このページのスレッド一覧(全4198スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2026年5月14日 20:12 | |
| 1 | 8 | 2026年5月11日 17:47 | |
| 1 | 0 | 2026年4月21日 16:27 | |
| 2 | 2 | 2026年4月18日 09:57 | |
| 0 | 5 | 2026年2月26日 23:27 | |
| 5 | 4 | 2026年2月16日 08:10 |
ハードディスク ケース > ロジテック > LGB-1BSTU3 [ブラック]
バスパワー対応じゃないので、ACアダプター必須です。
バスパワー対応の2.5インチSSD/HDDケースなら
基本的に補助電源無しで動作しますが、PC側の
USB給電不足の場合は、補助電源が必要です。
書込番号:26474583
https://www.elecom.co.jp/products/LGB-1BSTU3.html
付属品一覧にACアダプタがあります
書込番号:26474585 スマートフォンサイトからの書き込み
ロジテック LGB-1BSTU3 [ブラック]は持っていませんが、同じような形状・スペックである玄人志向 KURO-DACHI/ONEを持っています。
価格.com比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001279871_K0001073880&pd_ctg=0539
手持ちの2.5インチHDDを挿入しましたが、PCからのUSBバスパワーでは反応せず、ACアダプターを挿して電源スイッチをオンにすると2.5インチHDDは認識します。
ロジテック LGB-1BSTU3も同様に2.5インチHDDの場合もACアダプターは必須でしょう。
書込番号:26474616
ハードディスク ケース > ロジテック > LGB-2BDPU3ES
win11 環境下で、Aに3TB、Bに1TBで常時通電接続しています。
時々explorerからA側にアクセスできなくなる時があります。
chkdskで修復すると使える様になりますが、HDDを別の3TBに交換しても再現するので
HDDの問題ではなさそうです。
また、B側の1TBにはこの問題は起きていません。
3TBのHDDをローレベルでフォーマットしても完了できません。
本体の故障かと思いましたが、所有している別の同じモデルでも同様に再現します。
長時間のアクセスに問題が在るのでしょうか(電力不足など)
しかし、本体だけで行う 3TBのクローンは正常に終了します。
切り分け方法などアドバイス在りましたら教えてください。
・[Windows]外付USBハードディスクが使用しないと電源ランプが消えたり回転が停止したりするのですが?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s31766.htm
他社のQ&Aでえすが、HDDの電源を切らない設定にしてみては?
個人的にはHDDスタンドの常用は避けるべきだと思っています。
※HDD 2台を壊しました。
書込番号:26467646
>猫猫にゃーごさん
早速のご返事ありがとうございます。
別環境で設定変更してローレベルフォーマット試してみます。
書込番号:26467656
3TBのHDDがローレベルフォーマットできないんですね。
CrystalDiskInfoで状態を確認してください。
HDDスタンドじゃないUSB外付けケースに入れての確認も。
うちのHDDスタンドは、相性の悪いHDDメーカーがあり、
そのメーカーのHDDを接続すると認識できなかったり、
認識してもアクセスできなくなったりします。
HDDスタンドのUSB変換チップとの相性だと思っています。
※他メーカーのHDDは問題ありません。
先に提案したHDDの電源を切らない設定は、Windowsの機能で
一定時間で電源を切らないもので、アクセス時のスピンアップに
よる遅延やトラブルを避けるためのものです。
書込番号:26467761
>猫猫にゃーごさん
サブPCの別のセットで、電源オプションUSB設定を「無効」にして試しましたが、ローレベルフォーマット
完了出来ませんでした。
昨日今日の時間しか経っていませんが、メインPCの方のアクセス不良は再現していません。
(メインPCもUSB設定を「無効」にしてみました)
このままもう少し様子見ます。
CrystalDiskInfo結果も正常です。
1台だけですが他のHDD個体も試しているのでHDD問題の可能性は少ないと思います。
因みに、容量の大きいいデータ(別ボリューム全体)をexplorerでコピーすると数時間
掛かっても正常に終わります。
ZIPの大きな一つのファイルコピーでエラーになる可能性はありますが未だそのデータが
作れてないので未実施です。
少し状況は異なりますが、内臓SATA端子につないだ場合はローレベルフォーマット
正常に終了します。
1台スタンドやUSBケーブル接続するDEがどこかにあったはずなので試してみます。
書込番号:26467823
>パスタ&ドリアさん
>> LGB-2BDPU3ES
USBケーブルも疑って見てはいかがでしょうか?
