このページのスレッド一覧(全13180スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2026年5月3日 22:35 | |
| 8 | 5 | 2026年4月29日 13:36 | |
| 0 | 2 | 2026年4月26日 13:44 | |
| 1 | 2 | 2026年4月10日 19:56 | |
| 5 | 3 | 2026年4月6日 00:05 | |
| 1 | 6 | 2026年3月30日 10:58 |
【使いたい環境や用途】過去に撮りためていたSDカードUSBメモリを安全に保存したいです。
【重視するポイント】とにかく安心なもの、転送の早いもの 本体は移動出来れば大きくてもかまいません
【予算】できれば2万円くらいまで
【比較している製品型番やサービス】まだ、そこまで辿り着いていません。
【質問内容、その他コメント】一旦、バッフォロのUSB型のSSDに保存しましたが、調べるとSSDは衝撃に弱いとか、HDDのケーブルtypeの物の方が安全とあり、安心type+予備にSSDと二重に保存しておこうと思いました。
初心者の質問で申し訳ないです。お知恵をお借りできればうれしいです。
衝撃に弱いのは磁気ヘッドを利用して物理的に書き込みを行うHDDの方で、据え置きで使うべきものです。
半導体メモリーであるSSDは寿命がくれば壊れますが、復旧はまず不可能です。そのため、別のSSD、HDDやUSBメモリーなどにバックアップを用意するべきです。HDDが特にいいという事はありません。
書込番号:26466471
衝撃に弱いのはHDDですね。
特に機械なので円盤に傷が付く、ヘッドが壊れるなど衝撃で壊れるリスクは割とあります。
SSDは壊れたらデーターを抜きにくいと言う問題はあります。コントローラが壊れた場合は可能性はありますが
バックアップについては幾つの媒体に保存するかで、その安全性を担保してるのでHDD+ SSDでもSSD+ SSDでも良いです。
書込番号:26466473 スマートフォンサイトからの書き込み
接続先はパソコンとして、据置型で予算内で購入できる
最大容量は4TBで、少し予算アップして6TBですね。
・外付けHDD・ハードディスク 製品一覧
https://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_ma=40,48,52&pdf_Spec301=4000-6000,6000-8000&pdf_so=p1
書込番号:26466474
早速のお返事ありがとうございます。
HDDが衝撃に弱いんですね。
PCがノートtypeであちこちに移動させるので、据え置きtypeはどうなのかと思ってしまいました。
2つに保存する場合の最適解はどれになるのでしょうか。
ちなみに、今使っているSSDが差し込むと画面がいきなり真っ黒になったりするので、なんとなくSSDも怖いなと思ってしまって。
書込番号:26466479
音楽やテレビ番組の録画などは権利で複製の作成に制限があります
個人の撮影した写真、動画や各種データなどは複製の作成に制限がありません
経済性や安全性などを考えて、2台以上の記録媒体に保存するで良いのではないかと思います
外付け固定ディスク2台以上が良さそうです
他の記録媒体に比べると歴史は長く安い
少し前から価格は随分と値上がりしたのは残念です
家庭で交流100ボルトに繋いでいたら雷の影響で、パソコンもろとも2台の外付け固定ディスクが破壊されることはあるでしょう
火事、水害や地震などですべてが駄目になることもあります。ひとつは別の場所、少なくとも別の部屋に置いておくのは良いと思います
安全に近いと考えられる無料のクラウドに、すべてではないにしても優先順位をつけて幾つかは保存するのもあります。無料のクラウドのサービスは幾つか選べると思います
データが残っていてもアプリケーションが使えなければ再生、閲覧はできません。そのデータはアプリケーションに依存する固有の書式ではないかどうか。普遍的か
きりがないので適当に妥協する
パソコンの内蔵固定ディスクと外付け固定ディスク2台に保存する。外付け固定ディスクは普段は箱に収めて保管して使わない。外付け固定ディスクはときどき取り出してパソコンにつなぎ、パソコンの内蔵固定ディスクのデータをコピーしてバックアップ相当に追いつかせる、くらい
自然災害や停電などを考慮しなければ、家庭内のLANにNASを接続して、NASにバックアップするのが簡単で価格はそれなりです
UPS、無停電電源装置、停電が長く続いたときのシャットダウン動作やサージ対策などくらいまでは個人でもできるけれど、次の段階で実現でしょう
書込番号:26466502 スマートフォンサイトからの書き込み
>調べるとSSDは衝撃に弱い
>HDDのケーブルtypeの物の方が安全
どこ情報? 特にSSDが衝撃に弱いというは間違った情報です。HDDが衝撃に弱いは常識ですが。
ケーブルtypeというのが何を指すのか不明ですし。HDDの安全性に接続方法は関係無いですし。頻繁に使用するのなら、USBケーブルを抜き差しするよりはWiFiの方が安全では?とも思います。
評判の良いHDDとHDDケースを買って自分で組むのをお薦めです。
問題が起きたときには簡単にケースからHDDを出しての検証もできます。
で。そのSSDの容量は?
