)
[19343919]...一戸建て木造2階でドラゴンクエスト10(オンラインゲーム)をしてるのですが、 たまに突然ネットワークが落ちる事があります。 ゲーム側の原因ではない様で、回線の問題の様で、 落ちた時、又はゲーム上で回線が不安定マークが付いた時に無線の状態を見るのですが...詳細
[19113250] Wi-Fi接続でスピードが出ないのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2015/09/05 17:52:03(最終返信:2015/11/19 09:10:32)
[19113250]... ありがとうございました! >Naga☆さん プロバイダはOCNを使っています。 2Mbpsまで落ちると悩んじゃいますね。夜間に落ち込む傾向でしょうか? 住宅街に住んでいるので、それなりにユーザーはいると思いますが...詳細
[18630845] 2階の一部に電波悪いんでLANケーブルをひいて無線飛ばしたが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP)
2015/03/30 11:35:03(最終返信:2015/11/16 12:09:57)
[18630845]...eo光さんの方でどちらが悪いかとの切り分けで、昔の100MB対応のバッハーロー 製を1週間使って、落ちる事がないことを確認してそれを記載してメールを送ってようやく品物の引き取り調査をしてもらうように なったのです...詳細
[19309376] ブラウザでページを開く時などに長めのラグが起きる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2015/11/11 23:49:50(最終返信:2015/11/13 00:31:50)
[19309376]...何かの間違いかと思って何度も時間帯や設定を変えながら測定しているので、大体このくらいだと思います。 WR8300Nが2階、PCは1階にあるので、速度が落ちるのはある程度仕方がないとは思いますが、流石にここまで差があると機器の性能の差を感じますね。しかもUSBとスマホだとデュアルチャネルの有無の差もあるのに...詳細
[19268600] 安定動作できるのは何台くらいまでなのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2015/10/28 23:54:00(最終返信:2015/11/08 16:38:36)
[19268600]...ためにも使い方のある程度決めないと表現するのが難しいかなと思います。 帯域については通信速度が落ちるだけなので構わないのですが、ルーティング処理がスムーズに行われるのかが気になっていました。 皆さんのお話を聞くかぎり余裕がありそうなので安心しました...詳細
[19256945] 飛距離と速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/10/24 23:52:01(最終返信:2015/11/07 12:04:00)
[19256945]...PA-WG1800HP2を使っても従来の2.4Ghz帯は今と同じ30%ダウンします。 11acの5Ghz帯でも、条件次第は現状よりも速度が落ちるかもしれません。 >>スイッチングハブを使うのと速度は変わりませんか? 1000Mbps(1Gbps)のスイッチングHUBを繋げても速度は落ちません...詳細
[19213340] 電源が落ちてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733GHBK [ブラック])
2015/10/09 22:47:26(最終返信:2015/10/11 23:08:26)
[19213340]...ネットワークについてはド素人なので正しく設定出来てるか自信はありません。 何か想定されることがあれば教えてください。 LANケーブルすべて外しても電源が落ちるなら不良品。購入店に連絡を。 >ルーターを見るとランプもついておらず電源が落ちているようです。 Powerランプさえ消灯しているのですね...詳細
[19003879] USB接続したHDDのスリープ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2015/07/27 19:37:53(最終返信:2015/10/09 10:59:15)
[19003879]...アクセスしないときもずっとドライブが回りっぱなしなのが気になっています。 一定時間どのクライアントからもアクセスがなければ電源が落ちるような、 省電力、もしくはスリープ設定はありますか? 設定画面やマニュアルをみた限りでは見当たらないのですが...詳細
[19210180] ルーターモード・ブリッジモードどちらが速い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP)
2015/10/08 20:35:23(最終返信:2015/10/09 07:09:45)
[19210180]...基本的には性能の高い機器でPPPoE接続した方が実効速度は良いでしょうが、 現状で実効速度が1Mbpsに落ちる最大の要因はルータの性能の問題ではなく、 プロバイダのバックボーン回線がボトルネックになっている可能性が高いと思います...詳細
