落ちる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 829件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.301 sec)
[18486854] ハイエンド機種1台or廉価機種2台(ルーター間は有線接続)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/02/17 12:21:36(最終返信:2015/02/18 12:20:48)
[18486854]...2台の親機のCHを独立して設定できますので、 互いに干渉しないCHを使い(例えばCH1とCH6)、 別々の親機に接続していれば、実効速度が落ちる事もないです。 哲!さん、羅生門の鬼さん、早速のご返信ありがとうございます! お二方とも後者をお勧めになっておられますので...詳細
[18483642] アパートの空き部屋対策にインターネットを導入したいです。
2015/02/16 16:10:35(最終返信:2015/02/17 08:21:57)
[18483642]...時分割で通信しています。 たとえ電波が届いたとしても、 全ての部屋から同時にアクセスあれると 極端に実効速度が落ちることが懸念されます。 子機が非常に多い場合は、親機を複数設置して、 各々の親機を有線LANで接続し...詳細
[18471620] フレッツ光ルータとの接続について
2015/02/13 13:54:48(最終返信:2015/02/13 20:20:52)
[18471620]...APモードで使用するとせっかくの本機の高性能が生かせないのかな?と思っています。 ただ、(2)(3)では二重ルータになるでしょうか?スループットが落ちるでしょうか? 皆さんどのように接続されているか、また各接続の利点・欠点などありましたら教えてください...APモードで使用するとせっかくの本機の高性能が生かせないのかな?と思っています。 > ただ、(2)(3)では二重ルータになるでしょうか?スループットが落ちるでしょうか? (1)が一般的ですね。 (2)にすれば二重ルーターにはなりませんからスループットの問題は発生しません...詳細
[18464421] 有線の回線速度が落ちてしまった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2015/02/11 15:56:22(最終返信:2015/02/12 00:57:50)
[18464421]...BNRでの測定結果が光ユニットでは常時100Mbps近くだったのですがこちらのルータに変えて測定したら5Mbpsまで落ちるようになってしまいました。 100Mbpsを超えるときもあるのですがそれは稀で平均が30Mbpsといったところです...>BNRでの測定結果が光ユニットでは常時100Mbps近くだったのですがこちらのルータに変えて測定したら5Mbpsまで落ちるようになってしまいました。 100Mbpsを超えるときもあるのですがそれは稀で平均が30Mbpsといったところです...詳細
[18462174] AtermWG1800HP2を親機⇔子機で使いたいがスピード?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/02/10 22:58:27(最終返信:2015/02/10 23:16:52)
[18462174]... 11n接続となるため、最大リンク速度は300Mbpsとなりますので、 現状よりも実効速度は多分落ちると思います。 また、 WG1800HP2 *** WG1800HP2 *** WL900U のように接続した場合は...詳細
[18428102] バッファロー製品でどれを購入すべきか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/02/01 10:14:17(最終返信:2015/02/06 06:36:09)
[18428102]...11acは今のところ実質的な恩恵はないから、合理性を考えるならまだ買わない方がいい。 特にバッファローは2.4GHzの感度が落ちるらしいから。 そもそも中継部分に使わないなら11acの×3機能とかも使われることはないし。(端末は基本的に×1)...詳細
[18334816] 買い替え検討しております
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/01/04 10:32:26(最終返信:2015/01/04 13:55:53)
[18334816]... 現在2.4Ghz帯で接続しているなら電波が干渉して1Mbpsまで落ちるか、それとも夜の時間にプロバイダが混んで1Mbpsまで落ちるのか?考えられます。 前者の場合は改善すると思います。後者の場合は無理です...詳細
[18285346] アクセス制限
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2014/12/19 15:27:27(最終返信:2014/12/22 11:26:40)
[18285346]...しかし他の時間帯でオンラインゲームをしていると1時間ごとに落ちるようになってしまいました。 何か他に設定があるのでしょうか? >しかし他の時間帯でオンラインゲームをしていると1時間ごとに落ちるようになってしまいました。 W...詳細
[18245051] アンテナの角度と中継機能について。
2014/12/07 01:47:09(最終返信:2014/12/08 18:45:30)
[18245051]...WEX-733Dから見たWXR-1900DHPの2.4GHzの電波強度が WZR-450HPに比べて極端に落ちるようだと、 初期不良の可能性もありますので、 バッファローに連絡した方が良いかも知れません。  となると...詳細
[18015796] こんなものなのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC87U)
2014/10/05 09:14:27(最終返信:2014/12/05 00:04:57)
