このページのスレッド一覧(全350スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年9月12日 13:06 | |
| 0 | 6 | 2025年7月16日 22:03 | |
| 2 | 1 | 2025年6月1日 13:07 | |
| 28 | 17 | 2025年2月18日 18:49 | |
| 1 | 0 | 2025年2月12日 22:05 | |
| 8 | 3 | 2025年1月16日 21:10 |
モニターアーム > エルゴトロン > LX デスクマウントアーム 45-241-224 [ブラック]
以下の環境下で、デスクへの取付方法に悩んでいます。
相談に乗って頂けたら嬉しいです。
●使用ディスプレイ : 34WQ75C-B
(34inchウルトラワイド 6.7kg W817×H364×D84mm)
●L字造作デスクへの取付。可能なら既に開けてあるホールを使いたいが、難しければ新規穴あけの上でグロメット式も検討範囲。
●デスクが狭いため、ディスプレイ左側にポールを設置し、ディスプレイ真下の空間を活用したい。頻繁に位置調整することは想定していない。可能な限り壁寄せで使用し、ディスプレイと目の距離を取りたい。
●既に開けてあるホール位置について:デスク左端のL字角部分 角から5cmを三角形に切り落としてある(画像添付します。分かりにくいですが、ただデスクを切ってあるだけでカバーなどはありません)
●左右位置:ディスプレイ中央をデスク左端から750-850mm程度の範囲にしたい。
●高さ:ディスプレイ中央を430-450mm程度にしたい
質問
@上記条件で、開けてあるホールにクランプ式もしくはグロメット式で固定は可能でしょうか?金具サイズ詳細が分からないのですが、穴に通りそうですか?土台部分は干渉しませんか?
A@が可能なら、延長アームを使えば希望位置までディスプレイを動かせそうでしょうか?
B@が不可能の場合、デスク左端からおよそどれくらいの位置に穴あけするのが適切と思われますか?
Cその他、何かより適切な案をご存知でしたら、ご教示ください。
お忙しい中煩雑な質問で恐縮ですが、お知恵をお借りできますと幸いです。
書込番号:26287843 スマートフォンサイトからの書き込み
OEM品使って居ます。
自分もLGの34インチです。
位置的には追加アーム一つで届くと思います。
(無いと高さも40cmまでしかいかない。)
画像が上げられてないようですが、
自分はクランプで止めているためネジ止めに関しては分かりかねます。
買った頃の自分のブログ記事(この時からモニターは変わってます。)
https://ategon.hatenadiary.com/entry/2023/03/06/190807
二年半経ってますがいまだに特には不満ないですね。
参考程度でお願いします。
書込番号:26288088 スマートフォンサイトからの書き込み
この手のアームは基本的にデスクより後ろにアームが出ることによって調整するので、壁ピタはムリです。
固定と書かれているので取付位置によって調整することも考えられますけど、その場合は既に空いてる穴とかは無理でしょう。
測ればわかる話なので、メジャー買いましょう。
書込番号:26288213
ポールのみを上下逆さまで取り付けたい。
つまりデスクの下方向にポールが生える感じ。
アームは正位置で使用します。
アームの付け根の固定はしっかりやり、抜け落ちない対策を講じます。
心配なのが、ポールと土台部分の接合がどうなっているのか?
溶接みたいにガッチリした構造なら安心なのですが。。。
どうでしょうか?
ーーー補足ーーー
取り付けるモノはiPad Air 13インチで 700グラム以下です。
エルゴトロン純正のタブレットマウントも購入予定です。
厳しいと思われます。
取説
https://media.ergotron.com/reserved/resources/888-45-040-w-orig.pdf
にあるようにアーム部分は上からかぽっとはめ込むタイプです。
上下逆にすると落ちてしまいます、
家は別型番ですが同じように上からかぽっとはめ込むタイプです、
書込番号:26239297
書込番号:26239301
書込番号:26239302
同製品使用しています。
パイプはイモネジで止まっているだけです。
ドン突きになっているからこれだけで済んでいるだけで、
逆さにするとパイプが落ちる可能性があります。
やめた方が良いと思います。
アーム側は乗っかるだけなので問題ないとは思いますが…
