このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 27 | 16 | 2025年10月19日 09:38 | |
| 14 | 9 | 2025年10月18日 21:20 | |
| 6 | 2 | 2025年9月25日 13:07 | |
| 13 | 6 | 2024年8月18日 12:11 | |
| 4 | 2 | 2024年7月15日 16:57 | |
| 9 | 4 | 2024年6月30日 19:24 |
皆様お世話になります。
長文になりますが、お時間ございましたらアドバイスをお願いいたします。
(色々なサイトを見ましたが、余計混乱した為皆様のアドバイスをいただけますと幸いです。)
この度、戸建自宅の光回線をニューロ光2ギガから、ソフトバンク光10ギガに変更いたしました。
光回線を変更した理由は、10ギガ回線に興味があったタイミングで、ソフトバンク光から営業電話があったためです。
回線変更に伴い、宅内LAN10ギガ対応を計画しております。
有線接続のネット利用用途は優先順に下記の通りです。
@ゲーミングPC(有線LAN接続)による対戦ゲーム(エーペックスレジェンズ・フォートナイト)
APS4(有線LAN接続)による対戦ゲーム(エーペックスレジェンズ・フォートナイト・その他息子22歳が色々やっています)
BCニンテンドースイッチ(B有機ELモデル有線LAN直接続・C通常モデルLANアダプタ有線接続)による各種ゲーム(フォートナイト・スプラトゥーン・その他子供小中学生が色々やっています)
DREGZA-65J7(有線LAN接続)YouTube視聴
E東芝HDD録画機(有線LAN接続)←こちらは古い機種で速度重視していません
Wi-FiはNTT終端装置内蔵のWi-Fiを使用している為、LANケーブルでの接続は不要です。
配線図
NTT終端装置
低速ポート(規格調査中3口)→1000BASE対応ハブ(速度重視していません)→DE有線LAN接続
→B直刺し
→空き
10ギガポート(1口のみ)
↓フラットケーブルCAT.5e(今回買いかえのアドバイスお願いします)
バッファローLSW6-GT-5ESL 1000BASE-Tハブ(10ギガ対応が安くなれば交換予定)
@AC有線LAN
今回アドバイスをお願いしたいのは以下の通りです。
現在フラットLANケーブルCAT.5eを巾木の上に這わせて@ACを有線接続しています。
回線変更を機にフラットケーブルを廃止して、既存のモジュラーケーブルの配管を利用し、LANケーブルを通そうと計画中です。
モジュラーケーブルの配管は、リビングのNTT終端装置がある場所(部屋の端)から、リビング反対側の端まで通っており、距離は約14メートルです。
施工はDIY実施予定で、既存のモジュラーケーブルは使用予定が無いので、新しいLANケーブルとテープで巻き付け、引き抜き・通線しようと考えています。
上記の施工も含め、CAT.6A・7・8の選定アドバイスをいただけますと幸いです。
なお、購入するケーブルはコネクター付の既製品を購入予定です。
予算は1万円以内ですが、出来れば安く済ませたいと思っています。
付随する機器等のアドバイスもありましたら併せてお願いいたします。
それでは、どうぞよろしくお願いいたします。
>ひろたぬさん
一応、ヨドバシで買う習ってケーブルを提示しますね。
https://www.yodobashi.com/product/100000001001025910/
書込番号:26156758
>ひろたぬさん
CAT6Aのケーブルなら、10G対応なので良いと思います。
15mなら2-3000円くらいでしょう。
私はCAT8のケーブルを買いましたが、コネクターが大きくて配管に入らず、爪を切り取ってなんとか通しました。
書込番号:26156767
>聖639さん
サイトまで引用していただきありがとうございます。
エレコム ELECOM
CAT6準拠 Gigabit やわらかLANケーブル ヨリ線 ブラック 5m LD-GPY/BK5
CAT6準拠ということはMAX1ギガという認識で合っていますでしょうか?
