このページのスレッド一覧(全10026スレッド)![]()
| 9 | 18 | 2026年5月2日 22:28 | |
| 10 | 8 | 2026年4月30日 16:43 | |
| 5 | 6 | 2026年4月27日 21:53 | |
| 8 | 5 | 2026年4月20日 18:32 | |
| 1 | 1 | 2026年4月20日 12:20 | |
| 3 | 4 | 2026年3月29日 13:11 |
PCケース > Corsair > FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass
○4500X
>エアフロー問題
1。側面にラジエータを設置する場合、ラジエータの熱を含んだエアを吸気
2。そのエアで、天井のラジエータを冷やすというエアフロー
(一応、底の一つのファンで吸気、背面の1つのファンは排気)
>ラジエーターとファン厚み問題
・5000Dでは、天井に40mmのラジエーター、DIYでケース外側に30mmのファン
・側面にラジ30mmとファン25mm、側面ラジエータに水冷ポンプ取り付け
>課題
・エアフローをどうみるか?
・4500Xでは、天井のケース外側にファンを取り付けできなくなる
→ラジエーターとファンの組み合わせ等(厚み)をどうするか?
>選択肢
1。現状維持(水冷ポンプ6年目だけど、まだ大丈夫なはず):0円
2。ケースのみ交換:2万円
3。ケースと水冷ポンプを交換(iCUE LINK):6.5万円
>結論
ケースのみ交換がコスパよく、満足度はそこそこ。でも・・・
1・2のエアーフローは問題ないと思います。
自分はデュアルチャンバーのケースなので同じように側面ラジエターでファン3つで吸気で天井ラジエターファン3つで排気。
それに底面もラジエターでファン3つで吸気にしてますがM.2やVRMも冷えてます。
問題はラジエターの厚みですね。
スペック表にはどこまでいけるかが書いてなかったので、考えてみましたが側面はグラボを普通に寝かせる場合だと側面のファン+ラジエターが干渉しますが、グラボを立てる場合は奥行き方向に余裕が生まれるので多分少々厚めのラジエターでも行けそうに思います。
なのでその前にポンプおいても大丈夫そうな気はしますね。
天井のほうはメモリーとかCPU電源の8ピンがどう干渉するかで、変わると思いますが割と横幅がありそうなのでメモリーにかぶってもかわせそうな感じはしますね。
ただまあ天井のラジエターが厚いと作業性は悪くはなりますね。
まあ水冷の場合マニュアルはないので、難しいところですが、あとはやってみるしかないかなとも思います(笑)
自分も最近水冷システムをデュアルポンプにするためにかなり昔のリザーバー付きポンプを引っ張り出してきてテストで動かせてみましたが普通に動いてるので大丈夫かなとも思いますが、流量でなければ交換でいいと思います。
書込番号:26463108
いつもお世話になっております。
D5後継のXD6ポンプと一緒に注文しちゃいました!
エアフロー問題ないってお墨付きいただきましたし、大丈夫でしょ、きっと
>側面はグラボを普通に寝かせる場合だと干渉、立てる場合は行けそう
あ、言われてみれば確かに!
デュアルポンプですって!!
ちなみに直列ですよね、並列やっている人は世界中でいないでしょう
見習って、万が一に備えて、今のは予備機として保管しておこう
ラジエーター同士が干渉しそうな予感しますが、とりあえずやってみます
組み上がったら、また報告しますー
書込番号:26463124
デュアルポンプは直列ですが、自分の場合経験上多分冷え方は変わらないと思いますが、EKのウォーターブロック使ってるときは流量も結構多かったので問題なかったのですが、AlfhaCoolのApex1というブロックとグラボがStealkeyに代わってから3分の1くらいに減ったのでさすがにもう少し流量上げようということで、水冷システムのメンテもかねてばらして掃除してポンプ2台にしようと思っています。
ラジエターが入るかどうかですが、このケースの全幅が246mmでクーラーの最大高さが185mmなので61mmからケースの背面板の厚み考慮しても30mmラジエターと25mmファンならマザーボードのM.2のクーラーよりは奥になると思うので、天面のラジエターが前後どこにつくかによると思うけど、何とかいけそうな気はしますね。
うまくいけばどちらをどちらに付けてもいけるかもしれませんが、あとはやってみてのお楽しみですね(笑)
水冷パーツは今はなかなか入手も難しいうえに、海外の場合送料がめっちゃ高いので、大事に使わないと、パーツ揃えるのも大変ですからね。
頑張ってみてください。
書込番号:26463143
thrmaltake p3 オープンフレームで水冷組んでます
カスタムでフロントに360mm 厚み400mm トップに360mm 厚み300mm ボトムに厚み60mm 120mm
サイドにlian li ディストロプレート改造して組み込んでます(笑)
これだけの水路でもDDCポンプ1台で流量と冷却はじゅうぶん冷やせてます
構成はryzen7 5800x3dとrtx3080tiと余りパーツで組んだ品です
とにかく重量が半端でなく他のlian liで組んだのより遥かに重いです
組んでから後悔したことは言うまでも無いです
書込番号:26463240 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
水冷パーツの入手難しくなりましたね
TUKUMOパソコン本店で、水冷パーツの取り扱いがあった頃が懐かしい
>歌羽さん
まるで九龍城砦のようですね、ノスタルジーに溢れるrtx3080
あの頃は熱かった
〇ところで、流量どの位で運用していますか?
