このページのスレッド一覧(全251スレッド)
5 | 1 | 2024年9月28日 22:52 |
8 | 3 | 2024年4月25日 22:01 |
6 | 3 | 2022年5月17日 11:39 |
23 | 13 | 2021年11月7日 16:45 |
17 | 7 | 2021年1月15日 18:11 |
5 | 3 | 2018年8月17日 16:34 |
棚の整理をしていたら未使用のDVD-Rが20枚ほど出てきました。
DVDレコーダー全盛期から
BDレコーダー普及の時期にTV録画した番組をDVD-Rに書き込み
保存していたものが押し入れ整理中にぞろぞろ50枚ほど出てきたので
現在使用中のBDレコーダーで再生できるか確認したところ
(書き込みから15年経過)一枚も再生できず全滅・・・残念。
DVD-RWに記録したものは全て生還再生可能でした(年代は同じ)
DVD-Rでも、唯一の救いはTV番組でなくWAVやFLAC等の音楽データを書き込んだ
ものは再生可能でした。今更DVDにTV番組を書き込むことは皆無なので、
未使用のDVD-Rに音楽データ(WAV,FLAC、DSFファイル)を書き込むことにしました。
DSD-DISCならDVD-RをUDF2.01でフォーマット後にDSD_DISCファイルを造りそこへCOPYすれば特別に書き込みソフト
不要で簡単に(音楽専用)DSD-DISCの完成、SACDプレイヤーやPS3で再生可能でした。(DSFとWAV、FLACの混入は不可)
どの位長期間保存可能かはこれから検証します(保存場所の環境次第)(DSD-DISCはDSF専用です)(WAVとFLACはDSD_DISCフォルダー不要で混入OK)
未使用DVD-R無駄にしなくて済みそうです。
このスレは現在の環境にそぐわないと考え、
キャンセルさせて頂きます。
ご理解のほどよろしくお願い致します。
書込番号:25907753
さっき、実家からBOSE121というスピーカーが発掘されました。調べたらかなり貴重なスピーカーらしかったです。しかし見たことない接続方法にかなり困惑しています。そもそも互換性のある端末は何でしょうか?スマホやパソコンではないならCD再生プレーヤーでしょうか?説明書を読んでもアンプなど聞いたことのない言葉で意味不明です。手元にあるのは先端が銅の線が2本とスピーカー本体が2台だけです。全く未知ですみません。誰か詳しい方いますでしょうか?
ここにもアンプというカテゴリーはあります。
https://kakaku.com/kaden/integrated-amplifier/itemlist.aspx?pdf_Spec207=1-&pdf_Spec212=1-
STR-DH190の場合は、背面写真の中心部分にスピーカーのケーブルを挿します。
https://kakaku.com/item/K0001045114/images/page=ka_2/
アンプ以外にも、CDプレイヤー等の再生機器が必要です。スマホなどを再生機器として利用できる製品もあります。
書込番号:25659269
何でDVDメディアのところで質問するん?
書込番号:25659287
>them11112さん
確かにDVDの内容ではありませんが、たまたまこの質問に出会い、私が知っている内容のようなので回答します。
写真を見ると「赤黒の端子にそれぞれ2本」の線が繋がっています。
これは40年程前に流行った、アンプとスピーカーを繋ぐ「Σ結線」と呼ばれる配線方法かと思われます。
アンプの周波数特性を改善する為の不帰還回路(ネガティブフィードバック)に、スピーカーケーブルまでも含め、ダンピングファクター(音が無いのに、慣性の法則でスピーカーが動いてしまう現象)を改善する為に考えられた方式です。
Σドライブ方式のアンプは1ch4本で、スピーカーケーブルのリターンを接続する端子があったと思います。
今ではもう見ることもないと思われますが、スピーカーが壊れていなければ、1ch2本で、赤をアンプの+端子に黒をアンプの−端子に接続すれば鳴るのではと思います。
懐かしい知識を思い起こさせていただき、こちらも楽しい気分になりました。
お役に立てていたら幸いです。
書込番号:25714070 スマートフォンサイトからの書き込み
”2層”だから、DL すなわち Double Layer 。
英和辞典引いて下さい。
書込番号:24750176
>英和辞典引いて下さい。
知ったかはいけない
DLのDはDual
書込番号:24750315
皆様は作成したDVD-Rを破棄する時にどのように破壊などをしていらっしゃいますか?
ハサミで細かく切ればいいなどという文も読んだことがありますが、普通のハサミで切れるのでしょうか?
