落ちる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 829件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[19113566] 無線ルーターについて
2015/09/05 20:05:34(最終返信:2015/09/05 22:05:37)
[19113566]...あとそれだけの台数で回線速度をシェアするわけだから、1台がネットからの大容量ファイルのダウンロードを続けていると他の端末のネット速度が大幅に落ちることもある。 こんばんは >今持っている機種もパッケージに使用可能台数は記載されていますが、説明書や仕様には記載されていません...詳細
[19061557] 1階でもネットに繋げたいのですが・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2015/08/18 08:26:38(最終返信:2015/08/29 14:08:59)
[19061557]...子機または親機の間近に置くと効果は出ないですし、 LAN-RPT01BKのように2.4GHzでしか中継できない機種では、 実効速度は逆に落ちるはずです。 有難うございます。中継器を色々場所を変えてみましたがだめでした。中継器2台接続を考えてみます...詳細
[19079168] オススメのWi-Fiルーターを教えて下さいm(._.)m
2015/08/24 13:26:47(最終返信:2015/08/27 15:08:07)
[19079168]...スマホだけ無線で利用すれば問題はないと思います。 無線LANは距離や周囲からのノイズにより、速度やレスポンスが落ちることがあります。 なお、無線LANルーターは100BASE-TX、1000BASE-T対応のものを購入してください...詳細
[18986510] ファームウエアUpDate失敗したようです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/07/21 16:11:07(最終返信:2015/07/22 10:40:46)
[18986510]... そうかも知れません。 しかし、親機だけの時は大分シグナルクオリティが低かったんですが、 速度は落ちる物のシグナルクオリティは子機を導入してからは上がっていましたので、 てっきり距離の長さを中継器が縮めてくれていた物だと思っていました...詳細
[14947491] AMEをDACとして使っている方に質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Express MC414J/A)
2012/08/17 18:36:54(最終返信:2015/07/12 05:18:44)
[14947491]...おかしいぞと思ったんです。 だって、AMEからは、本来、素の音が出ているはずですもんね。なぜだ? Amara よく落ちるので使わなくなってしまい、未検証のままですが。 有線接続のLANケーブ→AME→triode TRV-35SE→JBL...詳細
[18898935] ファミリースマイル
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR)
2015/06/23 00:04:19(最終返信:2015/06/23 22:46:41)
[18898935]...。 そのため、無効時と比べるとフィルタリングのデータまで通信をするのでスループット(回線速度)が落ちると言うことは十分考えられます。 あまりに速度が遅い場合はルーターを再起動してみるなどすると改善するかもしれません...詳細
[18887026] 買い替えの相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/06/19 15:42:13(最終返信:2015/06/21 00:12:52)
[18887026]...同じように買い替えを検討しているようで、このスレッドが役に立てば嬉しいです。 また、自分は、親機からの空間によって電波が落ちるとばかり思っていたようで、アンテナ等も重要なのですね。 また新しい見方ができました。 Larme...詳細
[18881442] eo光多機能ルーターとの併用
2015/06/17 21:05:52(最終返信:2015/06/17 21:59:07)
[18881442]...具体的にはどのようなトラブルがありますか? >具体的にはどのようなトラブルがありますか? 干渉により、実効速度が落ちる事があります。 しかし、通信出来ない訳ではないです。 母屋と離れが近い場合同じチャンネルだと両方の電波が受信できる場所では電波干渉が起こり...詳細
[18812735] WIFIが不安定な原因
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2015/05/26 21:28:23(最終返信:2015/05/30 17:01:35)
[18812735]...していません)。 むしろ電子レンジを使っているときのほうが当然ですが電波干渉が激しいです。ただ、落ちるような事はありません。 2台目もサポートで個体不良と判断されればもう一度交換できるのでもう一度試...詳細
[18683916] 無線速度が全く出ないです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2015/04/15 12:14:11(最終返信:2015/05/28 10:27:14)
