CDプレーヤーすべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
CDプレーヤー のクチコミ掲示板
(37667件)
このページのスレッド一覧(全2256スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CDプレーヤー」のクチコミ掲示板に
CDプレーヤーを新規書き込みCDプレーヤーをヘルプ付 新規書き込み
HDDを交換しても大丈夫ですか?
2006/08/17 07:56(1年以上前)
CDプレーヤー > ヤマハ > CDR-HD1500
この機種でHDDが一杯になって交換しても、元のHDDを戻せばそのデータは消えずに認識するのでしょうか?試してみればいいだけの話なのですが、万が一を考えるとちょっと怖いのです。あまりの80GBのHDDがあるので、それに処分したいCDを残しておこうかとも考えています。試された方教えてください
書込番号:5352755
夢の島さん
クチコミ投稿数:769件
2006/08/23 21:07(1年以上前)
交換してもHDDが何個に成ろうがHDDが消える事はありません。
HDDを交換される時に落下させたり静電気に注意するなど
HDDの交換の手間だけが少し掛かるだけでそれ以外問題無しです。
書込番号:5371442
夢の島さん
クチコミ投稿数:769件
2006/08/25 06:22(1年以上前)
本体にHDDを付けたり外したり
頻繁にしているとコネクター類も痛みます。
HDD交換の手間を減らしHDDを冷やして寿命を伸ばす為に
私はHDDを延長ケーブルを利用して外付けにしてます。
只外にHDDを出しただけだと熱々に成ってしまうので
ファンでHDDを冷やしています。
本体内に取り付けたHDDは冷却ファンが時々回りますが
結構熱くなってますので、HDDを選ばれる時に熱くならない
メーカーの物を選んでおけばより良いのかもしれませんね。
本体から熱源と振動源のHDDが無くなるので
音質にも良い影響あるのかもしれませんね。
但しIDEケーブル延長で損失もあるかもしれません。
部品代だけでも2000円程です。
電源延長ケーブル 数百円
IDE延長ケーブル 500円〜
電源分岐ケーブル 数百円
ファンの電源コネクタに合うr分岐ケーブル等 数百円
低回転で静かな小型ファン 〜1000円程
各社から出ているHDD交換ラックのようなものも
HDDが上手く冷却できればもっと便利かも知れませんね。
※メーカー保証の対象外ですので自己責任でお願いします。
書込番号:5375693
2006/08/26 08:57(1年以上前)
回答有り難うございました  IDEを延長するだけでなく、複数のHDDをスイッチで切り替えることができるといいのにと思います。
書込番号:5378782
クチコミ投稿数:8389件Goodアンサー獲得:80件
2006/09/09 00:17(1年以上前)
そこまで求めるなら、既に自作の世界ですよ。
ケーブルを自作して、電源を切り替えて使うとか…。
因みに、HDDや本体自体を磨耗等から守りたい場合は、
延長ケーブルとリムーバブルケースを利用すると良いです。
HDDはリムーバブルケースに入れっ放しにして、延長
ケーブルの先をリムーバブルの外側ケースに常時接続。
中身のケースをとっかえひっかえすれば磨耗するのは、
リムーバブルケースだけですよ。
限り無く、使い勝手を求めるバターンですが。
当然、音質は犠牲になります^^;
書込番号:5419927
夢の島さん
クチコミ投稿数:769件
2006/09/15 00:45(1年以上前)
HDDの切り替え機も発売されているので
試す価値はあるのかと思います。
自作できる方は自作されるのが良いのかと思います。
プレク大好き!!さんの書かれている通りで
延長ケーブルとリムーバブルケースを利用して
HDDを切り替えるのが楽でケーブルも痛まずに良いと思います。
スイッチで切り替えられたとしても電源は落とす必要はあります。
本体内でも相当の高温に成っているようですが、
HDDリムーバルケースは熱が篭る場合もありますので
その点だけはご確認された方が良いと思います。
私の場合はリムーバルケースは使用せずに
別の小型静音ファンで冷やしているので触ってみると
HDDの温度ほぼ体温程度に成っているようです。
遅い転送速度ですがIDEケーブルは長くなるとロスが出るので
成るべくケーブルは短く使われた方が本当は良いですね。
最近のHDDは300GBで1万円程度と安いので
出来たら新しいものを使われた方が良いと思います。
古いHDDで故障して全てが失われる可能性は高いと思います。
小分けにして分割して記録しておく方が安心かもしれませんが
下の方にも書きましたがバックアップの方法もあるので・・・
処分されるCDならば一旦コピーされて
そのままあまり聴かない可能性もあるのかとも思います。
とりあえずそのまま使われて不便でしたら
リムーバブルラックを追加されるのが良いのかと思います。
書込番号:5440838
HDDプレーヤー
