このページのスレッド一覧(全37183スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年12月14日 19:46 | |
| 2 | 5 | 2025年12月14日 11:16 | |
| 5 | 8 | 2025年12月14日 12:06 | |
| 0 | 4 | 2025年12月10日 22:32 | |
| 0 | 1 | 2025年12月10日 13:00 | |
| 0 | 2 | 2025年12月8日 19:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm PA-7200D8BE
Wi-Fiの接続が本当に良く切れる。
我が家のiPhone15pro、iPhone15plus、iPhone16でWi-Fi使用中でも容赦なくWi-Fiの接続切れる。
家に帰ってきてWi-Fi受信エリアに入ってもなかなか自動でWi-Fiに繋がらない。
手動でつなごうとしても繋がらずiPhoneを再起動してやっと繋がる事もある。
Wi-Fi7をOFF、セキュリティーをWPA2-PSK(AES)に固定、TWT, A-MSDU, U-APSDなどの機能を全てOFFにしても改善せず。
こりゃファームウエアのアップデート待ちかな…。
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE7200
wifiルーターに詳しい方に質問します。
PCやスマホがWIFI7に対応してない環境で使う場合どっちのルーターが性能が良いのでしょうか?
ちなみにPC、スマホ共にWIFI6にしか対応しておりません。
またBE7200はメーカーのホームページを見ると4ストリームと記載しております。箱には8ストリームと書いてある・・・
どっちなのでしょう?
違いがよく分からないためアドバイス頂けるとうれしいです。
子機(スマホ等)がWi-Fi7に対応していない場合、
どちらにしてもWi-Fi6でしかリンク出来ません。
だとするとどちらも5GHzは4ストリームですので、
最大リンク速度は4804Mbpsとなります。
しかし有線LANのWANポートは
BE7200は10Gbps対応ですが、AX6000は2.5Gbps対応です。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-be7200/#specifications
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax6000/#specifications
なので、インターネット回線が10GだとBE7200の方が多数の子機を接続している時にでも
速度は出やすいかと思います。
10Gに未対応の回線ならAX6000で良いのではないでしょうか。
5GHzが4ストリームで2.4GHzが4ストリームで
合わせて8ストリームとカウントしているのだと思います。
書込番号:26363608
早速のアドバイスありがとうございました。
WIFI6で使用する場合は特に変わらないと言うことなので、AX6000を購入しようと思います。
書込番号:26363775
>kikirara171さん
Archer AX6000という選択肢は流石にないと思いますよ。2019年発売のルーターであり、今から6年も前のルーターです。メーカーも保守はほぼ打ち切っているでしょうし、現在のプロバイダの対応も怪しい部分があると思います。子機云々以前に、サポートやメンテの事を考えれば、Archer BE72001択だと思います。
ただ、どうしてもTP-Linkを買わなければならない事情がなければ、個人的には、AtermやBuffaloをおすすめしたいですね。
書込番号:26363834
コメントありがとうございます。
将来性を考えて上位機種のBE7200を購入したいと思います。
TPリンクにしようと思ったのは、NEC、バッファローを購入したが繋がらない事がたまにあり、通信が安定しなかったこと、
周りの人間に聞いても同じ意見であったこと、TPリンクにして快適になったということから
購入の決め手になりました。
書込番号:26364097
>kikirara171さん
https://www.youtube.com/watch?v=1axu8TZsTSw
考え方はありますのでお止めしませんが、現在の首相が警告しているルータメーカである事は気に留めたほうが良いと思います。
書込番号:26364167 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AXE5400
EasyMeshの設定がうまくいきません。
@Archer AXE5400
AELECOM WRC-BE72XSD-B
この2台で構築したいです。
Aを先日購入したのですが、その際に家電量販店で「WPSボタンで簡単に設定できます」との案内を受けたので、初心者の私でもできると思っていたのですが…。
@子機(サテライトモードに変更しました)
A親機
WPSボタンを押しても、2.3回点滅したあとにどちらのランプも消灯してしまい接続できません。
各社のサポートにも電話しましたが解決できず。
