このページのスレッド一覧(全24266スレッド)![]()
| 4 | 22 | 2026年5月1日 13:13 | |
| 4 | 6 | 2026年4月16日 00:54 | |
| 56 | 35 | 2026年4月15日 12:53 | |
| 2 | 2 | 2026年4月10日 00:58 | |
| 9 | 5 | 2026年4月6日 20:04 | |
| 0 | 3 | 2026年4月1日 18:13 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W
テレビ録画して、残したいものを、DVDにしたいのですが出来ません。DVDに書き出ししようとすると、画像のままで、書き出し先ドライブも出て来ずです。
(別製品のクチコミですが、同じ状態のままです)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001063021/SortID=23914978/
外付けDVDドライブを使っていますが、実は最初、cprmサポートを理解しておらず、cprmサポートの無いDVDドライブを使おうとしました。次に、cprmサポートのあるDVDドライブを探すと、DellのDW316が手頃に入手出来ました。けれど、画像のままです。
DVDそのものは、最初からcprmサポートのある、DVD-RAMを用意して使っています。
次に、「StationTVX 環境チェッカー」というものを、同製品のクチコミにあった通り、やってみましたが、特に問題はないようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000888830/SortID=22027250/
解決策をお分かりの方、いらっしゃいましたら、どうぞお教え願いませんでしょうか?
CPRMここ何年も触ってないけど、
たしかDVD RAMはVRモード?初期化が必要だったはず。
最初にディスクトレイは空にする。
ソフト起動して、検索の手前か、検索中になってから、
ディスクを挿入する。
ディスク認識してVR初期化してなければ、開始してくれるはず
DVD Rなら不要。
(もちろんCPRM対応ディスクである必要があります)
書込番号:26456634 スマートフォンサイトからの書き込み
録画番組を減らしたら書き出せたとあります
録画番組は少ないのかどうか
書込番号:26456643 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクを変えたら書けたともあります
書込番号:26456661 スマートフォンサイトからの書き込み
>時の又三郎さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
直接的な解決策ではないかもながら、気になったのが以下3点です。
@使っているソフトは取説どおりの「StationTV(R) X」なのか。
お使いのPCソフトって、ピクセラがPIX-DT295W用に供給している「StationTV(R) X」じゃないような気がするんですが。。。添付された画面キャプチャのタイトルに「Xit」って出てるので。
もしかして、使おうとしているPCソフトが間違っている、ってことは無いんですかね?別の型番のTVチューナーボードも併用されているとか?で。
先ずはPIX-DT295W取説にある通り、「StationTV(R) X」を使ったらどうなのか、を試してみませんか?
取説にある通りに扱ってるのにまともに使えない、と、取説に無いことをやろうとして期待どおりに事が運ばない、では大違いなので。
●PIX-DT295シリーズ - サポート | 株式会社ピクセラ
https://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt295/support.html#manual
→StationTV(R) X 取扱説明書 (PDF : 33.8 MB)
→P.82「書き出す」
AそもそもDVDドライプDW316って、正常に使える状態なのか。
お使いの環境(PC+DVDドライプDW316)にて、DVD書き込みメディアへの書き込み動作が普通にできるのは確認済みなんですよね?
お題の「録画番組が書き出せない」以前の問題=「DVDメディアが扱える状態にない」問題ではないのか?の確認です。
なお、「StationTVX 環境チェッカー」で試したから大丈夫、で終わらせず、パソコン内の某かのデータをメディアに書き出せるか?それが読めるか?で確認してください。
B録画時間のうんと短い(5分間〜10分間とか)番組ならどうか?
お試しで、時間の短い番組=天気予報とかスポット情報番組とかを録画→書き出してみませんか?
