このページのスレッド一覧(全4911スレッド)![]()
| 42 | 37 | 2025年11月27日 08:46 | |
| 4 | 2 | 2025年11月1日 07:07 | |
| 2 | 4 | 2025年10月23日 20:59 | |
| 32 | 8 | 2025年9月5日 09:54 | |
| 11 | 10 | 2025年8月1日 19:35 | |
| 8 | 5 | 2025年6月17日 22:50 |
自作PCのCPU選びで迷っています。以下の手持ちのパーツを流用して組む予定です。
予定構成
GPU: XFX Swift AMD Radeon™ RX 9060 XT OC ダブルファン 16GB
マザー: PRO B660M-E DDR4
メモリ: DDR4 16gb*2
電源: 650W
CPUクーラー: SE224XTA
上記の構成でFHDでゲーム(FPS等)をする場合、i5-12400f で十分でしょうか? それとも、価格差があってもi5-14400fを買う価値はありますか?また14400fを選んだ場合、エントリー帯のマザー(B660M-E)で14400fの高負荷時にVRMの発熱などは大丈夫でしょうか?(サーマルスロットリングが起きないか心配です)
12400Fを選んでGPUの足を引っ張らないか(ボトルネックにならないか)が心配で相談させていただきました。 アドバイスよろしくお願いします。
とりあえず、グラボをつけて負荷を測ってから、問題があれば変えればいいと思います。
ゲームによってi5 12400Fで不足があるかないかは変わるので、足りないとわかってからでいいのではないでしょうか?
後、マザーに関してはVRM周りはやや不安を感じるので14400Fでもゲームなら問題ないとは思うけどくらいですかね?
書込番号:26348665
>揚げないかつパンさん
CPUは新しく買うパーツの方では?
手持ちのリストにないし
12400Fと14400Fに、驚くほどの差ってありましたっけ?
書込番号:26348677 スマートフォンサイトからの書き込み
今、12400Fを持ってるわけでは無く、これから買うと言う話ですね。
E-Coreはあるけどゲームでは微妙ですかね?
まあ、値段差が無いなら14400Fであるなら12400Fでもと言う感じでは?
まあ、12400Fだと性能がやや足りないとかありそうと言えばありそうだけど、それもゲーム次第だしね。
書込番号:26348681 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えました。
値段差が無いなら14400Fで良いし、値段差が大きいから12400Fと言うのが言いたかった事です。
ただ、CPUの性能が足りない事態になるとフレームレートが上がらなくなるのでそんなくらいなら余裕がある方が良いと言う話ですね。
書込番号:26348683 スマートフォンサイトからの書き込み
i5-12400FとRX 9060 XTはバランスが良いので心配は要らないと思います。
書込番号:26348684
単位の大文字・小文字は特に重要なので手を抜かないでください。
ビットとバイト、ミリとメガでは随分と違ってしまいます。
買えるなら上の方がいいが、大した差ではないかなとも思います。
ただEコアの量が違うので余力は増えますね。
他の処理に回す分が減るので本来の処理に集中させられます。
DDR4メモリーのクロック次第ですが大した期待はしない方がいいかなと思います。
書込番号:26348685
グラボとCPUにバランスなんて無いですよ。
あるのはゲーム負荷に対してCPUが足りるか足りないかだけですが、グラボの性能が低い方がCPU負荷が上がりにくいと言う事実だけです。
なので、CPUは余力が余ってる方がどんなゲームでも良いと言う話です。
まあ、CPUの性能は GPUの性能に対して常にオーバーな状態が好ましいと言う話です。
メモリーはfpsでは割と効きますが、ここではDDR4の前提なので触れません。
書込番号:26348687 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさんCPUボトルネックになるか?ならないか?とスレ主さんが言ってるので分かりやすくバランスは良いって言ってるだけなのに、いちいち御託を並べなくても良いですよ。
書込番号:26348695
>negativeMANさん
だから言ってるんです。
ならないからなるかはグラボが決めるんじゃ無くてゲームが支配すると言ってます。
だからバランスとは?と言ってるんですよ。
あなたゲームやらないの?