SSDのバックアップとして使うのなら、SSDの容量に合わせたHDDで良いと思います。
いちいちHDDを付け外しするのが面倒なら、ネット経由でアクセスできるNASもありです。
書込番号:26466544
>ななみ555さん
予算外になりますが、
2ベイのRAID1のsynologyかQNAPのNASが良いのでは?
欲を言えば、4ベイのNASになって行くかと思います。
USBに挿すストレージは、
整理・編集中のデータが対象になるかと思います。
この時は、SSDを駆使されると良いかと思います。
保管と閲覧は、NASが良いかと思います。
書込番号:26466558
USB接続の据え置き型3.5インチHDDを2台でバックアップ体制を構成した方が良いかと思います。
HDDは思わぬときに壊れる可能性がありますので。
ミラーリングのRAID 1構成の外付けHDDやNASも考えられます。
書込番号:26466583
>ななみ555さん
USB-Aポートになりますが、以下のHDDもおすすめです。
最大で、2TBしかない様です。
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-pzf2.0u3-bka.html
MILスペック 耐衝撃ボディー防雨防塵ポータブルHDD
Buffalo HD-PZF2.0U3-BKA
私は、このモデルは、1TBと2TBを2台ずつ使っています。
写真・動画保管用で、2TBを割り当てする様にしています。
今は、BD & DVDのデータを整理中なので、
2TB SSDにまとめ中です。
これを別な2TB HDDに一時保管として移す感じで、
御倉入りのデータは「Buffalo HD-PZF2.0U3-BKA」に持って行く感じです。
まあ、TVなどでDLNA経由で写真・動画を閲覧したいデータは、NASに持って行くのもあるかも知れません。
書込番号:26466628
>ななみ555さん
デスクトップですと、
移動させない前提で運用になります。
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB 3.0用 外付けハードディスク 2ドライブモデル
HD-WL8TU3/R1J
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-wl8tu3_r1j.html
のRAID1運用でも良さそうです。
書込番号:26466651
HDDは衝撃に弱いのですが、衝撃と言うのは例えばボールペンを筐体の上に落とした、、、とかも含まれます。
中で円盤が高速回転してますので、角度変えると強い力が円盤に掛かってヨロシクナイまであります。
まぁイマドキボールペンで飛ぶHDDは見かけませんけど、外付けを立てて使う人が居て勇気あるなと(老兵としては)思います。パタンと倒れたら結構な確率で終わりだと思うんだけど、、、
で、3.5''は固定して角度保って使うことが前提で、2.5''はノートPC向けにある程度衝撃に強くなってます。(自動的に停止する)
取扱はSSDの方が遥かに容易ですが、書き込み寿命があるのと、アンイレースが困難です。
書き込み寿命はバックアップ計画の際に、設計すれば問題なし。アンイレースはアテにしなきゃ問題なし。
基本的にそれらのストレージは保存用ではなく、突然死するし、機械ものなので経年変化で10〜20年が寿命です。
よくストレージの信頼性や寿命について語る人が居ますけど、意味があるほどの違いはないです。
早め早めの交換をしてみたって、初期不良なんて言葉ががある通り、任意のタイミングで壊れます。