添付の画面キャプチャからは、録画時間2時間の大作?を書き出そうとしているように見えますが、もしかしてその準備段階に処理に時間を食っているだけでは?という予想です。それで延々と「画面ぐるぐる」になっているだけかも、と。
お使いのメディアがDVD-RAMだったら、幾らでも書いて・消してができますから、ダメ元やるだけやってみましょうよ。
もしそれうまくいくなら、次は15分番組なら?30分番組なら?と時間を延ばして試してみれば、それで「書き出しが全く出来ない」って機能トラブルなのか、「(書き出しの対象データ次第では)時間がかかる」っていう程度問題なのか判ります。
それでもし後者=程度問題だとしたら、お使いのパソコンの処理性能がネックで(機体を買い換える以外に?)どうしようもないのか、或いはどこかソフト的な弄り処で改善の余地があるのか?ってな、次の回避策/解決策を探ることになります。
以上、今一度ご確認〜お試しを。
書込番号:26456744 スマートフォンサイトからの書き込み
早々の、複数の方々からの返信、ありがとうございます。
先ず、書き忘れていた事で恐縮なのですが、書き出しをする時です。外付けDVDドライブを接続していない時に書き出しに進んだ時と同じく、外付けDVDドライブを接続して書き出しに進んでも、画面上の「書き出し先ドライブ」が認識されません。何回試してもです。
>カタログ君さん
DVD-RAMは、使い方がよく分からないのですが、新品のままです。
>ぶうぶうぶうさん
録画番組は数百件ありますが、多くは外付けハードディスクに移動しています。(外付けHDDのままなら、例えばパソコンが壊れれば、外付けデータだけでは視聴出来なくなるため、DVDに焼こうとしているのですが、出来ないままです)
手持ちのディスクは、今あるのは新品DVD-RAM5枚のみで、どれも同じ結果なのです。
(後、リング先では、少し待つと解決したとありましたが、私は4時間待っても駄目でした)
>ミルクランドさん
「AVCREC書きこみモードに対応していないのが原因では」
Xit の、取扱説明書を検索すると、5件の「AVCREC」がありました。24ページと25ページに、DVDの録画での説明で書いてあります。要は、DVDに焼くのには、(cprm対応以外に)AVCRECにも対応のDVDドライブが必要!、という意味だったのでしょうか? でも、25ページの書き出し先ドライブの、「フォーマットする」ではDVD-R形式と、「フォーマット形式」ではAVCREC形式とあり、(AVCREC形式でなくても)どちらも対応しますと読めますけれど?
(補足)
AVCRECとは? 何か分からず検索しました。
https://morosaredo.com/gadget/avcrec-saisei-houhou/
(AVCRECの概要)AVCRECとは、Blu-rayの記録方式を利用して、DVDに高画質でダビングできる機能。
>みーくんさん
先ず、@についての説明をさせて下さい。
昨年、「PIX-DT295」(Wではない安い方でしたが、このクチコミ掲示板にあるように、同時2番組録画出来るか、出来ないかだけの違いのようです。クチコミの書き込みは現在も続いている、Wの方にさせてもらいました)を入手して、最初は使っていないWindows7のパソコンを録画専用にしようとしました。その時に、「StationTV(R) X」をインストールしました。けれど低スペックのパソコンのため、テレビ視聴は何とか出来るものの、録画すると1分程しか出来ず、「StationTV(R) X」が止まってしまい、使い物になりませんでした。
次に、Windows11アップグレードには条件が厳しいながら、「PIX-DT295」の推奨環境には十分スペックを満たしているWindows10のパソコンに、「StationTV(R) X」をインストールしようとすると、何故かインストール出来ず。検索すると、「StationTV(R) X」の後継ソフトで、Xit がありましてインストール出来ました。(「StationTV(R) X」、Xit ともに、1つのパソコンだけの使用条件で、別のパソコンにインストールでもすると、それまでの録画データは使えなくなります)
Xit は半年以上使っていまして(十数回に一度くらいの頻度で録画で「内部エラー」?が出て録画失敗、時に録画失敗頻発、また再生時に数十分に一度くらいでエラー表示で再生止まってエンターキーを押して又再生、といった多分多くの皆さんが体験している問題以外は)、特にXit を使っていてこれまで問題ありませんでした。今回、初めてDVDに書き出しを試みるまでは。
A、Bについては、問題ないようです。
◆まとめ
私はこれまで、DVDレコーダーでのDVD書き出しはしたことがあるのですが、パソコンを使っての録画は初めてです。それで、DVDレコーダーのように、cprmサポートのDVDを用意すればいいとしか考えていませんでした。
今の所、ミルクランドさんの
「AVCREC書きこみモードに対応していないのが原因では」が問題解決の糸口に思えるのですが、私には分かっていません。
書込番号:26456917
>時の又三郎さん
>A、Bについては、問題ないようです。
とのことですが、
Bについては「どう」問題なかったんでしょうか?
