LANケーブルすべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
LANケーブル のクチコミ掲示板
(695件)
このページのスレッド一覧(全99スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LANケーブル」のクチコミ掲示板に
LANケーブルを新規書き込みLANケーブルをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ27
返信16
LANケーブル
クチコミ投稿数:58件
皆様お世話になります。
長文になりますが、お時間ございましたらアドバイスをお願いいたします。
(色々なサイトを見ましたが、余計混乱した為皆様のアドバイスをいただけますと幸いです。)
この度、戸建自宅の光回線をニューロ光2ギガから、ソフトバンク光10ギガに変更いたしました。
光回線を変更した理由は、10ギガ回線に興味があったタイミングで、ソフトバンク光から営業電話があったためです。
回線変更に伴い、宅内LAN10ギガ対応を計画しております。
有線接続のネット利用用途は優先順に下記の通りです。
@ゲーミングPC(有線LAN接続)による対戦ゲーム(エーペックスレジェンズ・フォートナイト)
APS4(有線LAN接続)による対戦ゲーム(エーペックスレジェンズ・フォートナイト・その他息子22歳が色々やっています)
BCニンテンドースイッチ(B有機ELモデル有線LAN直接続・C通常モデルLANアダプタ有線接続)による各種ゲーム(フォートナイト・スプラトゥーン・その他子供小中学生が色々やっています)
DREGZA-65J7(有線LAN接続)YouTube視聴
E東芝HDD録画機(有線LAN接続)←こちらは古い機種で速度重視していません
Wi-FiはNTT終端装置内蔵のWi-Fiを使用している為、LANケーブルでの接続は不要です。
配線図
NTT終端装置
低速ポート(規格調査中3口)→1000BASE対応ハブ(速度重視していません)→DE有線LAN接続
              →B直刺し
              →空き
10ギガポート(1口のみ)
↓フラットケーブルCAT.5e(今回買いかえのアドバイスお願いします)
バッファローLSW6-GT-5ESL 1000BASE-Tハブ(10ギガ対応が安くなれば交換予定)
@AC有線LAN
今回アドバイスをお願いしたいのは以下の通りです。
現在フラットLANケーブルCAT.5eを巾木の上に這わせて@ACを有線接続しています。
回線変更を機にフラットケーブルを廃止して、既存のモジュラーケーブルの配管を利用し、LANケーブルを通そうと計画中です。
モジュラーケーブルの配管は、リビングのNTT終端装置がある場所(部屋の端)から、リビング反対側の端まで通っており、距離は約14メートルです。
施工はDIY実施予定で、既存のモジュラーケーブルは使用予定が無いので、新しいLANケーブルとテープで巻き付け、引き抜き・通線しようと考えています。
上記の施工も含め、CAT.6A・7・8の選定アドバイスをいただけますと幸いです。
なお、購入するケーブルはコネクター付の既製品を購入予定です。
予算は1万円以内ですが、出来れば安く済ませたいと思っています。
付随する機器等のアドバイスもありましたら併せてお願いいたします。
それでは、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26156737
聖639さん
クチコミ投稿数:1789件Goodアンサー獲得:169件
2025/04/23 13:46(7ヶ月以上前)
>ひろたぬさん
一応、ヨドバシで買う習ってケーブルを提示しますね。
https://www.yodobashi.com/product/100000001001025910/
書込番号:26156758
クチコミ投稿数:14054件Goodアンサー獲得:2948件
2025/04/23 13:57(7ヶ月以上前)
>ひろたぬさん
CAT6Aのケーブルなら、10G対応なので良いと思います。
15mなら2-3000円くらいでしょう。
私はCAT8のケーブルを買いましたが、コネクターが大きくて配管に入らず、爪を切り取ってなんとか通しました。
書込番号:26156767
クチコミ投稿数:58件
2025/04/23 14:15(7ヶ月以上前)
>聖639さん
サイトまで引用していただきありがとうございます。
エレコム ELECOM
CAT6準拠 Gigabit やわらかLANケーブル ヨリ線 ブラック 5m LD-GPY/BK5
CAT6準拠ということはMAX1ギガという認識で合っていますでしょうか?
