このページのスレッド一覧(全2770スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2023年1月29日 20:09 | |
| 6 | 2 | 2022年9月13日 08:32 | |
| 10 | 5 | 2021年12月11日 08:21 | |
| 3 | 2 | 2021年10月27日 03:09 | |
| 2 | 1 | 2021年10月27日 02:18 | |
| 7 | 4 | 2021年11月18日 16:47 |
ヘッドマウントディスプレイ > EPSON > MOVERIO BT-40
2社のを試しましたが、チラつきがある、画像が消えたりついたりするなど問題がありました。
この製品にしたところ、チラつきも無く使えました。
長時間点灯させましたが今の所大丈夫です。
色々と検索して、ダメ元でしたが注文しやっと見つけました。
非常に小さく、電源供給もUSB-Cでした。
PeakDo 4K HDMI To Type-C Female To Female Adapter
https://www.peakdo.com/index.php?route=product/product&product_id=69
amd softwareのディスプレイの設定でオーバーライドという項目があるんですけどなんでしょうか?また電圧振幅、preemphasis, hdcpサポートという項目もオーバーライドの中にあります。これについても教えてもらいたいです。
その前に、この操作をする前にはEULAを読んで同意する必要があると記載があるので、これを使って故障した場合は何かあった場合には保証しない類の機能です。
だから、カスタム解像度の様に必要性に迫られない限り同意してやらないしやる必要はないと思います。
信号ラインの電圧制御を変えるとか、ノイズの軽減具合を変更するとか、モニターへの出力によほど不満が無いなら使わないです。
あとは、HDCPは映像著作権関係の機能でHDCPを切るとDVDや著作権付きの動画が見られなくなる可能性があるので普通は切らないです。
書込番号:24920566
オーバーライドは一般的には乗っ取りとかそんな意味ですね。
適切な設定(ガード)になっているのを乗っ取って無茶なことしますよって事でしょう。(気分的なタイトル)
無茶したら壊すんで意味わかんないなら触らない方がいいと思いますけど、、、
実物見てないんで多分ですが、、、
>電圧振幅、preemphasis
これだけだと、電圧の振れ幅と、予め強調するってことしかわかりませんけどw
ディスプレイポートの規格の中にリンクトレーニングというのがあって、ケーブルの状況を見てなんか信号を変えてるみたいです。
それと用語が一致しますね。
電圧振幅はチップのインターフェースでも触ったりするのでそっちかもしれませんけど。
>, hdcpサポート
これはHDCP切るためのものですね。
著作権保護の仕組みなので切れば保護の掛かったコンテンツが表示できなくなります。
使い方としては、保護されなくなるのでデスクトップのキャプチャーをzoomで送るなどが出来るようになるって事みたいです。
書込番号:24920654
Xperia 1 IIIでYouTubeが再生されている状態でUSB Type-Cコネクタにケーブルを接続したのですが、ヘッドセットに映像が全く表示されません。
説明書に従いXperia 1 IIIにアプリ「MOVERIO Link」をインストールして、ファームウェアもアップデートしたのですが、何も映らない状態です。
以下のEPSONの動作確認リストでチェックしようとしたのですが、リスト作成が2020年12月現在のため、Xperia 1 IIは動作確認済みとされているのですがXperia 1 IIIはリストに存在しない状態です。
Xperia 1 IIで動くものがXperia 1 IIIで動かなくなってしまったのでしょうか?
それとも何かXperia側での設定が必要なのでしょうか?