10分番組ならDVDに焼けたんですか?30分番組ならどうでしたか?元々のお題の2時間番組に限ってDVDに書き込もうとするとダメなんですか?
番組の時間の長短に関わらずDVDに焼けない、のと、短い番組ならDVDに焼けた・だけど長い番組だとダメっていうのかで状況が大きくってか全く違うので、そこを明確にしましょう。
ってことからすると、そもそもお使いのPCの処理能力が足りてないって話のような気がします。。。動作環境(PC機能・性能スペック)って、ピクセラが提示している要件を満たせているのでしょうか?
そもそ取説どおりのソフトを使って取説どおりの使い方ができてないっていう時点で、持っても使ってもいない私には最早アドバイスできる余地は無さそうです。
どなたか実際お使いの方にお任せすることにします。。。失礼しました。
書込番号:26457117 スマートフォンサイトからの書き込み
>時の又三郎さん
PCのUSBが壊れているのか、DVDドライブへの電源供給が足りないから認識していないのでは?
まずは、ここからでは無いですか?
AVCRECこれは書き込みソフトの問題でなんとでもなりますよ
録画番組がMP4のファイルになっているのならフリーソフト書き込んでしまえば良いのではないのですか?
書込番号:26457178
再度返信、ありがとうございます。
解決していないながら、現状を再度書いております。
実際に、録画したものを、DVD書き出しが成功している方の体験を伺えれば助けになるのでは、と現状では考えております。
(私の録画環境は今の所、特には問題はないのではと考えております)
>みーくんさん
Bは、どんな短い時間でも、書きこめないという事でした。(返信が長くなってつい、端折りました)
「そもそもお使いのPCの処理能力が足りてないって話のような気がします。。」は仰る通り、windows7のパソコンでは処理能力が足りてないから、次に処理能力が足りているwindows10のパソコンでは(今回のDVD書き込み以外では)問題なく使えているという事です。
(ちなみに、後継ソフトのXitの方が使いやすいです。なぜ、windows10のパソコンでは、後継ソフトしかインストール出来なかったかは分かりませんが。windows10のパソコン、パナソニック製品ですが、初期化して、録画専用機にしています)
>アドレスV125さん
Dell DW316は、他の用途(今回のXitでのDVD書き込み以外)では、特に問題なく使えています。デバイスマネージャーも問題ありません。
「録画番組がMP4のファイル」になってそうな、録画データのファイル「STVLEREC」では、「REC Video File(.rec)」となっていて、動画プレイヤーででも開けそですが、実際はどのソフトでも開けません)
だから、録画データそのものは、専用ソフトのXit(仮に、誤ってアンインストールすれば、それまでの録画データ自体が使えず無駄になります。パソコンが故障しても同様です)でしか使えません。それで、ずっと選択肢残したいものの選択肢は、DVDしかないと。
書込番号:26457392
(追加での投稿←書き忘れ)
外付けDVDドライブ、あるいはパソコン内臓DVDドライブは、実際に何を使って、DVD書き出しに成功していらっしゃるのか? 逆に私のように、画面上の「書き出し先ドライブ」が認識されなくするには、成功しているDVDドライブから、たとえばcprmをサポートしていないDVDドライブに変更すると、成功→不成功になったとか。(原因が明確になりそうです)
お手数ですが、お知らせ下されば、大変助かります。
書込番号:26457399
今皿ですが---
・DVD-RAM データ記録用
・DVD-RW AV機器、映像記録用
スレをみるとDVD-RAMを使用してますね?
書込番号:26457499
>ushikuboy1185さん
DVD-RAMは、「繰り返し録画用」(マクセル製)を使っています。
書込番号:26458026
>時の又三郎さん
なぜRWを使わないんですか?
