このページのスレッド一覧(全2258スレッド)
13 | 9 | 2021年3月7日 02:46 |
4 | 2 | 2021年2月23日 08:54 |
12 | 4 | 2021年2月18日 14:53 |
3 | 3 | 2021年2月7日 02:37 |
0 | 2 | 2021年2月23日 14:15 |
6 | 2 | 2021年1月30日 01:37 |
新たなCDプレーヤー兼ネットワークプレーヤーを探しています。ホームシアターのフォーカスしたヤマハCX-A5200プリアンプとParasoundパワーアンプにKEFのR700中心のシステムです。高音質なCDプレーヤーを購入したいのですが、やはり単機能ではなくヤマハプリアンプ以上の性能と音質が楽しめるDACを内蔵したプレーヤーに投資したいと思います。ヤマハCX-A5200は機能的にはネットワーク機能満載なので困っていませんが、ピュアに音楽を聴くための機材を探したいです。そのような場合、このSACD30nではなく、ネットワーク機能を諦めても例えばマランツのSACD/CDプレーヤーを考えるべきでしょうか? 30nを使ってらしたりお聞きになったことのある方のアドバイスがあれば嬉しいです。
書込番号:23975737 スマートフォンサイトからの書き込み
どこまで求めるかですが、上を目指すなら一体型は無いでしょう。
書込番号:23975890
そうでした、上を見たらキリがないですね。私の財力は限りが。とは言え投資するならCX-A5200のESS9026PROによるピュアステレオモードでのパフォーマンスは確実に超えるものを購入するとすると、最低限どのあたりのプレーヤーを目指さないといけないでしょうか?
書込番号:23975956 スマートフォンサイトからの書き込み
変化を感じたいなら、2ランク以上と思いますが
まず、今のシステムではどれほど変化を認識出来るのでしょうか
CDレベルとハイレゾレベルを聞き分けられる物でしょうか?
難しい差でしたら、音質差を狙うよりも、CDなら音を聞くだけなので
自分が聴いていたいと思った、好みの音の製品を探す方が良いと思いますよ。
書込番号:23975995
>Henry T さん
音質重視で今より明確に向上を求めるなら、
ネットワーク機能にコストを取られた複合機より、
プレーヤー専用機の方が宜しいかと。
マランツ「SA-12 OSE」・パイオニア「PD-70AE」・DENON「DCD-A110」
このクラスからになるかと。
更に上なら、ES9038PROを2基搭載した、
単体DAC、ソウルノート「D-1N」は如何ですか。
しかし音は性能だけで無く、「好み」が大きく影響しますから、
比較試聴してみて下さい。
後、パイオニアは事業継続に疑義がある事はご承知おき下さい。
書込番号:23976254
私が「SA-12」を利用していてこのモデルは試聴したことがあります。
予算が許されるのであれば上位モデルの「SA-12OSE」が良いですね。
ネットワーク機能が不要であればこちらの方がワンランク上のサウンドだと思います。
上位モデルならではの良さは有ると思います。
ただし、「SACD30n」もネットワーク機能が有るからと言って音質が悪い訳ではありません。
今の音楽再生プレーヤーにはこのようなネットワーク再生機能も求められていますので、それによる価格アップは最小限に押さえられていると思います。
マランツのMMMはとても優れたDACであり、この価格帯の商品に搭載されているのは本当に魅力的だと思います。
書込番号:23977860 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございました。15万円以下なら中古のSA-12はどうかな、と思っていました。SA-12の音色はどのような感じでしょうか? KEFとだとマイルドすぎるでしょうか? 12OSEから大きく進化してますか? SA-12はネットワーク機能は無いですが、一般の外付けHDD(電源別供給タイプ)なら直接接続で使えるのでしょうか?