書込番号:26239408
モニターアーム > グリーンハウス > GH-AMEV1-BK
「エルゴトロン LX」を購入後、高さの調整範囲が狭いことに気が付きました
私の使用環境では卓上から41Cm 以上にしたいのですが「エルゴトロン LX」は最大高さが41Cm(要確認)のようです
そこでスプリング式で探して、この「GH-AMEV1-BK」を購入しました
エルゴトロンは2024年12月に購入
GH-AMEV1-BKは2025年1月に購入
価格の差がありすぎです(ユーザーにとっては助かりますが)
グリーンハウス「GH-AMEV1-BK」のコストパフォーマンスは最高と思います
30インチ前後のモニターアームとしては素晴らしくお勧めします
エルゴトロンのLXでしたら、ロングポールタイプにすればポール自体が60cm近くありますし、かなり高いところにモニタを設置できます。
以前、グリーンハウスのモニタアームを2つ使っていましたが、両方とも1年そこそこで段々動きが悪くなって壊れてしまったので、それ以来、エルゴトロンを使っています。
次に買い替える時の参考に。
書込番号:26196940
ZEROBUと申します。
モニターアームを使うメリットを教えてください。
現在24インチ×2
予定31.5インチ×2に変更予定。
現状は特に調整機能もないモニター付属のスタンドで使用していて特別不満はありません。
PCは日に8時間以上は使うので(主にネット、エクセル)メリットがあるなら試してみたいなと思っています。
ちらっと調べましたが、デスクのスペースが有効に使える、調整機能が便利等ありましたが今一つ実感がわきません。
実際に使用されている方のアドバイスいただければありがたいです。
本来スタンドがあるところに物が置ける(置かないのなら要らない)
高さや位置の調節が、スタンドよりしやすい(動かさないのなら要らない)
モニターの設置場所を「机の上」にこだわらなくても良い(メインモニターの横にサブモニターを置く場合に便利)
書込番号:26077745
>KAZU0002さん
>置かないのなら要らない
>動かさないのなら要らない
確かに今不便を感じているわけではないいんです。
使ってみたらあった方が全然いいよなあ、とかあるのかなあと思い始めてまして。
書込番号:26077757
机からはみ出したところにモニターが設置できますので。
そのモニター構成なら、真ん中に31.5インチ、左右に21インチをアームで…ってのが、考えられる構成になるかなと思います。
31インチを真ん中にと言うのも、視界移動的に大きいかもしれませんが。
個人的には、2枚だけだと、逆にちょっと使いづらかったですね。1枚は縦置きしました。
今は、24/27/24と3枚並べています。左右の24インチは半分しか一度に視野に収まりませんので。外側は各種モニターソフトなどを置いています。
書込番号:26077777
現状に不満がなければ必要ないんじゃないですか、ましてやモニター2枚での使用なら位置角度など固定になる傾向にあるので。
自分の場合は、27×2+24×2で、位置や角度を動かすことはないですが、下の空間が有効利用できるという理由で、全てアーム使ってます。台座(スタンド)がなく、画面だけが空中に浮いているのを想像してください、モニター下にサウンドバーを置くとかキーボードを引っ込めるとかの利点があります。
書込番号:26077783
>ZEROBUさん
自宅でも会社でもモニターアームを使っています。
私としては、もうスタンドは使う気になりません。
最大のメリットは、スタンドでは実現困難な設置位置を実現できることでしょう。
特に奥行き方向は、デスクの後端ギリギリまで下げたり手前に出したりが容易にできます。
3000円以下のもので十分なので、一度使ってみたら良いと思います。
書込番号:26077786
>KAZU0002さん
3枚か、考えてもいませんでした。
3枚だと机には置ききれないのでモニターアームは必須になってきますね。
書込番号:26077788
>tomt5さん
確かに不満はないいんですよね。
便利さを知らないだけかなという思いがありまして。
デュアルモニターにした時に劇的に使い勝手が良くなって、なんでもっと早くやらなかったんだと思った経験があります。
モニターアームはそこまでじゃないのかな。
書込番号:26077801
>あさとちんさん
自分で使ってみないとわからないですね。
そんなに安いのでもお試しなら大丈夫なんですね。
書込番号:26077802
モニターを今より大きなものに変える予定があるとのことですが、大きさと配置をイメージされていますか?