それから、事故があるとパニックになった状態で慌てて戻そうとする人が居ますが、大概はその人は練習してないので、高確率でバックアップを大幅に壊します。
てなことを考えると、、、
・練習すること、取り返しのつかないことが起きるコマンドを知ること、フールプルーフな手順を確立すること
・3通以上の異なった性格のコピーを持つこと
を推奨します。
、、、失うと笑えないデータならですけど。
で、一般的なバックアップに求められる要件ですが、、、
・メディアの故障/破壊
・コントローラーの故障
・人為的なミス
・災害
・ランサムウェアの対処
などかよく言われてます。
これらの全てを一通のバックアップ (2つのコピー) でカバーすることはできません。
そして、よく言われる人為的なミスからバックアップで戻せるのは「たまたま残っていて助かった」以外はムリなので、バックアップではなく構成管理という分野で扱います。(削除した後に同期したらバックアップからは消える)
初心者さんにお勧めの第一選択はRAID1 (自動的なミラーリング) です。
このあと、「ミラーリングは真のバックアップじゃなくてぇ」って言い始める御仁が現れますが、素人さんなので話半分で。
書込番号:26466778
そうそう、NASって言ってる人居ますけど、NASは高確率でリカバリ方法が提示されてないので、コントローラーが故障するとRAID1組んでても行き詰まったりします。
コントローラーの互換性を約束してるとか、PC Linuxでのリカバリ手順を提示ているメーカもあるんですが、そもそもデスクトップPCのLinuxインストールできますか? って辺りからになるので。
RAID1 組んでても、リアルタイムで警告が目に付くところに出るのか等含めて、NASはちょっと疑問。
そもそもNASはファイル共有しないならあんまり意味ないというか、電気代が勿体ないだけだと思うんだけど。
ノートだと選択肢限られるので、検討対象としてはアリなんだけどね。
書込番号:26466788
皆様、ありがとうございます。
PCは問題なく使えているのですが、SSDを差し込んだ時だけ不具合が起こるのでSSDのせいかと思っていました。
今、あるのはSSDのUSB一体型?(直接差し込む)、HDDのポータブルで線をUSBスロットルに差し込むタイプです。HDDの容量が少ないので、保存用にもう一台欲しいなと思いました。
もう少し、勉強してみます。
お返事ありがとうございました。
書込番号:26466933
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCN-U500
ケースを買ってきて、HDDをつなぎかえたら(F)ドライブが出てきた。何度やってもだめだったので、業者に連絡して、5万から50万ですねと言われ、1日、送付日をづらしてがんばったら奇跡的につながった。業者からは、HDDの針が当たっている可能性があるので、一刻も早く送ってと言われたが、自己責任で気にせずあきらめずトライした。持っているノートでも認識しなかったので、あきらめかけたけどつながった。すべての家族写真をケース代の3,000円で救えた。手順は、カバーを外してHDDを取り出し、アルコールで接触分を綿棒でこする。PC背面のすべてのUSBで試してみる。AIとYouTubeを参考にした。がんばって!!
接触不良ということですね。接点復活剤を塗る。さらに接点グリスを少し塗る。
古い家電は時にコネクターの接点の通電不良ということがあるから抜き差しをしてみることは大切です。
書込番号:26463411
正直、接点復活剤はあまり信用していないです。
汚れ除去? 端子を触ってしまったとかならともかく、使用していたコネクタに自然にそんな汚れが付くのか?