書込番号:26348699 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUボトルネックの程度はグラフィックボードが高性能になるほど大きく、グラボが低性能になるほど小さくなる傾向が強いです。
・最新世代の上位CPUほどCPUボトルネックが少ない
・高性能なグラボほどCPUボトルネックが大きい
・フルHD > 4Kの順にボトルネックが大きい
書込番号:26348713
一般論といういうか原理的にはそうですが、その負荷を支配してるのがゲームそのもので、当然ですが解像度が高ければや画質が上がればフレームレートが下がるのでCPUの負荷は下がります。
そして、そのモデリングの際の負荷が結局はゲーム次第です。
FPSといってもAPEXもCODもFortniteもValoantもFPSです。この中で最もCPUに負荷をかけるのはFortniteなんです。
FHDでFPSで割とCPUがGPUのフレームレートにキャップをしてしまいそうなi5なので性能は高い方が良いといっただけです。
書込番号:26348736
>intel1923さん
グラボはゲームタイトルと、解像度、
グラ設定と要求fpsに合わせるべきで、
対してCPUはそのタイトルでのそのfpsに間に合うかどうかだけ…
メモリーも絡むけど…
なのでゲームタイトルとかその他の情報が無いと、
どのCPUで間に合うかは誰にも分からない…(^_^;)
DDR4がネックになることさえあるし、
どっちでも足りない場合もあり得る。
ドングリの背比べの可能性も…
例えば競技設定のFPSで200fps欲しいのと、
AAAタイトルの高画質設定で60fps切らなきゃ良いのは
全然バランスが違うよ。
書込番号:26348749 スマートフォンサイトからの書き込み
i5-12400Fは含まれていませんがCPUとGPUのバランス表というものがあります。
https://gamingpcs.jp/hikaku-gpu/cpugpubalance/#i-2
書込番号:26348750
RX 9060 XT 16GB + i5 12400Fの19ゲームテストでは概要欄でほとんどの最新ゲームでCPUのボトルネックが目立つことはありません。と説明しています。
https://www.youtube.com/embed/B37xERUNhaA?si=1dgDproPxE5dOhP3&start=1
書込番号:26348767
そう言うのを検証した論拠をnegativeMANさんは持ってるかられそれを言うんですよね?
自分はその表が正しいとは思えないけどね。
バランスというか、このCPUだとFPSはだめというCPUはあるよ、Core Ultra7 265KとかグラボのRTX5070Tiに○ついてるけど、自分ならメモリーをどんなにいじってもFPS向きにならないからやめとけとしか言わない。せいぜいRTX5060Tiだけど、Valorantならそれでも265Kは危うい。ワイルズなら265Kでも良いそういう話だと思いますよ。
自分が持っていて、いろんな GPUを試せばこりゃダメって言うのはわかるもんです。
体験してないと解らないですよね?
書込番号:26348772 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうの?見て素直を信じる人が、
思いの外fpsが出ませんとかって質問に来るんだろうな…(笑)
検証方法すら不明で並べただけにしか見えない…(笑)
書込番号:26348789 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
信用しないかどうかはスレ主さんが決めることであって貴方ではないです。
そもそも自分も持っていないのにケチを付けるのもどうかと思いますけどね。
書込番号:26348804
動画のPC構成です。
GPU: PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
● CPU: Intel Core i5 12400F
● RAM: ADATA XPG Lancer RGB 32GB (2 × 16GB) DDR5 6000 MHz
● SSD: Crucial P3 Plus 4TB (2 X 2TB) PCIe 4.0
● MOTHERBOARD: MSI B760M Bomber WiFi
書込番号:26348824
>negativeMANさん
まあ、それは自分は情報を集めましたが、それらはそこに書いてあったので追検証などは自分で何もしてなくて内容は本当かどうかは知らないけど、掲載しましたということですね。
それならそれでいいです。
しかしながら、バランスという話を信じてるのは実際にゲームをあなたはしないと私は勝手に思いますがよろしいか?
やってるならこんな話を信じないでしょう?
書込番号:26348826
驚くような年代物の第3世代 Corei5 ivyブリッジ 3470であります。
メイン機ZEN4とは比較しようもないマシンですが可愛い。
点検しておきました。
またも板汚しごめん∠(^_^)
>オリエントブルーさん
備えあれば患いなし ですね。
書込番号:26329615
マザーボードの TUF GAMING B650E-E WIFI (B650E AM5 ATX)
CPUの Ryzen 7 9700X
この二つの相性って良いの? 色々調べてもBIOS問題で引っかかるのですが?
