このページのスレッド一覧(全170スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2015年9月11日 18:53 | |
| 2 | 7 | 2015年6月19日 15:04 | |
| 8 | 10 | 2015年6月12日 13:06 | |
| 18 | 5 | 2015年6月15日 00:19 | |
| 4 | 2 | 2015年6月7日 14:05 | |
| 3 | 16 | 2015年3月29日 19:47 |
ファンコントローラー > サイズ > 風マスター2 KM05-BK
ケース、ケースファンを購入、換装してこちらで制御を今考えてます。
ケースファンを全部で6個(フロント2、トップ2、ボトム1、リア1)設置予定なのですが、その場合はファンコン1chに対して二股ソケットで2基のファンを接続、同時制御は可能なのでしょうか?
フロントやトップの2基のファンは同じ回転数で回す予定なので、そうできるなら嬉しいなと思い質問させていただきました。
書込番号:19130595 スマートフォンサイトからの書き込み
電圧制御で回転数をコントロールしているので二股でも大丈夫です。
これの古いモデルで二股で使ってました。
回転数の表示は二股でピン数の多い方の回転数になると思います。
回転数は全く同じにはならないし、ノイズも多少の差が出るとは思いますので、その辺は許容しなければいけないと思いますけど。
書込番号:19130623
>EPO_SPRIGGANさん
そこまで細かく制御を求めてないので、充分です。ありがとうございます。
書込番号:19130934 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてのファンコンで、Amazonで購入しました。
届いて、マニュアル通りに接続したのですが、
付属の4ピン電源ケーブルでは、ファンも回転せず、
また、回転数と温度を表示する液晶画面が全く点灯しません。
仕方なく、PCケース内に余っていた4ピン電源ケーブルに直接繋ぎました。
すると、ファンは回転しましたが、
やはり、回転数と温度を表示する液晶画面は全く点灯しません。
アルミのヒートシンクも熱くなりません。
通電していないみたいです。
これは、出荷時点での初期不良でしょうか?
それとも、私の接続方法が間違っているのでしょうか?
CPUクーラーもケースファンもPWM対応で、サイズのものです。
サイズは信頼していたメーカーだっただけに、本当に残念です。(涙)
電源ケーブルが通電していないのかもしれません。 アマゾンで買ったのなら初期不良ですといったら新しいものを送ってくれます。 見た感じ電源が古いように見えます。どこかのPCショップで確認してもらったほうがいいと思います。
書込番号:18876039
からうりさん、沼さん。
今朝、付属の電源ケーブルでも、マザーボードから抜いたファンを刺して、
ファンの回転を確認しました。
ですから、液晶画面の部分だけが初期不良と思われます。
Amazonに確認したところ、メーカーのサイズに問い合わせて、
それから、返品か交換かの対応を決めるそうです・・・・・・
書込番号:18876231
昨日の夜に、メーカーのサイズのサポートセンターに症状をメールで送っていました。
今朝、担当の方からメールが来て、製品一式とAmazonの納入書のコピー等の書類を送ってくださいと。
先ほど、着払いで、それらを送りました。明日の午前に着く予定です。
今、サイズからメールが来て、現在、換えの製品の24時間テストを行っているそうです。
そのテストが終わってから、代替品を送ってくれます。
電話でのサポートはありませんが、かなり迅速で丁寧な対応をしてくれています。
書込番号:18877344
今日、サイズのサポートセンターから交換品が送られてきました。
早速、「はじめてのファンコン」を取り付けてみました。
私のPCには、CPUクーラーとケースファンが1つの、2つのファンだけです・・・
温度センサーは、CPUソケット付近とHDD、グラフィックボード、ファンコン自体の
4カ所に貼り付けました。付属の耐熱テープでは弱いので、
Ainexの「HT-03」で。http://www.ainex.jp/products/ht-03.htm
サイズのファンコンで、他の製品でもファンコン自体の温度が高くなるって、