当方では、「LGB-PBSUC」を5個使っていますが、
USB-C→USB-Aの付属ケーブルが3本(60%)、
USB3.2 Gen2の10Gbps転送使用時では不良品でした。
なお、USB-C→USB-Cの付属ケーブルは、今の所、問題なしです。
書込番号:26467839
>おかめ@桓武平氏さん
ご提案ありがとうございます。
これと同じ1台のスタンドタイプがあるのですが未だ見つからず、
現在は古いUSB2.0時代の、バラでHDDと電源とSATA端子を接続するアダプターで
スローフォーマット中です。
USB2.0の為進捗は遅いですが数時間経った今もエラー無く進んでいます。
(終わりは明後日になるかも?)
この見極めがつけばUSBケーブルを別のものに取り換えてみますが、
2セット共オリジナルケーブルに原因があるのか? とも思います。
安定しているなら本体交換も検討します。
(内臓SATA端子はいっぱいで、容量的に交換可能性の高いHDDを外に出しています)
書込番号:26467995
途中経過ですが
アダプターでのローレベルフォーマットは凡そ一昼夜かかりましたが正常に完了しました。
次に、おかめ@桓武平氏さんご指摘のUSBケーブルを手持ちのケーブル(USB2.0用)に代え
テストしたところ、時間はかかりましたがこちらも正常に完了しました。
USBケーブルが原因?
現在はUSBケーブル(USB3-BF10BK)を手配し着荷次第確認してみます。
一方、探していた1台スタンドタイプ(LGB-1BSYU3)が見つかり、こちらは現在テスト中で、
今の所正常に進んでいます。
これが成功した場合はこのUSBケーブルに代えて試してみます。
書込番号:26469225
その後、いろいろ試しましたが、>おかめ@桓武平氏さんご指摘のUSBケーブルを
変えるとローレベルフォーマットが完了することが判りました。
こちらの環境で一番安定するのは(LGB-1BSYU3)のケーブルとUSB2.0のケーブル
ですが、運用時のファイルの大きさからUSB2.0ケーブルは現実的では在りません。
(USB3-BF10BK)ケーブルは成功する事もありますが失敗する事もあり相性は?
とりあえず、今の環境でオリジナルケーブル及び他社ケーブルでは動作不安定だ
ということが判りました。
現状必ず認識しなくなる事はないので、運用方法の検討、type-cモデルや他社機
への更改などを含めて検討します。
色々とご提案ありがとうございました。
書込番号:26472384
ハードディスク ケース > IODATA > RHDM-US/EX
Windows11(AMD Ryzen9)に昔ダウンロードしたプログラムを使ってインストール
iVDR-S Media Serverは問題なくインストールできた
DiXiMビューワはインストールできなかったが、Diga用にインストール済の「DiXiM Play U」で再生できた
ハードディスク ケース > AINEX > HDE-13A
装飾がないため小さく、滑らかなので持ち運びの点では良好です。
ただ、放熱のことはあまり考えられていないようです。
ケースはアルミなものの、構造的にSSDの基盤をスライドさせて保持させているだけで、
ほぼ接触していません。
アルミシールのようなヒートシンク?のあるSSDで、
なんとかケースに触れているかどうかという程度です。
熱伝導材の類はありません。
一番の問題は、使われている変換チップの熱のようです。
30GB程度を一度に転送するのが精一杯のようで、
それ以上となると途中で反応しなくなります。
50GBを転送中、50%ほどで一時停止させても駄目なようです。
この場合、再開させたタイミングで反応がなくなることもあります。
一旦停止させても、温度は上がっていくようです。
この熱が伝わりにくい構造のケースでも熱く感じるほどです。
またアクセスを繰り返す使い方も不得手なようで、
入れたデータを変更することを繰り返すと、
いいところ15分ほどでレスポンスが悪化してきます。
ロジックの違いなのか、USB3.0(USB3.1/3.2 Gen1か)で繋いだときより、
USB3.2 Gen2で繋いだときのほうが幾分可用時間は伸びますが、
それでもいずれは固まってしまいます。
頻繁にアクセスすることはなく、必要なデータを本体にコピーし、
編集した後に固まらないことを祈りつつ、
小分けにして転送する運用が適しているようです。
