グラフィックボード・ビデオカードすべて クチコミ掲示板
グラフィックボード・ビデオカード のクチコミ掲示板
(247891件)
このページのスレッド一覧(全39351スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「グラフィックボード・ビデオカード」のクチコミ掲示板に
グラフィックボード・ビデオカードを新規書き込みグラフィックボード・ビデオカードをヘルプ付 新規書き込み
返信13
120fpsにならない
2025/04/18 20:44(7ヶ月以上前)
グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Intel Arc B580 Challenger 12GB OC [PCIExp 12GB]
クチコミ投稿数:132件 Intel Arc B580 Challenger 12GB OC [PCIExp 12GB]のオーナーIntel Arc B580 Challenger 12GB OC [PCIExp 12GB]の満足度2
先日はありがとうございました。
色々変更が完了いたしました。
【構成】
CPU:AMD Ryzen 7 5700X BOX ( 3.4 - 4.6 Ghz )
CPUクーラー:Thermalright Assassin X 90 SE ARGB
マザーボード:GIGABYTE B550 GAMING X V2 (rev. 1.3)
メモリ:Corsair CMK16GX4M2A2666C16(8GB) x 4枚 [32GB]
SSD : ORICO D10 1TB NVMe M.2 SSD ( 3D TLC NAND )
グラボ:ASRock Intel B580 CL 12GO(ASR-B580/CL/12GO)
Display:SHARP AQUOS AQUOS 4T-C50DN2 [50インチ] 4K(HDR10)対応
ケース:ZALMAN S5BLACK
電源:玄人志向 KRPW-BK650W/85+
不安定な部分があり、返品も考えております。
@何も負荷をかけていないのに画像信号が一瞬OFFになる(暗転する)
・日本代理店に確認しましたが「返金します」の一点張りで、設定や
技術的な回答は一切ありません。
・現在、インテルにメールで相談しています。返答待ちです。
A1K(FHD)で良いので 120FPS を体験したいがバグる
事前に、接続しているディスプレイのメーカーに 4K120Hz対応の確認は
しております。対応しているとのこと。
Windowsのディスプレイ設定で、120Hzを指定すると、信号がOFFになります。(画面真っ暗)
※参考画像を添付いたします。
しばらくすると、信号が戻り(画面が付き)、120Hzに出来ないよと言わんばかりに、
60Hzに戻ります。
もしかして、個々の設定をいじらなくても、120FPSになっているのかなと思い、
測定してみましたが、なっていません・・・。
Intelの方のGPU画面にも、それらしい設定は確認できません。
※参考画像を添付いたします。
可変リフレッシュレートには対応していないようですが、ディスプレイメーカーからは
「例えば、プレステ5など、120Hzに対応しているという確認はしております」
との回答がありました。(ディスプレイ側の設定は問題ありません)
ほかにどのようなことが考えられますでしょうか。
・ケーブルを HDMI 2.1 の新品に変えて様子を見ております。
▼似た症状の方を下記にて確認
https://wawatete.com/archives/tag/b580
大きくは以上の2つの理由で5月までに返品か、維持か、を検討しなければなりません。
モンハンワイルズは 60FPS で問題なく遊べましたけどね!!
遊んでる途中で、たまに信号オフになりますが・・・。(遊んでなくても信号オフになる)
何かご存じの方がいましたら、ご返答いただきたく存じます。
電源交換は勘弁してほしい。
書込番号:26151249
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:41885件Goodアンサー獲得:7803件
2025/04/18 21:50(7ヶ月以上前)
B580はSpakleのグラボで、4K 60Hzしか試した事ないんですよね。
その時は特には問題なかったと思います。
そもそも、自分はUWQHDのモニターでは色々しましたが、その時も問題は無かったです。
書込番号:26151330 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件
2025/04/19 07:00(7ヶ月以上前)
>むーちゃん1234さん
ドライバに期待するしか無いんじゃ無いですかね?
あと返品をすぐ受ける様な体制は信用ができますね。(*^◯^*)
書込番号:26151564
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2025/04/19 12:37(7ヶ月以上前)
一色あたり10bitに変更したらどうなりますかね?
自分も似たような症状でしたがそれで直りました
書込番号:26151937 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33899件Goodアンサー獲得:5792件
2025/04/19 18:57(7ヶ月以上前)
取り敢えず、120fpsと120Hzは別物です。
前者はPC側が画面を書き換える速度で、後者はモニターが画面を書き換えるタイミングです。
120Hzのモニターで表示設定も120Hzでも10fpsしか更新出来ないなんてこともあり得ます。
逆に60Hzのモニターでも300fpsで更新出来るなんてこともあり得ます。
本題ですが入力3か4に接続しましたか?