配管を通す(度々交換は面倒)ので、10ギガ対応のLANケーブルを通そうと思っています。
>あさとちんさん
やはり、配管を通すのが一番の懸念事項ですね。
CAT.が上がるにつれて線の太さが太くなるのを懸念していましたが、コネクタは盲点でした。
現在の構成上、必要最低限のCAT.6Aが金額や通線のしやすさ考えたらバランス良いですよね。
私とは構成が違うと思いますが、CAT.8の速度等使用感もよろしければまた教えて下さい。
書込番号:26156791
Toccata 7さん
クチコミ投稿数:944件Goodアンサー獲得:147件
2025/04/23 15:01(7ヶ月以上前)
CAT7、CAT8はアースすることが前提で作られています。
アースしなくても使えたというお話も聞きますが、しないと通信に悪影響があるという説もあります。(私自身は仕事で使ってはいますが、アースせずに使ったことはないので、実体験としては何も申し上げられません)
このアースは一般家庭の電力線のものとは異なる通信用接地で必ず工事が必要になります。
10Gまででしたら、CAT6Aが最適だと思います。
モジュラーケーブルの通っている配管に光ファイバーも通っている場合は、切断しないようにご注意を。
書込番号:26156831
クチコミ投稿数:58件
2025/04/23 15:40(7ヶ月以上前)
>Toccata 7さん
アースの件は私も気になっていました。
業務使用の場合は必須のようですね。
10Gまででしたら、CAT6Aが最適というアドバイスは非常に共感出来ます。
ただ、心配性なもので色々と考えてしまい、ドツボにハマってしまう性格なので困ったものです…。
ご心配いただきましたモジュラーケーブルの通っている配管なのですが、壁に3つプレートが分かれてありまして、
@テレビアンテナ差込口
A外から引き込まれている電話用モジュラージャック(NTT電話は未契約・引いていないので未使用)と光ファイバー引込線(宅内用光差込口一体型)
B宅内取り回し用のモジュラージャック(AのモジュラーからBにブリッジすると向かい側の壁に有るモジュラージャックに電話機を接続して使用可)
上記、3箇所プレートが分かれて埋め込まれています。
(厳密に言えば同じ壁にコンセントも2箇所左右に分かれてあるので、壁面1か所にプレートは計5枚あります)
Bのモジュラーケーブルは壁から、平行な向かいの壁へブリッジしているだけなので、素人ながらその配管にはモジュラーケーブルのみしかないと思い込んでいましたので、念の為他の配線も無いか注意しながら作業したいと思います。
楽観視していた点のアドバイスありがとうございました。
書込番号:26156862
キハ65さん
クチコミ投稿数:60887件Goodアンサー獲得:16260件
2025/04/23 16:13(7ヶ月以上前)
私は@nifty光 ホームタイプ 3年プラン(N)10ギガを来月の5月に工事予定ですが。その第1段階として幹線のLANケーブルとして、過剰品質とは思いましたが、ELECOMのCat7準拠LANケーブル(フラット)LD-TWSF/BU10を購入しました。
https://www.elecom.co.jp/products/LD-TWSFBU10.html?print
現在auひかりギガ得プランに加入中ですが、HGWとNEC Aterm WG2200HPの間に今まで使用していたCAT5e LANケーブル 10mと入れ替えました。
参考までに、
>よく分かるLANケーブルの選び方。CAT.6でも10Gbps対応可能。CAT.8まで速度差を検証
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1328323.html
書込番号:26156901
クチコミ投稿数:58件
2025/04/23 16:44(7ヶ月以上前)
>キハ65さん
CAT.7準拠ケーブルを購入されたとの事で我が家の参考にさせていただきます。
ご紹介いただきました、「よく分かるLANケーブルの選び方。CAT.6でも10Gbps対応可能。CAT.8まで速度差を検証」すごく参考になりました。
