このページのスレッド一覧(全2257スレッド)
0 | 0 | 2007年3月2日 23:45 |
0 | 1 | 2007年2月27日 01:35 |
0 | 5 | 2007年2月26日 05:13 |
0 | 1 | 2007年2月24日 21:14 |
0 | 4 | 2007年2月24日 05:11 |
2 | 17 | 2007年2月9日 14:15 |
転居に伴い、オーディオの買い替えを検討しています。アンプをPM8001、CDPはSA8001、SPはDM602S3という、マランツ+B&Wのシンプルな構成を考えています。部屋は7畳程度の書斎、聞くのはクラシックです。この組み合わせはどんなもんでしょうか?どなたか、アドバイスいただけませんか?(DM602S3だと、アンプはPM6001で十分でしょうか?その場合はCDPも1クラス下でOKですか?またマランツよりDENONの方がいいですか?。。。)
CDプレーヤー > DENON > DCD-1650AE
ほとんどオーディオに無知でして・・どなたかアドバイスをお願いします。現在次のような偏った構成です。
・CDプレーヤー 当時デンオン DCD−1400
・スピーカー B&W 804S
(DSP用にALR−JORDAN S)
・アンプ YAMAHA DSP−AX2600
かなりHARDなROCK中心でたまにフュージョンとかBLACKを聴いておりまして低音に元気があって綺麗に伸びる高音が好きです。恥ずかしながらDSPをつかった広がった音が好きなんですが、友達がCDプレーヤーの買い替えや普通のアンプを買ってそこから出力してDSPアンプの効果音だけ追加で使ってはどうかと言われまして・・・。予算10万〜20万円くらいでしたら皆さんはどのような製品のご購入を考えますでしょうか?
個人的にはSPをJMラボのコバルト辺りに変えてみるのもありかと思いますが…プレーヤーだとTRIODEが音像感があるので面白いかもしれませんよ。
書込番号:6022816
> 現在次のような偏った構成です。
たしかに古い機種で、これだけ妙に浮いた構成ですよね。しかし、いきなり DCD-1650AE にせずとも、その間位の機種を試されてはどうでしょうか。手軽には、すでにお手持ちのDVDプレーヤーなどで。あと、デジタル接続とアナログ接続の両方を試されるなど。
中途半端なハイブリッドはコストがかかるわりには、得るものが少ないかもしれません。アンプやCDプレーヤーよりも、スピーカー(サラウンドスピーカー)に力を入れられたほうが良いような気がします。
DSP とは CINEMA DSP という意味でしょうか。それともサラウンド全般という意味でしょうか。どちらにしてもCDプレーヤーはデジタル接続するしかないと思います。ならば、高いCDプレーヤーはほとんど意味はないです。
書込番号:6024184
柚子唐辛子さん ばうさん
アドバイス誠にありがとうございます。まだどうするか決めていませんのでアドバイスを参考に検討していこうと思います。
書込番号:6029339
はい、たくさん悩んで御自身も納得なさる様なより良い選択が出来ると良いですね。
個人的にはシステムの大半はスピーカーで決まると思ってますので他にロックに合う様なスピーカー(先に挙げたJMやMonitor Audio等は高音のキレも良く低音がしっかりしています)のほうが合うかとは思います。
書込番号:6040399
AVアンプにデジタル接続なら、高価なプレーヤーは必要ないと思います。ROTEL、CEC、マランツの安価なもので十分かと。
アナログ接続なら、DENONはあまりおすすめしません。周波数1KHz帯(肉声中音域)をもちあげる設計になっているため、好みもありますが、ソフトに対して忠実でないので、ケンブリッジオーディオ、ローテル、マランツですかね。
書込番号:6049221
こんにちは。今使っているYAMAHAのCDプレーヤー(3万くらい)が再生不能となったため新しく買い換えると思っています。そのころはアンプは持っていなかったため相性とか関係なく使っていましたが、今回はアンプとの相性も考えて購入しようと思っています。皆さんのアドバイスを宜しくお願いします。
*アンプ DENON AVC-1620
*スピーカー BOSEx4
(あくまでも参考ですが)カカクコムで見ると、AVC-1620 の値段が \41,999であり、SA7001 の値段が \49,800です。
私見ですが、アンプの値段より高いCDプレーヤーを買う必然性は高くないと思います。(SACD に機能を見出すのならば、多少は高くても費用対効果はあると思いますが、それにしても高いように感じます。)
一般に、アンプとCDプレーヤーの相性というものは、アンプとスピーカーのそれに比べれば、かなり少ないと思います。上述のように、値段ぐらいが目安になるのではないでしょうか。(もちろん高ければ安いよりはよいでしょうが、費用対効果だけの話です。)
書込番号:6043173
CDプレーヤー > DENON > DCD-1500AE
CDプレーヤーがこわれたのでひさしぶりにCDプレーヤーを買おうと悩んでいます.
