このページのスレッド一覧(全1010スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2026年4月30日 23:43 | |
| 8 | 3 | 2026年1月28日 10:55 | |
| 10 | 4 | 2025年12月11日 01:42 | |
| 2 | 0 | 2025年9月8日 08:14 | |
| 2 | 0 | 2025年7月26日 21:13 | |
| 5 | 1 | 2025年7月16日 12:16 |
PCトラブル相談
【困っているポイント】
PCにGeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC を搭載したのですが、画面が映ったり映らなかったりします。
HDMI端子をマザーボードの方に挿すと画面は移りますが、その場合グラボが認識されていません。
【使用期間】
2か月
【利用環境や状況】
マザーボード z690 ud ddr4
グラフィックボード GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC
電源 鎌力シルバー プラグイン750W
OS windows11
【質問内容、その他コメント】
PC起動時にグラフィックボードが起動しなかったりするのは何故なのでしょうか?
自分は電源のパワー不足かbiosの設定がダメなのではと思っています。
PCトラブル相談
PCを起動してしばらくすると有線LANインターネット接続やUSB接続が切断され、再接続も不可になってしまいます
自作PCなんですが起動後にしばらくすると高確率でインターネット接続が切断され、再接続しようとしてもインターネット自体が見つからなくなっており強制シャットダウンするしかなくってしまいます
また、場合によってはインターネット切断と同時に全てのUSB接続が切断され、マウスやキーボードなどの操作も一切受け付けなくなります
その場合はマウスやキーボードなども同じくUSBを差し直しても再接続されることがありません
強制シャットダウンして立ち上げると元通りになり、その場合はそのまま使える場合が多いです
また、起動すらも安定せず場合によっては暗転したまま画面が点かないこともあり、
起動しても写真のようにUSBの過電流、接続してるはずのキーボードが検出されないなどのメッセージが出てシャットダウンになることも多いです
おそらく起動中に問題が起こるとこのメッセージが出てくるんだと思います
他のゲーム機などの有線接続デバイス及びWi-Fiに繋がってるスマホなどはインターネットは何事もなく使えていますのでルーターなどの問題ではなさそうです
というかPCが何かの問題でインターネットやUSBなどの接続を無効化?してしまっているために起きる現象だと思うのですが全く原因も解決方法もわかりません
本当に色々なことを試したのですが全く解決せずここで質問させていただきます
↓以下は試したけどダメだった事例です
・OSクリーンインストール
・OSを新しいm.2SSDに移行
・唯一中古品だった電源を新品に変えケーブル類も全て新調(中古750W→新品850W)
・使いまわしていたPCケースを新しいものにする
・有線LANケーブルを新しく買い直す
・BIOS設定をデフォルトに戻す
・インターネットLANやUSB関連のドライバーの再インストール
・高速スタートアップ無効化
・LPM無効化
など一通り試したつもりですが全く解決しません
マザーボードの初期不良の可能性も否めないですが1ヶ月前に買った新品だしそれはないかなと
USBコネクタも壊れているような部分は見受けられません
何か少しでも原因や解決法など心当たりあってもなくても大丈夫なので何かアドバイスよろしくお願いします
PC構成
OS Windows11 HOME
CPU ryzen7 5700X
GPU RTX 4070 super
マザボ ASUS PRIME B550M-A
電源 MSI 850W自作PC電源ユニット
メモリ32gb 3200mhz memory ddr4
書込番号:26228989 スマートフォンサイトからの書き込み
当方構成などはまったく別になるのですが発生している事例が似通っていたので何かのヒントになればと思い書き込みします。
ノートPCにeGPUを接続している構成で、電源はeGPU経由で給電している環境です。
有線LANケーブル、2台のSSDをUSB3.2接続している外付けeGPUで、AAAタイトルのゲーム起動後数分後に有線LANが切断、同時にSSD2台が認識しなくなる事象が発生しました。
有線LAN自体は切断してもすぐに再接続するのですが、USB側のSSDはシャットダウンしないと再認識しない状態になりました。再起動ではUSB側は再認識しません。
eGPUにLANケーブルもUSB機器も接続せず、PC本体だけに接続し、無線LANで接続する状態だと何も不具合は発生せず。
電源系を疑って電源オプションからSSD(HDD)の電源を切る設定時間を0分にし、AHCI LPMをActiveに変更。
この対応で有線LANが切断した瞬間にSSDが認識しなくなる、という現象は回避できるようになったのですが、
今度は転送速度1000MBが32MBと低速になる現象が発生。
これもシャットダウンで直りますが、再起動では直らず。
ケーブルの帯域に制限がかかるのか?と思い少しでも負荷を減らすために有線LANを無線接続に切替えたところ、いまのところ切断は発生せず。
原因の特定もできてないのですが、有線LAN部分がトリガーになっているのかなと…
色々対応する前に1度だけ発生した事例ですが、HDDからSSDに2T近いデータの移行を行った際にSSDの接続が解除されて認識しなくなりました。
この時はゲームなど起動していなかったので、有線LANが切断したのかは確認できていません。
ちなみにグラボはNvidiaです。
LANケーブルを接続せずに起動してオフラインの状態でどうなりますか?