@CAT.6は、5GBASE-Tにまで対応している上、55m以下であれば10GBASE-Tにも対応するため、将来的に1Gbpsを超えるネットワークに拡張することになっても対応が可能
ACAT.6〜8で通信速度に大差ない、というのが衝撃でした。
今のところ、CAT.6AかCAT.7準拠ケーブルが有力候補になりました。
CAT.7コネクタの形状は要注意ですね。
書込番号:26156931
クチコミ投稿数:2548件Goodアンサー獲得:128件 更新頻度・・・('ω')
2025/04/23 19:55(7ヶ月以上前)
6まででいいかと、上記記事にも書いてありますが、
78はアース前提なので、アースない場合はむしろ速度は悪化するのではと言われてます。
書込番号:26157148
クチコミ投稿数:5130件Goodアンサー獲得:721件
2025/04/23 20:33(7ヶ月以上前)
既設の空配管がどのぐらいの太さか、他の配線が通っていないかで作業性は大きく変わりますよね。
知り合いの家のCD管なんてどうやっても通らず、おかしいなぁと思っていたら、途中で無理に接合していてそこが外れていたらしく、通線スチールが屋根裏内で暴れていました(苦笑)。
他にも、曲げがキツすぎてなかなか通らなかったとか、新築時にいい加減な配管をしている例は沢山ありますから、ケーブルを買う前にテストしてみた方がよいかも…。
あと、モジュラーケーブルを呼び線としてうまくいかなかったら、いったん引き抜き、反対側から掃除機でビニール紐を吸い込んで呼び線とするのもお勧めです。
ホントはコネクタなしで通線するのがやりやすいですが…。
書込番号:26157198 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19968件Goodアンサー獲得:1250件
2025/04/23 22:49(7ヶ月以上前)
>ひろたぬさん
アースなしのRJ45仕様のCat7/8ケーブルですと、
ノイズが逃げれないので、
LAN内で不都合が発生するかと思います。
10年以上前にRJ45のCat7にしていますが、
全部でないですが、Cat6Aに布設し直ししています。
家が古いので、
2階のマシン室から
DIYで壁に穴空けてコンセントをつけ、2階の踊り場まで
Cat7のケーブルを布設しています。
(RJ45コネクタを切ってコンセントに繋げています。)
現状、2階の踊り場から1階の居間の間は、無線で接続させていますが、
ドリルで穴あけし、Cat6Aでも布設したいと思っています。
書込番号:26157341
クチコミ投稿数:58件
2025/04/24 10:07(7ヶ月以上前)
>カタログ君さん
家庭内で15m〜20mくらいの使用なら、6が無難そうですね。
金額を見て6か6Aにしようと思います。
>えうえうのパパさん
「既設の空配管がどのぐらいの太さか、他の配線が通っていないかで作業性は大きく変わりますよね。」
建売の既設配管なので恐らく、細めの安い配管使用されており余裕はないと思われます。
以前、光回線を通す際も業者様が苦労されていましたので、潰れていたり接合不良の可能性は大かなと思われます。
えうえうのパパさんはもしかしたら本業とされているようなので併せてお聞きしたいのですが、上記のように配管が潰れている以外の配管外れや破れが有っても、既存のモジュラーケーブルにビニテorガムテでLANケーブルを付けて引き抜けば、運が良ければ通せると安易に考えていますがどうでしょうか?
通らなくても、今まで通りLANケーブルは巾木に這わせて使うので、一発勝負でやってみるつもりです。
最悪失敗したら、教えていただいた素晴らしい掃除機作戦とコネクターカットして再挑戦します!
>おかめ@桓武平氏さん
実際のお宅でのCAT.7・8ケーブルの使用報告大変参考になります。
「2階のマシン室から」との記載がありますが、おかめ@桓武平氏さんのご利用状況ではそのお部屋でノイズが発生して影響が大きいのでしょうか?