レビューがあったので不安でしたが(http://4338.blog.fc2.com/blog-entry-32.html)
今は、30.4℃と、ファンコンのヒートシンクが暴走するようなことは無いようです。
ベイアクセサリーのパーツだけあって、回転数と温度のクールな画面が綺麗なのが嬉しいです。
ただ、ファンとセンサーのケーブルが長いので、結束バンドでまとめても、こんな有様です…
サイズのサポートは、メールだけの対応ですが、本当に親切で丁寧なものでした。
24時間の動作確認をしてから交換品を送って貰いました。
書込番号:18885066
やはり,不良品だったようですね。
この種コントローラーのケーブルは無駄に長いです。
なるべく目に付きにくいところに迂回配線するなど,
見た目と エアーフロー にも配慮しましょう。
書込番号:18885834
< 写真のPCケース内の「エアーフロー」につきまして >
沼さん。 お返事、ありがとうございます。
おっしゃる通り、コントローラーもセンサーもケーブルが長いですね。
「見た目」は、もう少しケーブルを長くして結束バンドで締め、
PCメーカーの「お手本」通りに、マザーボードをよけて、ケースに這わせるように配線すべきでした・・・
「エアーフロー」については、
CPUクーラーが今までトップフローだったので、マザーボードのパーツが冷えて良いかな?
と思っていましたが、上の赤いビデオカードが、案外と発熱しています。
ビデオカードは、この製品です。→http://kakaku.com/item/K0000162841/#tab
私は、PCでゲームをしないので、ひとまずDVIでディスプレイ接続するのに付けました。
今は、このファンコンを付けて、CPUクーラーもケースファンも最高回転数でまわしているからか、
以前より下がって?
CPUID HWMonitorで47℃、ファンコンのセンサーで37.2℃です。
このような温度で良いのでしょうか??
ファンコンを付ける前は、57℃ありましたが。
ちなみに、
CPUは4コアで、37〜46℃(センサー:31.4℃)
HDDは、1つで、35℃(センサー:32.8℃)
となっています。
写真のPCケース内のエアーフローは、前面パネル下(右下)に「吸気口?」があり、
電源は上に(電源は背面にファンがあります)
マザーボードの中央にCPUが、写真の右中央にHDDがあります。
背面は92mmケースファンが1つで、
PCケースの左サイドだけ、100mm角正方形のメッシュのようになっています。
本当は、新たに他の製品で質問するべきですが、
このスレッドを借りて、質問してしまいました。
ややこしくなってしまいましたら、申し訳ありません。
書込番号:18886962
Amazonで「風マスター2」を買い、今は、まだ届いていませんが、
私のPCのマザーボードは、
CPUクーラーは4ピン対応で、ケースファンは3ピン対応になっています。
そこで、このファンコンを手動でファンを調節するのに、
以下のような↓商品があるのですが、必要でしょうか??
http://www.ainex.jp/products/ca-08fca.htm
どうか、よろしくお願いします。
その商品は、1つのファンコネクタに2つのファンを繋ぎたいときのための物であって。4pinから3pinの変換器ではありません。
まぁ、いろいろ説明すると面倒なのですが。4pinのファンを、3pinのファンコントローラーに繋げても、3pinのファンと同じように制御できますので。
ただ。ファンは冷却するための物で、必要な回転数という物がありますので。単にうるさいから回転数を下げるというような使い方はしないようにしましょう。
基本的に、マザーボード上のファンコネクタでマザーボードに制御させれば事は足りますし。ケースファンの数も、前後に12cmが1つずつて不足する事態というのも、早々ありません。
適度な冷却は必須とはいえ、冷やしたから性能が高くなるわけでもないので。適材適所で。
書込番号:18861493
必要ないですよ。
CPUクーラーはマザーボードの方の4ピンに接続して自動で回転を制御させてみては?
このファンコンに繋ぐのは他のケースファンにでもしてはいかがでしょうか。
書込番号:18861518
お三方の皆様に宛てて、書きますね。
早速のお返事、ありがとうございます。
お三方、すべてが、「不要」と言われてますので、
ひとまず?このファンコンが届いて設置しようと思います。
ところで?
