有線ルーターすべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
有線ルーター のクチコミ掲示板
(43774件)
このページのスレッド一覧(全9583スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「有線ルーター」のクチコミ掲示板に
有線ルーターを新規書き込み有線ルーターをヘルプ付 新規書き込み
有線ルーター > ヤマハ > RTX830
クチコミ投稿数:10件
できれば同じrtx830の場合が知りたくctc回線をPPPoEブリッジで接続されている方へご質問させてください
現在、居住マンションにて光回線の工事があり、回線切り替えを余儀なくされています。
変更前:auひかり(type G、共有光/各戸メタル、IPoE、HGW:BL1500HM)
変更後:コミュファ光((マンションtype 1G、各戸光、PPPoE、HGW:F5748Q)
昨日ぽちぽちと引っ越し作業をしていましたがIPv6のアドレスが取れません。
どうもctc(コミュファ)から連絡されたユーザ名を「変更」してPPPoE接続する必要がある事を知りました。
https://qiita.com/nabeyaki/items/25263f35166d9255c4ea
こちらの記事ではipv6用のユーザー名をHGWのログから割り出し、rtx830でPPPoEさせています。
困りごとは、今回割り当てのHGW:F5748Qではログにユーザ名が残らず同じことが出来ません。
ユーザ名(****@yyy.commufa.jp)を知るための良い方法はあるでしょうか?
書込番号:26337002
クチコミ投稿数:10件
2025/11/14 23:11(1ヶ月以上前)
rtx830の機能と離れた質問ですみませんでした。何とか自己解決できました。
書込番号:26340174
今ヤマハの RTX810 を使うのは有りでしょうか?
2025/09/23 10:19(2ヶ月以上前)
有線ルーター > ヤマハ > RTX810
クチコミ投稿数:93件
現在ルーターを NEC の Aterm WX3000HP2 を使用していますが、監視カメラの画質を最高画質(3K 5MP ,2880×1620 px)まで上げると、連続再生中1時間以内にルーターが落ちてしまいます。
画質を 1080p まで下げると安定しています。
因みに、監視カメラとしては「Tapo C530WS」他2台使用中です。
しかし、出来る事なら常時最高画質で見たいため、現在我が家で予備として保管してあるヤマハの RTX810 にまた交換しようかと考えてみましたが、既にサポート切れではありますが、セキュリティ上大丈夫でしょうか?
まぁ、10年以上前のルーターではありますが、セキュリティ面を無視すれば Aterm WX3000HP2 より高性能な気がします。
(値段も4倍以上高く購入したし)
後、現在 Docomo 光(プロバイダ OCN)ですが、問題なく使えるでしょうか?
又、デフォルトゲートウェイ「192.168.100.1」を「192.168.10.1」へ変更可能でしょうか?
分かる方おられましたらよろしくお願いします。
書込番号:26297801
クチコミ投稿数:699件Goodアンサー獲得:84件
2025/09/23 23:52(2ヶ月以上前)
既に生産終了で修理も終了されていてサポートされていないので脆弱性があったとしてもファームウェア更新されないと思います
製品の脆弱性を常に調べる管理能力があって、ルーターの設定を自分で行えるならば有りです
2006年発売の高級ルーター(当時)も2023年までファームウェア更新されてました。ちょっと気になる事が発生して手放しました(精神衛生上よろしくない)
ただ、YAMAHAと比較されるほど優秀で落ちないルーターでしたね。さすが日本製CPU
愛着があって残しているなら使うのも良いと思います。今は「AICHAT」で聞けばすべて答えてくれる時代なので
「OCNが提供するIPv4 PPPoE接続なら問題なく動作するはず。ただし、最近主流になっているOCNバーチャルコネクト(IPoE方式)には対応していない可能性が高いから、契約内容を確認してね
もしOCNがIPoE接続(v6プラスやMAP-E)を提供している場合、RTX810ではその方式に対応していないため、接続できないか、制限がある可能性がある」
と言う事なのであまりお勧めできません
書込番号:26298565
クチコミ投稿数:93件
2025/09/25 09:09(2ヶ月以上前)
>新500円硬貨さん
お世話になります。
自分には無理そうですね。
そこまでの知識は持ち合わせていませんので。
勿体ない気もしますが、諦める事にします。
書込番号:26299591
送料込み 税込 75800円 ヤマハ RTX840
2025/09/02 07:49(3ヶ月以上前)
有線ルーター
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:10987件 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
【ショップ名】イートレンド
【価格】表題の通り
【確認日時】20250830
【その他・コメント】
ショップがスクリーンショットの保存を禁止しているので文章のみの情報となります。
時間の経過でショップにより価格が変更される事があります。購入時には注意して表示価格をよく御確認下さい。
https://www.e-trend.co.jp/items/1293788?sale=mmsale20250901
これは初物にしては良い価格。
ちょっと惹かれるなぁ。
書込番号:26279397
ポートベースVLANについて
2025/08/30 07:37(3ヶ月以上前)
スレ主 affordanceさん
クチコミ投稿数:78件
RTX830の購入を検討しています。
RTX830でポートベースVLAN使うとき、4つのLANポートのVLAN間はL2スイッチ機能が止まる(止めることができる)ということになりますか?VLAN間の通信は、スイッチとして使う場合よりも遅くなりますか?