配管を通す(度々交換は面倒)ので、10ギガ対応のLANケーブルを通そうと思っています。
>あさとちんさん
やはり、配管を通すのが一番の懸念事項ですね。
CAT.が上がるにつれて線の太さが太くなるのを懸念していましたが、コネクタは盲点でした。
現在の構成上、必要最低限のCAT.6Aが金額や通線のしやすさ考えたらバランス良いですよね。
私とは構成が違うと思いますが、CAT.8の速度等使用感もよろしければまた教えて下さい。
書込番号:26156791
CAT7、CAT8はアースすることが前提で作られています。
アースしなくても使えたというお話も聞きますが、しないと通信に悪影響があるという説もあります。(私自身は仕事で使ってはいますが、アースせずに使ったことはないので、実体験としては何も申し上げられません)
このアースは一般家庭の電力線のものとは異なる通信用接地で必ず工事が必要になります。
10Gまででしたら、CAT6Aが最適だと思います。
モジュラーケーブルの通っている配管に光ファイバーも通っている場合は、切断しないようにご注意を。
書込番号:26156831
>Toccata 7さん
アースの件は私も気になっていました。
業務使用の場合は必須のようですね。
10Gまででしたら、CAT6Aが最適というアドバイスは非常に共感出来ます。
ただ、心配性なもので色々と考えてしまい、ドツボにハマってしまう性格なので困ったものです…。
ご心配いただきましたモジュラーケーブルの通っている配管なのですが、壁に3つプレートが分かれてありまして、
@テレビアンテナ差込口
A外から引き込まれている電話用モジュラージャック(NTT電話は未契約・引いていないので未使用)と光ファイバー引込線(宅内用光差込口一体型)
B宅内取り回し用のモジュラージャック(AのモジュラーからBにブリッジすると向かい側の壁に有るモジュラージャックに電話機を接続して使用可)
上記、3箇所プレートが分かれて埋め込まれています。
(厳密に言えば同じ壁にコンセントも2箇所左右に分かれてあるので、壁面1か所にプレートは計5枚あります)
Bのモジュラーケーブルは壁から、平行な向かいの壁へブリッジしているだけなので、素人ながらその配管にはモジュラーケーブルのみしかないと思い込んでいましたので、念の為他の配線も無いか注意しながら作業したいと思います。
楽観視していた点のアドバイスありがとうございました。
書込番号:26156862
私は@nifty光 ホームタイプ 3年プラン(N)10ギガを来月の5月に工事予定ですが。その第1段階として幹線のLANケーブルとして、過剰品質とは思いましたが、ELECOMのCat7準拠LANケーブル(フラット)LD-TWSF/BU10を購入しました。
https://www.elecom.co.jp/products/LD-TWSFBU10.html?print
現在auひかりギガ得プランに加入中ですが、HGWとNEC Aterm WG2200HPの間に今まで使用していたCAT5e LANケーブル 10mと入れ替えました。
参考までに、
>よく分かるLANケーブルの選び方。CAT.6でも10Gbps対応可能。CAT.8まで速度差を検証
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1328323.html
書込番号:26156901
>キハ65さん
CAT.7準拠ケーブルを購入されたとの事で我が家の参考にさせていただきます。
ご紹介いただきました、「よく分かるLANケーブルの選び方。CAT.6でも10Gbps対応可能。CAT.8まで速度差を検証」すごく参考になりました。
@CAT.6は、5GBASE-Tにまで対応している上、55m以下であれば10GBASE-Tにも対応するため、将来的に1Gbpsを超えるネットワークに拡張することになっても対応が可能