私のPCのBIOSでは、CPUファン等の回転数が表示されませんし、
BIOSで、回転数の設定も、もちろん出来ません。
でも?
<CPUID HWmonitor>というフリーソフトでは、添付の写真のように、
なぜか?<FansPWM>という項目があり、
・CPU(Fan?)… 20%
・SystemFan1… 44%
・SystemFan2… 50%
と表示されています。。。?
私のPCのファンは、CPUクーラーと、背面のケースファンと、電源ユニットのファンの3つです。
CPUクーラーはマザーボードに4ピンで刺していますが、
ケースファンは、マザーボード側が3ピンで、
サイズの、以下のケースファンに取り替えましたが、
http://kakaku.com/item/K0000007377/
PWM対応なので、4ピンだったので、4ピン→3ピン変換ケーブルを使って、
3ピンでマザーボードに刺してます。
ですから、PWMに対応していないと思うのですが、
この<CPUID HWMonitor>というソフトは、信頼して良いのでしょうか??
何か、厚かましく、再質問のようになってしまい、申し訳ありません。
急ぎはしませんので、お時間があれば、ご回答いただければ幸いです。
どうか、よろしくお願いします。
因みに、サイズのケースファンの再公開移転数は2500rpmですが、
今は、<Fans>の項目で、
・FANIN0 … 865rpm
・FANIN1 … 1075rpm と表示されています。。。
3ピン接続なら、最高回転数になるかと思ったのですが・・・?
書込番号:18861990
20%で873回転というのがCPUファンかと思われます。
回転数から察するとCPUに付属していた純正のリテールクーラーでしょうかね。
鎌風の風はPWMファンですがマザーボードの方が3ピンでも電圧で制御しているので1061回転まで落としてくれてます。
PWMファンでなくても3ピンでも同じようにファンの回転を制御してくれるので、アイドル時のような場合はMAXの2500rpmでは回りません。
書込番号:18862026
疑問/質問に「?」はいいのですが。自分で確認したこと/自分で確認できることに「?」は止めて下さい。自身に不安があるのは分かりますが、読み辛いです。
ファンの回転数をコントロールしない設定になっているようにも思いますが。とりあえずCMOSリセットで設定の初期化をしてみましょう。
その「表示されません」の画面を写真撮ってみていただけませんか?
書込番号:18862286
ケーブルの断線、ファンの故障、コネクターの接触不良等で回転数が読み取れないこともあります。
回転数の信号のみ繋がっていない状態でも、ファンは回りますし制御も可能です。
他のコネクターに接続している場合にも正しく読み取れないです。
他のファンの回転数として報告されるので、回転数が表示されないということになります。
書込番号:18862553
再度の書き込み、ありがとうございます。
また、お三方に一斉に、ご返答しますね。
KAZU0002さんから言われたように、今回は私のBIOSのトップ画面を添付しました。
項目は6つあって、左から順に、
・Main
・Advanced
・Power
・Boot
・Security
・Exit
と、なります。
メーカー(エプソン・ダイレクト)に問い合わせましたが、
私のPCのBIOSをアップデートしても、FAN関係の表示はされないそうです。
kokonohe hさんの書き込みに有りますが、
いえ、違います。CPUクーラーは3年ほど前にリテールからサイズの以下のものに代えました。
http://kakaku.com/item/K0000016681/spec/#tab
http://www.scythe.co.jp/cooler/shuriken-revb.html
下のサイズの商品ページを見ると、FANはPWMに対応しているようです。
このCPUクーラーは、リテールのが壊れて、それをPCのパーツ屋さんに持って行って、
店員さんに、有無を言わせず?「はい、これ」って感じで渡され買ったものです。
まだ、その頃は、ソケットサイズとか分かっていなくて。。。
でも、これはマザーボードに4ピンで刺しているので、PWMが対応しているかと、思います。
