有線ルーターすべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
有線ルーター のクチコミ掲示板
(43790件)
このページのスレッド一覧(全9588スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「有線ルーター」のクチコミ掲示板に
有線ルーターを新規書き込み有線ルーターをヘルプ付 新規書き込み
有線ルーター > ヤマハ > RTX830
クチコミ投稿数:32件
こんにちは。業務用ルーターの勉強中のものです。
【困っているポイント】
ポートベース VLAN利用時のアクセス制限。
VLAN1とVLAN2間同士のアクセスを下記に制限したいです。
@VLAN1⇒VLAN2 アクセス可
  →VLAN2のメンテ用にアクセスはできるように
AVLAN2⇒VLAN1 アクセス不可
  →Iot家電やゲストWifi専用という事で、メインのVLAN1へのアクセスはさせたくない。
※VLAN1&VLAN2 外へのネットアクセスは両方可
【使用期間】
2か月少し
【利用環境や状況】
VLAN1 個人&家族用機器のアクセス用AP(PCやサーバー等)
IPアドレス:192.168.10.XX
VLAN2 Iot家電やゲスト用接続 WifiAP
IPアドレス:192.168.12.XX
【質問内容、その他コメント】
私なりに調べ、
IPフィルターで制御するという、ことは理解できましたが
その設定文が分からず、有識者の方々にこの制御文を流し込んだらできるなどいただけたら幸いです。
書込番号:26410600
クチコミ投稿数:310件Goodアンサー獲得:33件
2026/02/12 09:15(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:32件
2026/02/16 22:31(1ヶ月以上前)
>とっふぃ〜さん
ご返事遅れて申し訳ありません。
時間が確保でき次第、頂いたURLをもとにトライしてみます。
書込番号:26414604
スレ主 plusrockさん
クチコミ投稿数:6件
トラフィック情報(LAN)
ビジーについて
質問失礼します。
会社で利用している共有サーバーにあるExcel等のデータを開く際に「ネットワークがビジー状態です。しばらくしてからやり直してください」と表示されファイルが開く事が出来ません。
何分、素人なので詳しい事が分からない状態ですが回線速度が遅いのが原因なのかな?と思い、自分で色々調べてるとRX830のトラフィック画面に辿りつき、OUTが100Mpbsで振り切ってる様な状態でした。
ファイルを開けない時があるのは、上記の回線状態と関係あるのでしょうか?
社内に専門や担当部門が無く、使用してる機器構成等が分からない等、色々あり、全部自分が調べないといけない状態なのですが、個人では限界がある事と本来の業務もある為、お知恵を借りたいです。
書込番号:26407745
Toma8245さん
2026/02/07 14:47(1ヶ月以上前)
業者や個人事業主(くらしのマーケット等)に依頼するのは難しいですか?
このエラーは
・エクセルの設定(主に保護機能)
・ネットワークリソース(LAN/WAN等)
・ディスクリソース(NASや共有PC)
・CPUリソース
が関係しているのでそこを切り分けてから改善する必要がありますが、
質問者さんがそれを実施できるように説明するのは厳しそうです・・・。
書込番号:26407766
クチコミ投稿数:14507件Goodアンサー獲得:3052件
2026/02/07 14:58(1ヶ月以上前)
>plusrockさん
回線速度が遅いことが原因になる可能性はあります。
RTX830は1000BASE-T対応のはずですが、なぜ100Mbpsで頭打ちなのか疑問です。
どこかに100BASE対応の機器かケーブルが有るのではないですか。
書込番号:26407771
スレ主 plusrockさん
クチコミ投稿数:6件
2026/02/08 17:06(1ヶ月以上前)
>Toma8245さん
付き合いのある業者に依頼していますが原因がわからない状態です
業者には実際にエラーは確認して貰いましたが、スペックは十分あるので機器の問題ではないとの回答でNAS側等のトップ側にある機器の状態(ログ等)は確認や調査はして貰えていません
・エクセルの設定(主に保護機能)
保護機能は使用していないです。ファイルによりますがデータサイズはKB単位で5〜20列×20〜100行ぐらいの表(一覧表)の表が多く、や一部10000行以上のファイルがあります。
・ディスクリソース(NASや共有PC)
・CPUリソース
こちら等に関しては、他に確認すべき項目含めて知識のある業者に確認して欲しいのですが上記の通りの状況となります。
なおトラフィック情報に関しては数か所に無線化の為にルーター(アクセスポイント)を設置しておりルーターの接続台数を調べようと設定画面を見ようとしたらRX830の設定画面に行きつきました。
ルーターの設定画面は設置時に初期設定でパスワードが設定されてる様で開くことが出来ない状態です。
ルーターの設置に関しては私の入社前の状況なので、私ではどうする事も出来ず、また業者も介しておらず、自社で設置した様で誰が把握、関与等してるかも不明な状態です