そこのみ4K 120p対応と書いてあります。
当然接続しているとは思うのですが、ズレていたとかあるかも知れないので一応確認してみてください。
書込番号:26152310
2025/04/19 20:00(7ヶ月以上前)
>uPD70116さん
失礼いたしました。そういう知識も無いもので、同じじゃないんですね。
初歩的なところから、何度も見直してみたのですが判明しませんでしたが。↓
>ださくらさん
ださくらさんのヒントといいましょうか、
intel graphics softwareの設定いじってもなんも変わらんので、
信号オフの時に、抜いて差したらどうなるんだろうと思って、
やってみたところ、下記参照・・・
●なんとなく原因は分かりましたが、解決策が分かりません。
01.Windowsデスクトップのディスプレイ設定にて、120Hzに変更した後、信号がOFFになります。
02.すぐに、HDMIケーブルを抜きます。
03.(10秒以内に)HDMIケーブルをつなぐと、4K120Hzにて、ディスプレイが表示されました。
04.「この設定で宜よろしいですか(残りxx秒)」と、Windowsのポップアップが消える前にOKを押す。
これで解決ならばよかったのですが、OS再起動のたびに、BIOS画面のあと、
Windowsの画面に行かず、信号がOFF(同じ現象)になり、
「ケーブルの抜き差しが必要」となります。
再起動後は、4K120Hzを保持できています。
↑ Intel サポートに聞いております・・・。
あと、ケーブルを「 HDMI 2.1 」新品の良いやつに変えたところ、
画面の一瞬信号OFF(一瞬暗転)は、ほぼ無くなりました!!
ただし、HDRにすると、発生頻度が上がります・・・。
つまり、転送速度あたりが怪しかったということでしょうか。
120FPSにできないことより、一瞬信号OFFの方がウザかったので、
一歩は進みましたかね。ご迷惑をお掛けいたしました。
ドライバのアップデート待ちですかね。
書込番号:26152388
2025/04/19 20:23(7ヶ月以上前)
なるほどです。
うちのHDMIケーブルは、めっちゃ太いのをAmazonで買ったの使ってます。
なので安定してたのかもしれません。
前にトラブったのでうちでは太いケーブルごデフォになってます。
書込番号:26152411 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/23 18:21(7ヶ月以上前)
【進捗報告】
Intelサポート (ベタ張り失礼。ごめん)
> 症状から判断すると、下記のような原因が考えられますので、ご参照ください。
> ・信号の干渉や消失。
> ・TV側の設定に問題点がある可能性。
> ・ディスプレイのインターフェースまたはグラフィックカード自体に故障が発生している可能性。
> (ASRock製のグラフィックカードのため、ASRockの售后に問い合わせてサポートを依頼できます。)
> ・信号干渉や消失について:
> 通常、線材の品質または環境の電源供給が不安定であるために発生いたします。
> 線材を交換してテストを実施いただくことをお勧めいたします。(環境の電源供給については、テストが簡単ではありません。)
> ・テレビ側の設定に関する問題点について、以下に説明いたします。
> 一部のテレビでは、自動的に表示モードが切り替わらないため、手動で設定を行ったり、ケーブルを抜き差ししたりして、表示モードの切り替えを有効にする必要がある場合があります。
> また、お客様の説明によると、以前にHDMI 2.0ケーブルを使用していた際に4K 120Hzの表示を有効にしていたとのことですが、その場合、テレビ側の設定でRGBが4:2:0に設定されている可能性があります。PCの標準であるRGBでは、HDMI 2.0の帯域幅は4K 120Hzに対応できないためです。
> ご注意いただきたい点は、ほとんどのテレビでは、4:2:0がデフォルトのモードとなっていることです。これは、PCのように細かい文字を表示する必要がないためです。しかし、PCは4:2:0モードでは画像の歪みなどの互換性問題が発生する可能性があるため、お客様はテレビ側のインターフェースモードを確認し、対応するインターフェースをPCモード(または類似の名称、ブランドによって呼び方が異なる場合があります)に設定することをお勧めします。これにより、PCとの最適な互換性と画像品質が確保されます。
> ・ディスプレイのインターフェースまたはグラフィックカード自体に故障が発生している可能性があります。
> ASRock製グラフィックカードのため、ASRockの售后に問い合わせてサポートを依頼することができます。
上記を受けて、シャープに電話。
「テレビ側の設定でRGBが4:2:0に設定されているあたりってどうなってますか」
『公開している情報はございません』
・・・はいはい。
書込番号:26157035
2025/04/26 22:53(7ヶ月以上前)
ケーブルをめちゃ高い
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CFF9T3PS?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
●HDMI2.1 Ultra High Speed 認証取得 超高速 48Gbps 8K 60Hz
に変更しましたが、症状は変わりませんでした。
