ハードディスク・HDD(3.5インチ)すべて クチコミ掲示板
ハードディスク・HDD(3.5インチ) のクチコミ掲示板
(110201件)
このページのスレッド一覧(全17291スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ハードディスク・HDD(3.5インチ)」のクチコミ掲示板に
ハードディスク・HDD(3.5インチ)を新規書き込みハードディスク・HDD(3.5インチ)をヘルプ付 新規書き込み
74,980円
2026/04/28 12:27
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > HDWG82EUZSVA [24TB SATA600 7200]
クチコミ投稿数:239件
パソコン工房が最安値でネットは売り切れていますが、リアル店舗で在庫限りですが、5/1までネット価格よりも安い74,980円で売っています。なお、一人1個まで。私は仕方ないので、昨日、今日と秋葉原に行きました。
書込番号:26463353
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]
ご存じの方がいたら教えて下さい。使用中に動作がフリーズして困っています。
現象
〇動画を再生中に映像が止まり、音だけが流れる。数十秒後映像が早送りで音に追いつく。
〇写真を見ていると操作を受け付けなくなり、 数十秒後フリーズしていた間の操作を一気に受け取り写真を高速でスクロールする。
この間Windowsエクスプローラーが一切の操作を受け付けなくなる。
また、写真や動画の再生アプリ以外は立ち上げていない場合でも発生する。
上記の症状が再現性なく発生するので困っています。
解決策をご存じの方はいませんでしょうか?
環境
Windows 11 Home
Ryzen 7 9800X3D
AMD B650
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
DDR5-5600 32GB(16GB×2)
SSDNVMe M.2 1TB
HDD 8TB←こいつ
850W電源
OSはSSDに入れてあり、
HDDは動画や画像等のデータの保存場所に使用しています。
接続は、マザーボードへSATA3のケーブルでつないでいます。
使用期間
2025年8月に購入
今までの対策
フリーソフトCrystalDiskInfoで確認 ←HDD正常の判定が出る
SATAケーブル(BENFEI SATAケーブル)を交換 ← 三本入りだったので交換、三本全てで同現象が発生
使用温度の確認 アベレージ 42度
今までintelしか使ったことがないのですが、Ryzenだとこういう現象が起きたりするのでしょうか?
ご存じの方がいたら教えて下さい。よろしくお願いいたします。
書込番号:26450314
クチコミ投稿数:3548件Goodアンサー獲得:466件
2026/04/09 14:19
まずは原因を切り分ける為に、動画や写真のフォルダをSSDに移して、同様の症状が起きるのか否かを確認されては如何でしょうか。
個人的にはいくらHDDが遅いといっても、それが原因でその様な症状が起きるとは信じがたいです。
書込番号:26450321
2026/04/09 14:46
コメントありがとうございます。
いくつランダムにデータを移したりはしたのですが、フリーズした動画ファイルをデスクトップ(Cドライブ)上で再生してもフリーズは起こりませんでした。
データ元がHDD(Dドライブ)の時だけ発生します。
因みに使用容量は下記の通りで余裕はあると思います。
SSD 0.51/1 TB
HDD 3.8/8 TB
書込番号:26450328
殿堂入り クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2026/04/09 15:19
フリーズする際、タスクマネージャーやリソースモニターで負荷の確認はされているのでしょうか?
「Windowsエクスプローラーが一切の操作を受け付けなくなる」ということですのでOSやアプリ側にも問題がある可能性もあるのでは?
Ryzenで動画再生をしてたりしますが特に問題はありません。
この前のモデルのHDDですが、同じように動画再生で特に問題が起きたこともありません。
そのHDD固有の問題の可能性もありますが、他のHDDに入れ変えて試してみるのもいいかと思います。
書込番号:26450342
クチコミ投稿数:14687件Goodアンサー獲得:3076件
2026/04/09 15:53
>おとま丸さん
よくあるのが、セキュリティソフトが連続でディスク検査をやっている場合ですね。
リソースモニターを起動して、ディスクタブで「キューの長さ」が上に張り付いていないか確認して下さい。
書込番号:26450356
Relisaさん
クチコミ投稿数:191件Goodアンサー獲得:14件
2026/04/09 16:03
・チップセットドライバーを更新してみる
・SATAポートを違う場所にしてみる
・マザーのBIOSを更新してみる
HDD由来の症状ではないです。
書込番号:26450360
クチコミ投稿数:2066件Goodアンサー獲得:125件
2026/04/09 17:32
ディスクに障害が発生しているのかも。
SMART(ストレージの自己診断機能)の情報に異常はありませんか? 見られるアプリ等がないなら、Microsoft Store から CrystalDiskInfo をインストールしてください。 SMART 確認用の定番アプリと思います。
あとは、タスクバーの検索で、「信頼性」で検索して「信頼性の履歴の表示」を起動してください。そこにな何か関連しそうなエラー情報はありませんか?