酸化膜除去? 金メッキだぞ。
潤滑剤? 電気伝導するところに油の膜付けてどうする。
私は、掃除の一環としてアルコールで拭くことはあっても、コネクタに油は付けないです。接触不良なら、抜き差しだけで十分です。
スイッチに対してなら、材質によっては考えます。
書込番号:26463547
まぁ使ってもエレクトリッククリーナー程度ですかね!
毛ばたき防止でキムワイプ!
書込番号:26464028 スマートフォンサイトからの書き込み
金は酸化しないけど金メッキは酸化するから被膜ができると影響する場合があります
接点復活剤は強力で基板やチップに使うとショートの原因になる場合があります
エレクトリッククリーナーと同じだと思って使うと危険な場合があります
エレクトリッククリーナーは洗浄剤なので大丈夫です
書込番号:26464048
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD8.0U3-BA [ブラック]
windowsにゆっくり挿すとusb2で認識される仕様があるらしくてフォーマットに二日半かかりました。
フォーマットの中止を押しても中止できず、途中で停電とかおきないかヒヤヒヤしました。
自分のような間ぬけはあまりいないでしょうが皆様もお気を付けください。
製品自体は今はちゃんとusb3で接続できていて問題ありません。
フォーマットとは、PCのフォーマットのことでしょうか?
自分のPCでは、USB3.0端子に入れても認識せず、USB2.0端子でしか認識しませんでした。
他にもバッファローの外付けHDDもっていますが、そちらでは、USB3.0端子で認識します。
バッファロー側に問い合わせても、トラブルシューテングを散々やらされたあげく、解決せず。
修理に出しましたが『不具合は確認されませんでした。』と戻ってきて、泣き寝入り状態です。
書込番号:26462083
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E
【使いたい環境や用途】
トラックでナビがわりに使いたい
トラックナビと言うアプリ又はGoogleマップが使えれば大丈夫です
【予算】
1万5千円程度までの価格で8インチ以下
格安SIMを入れて使おうとしています。
おすすめのタブレットがあれば紹介よろしくお願いします。
書込番号:26451214 スマートフォンサイトからの書き込み
反応がないので、一つだけ紹介します。
>タブレット 8インチ Headwolf FPad3 タブレット SIMフリー、Widevine L1(Netflix対応)、T616 CPU、1920x1200解像度 FHD IPSスクリーン、8GB(4+4拡張) RAM、128GB ROM、2TB拡張可能、5500mAh、8+13MPカメラ、SIM 4G LTE通信、2.4/5GHz WiFi、BT5.0、顔認識機能付き ¥13,999 税込
https://amzn.asia/d/0bW8xbpQ
Headwolf FPad5を私は使用しています。
書込番号:26451279
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック]
バッファロー HD-EDS4U3-B
バッファロー HD-EDS4U3-BA
バッファロー HD-EDS4U3-BE
ついでに
エレコム
ELD-HTV040UBK [ブラック]
とありますが、BとBE の違いはパソコン用かテレビ録画特化かとよみとれました。しかし、そんな気にするほどの差がでるのなら問題と思いますが実際どうなんでしょうか、基本テレビ録画で使いたいけどPC仕様も捨てがたい、でもダブル録画で支障出るならと悩みます。
この悩み解消して戴きたいよろしくお願いします。
価格.com比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001240562_K0001343134_K0001373971_K0001496663&pd_ctg=0538&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10_4-1-2-3-4,103_5-1,102_3-1
バッファローのHD-EDS4U3-B、HD-EDS4U3-BAはよう見つけなかったけど、HD-EDS4U3-Bシリーズの末尾にC、D、Eとあるのは特定販売店向けモデルで販売ルートが異なる型番と思われますが、ハード仕様は同一で、PC用とかTVの録画用に使用する分には型番の差異はないでしょう。