書込番号:23998790 スマートフォンサイトからの書き込み
SA-12に関してはHDDから直接データを読む事はできないので
PCを経由する必要がありますね
USBメモリなら直接可能ですがデータの管理が面倒に思えますね
SA-12の音に関しては緩いとは思いませんでしたが
パイオニアのPD-70AEと比べて少し柔らかめ
あと線が細い、低音の量感は普通といった感じでしょうか
空間にある空気感ごと鳴らす方向ではなく静寂の中に音を浮き上がらせるタイプ
自分も検討した機種ではありますが微妙に好みから外れてる部分があったので
購入しませんでしたが非常に優秀なプレイヤーだと思いました
SA-12OSEと直接比較してませんがそれほどキャラクターは違わない印象でしたね
KEFで試聴した事はないので何とも言えませんが線の太さと低音の量感的に
寂しく感じる人もいると思うので試聴は必須だと思います
書込番号:24004079
皆様
アドバイスありがとうございます。SACD30nも中古のSA-12も価格に大きな差がないので、この辺りを上限に考えていました。実は小型だが洗練された機能を持ったヤマハのストリーミングプリアンプWXC-50を持っているので、これとヤマハのアプリを使って音楽ファイルを操作しながら、そこからのデジタル出力をSA-12に入れてDACで変換し、それをヤマハCX-A5200で2CHピュア再生すれば、CX-A5200のDACと比較して確実に良質なCDと音楽ファイル再生ができるのでは、と考えてもいます。
元の質問に戻りますが、やはりSACD30nの音質はSA-12には劣ると認めた方が良いでしょうか?
書込番号:24006221 スマートフォンサイトからの書き込み
>Henry Tさん
劣るかどうかは、僅差になってくると思います。
マランツは高域傾向にピュアサウンドだと私は感じました。
一般的に、情報量の多さから言えば、SA−12の方が上だと思いますが、30nの方は聴いたことが無いので
どう仕上げてきているのかは不明です。
どこに視点を置くかによって、上か下かが決まって来るでしょう。
結局のところ、Henry Tさんご自身の観点で 決まるものだと思いますよ。
D/Aのみとしての比較もおもしろそうです。
書込番号:24006611
>キュアフェリーチェさん
割とデジタルプレーヤー音質がDACチップで決まる様に思われがちですが
個人的には、アナログ信号化された後の回路や部品等にも左右されると
思ってます。
たまたま同じDACチップを使用したCDプレーヤー(メーカーは異なる)を聴いた事があります。
それなりに音色は異なっていた様に私には聴こえました。
結局はメーカーその時代の開発者による音作り(機器全体)次第ではないかと。
書込番号:23983219
>キュアフェリーチェさん
当時のケンウッドは、低音甘め設定なので
598の普及帯では、ビクターと正反対でしたね。
書込番号:23983281
【使いたい環境や用途】
先日、購入しました!アンプにcoaxial端子がないのですが、アナログの接続しかないのでしょうか?初歩的な質問ですみません!
書込番号:23973012 スマートフォンサイトからの書き込み
>hidekinakadaさん
アンプが何かわかりませんが、ないものは出来ません。
アナログで接続してください。
書込番号:23973042
>hidekinakada さん
アンプが所有されている「AVR-X2100W」なら、
coaxial入力が無いので、デジタル出力がcoaxialしかない、
「DCD-50」とcoaxial接続は出来ません。
coaxial → 光 変換器が市販されていますが、
音質的にお薦め出来ないので、アナログ接続して下さい。
後、過去のスレを放置されていますね。
基本的には疑問が解消されるか、一段落したら、
スレを「解決済」にされる事を推奨します。
>オルフェーブルターボ さん
こんばんは、お久しぶりです。
お帰りなさい。お変わりありませんか?。
書込番号:23973252
>レオの黄金聖闘士さん
おひさしぶりです。
SX−11共々元気にやっておりますよ。
お気使い感謝です。
書込番号:23973272
ありがとうございます!変換すると、音質がどう変わるのかなと考えていたので、助かります!
書込番号:23974085 スマートフォンサイトからの書き込み
インプットをMusicServerにすると勝手にインターネットラジオに接続されちゃうのですが、皆さんのはいかがですか?
AirPlayで聴こうと思って準備している間に勝手に接続されて勝手に鳴り出すので困っているのですが・・・
もし、同じ現象が起きていて回避策をご存知の方がいらっしゃったらご教授願います。
因みに、マランツの操作方法のサポートには電話済みでマランツ側にある機器も同様の現象が出ているとのことですが、社内での確認等はしてもらえず中途半端な対応だったのでこちらに書き込みました。
tmxさん、こんばんは。
この機種は所有していないので、現象と他の機種からの類推ですが。
HEOSアプリはスマホ、タブレット等から使っていますでしょうか?
