このページのスレッド一覧(全459スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2025年6月15日 15:52 | |
| 1 | 0 | 2025年4月6日 08:00 | |
| 2 | 8 | 2025年3月28日 12:38 | |
| 0 | 3 | 2025年3月26日 16:11 | |
| 10 | 14 | 2024年8月27日 04:51 | |
| 7 | 5 | 2024年8月26日 17:12 |
スカパーのプレミアムサービスを契約しています。これまで使用していたTZ-WR4KPを壊れる前に引退させて新たにPT-WH800Aを購入したのですが電源ボタンのランプが赤(クイックスタートオフ)の状態になると接続している外付けHDDの電源がオンになりっぱなしです。電源ボタンのランプが橙(クイックスタートオン)の状態なら未使用のまま10分経つとHDDの電源はオフになります。これじゃクイックスタートオフの意味がないし何よりHDDの寿命を縮める事になるので解決策はないかとスカパーに問い合わせたところ、「仕様です。電源がオフの状態でも番組情報の受信をしているので。」とのこと。ソフトウェアのアップデートもないそうです。とても納得できる回答ではありませんでしたがこれ以上追求しても時間の無駄と判断して電話を切りました。
仕方ないので電源ボタンのランプが橙の時にHDDの電源がオフになっているのを見計らってHDDの電源を切っています。
番組情報の受信やソフトウェアのアップデートをしている時は電源ボタンのランプが橙になっているものではないのでしょうか。ランプが赤の時は完全に電源が切れている状態ではないのでしょうか。この認識間違っていますかね?
ソフトウェアはVer1.20になっていますか?
使っているUSB-HDDがWH800Aと電源連動していないだけではないですか?
使っているUSB-HDDの型番は何ですか?
取説(p138)にはクイックスタートON/OFFとHDDの動作については書かれていませんけど
HDDのクイックスタート設定は『USBハードディスク起動設定』でクイックにしていますか?
書込番号:26210785
>不具合勃発中さん
はい。Ver1.20です。
橙の時は未使用状態で10分経つと電源切れますので連動していると思います。
HDーTDA6U3-B です。確かに「USB-HDD機器一覧」にはないのでこれをまず疑ったのですが赤ランプの件以外は問題ないですしバッファローのページを調べたところ対応状況○でしたしスカパーからもHDDの機種については追求されませんでした。
「標準」です。
書込番号:26210880
4Kチューナーと、全録DIGA(非4K対応)、HDテレビを繋げて見ていますが、HDテレビのCS放送の電波の減衰が激しいです。
このように複数台を噛ましているのでしょうがないことですが、今から4Kチューナーの購入を検討しているなら、4Kテレビの値段もこなれて来たのでテレビ自体の買い替えをオススメします。
配線はシンプルに越したことはないので。
4Kチューナーを追加して失敗した経験談でした。
最近スカパープレミアムサービスを契約をしました
専用チューナーが現行機種であるPT-WH800Aのダブルチューナーモデルを使用しているんですが
過去にこの機種と同等であるパナソニックのTZ-WR4KPという機種が発売してたと思います(現在は生産終了)
この2機種を製品比較してみたところ
PT-WH800AはHD放送(1080i or 1080p)を2160p(4K)出力に変換する機能(4Kアップコンバート)に対応していないようなんですが
逆にパナソニックのTZ-WR4KPはHD放送(1080i or 1080p)を2160p(4K)出力に変換する機能(4Kアップコンバート)に対応していたみたいです
2025年3月現在、CS4K放送はないですが、CS2K放送の場合、HD放送を4K画質に変換して出力(4Kアップコンバート)できる機能はあったり
LANダビング時に、録画する際の容量を抑えるために、画質を変換する機能があったりと
パナソニックのTZ-WR4KPの方がいいように思えるんですが
皆様でしたらどっちの機種がいいと思いますか?
インテグラTypeRさん
前のスレでも書かれてましたが
4Kアプコン機能を検索しましたが、該当の機能が見つけられませんでしたけど、説明書や紹介記事などで書かれていた機能でしょうか?教えていただけたらと。
書込番号:26125191 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書を見ると、HD放送(1080i or 1080p)を2160p(4K)に変換して出力と記載があったのでアップコンバート機能なのかなぁって思っていましたけど、これはおそらく違いますよね?