なんかテレビもダメっぽいです。120Hzにした場合、画面がボヤけます。
対応とは言え、ゲーミングディスプレイではないので、期待するのが駄目なんすね。
・Windowsの「リフレッシュレート設定」を変更すると 信号OFFになる
・「intel graphics software」で設定変更しても 信号OFFになる
抜き差しで復帰する場合が多いですが、チラつきなどが発生し、安定しなくなる。
・毎回、抜き差しするわけにもいかない。
・OSの再起動後にも、信号OFFとなるので、抜き差しが必要
4K60hzで我慢します。
リフレッシュレート以外は、モンハンワイルドで、
2Kの画質「高」で、50〜60フレーム出ておりますので、
綺麗な画質で楽しめます。
また、 intel graphics software の設定にて、色深度を 8ビット → 10ビット
にしたところ、あいかわらず、はじめは信号OFFになりますが、
抜き差しをして信号が戻り、OS再起動後に信号OFFになることなく、
色深度10ビットでOSが立ち上がるので、かなり黒が映える深みが出ました。
これだけで我慢することにいたします。
諦めがつくように、昔のグラボは売却いたしましたので、
ドライバによる改善を信じて、待ちたいと思います。
インテルとやり取り中ですが、皆様、ありがとうございました。
書込番号:26160781
2025/05/06 17:06(7ヶ月以上前)
- 記録メモ -
intel arcのドライバの更新が2回ほどありましたが、相変わらず
改善されてはおりませんが、
今回のトラブルで、ワットチェッカーまで買う始末に・・・。
CPUが私ぐらいの構成( Ryzen 5700x )であれば、モンハンワイルズプレイ中は
300W前後でした。
電源は、公式の推奨である、650Wで十分だと思います。
ドライバ更新されて、(クリーンインストールしますか、で)設定リセットしちゃって、
なんかモンハンワイルズの画質が気持ちだけ少し悪くなった気がします・・・。
ギリギリ、50〜60FPSって感じです。
画質落とせば80ぐらいは出ると思いますが、これ以上画質は落としたくない。
激重ゲームだけあって、そのぐらい綺麗は綺麗ですけどね。
書込番号:26170922
クチコミ投稿数:73件Goodアンサー獲得:12件
2025/05/18 16:34(6ヶ月以上前)
もう終わった話かも知れませんが
出力をDPポートにして、HDMI入力に繋いだらどうなるんでしょうね。
DPポートだとうまくいくみたいな記述を見かけた気がするので、確証はないけど検証の余地はあるのかも?
書込番号:26182890
2025/05/20 07:55(6ヶ月以上前)
考えなくもなかったんですが、3mケーブルが高いんすわ・・・。
一昔前なら1000円ぐらいだったのに、
今回購入した2000円の。めちゃくちゃ太いし、ゴツイ。8K対応だけあって、
HDMI 2.1 ウルトラハイスピード認証ケーブルの情報量って
凄いのが、ケーブルの太さで分かるw
書込番号:26184532
2025/05/22 03:30(6ヶ月以上前)
インテルより
> 状況の報告を頂き、誠にありがとうございます。
> かしこまりました。
> 今回の技術調査につきましては、お力になれず申し訳ございませんでした。
> それでは本案件を一旦クローズさせていただきます。
> また何かございましたら、遠慮なくこちらまでお問い合わせくださいませ。
> この度インテル・カスタマー・サポートをご利用いただきありがとうございました。
> 今後ともよろしくお願いいたします。
> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> <インテルカスタマーサポート>
> 電話 : 0120-829-807
> 時間 : 09:00〜17:00 (土日、祝日を除く)
> インテル(R) カスタマーサポート
> 陳
> インテルのサイトおよびサービスの使用は、これらの 利用規約. が適用されます。インテルのプライバシー情報の取り扱いについては、こちらを参照してください。
> _____________________________________________________________________________
解決もしていないのに、勝手にケースクローズさせられました。
HDR と 120Hz の信号OFFは諦めます。ディスプレイ依存かもしれませんね。
書込番号:26186492
2025/12/05 05:22
終焉。
安物買いの銭失い。
これだけ不安定だと、本体(GPUのコア)のチップが個人的には気になる最期でした。
VRAMだけじゃないんやねぇ。この業界。
書込番号:26356232
返信20
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PRIME-RTX5070TI-O16G [PCIExp 16GB]
スレ主 wanicomさん
クチコミ投稿数:50件
お世話になります。
本機をB550-I + 5800x3dの構成で、
ライザーケーブルを挿して使おうと考えてます。
ケースが特殊なため、
ライザーケーブルはPCIE3.0用の物しかありません。
そこでご質問です。
本機はPCIE5.0互換ですが、
PCIE3.0環境での動作でも、
さほど能力低下は起こらないとみてますが、
この認識は正しいでしょうか?