なぜHEOSの話になるのかというと、
この機種は、リモコンを見ると「MusicServers」と「InternetRadio」が
別のボタンになっているのですが、
AVアンプなどでは、HEOSにまとめられています。
そして、この機種の取扱説明書を見ても、
HEOSの画面では、同じ画面に表示されています。
つまり、可能性としては、
「MusicServers」を選んでも「InternetRadio」を選んでも、
同じHEOSの画面につながっていて
(AVアンプは画面表示がありますがこの機種ではないので見えないですが)
そこでの過去の選択が優先されるので、
一度インターネットラジオを聴くと、その設定が保存されてしまうため、
「MusicServers」を選んでも、インターネットラジオが再生されててしまうことになる。
だいたいこんなことなのではないでしょうか?
解消方法としては、HEOSアプリを使って
「ミュージックサーバー」を選びNASから曲を選んでキューに登録しておく。
キューの内容が優先されるはずなので、ラジオにはいかないはずですが、
このあたりは実機を持っていないので確認のしようがないです。
なお、リモコンで同様の動作が出来るかどうかも実機がないので確認できないです。
AVアンプは画面が表示されるので操作と内容が確認出来るのですが、
リモコンだけの操作だとどうなっているのかよくわからないです。
別の考え方として、
Airplayを使って再生する場合は、リモコンに切り替えボタンはないです。
送り出し側で、対象機器を選んで再生を始めれば、勝手にAirplayに切り替わります。
説明書にも
>AirPlayの再生を開始すると、本機の入力ソースは自動的に“AirPlay”に切り替わります。
というように書かれています。
ですから、リモコンで「MusicServers」や「InternetRadio」に切り替えない、
これがいちばん簡単な回避策になると思います。
HEOSでのキューの入れ替えというのは、
Airplayではなく、NASから直接再生するため「MusicServers」を選んだとしても、
インターネットラジオが再生されるだろうと思われるので、
それも回避できればということです。
書込番号:23944368
>blackbird1212さん
とても丁寧にコメントいただき、ありがとうございます。
HEOSアプリは使ってません。
実はNASやHDDも接続しておらず、CDとUSBメモリスティックとAirPlayで使用しており、今はAirPlayが9割ぐらいの割合で使っています。
Music Serverを選択すると勝手にInternet Radioになるので、
メーカー側がファームウェアを作成する際にそのようになってしまったのかもしれませんね。
別の考え方として〜以降ですが、MusicServerを選択しなければAirPlayは使えないと思っていたのですが、
そうでは無かったことに気付くいいきっかけになりました。本当にありがとうございます。
NASもHDDも使っておらず、現状はCDかUSBメモリスティックかAirPlayなので、
それらのソースにインプットを合わせておいてAirPlayを試してみます。
書込番号:23946024
>blackbird1212さん
その後、インプットのソースをCDにしてAirPlayを再生し、その後電源を切って次に電源ONにすると電源ON直後にインプットのソースはMusic Serverになるのですが、実験した時はしばらくしてもInternet Radioに切り替わらなかったので様子を見ようと思います。とても丁寧にご提案いただき、本当にありがとうございました。
ちなみにインプットのソースをCDにして終われば次に電源ONする時にはCDを覚えていてくれるのですが、電源を切る時にわざわざソースを切り替えるのも面倒なので、いきなりInternet Radioに切り替わった際にはポンコツだと思うようにしようと思います(笑)そして、その経験の積み重ねは次D&Mの製品を選ばないということに繋がりそうです。マランツは音はいいんですが、ツメが甘いというか改善の余地ありですね。すみません、愚痴って。
書込番号:23951149
本器とMODEL30をリモートコントロール端子で接続して使用することを検討しています。
本器はアレクサの音声コントロール対応をうたっていますが、どこまでの操作ができるのでしょうか。
やりたいことは、システム全体の電源オン・オフ、MODEL30の入力切替、ボリュームコントロールあたりです。
説明書をダウンロードしてみましたが、記載がないく、よくわかりませんでした。
実際に使用されている方の使用感を伺いたいです。
音声コントロールは使う前は馬鹿にしていましたが、使ってみると便利でリモコン操作が煩わしく感じます。
30シリーズを一体として音声コントロールできればこの上なく便利だと思っています。
