無線LAN中継機・アクセスポイントすべて クチコミ掲示板
無線LAN中継機・アクセスポイント のクチコミ掲示板
(16115件)
このページのスレッド一覧(全3176スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「無線LAN中継機・アクセスポイント」のクチコミ掲示板に
無線LAN中継機・アクセスポイントを新規書き込み無線LAN中継機・アクセスポイントをヘルプ付 新規書き込み
初心者 無線アクセスポイントとして使用
2026/02/08 13:13(2ヶ月以上前)
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-3000AX4 [ホワイト]
スレ主 turionさん
クチコミ投稿数:3854件
本機を有線ルーターのポートに接続して
無線のアクセスポイントとして使用することはできますか
イーサネットコンバーターとして使用できることは理解しています
アクセスポイントとして使用するには本機のLANポートを有線ルーターに接続することとなると思いますが、設定メニューがありません
よろしくお願いいたします
書込番号:26408594
クチコミ投稿数:14665件Goodアンサー獲得:3073件
2026/02/08 13:34(2ヶ月以上前)
>turionさん
本機を親機として使用することは出来ないようです。
書込番号:26408616
スレ主 turionさん
クチコミ投稿数:3854件
2026/02/08 13:42(2ヶ月以上前)
>あさとちんさん
早速ありがとうございました
イーサコンの逆だからできそうに思いました
データは双方向流れるわけですし
AIの回答はできると言っていました
確かにマニュアルにはできるとは書いていないです
書込番号:26408625
キハ65さん
クチコミ投稿数:61517件Goodアンサー獲得:16435件
2026/02/08 14:14(2ヶ月以上前)
>>AIの回答はできると言っていました
GoogleのAIモードで「WEX-3000AX4 アクセスポイントモード」で質問すると、
>バッファロー WEX-3000AX4をアクセスポイント(AP)モードで設定するには、通常、本体背面のスイッチを「AP」(または「BR」)に切り替え、既存のルーターと有線接続します。
MicrosoftのCopilotで、
>WEX-3000AX4 を アクセスポイント(AP)モードで使いたいという意味でよろしいでしょうか?
結論から言うと WEX-3000AX4 は“中継機専用機”であり、アクセスポイントモード(有線LAN→Wi‑Fi化)は非対応 です。
ChatGPTでは、
>まとめると、BUFFALO WEX-3000AX4(Wi-Fi中継機)は 一般的な「アクセスポイントモード(APモード)」には対応していません。これは仕様上「中継機(リピーター)」として使う機能しか公式には用意されていないためです。
AIで質問するのは良いですが、1つのAIだけではなく、複数のオンラインのAIに質問した方が良いです。
書込番号:26408660
スレ主 turionさん
クチコミ投稿数:3854件
2026/02/08 14:30(2ヶ月以上前)
>キハ65さん
マニュアルによりますと
WPS/EasyMesh/Reset
のボタンしかないので
使用できないようですね
書込番号:26408671
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42904件Goodアンサー獲得:9452件
2026/02/08 17:37(2ヶ月以上前)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124164733.html
によると、
>WEXシリーズは Wi-Fiルーター(※1)からの電波を中継するための「中継専用機」です。インターネット接続のための、Wi-Fiルーターやアクセスポイントとしては利用できません。
と書かれており、親機(アクセスポイント)としては使えないです。
書込番号:26408827
クチコミ投稿数:12件
2026/04/25 14:18
この機器の外付けアンテナモデルへの書き込みで有線接続で安定云々というものがあったため、通常電波が全く届かない場所同士で検証して見ました
結論としてはいわゆるAP的なアンテナとしての動作はしていました(ただしあくまでモードはeasy meshなので、一般的なAPのように単体で細かな設定はできずmeshAPとしてのみの動作です)
通常無線を利用してmesh構築していきますが、伝送路に有線を使うというのみの動きですね
(ステータス表示も接続帯域が有線との表示でした)
ただ、そもそもこの機器性能がショボいのか(まあバッファローだし仕方ないかも・・・)あんまり速度は出ませんでしたが、さすがにジッタ値はかなり安定していました
ご参考まで・・・
書込番号:26461452 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-S1167-PS
スレ主 hapipokoさん
クチコミ投稿数:962件
1台のみありました、
使用感はわかりません。
書込番号:26455664 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE600X
クチコミ投稿数:35件
Archer AX6000にRE600XとRE330をonemeshで設定しているのですが、wifiミレルで確認するとカバーしきれず電波状態が赤になっている場所がまだ発生していました。
RE600Xからさらに中継をしないと届かない部屋になりますが、さらにRE600Xを購入してonemesh内の中継器から二段目の中継をすることは可能でしょうか。
難しく考えなくても購入してwpsボタンを押せば設定できそうでしょうか。
なお、Thetherアプリで中継器を発見する方法での設定は何故か上手くいきません。
これについては電波自体に問題は無いため、不便が出るまで放置しようかと考えています。
書込番号:26452831
2026/04/12 20:00
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2690/
には、
>6. 中継器が2台ある場合、数珠つなぎにできますか?