諦めるしかないのでしょうか。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
書込番号:26362608 スマートフォンサイトからの書き込み
>to-ma-tooさん
すでにメーカーのサポートでも解決策が見つからない状況とのことですが、率直に申し上げると、EasyMeshという規格は各社間の完全な互換性を保証していません。メーカーとしても自社製品同士での動作以外は保証していないため、異なるメーカー同士で接続できれば運が良いというレベルになります(繋がったケースはもちろんゼロではありません)。なので、残念ながら諦めるほかないかと思います。
書込番号:26362639
>to-ma-tooさん
追記です。EasyMeshではなく、通常の中継機として接続するのであれば問題なく繋がりますので、その場合は以下のマニュアルを参照ください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-be72xsd/usersmanual/02/section01-4.html
書込番号:26362643
>to-ma-tooさん
諦めるか、購入した家電量販店の責任を問う、か、するのが良いと思います。
そもそもの話ですが、EasyMeshの互換性(接続性)については、
EasyMeshの規格がオープンだというだけの話で、他メーカーとの接続を保証しているメーカーはありません。
当然です(試験するコストが膨大になりますから)。従って、複数のメーカーの機器間で繋がらないのは仕方がありません。
メーカーのサポートに、みはなされたのであれば、
「WPSボタンで簡単に設定できます」と案内した家電量販店に相談(交換・返品)するのが良いでしょう。
どちらをコントローラーとしたのが、不明ですが・・・。
参考までに)
「TP-Linkの無線ルーターArcherAXE5400(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2025/04/18/tp_archeraxe5400/
「エレコムの無線ルーターWRC-BE72XSD(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2025/11/09/elecom_wrcbe72xsd/
「TP-Linkの無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2023/04/25/tp_easymesh/
「エレコムの無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2025/07/16/elecom_easymesh/
書込番号:26362660
>えがおいっぱいさん
>くりりん栗太郎さん
互換性は保証されていないのですね…。
AXE5400を使用していたので、TPLinkで揃えるつもりで家電量販店に行ったところ、ちょうどELECOMの営業の方がいまして。
その際に、「他社同士でもできるのか?」と質問したところ、その方も不安だったようでその場で各社のサポートに連絡してくださり「可能」との返事だったのでWRC-BE72XSD-Bの購入を決めたのですが…結局このような結果に。
愚痴になってしまってすみません。
現在のネット環境(2階の部屋が繋がりにくい)の改善が目的だったので、中継器として接続してみようと思います。
詳細リンクも教えてきただきありがとうございました!
書込番号:26362746 スマートフォンサイトからの書き込み
元々EasyMeshは異なったメーカ間の機種でも繋がることを目指したものです。
しかしながらまだ歴史が浅いため、実際には異なったメーカ間の機種では
うまく繋がらないケースも多いかと思います。
https://www.wi-fi.org/alternative-topologies
では
>Scalability by enabling the addition of Wi-Fi EasyMesh APs from multiple vendors
と書かれており、複数のベンダの機器を追加可能と書かれてます。
有線LANも無線LANもWRC-BE72XSD-Bの方が仕様が上ですので、
本来はWRC-BE72XSD-Bを親機として使い、
中継機はAXE5400を使いたいところですが、
AXE5400は中継機として使えないので、
WRC-BE72XSD-Bを中継機として使うしかないですね。
書込番号:26363027
>羅城門の鬼さん
まだ歴史が浅いのですね。
各メーカーが可能との返事だったので安心したのですが…いい勉強になりました!
2階に有線LANはあるので、
ELECOMのサポートの方から
・WRC-BE72XSD-Bはそのままルーターモード
・AXE5400をアクセスポイントモードで有線に繋ぐ
・SSID、パスワード、暗号化方式をWRC-BE72XSD-Bに揃える
この方法で繋ぐとモデム側が同じものと勘違いして…云々(すみません忘れました)とのことで、以前よりは改善する可能性があるとのアドバイスをいただいたので、その方法で設置してみました。
今のところ改善されたので様子をみてみます。