ACAT.6〜8で通信速度に大差ない、というのが衝撃でした。
今のところ、CAT.6AかCAT.7準拠ケーブルが有力候補になりました。
CAT.7コネクタの形状は要注意ですね。
書込番号:26156931
6まででいいかと、上記記事にも書いてありますが、
78はアース前提なので、アースない場合はむしろ速度は悪化するのではと言われてます。
書込番号:26157148
既設の空配管がどのぐらいの太さか、他の配線が通っていないかで作業性は大きく変わりますよね。
知り合いの家のCD管なんてどうやっても通らず、おかしいなぁと思っていたら、途中で無理に接合していてそこが外れていたらしく、通線スチールが屋根裏内で暴れていました(苦笑)。
他にも、曲げがキツすぎてなかなか通らなかったとか、新築時にいい加減な配管をしている例は沢山ありますから、ケーブルを買う前にテストしてみた方がよいかも…。
あと、モジュラーケーブルを呼び線としてうまくいかなかったら、いったん引き抜き、反対側から掃除機でビニール紐を吸い込んで呼び線とするのもお勧めです。
ホントはコネクタなしで通線するのがやりやすいですが…。
書込番号:26157198 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろたぬさん
アースなしのRJ45仕様のCat7/8ケーブルですと、
ノイズが逃げれないので、
LAN内で不都合が発生するかと思います。
10年以上前にRJ45のCat7にしていますが、
全部でないですが、Cat6Aに布設し直ししています。
家が古いので、
2階のマシン室から
DIYで壁に穴空けてコンセントをつけ、2階の踊り場まで
Cat7のケーブルを布設しています。
(RJ45コネクタを切ってコンセントに繋げています。)
現状、2階の踊り場から1階の居間の間は、無線で接続させていますが、
ドリルで穴あけし、Cat6Aでも布設したいと思っています。
書込番号:26157341
>カタログ君さん
家庭内で15m〜20mくらいの使用なら、6が無難そうですね。
金額を見て6か6Aにしようと思います。
>えうえうのパパさん
「既設の空配管がどのぐらいの太さか、他の配線が通っていないかで作業性は大きく変わりますよね。」
建売の既設配管なので恐らく、細めの安い配管使用されており余裕はないと思われます。
以前、光回線を通す際も業者様が苦労されていましたので、潰れていたり接合不良の可能性は大かなと思われます。
えうえうのパパさんはもしかしたら本業とされているようなので併せてお聞きしたいのですが、上記のように配管が潰れている以外の配管外れや破れが有っても、既存のモジュラーケーブルにビニテorガムテでLANケーブルを付けて引き抜けば、運が良ければ通せると安易に考えていますがどうでしょうか?
通らなくても、今まで通りLANケーブルは巾木に這わせて使うので、一発勝負でやってみるつもりです。
最悪失敗したら、教えていただいた素晴らしい掃除機作戦とコネクターカットして再挑戦します!
>おかめ@桓武平氏さん
実際のお宅でのCAT.7・8ケーブルの使用報告大変参考になります。
「2階のマシン室から」との記載がありますが、おかめ@桓武平氏さんのご利用状況ではそのお部屋でノイズが発生して影響が大きいのでしょうか?
マシン室の存在がなんだか気になっちゃいます。
今後CAT.6Aに更新するとの事で、購入の参考にさせていただきます。
皆様、私が求めていたご返答をいただきまして感謝いたします。
本日か明日、すぐに届くamazon(購入サイトは特にこだわりは有りません)にてLANケーブル購入予定です。
やはり購入するならエレコム・バッファロー・IOデータ・サンワサプライ等の有名メーカー品にした方が良いでしょうか?