同一仕様なら、価格で選択でしょう(安いもの)。
エレコムの外付けHDDも性能的には問題ないです。
書込番号:26447820
>この商品は特定販売店向けです
中身は同じ物です。
そもそもとして。HDDもI/FもBuffalo自社製ではありません。汎用品を集めてケースに入れただけです。
書込番号:26447822
中身のHDDメーカーは、Seagate、WD、東芝とあります。
メーカーに拘りが無ければ価格だけ選べば良いでしょう。
バッファローの場合は、外箱にCMR表記があればWD、
BASIC表記はSeagate、東芝は東芝表記あり、その他は
基本的にSeagateだが、シールが貼られている場合は
他社製HDDの場合あり。
私はバッファリー製HDDを3台(4TB、6TB x2)を使用して
おり、中身はすべてWD製でした。
※4TBは青丸シール、6TBはCMR表記。
運用方法によっては電源スイッチが付いた製品のほうが
使い勝手が良いのですが、最近のものは付いていません。
また、基本的にACアダプター仕様なので複数台になると
コンセント周りがごちゃごちゃになります。
書込番号:26447845
外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book WDBBGB0040HBK-JEEX
この外付けHDDを使用して3か月ほどになります。
先日、Windows11を起動しましたら、エラーメッセージが出ましてWindows11が起動しませんでした
この商品を付ける前はノントラブルでしたし、勘で外付けHDDを外し起動しましたところ、すんなりWindows11が起動しました。
PCは自作でAMDチップセットのB650Eです。AMDマザーのUSB不具合かな?と多少は思いますが、今は少ないと思います。
前にインテル製マザー+他の外付けHDDでもこのような事がありましたが、外付けHDDでことようなトラブルはよくある事でしょうか?
今は関係あるか分かりませんが、一応ドライブをZにしました(終了ドライブ)
また今のマザーボードは、USBドライブでブート出来るようになっているので、なんらかで外付けUSBドライブを
読みに行ってしまい起動できなかったのでしょうか?
外付けHDDのUSB接続を外して、PCを起動して、外付けHDDを必要に応じてUSB接続するような運用にしてはどうでしょうか。
書込番号:26442578
BIOSの起動順位はどのようにしていますか?
書込番号:26442580
>吉日365さん
HDD自体の故障や外付けケースの故障で、OS起動中にエラーが出ることはしばしば起こります。
とりあえずは、USBケーブルを差し直したり、別のUSB端子に接続してみてください。
それでだめなら、3か月なら保証があると思うので、交換してもらうのが早いでしょう。
書込番号:26442612
STOP CODEが出ているので、Windowsの起動中のトラブルと思います。
なので、Wimdowsが入ってるドライブから起動はしてるのでUSBの HDDにOSが入ってないなら、起動ドライブが変わったからでは無いと言う話にはなりますね。
起動した後でドライブを接続すると接続できない、中身が見えないなどはありますか?
起動中にUSBのHDDを見に行った時に何らか問題があって再起動になったしか現状はわからないですね。
せめてSTOP CODE見えれば、そこから推測はできるのですが
書込番号:26442613 スマートフォンサイトからの書き込み
ran infoが何かググっても見つからなかったんだけど、多分デバイス固有の情報か何かだと思う。
で、起動時の認識に必要でそこでコケてるのかなぁと推測するけど。
bitlocker掛けてるPCでUSBになんらかのストレージ挿したまま起動すると見かけたような気もする。
そのときは挿さなきゃ起動したんで、結局、起動してから挿すってな運用対処しましたけどね。
多分、bitlocker掛ける時に最初からそのストレージ挿してたら問題なく起動するんだと思うけど、構成変えたら起動させないみたいな仕組みだから、こんど、抜いた時に起動できなくてゲームオーバーになる可能性が高くなるんでやめといた。
ちなみに、メーカーが勝手にbitlocker掛けてて問題になったケースがあるので、知らずに掛かってないか確認しておいた方がいいかも。
書込番号:26443068
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
外付けHDD・ハードディスク