細かく切らなくても真っ二つに切るだけでまず読めません
>普通のハサミ
定義が分かりませんが、紙切り用のハサミはあまりお勧めしません。
刃ではなく軸が壊れる可能性があります。
大き目のハサミがなければペンチかニッパーで地道に切った方がよいかと。
書込番号:24428191
CD-Rはプラ円盤に記録層のフィルムが貼ってあるだけなので
カッターで切り込み入れてやればセロハンテープで簡単に記録層が剥がせたから楽だったんだけど
DVD-Rは2枚のプラ円盤に記録層が挟まれているのでその手が使えないんだよなぁ。
一番簡単なのは数千円で売ってるメディア破砕対応のパーソナルシュレッダーに入れてしまうことかな。
ただドライブで認識しないようにすればいいんであれば
記録層の一番内側のあたりをカッターでザクザク傷つければいいだけなんだけど。
書込番号:24428216
>ぺるみさん
100均でもちょっと強力なはさみが売ってます。
骨ぐらい切れるキッチンバサミでも良いです。
自分はセリアで売っている「固いものを切るハサミ」を使用していますね。
使用済みのカードなんかにも使えて」意外と便利ですよ。
何十枚も続けて切るのはさすがに大変ですが・・・
書込番号:24428273
レジ袋の中にいれて、手で折ればOKです。
簡単に折れます
書込番号:24428297
ガスコンロで炙って変形させても良いですよ。
※引火や火傷に注意してくださいね。
電子レンジは試したことないけど、どうだろ?
書込番号:24428417
責任持てと言われたときは一応割ってるけど、かなりの力がないと割れないですよ。
多分、下手したら怪我します。
仕事なら素直にシュレッダーを購入すべきかと。
書込番号:24428883
皆様がた、貴重な情報、ありがとうございます。
切断したいのは10枚だけですが…
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8A%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%A4%E3%82%B7-%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%80%E3%83%BC-CD%E3%83%BBDVD-%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-NSE-702W/dp/B00C9QUPNK/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%80%E3%83%BC+dvd&qid=1636003149&sr=8-5
シュレッダーはこういう、DVD対応と書かれているものですよね?
しかしながら、五分割やもっとバラバラにしなくても、切り込みをちょっといれるだけで、既に読み取り不可能&修復不可能なのでしょうか?
バラバラにしないと修復されてしまうのでは?(フォーマットだけだと復元できますよね?)と思っておりましたが、ならば、セリアハサミをゲットしたいと思います(ダイソーやキャンドゥより遠いですが)。キッチンバサミ、ペンチ、ニッパーでもいけるのでしたらあるかもしれないので探してみます。
或いは、アルスコーポレーション 業務用花はさみ フルール(ブラック) FP-17-BKか。
少なくとも、一般の紙を切る文房具ハサミではDVDとかクレジットカードとかは切断困難なのですよね?
(=レジ袋の中にいれて、手で折る。が推奨されない?というのも、文房具ハサミ同様に、指や腕のパワーがいる為に現実的ではない)
以上、宜しくお願い致します
書込番号:24429228
その程度で大丈夫だと思いますよ。
あまり神経質にならずとも、カッター等で縦・横、裏・表にガリガリッと引っ掻くか、切り込みを入れれば読めなくなると思います。
心配なら、そうした後、自分で試しに読み込んで見れば? 確実にエラーになると思います。
書込番号:24429336
そこまで神経質になる何をメディアに書き込んでいたのかが気になるけど。
コンロで炙るって、良い方法ですね。一番簡単そう。Rメディアなら、紫外線って手段も。
私は、収納バック毎、不燃物の袋に入れて捨てた。何万年か先、考古学的に発掘されたそこからデータが復活されるなんてことになったら、それはそれで面白い。
書込番号:24429380
HDD / SSD の場合ですね、相手のレベルによると思います。
国家レベルだと完全消去後物理破壊を行い最終的には焼却処分が適当。
廃棄するハードディスクのデータを完全に消去する
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/0807/18/news154.html
消去方式は何にするべきか?
https://www.diskdeleter.jp/about/features/erasure-best-practice/
DVD-R ならラベル面をカッターで複数平行に刃をを入れておき割れば簡単にバラバラに成ります。
(袋に入れた状態で割る事をお勧めします。)
書込番号:24429717
色々試しましたがコンロで炙るのが一番早いです。数秒で終わります。素手や箸でも可能ですが、耐熱グローブがあれば安全です。
書込番号:24434477
こんにちは!
親戚が、今年の初売りセールで、新しいブルーレイレコーダーを購入したので、
古い型のシャープのブルーレイレコーダー BD-HDS53 を親戚から頂きました。
HDD録画していますが、面白いものや家族が見たいものをDVDディスクなどに録画して、
取っておきたいと思いました。
家にある 三菱化学メディア DVD-RW VIDEO 繰り返し録画用(DHW47V1) を
BD-HDS53のディスクトレイに入れたら、しばらくしたら、トレイが出てきて、録画できませんようなメッセージも
でてきました。
そこで、DVD用の録画繰り返し用の商品は、どのようなものを購入したらよろしいのでしょうか?