最近、交換したケースファンもサイズの以下↓のFANです。
http://kakaku.com/item/K0000007377/spec/#tab
PWM対応ですが、4ピンを3ピンに変換してマザーボードに刺しているので、
最高回転数の2500rpmで回転するかと思っていましたが、
今は、結構、風量があるものの静かに、880か1070rpmで回転しています。
因みに、私のPCはエプソンの<MR600>という機種で、まだVistaです。
参考までに↓
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=028105
CPUはインテルCore2Quad8200Qです。CPUIDでは、4コアが、36〜44℃となっています。
私は、PCケース内のエアフローなどは、ほぼ素人です。
電源ユニットとマザーボードは交換したことがありません。
今の私では、CPUが、この温度で良いのか分かりません。
長々と書いて、申し訳ありませんでした。
またまた、再質問になってしまいました。
また、お時間のある時に、お返事をいただければ幸いです。
どうか、よろしくお願いします。
書込番号:18862787
「表示されない」というのが、「BIOSがファンの回転数を検知しない」ではなく、「BIOSに」ファン回転数の表示項目が無い」という意味だったのですね。
まぁPCのメーカーがEPSONというのは初耳ではありましたが。メーカー製PCのBIOSなら、略してあっても不思議無しではあります。そもそも、そういうところを客が弄ることは前提にありませんので。
「CPUID HWmonitor」の値がただしいかどうか、マザーがファン回転数をコントロールしているかは、「見て確認して下さい」としか言いようが無いですが。
さっと読んだ感じでは、とくにファンの動作に問題は無いようですが、現状で何か問題が?何でファンコントローラーが必要ですか? 後出し情報が多くて、読み直すのが面倒になっています。まとめて下さい。
目安ではありますが。ガチガチに負荷をかけて85度以下なら、問題ないです。
OCCTというソフトあたりで負荷テストが出来ます。
書込番号:18863054
KAZU0002さん、何度も、お世話になります。
>現状で何か問題が?
>何でファンコントローラーが必要ですか?
そうですね。確かに私の質問は、後出しの情報が多くて、まとまってないですね・・・
今回の質問は、「変換ケーブルが必要ですか?」と始まりましたが、
本来なら、「この製品(ファンコン)は良いですか?」とすべきでした。
要するに、私のPCの5.25インチベイが1つ空いているので、何か増設したいと思っていました。
ただ、デスクトップPCのパーツの増設という、「好奇心」に駆られて、
個人的に好きなメーカーであるサイズの「風マスター2」を増設したいと思って皆様に質問しました。
http://www.lifehacker.jp/2012/04/120419drivebayunused.html
↑:このようなサイトを見て、アクセサリー的に?ファンコンの増設をしたいと思いました。
理由が、あまりに幼稚で稚拙なもので、正直に言い出せませんでしたが、
皆様を混乱させてしまい、本当に申し訳ありません。
ただ、この製品のレビューを見ていると、「火が出た!」とかが有って、少々、不安に・・・
不純な動機で、皆様に質問したことを、改めて、陳謝いたします。
本当に、すみませんでした。
しかし、皆様の多くの投稿で、私のPCのCPUの温度が適正であったり、
いろいろと教えていただき、本当に感謝しております。
ただ、親切な皆様を混乱させてしまった事は、私の本意では無いので、
ここは深く反省しています。
本当に、すみませんでした。
以上、私の本当の質問をまとめますと、
・5.25インチベイが空いているので、有効な活用術を知りたかった。
・好奇心で「風マスター2」を買おうとしていますが、ファンコンとして良い商品でしょうか?
の、2点に止まります。
混乱をさせてしまい、申し訳ありませんでした。(汗)
書込番号:18863644
ASUS MAXIMUS VII FORMULAに対応させるには
何をすればいいですか?
配線
インストールするもの
BIOS書き換えがひつようですか?
