CDプレーヤーすべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
CDプレーヤー のクチコミ掲示板
(37666件)
このページのスレッド一覧(全2256スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CDプレーヤー」のクチコミ掲示板に
CDプレーヤーを新規書き込みCDプレーヤーをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ16
初心者 Qobuz対応になったとか
2024/12/12 00:06(9ヶ月以上前)
CDプレーヤー > パナソニック > Technics SL-G700M2-S [シルバー]
スレ主 The 1stさん
クチコミ投稿数:1322件
本当ですか?
書込番号:25995720
YS-2さん
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:434件
2024/12/12 06:47(9ヶ月以上前)
これ位、自分で調べましょう。
https://jp.technics.com/support/
メーカーサポートに出ています。
書込番号:25995822
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:657件
2024/12/12 07:18(9ヶ月以上前)
>The 1stさん
> Qobuz対応になったとか
ファームウェアアップデートでできるみたいですね。
Qobuz対応
Roon Ready対応
https://jp.technics.com/support/firmware/SL-G700M2.html
書込番号:25995838
スレ主 The 1stさん
クチコミ投稿数:1322件
2024/12/12 11:52(9ヶ月以上前)
皆様有難う御座いました。これで無敵になりましたがこの機種ネットで買えるか心配です笑
書込番号:25996136 スマートフォンサイトからの書き込み
Roonが使えますか?
2024/11/17 19:35(9ヶ月以上前)
CDプレーヤー > マランツ > marantz SA-10
スレ主 Nosacさん
当方、オーディオ再生時のメインはRoonです。
現状はネットワークプレーヤーでRoonを使っていますが、SACDもたくさん持っているので、この機種に乗り換え、SACDとRoonを両方、これで聴こうと目論んでいます。
この機種はRoonのサイトで「Roon Tested」となっていますので、当方の認識ではRoonアプリを立ち上げたときに、出力先として表示されるということなのだと考えていますが、合っておりますでしょうか?
どなたか実際にこの機種でRoonを使っている方からのコメントを頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
書込番号:25964718
アマゾンミュージック
2024/11/01 15:47(10ヶ月以上前)
CDプレーヤー > マランツ > SACD 30n
アマゾンミュージックからダウンロードした曲がヒオスと連携してきけません。
先週までアマゾンミュージックでダウンロードした曲がヒオスにも反映されて普通に聴けましたが、今週になり新しくアマゾンミュージックからダウンロードした曲がヒオスに反映されなくなりました。なので前ダウンロードした曲はヒオス-
Marantz SACD30n--JBL4349を通じて聴けますが新しい曲が聴けないで困ってます。
どなたか今まで通りダウンロードした曲が聴けるにはどうしたらいいか教えてもらえませんか?
書込番号:25945867 スマートフォンサイトからの書き込み
USB DACとして使った場合
2024/10/12 23:56(11ヶ月以上前)
CDプレーヤー > ヤマハ > CD-S3000
クチコミ投稿数:85件
パソコンからUSB経由でDACとして使った場合
ESSのチップでの処理は行えるのでしょうか。
メーカーHPを見ると
ヤマハオリジナルのUSBデバイスコントローラーIC「SSP2」
という記載がありますがよくわかりませんでした。
書込番号:25923687
クチコミ投稿数:13672件Goodアンサー獲得:2857件
2024/10/13 00:27(11ヶ月以上前)
>乗ってこ0723さん
SSP2は、USB コントローラー、DSP、全体を制御する CPU という3つの機能を持っていますが、DACではありません。
DACには、ES9018を使うと考えてよいでしょう。
書込番号:25923712
クチコミ投稿数:85件
2024/10/13 00:44(11ヶ月以上前)
>あさとちんさん
ありがとうございます。最近、DAC RME ADI-2/4PRO SEを買いまして
直近で使っていたFiiOK9 Pro ESSの高音域が結構盛ってあってCD-S3000の
音がリファレンス的でまともだと感じた次第です。
書込番号:25923727
返信13
低域を引き締めるには
2024/10/06 10:49(11ヶ月以上前)
CDプレーヤー > DENON > DCD-2500NE
本機を購入し一か月程経ちエージングも済んだ頃だと思い質問させていただきます。
タイトルによってですが、低域がかなりボリューミーな点が気になります。
アンプ:PMA-1700NE
スピーカー:ONKYO 77MRX
RCAケーブル:不明(付属品ではないです)
低音を引き締めるには電源コード、RCAケーブルの交換が効果的でしょうか?