2006/09/08 22:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
CDデータをハードディスクに保存できるタイプを探しております。
下の方の書き込みで、『SONY,ONKYO,Pioneer』等からHDDプレーヤーが出ているとのことでしたが、うまく探せませんでした。
型番等ご存知の方がおられましたら教えてください。
また、BOSE社から出ているLife StyleのようにDVDプレーヤー兼、音楽データをHDDに保存できる製品がありましたら教えてください。
書込番号:5419595
2006/09/09 00:31(1年以上前)
・DENON製 CHR-F103
単体製品はこれ位かな。
・SONY製 NAS-D5HD、NAS-M7HD等
えーと、検索したらすぐ出てきません?
コンボから探してみて下さい。
おそらく、CDプレーヤーで探しておられると思いますので。
「ハードディスクコンボ」とか、「ハードディスク
搭載コンボ」とか謳ってますよ。
SONYは相変わらず、「NETJUKE」とか言う
登録商標をかましてくれてますが^^;
書込番号:5419979
クチコミ投稿数:1729件Goodアンサー獲得:36件
2006/09/09 01:36(1年以上前)
ポータブルデジタルオーディオではダメですか?。各メーカーからHDDタイプの製品が出ています。私はケンウッドの30GBタイプのHDDプレーヤーを使っています。
書込番号:5420178
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10085件
2006/09/09 06:58(1年以上前)
DIGAにもCDを取り込める機種がありますね。
http://panasonic.jp/dvd/products/xw50_xw30_xp10/network/
書込番号:5420479
クチコミ投稿数:7件
2006/09/10 10:55(1年以上前)
みなさんご回答ありがとうございました。
DIGAに音楽を保存できる機能が付いたとは知りませんでした。
一番、探している形に近かったです。
が、こういった製品の場合、メディアの進化に伴い、買い替えが発生するため、その場合のデータの移し変え等を考えると、『YAMAHAのCDR-HD1500』のような製品が良いのかなとも思っております。
ちなみに、こちらの商品はアンプを繋がないといけないのでしょうか?
書込番号:5424948
rosejiさん
クチコミ投稿数:927件
2006/09/10 11:11(1年以上前)
DENONとコラボレートしたIKEONのプレイヤもあります。
IKEON HDD プレイヤで一発検索できますので、詳細はIKEONのページをご覧下さい。
書込番号:5424996
2006/09/10 11:26(1年以上前)
CDR-HD1500はアンプ+スピーカーが必要ですね。
屁理屈を言えばヘッドホンでも使えるでしょうし、HDDに録音してからCDに焼いて他機で再生するのならいらないでしょうけど。
書込番号:5425045
HiMD搭載のと比べて
2005/09/19 20:11(1年以上前)
CDプレーヤー > マランツ > CM6200
クチコミ投稿数:161件
ONKYOのHiMD搭載のFR-N9にするか悩んでいます。。
やはり音質は劣るのでしょうか。。
書込番号:4440470
クチコミ投稿数:18件
2006/09/09 01:39(1年以上前)
2週間ほど前この機種を購入しました。
今まで使っていたMDデッキが読まなくなってしまって
CDプレーヤーも10年くらい使用していたので購入に踏み切りました。
使用した感想は音に奥行きがない、広がりがないまあ値段もそこそこでCD&MD両方なのでこんなもんかと思って使ってます。
ちなみに比較したCDデッキはソニーのCDP−333ESJです。
古いデッキですがこっちの方が音はいいです。
ミニコンポとの比較してもCM6200の音は似たような物ではないかと思います。
ただミニコンポはアンプがどうしても良くないのでアンプしだいではCM6200とプリメインアンプで聞いたほうが音は良さそうな気がします。
書込番号:5420188
CDプレーヤー > DENON > DCD-1650AE
クチコミ投稿数:3件 DCD-1650AEのオーナーDCD-1650AEの満足度5
初めて書き込みをさせて頂きます。
現在、DCD-1650AEとPMA-2000AEを愛用しております。
皆様に質問したいことが二つございます。
一つ目は、上記CDPとアンプを使用していると、アンプが熱くなるのはわかるのですが、DCD-1650AEまでもすごく熱くなります。
両者は重ねておらず、AVラックにてスペースを十分に確保しております。
DCD-1650AEは、上部に通気口の穴も無く、熱に対する処理がなされていないのに、アンプ並みに熱くなります。
これは、僕のだけが熱くなるのでしょうか?それともDCD-1650AEは、アンプ並みに熱くなるものなのでしょうか?