有識者の方、ご回答頂けますと幸いです。
尚、使用用途は、
・Lightroom(写真編集・AI画像処理の速度向上)
・モンハンワイルズ(4K・60FPS目標)
を想定しております。
現構成ではRTX2060を使用しています。
書込番号:26354107 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14018件Goodアンサー獲得:2935件
2025/12/02 13:34
>wanicomさん
RTX2060は、PCIE3.0対応なので、PCIE5.0でも速度は変わりません。
PCIE5.0の伝送速度は、PCIE3.0の4倍です。
高速なグラフィックカードに変えたときは差が出るでしょう。
書込番号:26354138
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40558件Goodアンサー獲得:5707件
2025/12/02 13:36
転送速度の差はスペック通りですが。
実際の動作としては、データをビデオカード上のメモリに転送してから描画を始めるので。スロットの性能が描画性能に与える影響は少ないです。
ただ。ライザーケーブルとやらを3.0のものにしたからと3.0で動作はしないと思います。マザーとビデオカードで可能な限り最速で動作しようとしてトラブル…のではないかと。
ケースの買い換えの方を推奨。PCの安定性と、ゲーム中に見るわけではないケースの見栄え。どちら優先?ってことです。
書込番号:26354139
2025/12/02 14:56
まず、マザーとCPUのPCI-Eの上限は4.0です。
そのため、グラボがPCI-E5.0に対応していても、4.0が上限です。
その意味では帯域ば倍違うと言えますし、x8接続になるのでRTX2060と帯域は変わらないが上限になります。
使う用途にもよりますが、そこがボトルネックになるケースが無いとは言えないと思います。
書込番号:26354175 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/02 14:58
修正RTX5070Tiなのでどちらもx16接続なので帯域は倍違います。
性能もそれかそれ以上の性能差があるので、帯域がボトルネックにならないとは言えないです。
とは言えPCI-E5.0で接続するにはAM5かCore Ultraが必要です。
書込番号:26354176 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:9936件Goodアンサー獲得:971件
2025/12/02 15:06
そもそも・・・
>ケースが特殊なため、
そういうケースってどんなものでしょうか?
普通ライザーカードでケーブルが分離できない物もほぼないと思うので、形状はそれが一番いいとかあっても、ケーブル変えれないものも少ないと思います。
あと5070TiならGen3で使ったらそこそこは性能落ちると思いますが、それが気になるか気にならないかは人それぞれです。
書込番号:26354179
銅メダル クチコミ投稿数:11920件Goodアンサー獲得:1240件 私のモノサシ
2025/12/02 15:07
もし要望あれば、夜になるけど
7800x3dだけど3.4.5でローディングタイムが分かるFFベンチ辺りなら回しても良いですが、
基本ローディングタイムとか
オープンワールドで移動中の引っかかり(スタッタ)具合とかが変わると思いますよ。
もしもSSDが遅いならあまり変わらないかもだけど…
書込番号:26354181 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
2025/12/02 15:27
ゲームによってさまざまですが比較的軽いゲームだと気にならないかもしれませんが、5060Tiだとこれくらい変わるようです。
https://youtu.be/kEsSUPuvHI4?t=505
Gen3で繋いだVRAM16GBの物がVRAM8GBのGen5に近い感じになってしまってますね。
Gen4とGen3でも結構この場合は差は出てますね。
自分的にはGen3で繋いだからって壊れることは無いと思うし、やってる人はまあまあいるので、本当に解決法がないなら、使ってみるで良いと思いますよ。
書込番号:26354195
スレ主 wanicomさん
クチコミ投稿数:50件
2025/12/02 16:27
皆様ご返信ありがとうございます。
ケースはSLIGER社のSM580を使用しています。
同社は既にSM580の生産を終了しており、
適合するライザーケーブルの情報はありますが、
輸入品となるようで、できれば購入は回避したいです。
(仮に購入するとしても、現状は在庫なし)
アドバイス頂いたように、
ケースを変える選択肢はあると考えてますが、
同程度のスペックとなると、
NCASE M3などの高額ケースとなるため、
それもまた懸念事項の一つです。
マザーボード側がPCI-E4.0のみ、についてですが、
ここに関しても、
メモリの高騰により買い換えが敬遠されているところです。
また、各種レビュー見る限り、
PCI-E4.0と5.0の差は現状あまりないと受け止めてます。
書込番号:26354229 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 wanicomさん
クチコミ投稿数:50件
2025/12/02 16:29
>アテゴン乗りさん
可能であればベンチマークの結果を共有いただけると助かります。
書込番号:26354230 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/02 20:08
GEN3
GEN4
GEN5
GEN2
FF14ベンチ回してみたけど…
まあ誤差の範囲かな?