書込番号:26276901
初心者 フレッツ光(マネーフォワード光)での利用
2025/07/23 14:01(4ヶ月以上前)
スレ主 roxsさん
クチコミ投稿数:65件
ネットワーク素人です。
皆様のお知恵を拝借されて下さい。
マンションでマネーフォワード光を利用中です。
NTTさん業者が設置してくれたONUから、リビング向けの既設(壁の中へ埋め込み?)LAN配線(cat5e)を直接接続してTPリンク(Wi-Fi6対応)無線ルーターを利用しておりました。(みんなの速度で測定するとダウンロード500〜600Mbps、アップロード200〜250Mbps)
他方、リビング以外の2部屋でLAN繋ぎしたいニーズが出てきたため、リビング設置の無線ルーター(有線4ポート有)をONU設置場所(玄関靴入れ奥)に入れて3部屋のLANコンセントから有線接続しましたが、玄関から遠い部屋で無線接続が安定しない状況のため、有線ルーターの購入を検討しております。
リビング、部屋1、部屋2で有線も無線も利用したいのですが、以下のような構成は当機種は最適でしょうか?
発熱も気になります。
リビング
インターネット⇄ONU⇄有線ルーター⇄無線LAN⇄無線対応端末、有線対応端末
部屋1、部屋2
インターネット⇄ONU⇄有線ルーター⇄有線対応端末
(ONU、有線ルーターのみ、玄関靴入れ奥に設置)
書込番号:26245158 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 roxsさん
クチコミ投稿数:65件
2025/07/23 14:06(4ヶ月以上前)
文字化けしてしまいました。
表現したかった記号は、以下の通りです。
#12316; 200から250M の から
&#8644 双方向矢印
書込番号:26245162 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14054件Goodアンサー獲得:2948件
2025/07/23 16:09(4ヶ月以上前)
>roxsさん
5万円は高い気がします。
無線ルーターをもう1台買うほうが安いでしょう。
書込番号:26245224
クチコミ投稿数:8713件Goodアンサー獲得:1614件
2025/07/23 17:33(4ヶ月以上前)
>roxsさん
うーん、仰る用途に必要なのは、この手の「有線ルーター」じゃなくて、「有線スイッチングハブ」カテゴリのものです。
例えばこちら↓です。
●価格.com - 転送速度:1000BASE-T(1000Mbps)のスイッチングハブ(ネットワークハブ)
https://kakaku.com/pc/hub/itemlist.aspx?pdf_Spec301=1000&pdf_so=d2&pdf_pr=-5000
実売数千円レベルのものです。
一応とりあえず実売¥5000以下で、発売日が新しい順にリストしてあります。
必要なポート数の備わったものを選んでください。
もし長期耐久性とか気にするなら「金属筐体」なものを選ぶと、比較的安心かと。
なお補足、
ここのカテゴリーの「有線ルーター」って、ご自身が例えばマンションの大家か管理会社の立場で、建物内に住む各家庭へネット接続を安全に且つ安定に提供しなきゃならない、ってなときに導入を検討すべきカテゴリーのモノです。
一般家庭の中でネット環境を整える用には、機能性能ともに大幅過剰でもて余します。
勿論、訳あって既に持っているモノをどうにか活用したい、って感じなら、やってやれなくはないですが。。。
ご再考・ご検討を。
書込番号:26245268 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 roxsさん
クチコミ投稿数:65件
2025/07/24 06:25(4ヶ月以上前)
>あさとちんさん
靴箱奥のTPリンク無線ルーターから有線接続して、2023年製のバッファロー無線ルーターをAPモードで動作させているのですが、1週間に数回、通信不可になってしまうのでこちらの製品で解決出来れば良いと思ってました。
用途が違うと理解しました。
大変ありがとうございます。
書込番号:26245721 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 roxsさん
クチコミ投稿数:65件
2025/07/25 12:01(4ヶ月以上前)
>みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます。
インターネット、ONU、(無線)ルーター、スイッチングハブまでが靴箱奥。
リビングには同じメーカーの無線ルーター設置して安定的に通信できるか試してみようと思います。
書込番号:26246791 スマートフォンサイトからの書き込み
未サポートパケット、受信オーバーフローの値
2025/07/13 09:49(5ヶ月以上前)
有線ルーター > ヤマハ > RTX1210
スレ主 h-inoriさん
クチコミ投稿数:11件
先日ご教示いただき、「 PR-400NE -> (LAN2) RTX1210 (LAN1) -> PC など」の構成でインターネット接続は可能になったのですが、下のような状態で、未サポートパケット、受信オーバーフローの値がカウントされているのですが、このくらいの値は特に異常はないのか判断がつきません。未サポートパケットはとても多いようにも見えるのですが、こんなものなのでしょうか?(インターネット接続自体は問題はなさそうです。)
syslog host 192.168.100.* debug
を設定して syslog を出させてみましたが、RAパケットは特に届いていないようで、 wireshark で確認した範囲では5分間ほどおきに3パケットほど連続してRAが来る程度のようです。おそらくほかの理由でカウントが増えたのだとは思うのですが、ほかのログも特に届いていません。
値の大きさ的に問題が無さそうかどうか、問題の可能性があれば原因の切り分け方について、判断のできる方がおられたらご助言いただければありがたいです。
> show status lan2
LAN2
説明: OCN MAP-E RA
IPアドレス:
イーサネットアドレス: ac:44:f2:6a:dd:6b
動作モード設定: Auto Negotiation (1000BASE-T Full Duplex)
最大パケット長(MTU):
IPv4: 1500 オクテット
IPv6: 1500 オクテット
プロミスキャスモード: OFF
送信パケット: 17918246 パケット(5259549848 オクテット)
IPv4(全体/ファストパス): 0 パケット / 0 パケット
IPv6(全体/ファストパス): 17918246 パケット / 16901897 パケット
受信パケット: 33747019 パケット(42143674945 オクテット)
IPv4: 821 パケット
IPv6: 33212147 パケット
未サポートパケットの受信: 533978
受信オーバーフロー: 2360
書込番号:26236309
「有線ルーター」のクチコミ掲示板に
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