中に入れたSSDは何ですか? の方が重要な情報かなと。
USB3.0の速度で熱だれするかな?キャッシュ切れのように思いますが。
書込番号:26446491
使ったのはWD SN850X 1TBです。
ADATA XPG SX8200 2TB 及び Plextor PX-1TM10PG 1TB でも試してみましたが、
同様の傾向です。
いずれも使用量は2-300GB程度で、空き容量は少なくありません。
キャッシュの枯渇であれば、単に遅くなるだけですし、
サーマルスロットリングでも同様でしょう。
ディスクを認識しなくなる挙動とは違う気がします。
そもそも転送するのが最大50GB程度の上、
数百MB/sではキャッシュ分も早々に処理されるでしょうし。
またSSD自体の熱は転送速度のせいか、
大して上がりません。
CrystalDisKInfoで見ていても、
50度までも上がらなかったくらいです。
そのため外して冷まし、その後挿し直せば認識されることと併せ、
変換チップの熱処理問題と推測した次第です。
書込番号:26456694
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC22-U31R
本製品を購入、1月半ほど便利に使用しています。古めのHDD1Tと新品HDD1Tを購入し、RAID1で使用中です。ExFatフォーマットし主にMacBookで使用しています。空き容量は800Gほどです。
本日、電源アダプターなしでMacBookにUSB接続して起動してしまいました。ドライブ1のみ動いていた様な記憶があります。この状態で書き込みはしていないと思いますが、気づいて接続はずしました。その後、電源アダプター繋いで再度接続すると、HDDの2つのランプが同時に青色でゆっくり点滅しますので、マニュアルみますと、これがリビルド状態なのでしょうか。また、接続をし直すとUSBケーブル入れた最初の一瞬だけドライブ2が赤ランプが光り、その後青色同時点滅になります。現在リビルド中なのでしょうか?30分以上この状態です。PCから外してもリビルド中のランプは点滅しています。
このまま何時間も電源オンにしておくべきでしょうか?
途中で電源切ってはいけないのでしょうか?(一度切りました。)
古い方のHDDを外したが良いでしょうか?
データが消えないか、不安ではあります。
ご教示宜しくお願いします。
この商品を詳しく知らないけれど
リビルド中に電源を切ったら拙いでしょう
ホット・スワップに対応するディスク・アレイの装置で異常が報告されたから、電源を落としてリペア作業を始めたら復旧出来なかっという笑えない話しもあります
バックアップはリストアを知らなければ復元は悲惨
ディスク・アレイ装置は不具合時の復旧作業が肝心
何れも練習はしておくべきですが…
今となれば電源を切らずに待つしか無いでしょう
書込番号:26420955 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示をありがとうございました。リビルド中に電源OFFはご法度ですね。
リビルド中でも全体は認識して中身は見えていました。リスク覚悟の上また電源切り、ディスク1枚ずつみました。disk1が古い1T、disk2(下の段)が新品1Tでした。赤ランプが出るのはdisk2です。電源OFFで、swはraid1のままdisk2を抜いて、慎重に電源入れてMacBookにいつもの様に接続しますと中身が認識できましたので、別の3.5inchにバックアップしました(180G程度で1時間程度)。
その後、disk2(下段、新品)のみにして繋ぐと認識しません。MacBookのディスクユーティリティでも表示されませんでした。新品購入後2ヶ月程度です。この原因はなんでしょうか?
再度、両方のHDDを入れて電源オンにしますと、同じ様にdisk2が一瞬赤点灯し、すぐ両ランプがゆっくりの青ランプ点滅となります(リビルト状態?)。この状態でMacBookに繋ぐと正常に認識できます。Macから全体を取り出してもリビルト状態はそのまま続いています。取り出し手順は正常にできます。電源落とさずに1日放置して待ってみます。
今回古い方が故障したかと思いましたが逆でした。電源アダプター繋がずにPCに接続して認識してからおかしくなりました。disk1のみに電源が入ったのが原因でしょうか?
リビルドとは1T丸ごとコピーしているのでしょうか?