もっと重いゲームならもう少し差がつくかもだけど…
むしろCPUやメモリーの速度の方が影響しやすいかも。
解像度上げてもあまり変わらなかったです。
昔A520でRadeon試した時はもう少し差が出た記憶があるけど…
昔より最適化されているのかNVIDIAとは傾向が違うのか、
ちょっと不明。
書込番号:26354349
Solareさん
2025/12/02 20:22
ケースの写真やYouTube見てみましたが、拡大されてるところがイマイチなくてわかりにくいですがケースの下側についてるライザーケーブルは普通は2点くらいのねじ止めなので、当然交換もできるはずだし、汎用品でも会うと思います。
自分も使ってるケースのオプションのライザーケーブルを変えてGen5に付け替えて使ってました。
まあご自分で差はないと思うならそのまま使うで良いと思いますけどね。
書込番号:26354367
2025/12/02 20:31
Gen5
Gen4
Gen3
自分はRadeonなので参考になるけど
Core Ultra 265K+RX9070XTでやってみました。
実際のワイルズは自分の環境が悪いのか、オンラインがすぐに切れてしまって困りました。(ワイルズのベンチじゃなくて実ゲームの方)
書込番号:26354382
スレ主 wanicomさん
クチコミ投稿数:50件
2025/12/02 21:48
>アテゴン乗りさん
>揚げないかつパンさん
ベンチマーク結果の提供ありがとうございます。
差はあれど、誤差範囲ですね。
とりあえず、ブラックフライデーで買ってしまってはいるので、
人柱?になるのか分かりませんが、運用してみます。
換装時にライザーケーブルも互換品の検討するのに、写真も撮っておきます。
また報告させてください。
書込番号:26354454
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3156件
2025/12/03 11:14
3Dゲームの場合、基本的には主なデータはVRAMに転送して繰り返し使われるので、レンダリング速度はあんまり影響受けません。(ベンチに現れにくい)
あとGen5→4が影響くなくても4→3は深刻になる可能性があります。
必要なバンド幅に対して、バスは余裕があるように設計するのが通例ですが、足りないとボトルネックになるので当然強く足引っ張られます。
で、当然ながら、どの程度のデータをいつ転送するかはゲームの作り次第なんでゲームに依存。
まぁ、場面転換のあるタイプのゲームだと、わざわざプレイ中に転送しない訳で、プレイに支障が出るほどの影響は、VRAM足りないとかでなきゃ起きない訳ですけど。
それより、ネゴシエーションはPCIe4でバスの性能がPCIe3だとすると、トラブルの元だと思うけどね。
そもそもライザーは怪しいからトラブル平気でやってるんだとは思うけど、それを掲示板で聞いて確認するようだと「止めといたほうがいい」というアドバイスをせざるを得ないんじゃないかと思うけど。
書込番号:26354773
uPD70116さん
2025/12/03 20:51
現時点では問題ないですが、PCI-Express 4.0若しくはそれ以上の機器と使おうとすると不具合が起こります。
ライザーケーブルの速度を知る方法はないのでPCI-Express 4.0で動こうとして、初期化の時点で失敗し起動しないとか動作中に転送エラーが出て不具合を起こすとかになります。
直結で設定してからなら動く可能性はありますが、何かしらでCMOSクリアーをすることになると再度設定をやり直すことになります。
書込番号:26355222
スレ主 wanicomさん
クチコミ投稿数:50件
2025/12/03 22:29
お世話になります。
5070ti届きましたが、自分の確認不足で、
pcieの電源ケーブルが足りず、動かせておりません。
今しばらく時間を要します…。
書込番号:26355304 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
2025/12/03 22:36
結構適当な想像の話が書かれてますが、Gen3のケーブルの中にはGen4で動いたというものもありましたので、とりあえずやってみたら良いという話です。
マイニングが流行って時にはもっと過酷な環境にグラボ詰め込んでやってる人も多かったし・・・まあそれでどれくらい不具合出たのかわかりませんが、一応レーンの世代の環境は下位と互換性はあるので、まずはやってみるで良いと思います。
書込番号:26355309
2025/12/03 23:16
自分はGen3のライザーでGen4は動かなかったですが必ず動かないというのは違うので、まあ、試してみればいいのではないでしょうか?