#ポンプ交換する必要なかったかも……
書込番号:26463683
天井を30mmラジエーターと30mmファン、側面を40mmラジエーターと25mmファン×2のサンドイッチ
側面にポンプも付けると、ケースに収まらない気もするけど、サンドイッチ(予定未定)
書込番号:26463694
現在1台は分解中ですが写真上げておきますね。
ただ流量計のメーターはこれで間違いないかは怪しいと思いますが、通常はこれくらいですね。
自分のところの流量計の表示はL/minなので時間に換算すると340L/hで水温が23℃で常に全開ですね。
書込番号:26463705
先行してポンプが届きましたが、内箱プラスチックがバキバキに割れていたため、返品と相成りました。。
同じポンプの在庫なかったため、仕方なく1万円お高いLCD付きポンプを注文
曲面ガラスのケースへの交換だけなら2万円で済んだはずなのに、
ポンプ(LCD付き)&iCUE LINKで、7万円の出費……
#ポンプ購入する必要なかったかも
でも、国内のTSUKUMO通販で購入したから返品できたと喜ぶべきなのかも
ちなみに、LCD付きも無しのどちらのモデルも、私がポチったら在庫なしとなった
書込番号:26464306
結構流行ってますね・・・液晶付きリザーバーポンプ。
それにしても水冷パーツも高くなってますね。
自分が使ってるEVO XL用の分配プレートとかもこんな高かったっけ?・・・と思います(^^;
https://www.oliospec.com/shopdetail/000000013609/24/page2/order/
まあポンプとかリザーバーは長く使えるのでいいとしてグラボやCPUのブロックはモデルチェンジごとに変えないといけないので、ほんとコストかかりますね。
まあでも交換品があって何よりでした。
自分のほうは最近ハードチューブでアルファクールのGrind arenaceous Acrylic tubeとメーカーわかりませんがカーボン仕様を購入しました。
YouTubeで使ってるのを見ていい感じだなと・・・つい買ってしまいました(笑)
それからついでにちょっと雑ですが(^^;・・・CPUクーラーのAPEX-1の塗装も完了しました(爆
書込番号:26464324
>液晶
流行りはGIFアニメを表示させる感じでしょうか
>水冷パーツ
買う人はイカれてるとしか思えません
高いコスト支払って、グラボの保証がなくなり、水漏れリスクを抱え、メンテも面倒とか
>塗装
ウレヒーロー使えば、ケーブル部分を白に塗装できますよ
書込番号:26464359
https://youtube.com/shorts/jPxrZKDcXMg?si=0LJifQt2P330mIx6
ただ、液浸冷却に比べたら、水冷のコストはささやか?
書込番号:26464365
ケーブルのほうは白いテープ巻いてOKにしようと思ってます(笑)
液晶表示はやはり水温とかの温度表示が多いかなというところですが、好きなものにできるところがいいですね。
まあもはや水冷PCは自作というか、それ自体が別物ですね(^^;
書込番号:26464367
液浸冷却は水冷よりコスト安いといわれてるんじゃなかったっけ?