書込番号:26450404
2026/04/09 18:09
>EPO_SPRIGGANさん
タスクマネージャーを開いて確認してみます。
他のHDDは持ってないので確認できないです。
>あさとちんさん
セキュリティソフトですね了解しました。
確認してみます。
>Relisaさん
チップセットドライバー、マザーのBIOS更新やってみます。
SATAポートはケーブル交換の際に試してみたのですが、効果なかったです。
>引きこもり2号さん
信頼性の履歴の表示確認してみます。
CrystalDiskInfoは入れているのですが、正常と表示されている感じです。
皆さんありがとうございます。
子供をお風呂に入れないといけないので作業が出来たらまた返答します。
書込番号:26450422
クチコミ投稿数:31639件Goodアンサー獲得:3170件
2026/04/10 00:38
プチフリだとメーターも更新されなくてわかりづらいんだけど、リソースモニターで確認を。
HDDの使用率と応答時間を見てください。
で、アクセス前から使用率が高いなら、何がアクセスしているのか確認。
アルアルとしてはインデックス作成、マルウェアスキャン、マルウェアなどが考えられます。
何も競合していないのに応答時間が遅いなら、リトライが発生している可能性があります。
特定セクター(ファイル)ならセクター不良の兆候、特定でないなら管理領域かヘッドの故障の兆候の可能性。
書き込みが発生する操作をすると、格納場所が移動してしまう可能性が高いので、現象の特定が難しくなります。
アクセスの競合でないのなら、そのHDDの信頼性は落ちているのでどうせ買い替えかと。
HDDではなく、電源不安定という可能性もありますけどね。
>850W電源
型番も書けないようだと非常に怪しいですがw
書込番号:26450715
クチコミ投稿数:256件Goodアンサー獲得:26件 WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]のオーナーWD80EAAZ [8TB SATA600 5640]の満足度1
2026/04/10 16:05
>おとま丸さん
ディスクエラー(の兆候)であれば、イベントビューワで確認する方法もあります。
Windowsのイベントビューワを起動して、
1.「Windowsログ」→「システム」を開く
2.右側ペインの「現在のログをフィルター」を押して、ダイアログの真ん中あたりの「イベントソース」のドロップダウンリストから"Disk"および"disk"にチェックを入れてOKで閉じる
これでディスク絡みの履歴が出ます。その中の該当する操作をした日時に、
◯警告 ディスク 2 (PDO 名: \Device\00000158) の論理ブロック アドレス 0x21ac24f0 で IO 操作が再試行されました。
◯エラー ドライバーは \Device\Harddisk2\DR2 でコントローラー エラーを検出しました。
のようなログがあれば要注意です。
まずは、ケーブルや接続と電源容量を確認して、それらに問題がなければ、HDD自体がやばいかも知れません。
書込番号:26451154
2026/04/13 11:44
結論だけ申し上げますと
wwindows updateの更新で現象は発生しなくなりました。
今の私のPCバージョンは以下のモノです。
25H2 KB5086672
アドバイスをして頂いた皆様
書込番号:26453270
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]
スレ主 A_KEYさん
チラシ
【ショップ名】パソコン工房
【価格】60980円
【確認日時】2026年4月10日12時
【その他・コメント】
本日迄
書込番号:26451016 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG09ACA18TE/JP [18TB SATA600 7200]
スレ主 CVN-68さん
【ショップ名】
e-tokka
【価格】
54800円+送料(+クレジットの場合、決済手数料)
【確認日時】
2026/4/10 am5:50
【その他・コメント】
https://e-tokka.technob.co.jp/?PgID=238905
ふらっと見つけたので報告
代理店五年保証なし版も(取り寄せになりますが)54500円で売っています。
書込番号:26450778 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 駆動音が気になる
2026/02/05 09:46(2ヶ月以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > S300A06-HDWT860UZSVA [6TB SATA600 5400]
【使いたい環境や用途】
動画のバックアップ
【重視するポイント】
1TBあたりの安さ
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
購入してHDD3台目に増設
電源ケーブルはHDD3台同じ1本についてる3つのコネクタ
動画をコピーしてると100MB ~300MBの1ファイルだけでも『がこん、がこん、がこん…』と毎回40秒ぐらい音が出ます。書き込むときはそういうものなのでしょうか
書込番号:26406149 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4598件Goodアンサー獲得:736件
2026/02/05 18:04(2ヶ月以上前)
>フルーツゼリー1226さん
●そう言うものでは無いですが、メーカーには仕様って言われそう
【アプリ】クリスタルディスクインフォとかで注意異常が出てればメーカーは交換してくれます。
書込番号:26406464
クチコミ投稿数:91件
2026/02/17 15:02(2ヶ月以上前)
一応使えているので使ってます
書込番号:26414974 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:91件
2026/04/07 19:19
まだ一応使えてます
書込番号:26449078
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VN006 [4TB SATA600 5400]
クチコミ投稿数:215件
今のところ、レビューもクチコミも、NASでの使用のみのようですが、DMR-BX2030のチャンネル録画用USB-HDDに使用してみました。
ジョーシンにて¥16,800
チャンネル録画用に使える4TBのHDDとしては安いと思います。
ちなみに、HDDケースはアイネックス(AINEX)のHDE-08を使用。
https://www.amazon.co.jp/dp/B071GKT1HB?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1
書込番号:26346624
クチコミ投稿数:215件
2026/04/03 20:56
訂正。
GIGAではなく、DIGAでした。
書込番号:26446124 スマートフォンサイトからの書き込み