アンプはマランツのPM−80a、スピーカーはオンキョーのD77-MRX、
ロック、プログレ、ファンク、ジャズ、フュージョン等幅広く聞きます
どなたかなにかご提案くださいませ。
ご予算の記載がありませんから似た様な値段からするとAUDIO ANALOGUEのPRIMOやTRIODEのFuture2005は音の密度もありますし滑らかなので聴かれてみては如何でしょう?
書込番号:6028483
すみません、思い切り寝ぼけていました。
PRIMOもロックにはやや向き難いでしょうからこちらの品で良いかと思います。
後はONKYOのC-777も意外に力強いので悪くなさそうです。
書込番号:6028494
ご意見ありがとうございます、いままでオンキョーのCDだったのでやはり評判のよいDCD-1500AEをかってみます、アンプも就職して初めてのボーナスで買ったきりずっと愛用しているのでもうそろそろランクアップしたいな〜と思ってます、またどうぞよろしくお願いします。
書込番号:6030013
買い替えが上手くいかれると良いですね。
また、アンプですがもしご予算が同価格帯ならば先に挙げたTRIODEのアンプも組み合わせて試聴してみて下さいませ。
書込番号:6040392
少し前にDENONのDCD-1500AEを購入したものの、その音に馴染めず、比較的近間の某オーディオショップでの試聴も、音響とセッティングの悪さからか、全く参考にならなかったことから、ろくな試聴もしていないうちに、「エイヤッ」とばかりにSA7001の購入に踏み切ってしまいました。
前置きはともかく、SA7001の音は、低域の締りも十分で、中高域もハッとさせられることも多く、ナカナカ・・・と感じるのですが、タイトルによっては、中高域が耳に刺さるようなキツサが顔を出し、どうにか中高域の響きはそのままに、もう少し聴きやすくなってはくれないものかというところが目下の悩みです。
終夜リピート再生でエージングをすること1週間、やはりキツサは緩和されません。
そこで、ちょっとした好奇心から、DCD-1500AEの電源ケーブルをSA7001に付けてみた(極性は聴感で決めました)ところ、中高域が、マイルドになり、まるでDCD-1500AEのような音に変化(低域は大幅に引っ込んでしまい、悪化)しました。
実はこれまで、LINEケーブルはともかく、電源ケーブルによる音の変化については懐疑的(試してもいないのに)だったのですが、この経験で、目から鱗状態です。
そこで、近所の量販店でAudio TechnicaのAT-PC600(これしかありませんでした)を購入してみましたが、DCD-1500AEのケーブルと大差無く、ガッカリしました。
そこで、主観で結構ですので、SA7001の中高域のキャラクター(息遣いや、楽器の響きの良さは無くしたくないですね)を可能な限り損なわずに、キツサを緩和できるような(しかも値段も手頃だと、感激です)ケーブルがあれば、教えていただけないでしょうか?