作る楽しみは水冷のほうがあるというか、逆に言うと面倒で趣味性が高い気はしますね(笑)
書込番号:26464392
>kyanpさん
本格水冷は3台所有してまして
最近1台バラしてマザーとcpu売却しました
Intel機の過去の写メ1枚だけ残ってました 現在も健在なのですがAMD環境で手詰まり状態と 体調良い時でないと移動出来ない状態です(笑)
lian li xlなので総重量30kg程有ります
bitspowerディストロプレートでDDCポンプと構造は同じですが Herculesポンプとbitspower独自製造でDDCとは互換性は無いです DDC特有の甲高い音は無く静かですね
やはり静音性はD5ですが音がしないと流量計で確かめ無いと稼働してるから分からないので 個人的にはDDCが好きですね
水路長いとDDCが有利だとcoolingLaboの親父さんも言ってました
書込番号:26465350 スマートフォンサイトからの書き込み
>歌羽さん
ポンプの音にもこだわるスタイル素敵ですね
さて、今回、PCケースの塗装にチャレンジします
Solareさんに感化されました
他で塗装をした経験もなく、初体験!どうなることやら……
とゆうわけで、PCケース交換、めっちゃ時間かかりそうw
準備したもの:シリコンオフ、プライマー、塗料、ウレタンクリアー
色は、プリズムグリーンパープル
書込番号:26465808
結構は深みにはまってますね。
自分のほうは今車屋さんに頼んでグラボのバックプレートの塗装はがしやってもらってます(笑)
あとデュアルポンプで一応組んでみましたが、うまくいかずリークテストでエアー漏れしてて頓挫してます(^^;
どうもBARROWのアダプティブフィッティングという伸び縮みするフィッティングからどう付けても漏れてるようで、思案中です。
こういう30mmの位の間で機器同士をつなぐのは結構難しいですね。
まあゴールデンウィーク中の課題としておきます。
ケース塗るってこのケースは白も黒もあるのに、別の色にするんですかね。
まあお互い連休中に頑張りましょう。
ちなみに自分が色塗るときはマスキングテープとスプレイ缶のみです(爆
書込番号:26465893
そもそもハードチューブが難しそう
GW中に解決できると良いですね
・シリコンオフによる塗装補修時の脱脂の必要性に迫る!
https://www.soft99.co.jp/blog/9580/
塗料(染めGoro)がイマイチだったのか、見た目ほとんど変わらず・・・
一応、高級感が出たような気もします(特にプラスチックの外装
塗装は、天候と風を考慮した上で、ゴーグルしてマスクして、めちゃ手間かかる
ウレタンクリアーはやらないかもw
書込番号:26466397
こんにちは。RTX5070tiで負荷をかけた際、温度とファンの回転数が高くてうるさいので、エアフロー改善と静音化のためケースの更新を検討しています。今のケースはANTECのDA601というケースでメッシュこそ多めですが、どうもフロントパネルの構造等からそこまでエアフロー良くないみたいなので・・・
調べてみて、MSIのMPG VELOX 300R AIRFLOW PZ か Fractal DesignのDefine 7 が候補になっているのですが、それぞれについてお聞きしたいです。
一番うるさくて交換もできないGPUファンの回転数を下げるためにケースのエアフロー全振りのMPGで行くか、
多少GPUファンがうるさくても、周囲を左サイド含めたスチール+吸音パネルで遮音できるDefineにするかで悩んでいます。
エアフローが十分に確保されている前提で、なるだけ静かにしたいです。
中身が見えるのは全然いいのですが、光らせることには興味がない、というか光らせたくないです。
このケース右側面にもファンを取り付けられるらしいのですが、サイドに吸気ファンをつけたらフロントファンの風に対して垂直に風が当たってむしろエアフロー的には良くないんじゃ?と思ってしまいます。(なんか二重構造の特別製みたいですし)
仮にサイドにつけるとしたら低速にしようとは思うのですが、冷却効率的にはサイドにファンはあったほうが良いのでしょうか?
Define 7
フロントパネルを付けた状態だとかなり吸気が弱くなるのではと思ってしまいます。フロントパネル側面にはスリットがあるそうですが、ファンの正面が塞がれていても吸気抵抗的にはそんなに変わらないのでしょうか?
後、発売から結構経ってるみたいなので買った途端8が出ないか心配です…
皆さんはどう思われますでしょうか?