書込番号:26157743
>もしかしたら本業とされているようなので…
いえいえ、本業は事務系専門職で、趣味で電気工事士の資格を取ったりDIYで楽しんでいる程度です。
身内や友人宅で色々と対応したことがあるだけですが、やはり見えない部分だけにやってみないと分からない場合が多いですね。
私の経験からすれば、接合部のない一本のCD管でも、曲げがキツかったりするだけで思ったように通らないことが多いですね。
変に接合部があればそこで引っかかったりすることもありますし、配管外れや破れがあれば絶望的かと思います。
もっとも、長さや曲げの有無しだいでもありますので、モジュラーケーブルとLANケーブルを(途中で外れないように)細いワイヤーで連結して、なるべく細くなるようにビニテでしっかり巻いた上で、グリス等を塗ってとにかく配管内部での抵抗が小さくなるようにすればイケる可能性は十分あると思います。
因みに、過去に既設の同軸ケーブルを呼び線代わりにしようと考えて作業したときに、そもそも当該同軸ケーブルが抜けなくて断念したこともあります。
図面等がなかったので、もしかしたらどこかでいったん配管から出て、柱等に留められていたのかもしれません。
なので一応、反対側から軽く引っ張って、直接繋がっていて抜けることを確認しておかれた方がよいですね。
あと、モジュラーケーブルを呼び線にして上手くいかない場合、ビニール紐でいければ比較的簡単ですが、針金はお勧めしません。
私は過去に針金を使っていましたが、押す力に弱く曲がってしまう上、途中でダマになってしまったのか抜き取れなくなったことがあります。
頻繁に使うものではありませんが、高いものでもない(3,000-5,000円程度で買えます)ので、もし上記の方法がうまくいかなければ、通線スチールをお勧めします。使い勝手は針金と段違いですので。
↓こういうのです。Amazonとかで色々ありますが、あまりに安いものは避けた方が無難かも。
https://www.jefcom.co.jp/lineup/third_category001/item_BX-4050J
また、LANケーブル自体もせっかく同じ作業を行うのであれば、初めからちゃんとしたメーカーのものを選んでおいた方がよいと思います。
思ったような速度が出ない場合、まずそこを疑うことになるので。
書込番号:26158142
>えうえうのパパさん
DIYの先輩だったのですね!的確なアドバイス非常に助かります。
いただいたアドバイスは最終奥義(通線スチール)として覚えておきます。
何分にも、低予算でやらなければいけないので、とりあえずできる方法で頑張ってみます。
ちなみにケーブルは下記の物を購入しようと思います。↓
エレコム LANケーブル 20m 爪折れ防止 簡易パッケージ EU RoHS指令準拠 ヨリ線 ホワイト LD-GPAT/WH20/RS
届いたらまずは繋げて使用できるか動作確認してから通線チャレンジします。
本日帰宅したら、距離の再測定とモジュラーケーブルが動くか両側から試してからLANケーブル購入します。
書込番号:26158220
CAT6でも10Gで通信できる場合もありますが、規格上は1Gまでの通信に使うことになっています。
たまたまギリギリの品質のケーブルに当たってしまっても、1G以上の通信に使えないと文句を言うことはできません。
1Gを超える通信を考えているのでしたら、CAT6A一択だと思います。
書込番号:26158232
>Toccata 7さん
確実に10ギガ回線を活かすなら6A一択ですね。
皆様にアドバイスをいただきまして先程、楽天にてエレコムCAT.6A LD-GPAT/WH20/RS 2,761円で購入しました。
明日到着予定なので、G.W中に施工したいと思います。
書込番号:26159033
今、家を新築中で、業者とは宅内有線LANと地上波/BSアンテナケーブルを通す予定なのですが、コンセントが電源とアンテナ端子、LANコネクター一体型で、その壁内の配線がCAT6の状況のみで。
壁が付けられる前に確認したいところだったので、参考になりました。
書込番号:26319604 スマートフォンサイトからの書き込み
LINN が以下のようにプラグが金属のLANケーブルは推奨していないようですが・・・
http://linn.jp/lancableforlinndsanddsm/
ネットでオーディオ用LANケーブルをアマゾンで検索すると
バッファロー DELA
などがヒットします。この製品の画像を見る限りプラグが金属性のようで、LINNの推奨するものと相反するように思います。
LINNの説明を見る限り(シロートながら)金属製は使わない方がよさそうな気がするのですが、結局この辺はどうなんでしょうか?
無難に UTP CAT6a を選択するべきでしょうか?
それともオーディオグレードの方を選択するべきでしょうか?
USBケーブルなどはオーディオグレード専用品があるようですが、この辺もフラシーボ効果?