書込番号:26421429
リビルドのきっかけになった単一ドライブの使用で2つのドライブが同じものと分からなくなったから
2つのドライブを再びミラーリング・同じものと扱うためにキャッチアップ・コピーをしているとか
あるいは両者を検査突合して両者に不一致があればドライブ2を1と同じくする様にしているのでは
両者はデータは同じでタイム・スタンプが違うくらいだろうから、リビルドを待てば良かったのではないかと思います
リビルド中でも、ドライブ1はアクセスできたかもしれません
取扱説明書を読んでリビルドでは何をすれば良いか、待つだけなのか、不具合の状況に寄れば一方はアクセスできる・使えるか使えないかなどを理解されてからの行動が安全寄りです
ミラーリングはバックアップではありません
故障に強いように冗長的な構成をとるだけです
必要なデータは随時のバックアップと、リストアの予行演習をご検討だと思います
書込番号:26421468 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.ratocsystems.com/products/storage/hddcase/hdd_2/rsec22u31r/
ユーザーズマニュアルには以下とあります
リビルド中でも、データへのアクセスが可能です
あらかじめ知っていれば慌てずに済んだと思います
使うときに電源を入れて使うものではありません 常時稼働を想定しているでしょう
無停電電源装置と停電継続でシャットダウンは必要
この装置にその動作の受け皿があればですが
使うときだけMacにつないで装置の電源オンなら
同じことは起こるかもしれません
運用を見直しても良いと思います
書込番号:26421649 スマートフォンサイトからの書き込み
ご説明をありがとうございました。
その後、この装置単独でリビルド中のままにしておきました。ずっと見ておりませんでしたが、4ー5時間後にはリビルト中の点滅は消えていました。そのまま再度MacBookに繋ぐと、元の様に動作する様になりました。
他にも3.5のRAIDの装置は6ー7年前からバックアップで使用していますが、いずれもミラーリングで使用しています。リビルドになったのは初めてでしたので、慌てました。もとに戻ってよかったです。
それにしても電源アダプター無しで動作したのにも慌てました。
リビルド中は熱くなりましたので蓋を外して開けていました。
書込番号:26421862
ハードディスク ケース > ロジテック > LGB-4BNHUC [ブラック]
記憶域プールに使用しているハードディスクについて質問です。 ガチャベイのRAID機能なしの4BAYにシーゲートのbarracuda8TBを4台入れて記憶域プールとして利用してみたのですが、4台とも50度超えで1台は59度まで上がっていました…危険と思い、一度パソコンの電源を切ったのですが、これからの利用について教えて頂きたいです。
一度冷えてからパソコンの電源を入れて経過を見ましたら、最初は40度前後ですが、やはり時間と共に高温になってしまいます。そのまま使用していると60度も超えてきそうなので、使い方を考えようと思っています。
記憶域プールの仕組がよくわかってないので知りたいのが
1.ガチャベイの電源が入ってない状態でハードディスクを他の外付ハードディスクケースに移してもデータをそのまま問題なく使えるのか?
2.ガチャベイの電源を切って、記憶域プールを使用したい時だけ電源をつけて使用は可能か?(そもそもパソコン電源入れた時に記憶域プールのハードディスクが接続されてないというのは問題あるのか?)
3.扇風機などで風をガチャベイにあててやると温度上昇を抑える効果はあるのか?
ハードディスクに結構なデータを書き込みしてしまったので、なるべくそのまま使用したいのですが、どうしたらいいのかわからず困ってます…
書込番号:26413259 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ではないですが、
BarraCudaのデータシートを見ると「動作時(ドライブ表示、最高) 60℃」とあり、ドライブ表示とは検出温度のことでしょうから電源切ったのは正解でしたね。
うちはUSB接続のHDDは大量に使ってますがガチャベイ持ってないのと、対策が必要な状態まで温度上昇したことがないので質問の回答は他の方に委ねます。
書込番号:26413312
同製品使っていますが夏場はエアコンつけてても50℃超えてくるので
https://www.amazon.co.jp/dp/B08G8RN2PD
見た目かなり悪くなるけどこういったUSBから電源取れるファンを全面の蓋を開けた状態で正面からと上か横に2個設置して冷却しています。
あとはHDD4つ使わず2〜3個にするとか、この製品は明らかに冷却能力足りてないです。
書込番号:26413344
ケースの両側面パネルをメッシュ化すると、吸気量が増えるので、
現在の排気ファンだけでも温度が下げられるかも。
歪みを出さないように加工するのは、少々スキルが必要かな。
書込番号:26414047
やっぱり冷却能力低いですよね…ファン追加で当てようにも背面のファンの排気のところにしか通気口的なものなさそうなので、ファン当てるにしてもどうなんだろ?と思っていました。
効果あるならファンでとも思いましたが、側面メッシュ化などしては、さすがに当方の技術では厳しいかと…
ハードディスク退避させて他のケースや内蔵させて使用しようかなと思ってるのですが、記憶域プールとして使用してるハードディスクを移動させていいものかと思ってました…
さすがに60度になりそうなら使用は控えた方がよさそうですよね…
書込番号:26414117 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ハードディスク ケース