2つ目は、自作電源ケーブルについてです。現在は、DCD-1650AEにはAT-PC1000を使用しておりますが、PMA-2000AEに自作ケーブルを使用しております。既製品は大丈夫なのだとは思いますが、自作の場合は本体へのダメージが心配です。自作電源ケーブルを使用していても、製品の寿命には影響は無いものなのでしょうか?
ちなみに、自作電源ケーブルは、FURUTECHのFI-11M(G)とFI-11(G)を使用して、ケーブルにはS/A LABのHH3.5を使用しています。
(DCD-1650AEへは、発熱が心配で自作を使用する気になれません。。。)
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
書込番号:5404639
クチコミ投稿数:3390件Goodアンサー獲得:29件 オーディオ・マルチチャンネル
2006/09/04 12:31(1年以上前)
僕もDVDプレーヤとSACDプレーヤをもっていますが、前者は箱に入れているためか、映画1本見るとすごく熱くなります。これでは本体によくないので、小さな扇風機を使うか、パソコン用のケースファンを使うかしてファンで空冷することを検討中です。ファンの回転数を少なく(静かに)することが重要ポイントだと思っています。
AVアンプの発熱で困っている方の板がありますので参考にしてください。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=20435010158#5394876
電源ケーブルは自作、既製品、どちらを使っても、本体の発熱量は同じです。何を心配しておられるのかよく分からないです・・・電源ケーブル自体の発熱もありますが、これはわずかなものです。電源ケーブルの自作方法はこれです。
http://joshinweb.jp/av/omba_diy.html
書込番号:5406381
ばうさん
クチコミ投稿数:5084件Goodアンサー獲得:242件
2006/09/04 19:18(1年以上前)
逆に、通気穴がないから筐体が熱くなるのでしょう。結果的に、筐体自体が熱を輻射して熱を逃がすことになっているのでしょう。
http://denon.jp/company/release/1650_2000ae.html#dcd1650ae
を見ると「消費電力/20W」と書かれていました。
20ワットならば、動かすだけなら穴は要らないんでしょうね。ヘビーユーザーとしては、筐体が冷たいほうが嬉しいですが。本体もそうですが、中のディスクが熱くなるのも心配です。この機種は使ったことはありませんが、別の機種だと、ディスクが、ホカホカを通り越してアッチッチ位の温度になっていることはあります。
書込番号:5407162
クチコミ投稿数:13681件Goodアンサー獲得:2857件
2006/09/04 22:31(1年以上前)
プレーヤーに通気口があったら、埃が入ってドライブがだめになってしまうでしょう。
海外製にままある、PC用のドライブが入っているようなプレーヤーなら良いのでしょうが。
さしあたり、手で触っていられる温度なら、異常では無いと思います。
書込番号:5407760
2006/09/04 23:10(1年以上前)
やはり、SACDプレーヤは熱くなるものなのですね。
安心しました。電源を消し忘れて数時間経っていると、本体はかなり熱くなっていて、入っていたCDはポカポカです。というよりちょっと熱いぐらいです。
なので、聞き終わったら必ずCDは取り出すようにしています。
通気口がないもの、埃対策とワット数による理由からなのですね。
電源ケーブルに関しては、純度の高い銅を使ったりと通電量が増えて、結果的に寿命を短くしないかが心配です。
それに、自分で作ったケーブルだと、ショートしないかが心配だったりもしますし。。。
なら、作るなって感じですかね。でも、音質がすごくすっきりとして、大変満足してます。
書込番号:5407909
クチコミ投稿数:307件
2006/09/07 12:25(1年以上前)
テラフレアさんこんにちは。
電源ケーブルに関しては特に問題はないですよ。ただ、ショートには十分気をつけてくださいね。
音の傾向に好き嫌いはありますが、かなりCPの高い物を使われていますね。SAラボはかなり曲げにくいケーブルではなかったかと記憶しています。なのでコネクターとケーブルの境に出来れば収縮チューブなどで保護される事くらいでしょうか?