[19157381] 熱暴走
2015/09/20 19:18:36(最終返信:2015/10/07 13:56:20)
[19157381]... 本体がじんわり熱くなるのは当たり前といえば当たり前なのですが、カイロみたいに熱くて、ネットが落ちるのはちょっと… 一応扇風機で風を当てて冷却すると回線が安定するのですが、もし熱暴走してこんな対処法があるよ...詳細
[19195551] 電波が不安定??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2015/10/03 13:42:27(最終返信:2015/10/03 21:00:32)
[19195551]...動画を閲覧していても途中で止まります。 原因はなんでしょう? どうすれば速度があがりますか?? 電波が弱くなって速度が落ちるのか、電波状態は変わらないのに転送速度が遅くなるのかで原因が違う。 電波状態が変わってない場合は夜間混み合うプロバイダが原因...詳細
[19109838] 親機の設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/09/04 13:28:39(最終返信:2015/10/03 14:14:51)
[19109838]...Atermはデフォルトのかんたんモードの状態で通常は何も設定する必要もないですね。 初めの通信速度が1〜2Mbpsに落ちる件については、Atermの方で 「クワッドチャネル機能」 を 「使用しない」 に設定すると、古いド...詳細
[19190869] ADSLモデム NEC Atern WD701cvとの接続
2015/10/01 21:12:59(最終返信:2015/10/01 21:30:58)
[19190869]...NEC無線親機の型番末尾が”-HP”は電波法で定められた電波出力一杯で設計されているが、”-ST”は廉価版で電波強度がやや落ちる。親機=端末を同じ部屋で使うのなら問題ないが、離れた部屋だと電波が届かないこともある。”-HP”でも距離や壁床の構造によっては届かないこともあるが...詳細
[19174803] 購入を検討していますが使い心地は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/09/26 11:57:56(最終返信:2015/09/26 14:58:13)
[19174803]...現在のルーターが有線でオンラインゲームをしていると度々回線が落ちるため買い替えを検討しています。 (オンラインゲームで回線落ちは最悪です…) 1戸建て2階で有線で使用(ルーターは2階に置いています)...これでも仕様的には十分です。 ただし、 >現在のルーターが有線でオンラインゲームをしていると度々回線が落ちるため買い替えを検討しています。 の原因がもしもインターネット側だとルータを替えても改善しないかも知れません...詳細
[19164646] 通信量無制限???
2015/09/23 00:48:50(最終返信:2015/09/23 14:33:06)
[19164646]...com/bbs/-/BBSTabNo=18/ 上に出ているぷららは実質速度1Mbpsで昼は半分以下まで落ちるので、WiMAXの制限時よりも遅いサービスとなっています。 なお、ADSLですが、電話タイプの場合は工事不要です...詳細
[19148402] 速度について
2015/09/17 18:27:32(最終返信:2015/09/17 20:36:19)
[19148402]...他の方の書き込みでは5sで100Mbps以上速度が出ているようでしたので。 よろしくお願いします。 無線の速度が落ちる要因はいろいろあるし 測定サイトによっても要因があるし ほかの人と比べて遅い=おかしいとはなりません...詳細
[18968144] ブリッジモードで速度低下しますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2015/07/15 13:09:13(最終返信:2015/09/17 01:06:07)
[18968144]...PA-WF800HPのある部屋での測定ですか? 5Ghz帯は障害物に弱いので部屋をまたぐと2.4Ghz帯よりも速度が落ちる場合があります。 同じ部屋です。 ルーター近くで測定してます。 確かに離れた部屋では落ち込みが激しいですがリビングでしか使いません...詳細
[19112968] PA-WG2600HPに替えたらWi-Fi速度が遅くなった。
2015/09/05 16:02:09(最終返信:2015/09/05 23:49:55)
[19112968]...ルーターをPA-WG2600HPにしてブリッジモードでiPhone6+で再度計測… 上り180、下り50~ 下りがここまで落ちるもんですかね?? 何か改善策があれば教えて下さいm(_ _)m >ルーターをPA-WG2600HPにしてブリッジモードでiPhone6+で再度計測…...>ルーターをPA-WG2600HPにしてブリッジモードでiPhone6+で再度計測… 上り180、下り50~ 下りがここまで落ちるもんですかね?? > >何か改善策があれば教えて下さいm(_ _)m 時間帯等によるバラツキの範囲の可能性もあるとは思います...詳細
