このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年12月10日 20:13 | |
| 2 | 6 | 2025年11月30日 20:58 | |
| 2 | 2 | 2025年11月30日 21:01 | |
| 0 | 0 | 2025年7月22日 17:34 | |
| 0 | 2 | 2025年6月9日 13:05 | |
| 0 | 1 | 2025年5月15日 01:32 |
オーディオインターフェース > Audient > iD4mkII
長文、失礼いたします。
オーディオインターフェイスを始めて購入し、iD4MKIIの使用を初めて4日目になりました。
<構成は下記の通りです>
CPU : Ryzen 7 9700X (AM5)
M/B : MSI B650M GAMING PLUS WIF
OS : Windows 11 Home 25H2
iD4MKI : version 4.4.2 firmware 1.0.4
スピーカー : 305PMKII
<接続状況>
PC本体 - iD4MKII → USB TYPE C TO C OYAIDE d+USB Type-C to C classB
iD4MKII - 305PMKII → TRS-XLR OYAIDE ( オヤイデ ) / d+TXM class B
YouTubeや音楽再生ソフト(tunebrowser)を使用している時、突然、大きいノイズが発生します。
USBケーブルを一度抜いて差し戻すとノイズの発生はなくなりますが、一定時間が経過すると再度ノイズが発生します。
USB配線はOYAIDE 、本体付属、自宅にあったTYPE-A to C のいずれでも発生しました。
(配線はしていませんが)ギターやマイクのボリュウムや裏側の48Vボタンを押すと一瞬ですがノイズは収まりますが
すぐノイズが再発します。
電源オプションはバランス、高パフォーマンスとも発生。USBの設定は省エネ系は全てOFFにしています。
ノイズが発生した時、iD4MKIIのサンプルレートは96khzでした。サンプルレートを48khzにするとノイズはなくなり
以後、4時間程度、PCを使用しましたがノイズの発生はありませんでした。
PCをスリープ状態にした後、PCの使用を開始した所、再度ノイズが発生しサンプルレートを確認すると
変更をしていないのに96khzが選択されていました。(何故、変更されたかは不明です)
ノイズ発生中にサンプルレートを48khzに変更を行うとノイズは消えました。
以後、数時間ほどYouTubeや音楽再生ソフトを使用しましたがノイズは発生していません。
iD4MKIIは96khz対応だと思いますので、この状態は正常だとは思えませんが
何故、発生するか原因がわかりません。
発生状況だけで判断すると、サンプルレートが96khzを選択されているのが原因のように感じますが
仕様の範囲内のサンプルレートですし困惑しています。
購入先からはPCの仕様や環境により各種設定や操作で症状が改善する可能性もあるため
AUDIENT国内代理店オールアクセスユーザーサポート窓口へご相談いただき、商品の不具合
の可能性が高いということでしたら弊社にて対応をすると回答がありました。
AUDIENT国内代理店オールアクセスユーザーサポート窓口へは状況を説明したメールを
送信していますが、現在、回答待ちとなっております。
AUDIENT国内代理店オールアクセスユーザーサポート窓口の回答次第ですが、
もしも返品し他のオーディオオーディオインターフェイス(候補はMOTU M2)
でも同様のノイズ問題が出たらと思うとiD4MKIIの48khzで使用するのも
有りかなと思い始めています。
有識者の方、アドバイスやご意見等、ご教示いただけませんか。
オーディオインターフェース > BEHRINGER > U-PHORIA UM2
アマゾンで急にm-audio soloの値段が11/25から上がったので、こちらの商品を比較検討してます。
@ 48Vファンタム電源を供給可能な高品位マイクプリアンプを採用(島村楽器サイト)
A スタジオグレードのXENYXマイクプリアンプを搭載(https://www.electori-br.jp/products/461.html)
ってのが良く分かってません。もちろんネットでは検索しましたが、、、、
m-audio と比べての優位性あれば教えてください!
usbオーディオインターフェース⇒usbバスパワーのことで、普通にシュアー58とかも XLR端子に繋げられるんですよね?
1に関してはShareのFAQにあります。
https://service.shure.com/s/article/what-is-phantom-power?language=ja
58はコンデンサーマイクではないので関係ありません。
Amazonのレビューを見る限り、この製品はMacなら問題無いようですが、現行Windowsでの利用には向かない様です。
書込番号:26352099
48Vファンタム電源というのは、コンデンサーマイクを使用する際に必要な電源になります。
ダイナミックマイクには必要ありません。
マイクプリアンプというのは、マイクの音量というのは、通常のラインに比べて
小さいので、増幅する必要があります。
マイクをつなげるようになっている機器には、特に記載がなくてもプリアンプは
搭載されています。
これが高品位だと、自画自賛しているわけです。
こちらはスタジオグレードといってますが、=高品位だといっています。
ちなみにU-PHORIA UM2もファンタム電源搭載していますので、
機能はどちらも同じです。
M-Track Solo
https://kakaku.com/item/K0001322938/ 6270円
U-PHORIA UM2
https://kakaku.com/item/K0001263118/ 7150円
安いほうでもいいのでは。
SNRはM-Track Soloの方が良いですし。
シュアー58ってSM58のことでしょうか?
ダイナミックマイクなので、普通にXLRで接続可能です。
書込番号:26352286
ma〜さん もう一個の質問にも回答下さりありがとうございます。
詳しそうなので教えてください。
秋葉ヨドで m-audio duoなら6000円位でまだ在庫あるとの事でした。
motu製品等はXLR端子が2つ付いてるものが多いのですが、
DTMでボーカルだけ入力するなら端子は1個で良いと店員にも聞きました。
2個の端子を同時に使う場面ってどういう時でしょうか?
