このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 4 | 26 | 2014年4月27日 11:39 | |
| 0 | 18 | 2014年4月5日 12:25 | |
| 0 | 1 | 2014年3月21日 13:11 | |
| 1 | 5 | 2014年1月29日 22:53 | |
| 5 | 8 | 2014年1月20日 06:33 | |
| 0 | 2 | 2013年12月28日 14:25 |
ファンコントローラー > サイズ > 風マスターフラット2 KM08-BK
PCケース ZALMAN
Z9 U3
CPUインテル
Core i7 4770 BOX
メモリーBLT2KIT8G3D1608DT1TX0 [DDR3 PC3-12800 8GB 4枚 32GB
マザーボードASUS
H87-PRO
ビデオカード
GeForce GTX 660 OC(2048MB GDDR5) NE5X660S1049-1060F [PCIExp 2GB]
PC用テレビチューナー
ピクセラ
PIX-DT260
CPUクーラー
ENERMAX
ETS-T40-BK
この用な構成ですがケースに付いてるファン4基をこのファンコンに繋げてマザーボードでCPUクーラーを制御したいと思いますが配線とかは要りますか?またこの考えで大丈夫ですか?自作初心者なのでアドバイスお願いします。
書込番号:17449381 スマートフォンサイトからの書き込み
使用用途が書かれていませんが何を対象に自作をするつもりなのでしょうか?
それとGTX−660はもはや旧型に属し、在庫を探すのも大変ですし、肝心の電源は良質の650Wで余裕を持って賄えると思います。
メモリも32Gまでは必要ありませんし、特殊なキャドでも16Gあれば十分だと思います。
書込番号:17449430
使用用途はマルチに使い660は友達にもらったので使ってみたい感じです。電源は750あります。
質問ANDアドバイスは、このファンコンにファン4基を繋げて、マザーにCPUクーラーを
繋げて使いたい思うのですが、配線とかコネクタは必要ですか? またこの考えで大丈夫ですか?
書込番号:17449474 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことはできません。
ファンコンに付属する温度センサーに基づいて、ファンコン自身が独自のアルゴリズムで単独でファンを制御することになります。
ファンの回転数はファンコン自身は取得できるので表示したり制御したりできますが、マザーボードは関与できません。
当然、OSでもマザーに接続されていないファンのことは感知も制御もできません。
ちょっと具体的な製品名が出てこないですが、USBでPCに接続して、Windowsで制御できる製品も少数ですがあります。
書込番号:17449535
配線しないと、電気が行かないからファンは回らないよ?
魔法のファンなんてないので。
書込番号:17449747
ファンコンでファンが4基制御したいということなのでしょう。
基本的には接続できるはずです。
SATAの電源コネクタが電源より挿せるかどうかが一番の問題かと。
HDDに接続したあと余分のコネクタが残っていなければ「5インチ用4ピンオス/シリアルATA用15ピンメス変換ケーブル」が欲しいですね。
それ以外は付属品でまかなえるはずです。
ただ、ケース側の問題でファン2基がケースのファンコンで制御されているので、実際にファンコンに接続するのは3基分という形になるかもしれません。
書込番号:17450961
あれ、消されてる。
上のレスは「ケースファンをマザーボードで制御する」のと読み間違えて書いてますのでスルーしてください。
書込番号:17451093
ファンコン
サイズ
風マスターフラット2 かKM08-BK
NZXT
Sentry LX で迷ってます、どちらかのファンコン取り付けたとしてベストな方法はどのようにしたら良いかアドバイスお願いします。初心者なのですみません。
書込番号:17451421 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンコンはマザーボードでの制御とは決別して
別途温度をモニターし、ファンの回転数をコントロールする物です。
マザーボードでの制御をする場合はファンコンは要りません。
PWM制御(4PINファン)をマザーボード上の4pinヘッダーピンへつなぐだけで、温度により回転数を制御してくれます。
ケースファンが4つあるなら、ファンコネクターが4つ以上搭載してるマザーボードを選択した方がスッキリしますね〜
因みに同メーカーのMaximus V Formulaにはファンコネクターが
2 x CPU Fan connector(s) (4 -pin)
3 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin)
3 x Optional Fan connector(s) (4 -pin)
と全部で8ヶ所あります。
マザーボードのグレードで変わります。
H87-PROはCPU Fan connectorが1つ、Chassis Fan connectorが3つ、と半分の4ヶ所それぞれ4pin。
足りないのですが、ケースに2チャンネルファンコントローラがあるので
2つはこのファンコンへ、もう2つはマザーボードにつなげれば
新たにファンコンを買わなくても良いように思います。
マザーボード側へつなげるファンは4pin PWM制御仕様のファンが理想かな。
ケースファンの数が多ければ冷えるというものでも無いのでご再考を。
書込番号:17451492
ケースのファンコン2基マザー2基に繋げて使いCPUクーラーは何処に繋げれば良いですか?