どのみち、ダメならBIOSでGen3決めうちにすればいいだけですし
書込番号:26355356
Solareさん
2025/12/03 23:23
有名なところではThermaltakeのライザーケーブルは動いたという話多かったので、当初はよくThermaltake製を好んで使ってました。
Gen5はグラボ側のピン構造が違うようなのでGen4がGen5で動く可能性は低いような気はしますけどね。
書込番号:26355361
スレ主 wanicomさん
クチコミ投稿数:50件
2025/12/05 00:33
お世話になります。
試行錯誤の末、取付が完了しました。
結果としては、PCI-E3.0でもモンハンワイルズのベンチで4K・60FPSは達成できました。
当初、BIOSでPCI-E設定ができておらず、グラボに負荷をかける作業をすると、電源が落ちるなどしましたが、
BIOS設定をPCI-E3.0優先にしたところ、問題なく動作。
今のところベンチを3〜4回連続で回しても問題ありません。
ベンチ結果を載せておきます。
私の環境では、モニターが60FPSが上限のため、これ以上の調査ができませんが、
おそらく設定次第ではもう少し出るのではなかろうかと思います。
(ティアリング防止で60FPS固定しています)
ご回答いただいた、以下の方、大変助かりました。
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
>ムアディブさん
>アテゴン乗りさん
>あさとちんさん
>KAZU0002さん
書込番号:26356168
返信20
おすすめグラボ
2025/12/02 21:18
グラフィックボード・ビデオカード
クチコミ投稿数:102件
グラボが高騰するとのうわさがあるので購入を検討しています。
ソフィーのアトリエ2というゲームを4K解像度でプレイしたいと考えております(参考:https://ascii.jp/elem/000/004/084/4084901/2/)
快適にプレイできるグラボは5〜6万前後でありませんか?
ryzen 5 5600
32GB
書込番号:26354430
2025/12/02 22:16
可能性だけでいうなら RX 77000XTかRTX5060Ti 8GBかな、ただRTX5060TiはVRAMが足りるかがやや不安、帯域はまあこのくらいが限界ぽい。
一応RX7700XTが6700XTより2-30%上程度の性能、RTX5060Tiは普通には7700XTには追い付かないくらいじゃないかな?
まあRTX5070かRX9070なら行けるけど、値段は8万台かな?
書込番号:26354473
クチコミ投稿数:102件
2025/12/03 05:52
>揚げないかつパンさん
言い忘れてましたがnvidiaにしようと思ってます。
提示してくださった5060tiと5070は大体何FPSくらいを想定してらっしゃいますか?
書込番号:26354598 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/03 06:52
RTX5060Tiは平均50fpsくらいでRTX5070は平均70fpsくらいかな?
そこまで重いゲームでも無いし、ただ4KでDLSSないなら、まあ、そのくらいかな?という感じと考えてます。
書込番号:26354618 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:102件
2025/12/03 07:34
RX6700XTとRTX5060Tiって約8FPS分の差しかないのでしょうか?
もし買うとしたら5060Tiの16GBと5070どっちの方が良いと思われますか?
書込番号:26354641
2025/12/03 08:02
アップスケールの世話になる可能性が高いので、
AMDの旧世代はお勧めしません。
個人的意見です。
書込番号:26354659 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/03 08:06
VRAM次第だけど、4Kで12GBに収まりそうなゲームなのでコア数と帯域の広さでRTX5070かな?
まあ、最新のアップスケール技術らは難しそうなゲームだし、DirectXも11なのでその辺りを期待してもなーと言う感じですね。
書込番号:26354663 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/03 08:23
DLSS使えないタイトルなの?
書込番号:26354676 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/03 08:37
自分は、
旧世代のアップスケールだと、
DLSSとFSR大きな差があるでしょ?と言う意図で書いてます。
書込番号:26354681 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/03 10:17
ガストのゲームだよね。
アトリエシリーズは自分はその前の前あたりのライザのアトリエは持ってます。
そのライザは2021年のアップデートでアップデートは終わってます。
ライザの場合、最高画質の4KにしてもVRAMは4GBちょっとですね。
フレームレートはRX9070XTで80くらいでした。
要求スペックを見てもライザと大差ないし、ガストはそういうシステム系の開発ツールも特殊おいのでエンジンは変わってない感じですね。
まあ、RX9070でも70fps程度は出そうなのでという感じですかね?
がっつりフレームレートを出すゲームでもないのでこのくらい出ればいいと思います、
書込番号:26354740
クチコミ投稿数:316件Goodアンサー獲得:4件
2025/12/03 13:58
>アテゴン乗りさん
いや、タイトル確認しようよ
アップスケール無いでしょ
書込番号:26354889
2025/12/03 14:08
ソフィー2
最高画質の4KでVRAMは5GBくらいっすね
書込番号:26354897
2025/12/03 15:08
4Kネイティブでfps余裕があるタイトルなんですね…
失礼しました。
書込番号:26354943 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/03 15:47
アップスケール出来ないタイトルってことかな?