[18015796]...短く無線LANスループット(実効転送速度)は、リンク速度の数割に落ちる場合が多い で足りる。  スループットの意味位知っていますよ。  「短く無線LANスループット(実効転送速度)は、リンク速度の数割に落ちる場合が多い で足りる」だけでは...無線LAN仕様と内蔵CPU、コントローラーがメーカー側で提示しているので、公表最大スループット433Mbpsからのどの程度落ちるかも提示して下さい。  どの無線LAN子機との接続で、どの程度の数値が出るかも提示下さい。  もっと建設的かつ建物条件(鉄筋コンクリート構造...詳細
[18213820] vdslのマンションに本機は無用?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/11/27 21:25:31(最終返信:2014/11/28 18:54:35)
[18213820]...G-1の4種から選択して、接続してます。 中継機を配置して、5GHzで接続していても、実効速度が4Mbpsまで落ちることがあるのでしたら、 結構電波が減衰しているのかも知れません。 WZR-HP-AG300HとWLAE-AG300Nが既にあるのなら...詳細
[18151927] 通信が切断?される。
2014/11/10 13:02:00(最終返信:2014/11/20 22:52:08)
[18151927]...スマホとIPad側で通信が安定した原因も不明です。 商品は、5.0GHZ帯で使用しておりますが、 壁を挟むと急激に通信速度が落ちるので こんなものかなという感じです。...詳細
[18102715] Atermのオートチャネルセレクト機能とは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2014/10/28 17:05:27(最終返信:2014/10/31 02:09:59)
[18102715]...分の通信  に問題ない電波強度であれば避けないのでしょうか?  ※Atermのポテンシャルが多少落ちる程度ならそのチャネルで我慢するとか… (3)サーチ対象電波は無線LAN規格の電波以外(家電製品のノイズ源)も含ま...詳細
[18089986] HighPower Giga
2014/10/25 12:18:50(最終返信:2014/10/25 14:45:03)
[18089986]...jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1900dhp/ 『多彩な機能の同時処理によって無線通信のスピードが落ちることもありません。』 無線の届く距離とは関係無いようです。 >アクセスポイントの接続範囲が広いのでしょうか...詳細
[18072625] 11acはこのようなものなのでしょうか?
2014/10/20 15:54:10(最終返信:2014/10/20 17:16:10)
[18072625]...終端装置と親機の有線LAN実行速度が同じ位であれば その回線の環境での速度に近いです。 Wi-Fiはそれよりも速度は落ちる傾向です。 ウチでは親機有線LANで80Mbpsほど、末端の有線LANで70Mbps 無線LANで30Mbps〜50Mbpsってトコです...詳細
[18067423] 11ac5GHzで速度が出ない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP USBスティックセット PA-WG1400HP/U)
2014/10/19 02:22:42(最終返信:2014/10/19 17:05:22)
[18067423]...してあるので、質内では基本的にルーターあるいはルーター機能は必要ない。2重ルーターになると速度が落ちるなどのトラブルが発生しやすい。 WG1400HPのACTIVEランプが緑だとルーターとして機能しているから...詳細
[18001092] 親機と中継機で接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/10/01 09:34:51(最終返信:2014/10/17 07:39:50)
[18001092]...やはり電波が届いて無いのだろうか?けど再起後は普通につながるんですが・・ 中継機としてじゃなく、子機モードで使用したら通信速度は落ちるのでしょうか? 又、子機としての設定方法がうまくいきません(ラクラクボタンを押しながら電原をいれて...示されない)良い方法は無いでしょうか? >中継機としてじゃなく、子機モードで使用したら通信速度は落ちるのでしょうか? 子機モードのWG1800HPに有線LAN接続した機器の実効速度は基本的には変わりません...詳細
[18050916] モデムとルーターの回線の接続について
2014/10/14 11:54:59(最終返信:2014/10/14 13:20:41)
[18050916]...BL900HWとWSR-1166DHPの間は、有線LANで1000Mbpsで接続されますので、速度は落ちることはありません。 >現状での11ac通信での高速通信可能でしょうか?また不可能な場合の対象方もお願いします...詳細
[18045180] 非対応の機器が相手でもビームフォーミングしますか?
2014/10/13 01:19:19(最終返信:2014/10/13 14:12:13)
[18045180]...可能だ。 と対応クライアントが条件となっていますし、 当該メーカーのサイトの記事以外は確度が落ちるかと思います。 >結局ビームフォーミングに対応してる機器じゃないと効果ないですよね。 元々ビームフォーミングは互いに位置検知用の特殊な...詳細
[18016160] つかめません
2014/10/05 10:50:21(最終返信:2014/10/07 07:47:57)
[18016160]...4Ghzモードではiphone側でシングルチャンネル通信しか出来ず不安定、中でも2.4Ghz及び5Ghz双方においても無線接続が落ちる事が有りました。  iphone5Sですと、iOS8にアップデートすると上記要素を確認しましたが、...詳細