書込番号:26408798
スレ主 plusrockさん
クチコミ投稿数:6件
2026/02/08 17:20(1ヶ月以上前)
>あさとちんさん
全ての機器やLANケーブルは確認できてませんが業者からは問題ないと言われています。
どういう構成で社内のネットワークが構築されてるかは分かりませんが、こちらで確認できたのは下記となります。
・自分が利用してるフロアに出ているLANケーブルの規格は5e
・利用しているアクセスポイント(ルーター)はAterm WG2600HS2
・ルーターの設定画面はパスワードが不明の為、開く事が出来ない為、利用者数(接続台数等)等は確認できない
書込番号:26408813
送料込み 税込 104180円
2026/02/03 22:22(1ヶ月以上前)
有線ルーター > ヤマハ > RTX3500
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:11282件 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
必ず会員クーポン適用すること
【ショップ名】OCNオンラインショップ(旧NTT-X)
【価格】表題の通り
【確認日時】20260203
【その他・コメント】
価格コムの以下ページからOCNオンラインショップ(旧NTT-X)を選択してリンク先に飛べばOK。クーポン適用を忘れずに。クーポン期限に注意。
https://kakaku.com/item/K0000565655/
書込番号:26405048
スレ主 405RSさん
クチコミ投稿数:613件
RTX830をドコモ光、ISPはOCN、ひかり電話なしの環境で使っています。IPv4 PPPoE接続だけなら問題ないのですが、IPv6 IPoEやNTT西日本 セキュリティ対策ツールを使いたいためにIPv6を有効にするとWindows 11のPCでネットの表示が異常に時間がかかったり、タイムアウトで表示されなかったりします。
例えばGoogleの検索結果から目的のサイトに移動できないことが多く、何となくですが、IPv4のみ対応のサイトの表示がうまくいかないような挙動です。
IPv6の有効化は、RTX830のWeb GUIでIPv4 PPPoEのみ設定し、下記ページの設定を追加した場合(ひかり電話を契約していない場合:RAプロキシ)
https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/FLETS-HIKARI-NEXT/flets_square_next.html
と、同じくWeb GUIからIPv6 IPoEのみ設定をした場合の両方で症状が出ます。
設定直後は問題なく表示できることが多く、しばらく時間が経つと症状が出るようです。
WindowsのnetshコマンドでIPv6よりIPv4を優先する設定をしてもあまり効果がないように感じ、効果があったとしても全てのPCの設定を変えるのはなるべく避けたく思います。
この場合、どこに原因がありますでしょうか?RTX830のファームウェアは最新のRev.15.02.33で、基本的にWeb GUIで設定しています。
書込番号:26393516
Toma8245さん
2026/01/20 13:36(2ヶ月以上前)
■結論
 端末がWindowsPCだとしたら添付画像のようにIPv6を無効にして様子を見て(切り分けて)は
■推測
 DNS解決の問題かと
■質問1
 具体的に数字で言うと何秒くらいですか
  回答例:5秒
 >表示が異常に時間がかかったり、
■質問2
 ブラウザに表示される正確なメッセージは何ですか
  回答例:ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
■質問3
 移動できないとは具体的にどういう状態ですか
  回答例:画面が遷移せず検索結果画面のまま
■その他切り分け方法
 1.SYSLOGのINFO、NOTICE、DEBUGをオンにして詳細なログをとる
 2.ブラウザ例えばChromeであればデベロッパーツールでネットワークログを取る
 3.Wiresharkでログを取る
書込番号:26393538
Toma8245さん
2026/01/20 13:40(2ヶ月以上前)
追記です
■質問4
 光回線は1Gbpsプランですか、それとも10Gbpsプランですか
書込番号:26393541
Toma8245さん
2026/01/20 13:49(2ヶ月以上前)
さらに追記です
■質問5
 最終的にIPoE接続(IPv4とIPv6が両方使えるIPv4 over IPv6[OCNバーチャルコネクト])1つだけでいいのですか
 それとも、IPoE接続とPPPoE接続の2つ利用したいのですか
書込番号:26393544
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13193件Goodアンサー獲得:2022件
2026/02/01 17:52(1ヶ月以上前)
OCNのマイページでは、[IPoEの提供状況]は、どのように表示されれいるのでしょうか?