入手性や互換性を考えたらRWだと思うんですが
書込番号:26458237
そのDVD-RAMは、宅内在庫としての使用だと思いますが製造から15年以上は経っていると思います
新たな購入はこだわりのある人だけだと思います
生産が終了しているので絶滅危惧種です
書込番号:26458374
返信、ありがとうございます。
>アドレスV125さん
「なぜRWを使わないんですか?」
最終的には、保存には、DVD-Rのつもりです。今は、テスト用に、DVD-RAMを使っています。テスト用ですので、RWでも構わないのですが、繰り返し書き込み回数が多い、DVD-RAMにしています。
私は長らく、DVDで書き込みをしていない事もありまして、DVD種類の違い(「入手性や互換性を考えたらRWだと」)がよく知りませんでした。けれど、用途としては、DVD-RAMでも良いかと思います。
>美良野さん
DVD-RAMは、「絶滅危惧種」ですか。知りませんでした。けれど、用途としては、DVD-RAMでも良いかと思います。
あと、手持ちのDVDドライブ2つ(cprm対応のDell DW316、他社製cprm非対応)ともに、数台のパソコンで試しにUSB接続するだけでドライブを認識しますし、市販の映画DVD、サラのDVD-RAM、DVD-Rと認識します。(録画専用の、Xitを入れている、Windows10も同様) だから、XitでのDVD書き込みをしようとすると、DVDドライブが認識しないのが不思議に思えます。原因は、DVDドライブではないかと。
返信はありがたいのですが、数回前に投稿しました、体験談を書き込み下さいますと大変助かります。体験談とは、実際に、「PIX-DT295W(PIX-DT295、または同社の別製品でも)」機器で、Xitソフトを使ってのDVD書き込みです。以下、再度、掲載させて下さい。
(追加での投稿←書き忘れ)
書込番号:26459073
遅レスですが、RWはそのままでOKです。
上にも書きましたが、RAMはそのままでは使えません。
書込番号:26463097
返信ありがとうございます。カタログさんは、はじめの方の書き込みでしたね。以下、以前のカタログさんの書き込みを貼り付けています。やじるし(→)が、今回試しました。けれど、書き込み待機のままま。Xitソフトが、DVDドライブを認識してくれていないままのようです。
[以下、以前の書き込み]
CPRMここ何年も触ってないけど、
@最初にディスクトレイは空にする。
Aソフト起動して、検索の手前か、検索中になってから、ディスクを挿入する。 →分からないのですが、Xitソフト起動して、検索?? 「録画番組を管理する」の起動中の状態でしょうか?
Bディスク認識してVR初期化してなければ、開始してくれるはず →「たしかDVD RAMはVRモード?初期化が必要だったはず。」の最初のコメント通り、フォーマット[DVDのアイコンを右クリック→UDF 2.01(規定)でのクイックフォーマット]しました。
書込番号:26463544
最初に戻って
メディアのことは置いておいて
7機から10機に移行した時録画情報管理ツールでデバイス初期化を実行しましたか
書込番号:26463909
>美良野さんへ
録画情報管理ツールでデバイス初期化
録画情報管理ツールは、windows7、windows10の両方、全く触っていません。
書込番号:26464875
デバイスに管理情報が残ったままなので整合性が取れないと思います
ただ取説が詳細でないためまだ録画情報管理ツールは実行しないで下さい
録画が消えてもいいとか退避できたらからにしてください
書込番号:26464908
PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR120CW
XIT-AIR120CWの購入を考えてますが教えていただきたいことがあります。
本機で録画する予定はないのですがそれでもクラウドの登録が必要でしょうか。
家族から車でテレビを見たいと言われてますが、現在車載ナビにはTVチューナーがついていません。
車載ナビにはOttocastでAndroidのスマホアプリが使えるようにして、NHKだけはNHKプラスのアプリで視聴できます。
民放はTverで見られますがリアルタイムではないので、Android TVアプリを入れて本機からTVを見られたらと思っています。
録画機能は不要なのでクラウド登録はしたくないです。
>てんてん虫さん
テレビ視聴は基本機能なので、クラウド録画の契約は不要で視聴できます。
https://s.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0556/id=112957/
書込番号:26454583 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューとクチコミを読めば分かると思いますが、満足する人は居るものの不評です。期待通りに使えないことはあるでしょう
この製品は価格は安くは無いけれど、他に適当な製品が無ければ、チャレンジが前提だと思います。上手く使えるのかもしれないのだし
レビューで言及があるけれど、nasneの方が期待通りに動作する可能性は大きいでしょう。価格は倍以上です
書込番号:26454619 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneを使っていてこの機種は使ってませんが、
「※ Android TV版はリモート視聴には対応しておりません。」
との注意書きがありますね。
書込番号:26454672
ヘッドレストに設置可能な車載対応TVにしては?