書込番号:17451522 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラーのファンは勿論、マザーボード上のCPU Fan connectorへ繋げてください。
このコネクターだけは未接続だとCPUクーラー無しと検出されてエラーとなってしまうので。
書込番号:17451618
わかりました。CPUクーラーのファン2基をマザーに繋げて、ケースに付いてるファンコンに2基繋げるとしてあと2基はどのようにしたら良いか?アドバイスお願いします。
書込番号:17451660 スマートフォンサイトからの書き込み
ETS-T40-BK をデュアルファンに増設してたのねw
その場合、マザーボードにOptional Fan connectorと言う2つ目のCPUファンコネクターへ
繋げて使用するのですが、H87-PROにはありませんので
ケースファンコネクターへ。
ケースファンコネクターが3ヶ所あるので、ケースファン2つもマザーボードへ繋げられますね。
CPUファン2個、ケースファン4個。
マザーボード上に端子が全部で4個、ファンコン2個で数が合うでしょ?
書込番号:17451701
すみません。マザーボードH87PRO4でした、ごめんなさい。色々申し訳ないです。
希望は、見た目的にケースが寂しいので、ファンコンを付けて見たいと思いました。
その場合のベストな方法がありましたらアドバイスお願いします。
書込番号:17451783 スマートフォンサイトからの書き込み
ASRockでっかw
H87 Pro4だと
- 2 x CPU ファン コネクタ (1 x 4 ピン, 1 x 3 ピン)
- 2 x 筐体ファン コネクタ (2 x 4 ピン)
- 1 x 電源ファン コネクタ (3 ピン)
3 ピンは回転数検出するけど回転数制御は無いので、常時定格回転します。
CPUファンに一つ(4ピン)、筐体ファンへもう一つ。
ケース付属のファンコンへ2つ。
ケースファンが4ピン仕様なら残りの筐体ファン コネクタへつなげても良いだろうし
ファンコンを追加してつなげても良いでしょう。
CPUファン2個はマザーボードへつなげてください。
見た目的に凝るなら、LEDライトやその内ケースもこだわって買い換えてみたり、そういう自分だけの
自分なりのカスタマイズを楽しむのも自作PCの醍醐味でもあります。
書込番号:17451848
本当に感謝してます。CPUクーラーのファン2個は別々の線じゃないですか、それでマザーの4ピンは一つですよね、どのようにしたら良いですか?
書込番号:17452036 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードの4ピンCPUファンコネクターへ1つ挿して
CPUファンコネクターが2つあるのですが、1つが回転数制御の無い3ピンなので
回転数を制御するなら1つは筐体ファン コネクタで届く範囲にあるなら
つなげれば全開では回らず回転数制御されます。
追加したファンが3ピンのファンを付けてるなら、そのまま3ピンのCPUファンコネクターへ。
上にも書きましたが、マザーボードの上位機種だと4pinのCPUファンコネクターが2つ付いてたりしますので
マザーボードの選択をする時にファンコネクターの数も
意外と重要になるんですよね。
つなげるパーツの数分の端子が揃っているかどうかも、マザーボードを選ぶ際に
構成を考える段階で計算に入れとくと
後が楽ですね。
書込番号:17452159
なるほどマザー選びに失敗しました。
例えばCPUクーラーのファン2個とも4ピンなんで4ピン4ピンを繋げる事の出来るコネクタとかないですか?そうすればそれをマザーに繋げてダメですかね?
書込番号:17452233 スマートフォンサイトからの書き込み
H87 Pro4の写真を見るとCPU_FAN1の上に3pinのCPU_FAN2がありますが
横にCHA_FAN2と言うのがありますね。
そちらに挿しても問題ありませんよ。
書込番号:17452264
わざわざ調べて戴いて本当に感謝してます。ありがとうございます。CPUクーラーのファン2個マザーに差してみます。勉強になりました。アドバイス戴いて自分の考えができました。間違えてたらダメ出しお願いします。
ケースファンに2個のファンを繋ぎファンコンに新たにファン2個増設して4個を制御するこれでダメですか?