>はい、可能です。ルーター ~ 中継器1 ~ 中継器2のような構成で利用可能です。
と書かれており、シリアルに中継機を2台接続することは可能です。
2台目の中継機も多分WPSボタンで接続可能なはずです。
但し、その場合はシリアルに繋ぐのなら、1台目の中継機と2台目の中継機でWPSボタン押下してください。
もしも上手く行かない場合は、
>OneMesh対応中継器の設定方法 (Tetherアプリ)
>OneMesh対応中継器の設定方法 (ウェブブラウザ)
を試してみて下さい。
書込番号:26452844
クチコミ投稿数:1651件Goodアンサー獲得:270件
2026/04/13 03:20
>銚子紀男さん
理屈上は可能だと思いますが、中継の中継の中継という形になる事が考えられるので、理屈上ミレルで電波範囲がひろがったとしても、速度面で実用的かはかなり懐疑的におもったりします。
いうまでもなくメッシュとはいえ中継していくと、それだけで速度が半減して落ちていきますので、末端の部屋だと電波のアンテナはたっていても、実質100Mbps程度しか速度がでないなんて事にもなりそうです。
ちなみに、RE600XとRE330の設置場所を工夫して、もう少しエリアを広げるという選択肢はないのでしょうか。
書込番号:26453035
クチコミ投稿数:35件
2026/04/15 21:40
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
返信、ありがとうございました。
RE600Xからさらに中継しようとしたのですが、WPSボタンを押しても残念ながら上手く繋がりませんでした。
今のところ使っていて困った状況にはないので様子見することにします。
書込番号:26455128
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPL/N [ホワイト]
クチコミ投稿数:26件
はじめまして、解決方法をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。
【困っているポイント】
親機をHG8045Q(NURO光)、中継機としてWEX-1166DHPL/Nを使用しておりますが、先々週あたりから「IP設定エラー」が発生し、中継機とのWiFi接続がきれる事象が発生しております。
【使用期間】
親機:2021年12月より使用し、これまでIP設定エラーとなったことはありません。
中継機:2025年11月より使用し、最近まで特に問題はありませんでした。IP設定エラーが発生したのは先月下旬あたりからです。
【利用環境や状況】
戸建て(2階建て)にて使用しております。
1階リビングに親機、リビングの真上の2階寝室に中継機、寝室の2つとなりでスマートフォンを使用しております。
【質問内容、その他コメント】
中継機を工場出荷時の状態に戻すと、数日つながるのですが、気付くと「IP設定エラー」または親機との接続となります。
親機か中継機のどちらに問題があるのか分からず、解決方法を教えていただけると嬉しいです。
補足です。
親機、中継機と接続しているものはスマートフォンであり、機種はMOTOROLAのmoto g52j 5gです。
主に5GHzを使用しておりますが、たまに接続が途切れると2.4GHzに切替わります。
スマートフォン側で固定IPの設定を試しましたが上手くできませんでした。
ご参考としてスマートフォンのインターネット設定画面のスクリーンショットを添付しております。
以上です、よろしくお願いいたします。
書込番号:26448160 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/06 18:24
まずはWEX-1166DHPLのファームをバージョンアップしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wex-1166dhpl.html
それでも改善しない場合は、一旦WEX-1166DHPLの側面のRESETボタン長押しで初期化し、
再接続設定してみてはどうですか。
ちなみにWi-Fi接続している子機の台数は?
書込番号:26448262
クチコミ投稿数:26件
2026/04/07 19:38
回答いただき、ありがとうございます。
WiFi接続しているのは親機が6台、中継機は1台となります。
書込番号:26449085 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/07 20:18
接続している子機の台数はそれほど多くはないようですね。
バージョンアップや初期化の結果はどうでしたか?
