このページのスレッド一覧(全3457スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2026年1月25日 17:46 | |
| 0 | 3 | 2026年1月11日 17:40 | |
| 5 | 6 | 2026年1月10日 02:01 | |
| 4 | 2 | 2025年1月17日 23:49 | |
| 0 | 0 | 2025年1月12日 18:14 | |
| 0 | 1 | 2025年1月9日 17:04 |
ポータブルブルーレイ・DVDプレーヤー > AVOX > ADP-1620MK
結構な大きさですが、やはり持ち歩くにはもう一回り小さい製品を選んだ方が良いでしょうか?それと、画質は粗い感じですか?宜しくお願い致します。
書込番号:26396950 スマートフォンサイトからの書き込み
貴殿が何故、10年も前のこの製品を選んだか判りませんが、
新品で購入するなら、もっと最近で他機種を選ばれた方が良いのではないですか?
https://kakaku.com/kaden/portable-dvd-player/itemlist.aspx?pdf_Spec020=1&pdf_Spec301=14-&pdf_so=Spec301_d&pdf_ob=0
また、貴殿がどの程度の大きさのものを持ち運べるのか?その限界は誰も判りません。
例えば
https://kakaku.com/item/K0001616285/
は15.6型で1.8kg
https://kakaku.com/item/K0001700159/
は17型で1.6kg
書込番号:26397087
>不具合勃発中さん
ヤフオクで安く売ってるからです。
やはり、古いと故障が心配ですよね。
書込番号:26397262 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフオクでいくらくらいで出ているのか判りませんが、
駆動部分があるようなものの中古品て、どうなんですかね?
自分は買う気はないですが。
100人の回答があったとして、それが全て“買い”だとあっても、
結局、ご自身で判断するしかないと思います。
書込番号:26397554
>不具合勃発中さん
今の所入札がなく、1円+送料2000円弱になります。見た目も綺麗なので、当たりの製品ならラッキーかなと思い少し興味があります。
でも、確かにすぐに故障しそうですし、最初から新品を購入した方が精神衛生上も良いですよね。
書込番号:26397567 スマートフォンサイトからの書き込み
ポータブルブルーレイ・DVDプレーヤー > 東芝 > REGZA SD-P1010S
FFSH57XQK
ステレオイヤホン & ハンズフリー
ステレオミニプラグ
を買おうと思ってますが、こちらのREGZAに対応していますか?宜しくお願い致します。
書込番号:26386500 スマートフォンサイトからの書き込み
そのイヤホンはハンズフリー通話のためのものです。
DVDプレーヤーは通話の必要が無いので、ステレオミニプラグだと思います。ステレオミニプラグでも4極端子のイヤホンは利用可能ですが、場合によっては接触不良によるトラブルが起こることがあります。
その場合は下記のような変換ケーブルを使えば問題ありません。
https://www.yodobashi.com/product/100000001005611327/
以前はDAISOの100円商品でも代用できたのですが無くなってしまいました。
https://shop.daisosingapore.com.sg/products/4549131727760
書込番号:26386593
>ありりん00615さん
前回に引き続きありがとうございます。オススメのイヤホンはありますか?