初自作で初心者なのでよろしくお願いいたします
僕をミニチュアダックスフンドだとおもってください
まず、質問のしかたから。
5W1Hって知ってる?、小学校で習うと思うのだけど。
は何を?ってなるんだけど、主語が無いよねw
日本語にすらなってないので、無いがしたいのかサッパリです。
>初自作で初心者なのでよろしくお願いいたします僕をミニチュアダックスフンドだとおもってください
意味不明。
こんな言葉はノイズでしか無いので必要ありません。
>配線
>インストールするもの
>BIOS書き換えがひつようですか?
つまり何も知らないんでしょ?
FANコンが何かすらも。
書込番号:18848276
なぜに切れている顔アイコン?
なら、もっと入門機種の方が・・・
書込番号:18848377
ファンコントロールするにはどうしたらいいですか?
アマチュアなのでって事かしら?
ひとまずマニュアル読みましょうとしか…………。
書込番号:18848643 スマートフォンサイトからの書き込み
R.O.G. Front Baseはファンコントローラーではありません。
マザーボードのオプションで、単なる入出力デバイスです。
従って質問はマザーボードの方で行うのが適切です。
更に掲示板は文字を基本とした伝達手段なので、図解をして説明するのには向いていません。
また以前貴方が示したリンク先の内容が理解出来ないなら、使うのは止めた方がいいでしょう。
あれだけ説明されていて理解出来ないなら、他の人が説明するのはほぼ無理です。
要点としては単にUSBで繋いで専用のソフトウェアでR.O.G. Front Baseのファームウェアアップデートをするだけです。
但しその接続を間違えたり、ファームウェアの書き換えを失敗したりすると使えなくなる可能性が高いです。
そのリスクを理解した上で行うのでなければ、やらない方がいいです。
若しくはやってくれる人や店を探してやって貰うべきでしょう。
また最近の出荷分なら対応している可能性が高いです。
キーボードやマウスの入力によらずオーバークロック設定等をしたり、クロック等の表示が可能になるだけなので、なくても動作に支障はありません。
書込番号:18849360
アダプタを使いUSB繋ぎ ファームウェアをUPデートして
問題なく作動できました!
使って見た感想としては あまり使い道が無いような。。。見た目はいいのですが!
皆様ありがとうございました
書込番号:18872647
ファンコントローラー > Thermaltake > Commander FT AC-010-B51NAN-A1 [ブラック]
>Speed Range : 0 ー 9990 RPM
仕様には上記のようになっていますので、回転数を0にまで出来るはずです。
ただ、回転数を0に設定する前にファンの最低回転数を下回り停止するでしょう。
書込番号:18847286
ファンコントローラー > サイズ > コンパネ5.1号 SCKMPN-3100
背面のUSB3.0端子に本製品のUSBケーブルを接続するとBIOSの画面が表示されたあと、
画面が黒くなってそのままになってしまい、Windows7が起動しません。
本製品のUSBケーブルを外すか、USB2.0の端子に接続するとWindows7が問題なく起動します。
なにが原因か分かりますでしょうか。
私のPC環境の画像を掲載しておきます。
すみません。
書き忘れましたが他のUSB3.0機器のUSBケーブルをUSB3.0端子に接続しても問題なくWindows7は起動します。
書込番号:18606661
解決策ではないのですが,
添付画像の「現在の日時」→2013.11.9 ???
書込番号:18606682
構成は現在も変わっておりません。
たびたび使うので画像を保存しているだけです。
書込番号:18606693 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル内部でショートしているなど不良品なのでは?
書込番号:18606727
失礼いたしました!
不良品かも・・・ケーブルを交換して見ては???