スピーカーケーブルをオーディオグレードの高いものに変えて、
音の違いを聴き比べることは普通に第一歩としても効果の把握を行うにしても
本当に素人でもわかりやすいものです。
LANケーブルは自分は、もちろんそんなグレード品を使用はありませんが、
そのようなこと書かれたサイトの方々のご意見を頼りにするなら、自分の耳を確かめる良い機会じゃないでしょうか。
書込番号:24588872
単純にSTPケーブルを使う場合はケーブルにアースがあるか、機器側にコネクタ部分からアースがないと金属コネクタに載ったノイズを落とす場所がないのでそこから悪影響を受ける場合があるので金属のコネクタが一概に良いとは言えないし、Cot5eやCat6で良いのにCat7を使う必要性もないと思います。
そもそも、音質で言うならディジタル信号のLANで規格以上のケーブルを使っても受け側が対応してないなら速度も上がらないので音質に影響はないと思うのですが。。。
そもそも、音響用LANケーブルという定義自体が分からないです。
ちなみにノイズが多いところをLANケーブルが通るならシールドの意味も分かりますし、一度、ケーブルを接続した機器でアースに落としてノイズ除去するのは分かります。
それなら、HUBで金属接点のあるHUBで受けてアースに逃がすべきだと思います。金属ヘッダを使うなら金属ヘッダに対応した機器である必要があり、メーカーが【使用しないで】というならそういう構造になってないからだと思います。
厳密にはLANケーブルに音響用という仕様はないと思います。
書込番号:24588878
>パソコン自作好きさん
linnが気にしているのはあくまでアースが繋がってしまう事です。
iodataのfidataブランドのLANケーブルではアースを切断する処理がしてあります。
いわゆるアース切りケーブル。
これを明確に書いてあるならば問題有りません。
linn製品の場合はアース周りは特に敏感です。
この辺り接続を間違えてしまいと高域が一聴して分かるレベルで出ません。
書込番号:24588934 スマートフォンサイトからの書き込み
>パソコン自作好きさん
追加。
chord company製のlanケーブルはlinn向けとそれ以外で製品が分かれてました。
現在は共通的にシールド切りケーブルになり製品は共通化されています。
書込番号:24588948 スマートフォンサイトからの書き込み
金属のコネクタは「シールド」です。データ転送の線にノイズが入り込まないようにGNDに落しています。
ただ。LANケーブルの断面図当たりの図解を見れば分かるとおり、内部にもGNDラインは存在します。どのみち、接続先のGNDが接続元に繋がらないということはあり得ません。
そもそも論で言えば。LANのデータ送信の規格自体、データ化け時に検知/修正/再送といった仕組みがありますので。「エラーが頻発してデータ転送が遅くなる」ことはあったても、「データが変わる」なんてことはあり得ませんし。データが変わらないのなら、音も変わらないのは当たり前。
水素水と同じレベルの商品だと思います。
書込番号:24588999
単に日本語読解力の問題ですね。
LINN:
>「シールドのあるSTP仕様のLANケーブル」ではなく、
>シールドの無いUTP仕様のLANケーブル(カテゴリー6、5e など)を
>お使いください。
理由もちゃんと書いてあって
>ルーター、NAS、PCなどのネットワーク機器、他のAV機器などと
>グラウンドが繋がり外来ノイズがDS/DSMに流れ込む
プラグの話なんかしてない。
書込番号:24589035
プラシーボ効果ではなく、違いはありますy
それは本人が思うほど感じ取れるかどうかです。
音響関係は、個人の好みが大きな差はあります。そのため、費用対効果にあうかは自分で判断するしかありません。
皆さん書かれていますが、LINNが金属シールドを勧めていない用途があります。
そこを読めれるのがいいと思います。
疑うなら、自分でやってみるのが一番です。
必ずしも音域の減衰悪いことかは体感しないとわかりません。それが落ち着いて良いと感じるかもしれません。
書込番号:24589361
メーカーの公式サイト
https://www.dela-audio.com/product/c100/
に
【アシンメトリック・グランド・デザイン
線材部分の仕様は Cat.7 相当ながら、グランド接続を片側(DELA ロゴ記載側)のみとし、もう一方(ロゴ記載なし)は浮かせることで、グラウンドループのリスクを排除。ケーブル全体としてCat.6A 仕様の UTP ケーブルとしています。】
と書かれています。
書込番号:26319348
LANケーブル > エレコム > LD-TWST/BM05 [0.5m ブルーメタリック]