お勧めの電源ケーブル、RCAケーブルがありましたらご教示お願いいたします。
書込番号:25916393
2024/10/06 11:18(11ヶ月以上前)
>ねごしえいしょんさん
このプレーヤーの前は何を使っていたのでしょうか。
プレーヤー、アンプ、スピーカーが、低音の量感がある機器で揃っているので、ある程度仕方ないかと思います。
低域を引き締めるのに、最も重要なのはスピーカーセッティングです。
しっかりした台に乗せて床から離す、壁からもできるだけ離すことで低音は減ってきます。
それで効果がなければ、アンプのトーンコントロールでBASSを少し絞ることです。
ケーブル類はあまり効果がないのですが、スピーカーケーブルをベルデンとかに替えると少しは良いかもしれません。
書込番号:25916420
クチコミ投稿数:106件
2024/10/06 13:51(11ヶ月以上前)
あさとちんさん、こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
DCD-1550ARをマランツのPM-17SAで鳴らしていました。
現在このような使い方をしておりますが、できればアンプのピュアダイレクトモードで利用したいものです。
スピーカーの穴に布を入れるということも考えましたが、他の機器を鳴らした時に低域が減退してしまうので、
なんとかCD側のセッティングだけで済ませたいところです。
書込番号:25916556
GENTAXさん
クチコミ投稿数:487件Goodアンサー獲得:65件
2024/10/07 00:07(11ヶ月以上前)
>ねごしえいしょんさん
あさとちんさんも書かれていますけど、まずはスピーカーセッティングだと思います。
しっかりした台、できればこのクラス。
https://kakaku.com/item/K0000697755/spec/#tab
壁からの距離の確保、反射材の利用です。
振動と音の反射のコントロールが効果大です。
ケーブル類の効果も否定しませんが、基本はセッティングかと。
書込番号:25917211
クチコミ投稿数:106件
2024/10/07 08:18(11ヶ月以上前)
>GENTAXさん
下にブロック石を敷いてその上にこのようなスピーカースタンドを置いています。
書込番号:25917366
cantakeさん
クチコミ投稿数:2664件Goodアンサー獲得:395件
2024/10/07 09:23(11ヶ月以上前)
>ねごしえいしょんさん
オーディオデジタル機器の場合は電源供給のノイズ対策が有効と思います。
クリーン電源は高額すぎますので、装置類のバランスからアイソレーショントランスを介してオーディオ装置に電源供給をされたらどうでしょうか。(1例ですがノイズカットトランスなど約5万くらいであります。)
順番として電源ケーブル類の検討はそれからでも遅くないと思います。
書込番号:25917438
クチコミ投稿数:106件
2024/10/07 18:45(11ヶ月以上前)
>cantakeさん
ご返答ありがとうございます。
アイソレーショントランスを採用できるコストやスペースがあれば良いのですが
容易ではないので、もう少し試行錯誤をしてみたいと思います。
書込番号:25918072
GENTAXさん
2024/10/08 00:28(11ヶ月以上前)
>ねごしえいしょんさん
スピーカースタンドが不明ですが、ブロックが原因かもしれません。
https://note.com/musicbird/n/na1d730bb081a
価格.comの書き込みを見ていると、オーディオボードの代用品として
コーリアンボード、御影石、ヒッコリーボード、ハネナイトシート等を
単品ではなく、複合的に組み合わせて使用しているようです。
私はすぐにオーディオボードにしてしまったので、どれが良いとは言えませんが。
足回りに問題が無ければ、後は部屋の環境(スピ−カ−の設置位置も含めて)を
見直すのも効果があります。
書込番号:25918521
クチコミ投稿数:106件
2024/10/08 08:05(11ヶ月以上前)
>GENTAXさん
セッティングを見直してみたいと思います。
書込番号:25918678
Mr.IGAさん
クチコミ投稿数:507件Goodアンサー獲得:49件
2024/10/11 09:32(11ヶ月以上前)
>ねごしえいしょんさん
私は足回りを固めてからSPの位置調整を行いました。足回りは、
クリプトンオンラインストアにて希望のサイズのものを購入しました。
ただサイズは50mm単位です。あとTAOC PTS Gとの組み合わせで使ってます。
このクリプトンのボードとSPの前後位置調整でかなりの効果がありました。最初はTAOC PTS Gだけで何とかしたかったのですが、クリプトンのボードが効果絶大でした。
書込番号:25921893
クチコミ投稿数:106件
2024/10/11 21:07(11ヶ月以上前)
>Mr.IGAさん
書き込みありがとうございます。
既にインシュレーターは利用しています。
クリプトンのオーディオボードは見た目もカッコイイですね!