書込番号:18606898
http://www.scythe.co.jp/accessories/conpane5-1.html
・USB3.0の動作について
ETRON製チップは動作保証外となります。
AMD製チップと相性により動作が不安定になる場合がございます。
書込番号:18607003
USBケーブルですが、他の正常動作しているUSB3.0機器のケーブルを代わりにつないでも、全く同じ症状なのでUSBケーブルの不良ではないようです。
ケーブルを外して、WIndows7が起動したあとにコンパネ5.1号とUSB3.0端子に接続すると正常に使用することができます。
不思議なのはコンパネ5.1号とPC背面のUSB端子(USB2.0でも3.0でも)をUSBケーブルで接続していると、PCの電源を入れてないのにコンセントにつないでいるだけでPCケースのHDDLEDや電源LEDが点灯しっぱなしになってしまいます。DVDドライブのLEDも点灯します(DVDドライブのLEDはしばらくすると消えますが)。
コンパネ5.1号の不良なのかPCとの相性なのか全く分かりませんね。
メーカーに問い合わせてみないと駄目みたいですね。
書込番号:18609916
ファンコンではありませんが、USB3に接続時Win7が起動できない現象がありました。そのときはBIOS設定の変更で正常起動出来るようになりました。
どの項目を変更したのか記憶が???
書込番号:18610102
念のため,一旦すべて取り外し,再度接続しなおしては如何でしょう。
それでも変わらなければ,故障 or 不良???
書込番号:18610141
そういえば配線でよく分からないところがあったのでおたずねしたいのですが、コンパネ5.1号のPOWERとRESETのコネクタPINは縦に2本並んでますが、下がプラスで上がマイナスでよろしいのでしょうか。
となりのHDDのコネクタPINの下に赤い線、上に黒い線が接続されていたのと、基盤を見てみると、よくは見えなかったのですがなんとなく下のPINがプラスのほうにつながっていたようなので、下のPINに色つきのコード、上に白いコードを接続したのですが、間違ってますでしょうか。
説明書を見るとなんとなく上がプラスにも思えるのですが。
書込番号:18613323
http://3.bp.blogspot.com/-scPCaAK0u7U/UaNt8-dUNZI/AAAAAAAAAKw/El30eYRxexk/s1600/IMG_0047.JPG
こちらの方は私とは逆に接続しているみたいですが、こちらが正しいのでしょうか?
書込番号:18613328
?POWERとRESETのコネクタPINは縦に2本並んでますが、下がプラスで上がマイナスでよろしいのでしょうか。
+- という極性はありません!
書込番号:18613379
スイッチはどちらに繋いでも一緒です。
スイッチは単に切ってある電線の両端を繋いだり離したりするのと同じことをしているだけなので、電流の向きというものとは関係ありません。
LEDと違って向きを逆にしても全く問題ありません。
LEDには極性があるので、正しい方向で取り付けないと光りません。
書込番号:18618491
みなさまご返信ありがとうございます。
メーカーに問い合わせてみたのですが、相性問題ですまされてしまいそうな感じです(笑)。
USB2.0でもSDXCカードが使えればいいかなーとは思っているのですが、気になるのはコンパネ5.1号とPCのUSB2.0、USB3.0どちらの端子につないでも、PCの電源を入れていないのに電源ケーブルがコンセント(私の場合OAタップですが)につながっているだけで、PCケースのHDDLED、電源LEDが点灯しっぱなしになる事です。
通常PCの電源ケーブルがコンセントにつながっているだけではUSB機器のLEDしか点灯しませんので、どこかに異常な電気が流れていて、そのうちPCが壊れるのではないかと心配です。
USB2.0の端子につないでいる場合は、PCの電源を入れたあとの動作はいたって正常なのですが。
みなさまのPCはいかがでしょうか。
コンパネ5.1号とPCがUSBケーブルで接続されていると、PCの電源を入れてないのに電源ケーブルがコンセントにつながっているだけで、PCケースのHDDLEDや電源LEDが点灯しっぱなしになりますでしょうか。
書込番号:18619449
配線(結線?)誤りはありませんか?
無ければ,不良品かも〜
書込番号:18619751
起動のみの問題なら、USB Legacy Supportを無効にしてください。
USB3.0が別にあるなら、USB3.0のみでもいいです。
LEDはUSBからの給電で光ってしまっている可能性が高いので、ErPを有効にしたりUSBからのスタンバイ復帰を無効にしたりしてみてください。
書込番号:18628858
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