書込番号:5415136
2006/09/07 22:36(1年以上前)
次世代冒険者さん、返信ありがとうございます。
電源ケーブルは、大丈夫なのですね。
音質はすごく満足しているので、付属の電源ケーブルに戻す気にはなれなかったもので、ホント良かったです。CDPの方も、そのうちにグレードアップしたいと思います。
S/A LABは、ホントに曲げにくいです。特にHH3.5はかなり緩やかなカーブを描いて曲がります。あまり急に曲げると接続部分に負荷がかかりますので、配線に苦労します。
やはり、収縮チューブはやったほうが良いですよね。
ケーブルを検討されている方のために。
S/A LABのケーブルは、全体的に締まった音質になり、低音から高音までスッキリとします。たとえば、ギターの音であれば、コードを弾いたときに、それぞれの弦を弾(はじ)くのがリアルに聞こえます。いわゆる生演奏の様な感じになります。ジャズには最適かもしれません。
個人的にはJPOPにも結構合っていると思います。高音が綺麗なのも良いですね。
S/A LABのHHPは、スピーカケーブルと電源ケーブルの両方に使えます。HHPとHH3.5は、共に音質の傾向は似ています。
ご参考にしていただければ幸いです。
ちなみに、SPはB&W CM1を使用しています。
書込番号:5416650
SA7001、購入検討しています
2006/07/22 09:11(1年以上前)
CDプレーヤー > マランツ > SA7001
ずーとヤマハのCDX2200(たぶん20年位前に15万位で購入した記憶があるんですが)を使用してましたが、液晶表示が点灯しなくなり使用し辛いので新規購入を検討しています。20年間の音質の進歩を期待してSA7001あたりでも、現状をはるかに超えると期待してます。いかがでしょうか?(SACDにも少し興味があります)
書込番号:5276995
2006/07/22 10:21(1年以上前)
SA7001は、広がる音場、低域から高域まで伸びが良く、20年前の製品と比べて、その進歩に驚かれるでしょう。ただマランツに限らず、最新のSACD再生機の動作音は、大きな傾向にありますので注意して下さい(夜中、CDPの近くで聞く場合など)。
アンプ、スピーカの種類が分かりませんが、アンプ、スピーカがそれ相応のグレードであるとして、SA7001の良さを引き出すため、CDPとアンプをつなぐアナログケーブル、CDPの電源ケーブルも重要です(蛇足)。
書込番号:5277182
クチコミ投稿数:21件 SA7001のオーナーSA7001の満足度5
2006/07/25 20:23(1年以上前)
sacdの動作音の件ですけど、私のSA7001は
ほとんど動作音は無いと言ってもいいくらいの
レベルです。(すぐ近くで、回転音らしき音が
かすかにわかる程度です。)
私のものは、たまたま、かなりラッキーな良品
だったのでしょうか?
それほど製品の個体差って、あるものでしょうか?