書込番号:26352538
厳密には、XLRx2ではなく
XLRとフォンどちらかが接続出来るコンボジャックが
普通です。
またインストのスイッチがあって、ギター、ベースが接続出来る用に
なっているかと。
@マイクx2でMC2名
Aボーカルマイク+ギター(や楽器用)マイク
Bマイク+ギターorベース
Cマイク+シンセ(モノラル)
Dシンセ(や電子楽器)(ステレオ)
とか。
音量には大小でレベルというのがあります。
インストレベル:ギター、ベース
マイクレベル:マイク
ラインレベル:電子楽器やオーディオ機器
配信ならマイクでいいですが、レコーディングや
楽器の弾いてみた系配信だと2chは欲しいです。
高いのだと、4chとか8chとかありますが、バンドの
レコーディングとか出来ます。
書込番号:26352565
XLRに見えて、真ん中にフォンを刺せるのがコンボジャックです。
MIC/LINE/GUITER
とありますが、
マイクレベル
ラインレベル
インストレベル
の音量に対応しているという事です。
ギターといっても
アンプの前にマイクを立ててマイク録りならマイク
アコでマイク録りならマイク
マルチエフェクター経由ならライン
シールド直挿しならインスト
になります。
チャンネル数はこうして使うというルールがある訳ではなく
必要な数分用意すれば良いです。
チャンネル数が多くなる場合、ミキサーでまとめて、
ミキサーアウト→AIFラインインで接続する方法も
あります。
書込番号:26352577
オーディオインターフェース > M-AUDIO > M-Track Solo
価格.com 含め Amazon youtube動画等でこの商品のチェックしてました。
今日大手家電店で実機見たりして、
いよいよ重い腰上げて購入しようとおもいきや、でも あれ?こないだ見たのに、急に価格が先週より2000円弱上がることってあるんでしょうか??
ニッチな商材で、世間はブラックフライデーなのに・・・・・(´;ω;`)
最安店が販売しなくなれば、みかけの値段が上がったようにみえるのは
価格ではよくあることです。
価格のグラフをみてもわかりますが、相場的には400円程度あがっただけです。
相場6000円で最安店が4000円で売ってて、その店が辞めたら、
相場の6000円が最安になったということだと思います。
相場自体が2000円上がってる場合、
メーカーのほうで値上げしたとかはあるかと思いますが。
書込番号:26352302
2週間前に博多ヨドバシでも実機見たので、しつこく問い合わせ(笑)
秋葉にDUOの在庫が6300円で2台だけ有るとの事で購入予定です。
やはり販売終了商品と言われました。
詳しくありがとうございました!
書込番号:26352955
オーディオインターフェース、ミキサーについて
将来配信もしようかなー程度で、メインは友人との通話をpcでしつつコンソール機でゲームをしています。マイクのxlr接続できるミキサーが欲しく、fifineというものを買ったものの、line in入力でブーという異音がなっていました。ベルキンの簡易的なスプリッターを使った時と同じ現象です。これは安物だから起きたのでしょうか?であれば、at-umx3やag03mk2の購入を考えています。音質やコスパを考えるとおすすめはありますでしょうか
オーディオインターフェース > Focusrite > Scarlett 18i20
本機買いました。今般初めてオーディオインターフェース使用します。オーディオ用途でのみ利用で、アナログ出力からAVアンプに接続しています。
foobar2000で再生した音を CaKewalk by BandLab のインプットモニタに入力したいんですが、ASIOドライバですと Scarlett のみが入力デバイスとなりVB-CableからCaKewalkに入力出来ません。WASAPI にするとダメダメな音でまともに出力出来ません。
設定やその他方法で解消出来ますでしょうか。機体は1Gen.、希望入力は5.1chです。よろしくお願いします。
書込番号:26204401 スマートフォンサイトからの書き込み
DTM、DAWやオーディオインターフェース等は目の付け所が分からなくて苦闘中です。VB-Audio Matrix 使えそうですね。
試しにとChatGPTに聞いてみたら、Cakewalk がASIO モードで入力デバイスを「Scarlett」に固定しているそうです。一連のやり取りの末 Voicemeeter Banana、ASIO Link Proを案内されました。世の中凄い事になってますね。期待を上回る回答を瞬時に返す芸当は、其処でしか体験出来無さそうです。
じっくりと一つづつ試して見ます。
書込番号:26204962 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオインターフェースの初心者で、iD4MKIIを買って届いたばかりのものです。
前面のヘッドジャック(3.5mm)にイヤホンを挿していますが、
Windowsのサウンド出力設定で、Analogue 1/2のプロパティにおいて、
左チャンネルと右チャンネルがどちらも同じ数値だと、声が聞こえなくなります。
例えば、左チャンネルと右チャンネルがどちらも100、もしくは50にした状態で曲を聴くと、
曲の音は聞こえますが、歌手の声が聞こえなくなります。
ですが、どちらかのチャンネルの数値を下げる、もしくは上げる(例えば、左:100 右:50 / 左:50 右:75)と声が聞こえるようになります。
これは仕様でしょうか。
ドライバーとiD Loop-back Mixerソフトウェアはインストールしてあります。
ご教示いただけますと幸いです。
あ、4極のイヤホンを挿したのが原因かもです......
書込番号:26179273 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
(ホビー)
オーディオインターフェース