書込番号:26125254
インテグラTypeRさん
教えていただきありがとうございます。
スカパー4K、HDRに対応しているとの事ですので、パナのレコーダーやプレイヤーで採用されている、4K相当のアプコンと思われますが、それ以上の情報が無いので、実際に表示をするテレビの性能次第と思います。
個人的には4Kテレビや4KBSBDレコ、UHDBDプレーヤーを製造販売するパナにノウハウがあり、現在スカパーチューナーを製造するメーカーよりあるだろうと期待したいなと。
実際は中古しか手に入られないので、スレ主さんのお考え次第。
4Kchが終了し、プレミアムチューナーを利用するメリットは、独自のchがある事ですね。契約しているchがスカパー!でHD化したので、プレミアムからスカパー!へch契約を変えています。画質は少しプレミアムが上回りますが、使い勝手はスカパー!が上回るので。
書込番号:26125608 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね
もし、実際に、TZ-WR4KPのチューナーを中古で入手してICカードは既に持っていますが、確か他のチューナーに挿してもチューナーとICカードが紐づけされている関係でスカパーに報告(連絡)して変更しないと見れないですよね
書込番号:26125703
インテグラTypeRさん
その通りです。
電話の他、MYスカパーでできた様な気がしました。
書込番号:26126041 スマートフォンサイトからの書き込み
今、スカパーに確認をしたらどうやら、新たにTZ-WR4KP用のICカードを再発行しないといけないという返答でした。
中古で購入しようと思っている商品には、TZ-WR4KPで使用されていたICカードが付属していなかったです
書込番号:26126153
インテグラTypeRさん
購入される前で良かったですね。
再発行する価値があるかどうか。
レンタル品を返却せず中古で流れることがあり、ICカードナシがあるそうで。
書込番号:26126250 スマートフォンサイトからの書き込み
現在スカパープレミアムチューナーで PT-WH800Aを使用しているんですが、過去にパナソニックのTZ-WR4KPという機種が発売していたんですが、詳細を見ると、PT-WH800Aは1080p(FHD)出力で2160p(4K)出力に対応していないようなんですが
パナソニックのTZ-WR4KPは2160p(4K)出力に対応しているみたいで、仕様を見ていると
今現在、CS4K放送はないですが、CS2K放送は1080p(FHD)を2160p(4K)画質にに引き上げてくれる機能はあるみたいなので
比較するとパナソニックのTZ-WR4KPの方がいいように思えるんですが、皆様でしたらどっちがいいと思いますか?
シビックSIR2さん
お持ちの4Kテレビやシャープレコで、4Kへアップコンバートされると思います。性能としては一般的にテレビよりもレコの方が性能が高いでしょうか。
Wチューナーのスカパー!チューナーを使っていますが、年数も古いのでパナの全録レコへ契約を移行しました。
ご検討されているTZ-WR4KPは、確か複数のLANHDDを指定できると聞いて私も検討しましたが、結局今のチューナーのままです。
試してはいませんが、レコのアップコンバート程度の内容と思われますし、中古購入はあまり勧めません。
書込番号:26124134 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ(4T-C42EQ2)、レコーダー(4B-C20ET3)を使っていて、共に4K対応です。
LANダビングする際もPT-WH800Aは画質変換ができなくて、TZ-WR4KPは画質変換できるんですよね。
つい最近、プレミアムサービスを契約したばかりで、TZ-WR4KPのページがあって仕様を比較したら
TZ-WR4KPの方がいいように見えました。
CS4Kが終わってしまっても4K引き上げ機能は付けてほしかったですね
書込番号:26124154
シビックSIR2さん
レート変換ダビングですね。
TZ-WR4KP/TZ-WR500Pは対応していますが、あくまでも「標準(DR)」、「モード1(中画質)」または「モード2(低画質)」なので、画質を落とす(容量を小さくする)事ができても、画質をアップする事ではありません。
スカパー!のFAQに出ていました。
書込番号:26124304 スマートフォンサイトからの書き込み
DIXIM playでバッファローnasneがペアリングできません。 どなたか詳しい方がおられましたら、教えてください。サポートセンターには、torne以外サポートしていないと受付の感じの悪い女性に冷たくあしらわれてしまいました。よろしくお願いいたします。
車に持ち込んだfire TV stickでDIXIM playを使ってTV視聴をしたいと考えています。自宅のレコーダーはバッファローnasne(NS-N100)です。
自宅のwi-fiで設定しているのですが、「家で見る」設定は何の問題もなく上手くいきました。
しかし、「外で見る」設定をするためペアリングを追加しようとすると、ペアリング可能なレコーダーにnasneが出てこない(表示されない)ため、ペアリングができません。
原因と対策をご存知の方がおられましたらお知恵を貸していただきたく、アドバイスをお願いできませんでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:25680512 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.digion.com/sites/diximplay/fire/
DIXIM playはパッファローnasneでの宅外視聴は非サポートです。
書込番号:25680525 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答、ありがとうございます。
非サポートが前提なのかもしれませんが、ネットを見ていると宅外視聴ができるという書き込みも多数あり、それに期待して検討していました。
wi-fiの問題は考えられないでしょうか?