書込番号:26363062 スマートフォンサイトからの書き込み
この2台の間を有線LAN接続可能ならば、
無線LAN接続ではなく、有線LAN接続した方が断然良いです。
いくら無線LANの仕様が向上してきたと言っても、
やはり有線LANの方が安定性や効率の面で勝りますので。
書込番号:26363076
少し補足する。機械は勘違いしない。同じssidのAPがあれば主も副もない。電波状況やタイミングによりAPが選択される。ただし、内部的にはAPのmacアドレスを認識しているのでどのAPに接続中かはちゃんと判断している。オフィスやホテルなど広い空間でwifiエリアを拡張したい場合は同一ssidのAPを複数設置する。ELECOMサポートは一般的なことを述べたにすぎない。むしろ、wifiエリアの拡張にメッシュを使うほうが特殊である。個人的にはメッシュは必要ないと思っている。
@電波が届きにくい場所にはもう一台wifiルータ(APモード)を同じssid,パスワード(暗号化キー)にして置けばよい。電波が強いほう(近いほう)に勝手につながる。有線接続を推奨。LANの口が遠い場合はLANケーブルを長く這わせないといけないが無線で中継するよりはるかに安定する。
Aファンも不要な非力なCPUをメッシュのような複雑な処理に使うなど馬鹿げている。狭い家の中でローミングって意味があるのかと思う。@の構成で遠いほうのAPにつながり無線が不安定になってもしばらくすると近いほうのAPにつながり安定する。APの切り替えの際に一時的に切断されていると思うが体感的にほとんど分からない。APを切り替えることをローミングというのであれば自然にローミングされるのだが、メッシュでは切り替え時間が短い高速ローミングとアピールしている。そのためにCPUを浪費し品質も悪くなる。
B携帯電話の基地局は昔から莫大なコストをかけてメッシュ構成、高速ローミングを実現している。これは音声通話がリアルタイム処理であり、途切れるとクレームが殺到するからである。反面、家庭用ルータでリアルタイム性が要求されることはほぼない。ネットが数秒途切れても気にしない。何にでもメリット、デメリットがある。家庭用ルータのメッシュはデメリットのほうが大きいと感じる。simple is the best である。
書込番号:26364252
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL
お世話になります
【機種】BUFFALO WSR-2533DHPL
【上位回線】auホームゲートウェイ(192.168.0.1)
【目的】
HGW配下で Buffalo を
・ルータ機能なし
・AP+有線ハブとして利用
・管理IPを 192.168.0.40(または0.27)に固定
したかった。
■ 初期構成
HGW:192.168.0.1
DHCP配布範囲:192.168.0.32 〜 40
既存ルーター2台は AP(LAN–LAN接続)で正常運用中。
■ 新しく離れ用に WSR-2533DHPL を追加しようとしてトラブル発生
【実施したこと】
1. ルーターを AP モードへ切替
2. DHCP OFF
3. 管理IPを 192.168.0.40 に固定
4. HGW と LAN–LAN 接続
→ 以後、以下の症状がランダムに発生
【症状】
・192.168.0.40 に入れない時がある
・WiFi 接続はできるが「インターネット接続なし」になる
・Google系サービスだけ開くことがある
・ARP に 0.8 / 0.10 / 0.15 / 0.16 など複数機器が見える
・スキャンすると 0.2 / 0.5 / 0.8 / 0.10 / 0.13 / 0.15 / 0.16 / 0.22 / 0.26 / 0.30 / 0.45 が応答
→ しかしどの IP からも Buffalo の管理画面に入れない
■ 実施した復旧操作
・ROUTER / AP の切替を何度も実施
・DHCP ON/OFF の再設定
・LAN–LAN / LAN–WAN 接続の組み替え
・ARP / ping スキャン
・HGW 側で DHCP 範囲変更
・直結での初期化(RESET 長押し)
・ipconfig /release /renew
→ それでも
・192.168.11.1 に入れない
・0.27 / 0.40 / 0.45 など全てアクセス不能
・管理画面完全喪失状態に。
■ 現在の状態(最終)
・LANポート正常
・LANケーブル新品
・HGW 配下の通信自体は可能
・しかし WSR-2533DHPL の管理画面には **どのIPからも一切入れない**
・APモードにすると管理IPが消失する挙動
→ 設定迷子状態から復帰できず、作業中断。
■ 質問したい点
1. WSR-2533DHPL は
AP モード切替時に **管理IPをDHCP再取得してしまう不具合・仕様**はあるのか?
とにかく一度固定できても後ろをAPに切り替えた瞬間に固定がロストしてしまいます
ルータ2台とは、HGW以外に無線LANルータが2台あるのでしょうか?
それらの型番は?
またHGWの型番は?
WSR-2533DHPLのIPアドレスを手動で固定設定するのなら、
DHCP配布範囲外の192.168.0.100以降あたりにすると改善しませんか?
