落ちる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 829件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[18003284] 中継器のSSIDについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2)
2014/10/01 21:47:47(最終返信:2014/10/06 20:25:38)
[18003284]...無線LANが半二重通信であるため、無線LANでも有線LANでも中継機に 複数の機器を接続すると、実効速度は単独の時に比べて落ちるのは仕方ないです。 しかし、現状は、 WZR-900DHP2 --- WLAE-AG300N ===...詳細
[17894064] WHR-1166DHP利用時の速度低下について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/09/02 18:11:23(最終返信:2014/09/27 11:33:53)
[17894064]...単にWHR-1166DHPをWN-G300GRに有線LAN接続しただけで、 デスクトップPCの実効速度が落ちるのなら、 WHR-1166DHPとWN-G300GRとの間のLANケーブルを替えてみたり、 WN-G300GRの他のポートに接続しても変わりないですか...詳細
[17981507] ケーズデンキで2480円
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-H300BK [ブラック])
2014/09/25 22:40:27(最終返信:2014/09/25 22:44:57)
[17981507]...#メーカーWebサイトではそういう表記はないんだけど、まあ後継のac対応品でてるしね… #あっちは1x1だからnまでの環境だと最高速落ちるし、積極的にこっち買う選択肢もありそう。 ミス。2480円は税別、税込みで2678円。...詳細
[17975524] iPhone6接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-300 [ブラック])
2014/09/24 11:19:50(最終返信:2014/09/25 13:52:24)
[17975524]...回避出来ております。  2.4Ghzモードへの接続ですと、やはり切れやすくブラウザからの動画参照までいかず落ちる、スループット検知(RBB-SPEED)で、上り10〜18Mbps/下り20〜25Mbps、11n...詳細
[17884823] ファームを2.13に戻しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2014/08/30 20:30:31(最終返信:2014/09/16 19:22:41)
[17884823]...本当に感謝しております sorio-2215さん>>> そうです、当方も普通の状態?から スループットが落ちるのは当然とは理解しております 問題提起させてもらったのは そのうえで有線直下でファームを2.13から2...詳細
[17917533] 初めてのルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/09/09 14:49:14(最終返信:2014/09/11 16:43:38)
[17917533]...5Ghz対応のiPhone5があるので、親機も5Ghz対応のWG600HPの方が良いです。 2.4GHzは干渉のために実効速度が落ちるケースが多いです。 無料でもらったFON2405なので、弱いのでしょうか。 2.4GHzとなっているようです...詳細
[17882141] 電波が弱く?こちらに買い替えを検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/08/29 23:51:09(最終返信:2014/08/31 20:15:46)
[17882141]...6種類くらい(*似たような英数字で別物かわかりません)が表示されています。 2.4GHzだと多少は干渉を受けそうですが、 極端に実効速度が落ちるほどの影響はなさそうに思えます。 家の造りは木造でしょうか? 木造ならば、距離や壁で電波が減衰しているものの...詳細
[17884034] 質問:AirMac環境が動作するのかを教えて下さい。
2014/08/30 15:51:58(最終返信:2014/08/30 17:30:37)
[17884034]...Printerなど多様な機種を接続しています。 AirMac Base Stationが最近よく落ちるようになりましたので、 この機種への買い替えを検討していますが、 現在の環境、特にAirMac Express...詳細
[17877004] 電波強度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/08/28 10:52:54(最終返信:2014/08/29 08:57:12)
[17877004]...ほとんど速度が出ないとかアバウトな情報でなく、実効速度を出された方が良いと思います。 中継してる以上は速度落ちるし、親機変えても到達距離はまず延びません。 >現在、無線ルーターは親機でNECのWR8370を使用し...詳細
[17853221] 中継器として。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2014/08/20 17:56:20(最終返信:2014/08/21 21:12:46)