相性が良い悪いではなく、対応してるかしてないのか?だけなので、対応してないならアップデートすれば良いだけです。
AM5なのでBIOSが対応してるなら動くべきマザーです。
書込番号:26318891 スマートフォンサイトからの書き込み
GPUを取り付けるとエラーが出たり、電圧が安定しなくてきびきび動作しなかったりする場合はコンセント、タップ等についている
雷サージ(バリスタ) やセーフティコンデンサーが悪さをしているかもしれません
あるいは差し込む極性が逆とか
相性問題はパソコンとなんら関係のない場所で起きていました。BIOS問題はアップデートに対応しているかどうかだけで決まりますが
それ以外の問題が原因であった場合、まずは電気が浮いていないかチェックしてみてください
相性問題を気にしていると言う事は過去に動かなかった組み合わせがあって、抵抗があると言う事でしょうから。
書込番号:26318917
色々な意味でTUFがそう性能良いとかでないという話かなと思います。
その価格帯ならMSIの方が個人的には良いと思いますが、こちらも起動が遅いとかはありますけどね。
書込番号:26318948
この業界の「相性」というのは両者がそれぞれ正常に動くのに組み合わせると上手く動かないもの、どちらが悪いとも言えず自分が悪いとすれば余計なサポート費用が発生するので「相性が悪い」と逃げるのです。
理由としては規格の解釈違い、表に出ていない規格の差違、微妙なタイミングの違い等があります。
従ってCPUとマザーボードで「相性が悪い」ということはないです。
動くか動かないかだけです。
ただ古いUEFIが入ってると動かないので、購入時に店舗でか自分で更新する必要があります。
書込番号:26323281
1、LGA2066のXEONで一番性能の良いものはなんでしょうか?
2、そのXEONはX299チップセットで動作しますか?またメモリなどは通常のものを使用できますか?通常のものというのはECCではないメモリです。
3、そのXEONはi9-10980XEより性能は高いですか?
書込番号:26280564 スマートフォンサイトからの書き込み
ググって比較すれば自ずと答えは出ます
書込番号:26280767 スマートフォンサイトからの書き込み
>歌羽さん
回答になっていません
これ以降の返信は荒らしとみなします
書込番号:26280775 スマートフォンサイトからの書き込み
LGA2066でならW-2275だと思います。
ECCは使えるけど逆にUDIMMが使えないと言う記載は無いと思う。
W-2275とi9 10980XEは全く同スペックなので、10900XEを超えるのは無いと思いますが
書込番号:26280850 スマートフォンサイトからの書き込み
現行XEONならともかく。Core i5 14400程度の性能しか無い物で今組む意味があるんだろうか?
中古パーツをいくらでかき集めるのか知らんけど。現行XEON買えないからって、ちと貧乏くさい。
性能当たりの値段なんてそうそう下がらないので、古いパーツで高性能PC!なんて無理な話なのに。
この程度のことを検索も出来ない人が、このセットに何に価値を感じているのか、是非説明して欲しいところですね。
書込番号:26280975
↓参考
https://www.cpu-monkey.com/ja/cpu_socket-lga_2066
→Intel Xeon W-2295
↓参考
https://www.supermicro.com/ja/products/motherboard/X11SRM-VF
→X299ではなく、C422でないと動作しません。
→下記に記載があるので、通常(UDIMM)は使用できません。
>Up to 256GB ECC RDIMM, DDR4-2933MHz; Up to 512GB ECC LRDIMM, DDR4-2933MHz
↓参考
https://www.cpu-monkey.com/ja/compare_cpu-intel_core_i9_10980xe-vs-intel_xeon_w_2295
→若干、Xeon W-2295の方が性能は上のようです。
書込番号:26281264
興味本位で聞くだけは無料ですしね
皆さんの賛同得て答え得てもググっても答えは同じ
以前にも居ましたね!質問して答えたユーザーを愚弄する輩ね
人の事言う前に我がどうなのか? 理解に苦しみますけど
書込番号:26281502 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ昨日の書き込みが消されてる?
スレ主に対して至極当たり前のことを書いただけだが.....本当に運営は削除基準示せよ。
で、スレもいつの間にか閉まっているけど今回もスレ主はお礼も言わずにとんずら。こういう人間は一生悔い改めることはないんだろうねえ。
書込番号:26281796
Goodアンサーを戴いたのに、「ところ天の助かよ」と思っていたら、誤爆だったのですね。
ここは削除依頼で対処できますが、誤爆は Go Back できないことがあるので、慎重に(^^;
書込番号:26281874
数ヶ月前にも同じような内容で投稿しましたが、今回はCities skylines iiについてです。
現在、Ryzen5 5600無印にRTX3060ti、DDR4 3200の16GBでCities skylines ii をプレイしています。
現在人口を20万人を超えたあたりですが、FPSが20程度しか出ません。グラフィック設定を下げたりDLSSをオンにしてみましたが、10万人程度の所では変化したFPSが何も変わりません。負荷を見ると、GPUでプレイ中に70パーセント行かないぐらいで、メモリーは10GBを使用する程度で、CPUが100パーセント張り付きです。明らかにCPUが足を引っ張っているのかなと言ったような感じです。
数年前のミドルスペックなのでまあそんなもんだと思いますが、ソケットをAM4のままで、Ryzen7 5700xに載せ替えるとどの程度FPSが出ますか?