なら、知らないで書いてしまった…
ごめんなさい、自分のレス無視してください。
書込番号:26354966 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:102件
2025/12/03 21:04
実際にソフト持ってらっしゃるのですね。
画像ありがとうございます。
5070は5060Ti16GBよりvram低いのでどうかと思っていましたが大丈夫そうですね。
因みに自分にはradeonよりnvidiaの方が安定してるし不具合が少ない上に対応タイトルが僅かに多いと勝手に認識しているのですが違いますか?価格的にお得ならradeonも検討しようか悩んでます。
書込番号:26355233 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/03 23:12
ゲーム以外に使いたいならnVidiaが良いと思いますが、現在のRadeonはゲーム用途で使うならnVidiaを遜色ないくらいにはなったと思います。
ちなみに今は貸出してますが、RTX5070TiとRX9070XTを持ってます。(RX9070も持ってました)
コスパはRTX5070買うならRX9070の方がかなりいいです。
書込番号:26355351
クチコミ投稿数:102件
2025/12/04 04:04
ありがとうございます。よくよく考えるとグラボを譲る際にnvidiaの方が良さげなのでやはりnvidiaにしようかと思います。
参考までにWQHDの場合どのグラボが適していると思われますか?(平均60FPS以上でお願いします)
書込番号:26355447
2025/12/04 05:41
RTX5060Ti 8GBでも現状は問題無いと思いますよ。
他のゲームとかも含めると難しくなりますが
書込番号:26355479 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/04 06:07
ちなみにWQHDにしてもいろんな用途などを総合的に考えるなら、少なくともVRAMは多い方が良いし、ゲームによってはRTX5060Tiでは性能が足りない可能性はあります。
オールマイティというならRTX5070Tiになりますが、それは無理だよねという折衷案がRX9070なので、いい点悪い点を勘案して考えてください。
他の用途でVRAMが足りないは割とクリティカルに効くのでその辺りは考えましょう。
書込番号:26355490
2025/12/04 10:39
動かないタイトルを見つけるのは今や難しいと思うけど、AMDは不具合の修正が (場合によってはものすごく) 遅いって伝統があって、そこが許容できるかどうかですな。
CPUでさえ、「サポート期間は、発売開始+保証期間です」とか言いきっちゃう会社なので。
国内のマイナーデベだと、AMD不遇時代のまま放置ってこともありうるし、その辺のゲームが好きなら自分なら避けるけど。
書込番号:26355632
2025/12/04 11:19
>ムアディブさん
それを言うならnVidiaもAiに注力してるためか、ドライバーについてはやらかしが多いので自分はnVidiaだから大丈夫とかは無いと思うけど
まあ、エコシステムを含めて過去の資産に優しいのはnVidiaなんだろうけど、この前PascalはnVidiaも切ったしね。
まあ、個人的にはどこの会社が信用できるか?と言われればどこも信用できないよ。
nVidiaはちょっと前にグラボが壊れるドライバーをリリースしたりとかしてるし
書込番号:26355661 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB [PCIExp 16GB]
スレ主 kentamaroさん
モンスターハンターワイルズ大好きで、仕事の合間でLv350overプレイしてます。(2025.12月現在)また古いCPU増えてきたので、古いグラボ含めて何のグラボで快適にプレイ出来るのかを探っています。ディスプレイは負荷の少ないFHD設定です。(ゲーミングディスプレイのお値段も\1.5万前後で済みます。)色々試してる最中ですが、ラデオン9070xt最安値モデルがあれば、CPUはRyzen5700X(\2.3万)でかなり綺麗に快適にプレイ出来ます。(Win12で残してもらえるかが問題か。)PCメモリはDDR4の8×2=16GBで困らない様です。9070xtの値段も\9万を切っているので、「モンハンWを安くとにかく快適にプレイしたい!」という方は、今はCPUにお金をかけないで、グラボにお金をかけた方が幸せになれると思います。次は@コイツでWQHDでプレイ A9060xt 16GB は? BマザボX370or470でプレイテスト予定です。FHDなら9060xtでも十分かもしれません。値段も\5万前後ですし。また最近のグラボ8GBモデルはベンチマークで変な画像多発なので、あまりお勧めしません。モンハンに限った報告でした。
書込番号:26354706 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kentamaroさん
2025/12/04 01:30
訂正:
@PC本体のメモリは16GBでは不足になる様です。時々画面がカクッとなるのが気になります。メモリは32GB積んでいないとスムーズにプレイしにくいみたいです。(もう一つのDDR4×32GB積んでるCPU:9900Kの機体では、その現象は起こっていません。現在検証中です。)FPSは100〜120Hz程出ていれば、私の様な素人目にはスムーズな動きに見えます。逆にFPS60以下はプレイし難く感じます。
Aモンスターハンターワイルズベンチマークのみでの判断は危険です。実際にゲームプレイしてみないと、その機種の快適さ、不快さは分かりません。(ゲームプレイヤーの感じ方の個人差もありますね。)
Bちなみに3Dマークのタイムスパイでは、CPUスコア(5900xで9527点)とグラフィックスコア(9070xtで28087点)と、かなりアンバランスです。合計では21735点でした。
書込番号:26355408 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィックボード・ビデオカード
クチコミ投稿数:2544件 更新頻度・・・('ω')
リアルな月面を再現したゲーム
https://news.yahoo.co.jp/articles/21f00369bcfa6d4e69fd407b350e808cf063292b
(Yahooニュース)
驚くのはそのシステム要件
GPUの推奨がRTX3070と普通だけど・・・
最低CPU:16コア
推奨CPU:24コア
何だそれw
どんだけリアルな月面シュミレーションするつもりなのだろうか
Steamページ
https://store.steampowered.com/app/4143610/REAL_MOON/
書込番号:26354439 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29955件Goodアンサー獲得:4591件
2025/12/02 22:47
CPUの価格的にIntel一択ですね。
https://kakaku.com/pc/cpu/itemlist.aspx?pdf_Spec301=2.1-&pdf_Spec306=24&pdf_so=p1
書込番号:26354491
Toccata 7さん
クチコミ投稿数:935件Goodアンサー獲得:147件
2025/12/03 09:41
これはわくわくしますね。
推奨環境はAMDだとThreadripper?!