マシン室の存在がなんだか気になっちゃいます。
今後CAT.6Aに更新するとの事で、購入の参考にさせていただきます。
皆様、私が求めていたご返答をいただきまして感謝いたします。
本日か明日、すぐに届くamazon(購入サイトは特にこだわりは有りません)にてLANケーブル購入予定です。
やはり購入するならエレコム・バッファロー・IOデータ・サンワサプライ等の有名メーカー品にした方が良いでしょうか?
書込番号:26157743
2025/04/24 15:38(7ヶ月以上前)
>もしかしたら本業とされているようなので…
いえいえ、本業は事務系専門職で、趣味で電気工事士の資格を取ったりDIYで楽しんでいる程度です。
身内や友人宅で色々と対応したことがあるだけですが、やはり見えない部分だけにやってみないと分からない場合が多いですね。
私の経験からすれば、接合部のない一本のCD管でも、曲げがキツかったりするだけで思ったように通らないことが多いですね。
変に接合部があればそこで引っかかったりすることもありますし、配管外れや破れがあれば絶望的かと思います。
もっとも、長さや曲げの有無しだいでもありますので、モジュラーケーブルとLANケーブルを(途中で外れないように)細いワイヤーで連結して、なるべく細くなるようにビニテでしっかり巻いた上で、グリス等を塗ってとにかく配管内部での抵抗が小さくなるようにすればイケる可能性は十分あると思います。
因みに、過去に既設の同軸ケーブルを呼び線代わりにしようと考えて作業したときに、そもそも当該同軸ケーブルが抜けなくて断念したこともあります。
図面等がなかったので、もしかしたらどこかでいったん配管から出て、柱等に留められていたのかもしれません。
なので一応、反対側から軽く引っ張って、直接繋がっていて抜けることを確認しておかれた方がよいですね。
あと、モジュラーケーブルを呼び線にして上手くいかない場合、ビニール紐でいければ比較的簡単ですが、針金はお勧めしません。
私は過去に針金を使っていましたが、押す力に弱く曲がってしまう上、途中でダマになってしまったのか抜き取れなくなったことがあります。
頻繁に使うものではありませんが、高いものでもない(3,000-5,000円程度で買えます)ので、もし上記の方法がうまくいかなければ、通線スチールをお勧めします。使い勝手は針金と段違いですので。
↓こういうのです。Amazonとかで色々ありますが、あまりに安いものは避けた方が無難かも。
https://www.jefcom.co.jp/lineup/third_category001/item_BX-4050J
また、LANケーブル自体もせっかく同じ作業を行うのであれば、初めからちゃんとしたメーカーのものを選んでおいた方がよいと思います。
思ったような速度が出ない場合、まずそこを疑うことになるので。
書込番号:26158142
クチコミ投稿数:58件
2025/04/24 16:58(7ヶ月以上前)
>えうえうのパパさん
DIYの先輩だったのですね!的確なアドバイス非常に助かります。
いただいたアドバイスは最終奥義(通線スチール)として覚えておきます。
何分にも、低予算でやらなければいけないので、とりあえずできる方法で頑張ってみます。
ちなみにケーブルは下記の物を購入しようと思います。↓
エレコム LANケーブル 20m 爪折れ防止 簡易パッケージ EU RoHS指令準拠 ヨリ線 ホワイト LD-GPAT/WH20/RS
届いたらまずは繋げて使用できるか動作確認してから通線チャレンジします。
本日帰宅したら、距離の再測定とモジュラーケーブルが動くか両側から試してからLANケーブル購入します。
書込番号:26158220
Toccata 7さん
2025/04/24 17:15(7ヶ月以上前)
CAT6でも10Gで通信できる場合もありますが、規格上は1Gまでの通信に使うことになっています。
たまたまギリギリの品質のケーブルに当たってしまっても、1G以上の通信に使えないと文句を言うことはできません。
1Gを超える通信を考えているのでしたら、CAT6A一択だと思います。
書込番号:26158232
クチコミ投稿数:58件
2025/04/25 10:55(7ヶ月以上前)
>Toccata 7さん
確実に10ギガ回線を活かすなら6A一択ですね。