またはDHCP配布範囲内のIPアドレスにして、
HGWがWSR-2533DHPLのMACアドレスに紐づけて配布するようにし、
WSR-2533DHPL側はDHCPで自動取得する。
書込番号:26361267
>jyan0213さん
書かれている症状からすると、単純に 192.168.0.40 のアドレスが競合しているだけのようにも見えます。
また、HGW側で DHCP 範囲を変更したとのことですが、これは HGW が割り当てるアドレスを 192.168.0.2〜192.168.0.30 などに変更した、という理解でよろしいでしょうか。
それ以上に気になるのは、BUFFALO WSR-2533DHPL をルーターモードにして初期化し、au ホームゲートウェイ配下に置いて 二重ルーター構成にしたにもかかわらず、192.168.11.1 にアクセスできない 点です。
この時点では単なるルーターでしかないので、上位は全く関係なく、192.168.11.1には入れるはずなんですよね(ネットに繋がる繋がらないは関係なく)
「192.168.11.1 に入れない」というのは、WSR-2533DHPL 配下の PC や Wi-Fi 接続端末からもアクセスできない という意味で間違いありませんか。
単純に WSR-2533DHPL 本体の故障 という可能性はないのでしょうか。
書込番号:26361329
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
とりあえず解決しました
■ 構成
上位:auホームゲートウェイ(192.168.0.1)
本機:BUFFALO WSR-2533DHPL(AP・ハブ用途)
管理IP:192.168.0.27
■ 最終的に「うまくいった正しい手順」
※ポイントは 最初からAPモードで設定すること でした。
1. 電源OFF → 背面スイッチを AP に変更 → 電源ON
2. PCのIPを 192.168.11.2/24 に固定
3. ブラウザで
http://192.168.11.100 にアクセス(※AP時の管理IP)
4. AP側のLAN設定で
IP:192.168.0.27
サブネット:255.255.255.0
ゲートウェイ:192.168.0.1
DHCP:使用しない
→ 保存
5. 電源OFF
6. PCのIPを DHCP または 192.168.0.x に戻す
7. HGWと LAN–LAN接続(WANは未使用)
8. 電源ON
9. http://192.168.0.27 で再ログイン
10. SSID・WiFiパスワード・管理パスワードを変更
この手順で IP固定・AP化ともに正常動作しました。
■ ハマった原因(重要)
ROUTERモードでIP固定 → その後APに切替 という手順では、
固定IPが毎回リセットされてしまう仕様でした。
この機種は ROUTER用設定とAP用設定が別プロファイルになっているため、
APにしてから固定IPを書かないと保持されません。
■ さらに起きたトラブル(離れに設置後)
母屋でテストは正常でしたが、**離れに持って行くと WiFi が「IP設定エラー」**になりました。
母屋側で短い別LANケーブルに直接挿すと正常
離れへの既設LAN配線経由のみ DHCP が通らない → 20mの既設LAN配線の圧着不良?
■ まとめ
本機は
✅ 最初からAPモードで設定しないとIP固定が保持されない
書込番号:26361350 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、通常はモードを変更してから、各種設定を行うことが多いかと思います。
取り敢えずは解決できて良かったですね。
書込番号:26361360
対策が、メッシュオフ、振り分け機能オフ、ってよ、それをつかいたくて買ってんだよな。
オマケに見えて安心ネットで、全端末許可⁈
したら何のためにあんのフィリタリング機能は。
有線でも最初数十秒は繋がるんだけど、その後は切断されてしまうのは何さ?
とメーカーに問い合わせ中。
俺は真実しか語ってない。
某サイトでも被害者多数、返品の嵐だぜ?
これ以上被害者が出ませんように。
3万は高いよ?
書込番号:26360810 スマートフォンサイトからの書き込み
先日のアップデートで、WX11000T12やWX7800T8 WX5400HPが
やっと安定したところなので、WX7800T8買った方が良いですよ
新製品は3年ほど後悔デバック状態なので安定はしませんよ
2.4Gが切れないメッシュに必要性は感じませんが
書込番号:26360899 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm PA-3000D4AX
この度Aterm PA-3000D4AXを購入し各設定も済ませ、次は自宅の2階に中継器としてWR9500を設置しようと試みましたが、モードをCNVにして手順通りに作業を進めましたが、双方のらくらくスタートボタンを押しても赤ランプが点灯して接続失敗になってしまいます。色々調べて親機側の設定も触ってみましたが同じです。もしかすると9500は古すぎて使えないのでしょうか?
>taku224さん
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wr9500n_cnv2.html
こちらの手順でWR9500Nを暫定的に強制的にDHCPサーバ機能を起動させ、PCでWR9500Nにログインをした後、手動でPA-3000D4AXのSSIDを探して接続してみてください。もしかすると、WR9500Nが古いため、PA-3000D4AXの設定をかえなければならないかもしれませんが、その場合はWPA2にセキュリティを固定してためしてみてください。
書込番号:26359339
早速のご教授ありがとうございます。おっしゃられたとおりに強制的にDHCPサーバ機能を起動させてPCでWR9500Nにログインし、手動でPA-3000D4AXのSSIDを探して接続してみました。赤い点滅もせず今はそれっぽくアクセスランプもウィンクしています。確実に動作しているかどうかはわかりませんが、Wi-Fiはしっかりとアンテナが立っているので、ちゃんと中継してくれているようです。
これで様子をみてみます。
ありがとうございました^^
書込番号:26359398
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