書込番号:17452338 スマートフォンサイトからの書き込み
4pin PWM制御ファン(回転数可変)に絞って使うなら
マザーボード上に4pinファンコネクターが3ヶ所あり
内2つはCPUに、残り1つはケースファンを接続。(右下のSATAコネクターの近くにあるので、届く物を)
残りはケース付属のファンコン、増設したファンコンにつなげれば良いと思います。
ファンコンは3pin ファンコネクターが通常多いので
3pin仕様のファンで良いでしょう。
書込番号:17452426
ファンコントローラー > NZXT > Sentry LX
題名にも書きました通り、自作初心者なのですが、こちらのファンコントローラーを使用してLEDファンを制御してファンのLEDはしっかり光りますでしょうか?ファンの数は
4つ付けようと思っています。
回答よろしくお願いいたします。
書込番号:17377056 スマートフォンサイトからの書き込み
Supports up to 6 Watt per channel(チャネルあたり6ワットまで対応)
と書かれています。
6W使う?ほどデカいファンではないでしょうから、4つのLEDファンはどれも光ります。
書込番号:17377123
なるほど!
安心しました!
返信ありがとうございました!
書込番号:17377163 スマートフォンサイトからの書き込み
6Wというのは、ファンのモーター分の合計上限です。
ファンに付いているLEDは、ファンの電源ラインに並列に付いているだけなので。ファンに供給される電圧が下がれば、LEDは暗くなります。
PWM制御のファンコントローラー+PWMファンなら、電圧が下がることは無いので、LEDの明るさはそのまま…かも知れませんが(電子回路の知識からの推測ですが)。このファンコントローラーは3pinとありますので、電圧制御です。LEDは暗くなるでしょうね。
しかしまぁ。7千円も取って3pinなんて。本当に「見た目だけ」です。
安い回路だと、電圧を下げる分は、ファンコントローラー内で熱として消費されますので。その辺でも無駄と言えます。
マザーボードに付いているファンコントロール機能が、まずCPUの発熱に直結して制御してくれますので。まずはこれで制御することを考えるべきでしょう。
…LEDで光らせたいのなら、LEDだけ好きなだけ好きな場所に、別電源で積んだ方が賢明かと思います。
ついでに。
タイトルには、自己紹介できなく、質問の概要を。
書込番号:17377165
すみません;ネットもあまり慣れていないもので;
PWM対応のファンコントローラーっていうのは現状あるのでしょうか?
書込番号:17377190 スマートフォンサイトからの書き込み
超低回転まで回さないだろうと思い回答しました。
あまり低回転まで下げるとLEDの光が弱くなります。
手元のPCのLEDファンが3pinの電圧制御でまともな回転数でコントロールしている限りは、気になるほどの光の低下はあまり無かったです。
書込番号:17377193
そうですか!
ではあまり問題はないですね!
書込番号:17377300 スマートフォンサイトからの書き込み
PWMのファンコントローラーは聞いたことはないです。
知らないだけという可能性もありますが、PWMだけで制御するというのはファンコントローラーの用途から考え難いので、多分ないと思われます。
またPWM信号を分岐するケーブルもあるので、そういったものを利用した方が安価です。
http://www.ainex.jp/products/wa-864ps.htm
http://www.ainex.jp/products/wa-095.htm
書込番号:17377861
皆無ではないですね。
>ZALMAN ZM-MFC3
http://www.zalman.com/jpn/product/Product_Read.php?Idx=341
ただ。ファンの制御というものの目的は、CPUなどの発熱部分の温度を押さえるのが目的ですから。ここを検知した上でコントロールする機能がマザーボードに最初からある以上、マザーボードの制御を利用するのが一番簡単ですので。PWM対応ファンコンが出ない理由でもあるでしょうね。
ということで。ファンコントローラーよりは、uPD70116さんが書かれたPWM制御信号を分岐するケーブルでファンを増やすのが適解と思います。
ただただ。ファンを増やすかどうかは、実際に温度に問題があってから…の話ですね。穴だらけのケースは冷却性が高いのかは、穴だらけのストローでうまく吸えるか?あたりから想像してみて下さい。
たまに、ファンの音を減らすことを目的にファンの回転数を下げようとする人かいますが。ファンの存在理由から勉強しなおした方がよろしいでしょう。
書込番号:17378263
見た目目的が高いですw
ファンはブンブンなっててもあまり気にはしないですねw
書込番号:17379188 スマートフォンサイトからの書き込み
実はPWM制御の変圧回路というのもあります。
そういうことも書こうかと思ったのですが、結局電圧制御なので混乱させるのもどうかなと思って書きませんでした。
書込番号:17379310
まとめて言うと、ファンコン機能だけほしかったら分配ケーブルかってマザーボードにつないどけってことですか?