また、5700x3dに載せ替える場合とでどの程度違いますか。
今からAM4はあまり得策ではないとは思いますが、予算の問題もありますので、あくまでAM4オンリーでお願いします。
書込番号:26250050 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひなさーんさん
Cities skylines ii重視ならX3Dよりコア&スレッドが多いCPUの方が有利かと思います。
出せるなら5900XTや5950Xの方が良いじゃないかな。
書込番号:26250074
CitiesSkyline2の様なシミュレーションは並列処理タスクが沢山できるのでX3Dにするならコア増やして、メモリー増やすと言うのがセオリーだと思います。
メモリーに関しては現状を確認すれば足りたら足りてないの判断は付くかと思います。
快適性は基本的にCineBenchの順番みたいになります。
なので変えるな5900XTやそれ以上とかになりますね。
書込番号:26250083 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはcpuよりグラボにお金掛けた方が幸せになると思いますが
AM4は未だ2機程所有してますが軽いゲーム程度なら不便は無いですね
5600x rtx2070superと5800x3d rtx3080ti
5800x3dは本格水冷で組んでます
シティスカの要件が3080でしたっけ?
やって無いゲームなので曖昧ですみませんが
グラボ依存が高いとは思います
書込番号:26250093 スマートフォンサイトからの書き込み
シティズスカイラインを以前やってるときに、CPUを2400Gから2700に替えた時は明らかな体感差がありました。
で、その2700を5700Gに替えたのですが、そこではそこまで体感差は無かったように思います。
同じ8コア16スレッドだからでしょうね。
なので私も最後のバージョンアップで5950Xを思案中です。16コアの中ではTDPが低めですしね。
グラボはシティズスカイラインをやってるときはRX5700XTでした。今はRTX4070Tiなんで、変えるならCPUかなぁ、、っては思ってます。
スレ主様の場合はグラボも影響あると思います。まずはグラボのグレードアップ目指したがいいんじゃないでしょうか?
書込番号:26250653
書込番号:26252613 スマートフォンサイトからの書き込み
自分的には、まあ、グラボの性能も欲しいゲームではあるとは思いますが、今、100%になってるCPU負荷を下げるならコア数を増やす方が手っ取り早いので、どうしようもないCPUに梃入れで良いと思います。
5900XTが安いなら取り敢えず、それに変えてやってみれば次のボトルネックが見えてくると思います。
なので、安くなった5900XTに先ずは変えてみるで良いのでは?
X3Dは負荷を下げてくれる魔法の道具ではないので、負荷率が高くなれば役には立たない場合もあります。
書込番号:26252673 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁスレ主がAM4でと言われてますので5900xtか5950xしか選択は無いですね!
しかし…5950xが最高位で延命でしかならず
これ以上の製品は出ませんし そこら辺は重々だと思いますけど
書込番号:26252729 スマートフォンサイトからの書き込み
7000番台までのX3Dは3DVキャッシュが上にあるからクロックが上がらないので3DVキャッシュじゃない物とは場合によってトレードオフはあります。
ですからシティスカみたいなCore数を使うものは5700X3Dでも5700Xでも変わらないか5700Xの方が良い迄あるとは思います。
ただシティスカしかしないならそうですが、その他のゲームもやるなら5700X3Dで良いと思います。
間違いなく聞くゲームはありますからね・・特に解像度がFHDとかだと。
書込番号:26252731
シティスカだけに関していうと5900XTの方が良いかもしれませんね。
書込番号:26252735
>アテゴン乗りさん
激安っすね。その価格だと確かに5900XTで良い気がします。
ああ、でもちょっと出費が多いので我慢我慢。
そろそろ賞味期限切れの奥さん用PCの更新の必要がありますしね。残念。
書込番号:26252900
【困っているポイント】
9950x3dを使用しています。ccd0に処理が集中しないのですが電源プランを高パフォーマンスにしてるのが原因ですかね?
バランスにしないと駄目とかはありますか?