書込番号:26386623 スマートフォンサイトからの書き込み
コスパが高いのはパナソニックの498円製品ですが、好みで選ぶのが無難かと。
https://kakaku.com/kaden/headphones/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2,4&pdf_Spec103=1&pdf_pr=-2000
上記のうち、以下4製品はマイク付きの4極なので除外してください。
https://kakaku.com/kaden/headphones/itemlist.aspx?pdf_Spec005=1&pdf_Spec101=2,4&pdf_Spec103=1&pdf_kw=%83X%83%7D%83z&pdf_pr=-2000
なお、DVDプレイヤーのドライブ部分と内蔵バッテリーは消耗品です。中古品には寿命間近でも保証はありません。
書込番号:26386660
ポータブルブルーレイ・DVDプレーヤー > ダイニチ電子 > Wizz WPD-T1091
マクドナルドなどでDVDを見たいのですが、こちらはBluetoothが付いてないかと思います。Bluetooth対応のイヤホンで聴きたいのですが、トランスミッターを買えば使えますか?宜しくお願い致します。
書込番号:26385253 スマートフォンサイトからの書き込み
>すもも1813さん
Bluetoothのトランスミッターを買えばいけるけどイヤホン端子に付けるタイプのやつになるし、Bluetoothイヤホンの充電とトランスミッターの充電も必要になります
お店でDVDを見るとき機械を置いてウロウロすることもないと思うし500円(別に100均イヤホンでも3万円のイヤホンでもいいけど)くらいで普通のイヤホン買ってDVD用に使う方が結果的にシンプルに済むと思いますよ
書込番号:26385311 スマートフォンサイトからの書き込み
>マヨポンくんさん
トランスミッターの充電も必要なんですね?全く無知で教えて頂きありがとうございます。
こちらの機種は有線イヤホンに取付可能ということでよろしいでしょうか?当たり前にできるかと思いますが…。
書込番号:26385313 スマートフォンサイトからの書き込み
低遅延のAptX対応のイヤホン及び充電式トランスミッタを買えば問題ないはずです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CQQ9L1X6
さらに低遅延のAptX LLというのもありますが、こちらは周囲のノイズの影響を受けやすくなります。
書込番号:26385320
>すもも1813さん
実際にこれを使っているわけではないですが、この手の製品でイヤホン端子がついてないというのは無いだろうし普通にイヤホンを挿して使うでいいと思います
一例だけどトランスミッターはこういうのをイヤホンジャックに挿して使います
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6D4Q2NJ
Bluetoothイヤホンだと線が繋がっていないのはメリットだしBluetoothが付いてない機械にトランスミッターを使ってBluetoothイヤホンを使う方が便利なケースもあるんだけど先ほども書いたとおりお店でDVDを見るだったら普通にイヤホンの方が逆に便利だと思います
書込番号:26385322 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
商品のご紹介頂きありがとうございます。よく考えて買いたいと思います。
>マヨポンくんさん
ありがとうございます。DVDプレーヤーは安いのを買おうと思っていますので、トランスミッターにはなるべくお金をかけたくないのが本音です。ヤフオクで中古でBluetooth付きの本体が出品されてるので6000円くらいで買えたら良いかなと思っています。
当製品は6000円でフリマで売ってます。さて、どちらが良いのか迷いますね。
書込番号:26385330 スマートフォンサイトからの書き込み
>すもも1813さん
実際に使ってみなければわからないところではあるけどこの手の製品で一番重要なのは電池の持ちだと思います
Amazonとかでレビューを見て良さげなやつを探すといいと思います
たまたま見出たんですが
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWZ2BX38
これだとUSB充電が使えるとのこだし、PD対応のモバイルバッテリー、USB充電器が使えるから充電器に関してスマホや他の機器と共有できるから便利では?
書込番号:26385338 スマートフォンサイトからの書き込み
ポータブルブルーレイ・DVDプレーヤー > SONY > BDP-Z1
パナソニックのレコーダを使用しています。主にWOWOWの映画をブルーレイに録画しています。
DRモード(放送画質)で録画したものはBDP-Z1で見れると思いますが、HGモード(2倍)やHXモード(3倍)で録画したものは見れるでしょうか?
過去に録画したものがかなりありますが、大半はHGモードで録画しております。
パナがAVC録画を搭載した第1世代機BW900、BW800、BW700、BR500で作成したBDメディアには作成方法でソニー機で再生可能な物と不可能な物があります。
その次の世代の機種からは再生互換性は取れています。
書込番号:17568954 スマートフォンサイトからの書き込み
ポータブルブルーレイ・DVDプレーヤー > BLUEDOT > BDP-3720K [ブラック]
他の方も書いておられますが、フル充電した後もすぐに「充電してください」が画面左下にチカチカと出ます。購入は2012年で、イズミヤで。もう10年以上使っているので、中の充電式の電池の寿命かもしれません。画像や音も普通に使えているので問題ないのですが、クチコミ見ると同じ症状を書いている方がおられたので、投稿しました。
書込番号:26034193 スマートフォンサイトからの書き込み
ポータブルブルーレイ・DVDプレーヤー > AVOX > APBD-F1070HK
取説無しで譲り受けました。
使えていたのですがkeylockランプが点灯しボタンもリモコンも効かなくなりました。
keylock解除の方法がわかりましたらご教授下さい。
またハードウェア的なリセットする方法も有れば知りたいです。
書込番号:26029269 スマートフォンサイトからの書き込み
自己スレです。
問い合わせ先が判明して問い合わせしました。状況が把握出来ました。
故障の様でした。
既にサポート終了機種で有り修理は不可とのことでした。
お騒がせいたしました。
書込番号:26030231 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