[18683916]...無線のエコ設定なのでそれをいじると安定するかと ↑ミスりました 管理設定→エコ でした ひかりTVをつなぐと無線のみ極端に速度が落ちるようですが・・・。 ルーターの設定でIPV6ブリッジ(パススルー?)のチェックを外してみるとどうですか...詳細
[18790962] 無線が途切れる又は接続できないことで質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/05/19 14:25:10(最終返信:2015/05/26 14:05:28)
[18790962]...11acのほうが遅いことに。いろいろ、ネット徘徊しましたが、本機は11acは接続回数積算130数回で、速度が落ちるらしいです。電源落として治るとか、治らないとか。 >昨夜と今朝は特に問題無く接続切れもありません...詳細
[18693285] RT-AC87Uのルータモードでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC87U)
2015/04/18 13:15:28(最終返信:2015/05/21 00:30:35)
[18693285]...無線の通信速度に関してもご教授いただきたく。 HGWを使用すると無線の速度が落ちる? 2重ルータにすると無線の速度が落ちる? 個人的には無線速度の劣化がなく、 2重ルータが可能であれば、HGW有の2重ルータ接続でも...詳細
[18726296] デュアルバンド中継
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2015/04/28 10:53:49(最終返信:2015/05/20 13:18:14)
[18726296]... 体感できるかは別ですが、連休の間に試してみたいと思います。 ありがとうございました。 速度が落ちる要因は電波干渉ではなくて再生中継処理と考えた方がいいです。...詳細
[18787790] 接続台数2台で
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8160N PA-WR8160N-ST)
2015/05/18 15:24:16(最終返信:2015/05/19 21:01:02)
[18787790]...接続台数が増えても実効速度の落ちるカーブは比較的緩やかです。 しかし、通常は定常的に通信が発生するのではなく、 間欠的に通信が行われるので、接続台数が2台程度でしたら、 それほど実効速度は落ちる事はないはずですが...詳細
[18739079] 無線ランの速度が遅い(で、これ買ってみようと)??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/05/02 12:01:37(最終返信:2015/05/12 15:41:20)
[18739079]...ードテストでだいたい60辺り。ファームウェアはもちろん更新してありまう。 で、あれ?優先で速度落ちるんですか?100Mbps来てるんではないですか?USENスピードテストでは数値が出ない?PCの性能...普段使ってる場所は少し離れてるので70〜80Mくらいかな なのでスレ主さんのケースが特別遅いとは思わないですね >優先で速度落ちるんですか?100Mbps来てるんではないですか? 100Mbpsはリンク速度であり、最大瞬間風速のようなものです...詳細
[18665299] どちらがお得でしょうか?NTTレンタル、既製品
2015/04/09 21:29:17(最終返信:2015/05/03 23:12:36)
[18665299]...し、11acが使用している5GHz帯は距離や壁などの遮蔽物に弱いから、条件が悪ければ今より速度が落ちるかもしれないし接続できないことだってある。 それとPR-S300SEはNTTフレッツ100Mbps回線用のレンタルルーターだったはず...詳細
[18701474] 天井設置
2015/04/20 19:41:19(最終返信:2015/04/21 21:22:34)
[18701474]...天井に設置したいと思うのですが如何でしょうか シャンデリア等と違い又4本のLANケーブルで固定されていれば たとえ土台から外れても 落ちる可能性は殆どないと思うのですが 自己責任でやりたいようにやればいいのでは? 落下ということでいうなら...詳細
[18393829] AiProtectionを有効にすると不調に...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2015/01/22 00:17:27(最終返信:2015/04/15 20:33:17)
[18393829]...改めて試してみようと思ってはいますが、通信のパフォー マンスが 20〜30%(正確ではありません)落ちるので、無理してルータで AiProtection 使わなく てもいいかな〜 とも思ったりしています...詳細
[18682774] 有線lan
2015/04/14 23:58:09(最終返信:2015/04/15 19:26:05)
[18682774]...マンションタイプの共同利用回線の場合、回線を利用している住民の人数と利用状況によってはかなり速度が落ちることもあります。 >>2Mbpsと極端に遅いので、おそらくルータの問題よりもプロバイダの問題かと思います...詳細
[18513820] 速度が安定しない
2015/02/24 18:28:01(最終返信:2015/02/26 23:28:26)
[18513820]...短時間で変化する場合は電波干渉が原因だから空きチャンネルに移動してみる。 時間帯で変わる場合、例えば昼間は高速だが夜間になると落ちる…というときはプロバイダが混み合って速度低下を起こしているのがほとんどだから、プロバイダ変更しか手はない...詳細