個人的にはファンの音を消音ケースで消せるか?については難しいので、エアーフロー重視で温度を極力下げる方が無難な結果が出ると思います。
msiが良いかは別にして、なるべくフロントのファンを180mmみたいにエアーが入るようにする方がいいと思います。
最新だとCoolerMasterとかであったと思います。
書込番号:26464497 スマートフォンサイトからの書き込み
その2択ならMSIのほうがいいと思います。
Define 7は以前使ってましたが、エアーフローはよくないです。
MSIのサイドのファンはつけてもエアーフローが悪くなるとかはやってみないとわかりませんが、まあ大丈夫と思うし、とりあえずは160mmファン2個だとそれだけでも静かで吸気量も多く取れるとは思います。
さらにLianli ランクール217みたいに電源上にファンがつけれればさらにグラボは冷やしやすいかなとは思いますけどね。
https://lian-li.com/ja/product/lancool-217/
書込番号:26464705
一度、ケースを開けっぱなしで試してみましょう。
それで温度がどうなるか、静かになるか。これの検証を。
また。今時のケースは並べて穴だらけ、特別冷えるケースというものはまず存在せず。
ケースファンは基本的に換気しているだけですし、換気だけに大げさなファンも必要ないところですが。
ケースを開けて効果があったのなら、自分でファンの数を増やすか回転数を調節するしか無いと思います。
書込番号:26464714
前のスレッドでスレ主さんは側面ガラスを外したらOCCTで多少温度が下がったから、ケース購入考えてるんだと思うけど、データ見てもケースによって結構CPUやGPUの温度は違いますね。
あと今時のケースとか書いてますがDefine 7は発売が6年以上前でその前に10年以上前に発売されたDefineシリーズと設計もそう変わっていません。
なので最近のケースでもないですね。
書込番号:26464722
あとまあ参考程度にケースのテストでまあまあ変わるというテスト結果です。
https://youtu.be/PeP7VGCH3D4?t=1450
今やデザイン重視とか方向性が色々あるのでCPU・GPU温度と静穏性は今どきのケースだからとひとくくりにはできませんね(笑)
書込番号:26464730
皆様回答ありがとうございます。
MSIのMPG VELOX 300R AIRFLOW PZか、そうでなくてももう少し調べてエアフロー重視型のケースにしようと思います。
>KAZU0002さん
色々試した結果今のケースだとどうやってもアカンとなった結果ケース交換を検討しています。具体的にはOCCTを回して、MAX値でサイドパネル有でコア78.4℃でGPUファン3260rpm、サイドパネル無しでコア76.8℃2260rpmくらいで、サイドパネル付け外ししたりフロントパネル外したりファンの配置変えたりしましたが、サイドパネル有だと何してもどうしようもない感じでした。
書込番号:26464779
ケース開けて変わらないのなら、CPUクーラーやGPUクーラーの性能不足を考えるところですが。
具体的に何度ですか?
今時CPUやGPUは100度くらいが制限とされていますし。その温度は絶対に超えないようにコントロールされていますので、その温度に張り付くこと自体は問題ありませんが。
ただ、その温度ともなればファンは相当うるさくなります。つまり、温度を下げたいと思うのなら、もっと高性能のクーラーとうるさいファンが必要ですし。逆にファンの音を下げたいのなら、性能を落とすしかありません。
現在のCPUやGPUが、無茶をすることで高性能を出すトレンドですので、もううるさいのは諦めるしか無いのが現状です。
素直に、卓下などPCの本体を離れたところに置くことを考えるべきかと。
書込番号:26464813
CPUはともかく今どきのスレ主さんの使ってる5070Tiの制限100℃はどこのソースでしょう。
適当に書きすぎでしょう。
5070Tiで80℃超えたら明らかに冷却不足だし、78.4℃は決して低いわけではありません。
それが保証で交換されたものなら、エアーフローなりは考えてみるのは自分は正常な判断かと思うけどね。
まあケースとエアーフローで土江だけ変わるのかも未知数ではありますが、ケースを変えてみようというのは自分は悪くはないと思うけどね。
それは13世代と14世代のインテルCPUだけの話です(笑)
今使ってる自分の5090は温度的には50℃くらいしか行きませんし、9850X3Dも70℃台しかなりませんね。
なのでそれはトレンドじゃなくてちょっと前の一部CPUやグラボの話です。
書込番号:26464831
https://www.gdm.or.jp/review/2026/0122/617912/6
垂直マウントに変更した状態。7段すべての拡張スロットが、そのまま90°横倒しになるレイアウトだ
(質問)ってことは、グラボを垂直マウントにすると、他のPCIeスロット使えなくなる?