皆様にアドバイスをいただきまして先程、楽天にてエレコムCAT.6A LD-GPAT/WH20/RS 2,761円で購入しました。
明日到着予定なので、G.W中に施工したいと思います。
書込番号:26159033
クチコミ投稿数:6183件Goodアンサー獲得:533件
2025/10/19 09:38(1ヶ月以上前)
今、家を新築中で、業者とは宅内有線LANと地上波/BSアンテナケーブルを通す予定なのですが、コンセントが電源とアンテナ端子、LANコネクター一体型で、その壁内の配線がCAT6の状況のみで。
壁が付けられる前に確認したいところだったので、参考になりました。
書込番号:26319604 スマートフォンサイトからの書き込み
コネクター本体の寸法
2024/07/15 15:02(1年以上前)
LANケーブル > バッファロー > BSLS7NU10BL [1m ブルー]
クチコミ投稿数:39件
スリムコネクターと言いますが、実際の寸法はどの程度なのでしょうか?
特に幅、高さが知りたいです。
高さはツメを入れた最大寸法と入れない最小寸法を教えていただければ助かります。
書込番号:25812107
キハ65さん
2024/07/15 16:14(1年以上前)
コネクタ部の寸法は、これが近いと思います。
書込番号:25812174
クチコミ投稿数:39件
2024/07/15 16:57(1年以上前)
キハ65さん
早速のご返答ありがとうございました。
参考に致します。
書込番号:25812228
ナイスクチコミ9
初心者 「LD-GPAYT」シリーズは「 CAT6A準拠」
2024/06/23 17:42(1年以上前)
LANケーブル > エレコム > LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]
エレコムのLANケーブル「LD-GPAYT」シリーズは「 CAT6A準拠」となっています。
エレコムの「製品Q&A」の『LANケーブルの「対応」と「準拠」の違いは何でしょうか』に対する回答では,「対応」は,「規格で定められている(カテゴリー5、カテゴリー6など)通信速度、材質、寸法・形状など全ての項目を満たしているもの。」。「準拠」は,「通信速度は各カテゴリーと同等の品質を持つが、材質、形状・寸法などが規格外となるもの。準拠品の多くはそれぞれのメーカー独自の形状や機能を持った製品となっています。」とありました。
2018年に購入した「ソニー nasne CUHJ-15004(ネットワーク端子規格 100BASE-TX/1000BASE-T)と,ハブ「バッファロー LSW6-GT-8NS(伝送速度 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)を,LANケーブル「エレコム CAT6A準拠 1m LD-GPAYT/BU10」で接続しましたが,nasneはネットワークに入ることができませんでした。なお,IPアドレスが割り当てられると点灯するnasneのIPステータスランプは,点滅状態のままで点灯しませんでした。
nasneからのLANケーブルを接続したハブのポートのLINK/ACTランプも点灯しませんでした。
ちなみに,このLANケーブルを他の機器(ネットワーク端子規格 100BASE-TX/1000BASE-T)に接続したところ,100BASE-TXの伝送速度でつながりましたので,断線はしていません。
このnasneとハブを,他のメーカーのCAT5ケーブルで接続すると100BASE-TXで,CAT6Aケーブルで接続すると1000BASE-Tでネットワークにつながりました。
「 CAT6A準拠」とあったので,「CAT6A」のケーブルとして利用できるものと思い購入しましたが,失敗でした。
それから,このLANケーブルには種類や規格カテゴリなどの情報が全く印字されていません。このLANケーブルを他の機器で使い回しするとき,規格カテゴリを忘れた場合は通信速度を測定しておおまかなカテゴリーを推定するしかありません。
書込番号:25784283
クチコミ投稿数:39433件Goodアンサー獲得:6949件
2024/06/23 18:36(1年以上前)
アクセス出来ていないようなので、接触不良では?