かなり気になる問題ではあります。
ほかにSA7001ユーザの方々の体験談が知りたいところですね。
書込番号:5288345
2006/09/07 22:23(1年以上前)
joshin webからSA7001が届いて一ヶ月が経ちました。寝室に置いて夜間から深夜にかけて聞いてます。回転音はCDの時もSACD(ハイブリット)の時もいたって静かです。近づいてもほとんど音は聞こえません。私は防振ゴムの上にガラス板を置いてその上にSA7001を置いてます。贅沢言えばトレイの出し入れも無音がいいけど、この時は音がします。深夜に気持ちよく音楽を聴いてますよ〜。
書込番号:5416603
組み合わせについて
2006/09/02 15:28(1年以上前)
CDプレーヤー > DENON > DCD-1500AE
クチコミ投稿数:124件
現在はDVDプレーヤーで聞いていてCD-Rが読み込めないのでCDプレーヤーの購入を考えているんですがどれにしようか迷っています アンプはまだ壊れないので現状維持でいこうかと思っています
聴くジャンルは主にJ-POPで 候補はDCD-1500AE SA7001 C-733です
求める音は定位が良く輪郭がはっきりしていて情報量が多くフラットな音です
 それと今後アンプを買い換える参考としてみなさんはCDプレーヤーとアンプは同じ会社のを使っていますか?それとも別の会社のものを使っていますか?素人の考えでは同じ会社のがいい気がするんですがDENONの音は太いと聞くので音の繊細で細いONKYOやマランツと組み合わせたらちょうど良くなるような気がするんですがどうなんでしょうか?
 あと今モンスターの2000円程度のRCAケーブルを使っているんですが買い換えるべきでしょうか?あと、このクラスでそろえる場合スピーカーケーブルはいくらぐらいのものを使うんでしょうか?
 なんだかだいぶCDプレーヤー以外の質問もありますが回答よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:5400441
クチコミ投稿数:3390件Goodアンサー獲得:29件 DCD-1500AEの満足度2 オーディオ・マルチチャンネル
2006/09/03 08:34(1年以上前)
2番目の質問について:同じ会社かどうかはまったく気にしなくてもいいです。
この推理は大正解です。逆の組み合わせのほうがうまくいくことが多いです。
3番目の質問について:DCD-1500AEに組み合わせるアンプが分からないのですが、仮にマランツPM8001のようなワイドレンジなアンプだとして、RCAケーブルはそれなりのものを持ってこないと、アンプやプレーヤの特質を生かせないと思います。僕は、解像度の良いMITのExp1aiを使っています(といっても1〜1.5万円くらい)。「オーデイオアクセサリ」ケーブル大全がでています。
http://www.phileweb.com/editor/audio-a/cable2007/
書込番号:5402690
クチコミ投稿数:3379件Goodアンサー獲得:331件 元・副会長のCinema Days
2006/09/03 10:37(1年以上前)
 J−POPのような“ラジカセ向き”の録音ばかりのジャンルがメインソースだとすれば、装置に何を選んでも一緒だと思います。そのへんのミニコンポで十分ですな。
 ・・・・などとハナっから身も蓋もない話をして申し訳ないですが、マジにJ−POPしか聴かずにオーディオ機器をグレードアップするとソフトのアラばかり見えてきてイヤになると思いますよ。ですからここは“今後「かんたむぅ」さんの聴くジャンルの幅が広がる”という前提で話をします。
 まずSACDを聴くか聴かないかを決めましょう。“聴く”とおっしゃる場合はDCD-1500AEかSA7001、どちらか好きな方を選べばいい。ただしSACDは将来も“好事家向けの商品”というポジションから脱却することはないと思います。再生装置もこのクラスのSACD・CD兼用プレーヤーはCD専用機よりCD再生機能は劣る場合が多いでしょう(少なくともコストパフォーマンスは下です)。現時点ではCD専用機を選ぶ方がスマートではないでしょうか。
 候補としてC-733をあげられていますが、DCD-1500AEと比較するならC-777でしょう。派手さはないけど、緻密さではDCD-1500AEに勝ちます。あと“大穴”としてTASCAMのCD-01Uも選択肢に入れて下さい。業務用でスリットイン式という特殊な商品ですが、明るく屈託のない音色と上のクラスに匹敵する情報量の大きさは要チェックです。