OCN IPoEインターネット接続機能の提供状況を確認したい
7.[契約中のサービス]画面が表示されます。
[IPoEの提供状況]欄をご確認ください。
提供中の場合は、ホームゲートウェイ等の機器の再起動後に、IPoE接続が開始されます。
https://support.ocn.ne.jp/hikari/faq/detail/pid2300000h6p/
書込番号:26403253
初心者 RTX830+PR-500MIで、IPoE固定IP(MAP-E)を使いたいです
2025/12/20 21:36(3ヶ月以上前)
有線ルーター
スレ主 89yh98a7eさん
【困っているポイント】
@niftyの IPoE固定IPを契約したのですが、インターネット接続ができません。
ネットワークの知識が弱く、なんとか公式のドキュメント(https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/ipv6/virtual_connect)やAIを使って試行錯誤しているのですが、1週間以上問題解決できず詰まっており、周りに詳しい者もおりません。
どなたか詳しい方、助けていただけますと幸いです。m(__)m
【利用環境や状況】
フレッツ光(ひかり電話あり)で、宅内は以下のようになっております。
現在はPPPoEでインターネットを使えていますが、この度@niftyのIPoE固定IPを契約したため、RTX830でMAP-E(OCNバーチャルコネクト)終端を試しています。
構成:
回線(フレッツ)
PR-500MI(ひかり電話)
↓(宅内LAN配線/壁LAN)
RTX830
SWX2110-8G → 端末
【質問内容、その他コメント】
RTX830で IPv6疎通はできるのですが、IPv4通信が一切できません。
MAP-Eトンネルは「接続されています」と出ますが、IPv4の受信が0になっており、どこかで落ちているように見えております。
> ping 8.8.8.8
100.0%パケットロス
> show status tunnel 1
トンネルインタフェースは接続されています
受信: (IPv4) 0 パケット [0 オクテット]
送信: (IPv4) 56350 パケット [9222325 オクテット]
> ping6 2001:4860:4860::8888
成功(0.0% パケットロス)
また、NAT外側アドレスは固定IPに見えています。
> show nat descriptor address 20000
外側アドレス: map-e/自分の固定IPv4
LAN2でグローバルIPv6は取得できています
> show ipv6 address lan2
LAN2 scope-id 2 [up]
グローバル 2400:xxxx:xxxx:xxxx::/60 (lifetime: INFINITY)
RTX830の設定は以下のようになっております。
# RTX830 設定(抜粋)
ip route default gateway tunnel 1
ipv6 route default gateway dhcp lan2
ipv6 prefix 1 dhcp-prefix@lan2::/64
ipv6 source address selection rule lifetime
ip lan2 address dhcp
ipv6 lan2 address dhcp
ipv6 lan2 prefix change log on
ipv6 lan2 dhcp service client
ngn type lan2 ntt
tunnel select 1
tunnel encapsulation map-e
tunnel map-e type ocn
ip tunnel mtu 1460
ip tunnel nat descriptor 20000
tunnel enable 1
nat descriptor type 20000 masquerade
nat descriptor address outer 20000 map-e
dns service fallback on
dns server dhcp lan2
dns server select 500201 dhcp lan2 any .
気がかりなのは、PR-500MIに直接PCを繋いでも、ping 8.8.8.8 は通らないということです。(この時だけインターネットはつながるので、ipv6で外に出ているのではと思います)
ですのでそもそもPR-500MIがMAP-E非対応なのではとも思ったのですが、そのような情報がネットでも出てこずで理解できない状態です。
※バージョンは以下です。
・RTX830:Rev.15.02.33
・PR-500MI:08.00.0007
よろしくお願いいたします。m(__)m
書込番号:26369621
LsLoverさん
2025/12/23 17:43(3ヶ月以上前)
「利用状況照会」は、どのように表示されているのでしょうか?