事前にDIXIMのチェックツールで調べた時は、カテゴリー4で使える可能性は高いの診断でした。ただ100%OKなわけではないので、外してしまったのでしょうか?詳しくなく、よく分からず困っています。
もし、Wi-Fiの問題でないのであれば、別のレコーダーへの買い替えも検討しようかと思っています。もしnasneと相性抜群なレコーダーがありましたら、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたしますでしょう
書込番号:25680545 スマートフォンサイトからの書き込み
Fire TV stick版DIXIM playを使用する前提であれば、Fire TV stick版Dixim play接続確認済み機器→「外で見る」で○の有無を確認してください。
書込番号:25680661 スマートフォンサイトからの書き込み
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1384715.html
これで解決では?
わかんないけどそれかFireTVにトルネモバイル入りませんか?
wifiの問題?ってルーターとかってことです?
うちにもソニーと牛さんナスネありますけど
ぢくしむからはペアリングできませんよ
wifiルーターなんか何度も変えてますけど最初からずーっと使えません
書込番号:25680663
これと似ているが、バッファロー版の「nasne(ナスネ)」と、「PS5」やAmazon「Fire TV Stick」、またはスマホや「Chromecast with GoogleTV」の「torne mobile」を組み合わせて、
ていんぷれすにかいてるし多分APKぶちこめません?
書込番号:25680665
ぢくしむで宅外リモート視聴ができるって書いてるなら確実にエア所持者ですね
出来るわけないので
書込番号:25680678 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
ご回答、ありがとうございました。
教えていただいたアドレスで勉強してみます。
理解する自信はありませんが・・・
あと、ほんとWi-Fiって書いてますね。自分ではルーターと書いてるつもりでいました(汗)。
>ずるずるむけポンさん
>ヘイムスクリングラさん
理解できなかったら、また投稿するかもしれませんが、その節はアドバイスお願いします!
書込番号:25680703 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonの棒にトルネモバイル入れる場合
確かプレイストアを入れないと宅外リモート購入が不可だったような気がするので多少面倒になります
Chromecast買ってそれにトルネモバイルが車の中で見る目的だったら
一番簡単そうに思えます
インプレス見ると使えるみたいなので
書込番号:25680735 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
アドバイス、ありがとうございました。
fire stickへのtorneのダウンロードやってみましたが、上手くできませんでした。お目当てのアプリがなく、ダウンローダーからtorneアプリまでたどりつきましたが、さあ!ダウンロードの段階でアクセス拒否されてしまいました。
もし、この先がお分かりでしたら、もう一度教えていただけないでしょうか?
それでダメなら、Chrome castで再検討したいと思います。
書込番号:25680798 スマートフォンサイトからの書き込み
My Fire TVに開発者オプションてのがあるはずなので
そこから許可するのですが
Googleプレイストアがないとアプリ内購入ができないので
外出先からの視聴オプが買えないし買ってあっても購入履歴も復旧できませんので
プレイストア関連を入れないといけないでめんどい
Chromecast使った方が早いかと
書込番号:25681004 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
色々なアドバイス、ありがとうございました。
Chrome castで再検討します!
書込番号:25681113 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
追伸
Chrome castで上手くいきました!
感謝です。
書込番号:25687362 スマートフォンサイトからの書き込み
Chrome castでDIXIMPLAYの利用出来たそうですが、私はfiresticktvと同じで、未だに外出先での視聴は出来ません。nasneの認識をしてくれないです。
宜しければ、方法を教えて下さい。
書込番号:25866520 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一度スレを読み返して欲しいのですが、nasneを宅外視聴するのであれば、Chromecastにtorneをダウンロードし、torneとnasneをペアリングさせる方法が最も簡単な方法だと思います。DIXIMは上手くいかなかったため、私も諦めました。
書込番号:25866618 スマートフォンサイトからの書き込み
2011年頃や2018年頃は、さまざまなメーカーからチューナーが販売されていたのに、あんまり売られてないんだ
チューナーレステレビを買って、気が変わって普通のテレビ番組を見たくなったら困りそうだ
どうしてチューナー作らないの?
書込番号:25865867 スマートフォンサイトからの書き込み
地上波の視聴率も落ちてきて、ネット動画が、普及してきたのもあるかも
書込番号:25865874
簡易チューナーは地デジ移行期間中の一時的な施策であり、2011年に終了しています。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_01000024.html
今はシャープのBS/CS専用のチューナーなら安いです。価格にこだわらなければ、レコーダーやnasneといった選択肢もあります。
書込番号:25865894
大昔のテレビを使っている人は、もう買ってしまったでしょう。
これからチューナーレステレビを買う人は、テレビ放送を見ない人でしょう。
書込番号:25865896
チューナーだけ買うよりレコーダーを買う方がお買い得ですからね。
書込番号:25865932 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
>どうしてチューナー作らないの?
チューナーだけ作っても売れないから
書込番号:25865989
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