Cat.7-8の接続スピードについては、両端で情報機器用の接地がなされていないと本来のスピードがでないとメーカーの人から伺いました。
普通のアースは当然必須だそうですが、それだけでは不十分だそうです。(普通のアースには、接地を必要とする機器からのノイズが存在しているそうです。)
シールド(STP)は、ちゃんと両端が接地がされていないとアンテナになって周辺の電磁ノイズを拾ってしまって逆にスピードが落ちてしまうそうです。
その意味では、UTPのCat.6Aの方がノイズが低くなり、転送速度が高速になるようなケースも多いとの事でした。
今のところ、STP対応のスイッチは、CiscoやNETGEARなどの情報機器用の接地の必要性を理解してるメーカーのそれなりに高額な10GBASE-Tスイッチだけだそうで、STPに対応してない(情報機器用の接地回路を搭載していない)UTPのCat.6Aでの接続までしか想定していない10GBASE-Tスイッチも販売されているようです。
ですので、STPの接地に対応してないネットワークでのCat.7-8でのスピードテストは、周辺ノイズやケーブルの長さ、引き回し方法(接地なしに空中配線を行うともろにアンテナになる。床を這わせると少しましらしい。)などの要因で、千差万別な結果が出ると思われます。
書込番号:23213247
こんな記事もありました。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1331973.html
書込番号:26299775 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの速度アップのためのLANケーブルについて質問いたします。
@LANケーブルの接続について
引っ越し先のマンションでは、
マンション用のプロバイダ/NTT光がもともと入っており、
壁に直接LANケーブルを差し込めるようになっています。
今まではWiFiルーターを使っており、
有線で使う場合はルーターにLANケーブルを差し込んでいました。
今後パソコンを有線で使う場合、
A、マンションの壁に直接LANケーブルをつなぐ
B、WiFiルーターにつなぐ
A、Bどちらが速度は速いですか?
変わらなですか?
速度優先で考えています。
一人暮らしなので複数人で利用する必要はありません。
また、例えば性能の高いWiFiルーターを通せば、
壁から直接つなぐより速度が上がるなどあれば教えていただきたいです。
APC速度アップにおすすめのLANケーブルがあれば教えてほしいです。
性能の高いWiFiルーターを使っても、壁から直接つなぐより速度が上がることはありません。
書込番号:25698300
そのWiFiルーターはどこに繋ぐのですか?
パソコンの有線LANポートの速度は?
壁LANが遅いのならWiFIもその速度になりますし。壁LANが10Gとはちと考えにくいので、有線とWiFiの速度がどちらが速いかは、機材によりますとしか言えないです。
壁LANの詳細は、管理している人に聞いてください。直接接続の速度で何か困ることが?
カテゴリ6eのケーブルで困ることはありません。室内で100m引き回すとかでも無い限り。
…まぁ。使える方法で使っておけば、室内でそれ以上速度UPできる手段は無いと思いますし。それで問題が出るようなら、大元の壁LANが遅すぎることが原因ですので、管理している人に聞きましょう。
ベンチマークが趣味って話しではないですよね? 実用上問題が出たら再質問で。
書込番号:25698308
速度アップするLANケーブルとかは特にありません。
普通にCat6Aで十分です。
下手にCat7とかCat8ケーブルに手は出さない方が無難です。
10GbitLANじゃない限り特に普通のケーブルで良いです。
WiFiルーターを間に入れても、遅くなる要因になり得ても速くなる要因にはなりません。
WiFiルーターが必要な場合はハブで分けてからWiFiルーターに繋ぐ方が良いです。
書込番号:25698314 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなにシビアに速度を気にしますか?
シンプルなのが一番でルーターを挟まない方がいいですよ。
書込番号:25698353 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターを使っていたブリッジでなのかな?
ルーターで接続していたのならルーターに有線で接続した方が
分かり易かったんじゃないのかな
書込番号:25855100
日本語が変
書込番号:25855389
LANケーブル > バッファロー > BSLS7NU10BL [1m ブルー]
スリムコネクターと言いますが、実際の寸法はどの程度なのでしょうか?