対応状況につきましては簡単には下記のように書かれていますね。
Amazon Alexaにも対応。Alexaに話しかけるだけで再生、停止、スキップや音量の調整などの基本的な操作に加え、Amazon Musicの楽曲から楽曲名やアーティスト名、年代、ジャンルなどを指定して再生することができる。
https://www.google.com/amp/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1274/047/amp.index.html
HEOSがAmazon Alexaに対応しているので、その操作に準ずるものと思われます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000182.000003601.html
書込番号:23935109 スマートフォンサイトからの書き込み
KURO大好き様ありがとうございました。
機器がそろいましたので結果をご報告します。
といってもようやく設定が終わって音が出るようになった時点なので、まだいろいろ試したわけではありませんが。
アレクサによるシステム全体の電源オン・オフ→OK
アレクサによるボリュームコントロール→×
設定手順などは次のとおりです。
当方が使用しているアレクサ端末はEchoDot第4世代です。
@30nとMODEL30をリモートコントロールケーブル(30nに付属)で接続
ALANに接続
BスマホにHEOSアプリを入れて初期設定
Cここで、HEOSのオーディオタブのルームに表示されている機器名を変更します。
私は、MarantzSACD30n→オーディオに変更しました。
Dアレクサアプリ(初期設定済み)を開きデバイスタブ→スマートホームスキルに進みます。
Eスマートホームスキルを有効にするをタップし、遷移した画面でHEOSを検索します。
FHEOSを選択し、画面の指示に従ってアレクサ連携を有効にします。
Gアレクサアプリに戻り、デバイスタブからすべてのデバイスをタップすると、連携済みのデバイスの一覧が表示され、そこにCで名前を変更した「オーディオ」が表示されていればアレクサ操作可能です。
※Cで名前を変更しなかった場合、アレクサ上の表示もMarantzSACD30nとなり、音声での呼びかけが難しくなります。また、アレクサアプリ上からはこの表示名を変更できず、HEOSアプリ上の表示を変更する必要があります。連携設定後にHEOS上の表示を変更してもアレクサの表示には反映されないので、その場合は、アレクサアプリからHEOS連携をいったん解除し(デバイスタブ→スマートホームスキル→HEOSを選択→スキルを無効にする)Dからやり直す必要があります。
ボリュームコントロールができないのは30nにもヘッドフォンボリュームが実装されているため、アレクサから音声操作しても30nのボリュームを操作をしてしまうのが原因です。アレクサに呼びかけると30nのボリュームが上下していることは確認できます。HEOSアプリのボリューム操作も30nのボリューム操作になってしまいます。したがって、MODEL30のボリューム操作はリモコンのみです。ソフトフェアアップデートで何とか改善してもらいたいですね。それとも、リモートコントロールケーブルで接続した場合の設定があるのかな。
現状、初期設定のハードルがやや高いですが、音声操作はとても便利です。
私はアレクサのスマートホームを設定した経験があったので手順書なしでもなんとかなりましたが、Marantzからはここまでの解説が出ているのでしょうか。添付の取説には記載がないようなのですが。
あまりニーズがないのかもしれませんが、ご参考まで。
書込番号:23983897
ノイズはネットワーク環境や設定等が問題である可能性が高いと思われます。
再生機器側に有線のものを使って頂く、Wi-Fiなら無線LANルーターは高速なものを使って頂く、再生アプリの設定を見直して頂く、等だと思われます。
具体的な対処法は「airplay ノイズ」のような方法で調べて頂くと良いのかと思われます。
故障の可能性もゼロでは有りませんが、その外の様々な原因の方が可能性としては高いと思われます。
書込番号:23935092 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の対応ありがとうございます。初代ipadminiでノイズが出ましたが、iphone12に変えると、ブツノイズが無さそうです。音出し側のネットワークの問題ですかね。流石に8年前のipadでは、不具合がありそうです。しばらく様子を見ますが、ほぼ解消しました。誠にありがとうございました。
書込番号:23935198 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
CDプレーヤー