参考にさせていただきます。
書込番号:25922479
クチコミ投稿数:85件Goodアンサー獲得:1件
2024/10/13 00:59(11ヶ月以上前)
>ねごしえいしょんさん
脚だったらクライナとかカナデとか有名ですが変化は
実際にやってみないとわからないのかなと。
カナデはブレーキの摩材なので他を傷つけやすいので
使う場所に注意が必要ですね。
変化の傾向がわからない場合はソルボセインのような
極めて柔らかいものと金属系での比較が良いかもしれません。
今は入手が難しいですがサンシャインのマグネシウムスパイク
と受けなど良いかもですが今はティグロンなら売ってます。
柔らかいのの代表はオーテクのハネナイトを使ったものは
変化は大きいです。
書込番号:25923739
クチコミ投稿数:493件Goodアンサー獲得:41件
2024/10/14 07:22(11ヶ月以上前)
>ねごしえいしょんさん
セッティングがきちんとできているとのことで、他に考えられることと言えば
1.ケーブルを変える(電源ケーブルよりスピーカーケーブルを変えるほうが効果が分かりやすいです)
2.吸音パネルなどの設置(簡易的なルームチューニング)
などでしょうか。
ただ、1は納得のいくものを見つけるのに苦労する(沼にはまる)という点と、いまケーブル類は軒並み
高騰しているという点を考えるとあまりお勧めできません。
2は基本的には吸音タイプと反射タイプがありますが、片面が吸音、裏返せば反射にできるタイプの
パネルもあります。
値段はいろいろですが、使い方次第で随分音は変わります。どこにどういう風に設置すればいいとか
のノウハウは結構ネット上に載っています。
石井式オーディオルームの提唱者である石井氏は「ルームチューニングをしていない部屋は壁紙の
音を聴いているようなものだ」とまで極言されています(笑)。
ご参考までに。
書込番号:25924987
クチコミ投稿数:106件
2024/10/14 15:21(11ヶ月以上前)
>求道者Kさん
ご返答ありがとうございます。
今ではバスレフポートに綿を突っ込んでだいぶ落ち着いて来ました。
スピーカーケーブルは検討してみます!
書込番号:25925545
2024/10/03 20:18(11ヶ月以上前)
CDプレーヤー > DENON > DCD-600NE
クチコミ投稿数:12件
欲しいCDがサブスク配信されてなくてCDプレイヤー買おうと思って調べてるんですがよくわかりません
DAC繋げられるやつが良いです
予算は4万です
メンテナンス済みなら中古でもいいですか?
書込番号:25913421 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12833件Goodアンサー獲得:748件
2024/10/03 20:31(11ヶ月以上前)
光学ドライブは新品が良いと思いますよ。安価なクラスの物なら、特に。
ハイエンドクラスのものなら中古でもいいのかもしれませんけどね〜。
でもPCお持ちなら、CDドライブ買ってPCでデータ化したがよくないですかね?
SACD使いたいとかってわけではないんですよね?
書込番号:25913436
2024/10/03 21:12(11ヶ月以上前)
あとDACの型式名とかも書いたほうがいいと思います。スピーカーなのかヘッドフォンなのかも、その型式とともに。
書込番号:25913493
クチコミ投稿数:12件
2024/10/03 21:25(11ヶ月以上前)
DACはSMSL D300
アンプはA-S501
スピーカーで聞くことが多いです
書込番号:25913512 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/04 21:12(11ヶ月以上前)
そのアンプをお持ちなら、このデノンのでいいんじゃないですかね?
私はアンプはR-N803ですが、CDプレーヤーはBDプレーヤーで代用してます。もうどっちも廃番ですけどね。
BD/CDトレイの動きが渋いです。中古は10万超とかの高級モデル以外は買わないほうがいいと思います。
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/r-n803/index.html
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/blu-ray_players/bd-a1060/index.html
DACはZENDACを使ってますが、CD聞くときはアンプのDACを使います。
SACDを聞く際にアナログ入力しか使えないですしね。
書込番号:25914671
クチコミ投稿数:8642件Goodアンサー獲得:1391件
2024/10/05 06:43(11ヶ月以上前)
>金欠youtuberさん
光接続で使用はできますが、RCAと比較して
いい方を選べばいいと思いますよ。
書込番号:25914967
「CDプレーヤー」のクチコミ掲示板に