【使用期間】
届いてから数日間
【利用環境や状況】
cpu ryzen9 9950x3d
rog strix x870e gaming wifi
ゾタック rtx4070 ti super
電源 コルセア HX 1200
メモリ コルセア ドミネーター DDR5 7200 XMP
OS WINDOWS11 24H2
グラフィックドライバー 最新
【質問内容、その他コメント】
分かる方がいれば教えてください
書込番号:26212239 スマートフォンサイトからの書き込み
CCDの件はともかく今のRyzenはバランスがデフォです。
これはAMDからのお達しなのでバランスで良いと思います。
>ccd0に処理が集中しない
これはゲームにもよります。
直近のチップセットドライバーで自分ところの9950X3DはMonster Hunter WildsのBenchmarkで今までは結構散ってたCCDが偏る様にはなりましたので試してなければ最新版を入れてみるのも良いと思います
ただスコアーはあまり変わりませんでした(笑)
書込番号:26212247
教えて頂ありがとうございます。
なんとなく分かりました。
書込番号:26212249 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzbe[でバランスが推奨される理由はそれが最適だからです。
一番最初のRyzenにはコアパーキングという概念がなく、最初はインテルと同じスピードステップで省電力化を実現しようとしていました。
ただRyzenは周波数を下げるとインテルよりもスピードステップが大分遅かったんです。
それでもっさりしてるとか言われていて、それの解決をして省電力化できる方法がコアパーキングだった、単純にコアをスリープさせる機能に振ったんのです。それに省電力モードはものすごく邪魔だったので、バランスを推奨しました。
また、同じ理由でパフォーマンスモードにするとコアパーキングが起こりにくくなり、省電力昨日はほとんど効かないし、スリープから回路をすぐに上昇させて動作できるRyzenには高パフォーマンスモードは必要性にどぼしかったのでバランス推奨になったわけです。
今の、RyzenはCPUのドライバーを改善して、Windows上で1つのスレッドでの動作をほかのスレッドに移す処理を極力しないようにして、ゲーム時に1つのCCDにスレッドを集めるようにWindowsに指示するドライバーを作って実装しています。
ある程度は制御できるとは言え、Windowsの動作はWinwowsのカーネルがスレッドのすけじゅいーリングや負荷分散を行うのはゲームモードを実装しても変わらないです。
すべてがドライバーの指示通りには動作しないというよりは、OSを変えることはできないので、指示を与えるだけです。
そのため、そのように指示をしてもその通りには動作するとは限りません。
したがって、ゲームであると明治してWindowsのゲームモードの制御に1つのCDでなるべく動作させるようにするドライバーを実装することしかできないわけです。
その維持ではインテルのAPOも完全にはOSの制御を帰らないのとそこまで変わらないとは言えます。
WindowsはWinowsのアルゴリズムの中で最適と判断するのに介入してOSの負荷分散の邪魔にならないて程度に介入できるという話です。なので、過負荷と判断すればCCD1にも負荷を与えます。
これがゲームのスレッド動作で制約があり、思ったように動作しない理由でもあるしゲームモードがある理由でもあると自分は思います。
大半のゲームでちゃんとスレッドがCCD0に集中するならドライバーはちゃんと動作しているし、ちゃんと動いてるとは言えます。
書込番号:26213075
自分が9950X3D使ってて感じるのは7000番台のX3Dに比べて3DVキャッシュ側のCoreのクロックが上がった効果は以外に大きいということです。
7000番台の時は3DVキャッシュが上にかぶさっていたので熱の関係でCCD1とのクロックに差があって3DVキャッシュの効かないゲームだとCoreパーキングが効いてVキャッシュも効かないのに低いクロックのCoreでゲームしてる状態になってたわけです。
なので下手したら7700Xの方が早いゲームもありましたけど・・・
ところが9000番台でも若干差はありますがクロックが上がったおかげで3DVキャッシュが効かない場合でもクロックは変わりませんからフレームレートそう落ちないし、スムーズになった感すらありますからね。
効くゲームだとこれまたクロックの差がめっちゃ効くので、FHDあたりだと7000番台とはかなり差が出る場合もありますね。
あとAMDはCPUに関しても着々と不具合を消すことやApplication Compatibility Database DriverとかインテルのAPOのように限られたタイトルですがCCDの使い分けを指示するドライバーも積んできてるし、ほんと安定して良い感じかと思います。
最初に書いた様にMonster Hunter Wildsもきっちり動くようになっても前と変わらないのもあるし、ゲームによっては跨いで多くのCore使う方が良いゲームあるし跨いだところで7000番台よりフレームレートの落ち込みも少ないので、特定の場合でかなり落ち込む以外は自分は気にしなくていいのかなと思いますね。
まあそこまでゲームだけにこだわるなら9800X3Dがあるわけですしね。
ただしこれもまた9800X3Dよりもさらに9950X3Dの方がクロック高いので、嵌ればこちらの方がフレームレートも出ますからね。
書込番号:26213123
プロセスを特定のコアだけで動かしたいときのやり方。
>CPUのコア・スレッド番号を指定した状態で起動するの巻
https://note.com/kani_elbow/n/n154d010d59dd
書込番号:26213156
[CPU]
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
CPU