んで、見た目とファンコン機能両方ほしかったらファンコントローラー買えということで?
書込番号:17379357 スマートフォンサイトからの書き込み
アイネックス ファンPWM信号4分岐ケーブル WA-864PS
http://www.amazon.co.jp/AINEX-%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3PWM%E4%BF%A1%E5%8F%B74%E5%88%86%E5%B2%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-WA-864PS/dp/B0035HBEA0
¥ 505
価格的には4分岐ケーブルで分けて回転数の制御はマザーに任せておいても良いのでは?と・・・
意外と5.25インチベイにファンコンを付けると見栄え的に合わないPCケースもあるでしょうから。
書込番号:17379914
なるほど!その手が!
これならLEDもちゃんと点灯しますよね?
ファンコントローラー入れないとすると
5インチベイには光学以外になにをいれたら…
書込番号:17380454 スマートフォンサイトからの書き込み
あと紹介いただきました製品が4ピンだったのですが3ピンさしてもいけますよね?
書込番号:17380487 スマートフォンサイトからの書き込み
3ピンも入りますが、可変はしません。
PWM信号を受け取る場所がないので、最大で回ります。
PWM制御ファンというのは、増えた4ピン目でファンの制御信号を受け取り、それに応じて回るというものです。
ファンの電源は常に+12Vで固定されています。
PWM=Pulse Width Modulation、パルス幅変調の意味で、要はスイッチのオン・オフの時間の割合で制御するものです。
50%オンと指定してやれば50%で回ってくれます。
電圧を制御するより全体として回路が簡略化されること、電圧が一定でありLEDの明るさが変わらないこと等の利点があります。
但しPC以外も含めて全体からすればファンの制御は単純なオン・オフだけの制御、もしくは回しっぱなしということが多いので、PWM制御でないファンの方が安くなり普及しています。
また特殊なサイズのファンでは必ずしもPWMタイプのファンがあるとは限らないということもあります。
PWM方式の電源回路のというのは、大雑把に言えばスイッチング電源で、エネルギーロスが少なく低発熱という利点はありますが、取り立てて珍しいものでもありませんし、自慢する程のものでもありません。
熱に変えるレギュレータータイプより高いのが欠点ですが、熱による自壊が少ないという利点もあります。
あのケーブル私が[17377861]で書いたものですね。
書込番号:17380752
PWM対応の4ピンLEDファンに変えました。
これを計6基マザーボードにつなげたいと思います。
みなさん回答ありがとうございました。
おかげで当初の予定よりも安く済みました。
5インチベイのアイテムにつきましては、これからの登場に期待します。
書込番号:17380789 スマートフォンサイトからの書き込み
5インチベイの使い方は沢山あります。
私はリセットとCMOSクリアーのスイッチを取り付けるのに使っています。
メモリーカードリーダー・ライターもありますし、使い道は結構あります。
http://www.ainex.jp/products/front-rear-io/#fpio
他にもeSATA、IEEE1394等のポートを付けたり、使おうと思えば幾らでも使えます。
書込番号:17380792
ケースファンなんて、ビデオカードでSLIでもしなければ、前後に1基ずつで十分です。
空いているから埋めたいという衝動はわからないでもありませんが。
モニター/マウス/キーボード/ソフトに金を出した方が、幸せになれると思います。
私ならですが。100均で黒いバインダーを買ってきて、使わないファン取り付け穴を塞ぐカバーを自作して、塞いでいます。余計な穴は、通気の邪魔ですし。余計に光は、モニターを見る邪魔ですしね。
書込番号:17381957
ファンコントローラー > サイズ > 風マスターPROブラック KM03-BK
本日アマゾンより購入しました。
一通り配線を終えスイッチをいれたのですが、CPUFANとCPUOPTFANがまったく動きません。
配線を再度点検しましたけど、異常ありません温度も検出されています。
PWMFANなのでピンの配列がちがうのでしょうか。それとも初期不良なのか。
ご存じの方助けて下さい。
まだどなたからも回答いただいていませんが、FANコン変換ケーブルをあいだに接続しましたら解決しました。
どうもお騒がせしました。
書込番号:17327858
ファンコントローラーを今まで使用したことがないでのですが、
今回、CPUクーラーの「風神スリム RR-GMM4-16PK-J1」を購入にあたって導入したいと思っているのですが、
ケースファンとかには使用しません、CPUクーラーのファン一つだけを制御したいのですが、
おすすめの商品を教えていただきたいです。