もしオフライン状態で何も不具合が起こらず、手持ちでUSBの無線LANアダプタがありましたら無線接続でどうなるか試してみてはどうでしょうか。
当方も原因調査中でこうすれば直りましたとは言えないのですが、とりあえずの対応ができたという情報でした。
書込番号:26232048
追記です
デバイスマネージャーから有線LANアダプタの電源の管理、電源の節約のチェックを外して再度有線LAN接続で試したところ、回線の切断、SSDの速度低下も発生しなくなりました。
なんらかの参考になれば幸いです
書込番号:26232986 スマートフォンサイトからの書き込み
大分時間が経ちましたが当方解決する事ができましたので追記。
Realtek USB GbE Family ControllerをRealtekのサイトから最新版をダウンロードしてインストールする事で症状なくなりました。
当方はUSB4接続だったので上記のドライバでしたが、PCI接続だと下記になると思います。
Realtek PCIe GBE Family Controller
書込番号:26399773
PCトラブル相談
初めてのゲーミングpcをチャットGPTに相談したところ、Ryzen7 5700X × RTX 5060Tiこちらの本体にCPUクーラー、メモリ32G、SSD1TB、無線Wi-FiとBluetooth搭載の機能をお勧めされたのですが買っても良いと思いますか?
一応fpsを主にやりたくて20万以内の条件で探してもらいました!
もっとお勧めなものや再検討した方がいいオプションがありましたらお願いします!!
書込番号:26361177 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームをプレイするなら、有線の方が安定します。
また、推奨環境はゲームや解像度によっても変わってきます。例えばCoDの場合はWQHD以上だと厳しくなります。
https://chimolog.co/rtx-5070/#Call_of_Duty_Black_Ops_6
書込番号:26361277
自作PCを組み立てない前提で、メーカー製デスクトップPCやBTOデスクトップPCを中心として、CPUはインテル、AMDを問わずCPU性能の高い順に並べてみました。
https://kakaku.com/pc/gaming-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec115=311&pdf_so=Spec316_d&pdf_pr=-200000
書込番号:26361280
知識がなくて理解ができているか分からないのですが、このスペックだとcodはプレイできないって事ですかね?
5070Tiじゃ足りないって解釈で合っていますか?
書込番号:26361478 スマートフォンサイトからの書き込み
ここのランキングの中から買った方がいいって事ですかね?>キハ65さん
書込番号:26361480 スマートフォンサイトからの書き込み
PCトラブル相談
RTX5080 9800x3d という構成のゲーミングPCを使っているのですが、デモエクTSをプレイしていたところムービーシーンで床だけブロックノイズ?みたいな感でところどころだ正方形にドットのような表示になってしまいました。
同じシーンをもう一度プレイしてみたところ正常に表示されたのですが買ったばかりのPCですし気になっています。
床以外のグラフィックは正常に表示されていたのですが、原因等何か考えられますでしょうか?
書込番号:26284314 スマートフォンサイトからの書き込み
PCトラブル相談
【困っているポイント】
設定は落としていますが、特にPUBGやDBD、ST6などをプレイ中にゲーム自体もしくはPCが落ちます。ゲームが落ちる場合にはバグレポートを送信する的なウィンドウが表示されます。PCが落ちる場合にはイヤホンから「ジジジジジジ」といった音声がなった後に自動的に再起動されます。
詳しくはないので、PCや内部設定を変更したりいじったことはなく、1カ月程度前からDBDを中心に突如落ちるようになったと思います。
とりあえずPC内部の掃除、CPUグリスの塗り直しをしましたが特に変化なし。個人ファイルを残してクラウドからWindowsの初期化も行いましたが改善されませんでした。
ゲーム中、タスクマネージャーではCPU、GPUの使用率は100%を行ったり来たりもしており、メモリは16GBのうち、7~10GB程度使用されています。
Wiondowsのメモリ診断では特に異常なしとされましたが、イベントビューアーを見ていると下記のようなログがありました。
このコンピューターはバグチェック後、再起動されました。バグチェック: 0x0000001a (0x0000000000061941, 0x0000025a1dad0000, 0x000000000000000f, 0xffff960d104af3c0)。ダンプの保存先: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP。レポート ID: d5595edc-d64f-4816-9197-c72ba8dfcbdc。
調べてみたところ、メモリ周りに問題が生じているのでしょうか。
使用期間は長くなってきているため、ほかにも問題個所があるとは思いますが無知故どうしたらいいかもわからず、皆様のご意見を頂きたいです。
【使用期間】
5〜6年程度になると思います。
tsukumoで購入したこちらです→G-GEAR GA5J-D211T_CP4
マザーボード:ASRock H570 Phantom Gaming 4
CPU:Intel Core i5 11400F(2.6GHz)
GPU:NVIDIA GeForce RTX 3060 / 12GB
電源:GPS750S-T
情報が少なかったり不明点等あれば追記していきますので、よろしくお願いいたします。
PCトラブル相談
先日オンラインFPSゲームをゲーミングPCでプレイしていた際、マッチングした瞬間にプツッと電源が切れ、以後電源が付かなくなりました。Chat GPTに聞いたところ
、電源ユニットの故障が最も有力だと言われました。誰かどなたか対処法など教えてくださる方おられましたらお願いします、
書込番号:26238747 スマートフォンサイトからの書き込み
一度電源コードを外してしばらく放置してみてください(5日ほど)
完全に放電されれば治ることがあります
書込番号:26239011
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
(中古カテゴリ)