 それと、プレーヤーとアンプを一緒のメーカーで揃えることのメリットは“リモコンを共有できること”以外にはないと思いますね。じっくり試聴すれば別々のメーカーになることもザラですから。
 アンプはオンキヨーでもデノンでもマランツでも間違いないでしょう。ただし必ず電源ケーブルが着脱式のものを選んで下さい。あと、それ以外ではトライオードのFuture2005も候補に入ります。朗々とした気持ちのいい音です。高域がいくぶん大雑把なのでクラシックには少し合いませんが、ポップス系にはジャストフィットです。
 RCAケーブルは定価1万円ぐらいまでのものを揃えればいいでしょう(ただし、モンスターは奨めません)。ACROLINK、MONITORあたりですか。店頭だけではなく、通販でも面白いものが手に入ります(たとえば、以下のアドレスのところとか)。
http://www.shima2372.com/all_lineup.html#line
http://yoshidaen.com/index.html
 ちなみに私のサブ・システムで使っているRCAケーブルは上記「吉田苑」のLSSCというものですが、スピード感と高域のツヤが印象的で悪くない商品です。
 スピーカーケーブルはコストパフォーマンス重視ならばデノンのAK-2000かベルデンの497Mk2などがオススメです。他にもたくさんありますが、まあ、上を見ればキリがないですからね。
 あと、余計なお世話かもしれませんが、J−POP以外の音楽もどんどん貪欲に接した方がよろしいですよ。たぶんお若い方かと拝察しますが、トシ取ると公私両面で雑事に追われゆっくり音楽を聴く時間が少なくなります。浴びるように音楽が聴けるのは若いときだけです。それではまた(^^)。
書込番号:5402971
ばうさん
2006/09/03 11:54(1年以上前)
現在はどんなアンプ(やDVDプレーヤー)をお使いなのでしょうか?という疑問があります。
なんでしたらアンプのほうを買い替えてAVアンプにして、今お使いのDVDプレーヤーをつないで使うほうがコストパフォーマンスが高いかもしれません。この場合はデジタル接続が良いです。J-POPだったらライブDVDとかも聴くことってないですか?
スピーカーケーブル(やアナログケーブル)も結局はアンプに見合ったグレードのものじゃないと、価格がもったいないか性能がもの足りないかのどちらかになってしまうことが多いです。
書込番号:5403163
ばうさん
2006/09/03 12:21(1年以上前)
これを忘れていました。
となると、DVD プレーヤーを CD-R 対応のものに買い替えて、さらに AV アンプも買う、ということになります。ちょっと出費がかさむかも。
書込番号:5403230
クチコミ投稿数:124件
2006/09/03 14:06(1年以上前)
そして何も聞こえなくなったさん 元・副会長さん ばうさん 回答ありがとうございます
>そして何も聞こえなくなったさん
 そうですかならDCD-1500AEにはMarantu SA7001にはPMA-1500AE? C-777にもPMA-1500AEですかね?でもC-777とマランツでより繊細なのも気になります ケーブルについてはもう少し上のを検討しようかと思います
>元・副会長さん
 今のところはSACDを聴く予定はありませんので今のところ第一候補はC-777になっています TASCAMのCD-01U調べてみました。ですがデザイン的にちょっとダメなのではずれてしまいました すみませんm(__)m 電源が着脱式のもの=A-933がはずれてしまいますね・・ そうなるとPMA-1500AEかPM8001(またはPM6001)を候補としてプレーヤーを選んでいこうかと思います スピーカーケーブルはベルデンの497Mk2に興味があります でもフラットなのはいいですが情報量が心配なので一応スペタイのPrism OMNI ST-8Nでさらに情報量と繊細さに磨きをかけるのもよさそうなので候補にしています 音楽は聴く物には一応ロックやポップもあってそれとピアノ演奏のも興味があるのでいろいろ聴いていこうかと思います^^
>ばうさん
 AVアンプに関しては考えていませんでした 今のところ5,1chにする気もありませんしそれ以前にお金もありませんので^^;