特に幅、高さが知りたいです。
高さはツメを入れた最大寸法と入れない最小寸法を教えていただければ助かります。
LANケーブル > エレコム > LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]
エレコムのLANケーブル「LD-GPAYT」シリーズは「 CAT6A準拠」となっています。
エレコムの「製品Q&A」の『LANケーブルの「対応」と「準拠」の違いは何でしょうか』に対する回答では,「対応」は,「規格で定められている(カテゴリー5、カテゴリー6など)通信速度、材質、寸法・形状など全ての項目を満たしているもの。」。「準拠」は,「通信速度は各カテゴリーと同等の品質を持つが、材質、形状・寸法などが規格外となるもの。準拠品の多くはそれぞれのメーカー独自の形状や機能を持った製品となっています。」とありました。
2018年に購入した「ソニー nasne CUHJ-15004(ネットワーク端子規格 100BASE-TX/1000BASE-T)と,ハブ「バッファロー LSW6-GT-8NS(伝送速度 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)を,LANケーブル「エレコム CAT6A準拠 1m LD-GPAYT/BU10」で接続しましたが,nasneはネットワークに入ることができませんでした。なお,IPアドレスが割り当てられると点灯するnasneのIPステータスランプは,点滅状態のままで点灯しませんでした。
nasneからのLANケーブルを接続したハブのポートのLINK/ACTランプも点灯しませんでした。
ちなみに,このLANケーブルを他の機器(ネットワーク端子規格 100BASE-TX/1000BASE-T)に接続したところ,100BASE-TXの伝送速度でつながりましたので,断線はしていません。
このnasneとハブを,他のメーカーのCAT5ケーブルで接続すると100BASE-TXで,CAT6Aケーブルで接続すると1000BASE-Tでネットワークにつながりました。
「 CAT6A準拠」とあったので,「CAT6A」のケーブルとして利用できるものと思い購入しましたが,失敗でした。
それから,このLANケーブルには種類や規格カテゴリなどの情報が全く印字されていません。このLANケーブルを他の機器で使い回しするとき,規格カテゴリを忘れた場合は通信速度を測定しておおまかなカテゴリーを推定するしかありません。
アクセス出来ていないようなので、接触不良では?
nasneに、LANケーブルは挿しているが、少し離れていて接触できていなかったと。
そのため、他の機器では接触出来たところで使用が出来ていたモノではないかと考えられます。
少なくとも、規格に満たない場合でも、速度が落ちるだけで通信はできます。
そのため、そもそも通信が出来ていない時点で、どちらかの不良か、接触できていないことになります。
それで正しいと思います。
書込番号:25784366
ご指摘の通り,規格の問題ではないことがわかりました。
購入したケーブルがたまたま不良品だった可能性があります。
接触不良ではないかという指摘があったので,同じLANケーブルをnasneとハブにつなげました。そうしたら,今度はネットに100BASE-TXで入ることができました。
ところが,このLANケーブルをはずして,再度,つなげたところ,ネットに入ることができなくなりました。この後は,他の機器に接続した場合はネットに入ることができるのですが,nasneの場合は何度つなげ直してもネットに入ることができませんでした。差し込み口のコネクタを押しても変わりませんでした。
書込番号:25784473
別のLANケーブルを使えば、その他の機器は1Gbpsで接続しており、今回購入したLANケーブルだと100Mbpsになるのであれば、断線してる可能性もあります。
複数の線で出来ているので、一部の線が切れても通信は出来たりします。
昔、通信が劇的に遅いPCがあり、テスターでLANケーブルを確認すると一部断線していたことがありました。
そのときは、ケーブル交換で直りました。
リンク速度も下がっていましたが、何より実測がとても不安定でした。遅いうえに、通信速度が乱高下して安定していませんでした。
書込番号:25789386
購入したLANケーブルにおこった現象の理由がわかりました。ケーブルの折れ曲がり方によって,断線した部分が接触したりしなかったりしたため,ネットに接続できたりできなかったりした。ネットに接続できたときも導線の一部だけが接触していたため速度が低下していた。ということでしょうか。
いろいろとご指摘していただきありがとうございました。
書込番号:25793026
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
LANケーブル