nasneに、LANケーブルは挿しているが、少し離れていて接触できていなかったと。
そのため、他の機器では接触出来たところで使用が出来ていたモノではないかと考えられます。
少なくとも、規格に満たない場合でも、速度が落ちるだけで通信はできます。
そのため、そもそも通信が出来ていない時点で、どちらかの不良か、接触できていないことになります。
それで正しいと思います。
書込番号:25784366
2024/06/23 19:55(1年以上前)
ご指摘の通り,規格の問題ではないことがわかりました。
購入したケーブルがたまたま不良品だった可能性があります。
接触不良ではないかという指摘があったので,同じLANケーブルをnasneとハブにつなげました。そうしたら,今度はネットに100BASE-TXで入ることができました。
ところが,このLANケーブルをはずして,再度,つなげたところ,ネットに入ることができなくなりました。この後は,他の機器に接続した場合はネットに入ることができるのですが,nasneの場合は何度つなげ直してもネットに入ることができませんでした。差し込み口のコネクタを押しても変わりませんでした。
書込番号:25784473
2024/06/28 00:21(1年以上前)
別のLANケーブルを使えば、その他の機器は1Gbpsで接続しており、今回購入したLANケーブルだと100Mbpsになるのであれば、断線してる可能性もあります。
複数の線で出来ているので、一部の線が切れても通信は出来たりします。
昔、通信が劇的に遅いPCがあり、テスターでLANケーブルを確認すると一部断線していたことがありました。
そのときは、ケーブル交換で直りました。
リンク速度も下がっていましたが、何より実測がとても不安定でした。遅いうえに、通信速度が乱高下して安定していませんでした。
書込番号:25789386
2024/06/30 19:24(1年以上前)
購入したLANケーブルにおこった現象の理由がわかりました。ケーブルの折れ曲がり方によって,断線した部分が接触したりしなかったりしたため,ネットに接続できたりできなかったりした。ネットに接続できたときも導線の一部だけが接触していたため速度が低下していた。ということでしょうか。
いろいろとご指摘していただきありがとうございました。
書込番号:25793026
ナイスクチコミ13
Wi-Fi7について
2024/06/17 18:34(1年以上前)
LANケーブル > サンワサプライ > KB-FLU7-15BK [15m ブラック]
クチコミ投稿数:36件
Wi-Fi6AのLANケーブルの工事をすることになりましてWi-Fi6対応のルーターを使う予定ですがもし先の未来の話になりますがWi-Fi7のルーターを購入した際にもLANケーブル6Aの規格はWi-Fi7ルーターにも対応しておりますでしょうか?
書込番号:25776328 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:14件
2024/06/17 18:36(1年以上前)
問題ないと思いますよ
規格ほどのスピードが出ないとおもうので、
通信は問題なくできますよ
書込番号:25776330 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:42016件Goodアンサー獲得:7827件
2024/06/17 18:50(1年以上前)
ルーター側の入力は10Gbitに対応するわけだから問題ないと思いますが
WiFi7は無線なのでルーターへの入力が10Gbitかどうかだけな気はします。
プロバイダ契約が1Gbit契約なら1Gbitまでしか出ない訳ですから、有線の範囲だけでいえばCat6Aで良いということになります。
書込番号:25776342
クチコミ投稿数:36件
2024/06/17 20:06(1年以上前)
ニューロ光10Gを使うので
有線→10G対応ok
無線→?
無線はLANケーブル6aで足りてますか?
書込番号:25776431 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9225件Goodアンサー獲得:1138件
2024/06/17 20:19(1年以上前)
>質問したいさん
カテゴリごとに対応する速度を「自分で」調べれば済むだけの話を掲示板でする意味はなんですか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
それとも、googleの使い方も知りませんか?