ちなみに、BIOSやダウンロードのツールソフトでもできるらしいのですが、できればファンコンを使いたいです。
【現在のPC構成】
CPU:インテルCore i7-960
マザー:ASUS P6X58D-E
GPU:MSI R5870 Lightning
OS:Windows7 Home Premium 64bit
SSD:ADATA AS510S3-120GM-C
CPUクーラー:グランド鎌クロス SCKC-2000(現在使用してるクーラー)
PCケース:HAF RC-922M-KKN1-GP
メモリ-:Corsair CMX6GX3M3A1600C9 ×2
電源:Corsair CMPSU-850AX 80PLUS認証Gold
目的もないんじゃオススメも糞もねえよw
適当に選んで回転弄って遊べば
書込番号:17120552 スマートフォンサイトからの書き込み
やめておいたほうがいいのは、サイズのファンコントローラです。
理由は半田付けがあまく、すぐ止まってしまう事がある為です。
2台別のものを所有していますが、2台ともなってしまいました。
修理すれば問題なく、今でも使ってはいますけど(慣れてしまいました笑)
おすすめとは逆の回答になってしまい、すみません。
書込番号:17121818
提案さん ありがとうです〜。サイズ以外ですこし調べてみますね!
あとジョリクールw・・暇つぶしにコメントしないでww子供じゃないんだからw
書込番号:17121953
止めておいた方がいいです。
PWMタイプのファンは動作電圧範囲が狭いことが多いので、ファンコントローラーでの制御に向いていません。
ファンをPWM信号で制御するファンコントローラーは殆どありません。
4ピンのコネクターがあっても必ずPWM制御をするとは限りません。
書込番号:17122877
CPUクーラーのファンを3pin仕様の適当なファンに交換して、適当なファンコンを噛ませることで解決できそうですね。
製品の特長を潰して良ければ…ですが。
書込番号:17129319
>ファンコントローラーはPCを自作する時には必要なのでしょうか?
不要です。
ファン用の3端子、若しくは4端子のコネクタに接続すれば回転します。
書込番号:17090335
SCANDAL-20060821さん こんばんは。 無くてもOKですよ。
マザーボードのCPU用ファンやケースファンは、大体マザーボードにファンコン相当機能があります。
自作してファンを増設する様になってから、準備すれば間に合います。
自作も出来ます。
自作 簡単ファンコン
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/gazou/jisaku/kantanfancon.html
書込番号:17090347
ハナムグリさん、きらきらアフロさん、BRDさん回答ありがとうございます。
ファンコントローラーは無くても大丈夫とのことなので
ファンコントローラーなしでまずは作ろうと思います。
書込番号:17090462
ほとんどの人はファンコントローラーを付けていないので大丈夫ですよ。
マザーボードの方で自動的にファンをコントロールしてくれます。細かい設定も出来るマザーボードもあります。
安いマザーボードでも基本的にコントロールできます。
書込番号:17090510
kokonoe_hさんありがとうございます。
ファンコントローラーは無くても大丈夫とのことなので付けるつもりはないのですが・・・
もし、オウルテック LEDファン レッド 静音12cm OWL-FY1225L(RD)を4個ケースに
付けるとしたら、ファンコントローラーは必要ですか?
ケース:CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP
マザーボード:GIGABYTE intel Z87 LGA1150 ATX スタンダード GA-Z87X-UD3H
で組もうと考えています。
書込番号:17090562
GA-Z87X-UD3H
1 x CPUファン用コネクター
4 x システムファン用ヘッダー
OWL-FY1225Lで使える4つのファンのコネクタがマザーボードにあるので問題ありません。
ファンのケーブルも80cmと超ロングなので大丈夫でしょう(普通のファンは30cmくらいです)。
書込番号:17090598
ファンコンを使う理由は
1マザーに線が増えるのが嫌だから
2操作が楽
3ケースのアクセサリー、ドレスアップとして
私の場合は冷却重視のケースを選ぶので、ケースファンを制御して少しでも静かにするためと
まあ1番はドレスアップですね(笑)
書込番号:17092185
ファンコントローラー > AeroCool > Strike X Panel
不良と初期不良は分ける必要はありません。
店舗の初期不良保証期間に該当するものだけ初期不良というのは意味のないことです。
これは真っ当な状態ではないので、交換の申請をした方がいいでしょう。
書込番号:16992128
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