みなさんアドバイスありがとうございましたm(__)m
書込番号:5403441
2006/09/03 14:58(1年以上前)
最後に二言: C-777だったら、メーカの推薦のA-977を外して、PMA-1500AEをねらうのがいいかも。この価格comでも、PMA-1500AEの評判がいいみたいです。
「ケーブルについてはもう少し上のを検討」というなら、低音の量感ねらいでAudioQuestのキングコブラ。某館のテストレポートが出ています。
http://www.ippinkan.com/audioquest_cable_test.htm
解像度と空間表現ならMITの「AVT-2ic」
僕は両方持っていますが、今は自分の好みに合うMITを使っています。
書込番号:5403554
クチコミ投稿数:124件
2006/09/03 16:43(1年以上前)
 そして何も聞こえなくなったさん 再びアドバイスありがとうございます
 C-777とPMA-1500AEですね わかりました
 自分はキングコブラやAVT-2icには手がとどきそうに無いのでAudioQuestのSidewinderが値段のわりに空間表現がよさそうなので考えています
 もしこのほかにも空間表現にすぐれたRCAケーブルやスピーカーケーブル(1000円程度/mで)があれば教えてくださいm(__)m(予算的にCDプレーヤー買ってしばらくしたらになりそうですが)
書込番号:5403794
2006/09/03 17:32(1年以上前)
 どうも、また出てきてしまいましたが(^^;)、スピーカーケーブルで先に挙げたAK-2000と497Mk2以外のオススメ品(1000円程度/mで)となるとKimber Cabeleの4PRやAETのPRIMARY SP-200あたりですかね。あと通販でしか手に入りませんが、ベルデンの8473やCHORDのCARNIVAL Classicも良質だと聞いています。
 それから、前に「必ず電源ケーブルが着脱式のものを」と書いたのは、電源ケーブルを付属のものから市販のものに取り替えることによって、大幅な音質アップが見込めるからです。ORTOFONのPSC-3500XGやACROLINKの6N-PC4023、あるいは前述のshima2372製電源ケーブルなどのエントリークラスの製品でも効果は顕著です。将来余裕が出来たら検討してみて下さい。
 あと、スピーカーは何をお使いですか? または何を使う予定ですか? それを示せばさらに具体的なレスが付きそうですね(^^)。ではまた。
書込番号:5403930
2006/09/03 18:52(1年以上前)
RCAケーブルについて:
いや、Sidewinderの上位モデルであるCopperheadが酷評されているので、Sidewinderも疑問ですね。空間表現ならMIT のEXP1aiをおすすめします。楽器の位置が手にとるように分かり、細かい音もはっきり聞こえてきます。
書込番号:5404155
クチコミ投稿数:124件
2006/09/04 00:54(1年以上前)
元・副会長さん そして何も聞こえなくなったさん 再びのアドバイスありがとうございます
>元・副会長さん
Kimber Cabeleの4PRやAETのPRIMARY SP-200あたりですか 一応どちらも知っていましたが4PRの評判がよくわかりませんのでなんともいえませんがSP-200のほうは逸品館でエージング後の評価がいいので気になります あと候補にオルトフォンのSPK-3900が追加されてしまいました・・・ SPは30年程前のYAMAHAでウーファー口径20cmちょい位のものでバネ式で計ったら4mmあるように思えたんですが一応3mm以内で探しています 8Ωで能率は91dbです
>そして何も聞こえなくなったさん
 MIT のEXP1aiですがやはり自分には高すぎますのでせっかくのおすすめですがすみません<(__)> Sidewinderに関してはそして何も聞こえなくなったさんの言うとおりで危険性があるのでやめときます^^ RCAケーブルは元・副会長さんのおすすめのACROLINK(6N-A2050-2)かジョーシンWebで高評価のオルトフォン(6.5N-AC1000Q)あたりでと考えていきます(まだ先のことなのでどうなるかまだわかりませんが・・・)
書込番号:5405538
「CDプレーヤー」のクチコミ掲示板に