書込番号:25776447
クチコミ投稿数:36件
2024/06/17 20:27(1年以上前)
Googleで調べてみたんですけど6aなのか7なのかどっちかわからなかったので質問させていただきました。工事一回しちゃうと暫くしない予定なので先にしりたかっただけです
書込番号:25776461 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/17 20:29(1年以上前)
無線が足りる足りないではないと思うのだけど、WiFi7は無線の規格なので、有線側が10Gbpsならそれ以上はどうやっても、有線側の速度が上がるわけじゃないですよね?ケーブル変えたからって有線側の速度が上がるわけじゃないです。
ただ、WiFi7側も実測がそんなに出ないし、インターネット接続が10Gbpsを超えるわけじゃないから、10Gbpsのインターネット接続に見合う速度が出せるって考えで良いんじゃいかと
書込番号:25776464 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3426件Goodアンサー獲得:462件
2024/06/17 20:43(1年以上前)
wifi7の理論値は10Gbpsじゃ収まりませんが
ルーターの接続端子が10Gbpsまでしかないし恐らく当分でない
10Gbpsを越える光回線もないこれも当分ないだろう
なので意味ないって話になるだけです
別にcat7がいいなら7を引けばいいと思いますよ
書込番号:25776490 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36件
2024/06/17 21:16(1年以上前)
理解しました。この先Wi-Fi6ルーター使おうがWi-Fi7ルーター使おうが有線無線規格通り使えるってことですよね。教えていただきありがとうございます。
書込番号:25776544 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
Wi-Fi7について
2024/06/17 18:26(1年以上前)
LANケーブル > エレコム > LD-GPAT/BU50 [5m ブルー]
クチコミ投稿数:36件
Wi-Fi6AのLANケーブルの工事をすることになりましてWi-Fi6対応のルーターを使う予定ですがもし先の未来の話になりますがWi-Fi7のルーターを購入した際にもLANケーブル6Aの規格はWi-Fi7にも対応しておりますでしょうか?
書込番号:25776318 スマートフォンサイトからの書き込み
wifi7とLANケーブルは関係ありません
6eなら速度10Gまで対応なのでインターネット回線が
フレッツ光クロスだったりすれば恩恵は受けられます
書込番号:25776326
2024/06/17 18:35(1年以上前)
6E→6Aの間違い
書込番号:25776329
クチコミ投稿数:36件
2024/06/17 18:40(1年以上前)
確認をさせていただきます。現在ニューロ光10G回線を使う予定でWi-Fi6まで貸し出しされています。LANケーブルの規格を6Aにしてこの先ニューロがWi-Fi7を貸し出しされたらそのままのLANケーブル6Aで普通に使える感じですか?
書込番号:25776335 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1091件Goodアンサー獲得:76件
2024/06/17 19:05(1年以上前)
ONUとルーターが別機器なら、、その間を良いケーブルで繋げば?
書込番号:25776365
2024/06/17 19:48(1年以上前)
cat6Aは10Gbps対応ですかという意味なら対応してます
別にwifi7ルーターに1Gbpsしか速度のでないLANケーブルさしたって
wifi7を使うことはできますので
そしたら速度が上限1Gbpsですってだけで
書込番号:25776411
2024/06/17 20:05(1年以上前)
LANケーブルの工事っていうと
自分は自宅内の部屋から部屋へのLANケーブルの敷設を思い浮かべるんですけど
それってソネットのレンタルルーターがwifi6なこととあんまり関係なくないですか
違う工事のことなのかな?