何かご存知の方がいらっしゃいましたら、お力をお貸しいただけますと非常に助かります。
エプソンの動作確認リストを書き忘れました。失礼いたしました。
以下のURLとなります。
https://www.epson.jp/products/moverio/bt40s/list.htm
書込番号:24418552
CPUやAndroidのバージョンも違うので動作しなくなっていてもそうおかしくはないかと思います。
エプソンの方に問い合わせた方が確実かと思います。
MOVERIO BT-40よりXperia 1 IIIの方が発売が後ですし、MOVERIO Linkも更新日が2020年10月28日ですのでアプリ的に対応していない可能性もあります。
書込番号:24418783
アプリを使わなくても映りそうですが・・・
少し調べた感じ、モニターに映すのと変わらないみたいですが・・・
まあ、スマホに対応していない、ということでしょうかね・・・
アプリは評価低いし。
前機種が使えたからといって後機種で使える保証はありませんしね。
書込番号:24418838 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
>S_DDSさん
アプリの機能はヘッドセットの設定のみなので、問題はXperia 1 IIIのUSB Type-C DisplayPort Alternate Modeの設定の方のような気がします。
やはりエプソンに直接問い合わせた方が早そうですね。ありがとうございました。結果が分かりましたらここで報告させていただきます。
書込番号:24419043
エプソンが動作確認済みとしているXperia 1 IIでも、Android 10からAndroid 11にバージョンを上げてしまうと映らなくなるようです。
Xperia 1 IIIのハード的な問題というより、Android 11の問題のような感じです。
ファームウェア更新などで対応してくれれば良いのですが。。。
書込番号:24487914
BT-40単体は在庫全くダメですね。
当方注文済みですが、だんだん予定納期が遅くなり、ついに未定になりました。
もう5か月待ちです。
部材の不足と説明されていますが、抱き合わせのBT-40Sは普通に見かけるようになりました。
BT-40単体の出荷を優先してほしいです。
ほんと我ながらあきれます。
ただ、11月中に納品されないならNrealAirに乗り換えます。
部材がないと言いながら、コントローラーと抱き合わせのBT-40Sが
普通に売られてるのには、さすがに腹が立ちます。
書込番号:24415378
USB Type-C DisplayPort Alternate modeに対応したPCというのは確認していたのですが
BT-40を接続しても表示されません
どなたか同じような環境でこうすると表示される等教えて頂きたいです。
USB-Cに接続すると、一応一瞬画面が消えて1|2とミラーリングのようにはなるのですが
BT-40の方には何も表示されてません
Galaxy S10に接続するとすぐにBT-40に画面が表示されるので壊れてはいません
BT-40を接続すると解像度が2560×1600に固定されHD解像度に変更できないのが原因かな
とは思ってるのですが、接続前は変更できる解像度が変更できなくなってしまうのです。
PCモニターとしての使用を考えていたのですが、どなたか解決策を頂けると嬉しいです。
こちらでもMacbokk-Proで同様に一瞬きれいに見えて消えるという同様の症状です。BT-30Cですが。
現在在庫切れですが、USB-CをHDMIに変換した後、
https://www.amazon.co.jp/Club-3D-Female-USB%E7%B5%A6%E9%9B%BB%E4%BB%98%E3%81%8D-CAC-1332/dp/B08PZKGR7N
で再度HDMIからUSB-Cに変換し、電源もこの変換ケーブルで接続します。
これで私のBT-30Cは見ることができました。音もOKです。
BT-40でも可能との報告があるので上記の在庫が復活したらお試しください。
書込番号:24415362
HDMI出力をUSB-Cビデオ出力に変換し、HDMI接続している方いますか?
BT-35Eを使っているのですが、耳掛け部分のブラ部の耐久性が悪く、何度も修理しています。
なので、新しいこの機種が気になっています。
書込番号:24233115 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っているわけではないですが。
>USB Type-C USB Power Delivery
HDMI接続の場合は、この電源をどこから持ってくるか?が鬼門かなと思います。
5.0V / 0.9Aとのことですので、USB3.0規格程度ではありますが、HDMIからの給電では足りない。
書込番号:24233191
https://www.amazon.co.jp/dp/B08JBTGL92/?coliid=I3FJIW3Y1COR4T&colid=2T2ANFQXBC0W6&psc=1
これはダメでしょうか?
給電出来るみたいです。
書込番号:24233510
パソコンでの使用を考えていたのですが、USB Type Cはスマホか比較的新しいノートパソコンが必要になりそうです、USB Type C搭載のビデオカードもまだ高額みたいです。
HDMI to USB Type Cへの変換は一般的でないようですね、 以下を見つけたのですが、
”Club 3D CAC-1334 は、HDMI to USB-C アクティブケーブルで、HDMIソース(ノートPC、タブレット、PCなど)からUSB-C ディスプレイデバイス(TV、モニター、プロジェクターなど)へシグナルを送ります。 ”
https://www.amazon.co.jp/dp/B09JP43FRC/ref=twister_B09K4VJNSM?_encoding=UTF8&psc=1
を取り寄せ中ですが、デバイスへの電力不足が予想されるようでどうなることやら。
書込番号:24451882
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