・契約状況
・ホームゲートウェイによるIPoE接続
・開通日
・固定IPアドレス(IPv4)
・IPv6Prefix
・接続事業者
ご利用までの流れ
STEP2
固定IPアドレスの発行をお待ちください。本ページ右上の「利用状況照会」から確認できます。
https://csoption.nifty.com/staticip/ipoe/
書込番号:26371867
有線ルーター > NEC > UNIVERGE IX2215 BI000054
スレ主 Asadai20さん
フレッツ光のv6プラスでひかり電話契約済みで、HGW RK-600KIのLANポートからUnivergeIX2215GigaEthernet0.0に接続しました。以下の公式サイトの方法2 IPv6 RAの設定を使用したのですがIPv6のみしかつながらずIPv4がつながりませんでした。HGWは初期化済みでPCで動作確認済みです。HGWの詳細設定>PPPoEをオフにしてもつながりませんでした。IXをブリッジモードにすればできるのでしょうか?解決方法を教えてください!
変更したところは、
interface GigaEthernet1.0 ー> GigaEthernet2.0  (ix2215なので1.0ではなく2.0です。)
ip address 192.168.1.1/24  ー> ip address 192.168.100.254/24 (192.168.1.1はHGWのIPアドレスなので)
https://jpn.nec.com/univerge/ix/Support/ipv6/v6plus-mape/index.html#ipv6ra
書込番号:25237121
クチコミ投稿数:6267件Goodアンサー獲得:486件
2023/04/26 18:30(1年以上前)
自分も設定集を見たけど、あれやっぱりおかしいよ。
HGW直下でひかり電話ありならRAにしろって書いてあるけど
DHCPv6-PDで設定すべきでは。
書込番号:25237194
2023/04/26 18:49(1年以上前)
HGWを初期化してもV6プラス設定は消えません。
Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup:8888/t/」もしくは本商品のIP アドレス(「http://192.168.1.1:8888/t/」 ※工場出荷時の場合)と入力後、パソコンの「Enter」キーを押します。
IPv4の使用を無効にしないと。
書込番号:25237221
スレ主 Asadai20さん
2023/04/26 20:39(1年以上前)
v4を無効にしたんですけど、やっぱりできませんでした。192.168.1.1の高度な設定>詳細な設定>PPPoEは無効にはしなくていいんでしょうか?
また、2215なので、公式の手順その一でもやったのですがだめでした。
書込番号:25237368 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/27 09:54(1年以上前)
販売店もしくはメーカユーザー登録して最新のファームウエアを入手する。
https://jpn.nec.com/univerge/ix/download.html?
RAおよびDHCPv6-PD自動判定ではなくDHCPv6-PDで試してみる。
ISPにV6プラスは自前ルーターで接続すると申し出る。
失礼ですがどの程度スキルあるか知りませんがHGWを初期化してインタネット接続設定しないを選んだら
関係ありません。
こちらが先述した。
されたのでしょうか。?されてできないならISPの切り替えを待つしかありません。
書込番号:25237975
2023/04/27 09:56(1年以上前)
追伸、一応Web設定画面からも試してみたらいかがですか。?
書込番号:25237977
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2023/04/29 17:05(1年以上前)
IXルーターは、よく利用していますが、機種共通にて、
HGW配下運用でしたら、nd-proxy 若しくはブリッジモードで大丈夫ですよ。
別に、メーカー設定例は間違いでは御座いません。
HGWのIPV6-IPOEの運用設定にて、WANとLAN側許可、ix2215ルーターのGE0.0〜GE2.0のnd-proxy設定が反映しているか、IPアクセスリスト設定にて、GE0.0からGE2.0のIPV6アクセスリスト許可設定、tunnel0.0のVNEトンネル設定側にて、IPV4アドレスのアクセスリスト許可をご確認ください。
書込番号:25240738 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/29 17:09(1年以上前)
それと、proxy-DNS設定にて、GE0.0から自動取得設定、proxy-dns bothモードの有効化、proxy-DNSのIPV6の有効化もご確認ください。
書込番号:25240741 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/29 17:11(1年以上前)
一部バケ文字になっています。
ix2215ルーターのGE0.0からGE2.0のnd-proxy設定が反映しているか
書込番号:25240744 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2025/11/21 23:53(4ヶ月以上前)
-どの程度スキルあるか知りませんが-
質問するのも勇気がいります、残念です。
書込番号:26345843
「有線ルーター」のクチコミ掲示板に
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