地デジ(フルセグ)のみ10インチ前後なら10,000程度であります。
運転中にナビでTVを観るのは危険なので、後部座席専用として。
ちなみに一般的なカーナビは走行中にTVは映らないようになっています。
書込番号:26454731
https://panasonic.jp/diga/app/watch.html
パナソニックのレコーダのディーガを用意すれば、どこでもディーガでスマートフォンやタブレット等のモバイル端末で放送中の番組を視聴できます
検討するなら「放送番組視聴中の動作制限」を閲覧して制限は理解してから
同じ様な機能と動作は、パナソニックのテレビのビエラでもあった様な曖昧な記憶です。もしもビエラに機能があったとしても、ビエラの電源が入っているときは宅外で放送番組は視聴できなかった様な
パナソニックは、自社で用意するサーバでサービスを提供するのを好みます。サーバに要求が集中したり、計画的な保守作業やサーバにトラブルなどでは利用できません
nasneとは違いテレビ・レコーダの付加機能なので、制限があるのは仕方がないでしょう。もしもテレビ・レコーダの更新の予定が近いうちにあれば、パナソニックの製品も検討するなど
ナビでどこでもディーガで視聴はまた次の段階かと
まずはスマートフォン・タブレットで視聴できれば
ナビでnasneやどこでもディーガを使うのは次の段階でしょう
書込番号:26454996 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は車でTV料金を払ってまで見たいとは思っていませんのであきらめます
ありがとうございました
書込番号:26455210
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ
XZは公式でwin10に非対応ですが、XZ/3のドライバーと付属ソフトGTシリーズにて、正常に再生、録画、予約、ダビングの動作を全て確認出来ました。win8.1のソフト、ドライバーでは再生が出来なかったのも快適に解決しました。やってみる物ですね。
注意点は、何も無い状態からだと初期XZのCDが必須になります。インストール後起動しなくて結構ですので、プログラムと機能から通常の削除を行います。そして、419バージョンを上書きします。その後、XZ/3の605または609を上書きインストールします。またその上から、612を上書きして最終615に上書きします。
私は、609以降はソフトの自動更新機能を使い指示に従ってアップしました。全く問題なくwin10にて、快適に動作しました。また、419で再生出来なかった番組も、何と再生復活出来ました。ただし、パソコン環境を変えては行けませんね。変化が無いと私のように復活出来る確率が高いです。ゴミかなと思っていた動画が復活して、何だか嬉しかったです。BDにムーブして早速はき出して保管しておきました。
新規にバージョン_609から、手抜きインストール法。
1、空のtxtファイルを作成、名前をuTransEffectに変更、拡張子を.txtから.dllに変更。
2、C:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTVホルダーを作成。
3、C:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTVホルダーに1.を格納します。
4、バージョン_609をインストールする。。
尚 C:\ProgramDataは隠しフォルダーです。
で、手抜きインストールできませんか?。
書込番号:20065205
新規のパソコンに win10 64bit です、インストールしてみました。予めメーカーにXZがXZ/3のドライバー、ソフトにて動いてしまったと電話で問い合わせていたのですが、担当の男性オペレータは問題なく動いて正常です、ハード仕様的には全く同じですと丁寧に教えてくれました。インストール方法は、XZの付属CDから最初インストールして、スキャンしなくて良いのでプログラムと機能からソフトとドライバーをアンインストールして、その次にいきなり609をインストールして下さいと言われました。
その後自動更新から、612へあげて手動で615をインストールするだけだそうです。その通り問題無くスムーズに動きました。また、保存した動画も新しいパソコンへムーブソフトを使い、新環境で再生出来るようになりました。これで安心して新しいパソコンで、引き続きチューナーを使い録画した動画を楽しめるようになりました。なかなか便利になったようですね。昔に比べるとものすごい進化ですね。
書込番号:20067644
私もGV-MVP/XZをWin10で使用したいと思い、探しておりました。
記事を拝見させ頂き、やってみましたが、XZ3のドライバ、ソフトウェアはどのように取得されましたか?
シリアル番号を要求されるのでXZのシリアルを入れてもダメでした。
恐れ入りますが、方法があればお教えいただきたくお願いいたします。
書込番号:23010275
>hiro_sannさん
https://13.gigafile.nu/1103-42580b1568dfd417384dbb24f73820a3
こちらにまとめています。xzシリーズですので色々対応します。まず、603aから新規インストールします。その後、再起動せずプログラムの機能と追加から一度アンインストールします。再起動のメッセージが出ますがそのままで、引き続いて609をインストールします。ドライバーは、603aの物で特に問題ないので再インストールの必要性ありません。削除の必要性もありません。プログラム本体のみアンインストール対象になります。
609をインストール後、チャンネルスキャン初期設定を行います。603aをインストール後、初期スキャンの必要性は不要です。一通り地デジBSCSスキャンが終わると、ポップアップメニューからプログラムの自動更新を確認します。すると、615プログラムが落ちてきます。適応後もう一度更新を確認すると、BSCSロゴ更新プログラムなど二つ落ちてきます。その後、もう一度再スキャンを行うことで新しい放送局のロゴに入れ替わります。最後に、手動で番組表データーの更新を行い完成します。
合計3回以上の再インストールや再起動を行う必要性があるので、約30分程度時間がかかります。分からない事がございましたら、お気軽に質問下さい。申し訳ございませんが、シリアル番号を教える公開することは出来ません。
書込番号:23011066
>bigfm21さん
ご丁寧な解説ありがとうございました。
2、3日この作業に悪戦苦闘してましたが、
無事win10で使えるようになりました。
次は、外出先でiphoneやPCで視聴できないかチャレンジしてみます。
この製品ではできそうにないのですかね・・・
もし、ご存知でしたらご教授お願いいたします。
取り急ぎ、感謝申し上げます。
書込番号:23011336
>hiro_sannさん
iPhoneは未対応ですね。MACパソコンも未対応ですね。windowsパソコンのみですね。
win10 で動くようになったみたいで良かったです。役に立てて良かったです。
書込番号:23011602
>bigfm21さん
いろいろ検索してやっとこちらにたどり着きました。
後手後手になり、やっとこさ Win7→Win10にアップデートしましたら
GV-MVP/XZ がうまく作動しなくなりました。再生が音声のみで画像が見られなくなってしまいました。
上記を参考にさせて頂き試みてみましたが、ダウンロードキーまたはシリアルNOの入力との表示でGV-MVP/XZのシリアルNO入力でははじかれてしまい GV-MVP/XZ2、GV-MVP/XZ3のサポートソフトがダウンロードできません。
お時間あるときにご返信いただければ幸いです。お手数ですがよろしくお願いします。
よいお年を・・・
書込番号:23140865
>yuppoko_221さん
https://15.gigafile.nu/0107-ob59e40b584ab81ac0f2a16e3c1864682 603aファイルです。新規インストール可能です。
https://15.gigafile.nu/0107-nf8bb799a52fa31abcf0b5992a1c7498c 615fファイルです。バージョンアップします。その後、必ず自動更新プログラムを適応して、チャンネルロゴの更新とwin10への適応更新を行います。
603aから615fの間バージョン、605や609はスキップして良いです。特に必要ありません。
現在、正常に起動しない物から必ずクリーンアンインストールを行って下さい。残骸があると正常に起動しません。また、603a新規インストールからその後のアンインストールは、通常のプログラムと機能から行って下さい。クリーンアンインストールを行わないで下さい。バージョンアップ出来なくなります。
最後になりますが、XZでもXZ/3として正常に認識しますので、安心して当分使えます。ただし、BDディスクへの焼き込みは期限が終わったので実行出来ません。パソコン内での再生だけです。残念ですが対処方法は有りません。数年前までは、BDに焼けたのですがね。新しいAZシリーズを購入下さいと、メーカーに言われました。仕方ないですね。
書込番号:23140936
>bigfm21さん
こんな年の瀬に早々のご返信 心より感謝いたします。
大晦日に Wun7→Win10 がやっと終わりやれやれと・・・思いきや(><)
パソコンに詳しくないのでどこまでできるかわかりませんが、チャレンジしてみます。
書込番号:23141098
>bigfm21さん
年始早々のご連絡で申し訳ありません。
603aファイル&615f ファイルありがとうございました。
しかしながら・・・クリーンアンインストールが上手くいかなくて
603a が新規インストール出来なくて前に進めない状況です。
クリーンアンインストールのソフト ググってみて、
レジストリの選択で削除する Revo Uninstaller Free はわたしには高度過ぎて使えそうもなく
GeekUninstaller の完全削除を使用してみましたが、
別のバージョンがすでにインストールされているとのメッセージで 603a 新規インストールができませんでした。
お忙しい中誠に申し訳ありませんが
急ぎませんので、パソコンに詳しくないわたしが クリーンアンインストールできる方法があれば教えて下さい。
書込番号:23152281
>yuppoko_221さん
Revo Uninstaller Free を頑張って実行して下さい。全て日本語化されているので、使いやすいと思いますよ。または、603aの中にある gvmSetup.exe を実行して自動インストールや色々ありますがその中に、アンインストールがあります。こちらを実行して全て削除して下さい。保存している録画データなどは全て無くなるので、必要な場合は必ずバックアップして下さいね。
書込番号:23152386
>bigfm21さん
早々のご連絡ありがとうございます。
あれやこれや・・・いろいろいじっていたら
何かのファイルが壊れて 通常のプログラムと機能からもアンインストールできなくなって・・・
もうお手上げかなと諦めかけていたのですが
GV-MVP/XZ インストールCDでアンインストールしましたら
あらら・・・603a の新規インストールに成功しました。
その後、615f へのバージョンアップもすんなりできました。
おさがわせして申し訳ありませんでした。
ご親切にありがとうございました。
重ね重ね感謝いたします。
書込番号:23152555
>bigfm21さん
かなり後手になってしまいましたが、私にも教えていただけませんでしょうか?
暮れにwin10にアップロードしたのですが、TVの確認はしておらず・・・
最近になって使えないことを知りました。
何とか使えないかと調べはしたのですが、ダウンロードキーなどわからず
あきらめかけていた時にこちらにたどり着きました
お時間ある時で構いませんので返信よろしくお願いいたします
何回もお手数おかけしますがよろしくお願いします
書込番号:23182187
>ケロピィーさん
Google先生に聞いてみましょう。
例えば。。。
https://www.google.com/search?q=GV-MVP&tbm=isch&ved=2ahUKEwiMw--rn7PrAhXrxIsBHQGmBHIQ2-cCegQIABAA&oq=GV-MVP&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgn4oYaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=e2JDX8yZKuuJr7wPgcySkAc&bih=576&biw=1366&rlz=1C1EJFC_enJP843JP845#imgrc=gvYhjGpQjr1GlM
GV-MVPを画像検索しただけですが、ダウンロードできるS/の様な物を確認できたりできるようです。
書込番号:23619690
>ケロピィーさん
大変長らくアクセスしていなかったので、全く分かりませんでした。自分のGoogleドライブに、アップデートに必要なファイルを二つアップしました。603aから新規インストールして、615fにバージョンアップしてください。なお、win10での環境に限ります。win8.1では、動作しません。win7環境も駄目です。win8.1やwin7の場合はファイルが異なりますので、お知らせ下さいね。
近々、時間のあるときにアップロード方法を自分のブログにまとめてみたいと思います。なお、Googleドライブは以下のアドレスにアクセスして下さいね。
https://drive.google.com/drive/folders/1AmyQpA9Pav18N41nGKpazkiBEMmFkSjs?usp=sharing
書込番号:23621621
>bigfm21さん
Windows7時代に買ったパソコンをWindows10に入替したら動作しなくなっていたGV-MVP/XZですが、サポートCDも紛失し半ば諦めてまして、年末の大掃除に断捨離しようと思ったのですが、たまたま貴殿のスレを拝見し、ドライブに保存の603、615を使用させて頂いて、なんと本日復活しました!!
(^O^)/
パソコンでTVを見る事は少ないのですが、コロナ禍でおこもりが増えたので、大変助かりました。
書込番号:23900328
>Blue_morisさん
少しでもお役に立てて良かったです。BDに焼くことは出来ませんが、再生のみでしたらまだ楽しめるので有意義にご利用下さい。
書込番号:23900544
I-O DATA 地上・BS・110度CSデジタル対応TVキャプチャーBOX USBモデル GV-MVP/XZこれで今さら聞きたい事でした。magic gtでダビングでdvd-r.vrモードでpcで再生出来ないbd-r再生出ないのでブルーレイレコーダーで再生で何とか見れたのでmagic gt ダビングでbdーrでレコーダーで無いです。で再生は断るで困ったな....CyberLink PowerDVD 20でブルーレイ再生...次のトラックが無いdvd-vrモードは出来ない困ったな..VideoSolo BD-DVDリッピングで無制限で使用するために購入してください×それから+タイトルリスト▷タイトルで▷クリックでdvd、bdは再生でokでした。FlashBack Re〇order 大丈夫です...
書込番号:25015144
magictv gt でAACS期限切れでした....23年5月2日ブルーレイディスクおじゃんでした....それでmagictv gt10でAACSは23年10月まで
終了です。GV-MVP/XZ GV-MVP/XZ2生産中止でした..
書込番号:25256334
magictv gt でAACS期限切れでした....23年5月2日ブルーレイディスクおじゃんでした....それでmagictv gt10でAACSは23年10月まで終了
でしてブルーレイレコーダーでAACSで録画で大丈夫です。VideoSolo BD-DVDリッピングでpcキャプチャーでmagictv gt10タイトルタグ
いいかとアマゾンは代引きで不可でおわったのでGV-MVP/XZでおわった...でした
GV-MVP/XZ
書込番号:25513098
PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W
>kakakuDEponさん
我が家のPCはWindows11ですが、XIT-BRD100Wでテレビ視聴も録画もできています。
書込番号:26450724
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3
以前挫折したのですが、ネットで情報を集めてWindows11Proで再度セットアップしてみました。
第8世代Core i5,UHD630でWindows10でのセットアップ手順通りで全ての機能が正常に動きました。
注意点は下記の2点だけでした。
1.Windows11の脆弱性チェックに引っ掛かりドライバーが読み込まれないので無視する設定が必要。
2.ハード依存だと思いますが、コールドブート(高速起動オフでのシャットダウンからの起動)時にWindowsが起動しない。(これはUSB デバイスをネットワーク接続する製品で回避しました。)
実例の報告のみで、動作を保証するものではありませんのでただの事例としてご認識下さい。
直近の内容のようですがwindows11のバージョンは23H2でしょうか?
私はTVチューナーがGV-MVP/XS2Wですがwindows11 22H2までは全ての機能と録画したものを地デジTVでの視聴もできていました。
本日windows11 23H2にアップデートしたところPCでは視聴、録画、録画を再生もできますが地デジTVでPCは表示され選択でき録画内容も表示されますが再生したい番組を押下すると「サーバーにアクセスできません」と出て再生できません。
ハードウエアの違いも有るとおもいますが如何でしょうか。
書込番号:25678548
absolute-ra8さん
ご質問頂きありがとうございます。
はい、今回セットアップしたのはWindows11Proの23H2です。
お問い合わせの症状ですが、私も過去に同様の事象が出たことがあるのですが
WindowsUpdateを実施したあとやWindowsそのものをバージョンアップした後は
Windowsファイアーウォールの設定がリセットされてDTCP-IP関連の通信ができなくなったりしました。
その際はDiximMediaServer3forMagicTVを再インストールする過程でWindowsファイアーウォールの再設定が
実施されて復旧した経験があります。
あたってるか判りませんが一度試す価値はあると思います。
書込番号:25682552
ご連絡有難う御座います。
WINDOWS11、23H2にアップデート後何も考えずにwindows.old(元に戻すためのファイル)を削除したので22H2の再インストールを覚悟していました。
TVへの配信が出来ないのみなので翌日それに関係するDiximMediaServer3forMagicTVを削除し再インストールしたらひょっとして・・・と思い取り合えずやってみるとなんと問題なく配信できるようになりました。
本来メーカーはwindows10までの対応なのでいつ使えなくなるか気にしながらアップデートしています。
しかし録画用として使っているので何とかもってほしいです。
書込番号:25682596
windows11 23H2で視聴、録画、PCとTVで再生OKです。
windowsはアップデートしないようにしています、セキュリティー上どうしてもアップデートが必要な場合はやってみてどうなるか・・・
書込番号:26448318
PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT308SV [シルバー]
>ゾックス パソコンでワンセグテレビとFMラジオを楽しめるUSB接続ワンセグチューナー ブラック DS-DT310BK
https://amzn.asia/d/09wsx3ya
書込番号:26443990
書き込みには、FMは受信できるけれどステレオではノイズがあってモノラルであれば聴ける、とあったりします
使う場所によると思うけれど期待はそこそこで、聴けたら良い、くらいで購入だと思います
書込番号:26444623 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