引き込み口とソネットルーターの間はルーターに付属してるLANケーブル使えばいいだけですよ
書込番号:25776429
クチコミ投稿数:36件
2024/06/17 20:10(1年以上前)
Wi-Fi7の規格教えてください。有線と無線のLANケーブルの規格をしりたいです。単純に
書込番号:25776436 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/17 20:23(1年以上前)
それでしたらwifi7に有線LANケーブルの規格は設定されてません
ありません
wifi7は有線じゃないんですから
というのが答えになります
意地悪でもなんでもなく
書込番号:25776453 スマートフォンサイトからの書き込み
規格はないので別になんでも使えます
なんでもなのでこれも使えます
書込番号:25776465 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36件
2024/06/17 21:13(1年以上前)
理解しました。Wi-Fi6のルーターでもこの先Wi-Fi7のルーターに変えても有線でも無線でも両方規格通り使えるってことですよね。教えて頂きありがとうございます。
書込番号:25776539 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
初心者 PCの速度アップとLANケーブル
2024/04/13 22:45(1年以上前)
LANケーブル
PCの速度アップのためのLANケーブルについて質問いたします。
@LANケーブルの接続について
引っ越し先のマンションでは、
マンション用のプロバイダ/NTT光がもともと入っており、
壁に直接LANケーブルを差し込めるようになっています。
今まではWiFiルーターを使っており、
有線で使う場合はルーターにLANケーブルを差し込んでいました。
今後パソコンを有線で使う場合、
A、マンションの壁に直接LANケーブルをつなぐ
B、WiFiルーターにつなぐ
A、Bどちらが速度は速いですか?
変わらなですか?
速度優先で考えています。
一人暮らしなので複数人で利用する必要はありません。
また、例えば性能の高いWiFiルーターを通せば、
壁から直接つなぐより速度が上がるなどあれば教えていただきたいです。
APC速度アップにおすすめのLANケーブルがあれば教えてほしいです。
書込番号:25698290
死神様さん
クチコミ投稿数:1702件Goodアンサー獲得:286件
2024/04/13 22:51(1年以上前)
性能の高いWiFiルーターを使っても、壁から直接つなぐより速度が上がることはありません。
書込番号:25698300
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40567件Goodアンサー獲得:5708件
2024/04/13 22:56(1年以上前)
そのWiFiルーターはどこに繋ぐのですか?
パソコンの有線LANポートの速度は?
壁LANが遅いのならWiFIもその速度になりますし。壁LANが10Gとはちと考えにくいので、有線とWiFiの速度がどちらが速いかは、機材によりますとしか言えないです。
壁LANの詳細は、管理している人に聞いてください。直接接続の速度で何か困ることが?
カテゴリ6eのケーブルで困ることはありません。室内で100m引き回すとかでも無い限り。
…まぁ。使える方法で使っておけば、室内でそれ以上速度UPできる手段は無いと思いますし。それで問題が出るようなら、大元の壁LANが遅すぎることが原因ですので、管理している人に聞きましょう。
ベンチマークが趣味って話しではないですよね? 実用上問題が出たら再質問で。
書込番号:25698308
2024/04/13 23:00(1年以上前)
速度アップするLANケーブルとかは特にありません。
普通にCat6Aで十分です。
下手にCat7とかCat8ケーブルに手は出さない方が無難です。
10GbitLANじゃない限り特に普通のケーブルで良いです。
WiFiルーターを間に入れても、遅くなる要因になり得ても速くなる要因にはなりません。
WiFiルーターが必要な場合はハブで分けてからWiFiルーターに繋ぐ方が良いです。
書込番号:25698314 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16344件Goodアンサー獲得:1335件
2024/04/13 23:27(1年以上前)
そんなにシビアに速度を気にしますか?
シンプルなのが一番でルーターを挟まない方がいいですよ。
書込番号:25698353 スマートフォンサイトからの書き込み
abc1238さん
クチコミ投稿数:1527件Goodアンサー獲得:9件
2024/08/18 09:05(1年以上前)
ルーターを使っていたブリッジでなのかな?
ルーターで接続していたのならルーターに有線で接続した方が
分かり易かったんじゃないのかな
書込番号:25855100
KAZU0002さん
2024/08/18 12:11(1年以上前)
日本語が変
書込番号:25855389
「LANケーブル」のクチコミ掲示板に