書込番号:26449116
クチコミ投稿数:26件
2026/04/09 08:49
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
結局原因が分からなかったのですが、色々と対応したらIP設定エラーは解決しました。お騒がせしました。
再発し解決に至らない場合、また投稿させていただきます。
書込番号:26450131 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE500X/A
寮のWi-Fiについて質問です。
館内のWi-Fiは、廊下だと電波も強くて速度も問題なく使えます。
ただ、自分の部屋に入って扉を閉めると、ほぼ電波が入らず使えない状態になります。
接続は、MACアドレス制限などはなく、SSIDとパスワード入力でどの端末でもつながるタイプです。
端末はMacBook Air(M2)、iPad、iPhoneを使っていますが、どれも同じ状況です。
対策として、MacBook AirにUSB-LANアダプタをつないで、中継機(RE500X)経由で接続も試しました。
無線APまではつながっているように見えるのですが、そこから先のインターネットに出られません。
また、ネットワークにはプロキシ設定がある可能性があると聞いています。
MacのWi-Fiをオフにして、有線(USB-LANアダプタ)だけにしても改善しませんでした。
ネットワーク周りの理解が浅く恐縮ですが、原因や対処方法についてアドバイスいただけると助かります。
書込番号:26449598
クチコミ投稿数:9867件Goodアンサー獲得:619件
2026/04/08 18:58
もしかして個室でネットを使わないよう、電波シールド入りの建具でも使っているんですかね?
なんとかして扉の外(廊下)に中継機を置ければいいのですが。
書込番号:26449760
2026/04/08 19:02
>にちてんさん
状況を拝見する限り、廊下のアクセスポイントから発信されている電波が、ドアに遮断されて室内まで届いていないという、まさに「物理的な遮蔽」が原因であると考えられます。
対策として試された「MacBookにUSB-LANアダプタを繋ぐや、中継機(RE500X)を経由する方法」ですが、残念ながら根本的な解決にはならない可能性が高いです。
というのも、中継機とスマートフォンの違いは、乱暴に言えば「アンテナの性能差」でしかないからです。ですが、部屋の中にそもそも十分な電波が届いていない以上、室内に中継機を置いても「掴むべき元の電波」がないため、インターネットには接続できないのです。
解決策としては、以下の2つの方法になります。
寮の許可が必要ですが、部屋のすぐ外(廊下)にコンセントがあれば、そこに中継機を設置させてもらいます。物理的な距離を縮め、ドア越しでも届く強さの電波を中継させる方法です。
「Rakuten Turbo(あくまでも一例)」のような、モバイル回線(LTE/5G)を利用したホームルーターを室内に設置する方法です。月額コストは発生しますが、もっとも確実で安定した通信環境が得られると思います。
書込番号:26449766
2026/04/08 20:31
確認ですが、RE500Xを親機にWi-Fi接続する設定は行いましたか?
親機には触れないでしょうから、
https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202402/20240229/7106510749_RE500X(JP)2.1_QIG.pdf
の方法2か方法3になると思いますが。
接続設定しても繋がらない場合は、
中継機が自室内に置いているでしょうから、
親機の電波が弱過ぎて、中継機と親機とがWi-Fiで繋げられないのでしょう。
寮の管理人に相談して、中継機を廊下(のコンセント)に置かせてもらえば、
中継機と親機とがWi-Fi接続でき、
中継機と自室内のiPhone等も繋がるようになるのではないでしょうか。
書込番号:26449835
無線LAN中継機・アクセスポイント
クチコミ投稿数:252件
フレッツ光のONUのLANポートがある部分の下辺りにフタがありまして、それを開けると画像のようなLANポートが出現します。
これは、どういったことに使えるのでしょうか?
書込番号:26442286 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40781件Goodアンサー獲得:5731件
2026/03/29 06:35
ONUの型番をちゃんと書くか。それで検索してマニュアルを探しましょう。
書込番号:26442319
2026/03/29 07:36
>みーんとさん
小型ONU接続用ではないかな。
普通のLANとしては使えないと思います。
書込番号:26442347
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2026/03/29 18:02
ONUで、LAN2口だと型番は、MGES-ONUB1かな?
書込番号:26442680
2026/03/30 23:24
ONUではなくて、もしかするとHGWではないのですか?
その場合だと、下記のUNIポートではないでしょうか。
https://flets.com/denwa/hikaridenwa/use/uniport.html
UNIポートの目的は、
「ひかり電話ルーター」のレンタル契約を解約せずに市販のひかり電話対応ルーターを利用するためのものです。
書込番号:26443542
2026/04/03 21:55
>みーんとさん
ひかりでんわ契約なしのONUでよかったですよよね。画像のような構造ではないでしょうか、。
それであれば、そのLANポートから市販のWi-FiルーターのWANポートにLANケーブルを繋げるポートになります。
書込番号:26446171