[17853221]...あとLANコンバータであれ中継機であれネットワーク内に無線区間があればそこでタイムラグが発生し レスポンスは落ちるから、FPSなどのゲームだと問題が出やすい。転送速度とレスポンスは別物。 以下の『WG1800HP...詳細
[17846698] ルーター同士の競合?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/08/18 11:12:38(最終返信:2014/08/19 23:57:32)
[17846698]...最初はRT-AC68Uの設定でワイヤレスモードを自動からN+AC(またはN)に変えると リンク速度325.0Mbps出ていた物が100前後に落ちるものの、少し安定したのですが 今度は回線自体が途切れるようになったのでDHCPのoffやAPモードへ変更したりしました...詳細
[17836196] 付属のケーブル以外で速度が落ちる
2014/08/15 08:57:38(最終返信:2014/08/16 11:57:13)
[17836196]...WG1800HP購入して早速設置しました。設定自体はとても簡単でスマートフォンのwifi 接続もすぐに繋がりました。(ブリッジモードで動いています) ただ付属のケーブル以外でNTT の機器(CTU?)と接続すると極端に通信速度が落ちます。付属ケーブルでは上り下りとも94Mbps程度 の速度ですが、カテゴリー6・カテゴリー5eでは下り18Mbps 上り40Mbps となります。...詳細
[17810350] LAN配線の際のカテゴリーについて。
2014/08/07 11:43:36(最終返信:2014/08/09 15:01:06)
[17810350]...他のLANケーブルはカテゴリ6やカテゴリ7です。 入り乱れていますが、カテゴリ5e以上なら速度が落ちる事もありません。 実際にカテゴリ5eとカテゴリ7で通信をしても、どちらでも900Mbpsほどの速度が出ています...詳細
[17805367] ぬか喜び・・・・WRC-1750GHBK 買って後悔です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GHBK [ブラック])
2014/08/05 21:32:46(最終返信:2014/08/06 10:58:25)
[17805367]... なんだか大きな勘違いされてるように思います。 2.4GHzに比べ5GHz帯だと到達距離がかなり落ちるのが普通です。 11acで接続しての距離が延びるのはあまり期待できないのが普通。 数年間、電波法では電波出力の増加の許可が下りたことは無いですし...詳細
[17803560] ホワイトBBでiPhone5Sとの接続について
2014/08/05 09:19:53(最終返信:2014/08/05 19:21:03)
[17803560]...buffaloだとWZR-600SDHPが相当します。 最近は無線LAN機器が増えて来ましたので、 2.4GHz接続だと実効速度がかなり落ちる場合もあります。 もし、親機と子機がどちらかが1階で他方が3階の場合は、 電波が弱く接続出来ないケースもありえますが...詳細
[17750984] この速度って普通?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2014/07/20 08:27:36(最終返信:2014/07/29 14:20:24)
[17750984]...PC〜無線〜【鉄製の机】〜無線〜PA-WR8750N-HP ↑だと障害物に弱い5Ghz帯だと極端に落ちるかも。 【鉄製の机】が防護壁になってます。 kokonoe_h さん ありがとう御座います >11nの5Ghz帯での接続なので...詳細
[17720747] 無線LANの選び方でご教授下さい
2014/07/11 12:47:15(最終返信:2014/07/27 12:49:16)
[17720747]...マンションだと近隣の無線LAN親機は多いでしょうし、 2.4GHzで接続していると、干渉のために実効速度が落ちることが多いです。 幸い、iPhone5とiPad miniは5GHzに対応していますので、 親機も5GHz対応機にした方が周波数の選択肢が増え...詳細
[17771239] 子機の並列
2014/07/26 08:04:15(最終返信:2014/07/26 13:39:26)
[17771239]...以内に抑えた方がいい。 実行速度を共有することになるから同時接続台数が増えると1台あたりの速度が落ちることもある。 >親機に同時に接続できる中継器(子機)は1台とあります。 >子機A,子機Bを同じ親機に接続させることは...詳細
[17766048] USB接続の外付けHDDの節電機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2014/07/24 18:15:04(最終返信:2014/07/24 18:52:00)
[17766048]...チェックを入れて時間を設定(私は10分にしています)し「設定」ボタンを押して画面が設定済になってからログアウトして、様子を見ていますと10分で電源が落ちる時も落ちない時もあります。 そもそもNASは常時電源ONが通常かもしれませんが、私のHDDはもとも...詳細
[17697273] 最近無線LAN不調じゃないですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2014/07/04 18:25:33(最終返信:2014/07/20 07:58:34)
[17697273]...業界最大手のOCNなどは今のこの夜の時間には1Mbps以下(アナログモデム並の場合もある)の速度に落ちる事も多々あります。 この場合はプロバイダの乗り換えが必要になります。 >SSIDの検知は自宅のルーターから出ている電波のみキャッチしており...詳細