最後になってしまいましたが、CDP以外の機材は、
AMP:SONY TA-F555ESXU
SP : Pioneer S-180D
となっております。
私は1日1時間程度のエージングで、SA8001の高音のきつさが取れるのに、約1ヶ月を要しました。(普通の音量です。)
もう少し様子を見られてはいかがでしょうか?
書込番号:5463330
ukyokyoさんこんにちは。
電源ケーブルをお探しとの事ですが、予算はどの程度を考えられておりますか?
予算によっては自作なども視野に入れられてはいかがでしょうか?
AT-PC600が実売¥5000程度ですからそれに近い金額での自作可能なケーブルを作るとすると
電源プラグ http://oyaide.com/catalog/products/p-60.html
電源コネクター http://oyaide.com/catalog/products/p-56.html
電源ケーブル http://oyaide.com/catalog/products/p-117.html
などではどうでしょうか?合計金額は約¥7,000です。なお、ケーブルは1mでのお値段です。上記の店の場合は1m単位での販売となりますが、違う店舗ですと10p単位でも可能な所はあります。
プラグのアースは使わない場合分解すれば取り外し可能です。ケーブルも発売されてから経過しておりますが癖の無い音なので非常に扱いやすい物です。
購入されて間もないようなのでもうしばらく聞き込んでみてそれからお考えになってはいかがでしょうか?
それと、音の主観は個人個人によって違いますのでこれが絶対ということは非常に難しいですよ。仮にSPを換えられたりするとまたガラッと変化しますので。
書込番号:5464229
こんにちは。「キツサを緩和できるような(値段も手頃な)電源ケーブル」ということですが、市販品ではACROLINKの6N-PC4023があげられます。値段は18,900円で、Audio TechnicaのAT-PC600より随分と高いですが、ハッキリ言って店頭で売られている一般メーカー品では、最低このクラスの製品を選ばないと付属ケーブルからのグレードアップ効果はありません。
たぶん「そんなカネは出せない! もっと安くあがる方法は?」と思われるでしょう。そこで私がオススメするのは、下記の工房で作っている製品です。
http://www.shima2372.com/all_lineup.html#power
値段は6千円強ですが、クォリティは市販メーカー品の3万円クラスに匹敵します・・・・というか、初心者はこういう製品を選んだ方が良いと思います。なぜなら、ここで作られている製品は極端なクセがないからです。対して市販メーカー品は音に「着色」してきます。
そもそも、電源関係のアクセサリーは音の質量と分解能を左右するのであって、帯域ごとの過度の強調や妙なクセをつけることを極力避けることが本筋ではないでしょうか。やたら音色が変わる電源ケーブルは、色づけがしていると思って間違いでしょう。
たとえば、同じ18,900円の売れ筋製品でORTOFONのPSC-3500XGというのがありますが、あれは高域に「特徴」を持たせて聴感上のレンジを広げているあたりがセールスポイントです。ただし「音質」だけをチェックしていくと、前述のshima2372の安物ケーブルに負けます。しかも「特徴」を持っているため、接続する機器を選びます(これはACROLINKも同様です)。
逆に言えば「キツサを緩和できるような電源ケーブル」というのは「キツサを抑える着色をしている」ということにもなります。もちろんその「キツサ」が、たとえば歪みが多いとかいう「音質」の問題ならば電源ケーブルで解決できますが、帯域ごとの過度の強調感(音色)に関わることなら、電源関係を詰めてゆくことだけでは無理があります。ここはもっと選択肢が多いラインケーブルやスピーカーケーブルの出番になると思います。
また、shima2372以外では、オーディオファンの間では「(あらゆる意味で)有名」な下記の業者の製品もあります(私は使ったことがありませんが ^^;)。
http://www.procable.jp/power.html
また、パーツごとに購入して自作するのもOKですね(^^)。
もちろんまだ機器が新品ですから、1か月かそこらのエージングを待ってということになるでしょう。それではまた。
書込番号:5464369
有識者の方々からいろいろと有益な情報が得られているようですね。CDPについて私が電源ケーブルの聴き比べをした板がありますので参考に。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?BBSTabNo=2&CategoryCD=2049&SortRule=1&ViewLimit=0&Page=4#5243528