インテルも13世代以降のi9とUltra 9?
本当にそんなに全コアを使うのかどうかというのも興味があります。
書込番号:26354719
2025/12/03 12:21
8コア16スレッドでやると実際どのくらい足引っ張るんだろう…
出たら試してみたいですね…
書込番号:26354826 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 9070 Challenger 16GB [PCIExp 16GB]
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4486件
お使いの方にお聞きしたいのですが長時間高負荷時のGPUとメモリージャンクション温度って
どれくらいになってますか?
書込番号:26353699
2025/12/02 12:59
>sakki-noさん
使ってません…(汗)
レスが無いようなので…
こんなの見ましたが…
https://www.reddit.com/r/overclocking/comments/1j6g1i7/rx_9070_xt_memory_and_hotspot_temperature_thread/?tl=ja
ご存知とか要望と違ったらごめんなさい…
書込番号:26354121 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/02 13:05
ありゃ無印か…
ごめんなさいm(_ _;)m
書込番号:26354124 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
2025/12/02 15:32
https://chimolog.co/asrock-rx-9070/
こちらは見られましたか?
書込番号:26354198
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4486件
2025/12/02 20:00
>アテゴン乗りさん
>Solareさん
そちらはどちらとも拝見してるのですがChallengerとSteel Legendでは結構冷却の構造違うようなので
Challengerはどうなのかなと思った次第です。
まあ、9070無印はGIGSABYTEのを持ってますけど、無印に関してはストックでも十分温度は低いから
使いやすいなと思い、もう多分この年末までがまともな価格でパーツを買えるリミットだと踏んでいるの
で、ていうか品薄になりそうなのでこの無印随分安いしあまり熱くないなら年内に買っておこうと思った
んですよね。
ただ、TSUKUMOさんの在庫が無くなったようなのでやめておきます笑
なにかもう1枚ボード買っておきたいんですけど、今RTXは持ってないのでそっちでも思いつつ、でもド
ライバーはどうなんだろうなとかモヤモヤしてたらついうっかり手が滑ってアリエクで3万切りの9700X
をポチってしまいました笑
とまあ、質問は大した理由では無いのにご回答くださってありがとうございました。
書込番号:26354338
Solareさん
2025/12/02 20:31
>でもド
をポチってしまいました笑
面白すぎ(笑)
実は自分も9700X興味あって、今のRyzenでX3Dはメモリー耐性があまり良くないらしく、9700Xのあたりはめっちゃ回るらしいので、どうかなと思っていました。
ちょっと前にG.Skill Trident Z5 Royal Neo F5-8000J3848H16GX2-TR5NS購入したので、6400でCL26で回したいのと8300で回るかどうかやってみたいだけなんですが(笑)
でもRadeonちゃんはなかなかメモリー温度高めですね。
気になるのも分かります。
9700X楽しんでください(^-^)v
書込番号:26354383
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4486件
2025/12/02 20:45
>Solareさん
へ〜9700Xってそんなに回るんですか。
私はあんまりメモリーいじって遊んだりしてないのですが、これを機会に”3万切り”の9700Xで遊んで
みようかな。ぬっこわれても大して痛くないので笑
まあ、元々久しぶりに簡易水冷にでもしてちょっとOCでもしてみようかなと思って買ったので。
しかし、8000のメモリーをちょっと前にですか。
このChallengerと大して変わらない値段だったりして笑
書込番号:26354400
Solareさん
2025/12/02 20:53
海外の自分がお気に入りの有名メモリーオーバークロッカーが言ってましたが9800X3Dとか9950X3Dとかメモコンがあまり強くないらしく9700Xらしいです。
その人GIGABYTEのM-ATXマザーで8300 CL30で回してました(笑)
ちょっとだけ安かったです(笑)
https://ocworks.com/products/f5-8000j3848h16gx2-tr5ns
書込番号:26354406