ブルーレイ用も考えています。
回答よろしくお願いします。
古い機種の場合には、まず光学部ブロツクのレンズに埃が載っている可能性があるのでクリーニングは必要です。
DVDの場合は、BDに比べディスク銘柄のえり好みは少ないと思われるので、使え無いことが多い場合には、光学ブロックの劣化をうたがった方がいいです。RWに比べRの方が反射はいいので、Rが録画に使え無ければ諦めた方が良いと思います。光学ブロックのレーザー光をつまみ調整で強くするやり方もありますがリスクを承知の上でとなるのと一時的な物でこれで解決とはなりません。
書込番号:23905124
>BD-HDS53
2010年発売の機種のようですから、レンズが汚れていたりなどがあるかも。
複数枚お持ちなら、ほかのものでもお試しを。
使えるもの
https://jp.sharp/support/av/dvd/product/bdhdw55_53_disc.html
書込番号:23905127
>アスナス2さん
最近はあまり見ませんが、データ用は使えません
DVDならCPRMとか、録画用と書かれたものを使用してください。
書込番号:23905171
他の方が書かれていますが古い機種なので、レーザー部分の汚れはあるでしょう。
クリーニングもいいでしょうが、あまり延命できません。
修理期間は過ぎていますから、BDユニットの自力交換が一番いいです。
DVDにどうしても残すならRWよりRの方がエラーが出にくいです。
ただ、今発売されているDVD製品はもう日本製はなく、台湾などのOEMだと思われます。
物によっては日本メーカーより、台湾メーカーの方がいい場合もあります。
自分ならBD-HDS53にHD画質で録っているなら、画質が落ちないBDに残しますね。
BDでもRを勧めます。
Panasonicか、SONYでしょうね。
書込番号:23905186
DVDの光学ブロツクが死んで、BDの方が生きていたっていうのにも遭遇したことがありました。この場合には、機器の処分は、少し待つの方がいいでしょうね。
書込番号:23907766
皆様、こんにちは!
回答ありがとうございました。
確か、市販のDVDディスク(アニメ)をもっていたような気がするので、探して試します。
上記がだめだった場合、レンズクリーナーを試してみたいと思います。
一度、新しいDVDとBDのディスク1枚ずつ購入して、試してみたいと思います。
きちんと作動することを祈るのみです。
書込番号:23908475
DVDの録画時間について、ふと思ったんですが、
市販のDVD-Rだと
DVD-R (4.7GB) XPモード で約1時間
DVD-R DL (片面2層8.5GB) でもXPモード で約1時間45分
となっているのですが、市販の映画のDVDとかだと平気で2時間以上とか3時間の映画もDVD1枚で売られているのですが、あれってどういうことですか?
画質を落として録画されているのでしょうか?
それとも市販のDVD-Rとは違う高容量のDVDが使われているのでしょうか?
一般的にはそうなります。
録画モードの他にはソフトウェアおよび加工装置の機能次第ですが、下記のような設定が出来ます。
方法1:例えば停止に近いというかほとんど動いていないに等しいシーンではコマをいくつか抜く
方法2:DVD映画とかによく有るタイトルおよびメニューではほとんど言って良いほど変化がないので背景のみ1枚にして繰り返し流す
方法3:不要な音声を減らす(英語が不要ならその部分を削る)
方法4:全体的で秒あたり何コマ抜く←方法1と同じだが全体的に激しいシーンが少ないならかなり効果がある
うまく使うことで半分以上もサイズを減らせることは可能です。
書込番号:22038059
DVDは、そもそも、2時間のハリウッド映画を入れることを前提に決められた規格ですから。
テレビは60i(毎秒60コマ、実質は30コマ)ですが、映画は24p(毎秒24コマ)なので、必要なデータ量は2割少なくなります。単純計算でも、テレビで1時間45分なら、映画なら2時間6分入ります。
しかも、リアルタイムで圧縮しなければならないレコーダーと違って、時間と手間をかけて圧縮するので、2時間程度なら十分入ります。
レコーダーではそこまで手間がかけられないので、結果として、同じ画質なら録画時間はより短くなります。市販DVDが長いのではなく、レコーダーが短いのですよ。
さすがに3時間クラスは厳しいので、そういうのは、画質優先なら2枚組になります。
書込番号:22038121
地デジ 1440x1080 (一部BSは1920x1080)
DVD 720x480
同じものとして比較するのが間違い。
ちなみに。DVDや地デジの動画圧縮形式はMPEG2。BDはH264(MPEG4)。MPEG2よりH264の方が、同じ画質なら容量を減らせます(ただし、H264の圧縮/再生には、MPEG2より処理能力が必要です)。
地デジをH264化すれば、解像度そのままでかなり容量を減らせます。実際、解像度そのままで形式を変換して容量を節約するレコーダーも増えています。
書込番号:22038199
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
DVDメディア