「曲面ガラスパネル」めっちゃイイねって思ってて、買うぞ!って決めたのに、そうなら拍子抜け・・・
併せて、どうすれば良いかアドバイスいただけますと幸いです。
なお、今のケースは、「5000D AIRFLOW」です
「iCUE LINK」必須(利用予定)
自分も結構前からいろいろなケース見てますが、幅の狭い増設カードくらいなら入らなくもないケースはありますけど、そもそもグラボを垂直マウントしてスロットを使えるケースはまずないですね。
やるならコルセアでいうと9000Dくらいの大きなケースだと工夫すれば何とかなるかも。
それか見た目がゆるすならマザーボードでグラボより上にPCIEスロットがあるもの使うかですね。
あとライザーケーブルも普通のマザーだとPCIEスロットを覆うのでHYTEのライザーケーブルのようなちょっと出っ張ったものを使わないとケーブルよけるのも大変ですね。
どちらにしてもこのケースの場合グラボを縦にさしてその奥にもう1個ライザーケーブル引き回して増設スロットも立てれれば使えますが、ライザーケーブルの引き回しを考えたらわかるけど、それは無理なので、本当に垂直ブラケット使ってPCIE使うのは見栄え的にもなかなかむつかしいですね。
書込番号:26462469
そもそも、スロットの間は20mmしかないので、こういう感じで縦横を変換する場合グラボの幅が120mm程度にするとどの道、拡張スロットにはグラボしか挿せないのでこれはこれで垂直設置するならグラボしか挿さないという人が買うケースですね。
拡張スロットも少し使うなら、拡張スロットと別に垂直用のスロットが無いと厳しいのですが、3スロットを超えるグラボだとかなり厳しい事にはなりそうです。
書込番号:26462510 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的なATXタワーケースでも、左側面を上/背面を下/前面を下/倒立
のいずれかの向きで設置すれば、増設カードの向きを変えられます。
向きにより、外部ケーブルの取り回し、スイッチや各ポートの使い勝手、
光学ドライブの設置可否等、工夫(美的感覚含め)する必要があります。
DIYスキルの見せ所ですね。
書込番号:26462512
幅的にはこのケースの場合7スロットあるし、挿すのはグラボのバックプレート側になるので、スペースはあると思う。
ただ考えたらわかるけど物理的にライザーケーブルの引き回しができるのがグラボをマザー側につけてガラスから見て手前にしか増設カードが挿せなくなるので、見た目台無しになりますね(笑)
なのでケースを改造しないなら、別の垂直マウントを導入してPCIプレートより外側に置くしかないけどそれこそそこの幅に収まるグラボはなかなかないでしょうね。
自分はデュアルチャンバーのケースでグラボ立てて、増設カードもライザーケーブルで引き回してケース裏に入れて使ったことはあります。
書込番号:26462712
>皆さま
コメントありがとうございます。
https://kakaku.com/item/K0001160886/
5000D AIRFLOWでは、グラボ(水冷ブロック)垂直マウントと「ポートを増やしタイ」を併用できています
確かに、ノーマル状態では厳しかったのかも
4500Xにもスペースはある?って信じて、DIYも検討してみます
ダメだったら、グラボしか挿さない
書込番号:26463009
スペースさえあればこういう・・・
https://amzn.asia/d/01rZNUJ5
ライザーケーブルと・・・
https://amzn.asia/d/0c5MZ3CP
こういうのを使えばケーブルの隙間からクロスさせて使えるかもしれませんね。
書込番号:26463026
PCケース > IN WIN > 805 Infinity
光らせ方がわからないので助けてほしいです
SATAの電源コネクタとフロントパネルを繋いで対応と在るんですが、どこに在るのかわからずこのケースのRGBがまるで活用できず困っています、どうやるといいのか教えてほしいです、
構成は
CPU 11700
Z490-F ASUS
メモリ 32GB
電源 850W G-GEAR
グラボ 3070dual ASUS
SSD 980PRO2TB
HDD 6TB×2
となっています、どうかお助けください。
LEDの配線探して、コネクタにあった電源(マニュアルにはSATAではなくペリフェラル4pinってあるけど)を繋ぐだけ。
ケーブルも見つけられないのなら、もう目が見える人にお願いするしか。
書込番号:26457248
質問のレベルが低すぎて、何が解らないのか伝わりません。
同じ質問を再投稿していますが。なぜRESがないのか?が想像出来ませんか?