机が十分広く、かつモニターと自分との距離が十分取れる場合は問題ありませんが、そうでない場合モニターアームで机の端から空中にはみ出させたり、奥行きギリギリに配置したりして自分との距離を稼ぎ、スタンドの面積分机を広く使えるなどのメリットがあります
逆に言うと、それが気にならない人は無理にモニターアームを使う必要はないと思います
モニターを新調して不具合があってから導入しても問題はないでしょう
私の場合、デスクトップPCを導入する際に狭い机で2画面目のモニタースタンドを配置することができなかったので、モニターアームを使い机の端から空中にはみ出させることで解決しました
モニターの後ろに窓があるので、アームで全体をスイングさせることで窓の開閉も容易です
書込番号:26077836
>ZEROBUさん
縦と横を自在に変更できますね。
微妙なモニターの位置も自在に調整できる所でしょうか。
あとアームを持ってない人に自慢できます。持ってないの?うそーって。
デメリットは純正のVESA金具の保管が面倒な所です。
もう捨てても良いかなと思っています。(*^◯^*)
書込番号:26078032
スタンドが本来あるところに物が置けるってのは大きなメリットですが、32インチクラスのモニタだとかなり低く置かないと見にくいので、あまり関係ないかもしれません。
まぁ、高さとかは人それぞれですので、1台導入してみるといいでしょう。
私は以前27インチをメインに使ってるときはモニターアームを使ってましたが、32インチになってからは標準のスタンド使っています。
単純に今までの27インチを袖机上で使いたかったからです。
そしてもう1台同じモニターアームを持ってますが、こちらはノートPCを置いてます(そういうアクセサリーがあります)。これがかなり便利ですね。ノートPCは外付けのキーボード&マウスで操作してます。
私が持っているのはこの製品のOEMで、色以外はほぼ同じです。
https://www.ergotron.com/ja-jp/%E8%A3%BD%E5%93%81/%E8%A3%BD%E5%93%81%E8%A9%B3%E7%B4%B0/45-241#?%E8%89%B2=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E8%89%B2&attachment%20option=2-Piece%20Clamp
書込番号:26078047
>KS1998さん
使用しているデスクは安物ですが、幅140、奥行き70あります。また奥行きは壁から離す事も可能です。
現在24インチ×2なので特に問題はありませんが、若干モニタとの距離が近いかなと少し感じてます。
32インチ×2でも置くスペースは確保はできます。
これに惹かれています
その通りですね。何日後かに1台届くので、それからですね^^
書込番号:26078714
>かぐーや姫さん
私の周りにはアーム使ってる人いませんね。
嫁にはひかれそうです^^
書込番号:26078857
>KIMONOSTEREOさん
画像までありがとうございます。
確かにそうかもしれませんね。
>1台導入してみるといいでしょう。
多分試してみると思います!
書込番号:26078861
>ZEROBUさん
机の構造によってはつけられない、つけにくいとかありますので、アームの構造と机の構造をよく照らし合わせたがいいですよ。
モニターアームメーカーは寸法図を公開してることがありますのでご確認を。
書込番号:26079528 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
確かにそうですね。ありがとうございます。
今はモニターアームに初めて興味をもった段階で、具体的な商品選びまで進んでいないんです。とりあえずAmazonベーシックの
3000円ぐらいの奴で試してみて自分の環境で要不要を試してみようかなと漠然と思ってる程度です。
机はスペースが広いだけが取り柄のかなりの安物です。天板は2.5cm、後ろ側は何か障壁になる様な構造はないかなと思ってます。ただの板なので^^、左右は取り付けれる感じが無いですね、穴とか開ければ可能?なのかもしれませんが。
天板がもしかして薄すぎかもとはなんとなく思いますね。
書込番号:26079539
>ZEROBUさん
Amazonベーシックの3000円くらいの奴はちょっと弱そうですけどね〜24インチくらいまでじゃないですかね〜固定部が小さいしアーム含めた全体の剛性が低そうに思います。取り付けできたとしてもちょっとした振動でグラグラしたりしそうです。
同じ安価でもこの辺のほうが良さそうに思います。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09DSCG8DC/
日本のPC周辺機器メーカーですので、安心感も高いと思います。
本当はエルゴトロンがお勧めなんですが、私が購入したころ(2017年)より2倍くらい価格が上がっています。
私が買ったときもすでに値上がりしてた時期なんですけどね〜。
おそらく10年くらい前は7〜8000円くらいで買えたようです。この製品。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07Q8TJ2KL/
でも、物は確かにいいのでお勧めです。すでに8年愛用してる私がいうから間違いないです(笑)
書込番号:26080370
モニターアーム > IODATA > GigaCrysta DA-ARMD4 [ブラック]
モニターが二台になり机上が狭く感じたのでモニターアーム化を実施しました。
ツインタイプは種類も少なく、選択の余地がありません。価格も効果のものか安価のものか2通りに分かれます。
これを選んだきっかけは、アーム自体がしっかりしていたから。
机といっても市販のペラペラのPC用机です。
アームの取り付けかなっがこの機種は2個ついていて安定していました。
他の低価格モデルは金具1個のため締りも悪くぐらつきました。
モニター2台付けて転倒なんてこともしたくありません。
購入して正解でした。27インチ2台ですが問題はありません。
欲を言えばもう少し角度調整ができればいいと思いますがこの価格だったので良しとします。もう一つはセンターにUSB-Aポートがついています。こちらはCタイプだったりうことなかったですね。
モニターアーム > エレコム > TB-DSZARMBEDBK [ブラック]
TBWDSZARMBEDBK
https://www.elecom.co.jp/products/TBWDSZARMBEDBK.html
TB-DSZARMBEDBK
https://www.elecom.co.jp/products/TB-DSZARMBEDBK.html
何が違うのでしょうか?
エレコムからの回答です。
この度はお問い合わせ頂きまして、誠にありがとうございます。
「TBWDSZARMBEDBK」と「TB-DSZARMBEDBK」は製品自体は同じ機能、仕様になります。
「TBWDSZARMBEDBK」が一部通販限定での販売により型番を分けております。
販売価格を比べていただき、お客様のご希望に近いものを選んでいただければと存じます。
書込番号:26039630
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
モニターアーム