低音を出すなら、ケーブル自作を前提として、オヤイデのTSUNAMIか、PA-23があります。
>中高域が耳に刺さるようなキツサ
7001は高域が伸びているのでそうなりがちですね。私も同じような症状があり、アンプのトーンコントロールで解決できるのですが、トーンコントロールはなるべくならパスしたい。そこでRCAケーブル、SPケーブルを交換しようと思っていたのですが、ふと、部屋が高音を減衰させないで反射する音響特性になっているのではないかと思い、リスニングポイントの周囲に畳二畳分の「絨毯」を敷いてみたら見事に解決しました!! ケーブルだけでなく、ルームアコースティックも検討してください。
書込番号:5464774
そして何も聞こえなくなったさんの意見
これに1票
余っている、毛並みの長い絨毯を引くだけで高音域を吸収して、マイルドになります。また、カーテンなのででもセッテングは可能です。
現在、余っている物でセッテングしてみるのが、お金がかからなくて良いと思います。
また、ホームセンターで、インシュレーターになりそうな物、金属系なら鉛ですね。それ以外は、多分高域が五月蝿くなると思います。
ソフトなら、プチゴム、ソルポセインが良いと思います。また木材なら、チーク材、黒檀ですかね。比較的、楽なのがプチゴムをラップで挟んで重ねるのがコストがかからないです。
これをCDプレーヤー、アンプ、スピーカーに使うだけでもかなり音質が変わると思います。
また、電源ケーブル自作ですが、スピーカーケーブルとしても売られているオヤイデのPA−22が、比較的量販店でも売られていて買いやすいと思います。価格も安いですし、アースのない2線ですので線自体が、細いので自作しやすいと思います。
両端に繋ぐ、プラグでも音の調節は可能ですが、高くなりますね。次世代冒険者さん が述べられている。松下製のホスピタルが比較的癖が無く良いかもしれませんね。
自作ですが、雑誌などで読んだのですが、ビギナーでも1時間もかからないで作れるみたいです。私も2線のツナミで今度作ります。
PA-22
http://oyaide.com/catalog/products/p-2853.html
また、壁コンセントを変えてしますのも有効な手段です。現在、オヤイデから新製品が出ています。価格的にかなりするので、松下のホスピタルグレード1200円ぐらいでも良いかもしれません癖がすくないので
http://www.oyaide.com/audio/audio_products_files/swo_ultimo.htm
一つ6000円ぐらいですね。+プレート代+工事代(出張料+工賃で6000円ぐらい)
工事代は高いですが、オーディオグレードの壁コンセントは良いですよ。
書込番号:5465873
b-t750さん
次世代冒険者さん
元・副会長さん
そして何も聞こえなくなったさん
魏武さん
皆さん、こんなにも多くのレスを頂き、ありがとうございます。
そして何も聞こえなくなったさんには、DCD-1500AEに引き続き、こちらでもアドバイスを頂き、感謝に絶えません。
b-t750さん
1週間終夜再生しておりますので、エージングは150時間を越えていますが、私にはいまだキツイ音に感じます。
もう少しエージングが進めば、或いは落ち着きがでるのかもしれませんが、年甲斐も無く堪え性の無い性格で・・・お恥ずかしい限りです。
次世代冒険者さん、元・副会長さん、
そして何も聞こえなくなったさん、魏武さん
ご紹介戴いたケーブル類(完成品、自作用品共)どれもが魅力的で、どれを選択しようか思案中です。
ただ、できるだけコストを抑えたいのと、色々なケーブルを試ことが可能な自作の線が、より好みの音を追求するには良いかな?と自作に心が傾いています。
音がどう変化していくのか、今からワクワクしてきました。
まずは、10,000円以内の組み合わせで考えてみたいと思います。
リスニング・ルームの音響改善、機材のセッティングも重要なことは分っているつもりなのですが、他のCDP(SONY CDP-557ESDとDENON DCD-1500AE)では中高域のキツサは感じられない(むしろちょっと物足りない)ことから、SA7001のキャラクターによるものと考え、機材側での改善をと考えたわけですが、環境をあわせるべきなのか、機材に手を加えるべきなのかは悩ましいところです。
いっそ、AMP(SONY TA-F555ESXU)のコンディションも、年代相応に落ちてきているであろうことも考えて、marantzのPM8001あたりに買い替えちゃえば、CDPもAMPも同じメーカーで、マッチングが良くなって、聴きやすくなるのかなぁ?なんても思ったりしちゃってますが、あまりにも短絡的過ぎでしょうか?
書込番号:5466010
【アンプとの相性】
私の家の使用機種は、アンプSony TA-FA5ES、CDプレイヤーmarantz SA8001と、比較的ukyokyoさんのお使いと近い機種になっております。(スピーカーもかつての5.98万円世代である、SX-511ですし。)
友人のアンプ333ESを聞いた感じも含め、Sonyのアンプの音の特徴は当たり障りがなく、どちらかというと平凡な音作りの印象です。
お使いのスピーカーをネットで検索したところ、当時としては中高音域に特徴を持たせた明るい印象の音のようです。
marantzのアンプは以前よりはおとなしくなったというものの、CDプレイヤーのキャラクター同様、高音域に特徴を持たせているので、更に高音域が強調されるのではないかと心配されます。
私のアンプも古いのでグレードアップしたいのですが、最新機種のほうが今のアンプよりも解像度が高くなっているのは予想され、それとの組み合わせにより高音がきつくなるのを器具して、なかなか購入に踏み切れておりません。
簡単で安価な改善策として、CDプレイヤーの足とラックとの間に、ブチルゴムをかませば、静かで落ち着いた音質になる傾向が見られます。
ただオーディオの組み合わせの面白さで、予想に反した良い結果がでることもあります。(そこがドロ沼なのですが、面白いところです。)
書込番号:5466366
b-t750さん
再びレスを頂き、ありがとうございます。
機材も似通った構成とのことで、大変参考になります。
SA7001は、これまでのCDPとは比較にならないほど、セッティングやケーブルに敏感なようです(何せ、私の駄耳でも大きな変化が感じられたのですから)ので、まずは手近にあるブチルゴムを試してみたいと思います。
同じ価格帯(実売)のDENON DCD-1500AEに比べても、ホントに敏感ですね、SA7001は・・・。
これまで、ほとんどROCK/POPS系しか聴いていなかったのですが、SA7001を購入してから、cobaや、葉加瀬太郎なども聴くようになりました。価格的にはエントリーレベルなのですが、いろんな音を聴いてみたい・・・と思わせてくれる、魅力的なCDPですね。
これはやはり、marantzの中高域のキャラクターが効いているのでしょうね。
marantzというブランドのイメージって、私にはイマイチだった(何の根拠もなく、ホントにただ漠然としたイメージでした)のですが、SA7001は、それも払拭してくれました。
食わず嫌いはいけませんね。
あとは、ほんの少し耳に優しい音にチューニングできれば・・・
ということで、「ブチル」試してみます。
これがクリアできたらAMPも・・・どんどん沼が深くなりそうです。
書込番号:5468450
>ukyokyoさん
いま、デノンとマランツのアンプ(PM-15S1とAVC-A11SR)の聞き比べをしていたのですが、両者の音作りの違いは、CDPと同じで、アンプにも現れていますね。マランツは高音をストレートに伸ばした明瞭な音で、弦楽器などハッとする美しい響きが魅力。デノンは高音を絞り込んでいて、刺激の少ない音になっています。その分、中音の押し出し感、元気感はあります。
マランツのアンプで高音の刺激感を抑えるには、トーンコントロールを9〜10時の位置にしなければならず、ルームやアクセサリでこれだけ高音を抑えるのが難しい場合は、やはりトーンコントロールに頼らざるを得ないような気がします。
今のアンプでトーンを入れると鮮度感が低下しますか?
もしそうなら、また泥沼に引きずり込むのですが(笑)、アクティブ型トーン回路を採用したハイグレードのアンプ(例えばマランツのPM-15S1のクラス)にすれば、トーンを入れても音質は低下しませんので、検討の余地有りです。
書込番号:5472022
>b-t750さん
>ukyokyoさん
懸念は分かります。従来のアンプはトーン機能を入れると驚くほど音質が劣化しますから、あまり使いたくない機能です。
しかし、良質のアンプを思い切って購入して、トーンコントロールを利用して「ドンシャリ」とさよならしましょう。僕はマランツPM-15S1を持っていますが、昨夜、再確認したらトーンコントロールを入れても音の鮮度が低下しないと言い切れるくらい、優れた特性になっています。
マランツのPM-8001のサイトによれば、『上級機のPM-15S1と同じ構成の音質に配慮したアクティブフィルター型の高品位トーンコントロール回路を搭載しました。位相特性の変化が無く、ゼロポジションでは完全にフラットな特性となっています。』と自慢しています。
マランツだけでなくデノンのアンプPMA-1500AE(又はそれ以上の機種)もトーン機能は優れているようです(オーディオアクセサリ119号p.279)。他のメーカのアンプのトーン機能は分かりません。もし買うなら試聴時、トーン機能は重要ポイントなので、特性をよく確認して下さい。
書込番号:5472789
私もukyokyoさんと 同じような環境で聞いていました。
SONY TA555ESR + SA7001
+モニターPC10S+ダイヤトーンDS77Z
ソニーとの組み合わせでは中高域がさらに押し出される
感じでしたが極太SPケーブルでちょっとまろやかに
収まってました。
ただ、アンプがもう老朽化で出力端子接点がいかれて
先日、20年ぶりにPM-15Sに買い換えました。
ついでにSPケーブルもAET-6N14Gに変更しました。
PM-15S1は定評どおり、透明感のある中高域で明瞭感が
あって、音色がいいです。
低音がちょっと不足ですが
そして何も聞こえなくなったさんの言われるとおり
トーンコントロールを聞かせればダイレクトの音質を
損なうことなくいい感じとなっております。
SPケーブルはメーター1200円と安価な部類ですが、
なかなかの実力です、癖もなく、一皮剥けたサウンドが
楽しめます。
高音の処理は皆さんのアドバイスを参考にされてセッティング
を含めていろいろ試されてはいかがでしょうか。
奥深いですね。。
書込番号:5473182
そして何も聞こえなくなったさん
NYZZさん
情報ありがとうございます。
TA-F555ESXUでは、音の鮮度が落ちるのを嫌って常時ソースダイレクトで聴いていました。
一応、トーンで何とかならないかと、少しいじってみたこともあったのですが、音が死んでいくだけのように感じた為、それきり使うことはありませんでした。
現行のAMPでは、そういった点も相当改善されているとのことで、AMP入替えの欲求が、ムクムクと湧き出してきてしまいました。
とは言え、まずは、SA7001のセッティングを決めてからですね。
今のところ、
@本体脚下にブチルを1枚敷き
ASONY CDP-557ESDの脚(底面ラバー無し)にブチル2枚
を試してみたところ、
@は、高域が若干マイルドになったが、低域も少し弱くなった。
Aは、逆にメリハリが強くなって、かえって聞き辛くなった。
という結果となりました。
今のところ、どちらかといえば@が良いといえますが、ちょっと大人しくなり過ぎと感じます。
これからSPケーブルも現行のMonster Z1Rから、前に使っていた同じくMonsterのQuad-4に替えてみようと思います。
部屋の音響もいじってみたいところではありますが、家族の(非難の)目が気になって、ちょっと気後れしちゃってます。
それでなくても、32cmウーハーの今時ではないデカイSPを置いてるので・・・
いっそSPも・・・あぁぁ先立つものが・・・
だんだん愚痴っぽくなってきてしまいました。スミマセン。
書込番号:5474824
マランツはケーブルやセッティングに敏感に反応するので、使いこなせない人による筋違いな批判が多いですが、がんばってください。(ただ置いただけで誰がやっても同じ音がしてほしい人なら、単品コンポは手を出さないべきだと思いますね。)
機器を入れ替えたらセッティングやケーブル関連を一から見直さなければならないのを知らない人が多いので、買った製品をすぐに批判する人が多いなか(エージングだけすればいいと思ってる人が多い。)、いろいろチャレンジされるみたいでいいですね。
前置きが長くなりましたが、私は、電源ケーブルはたいてい自作しています。
ACROTECの1m8000位のやハイエンドホース、オヤイデ、ドイツのEINSTEIN GREEEN LINE vivaceなどで自作しました。
それぞれ特徴がありますが、私の経験上ではOFCグレードでは中高域の抜けがいまいちのものが多いですね。中にはハイエンドホースのように良いものもありますが、低域も馬力があるかというとやはりそのあたりは少々薄いところがあります。
私は中高域の抜けが悪いのは嫌なのでソース側(CD)ではなるべく情報量を落とさないようなケーブルを使います。そしてアンプ側の電源コードに低域に馬力があるタイプを当てます。
あとはスピーカーケーブルですね。これもバイワイヤで上下に違ったケーブルを使うこともあります。(まったく違う性格のものは難しいので同じブランドのシリーズものだったりしますが。)
あとアンプやCDの電源コードのコンセントの取り方にも注意をしてください。高域がキツイとかって結構これが原因なこともあります。
書込番号:5475316
>ukyokyoさん
遅ればせながら、私もブチルゴムをCDプレイヤーの足の下にかましてみました。
私の使っているラックがスチール製なせいか、marantzはやはりセッティングに敏感なせいか、音像がよりはっきりして、でもノイズが減ったような静かさも増して、音量を大きくしてもうるささを感じなるなる良い傾向になりました。
ちなみにブチルゴムは4枚重ねのサランラップ巻きです。
(材料代100円ぐらい、制作時間10分、効果20%増しって感じ(^^;)
>そして何も聞こえなくなったさん
marantzのアンプは以前にPM-80を利用してとても気に入っていましたし、同じメーカーでそろえると見た目が良さそうになりそうなのですが、残念ながらスピーカー端子が1組しかないのです。
バイ・ワイヤリングをできるスピーカーはないのですが、音楽ソースによってSX-511と4312MMを使い分けているのです。
今のアンプもスピーカー切り替えがなく、外付けのスピーカー切り替え器を使っていて、これを撤廃できることもできるアンプをずっと検討しているのです。
それと皆さんもおっしゃっているように、スピーカーの置き場所による変化は大きいです。
私は以前は鈍角三角形配置で、スピーカー間が離れていた置き方をしていたのですが、それを鋭角三角形配置にしたところ、私の好きなハードロックのジャンルで一番気持ちよく聞ける効果が得られました。
お金をかけないでも、努力すればできることがまだまだたくさんありそうです。
書込番号:5477704
今更ながら、元・副会長さんがおすすめしているshima2372の電源ケーブルを購入しようと考えているのですが、3ピンと2ピンメガネタイプのどちらを買えばいいのでしょうか?
SA7001は2つしかピンがありませんが・・
書込番号:5970445
パソコンの付属品で余ったケーブルでも良いと思いますが、もし上記の2つのうちのどちらかひとつという選択肢しかないのならば、はまるものを買うしかないです。
2ピンのメガネタイプは SA7001 に刺さらないはずですし、当然プレーヤーも動きません。
3ピンタイプならば刺さるしプレーヤーも動きます。ケーブル側のピン(というかジャック)は余りますが、動作には支障ありません。
書込番号:5974579
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
CDプレーヤー