そもそも「どこに在るのかわからない」のが、電源ユニットからのケーブルなのか、ケースからのケーブルなのか、解る文章書いてください。どちらにしろ、ケーブルがどこにあるのか解らないなんて…って、いろいろ勘ぐる話なのですが。
中古ケース買ったらケーブルが付属してなかった。そもそもLEDの付いていないモデルだった。そんなオチだったり。
そこにあるケーブルが見えないなんて…って普通なら思うところですが。
この人、HDDが故障するとディスクが磁気を帯びるとか言い張った人ですから。どういうとんちんかんなことを言っているのか、予想が付かないのです。
書込番号:26457830
マニュアルはこちらから・・・
https://www.in-win.com/en/gaming-chassis/805i#product_download
電源関連の接続図だけ画像アップしときます
光らせ方は・・・
https://www.youtube.com/watch?v=p3pxuMYLfqU
こちらの動画に出てますがAura Syncで色変えるんだと思いますけどね。
書込番号:26457848
>Solareさん
Z490-Fのコネクタがこのケースのコネクタと合わないんでしょうね、世代的な問題で SATAから上手くもってくる独自スイッチでやるのが無難そうですね、
書込番号:26458443
マザーにない場合は自分も使ってますが・・
https://amzn.asia/d/0a0ziKDR
こんなもので良いので、購入したら使えるとは思います。
結構色のパターンもボタン1個ですが種類豊富に切り替えられますよ・・このコントローラー。
書込番号:26458449
PCケース > MONTECH > XR ドスパラ限定モデル
【ショップ名】ドスパラ
【価格】6,980円から2000円引きクーポン適用で4,980円
【確認日時】2026/4/19
【その他・コメント】2026年4月24日(金)16:59まで
今はメモリ、SSD,HDDの高騰で自作市場が落ち込んでいますからね〜。
ケースとか余りまくってそうですね。
私も昨年夏に特価で買ったケースが使えないままです。まさかメモリが3倍以上になるとは思いませんでした、、、
せめて半額くらいまで落ちてもらいたいですね。
書込番号:26458230
PCケース > Okinos > Mirage 4 ARGB
上部のジャックにイヤホンをつないでもサウンドが出力されなくて困っています。
マザボはB550M PRO4を使っていて、背面のIOにイヤホンをつなぐと問題なく音は出ます。
なので、背面かBluetoothを使えばいいと言えばそれまでなのですが、解決方法を御存じの方がいれば是非教えて頂きたいです。
ケースのフロントジャックが壊れてる、断線してるなどの可能性もあります。リアが使えるということでそういう可能性もあります。
また、ドライバーの入れ直しなどはしてますか?
ケース側の不具合かどうかが確認できない場合はショップで見てもらうなども視野に入れていいと思います。
フロントジャックの抜き差しをしてもジャックの認識などのダイアログも出ないですよね?
書込番号:26435227
OSが不明ですが、音声出力デバイスの設定は確認していますか?
書込番号:26435291
他のPCケースに関する口コミを調べましたが、自作ケースにおいてこのイヤホンジャックの不具合というのは「あるある」のようです。
>揚げないかつパンさん
ドライバーの入れ直しや抜き差しも試しましたが、改善されませんでした。そもそもリアが使えている以上、ドライバーに異常があるということがあるのかどうかという気もします。
>猫猫にゃーごさん
OSはWindows11です。上部のイヤホンジャックに挿しても音声出力デバイスは認識されません。もちろんリアに挿せば認識します。
「ケースのフロントジャックが壊れてる、断線してるなどの可能性」が有力なのだと思います。今のところ手間を考えると、お店で見てもらうほどでもないかなぁという感じです。残念ながら返品するほどでもない初期不良品にあたってしまったということなのかもしれません。
上部の基盤で、そのほかの電源ボタンやUSBなどには異常がないので、このまま使っていきたいと思います。
書込番号:26439889
私のアホすぎるミスでした。解決しました。
端子が上下2列ありますが、それがズレていて1列しか挿さっていませんでした。
挿し直したところ、無事認識し、音が出ました。
お騒がせして本当に申し訳ないです。
書込番号:26442525
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCケース
